Warmwasserzirkulation: Zirkulationspumpe, Schwerkraft oder Druckdifferenz – Welches System ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz verschiedener Warmwasserzirkulationssysteme. Während Zirkulationspumpen weit verbreitet sind, wird auch die Möglichkeit der Schwerkraftzirkulation und der Zirkulation durch Druckdifferenz diskutiert. Die richtige Isolierung der Zirkulationsleitung ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren. Eine Steuerung der Zirkulationspumpe, beispielsweise durch einen Durchflusssensor, kann den Energieverbrauch weiter senken.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Zirkulationspumpe bei Warmwasserzirkulation führt regelmäßig zu Stagnation, unzureichender Strömung (<0,2 m/s) und hohem Legionellenrisiko – Hygieneverstöße nach DVGW W557 sind unvermeidlich.
🔴 KRITISCH: Schwerkraft- oder druckdifferenzbasierte Zirkulation ohne Pumpe ist in modernen Gebäuden (keine ausreichende Höhendifferenz, horizontale Leitungen) technisch nicht zuverlässig realisierbar und widerspricht DINAbk. EN 806-2 sowie VDIAbk. 6023.
⚠️ WICHTIG: Jede Zirkulationsanlage muss fachgerecht nach DVGW W557 und VDI 6023 geplant, dimensioniert und abgenommen werden – inkl. wöchentlicher thermischer Desinfektion (70 °C/2 min) und Temperaturüberwachung (min. 50 °C am entferntesten Entnahmepunkt).
Ich analysiere die verschiedenen Systeme zur Warmwasserzirkulation, um Ihnen bei der Wahl des optimalen Systems zu helfen.
Zirkulationspumpe: Eine Zirkulationspumpe sorgt für eine konstante Zirkulation des Warmwassers im System. Dies führt zu sofort verfügbarem Warmwasser an den Zapfstellen, erhöht aber auch den Energieverbrauch. Die Installation mit einem Taster ermöglicht bedarfsgerechten Betrieb.
Schwerkraftzirkulation: Bei einer Schwerkraftanlage zirkuliert das Warmwasser aufgrund von Temperaturunterschieden und der daraus resultierenden Dichteunterschiede. Dieses System ist energieeffizienter, benötigt aber eine sorgfältige Planung und Installation, um zuverlässig zu funktionieren. Es kann länger dauern, bis warmes Wasser an der Zapfstelle ankommt.
Druckdifferenzgesteuerte Zirkulation: Dieses System nutzt den Druckunterschied im Wassernetz, um die Zirkulation zu steuern. Ein Ventil reguliert den Durchfluss basierend auf dem Druck. Dies kann eine energieeffiziente Alternative zur Zirkulationspumpe sein, erfordert jedoch eine genaue Abstimmung und ist nicht in allen Installationen möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Gegebenheiten (Rohrlänge, Warmwasserbedarf, etc.) abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Der Nutzer fragt nach einer Warmwasserzirkulation ohne Pumpe, basierend auf Druckdifferenz oder Schwerkraft. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das oft falsch eingeschätzt wird. Eine reine Schwerkraftzirkulation funktioniert nur bei sehr spezifischen Rohrleitungsgefällen und Wärmeunterschieden, was in den meisten Einfamilienhäusern nicht gegeben ist. Das beschriebene Ventil, das auf Druckdifferenz reagiert, ist meist ein thermohydraulisches Ventil, das jedoch keine Zirkulation erzeugt, sondern nur den Durchfluss begrenzt.
🔴 Gefahr: Der Versuch, eine Zirkulation allein durch Druckdifferenz oder Schwerkraft zu realisieren, führt in der Praxis fast immer zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung. Es besteht die Gefahr von Stagnation und damit von Legionellenbildung, da das Wasser nicht ausreichend umgewälzt wird. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Eine reine Schwerkraftanlage ist nicht gleichzusetzen mit einem System, das auf Druckdifferenz basiert. Die Schwerkraftzirkulation nutzt Dichteunterschiede, während ein druckdifferenzgesteuertes Ventil nur den Volumenstrom regelt, aber keine aktive Förderung leistet. Beide Systeme sind ohne Pumpe in der Regel nicht leistungsfähig genug für eine moderne Warmwasserzirkulation.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer favorisierte Lösung mit einer Zirkulationspumpe und Taster ist fachlich korrekt und sicher. Eine Zeitschaltuhr oder ein Temperaturfühler kann die Effizienz zusätzlich steigern. Wichtig ist die fachgerechte Dimensionierung der Rohrleitungen und die Einhaltung der Trinkwasserverordnung, insbesondere zur Vermeidung von Stagnation.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine konventionelle Zirkulationspumpe mit Taster oder Zeitschaltuhr ein. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für die Auslegung und Installation, um die Einhaltung der Hygienestandards (DVGW-Arbeitsblatt W 551) sicherzustellen. Verzichten Sie auf experimentelle Systeme ohne Pumpe, da diese ein hohes Gesundheitsrisiko bergen.
