Phasenprüfer leuchtet schwach bei ausgeschalteter Phase: Ursachen & Risiken?
❓ Fragestellung: Phasenprüfer leuchtet schwach bei ausgeschalteter Phase: Ursachen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein schwaches Leuchten des Phasenprüfers bei ausgeschalteter Phase keine Garantie für Spannungsfreiheit ist und grundsätzlich als lebensgefährlich einzustufen ist; Alle drei betonen die Unzulänglichkeit des einpoligen Phasenprüfers als Sicherheitsinstrument und fordern explizit den Einsatz eines zweipoligen Spannungsprüfers oder Multimeters; Alle drei sehen kapazitive/induktive Einkopplung als häufige, aber nicht alleinige Ursache an – weitere Risiken wie Isolationsfehler, defekte Schalter oder fehlerhafte Verdrahtung werden ausdrücklich genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich eine Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 zur normkonformen Prüfung – inklusive Spannungsfreiheitsnachweis mit zweipoligem Prüfer, Isolationswiderstandsmessung, Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung aller Schalter und Trenneinrichtungen. Keine Eigenprüfung, kein Abwarten, keine Annahme von "harmlos".
Ein schwaches Leuchten des Phasenprüfers trotz ausgeschalteter Phase kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind Restspannung durch Parallelschaltung, Trafoeffekte in langen Leitungen oder Induktion durch parallel verlaufende, spannungsführende Leitungen. Eine einfache Belastungsprobe mit einer Glühbirne kann helfen, Induktion zu erkennen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
habe das Kabel, das der Elektriker bei mir in den Dachüberstand für die Außenbeleuchtung gelegt hat, mal mit einem Phasenprüf-Schraubendreher (jaja, dem "Lügenstift") "geprüft". Neben Null- und Erde gibt es drei Phasen. Eine Dauerphase und 2 geschaltete. Bei den geschalteten Phasen leuchtet der Phasenprüfer im abgeschalteten Zustand schwach, was mich irritiert, da er das bei einem anderen, ähnlich geschaltetet Kabel für den Garten nicht tut. Worauf kann das hindeuten? Deutet das auf irgendwas hin, dem man nachgehen sollte?
Gruß: Christian
    🔴 KRITISCH: Ein schwaches Leuchten des Phasenprüfers bedeutet keinesfalls Spannungsfreiheit – es kann eine lebensbedrohliche Restspannung, Kriechstrom oder ein Isolationsfehler vorliegen.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Anlagen bei schwach leuchtendem Phasenprüfer sind strengstens untersagt; alle Messungen und Beurteilungen dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DINAbk. VDE 0105-100 erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Einphasige Spannungsprüfer ("Lügenstifte") sind keine normkonformen Messgeräte – zur sicheren Spannungsfreiheitserklärung ist zwingend ein zweipoliger Spannungsprüfer (Duspol) oder ein kalibriertes Multimeter gemäß DIN VDE 0413-1 und DIN VDE 0100-600 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung muss der gesamte Stromkreis nachweislich abgeschaltet, gesichert und gegen Wiedereinschalten gesperrt sein – ein einzelner Schalter reicht nicht aus, wenn die Trennung unvollständig oder defekt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf kapazitive oder induktive Einkopplung oder bei unterschiedlichem Verhalten zwischen Kabeln ist eine Isolationswiderstandsmessung (mindestens 1 MΩ pro 1000 V) und Prüfung des Schutzleiterkontinuitäts sowie des Potentialausgleichs zwingend erforderlich.
    Ein schwaches Leuchten des Phasenprüfers bei ausgeschalteter Phase deutet auf eine Restspannung oder einen Kriechstrom hin. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Induktion: Durch parallel verlaufende, stromführende Leitungen kann eine Spannung induziert werden.
    • Kapazitive Einkopplung: Ähnlich wie bei der Induktion, aber durch kapazitive Effekte.
    • Fehlerstrom: Ein geringer Stromfluss aufgrund eines Isolationsfehlers. 🔴
    🔴 Gefahr: Auch wenn der Phasenprüfer nur schwach leuchtet, kann eine gefährliche Spannung vorhanden sein. Berühren Sie die Leitung nicht!
