Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Durchlauferhitzer, Leistung & Kosten?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Ich möchte in meinem Haus in Marbella (Südspanien, Altbau) die Küche und 2 Badezimmer mit solarerwärmtem Brauchwasser versorgen.
Um sicherzustellen, dass nahezu sofort beim Öfnen der Hähne (Leitungsinhalt!) korrekt temperiertes Wasser austritt möchte ich dezentral elektrisch nachwärmen. Welche kompakten Durchlauferhitzer eignen sich dazu? (Leistungsbedarf? 1 phasig möglich? evtl. 380 Volt auf bestehende Leitungen? Preise?)
Vielen Dank!
[email protected]
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Geräten kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
    Ich empfehle für die solarelektrische Nachwärmung von Brauchwasser Durchlauferhitzer, die speziell für den dezentralen Einsatz geeignet sind. Achten Sie auf folgende Kriterien:
    • Leistung: Wählen Sie die Leistung des Durchlauferhitzers entsprechend dem Bedarf an Warmwasser in Küche und Bädern. Eine zu hohe Leistung kann unnötig Energie verbrauchen.
    • Spannung: In Ihrem Fall mit 380V (vermutlich Drehstrom) ist ein entsprechendes Gerät erforderlich. Prüfen Sie die vorhandene Elektroinstallation.
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf eine hohe Energieeffizienzklasse, um die Betriebskosten zu minimieren.
    • Regelung: Eine präzise Temperaturregelung ist wichtig, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen und Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitär und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus in Marbella zu finden.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Händewaschen und Spülen. Es wird von Trinkwasser unterschieden, das für den direkten Konsum bestimmt ist.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Kaltwasser.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Er erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, wodurch Energie gespart wird.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Erwärmung von Wasser oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarspeicher.
    Leistung
    Die Leistung eines Durchlauferhitzers wird in Kilowatt (kW) angegeben und bestimmt, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Eine höhere Leistung bedeutet eine schnellere Erwärmung.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Energieverbrauch.
    Energieeffizienz
    Die Energieeffizienz beschreibt, wie effizient ein Gerät Energie in die gewünschte Leistung umwandelt. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Stromverbrauch, Wirkungsgrad.
    Dezentrale Warmwasserbereitung
    Dezentrale Warmwasserbereitung bedeutet, dass das Wasser direkt am Ort des Verbrauchs erwärmt wird, z.B. durch einen Durchlauferhitzer im Badezimmer oder in der Küche. Dies vermeidet lange Leitungswege und Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Zentrale Warmwasserbereitung, Zirkulationsleitung, Boiler.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu haben. Er wird oft in Kombination mit einer Solaranlage oder einer Heizungsanlage eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    1. Welche Vorteile bietet die solarelektrische Nachwärmung von Brauchwasser?
      Die solarelektrische Nachwärmung kombiniert die Vorteile der Solarenergie mit der Flexibilität der elektrischen Warmwasserbereitung. Sie nutzen die kostenlose Sonnenenergie zur Vorwärmung des Brauchwassers und setzen den Durchlauferhitzer nur dann ein, wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies spart Energiekosten und schont die Umwelt.
    2. Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für die solarelektrische Nachwärmung haben?
      Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf und der gewünschten Temperatur ab. Für eine Küche und zwei Badezimmer in einem Altbau in Südspanien empfehle ich, die Spitzenlast zu berechnen und den Durchlauferhitzer entsprechend auszulegen. Ein Fachmann kann Ihnen dabei helfen, die optimale Leistung zu ermitteln.
    3. Welche Arten von Durchlauferhitzern eignen sich für die solarelektrische Nachwärmung?
      Es gibt elektronische und hydraulische Durchlauferhitzer. Elektronische Geräte bieten eine präzisere Temperaturregelung und sind energieeffizienter, während hydraulische Geräte einfacher und kostengünstiger sind. Für die solarelektrische Nachwärmung empfehle ich elektronische Durchlauferhitzer, da sie die Temperatur genauer anpassen können.
    4. Wie erfolgt die Installation eines Durchlauferhitzers für die solarelektrische Nachwärmung?
      Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Zunächst wird der Durchlauferhitzer an die Kaltwasserleitung und die Warmwasserleitung des Solarspeichers angeschlossen. Anschließend erfolgt der elektrische Anschluss. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der solarelektrischen Nachwärmung von Brauchwasser?
      Die Kosten setzen sich aus den Anschaffungskosten für den Durchlauferhitzer, den Installationskosten und den laufenden Betriebskosten zusammen. Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch und den Tarifen ab. Durch die Nutzung der Solarenergie können die Betriebskosten jedoch deutlich reduziert werden.
