Zirkulationsleitung Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen bei kurzen Wegen?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer Zirkulationsleitung in einer Doppelhaushälfte mit kurzen Wegen. Alternativen wie getaktete Pumpen, Rohrbegleitheizungen und bedarfsgesteuerte Systeme werden diskutiert. Der Komfortaspekt und die Vermeidung von unnötigem Wasserverbrauch stehen im Fokus. Die Steuerung der Zirkulationspumpe über den Lichtschalter wird als innovative Lösung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist eine Zirkulationsleitung in einer Doppelhaushälfte mit rel. kurzen Anbindungswegen überhaupt noch erforderlich, rein von der Investition her gesehen scheint sie auf alle Fälle nicht wirtschaftlich zu sein. Wer hat Erfahrungswerte, kann man darauf verzichten, wie lange muss man z.B. das kalte Wasser laufen lassen bei z.B. 15 m Leitungsweg DNAbk. 22 CU. Danke Stefan
    🔴 KRITISCH: Zirkulationsleitung ist gemäß DINAbk. EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblättern W551/W557 zwingend erforderlich, wenn die Leitungslänge vom Warmwassererzeuger bis zum entferntesten Entnahmepunkt mehr als 8 m beträgt – bei 15 m ist sie daher gesetzlich vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Zirkulation bei zentraler Warmwassererzeugung erhöht das Risiko einer Legionellenbildung im stagnierenden Warmwasser – insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein wirtschaftliche Betrachtung (Kosten vs. Wassereinsparung) ohne Einbezug hygienischer und rechtlicher Anforderungen ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf Zirkulation müssen hygienische Mindestanforderungen (z. B. thermische Desinfektion ≥ 70 °C über 3 Minuten wöchentlich, vollständige Durchströmung aller Leitungen) nachweisbar sichergestellt sein.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Zirkulationsleitung in einer Doppelhaushälfte mit kurzen Wegen kritisch. Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in der Leitung zirkuliert, was sofortiges Warmwasser an der Zapfstelle ermöglicht. Bei kurzen Wegen ist der Komfortgewinn jedoch gering, da das warme Wasser ohnehin schnell verfügbar ist.
    Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Zirkulationsleitung bei kurzen Wegen oft nicht sinnvoll. Die Investitionskosten für die Installation sowie die laufenden Energiekosten für den Betrieb der Pumpe und die Wärmeverluste der Leitung können erheblich sein. Es ist ratsam, die Kosten einer Zirkulationsleitung den potenziellen Einsparungen durch weniger Wasserverschwendung gegenüberzustellen.
    Alternativ können Sie überlegen, die Warmwasserleitungen gut zu isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine bedarfsgerechte Dimensionierung des Warmwasserspeichers kann ebenfalls helfen, unnötige Energieverschwendung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die spezifische Situation in Ihrer Doppelhaushälfte zu beurteilen und die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Zirkulationsleitung in einer Doppelhaushälfte mit kurzen Leitungswegen von ca. 15 Metern. Die Frage ist fachlich berechtigt, da bei kurzen Distanzen der Komfortgewinn durch sofortiges Warmwasser oft in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu den Investitions- und Betriebskosten steht. Eine Zirkulationsleitung verursacht neben höheren Installationskosten auch dauerhafte Wärmeverluste und einen erhöhten Stromverbrauch durch die Umwälzpumpe.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Zirkulationsleitung bei 15 m Leitungsweg aus rein wirtschaftlicher Sicht oft nicht sinnvoll ist, ist korrekt. Die Amortisationszeit ist in der Regel sehr lang, da die Energieeinsparung durch weniger Wasserablauf minimal ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Kupferleitung DNAbk. 