Warmwasserboiler: Erst zu heiß, dann kalt – Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme?
❓ Fragestellung: Warmwasserboiler: Erst zu heiß, dann kalt – Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Symptom als systemisches Boilerproblem – nicht primär armaturenbedingt; Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachhandwerkers (SHK/Installateur) als zentrale Maßnahme; Alle drei sehen Verkalkung, Thermostatdefekt und Heizelementprobleme als relevante interne Boilerursachen an.
👉 Handlungsempfehlung: Umfassende, fachlich abgesicherte Systemprüfung durch zertifizierten Installateur mit Fokus auf Sicherheitsventil, Rückschlagventil, thermische Schichtung im Speicher und elektrische Komponenten – keine Teildiagnose oder Selbsthilfe.
Die Diskussion dreht sich um einen Warmwasserboiler, der zunächst zu heißes und dann kaltes Wasser liefert. Mögliche Ursachen sind falsche Anschlüsse, Probleme mit dem Druckminderer oder dem Rückflussverhinderer. Die korrekte Installation des Sicherheitsventils und die Überprüfung der Armaturen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
selbst wenn der Einhebelmischer der Badewannenarmatur auf ganz Kalt gestellt wird, kommt zu heißes Wasser, nach kurzer Zeit (1-2 min.) wird es kälter, aber dann ist auch bald (4 min.?) alles Warmwasser schon weg und es bleibt immer kalt. Duschen fast nicht möglich!
Ist etwa die Badwannenarmatur falschrum angeschlossen? Warm-Kalt verwechselt? Bei einer temperaturgeregelten Duscharmatur ist es ähnlich, wenn auch nicht ganz so schlimm: Wasser bei Thermostateinstellung 20 °C kommt ca. 35 °, aber bald danach (max. ca. 2 min.) wird es kälter, sodass ich wärmer stellen muss, z: B. 38 und kurz danach sogar auf 50 ° C stellen, weil es sonst zu kalt wird. Aber nach 4 min. ist sowieso Schluss mit Warmwasser fürs Duschen.
Was ist das faul? Da es bei zwei verschiedenen Armaturen ähnliche Symptome gibt, liegt es ja wohl nicht an den neuen Armaturen.
Das Warme Wasser ist links, kalt rechts  -  ist das OK oder sowieso egal?
Leitungsweg: (s.a. Bild)
  • ----------- (insgesamt ca. 1,6 m einfach, die Zeitverzögerung bei Ausflusstemperatur Änderung ist als nicht sehr groß  -  15 mm-CU-Rohr)
1. ankommend ein 1/2" Rohr, darüber ein Druckminderer mit Manometer, der jetzt auf 3 eingestellt ist (der Druck-Boiler (s.u.) soll max. 6 aushalten)  -  habe ihn auch mal auf 5 gestellt, weil ja bei Kaltwassereinstellung in der Armatur, es ja trotzdem ziemlich heiß kam und da wurde es etwas besser aber immer noch nicht richtig kalt und schon gar nicht eiskalt.
2. nach dem Druckminderer kommt ein Absperrhahn mit Ablaufventilchen, den ich auch stark aufdrehte damit auch genug kaltes Wasser kommen kann
3. danach das Sicherheitsventil mit diesem Ab- oder Überlaufding
4. dann kommt T-Stück: mit Kupferrohr zur Armatur rechts (also kalt) und zum blauen kaltwasseranschluss des Boilers
5. die Warm Rückleitung vom Boiler geht zur Armatur linker Anschluss
Der BOILER IST DER:
  • Web-Link
    die Badewannen-Einhebelmischer-Armatur die:
  • Web-Link
    die Thermostat-Duscharmatur die:
  • Web-Link
    Wie ich bei AMAZON gereade lese, mit Problemen  -  allerdings umgekehrt als bei mir (es kam nur kalt, statt zu warm). Aber trotzdem  -  auch der Einhebel-Mischer Badewannenarmatur gleichzeitig kaputt ist doch sonderbar?
    Was ist das faul?
    Vielen Dank fürs lesen und ggf. die Antwort
  • Anhang:
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Warmwasserboiler: Erst zu heiß, dann kalt – Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
      🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Verbrühungsrisiko durch unkontrollierte Überhitzung und potenzieller Kaltwasser-Rückstau in den Speicher.
      🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Heizkörper, Sicherheitsventil, Rückschlagventil oder Druckminderer – Lebensgefahr durch Strom, Druck, Temperatur und hydraulische Fehlkonfiguration.
