Warmwasserspeicher für 2 Personen: Welche Größe ist optimal? Kosten & Modelle
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher für 2 Personen: Welche Größe ist optimal? Kosten & Modelle
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein 200-Liter-Speicher für 2 Personen grundsätzlich überdimensioniert ist und ein Austausch auf kleineres Volumen sinnvoll sein kann; Alle betonen die entscheidende Rolle der Dämmqualität – nicht nur die Größe – für Energieeffizienz und Wärmeverlustminimierung; Alle fordern eine fachliche Beratung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Kein unmittelbarer Austausch aufgrund der Größenannahme – stattdessen: messtechnische Systemdiagnose durch Fachbetrieb, gefolgt von zielgenauem Speicheraustausch nur bei nachgewiesener Notwendigkeit und unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Anforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe eines Warmwasserspeichers für einen 2-Personen-Haushalt, wobei Aspekte wie Wärmeverluste, Nachdämmung und Zirkulation eine Rolle spielen. Die NL-Zahl kann zur ersten Einschätzung des Warmwasserbedarfs dienen. Oftmals ist ein 200-Liter-Speicher überdimensioniert, und Nachdämmung kann die Energieeffizienz deutlich verbessern.
ich habe einen 200 Liter Warmwasserstandspeicher, 7 Jahre alt,
der mehr Wärme an die Umgebung abgiebt wie er speichert!
Ich habe einen Brennwertkessel der Fa. Schäfer für Gas.
Meine Fragen wären nun:
  • Wie groß sollte ein Warmw. Speicher sein für max. 2 Pers.
  • Was ist zu beachten?
  • Welche Fa. ist zu empfehlen?
Vielen Dank
Sven Puschmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des bestehenden Speichers auf Dichtigkeit, Korrosion, Anodenverschleiß und Legionellengefährdung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Alter (7 Jahre) und erhöhte Verluste deuten auf Risiken für Trinkwasserqualität und Anlagensicherheit hin.
    🔴 KRITISCH: Vor Austausch unbedingte Überprüfung der gesamten Heizungsanlage (Brennwertkessel, Hydraulik, Lade- und Regeltechnik) – mögliche Fehlfunktionen könnten Ursache der Wärmeverluste sein und durch reine Speicherverkleinerung nicht behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Speichertemperatur dauerhaft auf mindestens 60 °C einstellen und regelmäßig überprüfen, um Legionellenwachstum zuverlässig zu unterbinden – auch bei neuem Speicher.
    ⚠️ WICHTIG: Auswahl eines Speichers mit zertifizierter, hochwertiger Dämmung (z. B. PU-Schaum mit λ < 0,025 W/mK) und nachweislichem Legionellen-Schutz – reine Größenreduktion ohne Dämmoptimierung führt nicht zu nachhaltiger Energieeinsparung.
    Ich empfehle für einen 2-Personen-Haushalt einen Warmwasserspeicher mit einem Volumen von 120 bis 150 Litern. Dies ist in der Regel ausreichend, um den täglichen Warmwasserbedarf zu decken, ohne unnötig Energie zu verschwenden.
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf eine gute Isolierung des Speichers, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Material: Edelstahl oder emaillierte Speicher sind langlebig und hygienisch.
    • Brennwertkessel: Stellen Sie sicher, dass der Speicher mit Ihrem Brennwertkessel kompatibel ist.
    • Installation: Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb.
    Da Ihr alter Speicher bereits 7 Jahre alt ist und Wärme verliert, ist ein Austausch sinnvoll. Ein moderner, gut isolierter Speicher kann Ihre Energiekosten deutlich senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um den optimalen Warmwasserspeicher für Ihre Bedürfnisse zu finden und fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Nutzer berichtet von einem 200-Liter-Warmwasserspeicher, der angeblich mehr Wärme an die Umgebung abgibt als er speichert. Diese Aussage ist physikalisch nicht haltbar, da ein Speicher immer nur Wärme verliert, aber nicht mehr abgeben kann, als er aufnimmt. Es liegt hier vermutlich eine subjektive Wahrnehmung hoher Wärmeverluste vor, die auf eine unzureichende Dämmung oder eine zu hohe Speichertemperatur hindeuten könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Speichergröße zu reduzieren, ist für zwei Personen grundsätzlich sinnvoll. Ein 200-Liter-Speicher ist für zwei Personen in der Regel überdimensioniert, was zu unnötigen Bereitschaftsverlusten führt.