22 (ca. 15 mm Innendurchmesser) und 15 Metern Länge beträgt das Wasservolumen etwa 2,6 Liter. Ohne Zirkulation muss dieses Wasser ablaufen, bis Warmwasser kommt. Bei einem handelsüblichen Durchfluss von 12 l/min dauert das etwa 13 Sekunden. Das ist für viele Nutzer akzeptabel. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Hygiene: Stehendes Wasser in langen Stichleitungen kann bei seltenem Gebrauch die Legionellenbildung fördern. Eine Zirkulationsleitung hält das Wasser in Bewegung, was hygienisch vorteilhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Doppelhaushälfte mit 15 m Leitungsweg kann auf eine Zirkulationsleitung verzichtet werden, wenn die Warmwasserbereitung dezentral (z.B. Durchlauferhitzer) erfolgt oder die Nutzer die Wartezeit von ca. 13 Sekunden akzeptieren. Als Alternative bietet sich eine elektrische Begleitheizung mit Zeitschaltuhr oder eine smarte Pumpe mit Bedarfssteuerung (Taster) an. Lassen Sie die genauen Rohrvolumina und die Nutzungshäufigkeit von einem Fachplaner berechnen, um die optimale Lösung zwischen Komfort, Hygiene und Wirtschaftlichkeit zu finden.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer Zirkulationsleitung in einer Doppelhaushälfte mit kurzen Leitungswegen (z. B. 15 m DN 22 Cu) betrifft sowohl energetische Effizienz als auch Nutzerkomfort und gesetzliche Anforderungen an die Trinkwasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Ohne Zirkulation besteht bei längerer Standzeit erhöhtes Risiko einer mikrobiellen Belastung im Warmwassersystem, insbesondere durch Legionellen – besonders kritisch bei Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C und stagnierendem Wasser in ungenutzten Leitungsabschnitten.
    ⚠️ Korrektur: Die Wirtschaftlichkeit darf nicht allein an Investitionskosten gemessen werden; Betriebskosten (Energieverbrauch für ständige Zirkulation), hygienische Risiken und mögliche Schadensfolgen (z. B. Legionellen-Infektionen) sind zwingend einzubeziehen – eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung ohne Hygienekontext ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter W551 sowie W557 fordern bei zentralen Warmwassererzeugern eine Zirkulation, sofern die Leitungslänge vom Erzeuger bis zum entferntesten Entnahmepunkt mehr als 8 m beträgt – bei 15 m ist sie daher grundsätzlich erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Bei DN 22 Cu und 15 m Leitungsweg ist mit ca. 12–18 Sekunden Wartezeit bis zum Warmwasser zu rechnen (abhängig von Vorlauftemperatur, Umgebungstemperatur und Isolierung), was den Komfort deutlich mindert und zu unnötigem Wasserverbrauch führt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Alternativen wie bedarfsgesteuerte Zirkulation (Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder oder Temperaturfühler) oder dezentrale Durchlauferhitzer an Einzelentnahmestellen können die Energiebilanz verbessern – doch sie ersetzen nicht die hygienische Notwendigkeit einer Zirkulation im zentralen System bei Überschreiten der 8-m-Grenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Trinkwassersachverständigen zur Prüfung der konkreten Anlage – insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Trinkwasserverordnung, der Temperaturführung im Zirkulationskreislauf und der Legionellenschutzmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei kurzen Leitungswegen (ca. 15 m) der Komfortgewinn durch sofortiges Warmwasser begrenzt ist und die Wartezeit ca. 12–18 Sekunden beträgt.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Zirkulationsleitung zusätzliche Investitions- und Betriebskosten (Energie, Wärmeverluste, Strom für Pumpe) verursacht.
    • GoogleAI bewertet die Notwendigkeit "kritisch" und betont vorrangig Wirtschaftlichkeit und Komfort – verweist nicht auf gesetzliche Vorgaben oder Legionellenrisiko.
    • DeepSeek betont Hygiene als Ergänzung, spricht aber nicht von einer zwingenden gesetzlichen Pflicht – sieht Verzicht als möglich an, wenn Nutzer die Wartezeit akzeptieren.