      ⚠️ WICHTIG: Bis zur Fachprüfung Boiler-Temperatur auf max. 60 °C begrenzen und Duschen vorübergehend vermeiden.
      ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsventil darf niemals als Rückschlagventil missbraucht oder durch Eigenbau ersetzt werden – ausschließlich druck- und temperaturgesteuertes Originalteil verwenden.
      Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Warmwasserboiler haben. Das beschriebene Verhalten – erst zu heißes Wasser, dann schnell kalt – kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
      1. Verkalkung: Kalkablagerungen im Boiler oder an der Heizspirale können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen. Eine Entkalkung des Boilers kann Abhilfe schaffen.
      2. Defektes Thermostat: Ein defektes Thermostat kann die Temperaturregelung stören. Es könnte falsche Werte liefern oder gar nicht mehr richtig arbeiten. Ein Austausch des Thermostats kann notwendig sein.
      3. Probleme mit der Armatur: Eine defekte oder falsch eingestellte Einhebelmischbatterie kann ebenfalls zu Temperaturschwankungen führen. Überprüfen Sie, ob die Kaltwassereinstellung korrekt funktioniert.
      4. Druckprobleme: Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Warmwasserversorgung beeinträchtigen. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu stabilisieren.
      5. Sicherheitsventil: Ein defektes Sicherheitsventil kann dazu führen, dass Warmwasser unkontrolliert abläuft.
      👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Armatur zu überprüfen und gegebenenfalls zu entkalken. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzuziehen, um den Boiler und die Installation zu überprüfen.
      Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Warmwasserproblem mit einem 80-Liter-Elektrospeicher-Boiler, bei dem das Wasser an zwei verschiedenen Armaturen (Einhebelmischer und Thermostatarmatur) zunächst zu heiß kommt, dann schnell abkühlt und nach wenigen Minuten komplett kalt wird. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Warmwasserbereitung oder -verteilung hin, nicht auf defekte Armaturen.
      🔴 Gefahr: Die beschriebene Temperaturschwankung von anfänglich zu heißem Wasser (ca. 35-50°C bei niedriger Thermostateinstellung) birgt ein erhebliches Verbrühungsrisiko, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Zudem deutet die schnelle Erschöpfung des Warmwassers nach nur 4 Minuten auf eine Fehlfunktion des Boilers hin, die zu gefährlichen Temperaturspitzen führen kann.
      ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im Boiler selbst. Ein 80-Liter-Speicher sollte bei normalem Duschbetrieb mindestens 10-15 Minuten Warmwasser liefern. Die schnelle Erschöpfung spricht für eine starke Kalkablagerung im Speicher oder einen defekten Temperaturfühler/Thermostat, der die Heizung nicht richtig regelt. Die Tatsache, dass das Wasser anfangs zu heiß ist, deutet auf eine Überhitzung des oberen Speicherbereichs hin, während der untere Bereich kalt bleibt.
      ⚠️ Korrektur: Die Vermutung, die Armaturen seien falsch herum angeschlossen (Warm/Kalt vertauscht), ist unwahrscheinlich, da beide Armaturen ähnliche Symptome zeigen. Ein vertauschter Anschluss würde zu konstant falschen Temperaturen führen, nicht zu einem schnellen Abfall nach 1-2 Minuten. Die Einstellung des Druckminderers (3-5 bar) ist für die Temperaturprobleme nicht ursächlich, da der Boiler für Drücke bis 6 bar ausgelegt ist.
      👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boiler umgehend von einem zertifizierten Fachhandwerker (Installateur) überprüfen. Dieser sollte den Speicher entkalken, den Thermostat und das Heizelement prüfen und gegebenenfalls austauschen. Bis zur Reparatur sollte die Boilertemperatur auf maximal 60°C begrenzt werden, um Verbrühungen zu vermeiden. Eine Nutzung des Warmwassers zum Duschen ist bis zur Klärung nicht zu empfehlen.
      Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Warmwasserproblem: trotz Kaltstellung der Armatur tritt zunächst zu heißes Wasser auf, gefolgt von raschem Abfall der Temperatur und frühzeitigem Versiegen des Warmwassers nach ca. 4 Minuten – ein klares Indiz für eine fehlerhafte thermische Trennung oder Durchmischung im System.