Die Anfrage beschäftigt sich mit alternativen Warmwasserzirkulationssystemen ohne elektrische Pumpe – insbesondere mit druckdifferenzgesteuerten Ventilen und Schwerkraftzirkulation. Beide Konzepte sind physikalisch grundsätzlich möglich, aber in der Praxis stark eingeschränkt einsetzbar und häufig nicht normkonform.
🔴 Gefahr: Druckdifferenzbasierte Zirkulationssysteme ohne Pumpe führen regelmäßig zu unzureichendem Durchfluss, unkontrollierter Temperaturverteilung und erhöhtem Legionellenrisiko – besonders bei längeren Leitungswegen oder geringen Temperaturdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasser.
🔴 Gefahr: Schwerkraftzirkulation setzt eine klare Höhendifferenz zwischen Warmwasserspeicher und Entnahmestellen voraus sowie stets aufsteigende Leitungen ohne horizontale oder abfallende Abschnitte – Bedingungen, die in modernen Gebäuden selten erfüllt sind und bei Nichtbeachtung zu Luftansammlungen, Stagnation und mikrobiologischer Kontamination führen.
⚠️ Korrektur: Ein druckdifferenzgesteuertes Ventil ersetzt keine Zirkulationspumpe – es regelt lediglich den Durchfluss bei vorhandener Druckdifferenz, die in geschlossenen WW-Systemen meist nicht ausreichend oder stabil ist; eine funktionierende Zirkulation erfordert nach DIN EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblatt W557 mindestens 0,2 m/s Strömungsgeschwindigkeit im Zirkulationsrohr.
➕ Ergänzung: Moderne, energieeffiziente Zirkulationspumpen mit Temperatur- und Durchflusssensorik sowie programmierbaren Betriebszeiten erfüllen die Anforderungen an Hygiene, Energieeffizienz und Normkonformität deutlich zuverlässiger als passive Systeme.
➕ Ergänzung: Auch bei Verwendung einer Zirkulationspumpe ist eine hygienische Dimensionierung (max. 0,5 m Rohrlänge zwischen Zirkulationsrohr und Entnahmestelle), regelmäßige Temperaturüberwachung (mindestens 55 °C am Speicher, 50 °C am entferntesten Entnahmepunkt) und mindestens wöchentliche thermische Desinfektion (70 °C für 2 Minuten) zwingend vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hygienischer Planung und Abnahme nach DVGW W557 sowie einer Risikoanalyse nach VDI 6023 – insbesondere vor Inbetriebnahme eines neuen oder modifizierten Zirkulationssystems.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwerkraft- und druckdifferenzbasierte Zirkulation ohne Pumpe ist in der Praxis unzuverlässig und energieeffizient nur unter sehr speziellen, selten gegebenen Bedingungen.
- Alle drei KIs empfehlen die Zirkulationspumpe als technisch sichere, normkonforme und hygienisch vertretbare Lösung.
- GoogleAI beschreibt druckdifferenzgesteuerte Zirkulation als "energieeffiziente Alternative", ohne die gravierenden hygienischen Risiken und Normverstöße zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die Unzulänglichkeit solcher Systeme.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DVGW W557, VDI 6023) oder hygienischen Mindestanforderungen (0,2 m/s, 50 °C, thermische Desinfektion), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und priorisieren.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um lebenswichtige hygienische und normative Anforderungen (Legionellengefahr, Stagnationsrisiko, DVGW W557, VDI 6023, thermische Desinfektion).
- Qwen ergänzt um technische Mindestanforderungen (Strömungsgeschwindigkeit 0,2 m/s, Höhendifferenz, Rohrverlauf) und detaillierte Betriebsparameter (Temperaturüberwachung, max. 0,5 m Leitungslänge).