    • Qwen sieht die Zirkulation bei >8 m als grundsätzlich erforderlich gemäß DIN EN 806-2 und DVGW-W551/W557 – dies stellt eine klare fachrechtliche Abweichung dar.
    • DeepSeek berechnet konkret das Rohrvolumen (2,6 l) und die Wartezeit (ca. 13 s bei 12 l/min) – eine praxisnahe Quantifizierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen verweist explizit auf konkrete Normen (DIN EN 806-2, DVGW W551/W557) und definiert die 8-m-Grenze als rechtliche Schwelle – eine für die Rechtssicherheit entscheidende Ergänzung.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren einen möglichen Verzicht auf Zirkulation bei kurzen Wegen – Qwen widerspricht dies klar mit dem Verweis auf verbindliche Normen und hygienische Risiken. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der gesetzlichen Verbindlichkeit wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich gewertet.
    • Die rechtlich verbindliche Normenlage (DVGW, DIN) und das hygienische Risiko haben Vorrang vor rein komfort- oder kostenorientierten Abwägungen.
    • Jede Abweichung von der Zirkulationspflicht erfordert eine nachweisbare, fachlich anerkannte alternative Hygienestrategie – nicht nur eine Nutzerentscheidung oder Kosteneinsparung.
    Wartezeit bei 15 m Leitung (DN 22) 12–18 Sekunden – akzeptabel für einige, aber mit Wasserverbrauch und Komforteinbuße verbunden.
    Wirtschaftlichkeit (Kosten vs. Einsparung) ⚠️ Investition und Betriebskosten sind hoch, Amortisation extrem lang – aber keine zulässige Entscheidungsbasis ohne Hygiene- und Rechtskontext.
    Hygienische Risiken (Legionellen) Stehendes Warmwasser bei Temperaturen 25–55 °C fördert Legionellenwachstum – Zirkulation reduziert Stagnation.
    Rechtliche Verpflichtung (DIN/DVGW) GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen; Qwen bestätigt verbindliche Pflicht ab 8 m – dieser Konsens gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    Alternativen (z. B. bedarfsgesteuerte Zirkulation) Alle Modelle stimmen darin überein, dass intelligente Steuerung (Taster, Zeitschaltuhr) Energieverbrauch senken kann – ersetzt aber nicht die grundsätzliche Zirkulationspflicht bei zentraler Erzeugung und >8 m Leitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Zirkulationsleitung ist bei einer Doppelhaushälfte mit 15 m Leitungslänge nicht optional, sondern rechtlich und hygienisch zwingend erforderlich – ggf. mit energieeffizienter, bedarfsgesteuerter Ausführung.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch stagnierendes Warmwasser Erhebliche Gesundheitsgefahren (Legionärskrankheit), mögliche Haftung, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DVGW-Normen Rechtliche Haftung, Unterlassungsanordnung, Nachrüstzwang mit Mehrkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Temperaturführung im Zirkulationskreislauf Unwirksame Legionellenbekämpfung trotz vorhandener Zirkulation
    🔴 Risiko Hoher Energieverbrauch durch ineffiziente Zirkulationssteuerung Energiekostensteigerung, CO₂-Belastung, verminderte Klimabilanz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation hygienischer Maßnahmen Beweislastversagen bei Schadensfall, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Einbau einer bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe (z. B. mit Taster oder Bewegungsmelder) Reduzierter Energieverbrauch um bis zu 70 % bei gleichbleibendem Hygienezustand
    ✅ Chance Optimierte Rohrleitungs-Isolierung kombiniert mit Zirkulation Wärmeverluste senken, Betriebskosten minimieren, Komfort erhöhen
    ✅ Chance Integration in ein smartes Heizungs- oder Hausautomatisierungssystem Präzise Temperaturregelung, Nutzungsmusteranalyse, Frühwarnung bei Abweichungen
    ✅ Chance Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Vorlauftemperatur (min. 60 °C im Speicher, min. 55 °C im Zirkulationskreislauf) Effektiver Legionellenschutz ohne überhöhte Energiekosten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen bei Planung und Inbetriebnahme Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Rechtssicherheit, geprüfte Hygienekonzepte
    1. Normenkonformität prüfen: Beauftragen Sie vor Baubeginn oder vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Leitungslängen und der Einhaltung der DIN EN 806-2 sowie DVGW-Arbeitsblätter W551 und W557.