      🔴 Gefahr: Die beschriebene Temperaturinstabilität deutet auf eine gravierende Fehlkonfiguration des Warmwassersystems hin – mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch dimensionierter Druckminderer, ein fehlendes oder nicht funktionsfähiges Rückschlagventil am Boilerausgang, oder eine unzulässige hydraulische Verbindung zwischen Kalt- und Warmwasserleitung (z. B. durch fehlende Trennung im Sicherheitsventil oder durch Rückstau).
      🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder defektes Rückschlagventil vor dem Boiler ermöglicht Kaltwasser-Rückstau in den Warmwasserspeicher – dadurch wird der Speicherinhalt kontinuierlich abgekühlt, was das beobachtete Verhalten (zunächst heiß, dann schnell kalt) erklärt und gleichzeitig die Lebensdauer des Boilers massiv verkürzt.
      ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Armatur "falschrum" angeschlossen sei, ist irreführend: bei Einhebelmischern ist die Zuordnung Warm/Kalt durch die Bauart vorgegeben – die linke Warmseite ist korrekt, aber irrelevant, solange die Rohrverbindungen zum Boiler und Kaltwassernetz nicht eindeutig getrennt und rückstausicher sind.
      ➕ Ergänzung: Der Druckminderer auf 3 bar ist zwar innerhalb der Boiler-Grenze (6 bar), aber bei zu geringem Differenzdruck zwischen Kalt- und Warmwasserseite kann es zu unkontrollierter Durchmischung kommen – besonders bei fehlendem Rückschlagventil oder bei zu großem Querschnitt der Warmrückleitung.
      ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des Sicherheitsventils als "Ab- oder Überlaufding" deutet auf mangelnde Fachkenntnis hin – ein Sicherheitsventil für Warmwasserspeicher muss druck- und temperaturgesteuert sein und darf keinesfalls als Rückschlagventil missbraucht werden; dies ist eine häufige, aber gefährliche Verwechslung.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder SHK-Fachbetrieb zur systemweiten Prüfung – insbesondere auf korrekte Einbau- und Funktionsweise von Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Druckminderer und hydraulischer Trennung zwischen Kalt- und Warmwasserleitung; eine Eigenreparatur birgt Risiken für Leib und Leben sowie Sachschäden.
      • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Symptom als systemisches Boilerproblem – nicht primär armaturenbedingt.
      • Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachhandwerkers (SHK/Installateur) als zentrale Maßnahme.
      • Alle drei sehen Verkalkung, Thermostatdefekt und Heizelementprobleme als relevante interne Boilerursachen an.
      • GoogleAI betont Armatur und Druckminderer als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder irreführend.
      • GoogleAI sieht Entkalkung als erste Selbsthilfemaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen vor Eigenreparatur und betonen die Gefahr bei unsachgemäßer Durchführung.
      • Qwen fokussiert hydraulische Fehlkonfigurationen (fehlendes Rückschlagventil, Rückstau, falsches Sicherheitsventil), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
      • DeepSeek konkretisiert die thermische Inhomogenität im Speicher ("oben heiß, unten kalt") und die gravierende Diskrepanz zur erwarteten Laufzeit (4 vs. 10–15 Min. Duschbetrieb).
      • Qwen ergänzt die funktionale Unterscheidung zwischen Sicherheitsventil und Rückschlagventil – eine kritische Fachkenntnis, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
      • GoogleAI hält einen vertauschten Armaturanschluss für plausibel – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit Systemargumenten (beide Armaturen betroffen, Verlaufsform des Symptoms).
      • GoogleAI sieht Druckminderer (3–5 bar) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten den Druck als technisch unbedenklich, nennen aber den Differenzdruck als kritischen Faktor bei fehlendem Rückschlagventil (Qwen).
      👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Selbstreparatur, klare Trennung der hydraulischen Systeme, Fokus auf Rückschlag- und Sicherheitsfunktionen – nicht auf Armaturenjustierung.
      Ursache des Heiß-Kalt-Symptoms ✅ Konsens Systemisches Boilerproblem (Verkalkung, Thermostat-/Fühlerdefekt, thermische Durchmischung), nicht Armaturenfehler.
      Verbrühungsrisiko ✅ Konsens Sehr hoch – besonders bei anfänglich zu heißem Wasser (35–50 °C bei niedriger Einstellung); sofortige Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.
      Fachliche Kompetenz für Reparatur ✅ Konsens Ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb – keinerlei Eigenreparatur an Sicherheitseinrichtungen oder Boilerinnerem.
      Rolle des Rückschlagventils ⚠️ Abwägung Qwen betont es als zentrale Ursache (Rückstau), DeepSeek und GoogleAI nennen es nicht – jedoch konsensfähig als kritische, oft übersehene Komponente.
