Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm?
Hallo @all,
ich bin neuerdings (ganz stolzer) Besitzer einer Doppelhaushälfte und habe somit eine Gasheizung im Keller stehen. Nun ist Sommer und ich dachte mir: Stell die Heizung um auf nur Warmwasser und schalte den Heizkreislauf ab.
Aber entweder verstehe ich da was falsch, oder habe es falsch gemacht, denn die Heizung kann man dennoch am Heizkörper aufdrehen und sie heizt los ...
  • Steuerung: Gamma 223B
  • Hydrotherm, Gas
Im Bild das Bedienelement =>
  • mit (3) auf das Vorletzte Feld rechts (den stilisierten Wasserhahn) eingestellt
  • dennoch sehe ich in der Anzeige (4) nicht nur das Symbol für Warmwasser, sondern auch das für den Heizkreislauf und wie gesagt, die Heizung geht ...
  • Die Anleitung sagt zu (3):
J  -  Warmwasserbetrieb
In dieser Schalterstellung bleibt nur der Warm-Wasserbetrieb in Funktion und regelt die Temperatur nach der vorgegebenen Werkseinstellungvon 50 hC oder nach individueller Vorgabe. die Warmwasserbereitung erfolgt zu den in denGrundprogrammen festgelegten Schaltzeiten.
Weiß einer, was da schief läuft?
Danke,
mickna
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • mickna
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Heizkreislaufs durch Schließen aller Heizkörperventile oder Absperren der Heizkreispumpe – bis zur fachmännischen Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe in die Gamma 223B-Steuerung, Verkabelung oder Gasarmatur – dies birgt erhebliche Explosions- und Brandgefahren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Anzeige: Aktives Heizkreissymbol bei eingestelltem "J"-Modus ist ein eindeutiger Hinweis auf Steuerungsfehler – kein "normaler Betrieb", sondern ein Sicherheitsmangel.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Langzeitbetrieb im Warmwassermodus bei aktivem Heizkreislauf – Gefahr von Überhitzung, Rohrspannungen, Armaturenschäden und unnötigem Gasverbrauch.
    Es ist ungewöhnlich, dass die Heizung anspringt, obwohl nur der Warmwasserkreislauf aktiviert ist. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Steuerungseinstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer Gamma Hydrotherm Heizungssteuerung. Stellen Sie sicher, dass der Heizkreislauf tatsächlich deaktiviert ist und nur der Warmwasserbetrieb aktiv ist.
    • Schaltzeiten: Kontrollieren Sie die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung. Möglicherweise sind Zeiten programmiert, in denen die Heizung auch den Heizkreislauf kurzzeitig erwärmt.
    • Thermostatventile: Überprüfen Sie, ob die Thermostatventile an den Heizkörpern vollständig geschlossen sind. Wenn ein Ventil defekt ist und nicht richtig schließt, kann dies dazu führen, dass der Heizkörper warm wird, obwohl der Heizkreislauf eigentlich deaktiviert sein sollte.
    • Vorlauftemperatur: Kontrollieren Sie die Vorlauftemperatur. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass auch bei deaktiviertem Heizkreislauf Wärme abgegeben wird.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann ebenfalls Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Steuerungseinstellungen und Schaltzeiten. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Gamma 223B Steuerung einer Hydrotherm Gasheizung, bei der trotz Einstellung auf Warmwasserbetrieb (Symbol Wasserhahn) die Heizkörper weiterhin heizen. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Steuerung oder eine fehlerhafte Konfiguration hin. Die Anzeige zeigt sowohl das Warmwasser- als auch das Heizkreislauf-Symbol, was auf eine unvollständige Umschaltung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Heizbetrieb im Sommer kann zu unnötigem Gasverbrauch und erhöhten Kosten führen. Zudem besteht die Gefahr einer Überhitzung des Heizsystems, wenn die Heizkörperventile geöffnet bleiben, was langfristig die Anlage schädigen kann.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Schalter (3), eine fehlerhafte Platine oder ein Problem mit dem Raumthermostat. Auch eine falsche Einstellung der Schaltzeiten im Grundprogramm kann dazu führen, dass die Heizung trotz Warmwassermodus aktiv bleibt. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Heizungspumpe im Sommerbetrieb korrekt abschaltet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Heizung "dennoch am Heizkörper aufdrehbar ist und heizt", ist nicht zwingend ein Fehler der Steuerung, sondern kann auf eine fehlerhafte Verkabelung oder ein defektes Ventil hinweisen. Eine fachmännische Überprüfung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um die Steuerung und die Verkabelung der Gamma 223B zu überprüfen. Lassen Sie die Schaltzeiten und die Funktion des Warmwassermodus testen. Vermeiden Sie eigenständige Eingriffe an der Gasanlage, da dies Sicherheitsrisiken birgt. Bis zur Reparatur sollten Sie die Heizkörperventile schließen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Gamma 223B-Steuerung an einer Hydrotherm-Gasheizung, bei der trotz korrekter Einstellung auf "J" (reiner Warmwasserbetrieb) weiterhin Heizungswasser erwärmt und Heizkörper aktiv werden – ein klarer Funktionsfehler der Regelung oder ihrer Verkabelung.