    ➕ Ergänzung: Für zwei Personen ist ein Warmwasserspeicher mit 80 bis 120 Litern in der Regel ausreichend. Wichtiger als die reine Größe ist jedoch die Qualität der Wärmedämmung. Ein moderner Speicher mit hochwertiger PU-Schaum-Dämmung reduziert die Verluste erheblich. Zudem sollte die Speichertemperatur nicht höher als 60 Grad Celsius eingestellt werden, um Legionellenbildung zu vermeiden und Energie zu sparen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Nutzers, der Speicher gebe mehr Wärme ab als er speichert, könnte auf ein grundlegendes Problem mit dem Brennwertkessel oder der Hydraulik hindeuten. Eine Fehlfunktion des Kessels oder eine falsche Einbindung des Speichers kann zu extremen Energieverlusten führen. Hier besteht die Gefahr, dass durch eine reine Speicherverkleinerung das eigentliche Problem nicht behoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die gesamte Heizungsanlage, inklusive Brennwertkessel und Speichereinbindung, von einem zertifizierten Fachhandwerker überprüfen. Messen Sie die tatsächlichen Wärmeverluste des bestehenden Speichers. Erst nach dieser Diagnose sollte über einen Austausch gegen ein Modell mit 80-120 Litern und exzellenter Dämmung (z.B. von Buderus, Viessmann oder Stiebel Eltron) entschieden werden. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine unabhängige Bewertung der Anlageneffizienz.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 7 Jahre alten 200-Liter-Warmwasserspeicher, der laut Nutzer mehr Wärme an die Umgebung verliert, als er effizient speichert – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Dämmung, Alterungserscheinungen oder konstruktive Mängel. Bei einem Brennwertkessel ist eine hohe Speichereffizienz besonders wichtig, da sonst erhebliche Energieverluste entstehen und der Kessel unnötig häufig nachheizt. Für zwei Personen ist ein 200-Liter-Speicher grundsätzlich im oberen Bereich der üblichen Empfehlung (120–200 Liter), doch die tatsächliche Optimierung hängt nicht nur von der Personenzahl, sondern entscheidend von Verbrauchsprofil, Dämmqualität, Ladeart (z. B. Puffer- vs. Trinkwasserspeicher) und Systemintegration ab.
    🔴 Gefahr: Ein Speicher, der mehr Wärme verliert als er nutzt, führt zu unnötig hohen Energiekosten, erhöhtem CO₂-Ausstoß und kann bei unzureichender Wartung zu Kondensatbildung, Korrosion oder bakteriellem Wachstum (z. B. Legionellen) beitragen – insbesondere wenn die Warmwassertemperatur dauerhaft unter 60 °C liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Speichergröße allein durch die Personenzahl bestimmt wird, ist unzureichend; entscheidend ist die Warmwassernutzungsdauer, die Zapfmuster (z. B. morgens vs. abends), die Vorlauftemperatur des Heizkessels und ob es sich um einen reinen Trinkwasserspeicher oder einen kombinierten Puffer-/Trinkwasserspeicher handelt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Speicher verfügen über hochwertige Vakuum- oder Polyurethan-Dämmung (Wärmeleitwert < 0,025 W/mK), integrierte Lade- und Mischanlagen sowie zertifizierte Legionellen-Schutzfunktionen. Ein Austausch sollte stets mit einer hydraulischen Abgleichprüfung und ggf. einer Heizungsanlagenoptimierung einhergehen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Brennwertkessels ist grundsätzlich energieeffizient und zukunftsfähig – vorausgesetzt, der Speicher ist darauf abgestimmt und technisch einwandfrei.
    🔴 Gefahr: Ein veralteter Speicher kann durch Materialermüdung, Rissbildung im Innenbehälter oder defekte Anoden die Trinkwasserqualität gefährden – insbesondere bei Stahlglas- oder Edelstahlausführungen ohne regelmäßige Wartung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Anlagenprüfung, einschließlich Wärmeverlustmessung, Dichtigkeits- und Korrosionsanalyse sowie einer Bewertung der Legionellengefährdung. Ein Austausch sollte nur nach fachlicher Systemanalyse und unter Berücksichtigung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein 200-Liter-Speicher für 2 Personen grundsätzlich überdimensioniert ist und ein Austausch auf kleineres Volumen sinnvoll sein kann.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Dämmqualität – nicht nur die Größe – für Energieeffizienz und Wärmeverlustminimierung.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI empfiehlt 120–150 L, DeepSeek präzisiert 80–120 L, Qwen nennt 120–200 L als üblichen Bereich, betont aber, dass die Personenzahl allein nicht ausschlaggebend ist. Die Spanne spiegelt unterschiedliche Gewichtung von Verbrauchsprofil und Systemintegration wider.