      Druckminderer als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Ursache. DeepSeek/Qwen: kein Primärgrund, aber Differenzdruck bei Fehlen von Rückschlagventil relevant (Qwen). Sicherere Einschätzung: nicht ursächlich – aber Systemkontext entscheidend.
      🔴 Risiko Unkontrollierte Boilerüberhitzung ohne Abschaltung Verbrühungen, Rohrplatte-Schäden, Speicherbruch, Brandgefahr
      🔴 Risiko Kaltwasser-Rückstau durch fehlendes/defektes Rückschlagventil Thermische Entmischung, verkürzte Lebensdauer, Kalkbeschleunigung, hydraulischer Störfall
      🔴 Risiko Falsche oder manipulierte Sicherheitsventil-Funktion Überdruck, Explosion, Wasser- und Gebäudeschäden, Verletzungsgefahr
      🔴 Risiko Unsachgemäße Entkalkung oder elektrische Reparatur durch Laien Stromschlag, Kurzschluss, Schäden am Heizelement, Keimbildung im Kalkbelag
      🔴 Risiko Langfristige Nutzung trotz Symptomen ohne Prüfung Progressiver Speicherverfall, unvorhersehbare Systemausfälle, Energieverlust, hohe Folgekosten
      ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Komplettausfall Kostengünstige Reparatur statt teurem Austausch, Erhaltung der bestehenden Infrastruktur
      ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Rückschlagventil und Überwachungselementen Nachhaltige Stabilisierung, deutliche Lebensdauererhöhung, reduzierte Wartungskosten
      ✅ Chance Entkalkung und Funktionsprüfung als Basis für energieeffizientere Betriebsweise Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 25 %, konsistente Warmwasserversorgung
      ✅ Chance Systemübersicht durch SHK-Fachbetrieb als Grundlage für zukünftige Modernisierung (z. B. Wärmepumpe) Plannungssicherheit, Fördermöglichkeiten nutzbar machen, zukunftsfähige Anpassung
      ✅ Chance Klärung der Sicherheitsfunktionen als Präventionsbasis für andere Haushaltsanlagen Erhöhte Sicherheitskultur, Vermeidung von Fehlkonfigurationen bei weiteren Sanierungen
      1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Senken Sie die Boiler-Temperatur auf max. 60 °C am Regler – falls zugänglich und sicher bedienbar – und vermeiden Sie Duschen bis zur Fachprüfung.
      2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Warmwasserspeicher und Sicherheitsprüfungen (DVGW- oder ZVSHK-Geprüft).
      3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdaten, Baujahr, Sicherheitsventil-Art (mit Typenschild), Druckminderer-Kennwerte und Fotos der Armaturanschlüsse sowie des Sicherheitsventils (auch vom Abflussrohr).
      4. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Rückschlagventil (Standort, Funktion, Typ), Sicherheitsventil (Druck- und Temperaturauslösung) und hydraulischer Trennung zwischen Kalt- und Warmwassersystem.
      5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Entkalkungsmittel, Austausch von Thermostaten oder Anpassung von Druckminderern – dies ist nur durch Fachpersonal mit Prüfprotokoll zulässig.
      6. Sicherheitsprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit festgestellten Mängeln, durchgeführten Maßnahmen und Gültigkeitsdatum der Sicherheitsfreigabe.
      Warmwasserboiler
      Ein Warmwasserboiler (auch Warmwasserspeicher genannt) ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Er nutzt elektrische Energie oder andere Wärmequellen, um das Wasser auf einer konstanten Temperatur zu halten.
      Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Boiler.
      Thermostat
      Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält. Im Warmwasserboiler regelt es die Heizleistung, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen und zu halten.
      Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizstab, Fühler.
      Einhebelmischer
      Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Er mischt Kalt- und Warmwasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen.
      Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Zweigriffarmatur.
      Druckminderer
      Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die Installation vor zu hohem Druck und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss.
      Verwandte Begriffe: Druckregler, Ventil, Wasserdruck.
      Sicherheitsventil
      Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das ein System vor Überdruck schützt. Im Warmwasserboiler öffnet es sich, wenn der Druck zu hoch wird, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken.
      Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Ventil, Druckbegrenzung.
      Verkalkung
      Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch die Ausfällung von Kalk aus hartem Wasser bei Erwärmung.
      Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte.
      Heizstab
      Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Warmwasserboilern verwendet wird, um das Wasser zu erwärmen. Er besteht aus einem Widerstandsdraht, der von einem isolierenden Material umgeben ist.