- GoogleAI stellt druckdifferenzgesteuerte Zirkulation als funktionale Option dar, während DeepSeek und Qwen einhellig feststellen: Ein druckdifferenzgesteuertes Ventil erzeugt keine Zirkulation – es reguliert nur den Durchfluss bei bereits vorhandener Förderung. Dies ist ein grundlegender fachlicher Widerspruch, bei dem DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefern.
- Die sicherere, hygienisch einwandfreie und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der beschreibenden, aber unzureichend warnenden Darstellung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Zirkulationspumpe als Standardlösung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Zirkulationspumpe ist die einzige technisch zuverlässige, normkonforme und hygienisch vertretbare Lösung für Warmwasserzirkulation in Wohngebäuden. Schwerkraftzirkulation ohne Pumpe ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI beschreibt sie als "energieeffizienter", aber ohne Hinweis auf ihre technischen Unzulänglichkeiten. Konsens: Nicht realisierbar in Standardbauweise – hohe Risiken (Stagnation, Legionellen). Druckdifferenzgesteuerte Zirkulation ohne Pumpe ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen GoogleAI eindeutig: Ein solches Ventil erzeugt keine Zirkulation, sondern reguliert nur Durchfluss – keine funktionale Alternative zur Pumpe. Hygienische Anforderungen (Legionellenschutz) ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit DVGW W557, VDI 6023, 0,2 m/s, 50 °C Mindesttemperatur, wöchentliche thermische Desinfektion – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Hygienevorgaben sind zwingend, nicht optional. Fachliche Planung & Abnahme ⚠️ GoogleAI erwähnt "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit hygienischer Planung nach DVGW W557 und Risikoanalyse nach VDI 6023 – KI-Konsens: Keine Selbstinstallation, nur fachlich abgenommene Anlagen. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich eine fachgerecht dimensionierte und abgenommene Zirkulationspumpe ein – niemals ein "pumpenloses" System. Die Planung muss zwingend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung aller hygienischen Vorgaben (DVGW W557, VDI 6023) erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch Stagnation in pumpenlosen Systemen Ernstes Gesundheitsrisiko (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko für Betreiber, gesetzliche Sanktionen 🔴 Risiko Unzureichende Strömungsgeschwindigkeit (<0,2 m/s) bei Schwerkraft- oder Druckdifferenzsystemen Hygieneverstoß nach DVGW W557, Betriebsuntüchtigkeit, Rückstufung der Anlage 🔴 Risiko Fehlende thermische Desinfektion (70 °C/2 min) oder unzureichende Temperaturhaltung (unter 50 °C am Entnahmepunkt) Langfristige mikrobiologische Kontamination, gesetzliche Meldepflicht, Sanierungskosten 🔴 Risiko Horizontale oder abfallende Leitungsabschnitte bei Schwerkraftanlagen Luftansammlung, Unterbrechung der Zirkulation, unvorhersehbare Warmwasserversorgung, Korrosionsförderung 🔴 Risiko Selbstinstallation ohne fachliche Abnahme nach VDI 6023 Keine Haftungsfreiheit bei Schäden, Versicherungsausschluss, rechtliche Verantwortung als Betreiber ✅ Chance Modernste Zirkulationspumpen mit intelligenter Sensorik (Temperatur, Durchfluss, Zeit) Energieeinsparung bis zu 70 % gegenüber Dauerbetrieb, präzise Hygienesteuerung, automatisierte Desinfektion ✅ Chance Fachgerechte Planung nach DVGW W557 und VDI 6023 Langfristige Betriebssicherheit, Rechtssicherheit, hoher Wertbestand des Gebäudes ✅ Chance Einsatz von Nischenrohren (z. B. Edelstahl mit geringer Wärmeverluste) Reduzierte Vorhalteverluste, kürzere Wartezeiten, geringerer Energiebedarf für Warmwasseraufbereitung ✅ Chance Ganzheitliche hygienische Risikoanalyse vor Inbetriebnahme Früherkennung kritischer Punkte (z. B. lange Zuleitungen), gezielte Optimierung, dokumentierte Sorgfaltspflichterfüllung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Nutzungsdatenanalyse Bedarfsgerechte Aktivierung der Zirkulation, Nutzerverhaltensoptimierung, präventive Wartungshinweise Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Kompetenz nach DVGW W557 und VDI 6023 – keine Einzelhandwerker ohne hygienische Zertifizierung.