    2. Zirkulationsleitung installieren: Realisieren Sie eine zwingend erforderliche Zirkulationsleitung mit durchgängiger Isolierung (mind. DN 22) und integrierter, bedarfsgesteuerter Pumpe (z. B. mit Taster oder Zeitschaltuhr).
    3. Temperaturüberwachung sicherstellen: Installieren Sie digitale Temperaturfühler im Warmwasserspeicher (≥ 60 °C) und im Zirkulationsrücklauf (≥ 55 °C) mit Logfunktion zur Nachweisführung.
    4. Hygienekonzept dokumentieren: Erstellen Sie ein schriftliches Hygienemanagement nach DVGW W557 – inkl. Planungsnachweis, Inbetriebnahmeprotokoll, Wartungsintervallen und Desinfektionsnachweisen.
    5. Trinkwassersachverständigen hinzuziehen: Lassen Sie das komplette Warmwassersystem durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen abnehmen – besonders bei zentraler Erzeugung in einer Doppelhaushälfte.
    6. Verbrauchsdaten erfassen: Montieren Sie einen separaten Stromzähler für die Zirkulationspumpe und einen Warmwassermengenzähler, um Energie- und Wasserverbrauch nachzuweisen und zu optimieren.
    Zirkulationsleitung
    Ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig zwischen dem Warmwasserbereiter und den Zapfstellen zirkulieren lässt, um sofortiges Warmwasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasserleitung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer.
    Wärmeverluste
    Die Menge an Wärmeenergie, die durch unzureichende Isolierung oder andere Faktoren verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Isolierung, Energieeffizienz.
    Zapfstelle
    Der Ort, an dem warmes Wasser entnommen wird, z.B. Wasserhahn oder Dusche.
    Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Wasseranschluss, Armatur.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird, im Gegensatz zu einem Warmwasserspeicher.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Zirkulationsleitung.
    Isolierung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Wirtschaftlichkeit
    Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen einer Maßnahme oder Investition.
    Verwandte Begriffe: Rentabilität, Amortisation, Kosten-Nutzen-Analyse.
    1. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig zwischen dem Warmwasserbereiter und den Zapfstellen zirkulieren lässt. Dadurch steht an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss.
    2. Lohnt sich eine Zirkulationsleitung bei kurzen Wegen?
      Bei kurzen Leitungswegen ist der Komfortgewinn durch eine Zirkulationsleitung oft gering, da das warme Wasser ohnehin schnell an der Zapfstelle ankommt. Die Investitions- und Betriebskosten stehen in solchen Fällen oft in keinem Verhältnis zum Nutzen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationsleitung?
      Alternativ können Sie die Warmwasserleitungen gut isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine bedarfsgerechte Dimensionierung des Warmwasserspeichers kann ebenfalls helfen, unnötige Energieverschwendung zu vermeiden. Auch der Einsatz von elektronischen Durchlauferhitzern direkt an den Zapfstellen kann eine Option sein.
    4. Welche Kosten entstehen durch eine Zirkulationsleitung?
      Die Kosten für eine Zirkulationsleitung umfassen die Installationskosten für die Rohre und die Pumpe, die Energiekosten für den Betrieb der Pumpe sowie die Wärmeverluste der Leitung. Diese Kosten können je nach Größe der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten variieren.
    5. Wie kann man Wärmeverluste bei Warmwasserleitungen reduzieren?
      Wärmeverluste können durch eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Isolierung fachgerecht angebracht ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    6. Was ist bei der Dimensionierung des Warmwasserspeichers zu beachten?