    • GoogleAI sieht den Austausch primär als Effizienzmaßnahme, während DeepSeek und Qwen stärker auf mögliche Systemfehler (Kessel, Hydraulik) als eigentliche Ursache der Verluste hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Temperaturbegrenzung auf max. 60 °C zur Legionellenprävention – GoogleAI erwähnt Legionellen nicht explizit.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: Wärmeleitwert < 0,025 W/mK, Vakuum- oder PU-Dämmung, hydraulischer Abgleich, EnEV-Konformität und Trinkwasserqualitätssicherung (Anode, Materialermüdung).
    • GoogleAI geht von einer "physikalisch plausiblen" Wärmeabgabe aus und sieht den Austausch als direkte Lösung. DeepSeek stellt die Aussage "mehr Wärme abgeben als speichern" als physikalisch unmöglich ein und deutet auf systemische Fehlfunktionen hin – dies ist ein grundlegender Widerspruch in der Ursachenanalyse. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von DeepSeek wird priorisiert.
    • Bevor ein neuer Speicher bestellt wird, muss die Ursache der hohen Verluste eindeutig geklärt werden – dies erfordert eine messtechnisch gesicherte Diagnose (Wärmeverlustmessung, Kessellog, Hydrauliktest), wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Optimale Speichergröße für 2 Personen ⚠️ Abwägung 80–120 Liter ist energetisch sinnvoll, aber nur bei technisch einwandfreiem System; reine Größenreduktion ohne Analyse birgt Risiko, das Kernproblem (z. B. Kesselstörung) zu übersehen.
    Dämmqualität vs. Volumen ✅ Konsens Dämmung (z. B. PU-Schaum mit λ < 0,025 W/mK) ist entscheidender für Effizienz als reine Volumenreduktion – alle drei KIs stimmen darin überein.
    Sicherheitsrisiken Alter/Speicher ✅ Konsens 7 Jahre alte Speicher mit erhöhten Verlusten bergen Risiken für Trinkwasserqualität (Korrosion, Anodenverschleiß), Legionellenbildung und Energieverschwendung – alle KIs benennen dies als kritisch.
    Ursache der Wärmeverluste ❌ Widerspruch GoogleAI: Alter/Dämmung; DeepSeek/Qwen: mögliche Kessel- oder Hydraulikfehler. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Systemdiagnose vor Austausch ist zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Prüfung und Austausch muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Berücksichtigung von EnEV, Trinkwasserverordnung und hydraulischem Abgleich erfolgen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Kessel- oder Hydraulikfehler führen nach Speicheraustausch zu weiterhin hohen Verlusten und unnötigen Kosten Massive Energieverschwendung, erhöhte Betriebskosten, mögliche Anlagenschäden
    🔴 Risiko Veralteter Speicher mit korrodierter Innenwanne oder defekter Anode kontaminiert das Trinkwasser Gesundheitsgefahr (Legionellen, Schwermetalle), Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Falsche Speichertemperatur (dauerhaft < 60 °C) begünstigt Legionellenwachstum Erkrankungsrisiko, meldepflichtige Infektion, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung des neuen Speichers trotz kleinerem Volumen Keine Energieeinsparung, anhaltend hohe Verluste, enttäuschende Amortisation
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich nach Austausch führt zu ungleichmäßiger Wärmeversorgung Komforteinbußen, unnötige Pumpenlaufzeiten, vorzeitiger Verschleiß von Komponenten
    ✅ Chance Gezielter Austausch gegen hochgedämmten Speicher mit präziser Dimensionierung senkt jährlich 15–25 % der Warmwasserkosten Nachhaltige Energieeinsparung, CO₂-Reduktion, höhere Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Integration moderner Lade- und Mischanlagen optimiert Brennwertnutzung und Kessellebensdauer Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 5–10 Jahre, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Fachliche Systemanalyse enthüllt versteckte Ineffizienzen (z. B. falsche Regelung, Leckagen), die mit geringem Aufwand behoben werden können Sofortige Kosteneinsparung ohne Investition, optimierte Systemperformance
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für Energieberatung und Förderantrag (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse bis zu 30 %, höhere Amortisationsquote
    ✅ Chance Austausch ermöglicht zukunftssichere Integration erneuerbarer Wärmequellen (z. B. Solarthermie-Anschluss) Steigerung der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Systemdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine messtechnische Prüfung – inkl. Wärmeverlustmessung des bestehenden Speichers, Kessellog-Auswertung und hydraulischem Abgleichstest.