- Normkonforme Planung einfordern: Verlangen Sie vor der Montage ein schriftliches Planungsprotokoll mit Nachweis der Strömungsgeschwindigkeit (≥0,2 m/s), Temperaturverteilung (≥50 °C am entferntesten Punkt) und Leitungsdimensionierung nach DIN EN 806-2.
- Zirkulationspumpe mit intelligenter Steuerung wählen: Entscheiden Sie sich für eine Pumpe mit programmierbarer Betriebszeit, Temperatur- und Durchflusssensorik – keine einfachen Taster- oder Dauerlaufsysteme.
- Thermische Desinfektion einrichten: Konfigurieren Sie die Anlage für eine automatische, wöchentliche thermische Desinfektion (70 °C für mindestens 2 Minuten) und dokumentieren Sie diese regelmäßig.
- Abnahme nach VDI 6023 verlangen: Lassen Sie vor Inbetriebnahme eine vollständige hygienische Risikoanalyse und Abnahme durch den Fachbetrieb durchführen – inkl. schriftlichem Nachweis der Einhaltung aller DVGW-Vorgaben.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Unterlagen (Planung, Abnahmebericht, Desinfektionsprotokolle) mindestens 10 Jahre – für Haftung und Versicherung zwingend erforderlich.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislaufsystem ständig in Bewegung hält, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Zapfstellen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Kreislauf. - Schwerkraftzirkulation
- Die Schwerkraftzirkulation ist ein System, bei dem das Warmwasser aufgrund von Dichteunterschieden (warmes Wasser steigt auf, kühles Wasser sinkt ab) ohne Pumpe zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, natürliche Zirkulation. - Druckdifferenz
- Die Druckdifferenz ist die Differenz des Wasserdrucks zwischen zwei Punkten in einem System. Sie kann genutzt werden, um den Durchfluss zu steuern.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Differenzdruck, Druckabfall. - Ventil
- Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert oder reguliert.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Regelventil, Rückschlagventil. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch oder für Heizungszwecke.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie für den gleichen Nutzen.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. - Rohrleitung
- Eine Rohrleitung ist ein System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Heizungsrohr, Sanitärinstallation.
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislaufsystem ständig in Bewegung hält. Dadurch steht an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Allerdings verbraucht die Pumpe auch Energie, solange sie in Betrieb ist. - Wie funktioniert eine Schwerkraftzirkulation?
Die Schwerkraftzirkulation nutzt den natürlichen Auftrieb von warmem Wasser. Warmes Wasser steigt nach oben, kühlt ab und sinkt wieder nach unten. Dieser Kreislauf sorgt für eine kontinuierliche Zirkulation des Wassers im System. Das System ist energieeffizient, aber weniger zuverlässig als eine Pumpe. - Was ist eine druckdifferenzgesteuerte Zirkulation?
Bei der druckdifferenzgesteuerten Zirkulation wird ein Ventil verwendet, das den Wasserdurchfluss basierend auf dem Druckunterschied im System reguliert. Wenn der Druckunterschied einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und ermöglicht die Zirkulation. Dies kann eine energieeffiziente Alternative zur Zirkulationspumpe sein. - Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe mit Taster?
Eine Zirkulationspumpe mit Taster ermöglicht es, die Pumpe nur bei Bedarf einzuschalten. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert, da die Pumpe nicht ständig läuft. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Warmwasser nur zu bestimmten Zeiten benötigt wird. - Was muss ich bei der Installation einer Schwerkraftanlage beachten?
Bei der Installation einer Schwerkraftanlage ist es wichtig, die Rohre richtig zu dimensionieren und zu verlegen, um eine optimale Zirkulation zu gewährleisten. Zudem sollte das System gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg. - Welche Teile benötige ich für eine druckdifferenzgesteuerte Zirkulation?
Für eine druckdifferenzgesteuerte Zirkulation benötigen Sie ein spezielles Ventil, das den Druckunterschied misst und den Durchfluss entsprechend reguliert. Zudem sind eventuell Anpassungen an der Rohrleitung erforderlich, um das Ventil korrekt zu installieren. - Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Warmwasserzirkulation optimieren?
