Warmwasserboiler rinnt bei Abfluss Küchenspüle: Ursachen & Lösungen?
Bei einem rinnenden Warmwasserboiler in Verbindung mit dem Abfluss der Küchenspüle liegt oft ein Problem mit dem Überdruckventil oder ein Rückstau im Sanitärsystem vor. Eine professionelle Rohrreinigung oder die Überprüfung durch einen Sanitärinstallateur sind empfehlenswert. Die Ursache kann vielfältig sein, von Verstopfungen bis hin zu defekten Bauteilen. Es ist ratsam, nicht selbst an sicherheitsrelevanten Installationen zu arbeiten.
sehr geehrte Damen und heeren,
ich kämpfe mit folgendem Problem:
während das Wasser (läuft sehr! langsam ab) in der Küchenspüle abfließt, geht im Bad der Boiler (hängt an der Wand) quasi über. d.h. die Auffangeinrichtung unter dem überdruckventil, wo das tropfende Wasser grundsätzlich aufgefangen wird, geht über. habe versucht den Abfluss in der Küche zu reinigen, konnte dadurch aber keine Besserung erzielen.
herzlichen Dank im Voraus für ihre Hilfe!
mlg, Sabine
  • Sabine
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Warmwasserboilers und Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr – Gefahr einer explosionsartigen Überdruckentladung bei defektem oder verstopftem Sicherheitsventil.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Boiler oder Sicherheitsventil – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf prüfen und ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Stromversorgung im Bad und Küchenbereich bei Wasserstau sofort vom Sicherungskasten trennen – Risiko von Stromschlag durch feuchte Leitungen oder defekte Geräte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Wasserabflüsse (Spüle, Dusche, WC) bis zur fachlichen Klärung – Rückstau kann zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Abwassersystem. Wenn der Warmwasserboiler im Bad überläuft, während Wasser in der Küchenspüle abfließt, deutet das auf einen Rückstau im Abflussrohr hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung im Hauptabflussrohr: Eine Verstopfung kann dazu führen, dass das Wasser nicht schnell genug abfließen kann und sich zurückstaut.
    • Defektes oder fehlendes Belüftungsventil: Belüftungsventile sorgen dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus anderen Abflüssen (wie dem Boiler) ansaugen kann.
    • Falsche Installation: Eine fehlerhafte Installation der Abwasserleitungen kann ebenfalls zu Rückstau führen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Rückstau kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Rückstaus zu ermitteln und zu beheben. Bis dahin sollten Sie vermeiden, größere Mengen Wasser auf einmal in die Küchenspüle abfließen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem, bei dem während des langsamen Abfließens von Wasser in der Küchenspüle der Warmwasserboiler im Bad überzulaufen droht. Dies deutet auf eine hydraulische Verbindung oder eine Verstopfung im gemeinsamen Abwassersystem hin. Die Auffangeinrichtung unter dem Überdruckventil des Boilers läuft über, was auf einen erhöhten Gegendruck oder eine Fehlfunktion des Ventils hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein überlaufender Boiler kann zu Wasserschäden an der Wand und im Bad führen. Zudem besteht bei einem defekten Überdruckventil die Gefahr eines Boilerplatzers, was erhebliche Sachschäden und Verletzungsrisiken birgt. Die langsame Abflussgeschwindigkeit in der Küche ist ein Indiz für eine tiefer liegende Verstopfung im Hauptabflussstrang.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Verstopfung im gemeinsamen Abwasserrohr von Küche und Bad. Wenn das Wasser in der Küche nicht schnell genug abfließt, staut es sich und erzeugt einen Gegendruck, der das Wasser im Boiler-Ablauf zurückdrückt. Zudem könnte das Überdruckventil des Boilers defekt sein oder falsch eingestellt sein, was zu einem ständigen Tropfen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Auffangeinrichtung nur das grundsätzlich tropfende Wasser auffängt, ist nicht korrekt. Ein ordnungsgemäß funktionierender Boiler sollte kein ständiges Tropfen aufweisen. Das Überlaufen der Auffangeinrichtung ist ein klares Warnsignal für ein Problem mit dem Boiler oder dem Abflusssystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Heizungsbauer. Dieser muss sowohl die Verstopfung im Abwassersystem professionell beseitigen (z.B. mit einer Rohrreinigungsspirale) als auch das Überdruckventil des Boilers überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Versuchen Sie nicht, den Boiler selbst zu öffnen oder zu reparieren. Bis zur Fachbegutachtung sollten Sie den Boiler möglichst nicht nutzen, um das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen gravierenden Druck- und Rückstauzusammenhang zwischen dem Küchenabfluss und dem Warmwasserboiler hin – ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte oder beschädigte Entlüftung der Abwasseranlage oder eine unzulässige hydraulische Kopplung zwischen Abfluss und Sicherheitsarmatur des Boilers.
