Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbaulage von Ausdehnungsgefäßen in Fernwärmesystemen, insbesondere im Zusammenhang mit Warmwasserboilern. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Druckschwankungen und Wasserschäden. Es werden verschiedene Typen von Ausdehnungsgefäßen, wie z.B. durchströmte MAGs, und deren spezifische Eigenschaften diskutiert. Die korrekte Funktion des Überdruckventils spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherheit der Anlage. Auch die Bedeutung der DIN 4807-5 für Trinkwassersysteme wird hervorgehoben.
Vor einem halben Jahr haben wir in einem neu erworbenen, ca. 40 Jahre alten Einfamilienhaus in Österreich die Heizungsanlage auf Fernwärme unstellen lassen. Dabei wurde auch ein neuer Warmwasserboyler mit 300 Ltr. Inhalt installiert. Zunächst ist anzumerken, dass wir momentan nur temporär wochenweise in dem Haus wohnen, die andere Zeit steht es leer. Während unserer Abwesenheit wird die Heizung auf Frostschutz und der Boiler auf 40 Grad (minimal einstellbare Temperatur) eingestellt. Jedes Mal, wenn wir anreisten, war der Kellerboden nass. Auch während unserer Anwesenheit stand immer wieder mal Wasser im Keller.
Nach intensiven Analysen haben wir festgestellt, das beim aufheizen des Boylers Wasser über das Überdruckventil ins freie entweicht. Der Installateur wollte das Problem dadurch lösen, dass er eine Leitung vom Überdruckventil in den Abfluss legt. Damit bin ich nicht einverstanden, weil mir zufällig ein Fall aus dem Bekanntenkreis bekannt ist, wo in einer solchen Konstellation eine große Wassermenge (warmes Wasser) durch ein nicht mehr funktionsfähiges Rückschlagventil weggelaufen ist. Gemerkt wurde es erst bei der Ablesung des Wasserzählers!
Aus diesem Grund möchte ich den Abfluss des Überdruckventiles einsehbar behalten und einen Ausdehnungsbehälter für die Druckschwankungen einbauen lassen. Damit komme ich zu meiner eigentlichen Frage: kann so ein Gerät in jeder beliebigen Lage (horizontal / vertikal) eingebaut werden? .
Mehrere Heizungsbauer, die ich befragt habe, haben mir unterschiedliche Antworten gegeben. Von muss so oder muss so bis beliebig.
Nach meinem Verständnis muss das Gefäß so angebaut werden, dass beim Befüllen mit Wasser auch zu 100 % die Luft evakuiert. Obwohl bei Brauchwasser, welches ja einem ständigen Austausch unterliegt, daraus kein Problem entstehen kann, Stelle ich mir vor, das im geschlossenen System einer Heizungsanlage durch die verbleibende Luftmenge ein Problem entstehen kann. Erhöhte Korrosion und Probleme mit der Entlüftung insgesamt, da die verbleibende Luft langsam vom Wasser aufgenommen und an anderer Stelle wieder abgegeben wird. Was meinen die Experten dazu?
Mit Gruß, Otto
Sicherheitshinweise: Ausdehnungsgefäß: Einbaulage & Funktion
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
GoogleAI-Analyse: Ausdehnungsgefäß: Einbaulage & Funktion
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fernwärmeheizung und dem Ausdehnungsgefäß haben. Wasser im Keller deutet auf ein Problem mit dem Überdruckventil oder dem Ausdehnungsgefäß hin.
Mögliche Ursachen:
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Gefäß kann undicht sein oder der Vordruck stimmt nicht.
- Falsche Einbaulage: Das Ausdehnungsgefäß sollte idealerweise in der Nähe des Boilers und vor dem Rückschlagventil installiert sein.
- Überdruckventil defekt: Das Ventil öffnet bereits bei zu geringem Druck.
- Druckschwankungen im Fernwärmenetz: Diese können das Ausdehnungsgefäß überlasten.
- Korrosion: Erhöhte Korrosion durch Lufteintritt kann zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß, das Überdruckventil und die Einbaulage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss korrekt eingestellt sein. Prüfen Sie auch, ob ein Rückschlagventil vorhanden und funktionsfähig ist.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers in Heizungsanlagen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entsteht. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Anlagendruck. - Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Ansprechdruck, Druckbegrenzung. - Fernwärme
- Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Netz von isolierten Rohren zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Übergabestation. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert das Zurückfließen und schützt die Anlage vor Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Einwegventil, Sperrventil, Durchflussrichtung. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Druck, der in einem Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, damit das Gefäß seine Funktion optimal erfüllen kann.
Verwandte Begriffe: Fülldruck, Ruhedruck, Systemdruck. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er kann elektrisch, mit Gas oder mit Fernwärme betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser oder durch falsche Materialpaarungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Warum tritt Wasser aus dem Überdruckventil aus?