    Ich empfehle, die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Restspannung ermitteln und beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektriker, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei der Verwendung von einpoligen Spannungsprüfern (Phasenprüfern), die im Elektriker-Jargon oft als "Lügenstift" bezeichnet werden. Ein schwaches Leuchten bei ausgeschalteter Phase kann verschiedene Ursachen haben, die von harmlosen kapazitiven Einkopplungen bis hin zu gefährlichen Isolationsfehlern reichen. Die Tatsache, dass dieses Verhalten bei einem anderen Kabel nicht auftritt, deutet auf eine spezifische Besonderheit der Installation hin.
    🔴 Gefahr: Ein schwaches Leuchten des Phasenprüfers ist kein zuverlässiges Indiz für Spannungsfreiheit. Es kann durch induktive oder kapazitive Einkopplungen von benachbarten, stromführenden Leitern verursacht werden. Dies birgt die Gefahr, dass eine tatsächlich anliegende Spannung übersehen wird, was zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen kann. Der Phasenprüfer ist kein geprüftes Messgerät und darf nicht als alleiniges Sicherheitsinstrument verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache für das schwache Leuchten ist eine kapazitive Kopplung. Wenn die geschaltete Phase parallel zur Dauerphase oder zu anderen stromführenden Leitern verlegt ist, entsteht ein schwaches elektrisches Feld, das den Phasenprüfer zum Glimmen bringt. Dies ist besonders bei langen Kabelwegen oder wenn die geschaltete Phase nicht vollständig vom Netz getrennt ist (z.B. durch einen defekten Schalter) möglich. Ein weiterer Grund könnte eine fehlerhafte Installation sein, bei der die geschaltete Phase nicht korrekt unterbrochen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schwaches Leuchten grundsätzlich harmlos ist, ist falsch. Es kann auch auf einen gefährlichen Isolationsfehler oder eine fehlerhafte Verdrahtung hindeuten. Ein Phasenprüfer liefert keine quantitative Aussage über die Höhe der Spannung oder die Qualität der Isolation. Daher ist eine fachgerechte Messung mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (Duspol) oder einem Multimeter zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die Installation fachgerecht zu überprüfen. Der Elektriker sollte mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit der geschalteten Phasen im ausgeschalteten Zustand messen und die Isolationswiderstände prüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine versteckten Gefahren wie ein defekter Schalter oder eine beschädigte Leitung vorliegen. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
    Ein schwaches Leuchten eines Phasenprüfers bei einer scheinbar abgeschalteten Phase ist kein normales Verhalten und weist auf eine potenziell gefährliche elektrische Fehlersituation hin.
    🔴 Gefahr: Dies deutet häufig auf eine kapazitive Kopplung, eine unzulässige Potentialverschiebung oder – gravierender – auf eine unvollständige Trennung der Phase (z. B. defekter Schalter, falsche Schaltung, Durchschlag oder fehlende Potentialtrennung) hin; bei fehlender Schutzmaßnahme kann dies zu tödlichen Berührungsspannungen führen.
