Zirkomat Erfahrungen: Komfort, Kosten & Nutzen im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Zirkomats in Bezug auf Komfort, Kosten und Energieeffizienz. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Installation und Bedienung, um Druckschwankungen und unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden. Es wird auch die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Brauchwasser-Zirkulation angesprochen.
Hallo Experten und Bauherren,
ich erwäge einen Zirkomat in meine Zirkulationsleitung einbauen zu lassen. Wollte mal wissen, ob das Teil wirklich so gut ist, wie allenthalben beschrieben. Ist es wirklich komfortabel? Das ist für mich die entscheidende Frage, denn warmes Wasser zur Verfügung zu haben, bei minimalen Energieieinsatz das hätte schon was. Anschaffungskosten sollen dabei keine Rolle spielen.
Die bisherigen Beiträge hier im Forum konnten mich noch nicht so richtig überzeugen, ob der Zirkomat wirklich gut ist, oder nicht.
Also her mit den Erfahrungen ... 😉
Viele Grüße
  • Arno Eichmann
    GoogleAI-Analyse: Zirkomat: Erfahrungen, Komfort & Kosten | Ratgeber
    Ich beurteile den Einbau eines Zirkomaten in eine Zirkulationsleitung primär nach den Kriterien Komfort, Energieeffizienz und Kosten. Ein Zirkomat soll den Komfort erhöhen, indem er schneller warmes Wasser bereitstellt. Ob sich die Anschaffung lohnt, hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Komfort: Schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser an den Entnahmestellen.
    • Energieeffizienz: Reduzierung des Wasserverbrauchs, da weniger Kaltwasser ablaufen muss, bis warmes Wasser kommt.
    • Kosten: Anschaffungskosten des Zirkomaten, Installationskosten und laufende Energiekosten (Stromverbrauch des Zirkomaten, Wärmeverluste der Zirkulationsleitung).
    Ich empfehle, vor der Installation eine detaillierte Analyse des Warmwasserverbrauchs durchzuführen und die Kosten und Nutzen eines Zirkomaten genau zu kalkulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich Energieeffizienz und Funktionalität und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser vom Warmwasserbereiter zu den Entnahmestellen und zurückführt. Sie sorgt dafür, dass warmes Wasser schneller verfügbar ist, indem es ständig in Bewegung gehalten wird. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Zirkulationsventil, Warmwasserleitung.
    Zirkomat
    Ein Zirkomat ist ein Gerät, das in eine Zirkulationsleitung eingebaut wird, um die Zirkulation des warmen Wassers zu optimieren und den Komfort zu erhöhen. Er besteht in der Regel aus einer Pumpe und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, bedarfsgesteuerte Regelung.
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter ist ein Gerät, das Wasser erwärmt und für den Gebrauch speichert. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, wie z.B. Boiler, Durchlauferhitzer und Solarkollektoren. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zum Boiler speichert er kein warmes Wasser, sondern erhitzt es direkt beim Durchfluss. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Zirkulationsleitung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System verbraucht wenig Energie, um einen hohen Nutzen zu erzielen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmeverluste, Isolierung.
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste sind die Verluste von Wärmeenergie an die Umgebung. Sie entstehen durch unzureichende Isolierung von Rohren, Behältern oder Gebäuden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Bedarfsgesteuerte Regelung
    Eine bedarfsgesteuerte Regelung passt die Leistung eines Systems automatisch an den tatsächlichen Bedarf an. Im Falle eines Zirkomaten bedeutet dies, dass die Pumpe nur dann aktiviert wird, wenn warmes Wasser benötigt wird. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Zirkulationspumpe, Steuerung.
    1. Was ist ein Zirkomat?
      Ein Zirkomat ist ein Gerät, das in eine Zirkulationsleitung für Warmwasser eingebaut wird, um warmes Wasser schneller an den Entnahmestellen bereitzustellen. Er sorgt dafür, dass das warme Wasser in der Leitung zirkuliert und somit sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird.
    2. Welche Vorteile bietet ein Zirkomat?
      Die Hauptvorteile sind der erhöhte Komfort durch die schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser und die Reduzierung des Wasserverbrauchs, da weniger Kaltwasser ablaufen muss, bis warmes Wasser kommt. Dies kann auch zu einer Energieeinsparung führen, da weniger Wasser erhitzt werden muss.
    3. Welche Nachteile hat ein Zirkomat?
      Ein Nachteil sind die Anschaffungs- und Installationskosten. Zudem verbraucht der Zirkomat Strom und es entstehen Wärmeverluste in der Zirkulationsleitung, was die Energieeinsparung reduzieren kann. Eine schlecht isolierte Zirkulationsleitung kann die Energiebilanz negativ beeinflussen.
    4. Wie funktioniert ein Zirkomat?
      Ein Zirkomat besteht aus einer Pumpe, die das warme Wasser in der Zirkulationsleitung in Bewegung hält. Oft verfügt er über eine Zeitschaltuhr oder eine Steuerung, die die Pumpe nur bei Bedarf aktiviert, um Energie zu sparen. Moderne Geräte können auch den tatsächlichen Bedarf erkennen und sich automatisch anpassen.