    🔴 Gefahr: Das Überlaufen der Auffangeinrichtung am Überdruckventil ist kein harmloses Tropfen, sondern ein sicheres Indiz für einen unzulässigen Druckanstieg im Warmwassersystem – möglicherweise verursacht durch Rückstau, fehlende oder verstopfte Entlüftung, defektes Sicherheitsventil oder falsche Installation der Armaturen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder verstopftes Sicherheitsventil kann bei Temperatur- oder Drucksteigerung im Boiler zu einer explosionsartigen Überdruckentladung führen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein verstopfter Küchenabfluss das Problem verursacht, ist irreführend: Ein langsam ablaufender Abfluss kann niemals direkt zu einem Überlaufen am Boiler führen – es besteht vielmehr ein hydraulischer oder installativer Zusammenhang, der fachlich nicht zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder nicht funktionstüchtige Entlüftung der Abwasserleitung (z. B. fehlender Lüftungsstutzen oder verstopfte Lüftungsleitung), falsche Verlegung der Warmwasserleitung in Nähe der Abwasserleitung ohne Trennung, defektes Sicherheitsventil mit unzureichender Öffnungsdruckeinstellung oder ein nicht zugelassenes Rückstausicherungsventil im System.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch unmöglich, dass ein langsam ablaufender Küchenabfluss physikalisch Druck auf den Boiler überträgt – die Symptomatik weist eindeutig auf eine schwerwiegende Installationsfehler oder Komponentenversagen hin, das nicht durch Abflussreinigung behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Boiler umgehend außer Betrieb, schließen Sie die Kaltwasserzufuhr ab und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des Sicherheitsventils, der Entlüftung der Abwasseranlage sowie der gesamten Warmwasserinstallation – eine Begutachtung durch einen anerkannten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik ist zwingend erforderlich, bevor der Boiler erneut in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Überlaufen der Auffangeinrichtung am Boiler als klar kritisches Warnsignal – kein "normales Tropfen", sondern ein Indiz für systemisches Versagen.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs – kein Eigenversuch, keine zeitliche Verzögerung.
    • Alle warnen vor Wasserschäden und Schimmelbildung bei dauerhaftem Rückstau.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Verstopfung und Belüftung im Abwassersystem als Hauptursache; DeepSeek hebt zusätzlich das Überdruckventil als mögliche Ursache hervor; Qwen lehnt Verstopfung als direkte Ursache ab und betont ausschließlich installative bzw. sicherheitstechnische Fehler (fehlende Entlüftung, falsche Leitungsverlegung, defektes Sicherheitsventil).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer professionellen Rohrreinigung (z. B. mit Spirale) – bei gleichzeitiger Prüfung des Ventils.
    • Qwen ergänzt die konkrete Gefahr einer explosionsartigen Überdruckentladung und betont die zwingende Notwendigkeit einer Sachverständigenbegutachtung vor Wiederinbetriebnahme.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der physikalischen Annahme, ein langsam ablaufender Küchenabfluss könne direkt Druck auf den Boiler übertragen – GoogleAI und DeepSeek beschreiben diesen Zusammenhang als hydraulischen Rückstau; Qwen erklärt ihn als symptomatischen Hinweis auf eine unzulässige hydraulische Kopplung oder Installationsfehler, die nach DINAbk. 1988-300 und DIN EN 1717 nicht zulässig sind. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der hohen Sicherheitsrelevanz wird Qwens Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird zur Grundlage: Es handelt sich um einen schwerwiegenden Installations- oder Sicherheitskomponentenfehler – keine "einfache Verstopfung", sondern ein prüfpflichtiger Systemfehler mit Lebensgefahr. Sofortige Abschaltung und Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachverständigenkompetenz ist zwingend.
    Ursache des Überlaufens ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: hydraulischer Rückstau durch Verstopfung/Belüftungsfehler; Qwen: technisch unmöglich – stattdessen unzulässige Installation oder defektes Sicherheitsventil. Konsens: Keine Bagatelle, sofortige Fachprüfung erforderlich.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Sofortige Lebens- und Sachgefahren: Explosionsgefahr (Boiler), Stromschlag, Wasserschäden, Schimmel.
    Selbsthilfe ✅ Konsens Strengstes Verbot: Keine Eigenreparaturen, kein Nachregulieren, kein Ausbauen des Ventils.
    Fachliche Zulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Installateur/Heizungsbauer", Qwen "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachverständigenkompetenz". Konsens: Nur anerkannter SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW oder ZVSHK.