    🔴 Gefahr: Ein Phasenprüfer ist kein Messgerät für Sicherheit – er reagiert bereits auf geringste Spannungen und liefert keinerlei Aussage über Spannungshöhe, Kurzschlussfestigkeit oder Schutzleiterkontinuität; sein Einsatz ersetzt keine normkonforme Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-714.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Lügenstift" ist irreführend: Der Prüfer lügt nicht – er zeigt lediglich an, dass an der Prüfstelle eine Spannung gegen Erde besteht; die Interpretation obliegt dem Anwender, der hier offensichtlich keine elektrotechnische Fachkunde besitzt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: kapazitive Kopplung über lange parallel verlegte Leitungen, fehlender oder defekter Schalter (z. B. nur einpoliger Schalter bei Wechselstrom), Rückwirkung aus einer anderen Schaltung (z. B. gemeinsame N-Leiter), fehlende Trennung im Verteiler oder ein defekter Isolationswiderstand.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein schwaches Leuchten "harmlos" oder "normal" sei – selbst 50 V können bei ungünstigen Bedingungen lebensbedrohlich sein, insbesondere in feuchten Bereichen wie Dachüberständen oder Außenanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Eigenprüfung oder Manipulation; beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 zur umfassenden Prüfung der gesamten Leitung – inklusive Isolationswiderstandsmessung, Schutzleiterkontinuität, Potentialausgleich und Funktionsprüfung aller Schalter und Trenneinrichtungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein schwaches Leuchten des Phasenprüfers bei ausgeschalteter Phase keine Garantie für Spannungsfreiheit ist und grundsätzlich als lebensgefährlich einzustufen ist.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit des einpoligen Phasenprüfers als Sicherheitsinstrument und fordern explizit den Einsatz eines zweipoligen Spannungsprüfers oder Multimeters.
    • Alle drei sehen kapazitive/induktive Einkopplung als häufige, aber nicht alleinige Ursache an – weitere Risiken wie Isolationsfehler, defekte Schalter oder fehlerhafte Verdrahtung werden ausdrücklich genannt.
    • GoogleAI betont stärker die Rolle des Fehlerstroms als unmittelbare Gefahr, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt weniger im Vordergrund stellen und stattdessen die fehlerhafte Trennung (defekter Schalter, einpoliger Schalter) und Potentialverschiebungen stärker gewichten.
    • Qwen hebt als einziger die Relevanz des Potentialausgleichs und der Schutzleiterkontinuität explizit hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur fehlenden Prüffähigkeit von Phasenprüfern mit dem technischen Begriff "Duspol" und verweist auf die Notwendigkeit normkonformer Messung nach DIN VDE 0100-600.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Anforderung nach Befähigungsnachweis gemäß DIN VDE 0105-100 und nennt konkret die Isolationswiderstandsmessung, Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung aller Trenneinrichtungen als Prüfunterlagen.
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf induzierte Spannungen durch parallele Leitungen mit einer klaren Handlungsempfehlung zur Sofortbeauftragung eines Elektrofachbetriebs.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein schwaches Leuchten sei "harmlos" oder "normal" – GoogleAI und DeepSeek lehnen dies ebenfalls ab, formulieren es aber weniger scharf. Qwen geht hier am weitesten im Vorsichtsprinzip und betont die Tödlichkeit bereits ab 50 V in feuchten Bereichen – diese strengere Risikobewertung wird von den anderen Modellen nicht explizit widerlegt und ist daher maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung wird von Qwen geliefert: Ein schwaches Leuchten ist grundsätzlich ein Anlass zur sofortigen Stilllegung des Stromkreises und fachlicher Überprüfung – nicht primär zur Diagnose, sondern zur Ausschlussprüfung aller sicherheitsrelevanten Parameter nach VDE-Normen.
    Spannungsfreiheit bei schwachem Leuchten ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eindeutig ab: Schwaches Leuchten ist niemals Spannungsfreiheit – es signalisiert stets ein potenzielles Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    Eignung des Phasenprüfers als Sicherheitsinstrument ✅ Konsens Sämtliche Modelle sind sich einig: Einpolige Phasenprüfer sind ungeeignet zur Sicherstellung von Spannungsfreiheit; sie dienen nur als grobe Orientierungshilfe, nicht als Prüfmittel im Sinne der VDE.
    Ursachen des schwachen Leuchtens ⚠️ Abwägung Kapazitive/induktive Einkopplung wird von allen genannt – aber GoogleAI priorisiert Fehlerstrom, DeepSeek fehlerhafte Schaltung/Trennung, Qwen zusätzlich Potentialverschiebung und Isolationsfehler; Konsens: Mehrere Ursachen möglich, keine einzeln ausschließbar.