    6. Muss ich bei der Installation von Durchlauferhitzern bestimmte Vorschriften beachten?
      Ja, es gibt verschiedene Vorschriften und Normen, die bei der Installation von Durchlauferhitzern zu beachten sind. Dazu gehören die VDE-Vorschriften für elektrische Anlagen und die DINAbk.-Normen für Sanitärinstallationen. Ein Fachmann kennt diese Vorschriften und sorgt für eine fachgerechte Installation.
    7. Wie kann ich die Effizienz der solarelektrischen Nachwärmung optimieren?
      Um die Effizienz zu optimieren, sollten Sie den Solarspeicher gut isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren. Außerdem ist es wichtig, den Durchlauferhitzer richtig einzustellen und regelmäßig zu warten. Eine intelligente Steuerung kann den Betrieb zusätzlich optimieren.
    8. Was ist bei der Wartung von Durchlauferhitzern zu beachten?
      Durchlauferhitzer sollten regelmäßig entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Außerdem sollten die elektrischen Anschlüsse und die Dichtungen überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Solaranlage für Brauchwasser
      Informationen zur Planung und Installation einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung.
    • Durchlauferhitzer Test
      Vergleich verschiedener Durchlauferhitzer-Modelle und deren Eigenschaften.
    • Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe
      Alternativen zur solarelektrischen Nachwärmung mit Wärmepumpen.
    • Energieeffizienz von Warmwassersystemen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Förderprogramme für Solaranlagen
      Informationen zu staatlichen Förderungen für Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung.
  2. Brauchwasser Nacherwärmung: Zirkulation vs. Solarthermie
    Nachwärmung?
    Hallo Monique, zur elektrischen Nacherwärmung kann ich Ihnen leider nichts beisteuern, ich denke aber die wahren Experten sind nicht weit ...! Allerdings hätte ich da eine Gegenfrage an Sie: Warum arbeiten Sie nicht mit einer Zirkulationsleitung und ggfs. einer elektronischen Steuerung (z.B. Zirkomat, näheres siehe Link)? Ist es nicht eigentlich inkonsequent, Solarwärme zu nutzen und trotzdem noch eine elektrische Nacherwärmung dranzuhängen? Schöne Grüße an die Sonnenküste.
    • E. Sachs
  3. Brauchwasser: Solar vs. Elektro – Kosten/Nutzen im Altbau
    ... warum arbeiten Sie nicht mit einer Zirkulationsleitung und ggfs. einer elektronischen Steuerung (z.B. Zirkomat, näheres siehe Link)
    =>Es handelt sich wie erwähnt um einen Altbau, der Einbau zusätzlicher Wasserleitungen lohnt nicht.
    ... eigentlich inkonsequent, Solarwärme zu nutzen und trotzdem noch eine elektrische Nacherwärmung dranzuhängen?
    =>Aus meiner Sicht die beste Kosten/Nutzen Relation, da sowohl die Zirkulation entfallen kann als auch keine Verluste außerhalb des Betriebs anfallen und die Entnahmetemperatur IMMER sichergestellt ist.
    P. S: wir vermieten auch folgende Apartments, die wir ebenfalls umrüsten wollen: Siehe Links
    Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Optimale Lösung für Altbauten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Brauchwassererwärmung in einem Altbau in Südspanien. Es werden Vor- und Nachteile der solarelektrischen Nachwärmung im Vergleich zu Zirkulationssystemen diskutiert. Die Kosten/Nutzen-Relation spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Der Fokus liegt auf der dezentralen elektrischen Nachwärmung mit kompakten Durchlauferhitzern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Altbau kann der Einbau zusätzlicher Wasserleitungen für ein Zirkulationssystem unwirtschaftlich sein, wie im Beitrag Brauchwasser: Solar vs. Elektro – Kosten/Nutzen im Altbau hervorgehoben wird. Daher ist die solarelektrische Nachwärmung eine sinnvolle Alternative.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung von Solarthermie zur Brauchwassererwärmung in Kombination mit einer dezentralen elektrischen Nachwärmung kann eine effiziente Lösung darstellen, um sofort warmes Wasser an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Dies minimiert Wasserverluste und spart Energie.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus, insbesondere die vorhandenen Leitungen und den Wärmebedarf, um die optimale Lösung für die Brauchwassererwärmung zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Brauchwasser Nacherwärmung: Zirkulation vs. Solarthermie bezüglich der Vor- und Nachteile von Zirkulationssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11490: Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Durchlauferhitzer, Leistung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Durchlauferhitzer, Leistung & Kosten?
Suche nach: Solarelektrische Brauchwasser-Nachwärmung
Suche nach: Brauchwasser, solarelektrisch, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung, Kosten, Installation, Warmwasser