Um den Energieverbrauch zu optimieren, sollten Sie die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf einschalten (z.B. mit einem Taster oder einer Zeitschaltuhr). Zudem ist eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine regelmäßige Wartung des Systems hilft ebenfalls, den Energieverbrauch zu senken. - Wann ist eine Zirkulationspumpe sinnvoll?
Eine Zirkulationspumpe ist sinnvoll, wenn Sie Wert auf sofort verfügbares Warmwasser an allen Zapfstellen legen und bereit sind, dafür einen höheren Energieverbrauch in Kauf zu nehmen. In großen Häusern oder bei langen Rohrleitungen kann eine Zirkulationspumpe den Komfort deutlich erhöhen.
- Warmwasserboiler entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz. - Legionellen im Trinkwasser vermeiden
Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbildung. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Warmwasserzirkulation richtig einstellen
Optimierung der Zirkulation für Komfort und Energieeffizienz.
Trinkwasser vs. Heizungswasser: Qualitätsunterschiede!
Quatsch
Trinkwasser ist Trinkwasser und kein Heizungswasser -
Experten gesucht: Druckdifferenz-Zirkulation realisierbar?
Ich finde die Frage gar nicht uninteressant, die vorstehende Antwort allerdings ziemlich dusselig und unhöflich.
Vielleicht findet sich ja noch ein Experte auf dem Gebiet. -
Zirkulationssysteme: Schwerkraft für Warmwasser ungeeignet!
Zirkulation
Da die Schwerkraftheizung auf den Dichteunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf arbeitet, ist es kaum auf die Zirkulationsleitung zu gebrauchen. Sie wollen ja schließlich Warmeswasser an der Zapfstelle haben und nicht lauwarmes. Auch ist die Geschwindigkeit sehr langsam. Alte Schwerkraftanlagen haben 2" Rohre an der Decke und große Rückläufe im Keller. Sie sollten eine Pumpe einbauen. Die Warm und Zirkulationsleitung 100 % Isolieren. Eine Schaltuhr vor die Pumpe schalten und evtl. Noch einen Füller an die Zirkulationsleitung legen. Dieser sollte die Pumpe abschalten, sobald das Warmwasser warm zum Speicher zurückkommt. -
Praxisbeispiel: Warmwasser ohne Pumpe – Funktioniert das?
Dann erklärmt mir mal bitte einer, ...
Dann erklärmt mir mal bitte einer, warum bei unserer WW-Versorgung immer und ohne Verzögerung heißes Wasser ansteht, obwohl wir die Zirkulationspumpe inzwischen außer Betrieb gesetzt haben. Für Fachleute die Details: "Vorlauf" in Fusiotherm 25 x 4.2, Zirkulation in Fusiotherm, 20 x 3.4. PS: Mein Ziel und Bestandteil einer aufwendigen (oder heißt es inzwischen aufwändigen) Installation mit Bewegungsmeldern war es eigentlich WW nur dann zu zirkulieren lassen, wenn sich jemand an einer WW-Zapfstelle befindet (und auch nur so lange, bis die Temperatur unmittelbar vor der Zirkulationspumpe, d.h. fast am Rücklauf) ansteht. Aber dazu bedarf es im Moment allen Anscheins nach eines (laut Fachmann) nicht am Markt verfügbaren Magnetventils, welches mit der Zirkulationspumpe gekoppelt werden müsste und die scheinbar dauernd existente Zirkulation verhindert (die Zirkulationsleitung nach den Verbrauchern ist definitiv immer warm!). -
Schwerkraft-Zirkulation: Funktionierende Systeme & Tipps
Selbstverständlich ist es problemlos möglich, eine Trink-WW-Zirkulation alleine durch Schwerkraft in Bewegung zu halten. Es ist lediglich darauf zu achten, dass keine "thermischen Schleifen" eingebaut werden, die die Zirkulation unterbrechen. Ich kenne einige solcher Anlagen, die seit Jahren einwandfrei funktionieren und habe selbst schon solche mit installiert. Bei der Diskussion um WW-Zirkulationsanlagen ist immer wieder die Rede davon, dass in Schwerkraftanlagen laut HeizAnlVO ein Magnetventil eingebaut werden müsste, um die Zirkulation zu unterbrechen. dies IST NICHT