Das Überdruckventil öffnet, wenn der Druck im System zu hoch wird. Dies kann durch ein defektes Ausdehnungsgefäß, zu hohen Systemdruck oder Druckschwankungen im Fernwärmenetz verursacht werden. - Welche Funktion hat ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich bei Erwärmung ausdehnende Wasser auf und hält den Druck im Heizsystem konstant. Es verhindert, dass der Druck zu hoch wird und das Überdruckventil öffnet. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ein Ausdehnungsgefäß sollte jährlich auf seinen Vordruck überprüft und gegebenenfalls nachgefüllt werden. Alle paar Jahre ist eine umfassende Wartung empfehlenswert. - Was bedeutet Vordruck beim Ausdehnungsgefäß?
Der Vordruck ist der Luftdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, damit das Gefäß seine Funktion optimal erfüllen kann. - Kann ein Ausdehnungsgefäß repariert werden?
Kleinere Defekte, wie ein zu geringer Vordruck, können behoben werden. Bei größeren Schäden, wie einem Riss in der Membran, muss das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht werden. - Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
Ein Rückschlagventil lässt das Wasser nur in eine Richtung fließen und verhindert, dass es zurückfließt. Es schützt die Heizungsanlage vor Verunreinigungen und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Häufiges Ansprechen des Überdruckventils, Druckschwankungen im Heizsystem oder Wasseransammlungen in der Nähe des Ausdehnungsgefäßes können auf einen Defekt hindeuten. - Welche Größe sollte ein Ausdehnungsgefäß haben?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach dem Volumen des Heizsystems und dem statischen Druck. Ein Heizungsfachmann kann die optimale Größe berechnen.
- Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizkreislauf. - Entlüften der Heizung
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft im System. - Heizungsrohre isolieren
Warum die Isolierung von Heizungsrohren wichtig ist und wie man sie richtig durchführt. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Wartung von Fernwärmeübergabestationen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
Überdruckventil WW-Kreis: Funktion, Probleme & Alternativen
Überdruckventile
für den WW-Kreis sind Stand der Technik und millionenfach bewährt; dass ein solches versagt, habe' ich bisher noch nicht gehört - höchstens, dass es mal ein bisschen tröpfelt ...
Alternative ist ein durchströmtes MAG (Membranausdehnungsgefäß); durchströmt deshalb, um Stagnation/Legionellenbildung zu vermeiden. Einbaulage - auf einer Seite Zu- auf der anderen Abfluss 😉 Luft ist da nicht drinnen, jenseits der Membran befindet sich Stickstoff.
Wobei wir bei Ihrem Speicher wären:
Der ist eigentlich für ein Einfamilienhaus zu groß bemessen- und hat außerdem Aufgrund der Nutzungsart ein erhöhtes Legionellenrisiko >> regelmäßige thermische Desinfektion (des gesamten WW-Netzes) anzuraten: Erhitzung auf 70 ° & dabei 3 Min. WW laufen lassen ...Die Dinger (MAGs) halten leider nur nie lange - alle 5-10 Jahre ist manchmal ein neues fällig ...
& das Überdruckventil ist trotzdem nötig - eben falls die Membran undicht wird oder der Vordruck nicht mehr stimmt.
Natürlich hätte das Ventil nach den Regeln der Technik & der Vorschriften von Anfang AN eines (einsehbaren) Abflusses bedurft ... Grund für eine Mängelrüge. -
Einbaulage Ausdehnungsbehälter: Durchlauf-Typ & Wasserverlust
Antwort an Herrn Knoll
Hallo Herr Knoll,
vielen Dank für Ihre schnelle Reaktion. Insbesondere der Hinweis auf den Durchlauf-Ausdehnungsbehälter ist mir neu, für mich sehr wertvoll und wird natürlich von mir beachtet (hat mir in dem Zusammenhang noch niemand, auch nicht der technische Kundenbetreuer einer Sanitärgroßhandlung, gesagt).
Mit dem Wasserverlust durch das Überdruckventil ist bei meinem Bekannten ein zusätzlicher Wasserverbrauch von ca. 450 m³ und ein zusätzlicher Gasverbrauch von ca. 800 € aufgetreten. Der Fehler wurde erst durch die hohen Verbrauchswerte aufgedeckt und festgestellt. Da derartige Verluste wahrlich kein Pappenstiel sind stellt sich die Frage, wie viele Leute das gleiche Probleme haben, es aber noch nicht bemerkt wurde.
Nochmals zur Einbaulage des Ausdehnungsbehälters. Mit verbleibender Wassermenge meine ich natürlich nicht, das Wasser in den gasgefüllten Bereich soll, sondern das Luft in dem mit Wasser gefüllten Bereich verbleibt. Das sehe ich, wie bereits beschrieben, als das Problem. Da auch der o.g. Sanitär- Techniker mit dieser Frage nichts anfangen konnte, schlummert hier offensichtlich einiges im Argen.