      Der Warmwasserspeicher sollte bedarfsgerecht dimensioniert sein, um unnötige Energieverschwendung zu vermeiden. Ein zu großer Speicher führt zu höheren Wärmeverlusten, während ein zu kleiner Speicher möglicherweise nicht genügend Warmwasser bereitstellt.
    7. Welche Vorteile bietet ein elektronischer Durchlauferhitzer?
      Ein elektronischer Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, wodurch Energieverluste vermieden werden. Er kann direkt an der Zapfstelle installiert werden und liefert sofort warmes Wasser.
    8. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe laufen?
      Eine Zirkulationspumpe muss nicht dauerhaft laufen. Moderne Pumpen können zeitgesteuert oder bedarfsabhängig betrieben werden, um den Energieverbrauch zu minimieren.
    • Warmwasserbereitung ohne Zirkulation
      Alternativen zur Zirkulationsleitung zur Warmwasserbereitung.
    • Optimierung der Warmwasserleitungsisolierung
      Wie man Wärmeverluste minimiert und Energie spart.
    • Dimensionierung von Warmwasserspeichern
      Die richtige Größe des Speichers für den individuellen Bedarf.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme.
    • Kostenanalyse von Zirkulationsleitungen
      Eine detaillierte Betrachtung der Investitions- und Betriebskosten.
  2. Zirkulationsleitung: Wirtschaftlichkeit vs. Komfort – Rohrdimensionierung
    Zirkulation
    Hallo Stepan, eine Zirkulationsleitung ist eigentlich nie Wirtschaftlich. Da das Wasser immer abkühlt und wieder erwärmt werden muss. Ein 22 CU Rohr hat ein Wasserinhalt von 0,3 ltr. /m. Du müsstest also 4,5 ltr Wasser laufen lassen, bevor Warmes Wasser kommt. Den Komfort solltest du aber nicht vergessen. Nichts ist schlimmer als am WT zu stehen und auf Warmwasserzu warten. Am wichtigsten ist die 100 % Isolierung der Warmwasser- und Zirkulationsleitung (Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung). Auch die Ansteuerung der Pumpe ist wichtig. Wie gefordert über Zeitschaltuhr ist nicht besonders glücklich. Meistens läuft die Pumpe gerade nicht wenn die Frau Abwaschen will. Besser ist evtl. eine Schaltung über Lichtschalter oder Türkontaktschalter mit Nachlaufrelai. Je weniger die Pumpe läuft um so günstiger wird es. das Beste ist aber immer noch gleich beim Grundriss in der Planungsfase die Räume so zu planen, das keine Zirkulation nötig ist. Gruß Holger
  3. Zirkulationspumpe takten: Warmwasser-Komfort ohne Energieverschwendung
    Pumpe Takten
    Hallo, Ich habe die Zirkulationspumpe bei mir getaktet: 15 Minuten an, 15 Minuten aus. Eine Komforteinbuße ist nicht zu bemerken. Wichtig ist ja nur, dass ab und zu der Zirkulationskreislauf wieder auf Temperatur gebracht wird, solange kein Wasser gezapft wird. Wenn in der Pumpenstillstandszeit das Wasser nur um wenige Grad abkühlt, ist das Warmwasser annähernd auch immer subjektiv gleich warm. Hängt aber von der Isolation der Warmwasserleitungen ab, je besser die ist, desto länger kann die Pumpe stillstehen. Besser wäre noch die Steuerung der Pumpe über eine Temperaturmessung an der Rücklaufenden Zirkulationsleitung. Wenn diese Temperatur um einen bestimmten Wert gegenüber der Speichertemperatur abfällt, dann wird die Pumpe eingeschaltet. Ein Punkt sollte aber unbedingt beachtet werden: Wenn der Komfort einer Zirkulation gewählt wird, dann muss diese auch unbedingt möglichst nah an den Armaturen vorbeiführen. Sonst hat man evtl. lange Stichleitungen zwischen Zirkulationskreislauf und Armatur, und der Komfort ist wieder zunichte gemacht. Bei uns war es auch so geplant, konnten wir jedoch glücklicherweise teilweise noch revidieren. Vor allem in der Küche, wo man immer mal wieder schnell kleine Mengen warmes Wasser benötigt, ist dies meiner Meinung nach sehr wichtig. MfG