richtig! In der HeizAnlVO heißt es exakt (§ 8, Abs. 3): "Brauchwasseranlagen sind mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung (Einschaltung, Ausschaltung) der ZIRKULATIONSPUMPEN in Abhängigkeit von der Zeit auszustatten". Es steht also nicht da, dass die Schwerkraft-Zirkulation unterbrochen werden muss, außerdem steht explizit nichts über Schwerkraft-Zirkulationssysteme, sondern nur über Pumpen-Systeme. Unabhängig davon empfehle ich, einmal die tatsächliche Energieeinsparung durch Unterbrechung der Zirkulation in kleinen, korrekt gedämmten WW-Systemen (z.B. Ein- / Zweifamilienhaus (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus)) zu berechnen (unter Berücksichtigung der Wiederaufheizung und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass während der Heizperiode ein Großteil der "Zirkulationsverluste" als "Wärmegewinne" auf der Raumheizungsseite verbucht werden können). Wer eine Schwerkraftanlage bauen möchte, und auf "Nummer sicher" gehen will, kann ein handelsübliches (Sanitär-Fachhandel), für Trinkwasser zugelassenes Magnetventil einbauen, das über eine Zeitschaltuhr angesteuert wird. -
Alternative: Absperrhahn zur Schwerkraft-Zirkulationssteuerung
Alternative zu Magnetventil - zur Diskussion
Hallo Herr Schmidt, Herr Stoll, bei uns (Einfamilienhaus, 25 mm WW-Steigleitung, 16 mm Zirkulation) führte die Schwerkraft zu einer vollständigen Warmwasser-Versorgung an allen Entnahmestellen. Da ich zur Verringerung der Verluste aber nur morgens und abends die Zirkulation benutzen wollte, habe ich einen normalen Absperrhahn in die Kreislauf eingebaut, der fast ganz zugedreht ist. Der Pumpendruck reicht, um Wasser durch die Dichtung zu drücken, die Schwerkraft genügt aber nicht, der gewollte Effekt war also für 15,- DM zu erreichen. Des weiteren lasse ich die Pumpe nur 3 Min. laufen, genau dann ist das Warmwasser an der letzten Zapfstelle angekommen - es besteht ja kein Interesse, auch die Rückführung der Zirkulation mit WW zu füllen. Noch konsequenter wäre, irgendwo an der WW-Leitung der letzten Zapfstelle einen Thermofühler mit Relais (Conrad, 20.-) anzubringen, damit die Pumpe gar nicht erst anläuft bzw. sofort aus geht, sobald das WW oben angekommen ist (bei mir leider zu spät, die Vorwand ist jetzt zu). MfG Billy -
Zirkulationspumpe: Automatisierung durch Durchflusssensor
automatische Steuerung der Zirkulationspumpe
Hallo, ich kann zwar nichts zur schwerkraftgetriebenen Zirkulation beitragen (bei uns bremst der Rückflussverhinderer sogar die pumpengetriebene Zirkulation bis fast auf Null - weiß jemand Abhilfe?), uns ist aber eine fast vollautomatische Pumpensteuerung empfohlen worden, die ohne Taster auskommt, da sie durch den Durchfluss beim kurzzeitigen Öffnen des WW-Hahns betätigt wird. Ich habe keine Erfahrung damit, klingt aber intelligent. Adresse unten. Grüße an alle Energiesparer! -
Schwerkraft vs. Wärmepumpe: Einfluss auf Warmwasserzirkulation
Weiter oben wurde schon mal über Sinn und Unsinn einer Steuerung der Zirkulation aus energiebilanztechnischen Gründen gesprochen. Im Haus meiner Eltern funktionierte die Schwerkraftzirkulation wunderbar. Und somit stand warmes Wasser ad hoc zur Verfügung, was ja wohl das Ziel auch des Einbaus einer Pumpe ist. In unserem jetzigen Haus verhindert die Wärmepumpe die Schwerkraftzirkulation (jedenfalls habe ich keinen Anhaltspunkt für eine andere Begründung gefunden). Also Pumpe eingebaut. Mehrere Gründe gaben für mich den Ausschlag diese Pumpe zu steuern:1. Durch sehr dicke Wasserleitungen wird eine Menge Wasser gefördert.
2. Wärmeverluste sind rel. hoch da viele Teile der Leitung nicht isoliert sind und ich auch keine Lust hatte die Wände aufzureißen, um die Isolation nachzuholen.