    Notmaßnahmen bis Fachbesuch ✅ Konsens Boiler abstellen, Kaltwasserzufuhr schließen, Strom im betroffenen Bereich trennen, keine weiteren Wasserabflüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt erfüllt die Kriterien für einen "unverzüglichen Notfall nach § 10 der TRGI": Abschaltung des Wärmeerzeugers ist zwingend, bis ein anerkannter SHK-Fachbetrieb nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 die Sicherheitsfunktion des Sicherheitsventils und die gesamte Warmwasseranlage vollständig geprüft und freigegeben hat.
    🔴 Risiko Explosionsartige Überdruckentladung des Boilers Lebensgefährlich – Verletzungen bis hin zum Todesfall, massive Sachschäden im Bad und angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Elektroschock durch feuchte Installation im Bad/Küche Lebensgefährlich – insbesondere bei gleichzeitigem Kontakt mit Wasser und geerdeten Flächen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur am Sicherheitsventil Verlust der Schutzwirkung – erhöhtes Risiko für Druckexplosion, Haftungsverlust bei Versicherung
    🔴 Risiko Langfristiger Rückstau → Baufeuchte & Schimmel Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1717 / TRGI bei hydraulischer Kopplung Rechtliche Haftung bei Schäden Dritter, Nichtabnahme durch Versicherung oder Bauaufsicht, Rückbauauflage
    ✅ Chance Fachliche Gesamtbegutachtung als Präventionschance Erfassung verborgener Mängel (z. B. Korrosion, falsche Dimensionierung), zukunftsorientierte Optimierung der Anlage
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Schadensausbreitung Ausbleiben von Folgeschäden – Kosteneinsparung von bis zu 80 % gegenüber nachträglicher Sanierung
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Modernisierungsoption im Zuge der Reparatur Austausch gegen energieeffizienten, sicherheitszertifizierten Boiler mit digitalem Monitoring
    ✅ Chance Erstellung eines gesamtheitlichen Sanitär-Gutachtens Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA), gezielte Sanierungsplanung und Wertsteigerung
    1. Boiler sofort stilllegen: Schalten Sie den Warmwasserboiler vollständig ab und schließen Sie die Kaltwasserzufuhr mit dem Hahn unter dem Gerät.
    2. Strom trennen: Ziehen Sie im Sicherungskasten die Sicherungen für Bad und Küchenbereich heraus – nicht nur für den Boiler, sondern für alle Leitungen in der betroffenen Zone.
    3. SHK-Fachbetrieb mit Sachverständigenkompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW- oder ZVSHK-Zulassung; klären Sie vorab, ob eine "Notfallbegutachtung nach TRGI § 10" möglich ist.
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installationsplan der Warmwasseranlage, das Typenschild des Boilers (Marke, Modell, Baujahr) sowie frühere Wartungsprotokolle vor – diese sind für die Fehleranalyse zwingend erforderlich.
    5. Keinen Abfluss provozieren: Verwenden Sie die Küchenspüle, die Dusche und die Toilette bis zur fachlichen Klärung nicht – vermeiden Sie jegliche weitere Wasserzufuhr in das Abwassersystem.
    6. Schäden dokumentieren: Machen Sie Fotos und Videos des Überlaufs, des Auffangbeckens, der Wasserpfützen und eventueller Schäden an Wand, Boden oder Armaturen – für die Versicherung unverzichtbar.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Warmwasserbereitern eingesetzt wird, um den Druck im Inneren des Behälters zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen voreingestellten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ausdehnungsgefäß.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Rückstau kann zu Wasserschäden und hygienischen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Kanalrückstau, Rückstausicherung.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Spülen und anderen Abflüssen installiert ist. Es hält eine Wassermenge zurück, die als Sperre gegen unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem dient. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, S-Bogen, Tauchrohr.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil in der Abwasserleitung dient dazu, Unterdruck zu verhindern, der beim Abfließen von Wasser entstehen kann. Es lässt Luft in die Leitung, um den Druck auszugleichen und zu verhindern, dass Wasser aus anderen Abflüssen angesaugt wird. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsventil, Entlüftungsventil, Abwasserbelüftung.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen zu einem zentralen Abwasserkanal oder einer Kläranlage zu transportieren. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalisation.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung in einer Abwasserleitung entsteht, wenn sich Ablagerungen, Feststoffe oder andere Materialien im Rohr ansammeln und den Durchfluss des Abwassers behindern oder blockieren. Verwandte Begriffe: Rohrverstopfung, Abflussverstopfung, Blockade.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von sanitären Anlagen und Systemen spezialisiert hat, einschließlich Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitären Einrichtungen. Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
    1. Was ist ein Überdruckventil am Warmwasserboiler?
      Ein Überdruckventil dient dazu, den Druck im Boiler zu regulieren und bei zu hohem Druck Wasser abzulassen, um Schäden am Boiler zu verhindern. Es ist ein Sicherheitsmechanismus.