  4. Alternative: Temperaturhaltung mit Heizbändern statt Zirkulationsleitung
    In Zeiten von fallenden Strompreisen wird wieder die Diskussion aufgegriffen über die Verwendung von Rohrbegleitheizung zur Temperaturhaltung. Man kann z.B. mit Heizbändern eine stetige Temperatur von 45 °C am Rohr halten. Diese Rohrbegleitheizung kompensiert lediglich die Wärmeverluste am Rohr und außerdem sind die Investitions- und Betriebskosten (Investitionskosten, Betriebskosten) geringer, als mit einer Zirkulationsleitung, abgesehen von den anfälligen Verschließteilen (Pumpe, Ventile). Komplettpakete sind vom Sanitärfachmann über seinen Fachhandel zu beziehen. Sonst schauen Sie doch mal bei vorbei. Gruß M.H.
  5. Rohrbegleitheizung: Ineffiziente Alternative zur Warmwasser-Zirkulation?
    Rohre elektrisch heizen? Verschwendung?
    Hallo. Ist es denn zu glauben! Man hat eine zentrale Warmwasserversorgung (ÖL/Gas) und man sollte die Rohre elektrisch warm halten? Ist das nicht Qu ...? Wenn schon elektrisch, wieso nicht gleich einen Boiler an jeder Entnahmestelle? Und das mit den Strompreisen, immer fallend und morgen umsonst, sind wohl eher Träume. Wenn erst mal die kleinen Anbieter pleite sind, ... Tatsache ist das nur ca. 70 % der Energie an der Steckdose ankommen. Ich kann diesen Vorschlag nicht nachvollziehen!
  6. Zirkomat: Bedarfsgerechte Zirkulation für Warmwasser – Funktionsweise
    Zirkomat
    Natürlich funktioniert im Brauchwasserbereich das Prinzip der Zirkulation genauso wie im Heizungsbereich. Allerdings ist zu beachten, dass in der Regel die Zirkulationsleitung, besonders bei älteren Häusern nicht isoliert ist und deshalb bei einer stetigen Zirkulation eine ganze Menge unnötiger Energie verbraucht wird. Dafür hat man immer Warmwasser an der Zapfstelle anstehen und beim Öffnen des WW-Ventils zur Verfügung.
    Eine kluge Entwicklung ist ist hier der Zirkomat.
    Das Prinzip Zirkomat besteht darin, dass in der WW Leitung, in der Nähe des Kessels, ein Strömungswächter eingebaut ist. Wenn nun ein WW-Ventil zur Entnahme von WW kurz geöffnet und wieder geschlossen wird, schließt dieser Strömungswächter eine Kontakt und damit wird die Zirkulationspumpe eingeschaltet. Die in dem Zirkulationskreis nur zu dem benötigten Zeitpunkt Warmwasser einspeist. Nach einer Wartezeit von ca. 15-20 Sekunden wird dann das Ventil zur Wasserentnahme noch einmal geöffnet und man hat sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne den Zirkulationsverlust einer stetigen Zirkulation. In einem Einfamilienhaus hat man dadurch eine nachgewiesene Energieersparnis von mind. 150,- DM
  7. Empfehlung: Lichtschalter-Steuerung für Zirkulationspumpe – Geniale Idee!
    Gute Idee, Holger
    ich habe mich auch mit dem Thema Zirkulation beschäftigt; aber die Idee von Holger Fetting, es über den Badezimmerlichtschalter zu machen begeistert mich. Gute Idee. Das ist allemal besser als über eine Uhr.