    2. Trinkwasser-Sicherheitscheck durchführen: Beauftragen Sie eine Laboranalyse auf Legionellen, Eisen, Mangan und Korrosionsprodukte – insbesondere bei Verdacht auf Anodenverschleiß nach 7 Jahren.
    3. Speichergröße nur nach Daten bestimmen: Lassen Sie das Verbrauchsprofil (Zapfzeiten, Mengen, Vorlauftemperatur) analysieren – nicht nach "Faustformel", sondern nach hydraulisch-simulierter Dimensionierung.
    4. Dämmstandard festlegen: Fordern Sie beim Neukauf explizit einen Speicher mit zertifizierter PU-Dämmung (Wärmeleitwert ≤ 0,024 W/mK) und dokumentierter Legionellen-Schutz-Zertifizierung (z. B. DVGW oder KIWA).
    5. Förderung prüfen und beantragen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über Ihre lokale Energieagentur über Zuschüsse für effiziente Warmwasserspeicher – Antragstellung vor Auftragsvergabe ist zwingend.
    6. Hydraulischen Abgleich nach Austausch durchführen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass nach Einbau eine vollständige hydraulische Einstellung aller Heizkreise und des Speichers erfolgt – inkl. Dokumentation.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird oft in Kombination mit einer Heizungsanlage verwendet, um den Warmwasserbedarf eines Haushalts zu decken.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu steigern. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln kann ein Brennwertkessel einen höheren Wirkungsgrad erzielen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezieht sich auf die Minimierung des Energieverbrauchs bei der Erbringung einer bestimmten Leistung. Im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern bedeutet dies, dass möglichst wenig Energie verloren geht, um das Wasser warm zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wirkungsgrad, Energieeinsparung.
    Speichervolumen
    Das Speichervolumen gibt an, wie viel Wasser ein Warmwasserspeicher aufnehmen kann. Die richtige Größe des Speichervolumens hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab.
    Verwandte Begriffe: Fassungsvermögen, Liter, Dimensionierung.
    Entkalkung
    Die Entkalkung ist die Entfernung von Kalkablagerungen in einem Warmwasserspeicher. Kalkablagerungen können die Effizienz des Speichers beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalk, Reinigung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes oder Geräts zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung des Warmwasserspeichers minimiert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmmaterial, Wärmeverlust.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Um Legionellenwachstum zu verhindern, sollte die Warmwassertemperatur regelmäßig auf mindestens 60 Grad Celsius erhöht werden.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Trinkwasser, Gesundheit.
    1. Welche Größe sollte ein Warmwasserspeicher für 2 Personen haben?
      Für einen 2-Personen-Haushalt ist ein Warmwasserspeicher mit einem Volumen von 120 bis 150 Litern in der Regel ausreichend. Dies deckt den täglichen Bedarf an Warmwasser für Duschen, Baden und den normalen Hausgebrauch ab.
    2. Was ist bei der Auswahl eines Warmwasserspeichers zu beachten?
      Achten Sie auf die Energieeffizienz des Speichers, das Material (Edelstahl oder emailliert), die Kompatibilität mit Ihrem Heizsystem und eine fachgerechte Installation. Eine gute Isolierung minimiert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    3. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise alle zwei bis drei Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Die Häufigkeit hängt jedoch von der Wasserhärte in Ihrer Region ab.
    4. Kann ich einen Warmwasserspeicher selbst installieren?
      Die Installation eines Warmwasserspeichers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie den Anschluss an das Wassernetz und das Heizsystem umfasst. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    5. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Kombination mit einem Warmwasserspeicher?
      Ein Pufferspeicher kann überschüssige Wärme speichern und bei Bedarf wieder abgeben, was die Effizienz des Heizsystems erhöht. In Kombination mit einem Warmwasserspeicher sorgt er für eine konstante Warmwasserversorgung und reduziert den Energieverbrauch.
    6. Wie kann ich den Energieverbrauch meines Warmwasserspeichers senken?
      Achten Sie auf eine gute Isolierung des Speichers, reduzieren Sie die Warmwassertemperatur auf ein sinnvolles Maß (ca. 60 Grad Celsius) und vermeiden Sie unnötigen Warmwasserverbrauch. Regelmäßiges Entkalken erhöht ebenfalls die Effizienz.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter bei geringem Warmwasserbedarf, während Speicher bei hohem Bedarf vorteilhafter sind.