    🔴 Gefahr: Unbeabsichtigte Heizkreisaktivierung kann zu Überhitzung, unnötigem Energieverbrauch, Schäden an Heizungsrohren oder Armaturen sowie erhöhtem Brandrisiko bei defekten Komponenten führen – insbesondere bei längerer Abwesenheit im Sommer.
    ⚠️ Korrektur: Die Anleitung suggeriert, dass im "J"-Modus der Heizkreis vollständig abgeschaltet wird – doch die dargestellte Anzeige mit aktivem Heizkreissymbol beweist, dass die Steuerung entweder fehlerhaft programmiert ist, ein interner Kurzschluss vorliegt oder die Heizkreispumpe/Heizkreisventile nicht korrekt angesteuert werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekter Heizkreisschalter im Bedienteil, falsche Verdrahtung zwischen Steuerung und Heizkreispumpe/Ventil, fehlerhafte Grundprogrammeinstellung (z. B. Heizkreis nicht deaktiviert), oder ein defekter Relaisausgang in der Gamma 223B.
    ✅ Zustimmung: Die Einstellung auf "J" ist grundsätzlich die richtige Vorgehensweise für reinen Warmwasserbetrieb – die beobachtete Fehlfunktion liegt daher nicht in der Bedienung, sondern in der technischen Integrität der Anlage.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass "die Heizung trotzdem heizt, weil man am Heizkörper dreht" – Heizkörper reagieren nur auf vorhandenen Heizwasserstrom; die Ursache liegt eindeutig in der fehlerhaften Steuerungsausgabe, nicht im Heizkörperverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur Prüfung der Gamma 223B-Steuerung, der Verdrahtung, der Heizkreispumpe und aller Sicherheitsfunktionen – insbesondere vor Inbetriebnahme im Herbst, um Gefahren durch unkontrollierte Heizungsfunktion zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt als klar defekten Zustand – kein "normaler" Betrieb, sondern ein technischer Fehler.
    • Alle fordern eine fachmännische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Einstellung "J" (reiner Warmwasserbetrieb) korrekt ist – die Ursache liegt nicht in der Bedienung, sondern in der Anlage.
    • GoogleAI fokussiert auf nutzerseitige Einstellungen (Schaltzeiten, Ventilstellung, Vorlauftemperatur) als erste Prüfpunkte – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen sofortige Hardware- und Steuerungsfehler (Relais, Verdrahtung, Platine).
    • GoogleAI erwähnt "hydraulischen Abgleich" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht relevant, da ein Abgleich keinen Einfluss auf die grundsätzliche Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb hat.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der Überhitzung des Heizsystems bei geöffneten Ventilen – GoogleAI und Qwen benennen dies nicht so explizit.
    • Qwen nennt den defekten Relaisausgang in der Gamma 223B als mögliche Ursache – eine spezifische Komponente, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen korrigiert die Missdeutung "Heizkörper heizen, weil man dreht" als physikalisch falsch – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so klar auf diesen Denkfehler ein.
    • GoogleAI beschreibt ein "unübliches Verhalten", aber ohne Warnung vor Sicherheitsrisiken. DeepSeek und Qwen hingegen benennen eindeutig 🔴 Gefahren: Überhitzung, Rohrschäden, Brandrisiko, Gasverbrauch – letztere setzen das Vorsichtsprinzip konsequent durch.