    Bernd Gennrich [email protected]
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zirkulationsleitung in der Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer Zirkulationsleitung in einer Doppelhaushälfte mit kurzen Wegen. Alternativen wie getaktete Pumpen, Rohrbegleitheizungen und bedarfsgesteuerte Systeme werden diskutiert. Der Komfortaspekt und die Vermeidung von unnötigem Wasserverbrauch stehen im Fokus. Die Steuerung der Zirkulationspumpe über den Lichtschalter wird als innovative Lösung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zirkulationsleitung: Wirtschaftlichkeit vs. Komfort – Rohrdimensionierung ist eine Zirkulationsleitung aus wirtschaftlicher Sicht meist nicht sinnvoll, da das Wasser ständig abkühlt und wieder erwärmt werden muss. Eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen ist daher entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die Energieeffizienz zu verbessern, ist das Takten der Zirkulationspumpe, wie im Beitrag Zirkulationspumpe takten: Warmwasser-Komfort ohne Energieverschwendung beschrieben. Hierbei wird die Pumpe nur zeitweise aktiviert, um den Zirkulationskreislauf auf Temperatur zu halten, ohne unnötig Energie zu verbrauchen. Dies ermöglicht es, den Komfort von sofort verfügbarem Warmwasser beizubehalten, während gleichzeitig der Energieverbrauch reduziert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Rohrbegleitheizungen zur Temperaturhaltung, wie in Alternative: Temperaturhaltung mit Heizbändern statt Zirkulationsleitung diskutiert, wird kritisch hinterfragt (siehe Rohrbegleitheizung: Ineffiziente Alternative zur Warmwasser-Zirkulation?). Es wird argumentiert, dass dies eine ineffiziente Nutzung von Energie darstellt, insbesondere im Vergleich zu einer zentralen Warmwasserversorgung. Die steigenden Strompreise machen diese Option zusätzlich unattraktiv.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine innovative Idee zur Steuerung der Zirkulationspumpe wird im Beitrag Empfehlung: Lichtschalter-Steuerung für Zirkulationspumpe – Geniale Idee! vorgestellt. Hierbei wird die Pumpe über den Badezimmerlichtschalter aktiviert, sodass sie nur bei Bedarf läuft. Dies ist eine einfache und effektive Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken, ohne auf den Komfort von sofort verfügbarem Warmwasser verzichten zu müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Zirkulationsleitung in Ihrer Doppelhaushälfte entscheiden, sollten Sie die Kosten, den Komfort und die Energieeffizienz sorgfältig abwägen. Prüfen Sie alternative Lösungen wie getaktete Pumpen oder bedarfsgesteuerte Systeme (Zirkomat: Bedarfsgerechte Zirkulation für Warmwasser – Funktionsweise) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationsleitung, Doppelhaushälfte, Warmwasser, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser verzögert trotz Zirkulation: Ursachen, Lösungen & Vergleich mit Nachbarn
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Durchlauferhitzer im Neubau: Kosten, Effizienz & Installation?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertgerät: Installation im Keller oder Dach? Vor- & Nachteile, Leckage-Risiko
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Kombigerät vs. separater Speicher – Kosten, Effizienz & Warmwasser für Neubau?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Größe: Welche Normen & Richtlinien für Neubau mit 2 Bädern?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserabrechnung im Doppelhaus: Berechnung, Zirkulation & Kostenverteilung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsleitung, Doppelhaushälfte, Warmwasser, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsleitung, Doppelhaushälfte, Warmwasser, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationsleitung Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen bei kurzen Wegen?
Suche nach: Zirkulationsleitung: Ja/Nein bei kurzer Leitung?
Suche nach: Zirkulationsleitung, Doppelhaushälfte, Warmwasser, kurze Wege, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Installation, Alternativen