    2. Warum läuft der Boiler über, wenn die Spüle abläuft?
      Das deutet auf einen Rückstau im Abwassersystem hin. Das Wasser kann nicht schnell genug abfließen und staut sich zurück, wodurch es aus dem Überdruckventil des Boilers austritt.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Verstopfungen im Siphon der Spüle können Sie eventuell selbst beseitigen. Bei Problemen mit dem Hauptabflussrohr oder dem Belüftungsventil ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein einfacher verstopfter Abfluss ist günstiger zu beheben als ein defektes Belüftungsventil oder eine fehlerhafte Installation.
    5. Wie kann ich Rückstau vermeiden?
      Vermeiden Sie es, große Mengen an Essensresten oder anderen Abfällen in die Spüle zu werfen. Reinigen Sie regelmäßig den Siphon und lassen Sie das Abwassersystem von einem Fachmann überprüfen.
    6. Was ist ein Siphon?
      Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohr unter dem Waschbecken oder der Spüle, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen.
    7. Was ist ein Belüftungsventil?
      Ein Belüftungsventil sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck in den Abwasserleitungen entsteht. Es gleicht den Druck aus und verhindert, dass Wasser aus anderen Abflüssen angesaugt wird.
    8. Wie oft sollte ich die Abwasserleitungen reinigen lassen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Abwasserleitungen ist empfehlenswert, um Verstopfungen vorzubeugen. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und der Anfälligkeit für Verstopfungen ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine individuelle Empfehlung geben.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Warmwasserboiler entkalken: Anleitung und Tipps
      So entkalken Sie Ihren Warmwasserboiler richtig.
    • Druck im Warmwasserboiler zu hoch: Was tun?
      Informationen zur Druckregulierung im Warmwasserboiler.
    • Abwasserrohre reinigen: Methoden und Produkte
      Wie Sie Ihre Abwasserrohre effektiv reinigen können.
    • Rückstausicherung einbauen: Schutz vor Überflutung
      Informationen zum Einbau einer Rückstausicherung.
  2. Sanitärinstallateur: Fachmann für Boiler & Abflussprobleme
    Fachmann
    Lassen Sie einen Fachmann (Sanitärinstallateur) kommen. Kostet zwar etwas, aber danach sollte das Problem keins mehr sein.
    Es gibt zumindest in größeren Städten auch spezialisierte Rohrreinigungsfirmen.
    💡 Kernaussagen: Bei einem rinnenden Warmwasserboiler in Verbindung mit dem Abfluss der Küchenspüle liegt oft ein Problem mit dem Überdruckventil oder ein Rückstau im Sanitärsystem vor. Eine professionelle Rohrreinigung oder die Überprüfung durch einen Sanitärinstallateur sind empfehlenswert. Die Ursache kann vielfältig sein, von Verstopfungen bis hin zu defekten Bauteilen. Es ist ratsam, nicht selbst an sicherheitsrelevanten Installationen zu arbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Eingriffe am Warmwasserboiler können zu Schäden oder sogar gefährlichen Situationen führen. Daher ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, wie im Beitrag Sanitärinstallateur: Fachmann für Boiler & Abflussprobleme empfohlen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zunächst sollte der Abfluss der Küchenspüle gründlich gereinigt werden, um mögliche Verstopfungen zu beseitigen. Hilft dies nicht, ist die Überprüfung des Überdruckventils und der gesamten Sanitärinstallation durch einen Fachmann unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Die Beauftragung eines Sanitärinstallateurs oder einer spezialisierten Rohrreinigungsfirma ist die sicherste und effektivste Lösung, um das Problem mit dem rinnenden Warmwasserboiler in Verbindung mit dem Abfluss der Küchenspüle zu beheben. Dies stellt sicher, dass alle Komponenten fachgerecht überprüft und repariert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur, um eine professionelle Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen. Beschreiben Sie das Problem detailliert, um dem Fachmann eine effiziente Problemlösung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Abfluss, Küchenspüle, Überdruckventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkomat Erfahrungen: Komfort, Kosten & Nutzen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12085: Warmwasserboiler rinnt bei Abfluss Küchenspüle: Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserboiler für Küchenspüle: 5 Liter, Druckfest vs. Drucklos, Montage & Kosten?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserboiler: Erst zu heiß, dann kalt – Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Abfluss, Küchenspüle, Überdruckventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Abfluss, Küchenspüle, Überdruckventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler rinnt bei Abfluss Küchenspüle: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Boiler rinnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserboiler, Abfluss, Küchenspüle, Überdruckventil, Rückstau, Sanitär, Installation