      Verwandte Begriffe: Heizelement, Heizspirale, Widerstandsheizung.
      1. Warum kommt aus meinem Warmwasserboiler erst heißes und dann kaltes Wasser?
        Das kann an Verkalkung, einem defekten Thermostat, Problemen mit der Armatur oder Druckproblemen liegen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
      2. Wie kann ich meinen Warmwasserboiler entkalken?
        Es gibt spezielle Entkalker für Warmwasserboiler. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers und schalten Sie den Boiler vorher stromlos. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
      3. Was tun, wenn das Sicherheitsventil am Boiler tropft?
        Ein leichtes Tropfen ist normal, da das Ventil Überdruck abbaut. Wenn es stark tropft oder dauerhaft Wasser verliert, sollte es von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
      4. Kann ein defekter Druckminderer zu Problemen mit dem Warmwasser führen?
        Ja, ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck beeinflussen und zu Temperaturschwankungen oder einem unzureichenden Warmwasserfluss führen.
      5. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserboiler warten lassen?
        Ich empfehle, den Boiler alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden Verkalkungen entfernt, die Funktion überprüft und Verschleißteile ausgetauscht.
      6. Was bedeutet die Thermostateinstellung am Warmwasserboiler?
        Die Thermostateinstellung bestimmt die maximale Temperatur des Warmwassers. Eine zu hohe Einstellung kann zu Verbrühungen führen und den Energieverbrauch erhöhen. Ich empfehle eine Temperatur von 60°C.
      7. Kann eine falsche Installation der Armatur zu Temperaturproblemen führen?
        Ja, eine falsche Installation der Armatur, insbesondere bei Einhebelmischern, kann zu Problemen mit der Temperaturregelung führen.
      8. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
        Das Sicherheitsventil schützt den Boiler vor Überdruck. Es öffnet sich, wenn der Druck im Boiler zu hoch wird, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken.
      • Warmwasserboiler entkalken
        Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserboilers.
      • Thermostat am Warmwasserboiler einstellen
        So stellen Sie die richtige Temperatur ein und sparen Energie.
      • Druckminderer im Wasserkreislauf
        Funktion und Vorteile eines Druckminderers.
      • Sicherheitsventil am Warmwasserboiler prüfen
        So erkennen Sie einen Defekt und beheben ihn.
      • Warmwasserboiler Installation
        Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines Warmwasserboilers.
    2. Boiler: Ein-/Ausgang vertauscht? Schutzgruppe prüfen!
      Vielleicht am Speicher Ein- und Ausgang (Eingang, Ausgang) ...
      Vielleicht am Speicher Ein- und Ausgang (Eingang, Ausgang) vertauscht? Schutzgruppe richtig angeschlossen? Mal ein Foto vom Speicher einstellen.
    3. Warmwasserboiler: Speicheranschluss korrekt – Kein Vertauschen
      Nicht vertauscht am Speicher
      Danke für die Antwort.
      Zufluss gibt es ja nur einen  -  das kalte Wasser eben und das geht in den blau markierten, als Kaltwasseranschluss gekennzeichenten Anschluss. Was bei ROT rauskommt geht auch auf die Armatur (en) links.
    4. Sicherheitsventil statt Sicherheitsgruppe – Lösung ausreichend?
      keiner Sicherheitsgruppe  -  nur Sicherheitsventil mit Ablauf
      Ach so! Sorry  -  vergessen: Die übliche Sicherheitsgruppe hat dieser Speicher nicht. Er hat nur ein viel kleiners Sicherheitsventil das auf dem Bild über dem Absperrhahn zu sehen ist und neben einem Aus- / Ablauf ein blaues Hebelchen hat wo man Wasser/Druck ablassen kann. Ich habe es so tief eingebaut, damit eventuelles Wasser in die Badewanne (mit einem säter anzubringeneden Schlauch) abfließen kann.
      Laut Installationsanleitung sollte das eigentlich zusammen mit den Wasserablasshahn direkt unter den Boiler angebracht werden, aber ich denke 1,5 m tiefer (nährer an der Badewanne) im selben Strang müsste doch egal sein - oder?
      • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Sicherheitsventil statt Sicherheitsgruppe – Lösung ausreichend?" auf die Frage "Warmwasserboiler: Erst zu heiß, dann kalt – Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    5. Druckminderer am Boiler: Schutz ausreichend? Anschluss prüfen!
      das was auf dem Foto zu sehen ist, ist ein einfacher Druckminderer. Der schütz den Speicher vor Überdruck aus dem Versorgungsnetz (und ist wahrscheinlich unnötig).
      das was auf dem Foto zu sehen ist, ist ein einfacher Druckminderer. Der schütz den Speicher vor Überdruck aus dem Versorgungsnetz (und ist wahrscheinlich unnötig). Das reicht meines Erachtens aber als Schutz nicht aus, weil ein Überdruck durch das Wassererwärmen nicht abgeführt werden kann. Ansonsten wie vor. Hört sich an, als ob der Speicher falsch angeschlossen ist.
    6. Boiler: Überdruck-Abfuhr via Sicherheitsventil – Anschluss korrekt?
      Überdruck durch das Wassererwärmen wird durch ...
      Überdruck durch das Wassererwärmen wird durch das Sicherheitsventil was man über dem Abstellventil sieht, abgeführt. Es ist eben sehr klein. Und ich habe bis jetzt keinen Ablaufschlauch dran.
      Mir scheint ja der Speicher richtig angeschlossen  -  was soll/kann denn falsch sein? Oder sind doch beide Armaturen kaputt?
      Fotos vom Speicheranschluss muss ich doch wohl nicht schicken, denn die zwei Leitungen die nach oben gehen, gehen eben in den Speicher  -  ohne sonst noch was dazwischen. Der linke warme Strand an WARM und der rechte kaltE an kalt-Anschluss.
      Was stimmt da nicht?
    7. Einhebelmischer: Heißwasser-Tropfen bei voller Heiß-Einstellung?
      wenn man den Einhebelmischer voll auf heiß stellt, kommt da ein Tropfen heißes Wasser?
      wenn man den Einhebelmischer voll auf heiß stellt, kommt da ein Tropfen heißes Wasser? Auf wieviel Grad wird das Wasser aufgeheizt?
    8. Thermostat-Test: Kaltwasserrohre werden heiß – Ursachenforschung
      der Enhebelmischer ist im Moment nicht ...
      der Enhebelmischer ist im Moment nicht dran, aber das Problem war ja dass (zu Beginn) IMMER inallen Einstellungen (ziemlich) heißes Wasser kommt.
      Auch eben mit der Thermostat-Duscharmatur habe ich es eben nochmal getestet: Es kam heißes Wasser raus, obwohl das Thermostat auf 20 °C steht und (!) DIE KALTWASSERZUFÜHRUNGSROHRE AB DEM T-Stück werden heiß! Also aus dem BLAUEN eigentlich Kaltwasserzuflussrohr des Boilers kommt das heiße Wasser!
      Aaaaaaaber! Wenn ich dann den Druckminderer auf 4 Stelle (Knapp 4 (BAR?) zeigte der Manometer auch an) kann ich diesen Effekt wieder abstellen, das (eigentlich) Kaltzuflussrohr wird wieder kalt, das Wasser auch und das (eigentlich) Warmwasserzuflussrohr wird wieder warm (Vorher, als heißes durch die Kaltwasserleitung lief, war die Warmwasserzuflussleitung kalt  -  es floss also Kein Warmwasser aus dem roten Warmwasserausflussstutzen des Speichers zur Armatur.
      Also ... was ist da faul?
      Wie schon gesagt, ich habe entgegen der Anleitung, das Sicherheitsventil mit Absperr- und Abflusshahn (Absperrhahn, Abflusshahn) nicht direkt unter den Speicher gesetzt, sondern  -  im gleichen Strang 1,6 m weiter unten in die Nähe der Badewanne, die ich als Abfluss für das Sicherheitsventil nutzen wollte platziert, weil ich das für praktischer und schöner (wird ja verdeckt) fand.
      Allerdings ist dadurch (damit eine Verschaltungsänderung gegenüber dem Plan und nicht nur eine Andersplatzierung) das T-Stück das zum Kaltwasseranschluss der Armaturgeht ÜBER dem Sicherheitsventil und ganz offenbar kommt/drückt (deshalb?) bei niederem Kaltwasserzuflussdruck tatsächlich das Heißwasser über den Kaltwasserabfluss (BLAU) des Speichers in den Kaltwasserzufluss der Armatur!
      Was tun?