    • GoogleAI erwähnt "Thermostatventile" als mögliche Ursache der Wärmeabgabe – Qwen widerspricht hier ausdrücklich: Heizkörper reagieren nicht eigenständig, sondern nur auf gesteuerten Heizwasserstrom – die Ursache liegt ausschließlich in der Steuerungsausgabe.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es handelt sich um einen Sicherheitsmangel mit erheblichen Risiken – kein "Prüfen Sie erst selbst", sondern "sofort fachlich sicherstellen".
    • Alle Empfehlungen zur Eigenprüfung (z. B. Schaltzeiten) sind nur unter Vorbehalt zulässig – vorherige Absicherung durch Schließen der Ventile ist zwingend.
    Grundursache ✅ Konsens Fehlerhafte Steuerungsausgabe der Gamma 223B – kein Nutzerfehler bei Einstellung "J".
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliche Gefahren durch Überhitzung, unnötigen Gasverbrauch und potenzielle Schäden an Rohren/Armaturen; bei Abwesenheit zusätzlich Brandrisiko.
    Erste Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt erste Eigenprüfung der Einstellungen; DeepSeek und Qwen fordern sofortige manuelle Absicherung (Ventilschließen) – letztere gilt als sicherer Standard.
    Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Erforderlich: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde – keine Laien- oder Elektrofachkraft ohne Heizungsbezug.
    Technische Ursachen ⚠️ Abwägung Konsens: Defekter Schalter, Verdrahtungsfehler, fehlerhafte Grundprogrammierung. Qwen ergänzt Relaisausgang – DeepSeek nennt Platine, GoogleAI fügt hydraulischen Abgleich hinzu (nicht konsensfähig).
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche manuelle Absicherung durch Schließen aller Heizkörperventile oder Absperren der Heizkreispumpe, gefolgt von zeitnaher Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gasfachkunde zur systematischen Diagnose und Behebung – insbesondere vor der Heizsaison.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung des Heizkreislaufs Spannungsrisskorrosion an Rohrleitungen, Beschädigung von Armaturen, Leckagegefahr.
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb bei geöffneten Thermostatventilen Thermische Ermüdung der Ventilmechanik, Dichtungsversagen, ungewollte Weiterverbreitung von Wärme.
    🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsabschaltung bei defektem Relais Keine Reaktion bei Temperaturspitzen – Gefahr von Kesselüberhitzung und explosionsartiger Druckerhöhung.
    🔴 Risiko Gasverbrauch außerhalb der Heizperiode Deutlich erhöhte Energiekosten und unnötige CO₂-Emissionen über Monate.
    🔴 Risiko Defekte Verkabelung ohne Fachprüfung Elektrische Fehlfunktion, Kurzschluss, Brandgefahr im Steuerungskasten oder im Heizraum.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung eines steuerungsbedingten Systemfehlers Vermeidung kritischer Schäden vor der Heizsaison – kostengünstige Reparatur statt Notfall-Kesseltausch.
    ✅ Chance Überprüfung der Gamma 223B-Grundprogrammierung Optimierung von Schaltzeiten und Betriebsmodi – nachhaltige Energieeinsparung langfristig.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Anlage durch SHK-Betrieb Vollständige Übersicht über Verkabelung, Einstellungen, Komponentenzustand – Basis für zukünftige Wartung und Modernisierung.
    ✅ Chance Ersatz defekter Relaisausgänge oder Platine im Rahmen der Reparatur Steigerung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer der gesamten Steuerungseinheit.
    ✅ Chance Integration einer digitalen Fernüberwachung beim Austausch Möglichkeit von Alarmen bei Fehlfunktionen – frühzeitige Reaktion vor Schadensentstehung.
    1. Unverzüglich Heizkreis absperren: Schließen Sie alle Thermostatventile an den Heizkörpern vollständig – alternativ: Absperren der Heizkreispumpe im Heizraum (falls zugänglich und sicher bedienbar).
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Gasfachkunde (VdS- oder ZVSHK-Registrierung) – nennen Sie explizit "Gamma 223B-Fehlfunktion im J-Modus mit aktivem Heizkreissymbol".
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Bedienungsanleitung der Gamma 223B sowie ggf. vorhandene Wartungsprotokolle vor – insbesondere Hinweise auf vorherige Steuerungs- oder Relaisreparaturen.
    4. Keine Eigenreparatur an der Steuerung: Verzichten Sie strikt auf das Öffnen der Gamma 223B, Manipulation der Schaltzeiten oder Verdrahtung – dies unterliegt der Unfallverhütungsvorschrift BGV D3.