Anmerkung: In meiner Firma haben wir vor einigen Jahren eine neu errichtete Halle mit einer Fußbodenheizung versehen. Dort trat das Problem auf, das am Beginn der zweiten Heizperiode alle Umwälzpumpen und Mischer festgerostet waren. Das hing damit zusammen, dass ca. 1.800 Liter Wasser fast nur in Kunststoffrohren eingebracht waren. Die wenigen metallischen Komponenten waren dadurch massiv korrosiven Angriffen ausgesetzt, da der Sauerstoffgehalt des Wassers wegen der geringen Reaktionsflächen nicht abnahm. Das Problem konnte nur dadurch gelöst werden, dass alle metallischen Komponenten gegen welche aus korrosionsbeständigem Material ausgetauscht wurden.
Mit Gruß
Otto Grünhagel -
Membran-Druckausdehnungsgefäße: DIN 4807-5 & Entlüftung
Membran-Druckausdehnungsgefäße nach Druckrichtlinie
97/23/EGAbk. und prEN 13831,
durchströmte Ausführung für den Einsatz in Trinkwassersystem nach DINAbk. 4807-5
z.B. hier:Art. -Nr. : 512239010
Keinen Schimmer, wie das entlüftet wird - vielleicht einfach senkrecht hängen 😉 Jedenfalls wird Sauerstoff natürlich dauernd neu zugeführt durch's Trinkwasser ...
Anders bei Heizkreisen; und damit zu Ihrem Fußbodenheizung-Problem-Normalerweise entgast Heizungswasser mit der Zeit, dies entfleuchtet durch den automatischen Entlüfter und dann ist es inert.
Die Fußbodenheizung-Rohre müssen natürlich diffusionsdicht sein - das war früher eine Bausünde & Ursache für manch durchgefaulten Wärmetauscher. Wenn man sicher gehen will - es gibt auch, gerade für große Systeme, Schlamm- und Mikroblasenabscheider, und manch Hersteller schreibt auch die Füllung durch behandeltes/ demineralisiertes Wasser vor ...
Hab' mich damit aber noch nicht so beschäftigt - ich heize nur 2 Häuser & meine Überdruckventile tun seit >30 Jahren klaglos ihren Dienst 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Fernwärme, Druck & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbaulage von Ausdehnungsgefäßen in Fernwärmesystemen, insbesondere im Zusammenhang mit Warmwasserboilern. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Druckschwankungen und Wasserschäden. Es werden verschiedene Typen von Ausdehnungsgefäßen, wie z.B. durchströmte MAGs, und deren spezifische Eigenschaften diskutiert. Die korrekte Funktion des Überdruckventils spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherheit der Anlage. Auch die Bedeutung der DINAbk. 4807-5 für Trinkwassersysteme wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Überdruckventil WW-Kreis: Funktion, Probleme & Alternativen bezüglich möglicher Probleme und Alternativen zum Standard-Überdruckventil im Warmwasserkreis. Ein defektes Überdruckventil kann zu Wasserverlust führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Einbaulage Ausdehnungsbehälter: Durchlauf-Typ & Wasserverlust betont die Wichtigkeit von Durchlauf-Ausdehnungsbehältern zur Vermeidung von Stagnation und Legionellenbildung. Die korrekte Einbaulage des Ausdehnungsbehälters ist entscheidend für seine Funktion.
🔧 Praktische Umsetzung: Informationen zur Installation und Entlüftung von Membran-Druckausdehnungsgefäßen finden Sie im Beitrag Membran-Druckausdehnungsgefäße: DIN 4807-5 & Entlüftung. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4807-5 bei Trinkwassersystemen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig das Überdruckventil und das Ausdehnungsgefäß Ihrer Fernwärmeanlage auf Funktionstüchtigkeit, um Druckschwankungen und Wasserschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Problemen einen Fachmann für Heizungstechnik und Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler (WMZ) für Solaranlage: Auswahl, Funktion & Messgenauigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- BAU-Forum - Bauphysik - WDVS Laibung ohne Dämmung: Wärmebrücke berechnen & Folgen für Fassade?
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Baustahlmatte im Estrich: Schwächung des Estrichquerschnitts? Erklärung & Alternativen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
- … ich habe eine Frage bezüglich möglicher Einbaulagen. …
- … dem Einbau einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die veränderte Einbaulage keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität hat. …
- … rate dazu, zu prüfen, ob die vorhandenen Öffnungen in der neuen Einbaulage noch ihre Funktion erfüllen. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Öffnungen geschaffen oder vorhandene …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß: Einbaulage & Funktion
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankungen, Überdruckventil, Wasserschaden, Heizungsanlage, Boiler, Rückschlagventil, Korrosion