    8. Wie lange hält ein Warmwasserspeicher?
      Die Lebensdauer eines Warmwasserspeichers hängt von der Qualität des Geräts, dem Material und der Wartung ab. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 10 bis 20 Jahren ausgehen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung Ihres Warmwasserspeichers.
    • Energieeffizienz von Warmwasserspeichern
      Wie Sie den Energieverbrauch Ihres Warmwasserspeichers senken können.
    • Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Warmwasserspeichern und Durchlauferhitzern.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellenwachstum in Ihrem Warmwasserspeicher.
    • Warmwasserspeicher Förderung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch eines alten Warmwasserspeichers?
  2. Warmwasserspeicher: NL-Zahl zur Bedarfsermittlung
    Dazu
    gibt's eine "NL"-Zahl; NL=1 bezeichnet dabei den WW-Bedarf einer 3,5  -  Personen  -  Familie mit Standardausstattung bei der angegebenen benötigten Wärmezufuhr (Anm: diese sollte heute bei richtig bemessenen neuen Kesseln nicht mehr erreicht werden dürfen, sodass man dann hier diesbezüglich überdimensieren muss).
    Ich tät' aber besser
    1. den Speier ab und zu entkalken (und dabei ggf. die Opferanode ersetzen)
    2. den Speicher zusätzlich dämmen (falls der Verlust tatsächlich auf die Speicherdämmung und nicht auf ext. Zirkulationsverluste zurückzuführen ist
    3. nachts die WW-Bereitung abschalten.
  3. Warmwasserspeicher: Nachdämmung & Zirkulationsverluste
    200 Liter mag für zwei Personen ...
    zu groß sein.
    Für 10-15 € können Sie Ihren Speicher bestens nachdämmen. Siehe hierzu auch das YouTube Video. Nachdämmen lohnt sich immer und ist einer der besten Energiespartips!
    Für Wärmeverluste kann zudem ungewollte Zirkulation verantwortlich sein. Warmes Wasser ist leichter als kaltes und verteilt sich  -  wenn die Schwerkraftbremse defekt ist oder fehlt  -  allein im Haus. Geben Sie mal Suchbegriff Mikrozirkulation ein.
    Wenn Sie eine Zirkulationsleitung haben und die Pumpe den ganzen Tag läuft, verschwenden Sie massiv Geld. Abhilfe schafft eine Zeitschaltuhr oder besser elektronische bedarfsgesteuerte Regler wie Cirtronic oder Zirkomat.
    Mit freundlichem Gruß
    Ralf Kremer
    Warmwasserspeicher für 2 Personen: Optimale Größe & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe eines Warmwasserspeichers für einen 2-Personen-Haushalt, wobei Aspekte wie Wärmeverluste, Nachdämmung und Zirkulation eine Rolle spielen. Die NL-Zahl kann zur ersten Einschätzung des Warmwasserbedarfs dienen. Oftmals ist ein 200-Liter-Speicher überdimensioniert, und Nachdämmung kann die Energieeffizienz deutlich verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungewollte Zirkulation kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Prüfen Sie die Funktion der Schwerkraftbremse oder installieren Sie eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Nachdämmung & Zirkulationsverluste erläutert.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Nachdämmung des Warmwasserspeichers ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Anleitungen hierzu finden sich auch auf YouTube.
    📊 Fakten/Zahlen: Die NL-Zahl (Norm-Leistungszahl) gibt den Warmwasserbedarf einer Familie mit Standardausstattung an. Der Beitrag Warmwasserspeicher: NL-Zahl zur Bedarfsermittlung erklärt die Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst Ihren tatsächlichen Warmwasserbedarf und vergleichen Sie ihn mit der NL-Zahl. Dämmen Sie Ihren Warmwasserspeicher nach und achten Sie auf eine korrekte Funktion der Zirkulationsleitung, um Energie zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Person, Warmwasserbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Person, Warmwasserbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Person, Warmwasserbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher für 2 Personen: Welche Größe ist optimal? Kosten & Modelle
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe für 2 Personen | Optimale Dimensionierung
Suche nach: Warmwasserspeicher, Speichergröße, 2 Personen, Warmwasserbedarf, Dimensionierung, Kosten, Energieeffizienz, Brennwertkessel, Gasheizung, Warmwasserbereitung