    5. Lohnt sich ein Zirkomat für jeden Haushalt?
      Ob sich ein Zirkomat lohnt, hängt vom individuellen Warmwasserbedarf und den baulichen Gegebenheiten ab. In Haushalten mit langen Leitungswegen oder einem hohen Warmwasserverbrauch kann sich die Investition lohnen. Eine detaillierte Analyse des Verbrauchs und der Kosten ist empfehlenswert.
    6. Kann ich einen Zirkomat selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da der Anschluss an die Wasser- und Stromversorgung fachgerecht erfolgen muss. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden an der Anlage oder zu Sicherheitsrisiken führen.
    7. Wie kann ich die Energieeffizienz eines Zirkomaten verbessern?
      Achten Sie auf eine gute Isolierung der Zirkulationsleitung, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwenden Sie einen Zirkomat mit Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuerter Regelung, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Moderne Geräte bieten oft intelligente Steuerungsmöglichkeiten.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Zirkomat?
      Eine Alternative ist die Installation eines Durchlauferhitzers in der Nähe der Entnahmestelle, um lange Leitungswegen zu vermeiden. Auch die Optimierung der Warmwasserbereitung und die Reduzierung des Warmwasserverbrauchs können dazu beitragen, den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      Optimale Einstellungen für Energieeffizienz und Komfort.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Regelmäßige Entkalkung für lange Lebensdauer und Effizienz.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler
      Vergleich der Systeme hinsichtlich Kosten und Nutzen.
    • Rohrisolierung verbessern
      Reduzierung von Wärmeverlusten in Warmwasserleitungen.
    • Legionellen vermeiden
      Sicherheitsmaßnahmen für Trinkwasseranlagen.
  2. Zirkulationsleitung: Probleme & Risiken bedarfsgerechter Systeme
    Erfahrung mit bedarfsferechter Brauchwasser-Zirkulation
    Das erste Problem beginnt schon beim Einbau. Es geht auch ohne Eingriff ins Rohrleitungsnetz! Zweites Problem wenn man vor dem Wasserhahn steht, will man ja eigentlich schon warmes Wasser haben. Und nicht erst gut 1 Glas Wasser in den Abfluss lassen und dann 1  -  3 Minuten warten bis das Warmwasser da ist. Eine weitere Gefahr ist die Fehlbedienung von Einhebelmischern. Wenn z.B. nur kurz kaltes Wasser gebraucht wird und der EHM in Mittelstellung kurz geöffnet wird läuft auch gleich die Pumpe, obwohl sie nicht gebraucht wird. Eine weitere Gefahr verbirgt sich bei Druckschwankungen im Leitungsnetz beim zapfen von Kaltwasser. Besser geht das mit dem aquaTop. Warmes Trinkwasser anfordern, bevor man am Waschbecken steht. Kein Wasser verschwenden. Gute Bedienbarkeit. Bewusster Umgang mit warmen Trinkwasser!
    Schauen Sie selbst nach.
    • Herr H.-J. Barthel
    Zirkomat: Komfort, Kosten & Nutzen im Vergleich – Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Zirkomats in Bezug auf Komfort, Kosten und Energieeffizienz. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Installation und Bedienung, um Druckschwankungen und unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden. Es wird auch die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Brauchwasser-Zirkulation angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zirkulationsleitung: Probleme & Risiken bedarfsgerechter Systeme wird auf mögliche Probleme bei der Installation und Fehlbedienung von Zirkulationssystemen hingewiesen, insbesondere in Bezug auf Einhebelmischer und Druckschwankungen im Leitungsnetz.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte der Warmwasserbereitung und -verteilung, einschließlich der Bedeutung von Komfort, Energieeffizienz und Kosten. Es wird auch auf die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit Wasserressourcen hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Zirkomats sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten genau geprüft werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Systeme zu vergleichen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine optimale Lösung für die Warmwasserversorgung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkomat, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Komfort". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Größe für 4 Personen: Optimale Literzahl, Kosten & Heizölverbrauch?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für 2 Personen: Welche Größe ist optimal? Kosten & Modelle
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe für Einfamilienhaus: Zirk-24 vs. Zirk-O-Mat – Erfahrungen, Dauer & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Nutzen & Lebensdauer
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12369: Zirkomat Erfahrungen: Komfort, Kosten & Nutzen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation im Mehrfamilienhaus: Kosten, Energieverbrauch & Zirkomat-Einbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Durchlauferhitzer, Leistung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation: Zirkulationspumpe, Schwerkraft oder Druckdifferenz – Welches System ist optimal?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsleitung Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen bei kurzen Wegen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkomat, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Komfort" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkomat, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Komfort" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkomat Erfahrungen: Komfort, Kosten & Nutzen im Vergleich?
Suche nach: Zirkomat: Erfahrungen, Komfort & Kosten | Ratgeber
Suche nach: Zirkomat, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Komfort, Kosten, Nutzen, Installation, Erfahrung