    5. Heizraum kontrollieren: Sichern Sie den Heizraum vor unbefugtem Zutritt (insb. Kinder, Haustiere) – bei erkennbarer Wärmeentwicklung oder Geruch nach Kunststoff/verbranntem – sofort Lüften und Fachmann informieren.
    6. Überprüfung der Anzeige dokumentieren: Machen Sie ein Foto der Gamma 223B-Anzeige im "J"-Modus mit aktivem Heizkreissymbol – dies ist ein entscheidender Nachweis für den Techniker.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System, das das erwärmte Wasser von der Heizung zu den Heizkörpern und zurück transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper, Thermostatventil
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem Wasser für den Gebrauch erwärmt wird, z.B. zum Duschen oder Spülen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Zirkulationsleitung
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, und somit die abgegebene Wärme. Es hält die Raumtemperatur konstant.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizung, Raumtemperatur, Ventil
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizung, Heizkreislauf, Temperaturregler
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den Heizkörpern reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreislauf, Durchflussmenge, Ventileinstellung
    Schaltzeiten
    Schaltzeiten sind voreingestellte Zeiträume, in denen die Heizung oder die Warmwasserbereitung aktiv ist.
    Verwandte Begriffe: Zeitprogramm, Heizungssteuerung, Warmwasser, Energieeffizienz
    Gamma Hydrotherm
    Gamma Hydrotherm ist ein Hersteller von Heizungsanlagen und -komponenten. Es ist wichtig, die spezifischen Anleitungen und Einstellungen für dieses System zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Heizungssteuerung, Warmwasserbereitung
    1. Frage: Warum wird mein Heizkörper warm, obwohl ich nur Warmwasser eingestellt habe?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Steuerungseinstellungen, defekte Thermostatventile, eine zu hohe Vorlauftemperatur oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen und Ventile.
    2. Frage: Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich können einzelne Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten.
    3. Frage: Wie stelle ich die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung richtig ein?
      Antwort: Die Einstellung der Schaltzeiten hängt vom Modell Ihrer Heizungsanlage ab. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die korrekten Einstellungen vorzunehmen. Achten Sie darauf, nur die Zeiten zu aktivieren, in denen Sie tatsächlich Warmwasser benötigen.
    4. Frage: Was ist die Vorlauftemperatur?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder zum Warmwasserspeicher transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigem Energieverbrauch führen.
    5. Frage: Kann ich die Heizung komplett ausschalten, wenn ich im Sommer kein Warmwasser benötige?
      Antwort: Ja, Sie können die Heizung im Sommer komplett ausschalten, wenn Sie kein Warmwasser benötigen. Achten Sie jedoch darauf, die Anlage vor dem Winter wieder in Betrieb zu nehmen und gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    6. Frage: Was tun, wenn die Heizung trotz aller Maßnahmen weiterläuft?
      Antwort: Wenn die Heizung trotz Überprüfung der Einstellungen und Ventile weiterläuft, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Es könnte ein Defekt in der Steuerung oder ein anderes technisches Problem vorliegen.
    7. Frage: Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Gamma Hydrotherm Heizung?
      Antwort: Die Bedienungsanleitung sollte bei der Installation der Heizung übergeben worden sein. Falls Sie die Anleitung nicht finden, können Sie diese in der Regel auf der Webseite des Herstellers herunterladen oder beim Kundenservice anfordern.
    8. Frage: Welche Temperatur ist ideal für die Warmwasserbereitung?
      Antwort: Eine Warmwassertemperatur von 50-60 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend und energieeffizient. Höhere Temperaturen können zu Kalkablagerungen und unnötigem Energieverbrauch führen.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Thermostatventil richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine effiziente Heizung.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zum Entkalken eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten.
    • Heizungsanlage warten
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Heizungsanlage, um Störungen vorzubeugen.
    • Energieeffizienz beim Heizen
      Tipps zum Energiesparen beim Heizen, um Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Warmwasser, Heizkreislauf, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Warmwasser, Heizkreislauf, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Warmwasser, Heizkreislauf, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm?
Suche nach: Heizung läuft nur mit Warmwasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Warmwasser, Heizkreislauf, Gasheizung, Gamma Hydrotherm, Warmwasserbereitung, Steuerung, Heizkörper, Temperatur, Schaltzeiten