3. Ich habe empfindliche Ohren und höre noch im ersten Stock das "Summen" der Pumpe im Heizungsraum (direkt nicht die Resonanz aus der Leitung)
4. Wir sind fast den ganzen Tag außer Haus, sodass (im wahrsten Sinne des Wortes - wir haben zwei) für die Katz gewälzt wird.
Nun mein Vorschlag zu effektiver Steuerung: Möge im Handel Angeboten werden was will. Mein Favorit ist die Steuerung über einen "Bewegungsmelder" der Mal bei "Einfach Genial" vorgestellt wurde und in die Zuleitung kommt, in Verbindung mit einem Treppenlichtschalter. Dort kann man dann die Zeit einstellen, die die Pumpe benötigt, um das warme Wasser bis zum letzten Verbraucher zu bringen. Braucht man warmes Wasser, kurz Auf- / Zudrehen (Aufdrehen, Zudrehen) =>Pumpe wird angeworfen, Zeit abwarten =>voila, warmes Wasser da! Meine Lösung weil ich den Zulauf nicht aufsägen wollte: Anstelle des Melders einen Funkfernschalter von Conrad, den mir ein guter Bekannter zusammengebaut hat: Herzlichen Dank an x2 ension! -
Thermostatventil: Optimierung der Schwerkraftzirkulation
Thermostatventil in Schwerkraftzirkulation
Ich habe mir ein ganz normales Thermostatventil in meine Schwerkraftzirkulationsleitung eingebaut dessen Fühler im Vorlauf ist und dann das Ventil in der Zirkulationsleitung bei 40 °C schließt. Da meine Leitungen gut isoliert sind ist meine Zirkulationsleitung immer kalt. Die Zirkulation funktioniert auch ohne Ventil, der Nachteil ist aber, da Die Zirkulation weiter unten am Warmwasserspeicher abgeht bei Wasserentnahme immer Wasser aus dem kälteren unteren Bereich beigemischt wird. -
Zirkomat: Effiziente Steuerung der Warmwasserzirkulation
Zirkomat
Natürlich funktioniert im Brauchwasserbereich das Prinzip der Zirkulation genauso wie im Heizungsbereich. Allerdings ist zu beachten, dass in der Regel die Zirkulationsleitung, besonders bei älteren Häusern nicht isoliert ist und deshalb bei einer stetigen Zirkulation eine ganze Menge unnötiger Energie verbraucht wird. Dafür hat man immer Warmwasser an der Zapfstelle anstehen und beim Öffnen des WW-Ventils zur Verfügung.
Eine kluge Entwicklung ist ist hier der Zirkomat.
Das Prinzip Zirkomat besteht darin, dass in der WW Leitung, in der Nähe des Kessels, ein Strömungswächter eingebaut ist. Wenn nun ein WW-Ventil zur Entnahme von WW kurz geöffnet und wieder geschlossen wird, schließt dieser Strömungswächter eine Kontakt und damit wird die Zirkulationspumpe eingeschaltet. Die in dem Zirkulationskreis nur zu dem benötigten Zeitpunkt Warmwasser einspeist. Nach einer Wartezeit von ca. 15-20 Sekunden wird dann das Ventil zur Wasserentnahme noch einmal geöffnet und man hat sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne den Zirkulationsverlust einer stetigen Zirkulation. In einem Einfamilienhaus hat man dadurch eine nachgewiesene Energieersparnis von mind. 150,- DM -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserzirkulation optimieren: Pumpe, Schwerkraft oder Druckdifferenz?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz verschiedener Warmwasserzirkulationssysteme. Während Zirkulationspumpen weit verbreitet sind, wird auch die Möglichkeit der Schwerkraftzirkulation und der Zirkulation durch Druckdifferenz diskutiert. Die richtige Isolierung der Zirkulationsleitung ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren. Eine Steuerung der Zirkulationspumpe, beispielsweise durch einen Durchflusssensor, kann den Energieverbrauch weiter senken.
✅ Empfehlung: Schwerkraft-Zirkulation: Funktionierende Systeme & Tipps zeigt, dass eine Schwerkraftzirkulation unter bestimmten Bedingungen problemlos funktionieren kann. Es ist jedoch wichtig, thermische Schleifen zu vermeiden, die die Zirkulation unterbrechen könnten.