    9. Druckminderer: Unkontrollierter Druckabbau – Rückschlagventil-Effekt?
      unkontrollierter Druckabbau
      Des Rätsels Lösung liegt wohl in dem Satz: " Wenn ich dann den Druckminderer auf 4 Stelle (Knapp 4 (BAR?) zeigte der Manometer auch an) kann ich diesen Effekt wieder abstellen, ... "
      Vier Bar liegt in Höhe des Leitungsdrucks, evtl. sogar höher.
      Bei einer Einstellung auf 2 bar wirkt dar Druckminderer wie ein Rückschlagventil. Beim Aufwärmen des kalten 2 bar Wasserinhaltes erhöht sich der Druck. Dieser Druck gleicht sich zwangsläufig über die Kaltwasserleitung aus, wenn Kalt aufgedreht wird. Wir sprechen hier von ca. 2,5 l heißem Wasser, dass als Beimischung für einige Minuten reicht. Rückflussverhinderer zwischen T-Stück und Sicherheitsventil einbauen. Achtung! Prüfen ob das Sicherheitsventil bei weniger als 6 bar öffnet ... besser wär noch ein kleines Membranausdehnungsgefäß
    10. Warmwasser drückt in Kaltwasserleitung? Rückflussverhinderer prüfen!
      Ist das die Lösung?
      Danke für die Antwort  -  hört sich logisch an und hat mir mehr Verständnis gebracht.
      Aber wie ist das eigentlich, wenn doch bei z.B. 2 bar Netzdruck sich das Wasser im E-Speicher erwärmt und ausdehnt, dann müsste doch sofort Warmwasser in den Kaltwasseranschluss drücken, wenn da nirgends ein Rückflussverhinderer drin wäre  -  und nicht erst dann wenn an der Badearmatur Kaltwasser aufgedreht wird? Oder kann ich somit davon ausgehen, dass der Druckminderer einen Rückflussverhinderer (oder das Sicherheitsventil? und zwar dieses spezielle) drin hat, obwohl das in der mageren Beschreibung nicht drinstand?
      Bzgl: "Rückflussverhinderer zwischen T-Stück und Sicherheitsventil einbauen. "
      Kann es sein, dass "über dem T-Stück" gemeint war? Denn beim T-Stück geht ja die derzeitige Kaltwasserzuführung für die Armatur ab, in die dann ja immer noch das Warmwasser reingedrückt wird. Wenn der Rückflussverhinderer erst danach kommt, verhindert er ja keinen Rückfluss in das T-Stück bzw. für diese Leitung.
      Wie gesagt die zwei Leitungen die hoch gehen, gehen direkt zum e-Druckspeicher  -  die rechte Leitung ist kalt mit Druckminderer, Absperrventil+Abfluss, Sicherheitsventil, T-Abzweig Kaltwasser
      Bzgl. : Achtung! Prüfen ob das Sicherheitsventil bei weniger als 6 bar öffnet ...
      Wie kann ich das prüfen oder machen  -  der Netzdruck erreicht derzeit max. 4 Bar
      Bzgl. : "fast besser wär noch ein kleines Membranausdehnungsgefäß"
      Muss das sein? Welches? Wo?
      Ich traf zufällig gerade einen Sanitärinstallateur unten auf der Straße und er hat sich das angeschaut und mich für einen Zwanziger beraten: Er meint, einfach das Kaltwasser ganz unten, also vor dem Druckminderer abnehmen, dann wäre alles OK. Er meinte auch, ohne jeden Rückflussverhinderer  -  den er ohnehin im Druckminderer vermutete, obwohl in der Druckmindererbeschreibung nichts davon drinstand.
      Wäre das nicht die einfachste Lösung?
      Weil das jetzt niemand hier gesagt hat, bin ich nun trotzdem nicht ganz sicher. ☹ Lange über legt hat er jedenfalls nicht.
      Und wie ist das? Durch den Strang aus Sicherheitsventil, Druckminderer kann dann kein Heißwasser mehr in die Kaltwasserleitung drücken? ... zumindest solange ich den Druckminderer 1-2 Bar (oder wieviel?) niedriger einstelle als den Durchschnittsnetzdruck?
      Vielen Dank für die Antworten  -  Ich denke als Negativ-Beispiel oder zur Belustigung habe ich einen guten Beitrag geleistet : -D
    11. Rückflussverhinderer: Positionierung am T-Stück entscheidend!
      der Rückflussverhinderer muss natürlich über das T-Stück und darüber das Sicherheitsventil ...
      ... der Rückflussverhinderer muss natürlich über das T-Stück und darüber das Sicherheitsventil ...
      Das kalte Wasser vor dem Druckminderer abzunehmen scheint mir nicht die Lösung wenn die Druckverhältnisse so hoch sind!
      Wenn der Druckminderer auf 4 bar eingestellt ist und nur Spitzen in der Versorgungsleitung abstellen soll, dann geht das ... da die Spitzen selten oder nicht auftreten werden. Soll der Druckminderer dauerhaft auf 2 Bar eingestellt werden, wird sich der Mischpunkt sehr stark verstellen (bei der normalen Armatur, ob das die Thermastatarmatur mitmacht weiß ich nicht, ich vermute nein) ... soll heißen: es kommt erst warmes Wasser, wenn das kalte Wasser fast auf Null ist. Der Druckminderer wirkt wie ein Rückflussverhinderer wenn der Druck auf der Abgangseite höher als der eingestellte Druck ist.
      Schade um die 20 € ...
    12. Druckminderer: 4 bar Einstellung – Probleme trotz niedrigem Netzdruck?
      Vielen Dank! es ist ja ...
      Vielen Dank! es ist ja kein Problem den Druckminderer auf 4 bar einzustellen, wenn das das Problem löst.
      Aber (!) wenn der NETZDRUCK NUR 2-3,5 bar hat, gibt es trotz der 4 bar-Einstellung deine nachfolgend geschilderten Probleme?
      Der Druckminderer den ich eingebaut habe ist der
      Bedeutet -Zertifiziert nach EN 1567 dass er einen Rückflussverhinderer eingebaut hat? Der Installateur ging davon aus, aber in der Beschreibung steht nichts davon. Muss ich jetzt noch einen Rückflussverhinderer (WELCHEN? WO?) kaufen oder nicht?
      Was ich nicht versteeh: Wenn das Aufheizen den Wasserdruck über denNetzdruck erhöght, dann müsste ja IMMER da Heißwasser in den Kaltleitiungsanschluss drücken  -  also gar nichts funktionieren.
    13. Boiler: Rückflussverhinderer im Sicherheitsventil integriert
      So mache ich das jetzt:
      Laut Auskunft des Boilerverkäufers ist in diesem Spezialsicherheitsventil ein Rückflussverhinderer drin und der muss natürlich über das T-Stück bzw. ÜBER den Kaltwasserzulauf zur Badewannenarmatur  -  und der Absperrhahn noch darüber.
      Vielen Dank für die Hilfe!
    14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
      Warmwasserboiler: Temperaturprobleme – Ursachen und Lösungen
      💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Warmwasserboiler, der zunächst zu heißes und dann kaltes Wasser liefert. Mögliche Ursachen sind falsche Anschlüsse, Probleme mit dem Druckminderer oder dem Rückflussverhinderer. Die korrekte Installation des Sicherheitsventils und die Überprüfung der Armaturen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
      ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckminderer: Unkontrollierter Druckabbau – Rückschlagventil-Effekt? kann ein falsch eingestellter Druckminderer wie ein Rückschlagventil wirken und zu Problemen führen.
      ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Boiler: Rückflussverhinderer im Sicherheitsventil integriert weist darauf hin, dass moderne Sicherheitsventile oft einen integrierten Rückflussverhinderer besitzen.
      🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Anschlüsse des Warmwasserboilers und stellen Sie sicher, dass der Druckminderer korrekt eingestellt ist. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Rückflussverhinderers, wie im Beitrag Rückflussverhinderer: Positionierung am T-Stück entscheidend! beschrieben. Testen Sie die Armaturen und das Thermostat, um Fehlerquellen auszuschließen.
      👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Boiler-Anschlüsse und der korrekten Funktion des Druckminderers. Beachten Sie die Hinweise zur Installation des Rückflussverhinderers. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu.
    Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Warmwasserboiler, Temperaturprobleme, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
    2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
    3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
    4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
    5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
    6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
    7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
    8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
    9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
    10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Warmwasserbereitung, Größe, Glattrohrregister, Hersteller?
    Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Warmwasserboiler, Temperaturprobleme, Warmwasserspeicher" finden
    Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Warmwasserboiler, Temperaturprobleme, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
    Suche nach: Warmwasserboiler: Erst zu heiß, dann kalt – Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme?
    Suche nach: Boiler: Heiß-Kalt-Problem – Ursachen & Lösungen
    Suche nach: Warmwasserboiler, heißes Wasser, kaltes Wasser, Temperaturprobleme, Warmwasserspeicher, Armatur, Einhebelmischer, Thermostat, Druckminderer, Sicherheitsventil