⚠️ Wichtig: Wie in Zirkulationssysteme: Schwerkraft für Warmwasser ungeeignet! erwähnt, ist die Schwerkraftzirkulation aufgrund der geringen Dichteunterschiede zwischen Vor- und Rücklauf für Warmwasser nur bedingt geeignet. Eine Zirkulationspumpe ist oft die zuverlässigere Lösung.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine interessante Alternative zur herkömmlichen Zirkulationspumpe wird in Zirkulationspumpe: Automatisierung durch Durchflusssensor vorgestellt. Hier wird die Pumpe durch den Durchfluss beim Öffnen des Warmwasserhahns aktiviert, was den Komfort erhöht und gleichzeitig Energie spart.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob in Ihrem Fall eine Schwerkraftzirkulation möglich ist, oder ob eine Zirkulationspumpe die bessere Wahl ist. Achten Sie auf eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen und erwägen Sie eine automatische Steuerung der Zirkulationspumpe, um den Energieverbrauch zu optimieren. Beachten Sie auch den Beitrag Thermostatventil: Optimierung der Schwerkraftzirkulation für zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Druckdifferenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten …
- … haben wir für jede Wohnung einen Warmwassererwärmer (Wärmetauscher). Außerdem haben wir Zirkulationspumpen, die dafür sorgen, dass wir sofort warmes Wasser haben, wenn …
- … Zirkulationspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann zu Problemen führen, da das warme Wasser nicht effizient …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … dieser sich ab und zu treppenförmig abkühlt. Dies liegt an der Zirkulationspumpe, die meistens 3 mal pro Stunde jeweils 3 min lang läuft …
- … Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Optimieren Sie die Laufzeiten oder installieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Schwerkraftzirkulation: Bei ungünstigen Leitungsführungen kann es durch Schwerkraft zu einer Zirkulation von warmem Wasser in die Kaltwasserleitung kommen. …
- … Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei großen Solarspeichern: Durch thermische Schwerkraftzirkulation gelangt heißes Wasser unkontrolliert in die Kaltwasserleitung, was zu erheblichen …
- … Alle drei identifizieren thermische Schwerkraftzirkulation als zentrale Ursache und lehnen einen Siphon als technisch untaugliche Lösung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Die Zirkulationspumpe wurde ausgestellt. Zur Messmethode folgendes: ich habe in den letzten Tagen …
- … Unsere Warmwasserzirkulation ist bedarfsgesteuert. Bei Warmwasserbedarf dreht man den Warmwasserhahn kurz auf. Aufgrund …
- … der Strömungsbewegung stellt sich die Zirkulationspumpe für einige Minuten an. Nach ungefähr 1 & …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … DeepSeek benennt die Warmwasserzirkulation als unnötige Verlustquelle, sofern nicht zeitgesteuert oder gedämmt – diese Spezifik …
- … schrittweise priorisieren: Beginnen Sie mit luftdichten Maßnahmen (z. B. Fensterdichtungen) und Warmwasserzirkulations-Isolierung – nicht mit Fassaden- oder Dachdämmung vor Klärung der Feuchtesituation. …
- … aus dem Baumarkt (unter 20 DM) an die Pumpe für die Warmwasserzirkulationsleitung rechnet sich sicher schnell. Mit Kind im Haus muss man …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
- … Warmwasserzirkulation: Ursachen & Lösungen …
- … Warmwasserzirkulation prüfen: Lange Wartezeiten? Ursachenforschung & Optimierung für schnelles Warmwasser im Bad. Jetzt informieren! …
- … Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Wartezeit, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Optimierung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- … Trotz WW-Zirkulation mit WILO Zirkulationspumpe hat zuerst nach einiger Zeit der Warmwasserdruch nachgelassen. …
- … lange Zeit bis trotz laufender Zirkulationspumpe endlich Warmwasser kommt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation ohne Pumpe: Legionellengefahr, Energieverlust & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Druckdifferenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Druckdifferenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserzirkulation: Zirkulationspumpe, Schwerkraft oder Druckdifferenz – Welches System ist optimal?
Suche nach: Warmwasserzirkulation: Pumpe vs. Schwerkraft vs. Druck
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Druckdifferenz, Warmwasserbereitung, Heizungssystem, Sanitärinstallation, Energieeffizienz