    Erforderliche Messmittel ✅ Konsens Ein zweipoliger Spannungsprüfer (Duspol) oder ein kalibriertes Multimeter ist verbindlich erforderlich – keine Abweichung zwischen den Modellen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ausdrücklich die Beauftragung einer Elektrofachkraft – GoogleAI spricht von "Elektrofachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Elektrofachbetrieb", Qwen präzisiert "mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100".
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch unterschätzte Restspannung Unmittelbare tödliche Gefahr bei Berührung – besonders in feuchten oder leitfähigen Umgebungen (z. B. Dachüberstände, Keller, Außenanlagen)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Phasenprüfers als Sicherheitsgarantie Führt zu ungesicherten Arbeiten, Verlust der Spannungsfreiheits-Dokumentation und Haftungsrisiko nach VDE 0105-100
    🔴 Risiko Unentdeckter Isolationsfehler oder Kriechstrompfad Kann zu Brandentstehung, Dauerbelastung von Leitungen oder unvorhersehbarem Schaltverhalten führen
    🔴 Risiko Defekter oder einpoliger Schalter bei Wechselstrom Phasentrennung bleibt unvollständig – die Leitung ist weiterhin unter Spannung, obwohl scheinbar ausgeschaltet
    🔴 Risiko Fehlender oder mangelhafter Potentialausgleich Erhöhte Berührungsspannung bei Fehlersituationen, Gefährdung von Anschlussgeräten und Menschen durch Potentialdifferenzen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung schwerwiegender Installationsfehler Ermöglicht präventive Sanierung vor Schadenseintritt – reduziert langfristige Brandschäden und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Normkonforme Überprüfung als Anlass zur Aktualisierung der Anlagendokumentation Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (z. B. bei Vermietung, Versicherung, Bauabnahme)
    ✅ Chance Verbesserung der elektrischen Sicherheit im gesamten Stromkreis Erhöhung der Schutzmaßnahmen (z. B. Nachrüstung von RCD, Verbesserung der Erdung)
    ✅ Chance Professionelle Diagnose als Grundlage für gezielte Sanierungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen, fokussierte Sanierungsmaßnahmen mit nachweisbarer Wirksamkeit
    ✅ Chance Stärkung der Betriebssicherheit bei kritischen Einrichtungen (z. B. Notbeleuchtung, Steuerung) Gewährleistung der Funktionsfähigkeit in Notfallsituationen durch einwandfreie Spannungsversorgung
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie den betroffenen Stromkreis am Hauptverteiler vollständig ab, sichern Sie gegen Wiedereinschalten (z. B. mit Schild und Verriegelung) und beschriften Sie den Schalter deutlich – bis zur Fachprüfung darf der Stromkreis nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit nachweislichem Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 – teilen Sie genau den Sachverhalt (schwaches Leuchten bei ausgeschalteter Phase, Unterschied zu anderem Kabel) mit.
    3. Prüfauftrag präzisieren: Fordern Sie schriftlich die Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-714 an – inklusive Spannungsfreiheitsnachweis mit zweipoligem Prüfer, Isolationswiderstandsmessung (min. 1 MΩ), Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung aller Schalter.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vorhandene Installationspläne, alte Prüfprotokolle und Angaben zu Leitungsführung (z. B. Parallelverlegung mit anderen Kreisen) bereit – das beschleunigt die Fehlerlokalisierung.
    5. Vermeidung von Eigenprüfung: Verzichten Sie auf weitere Tests mit Phasenprüfer, Multimeter oder "Selbstversuchen" – auch das Anfassen von Leitungen oder Klemmen ist untersagt.
    6. Überprüfung weiterer Kreise: Lassen Sie parallel prüfen, ob vergleichbare Phänomene an anderen Leitungen auftreten – kapazitive Einkopplung oder Isolationsprobleme können systemisch sein.
    Phasenprüfer
    Ein Phasenprüfer ist ein einfaches Werkzeug zur Feststellung, ob Spannung an einer Leitung anliegt. Er besteht aus einem isolierten Griff, einem Widerstand, einer Glimmlampe und einer Metallspitze. Bei Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung leuchtet die Glimmlampe auf. Verwandte Begriffe: Spannungsprüfer, Multimeter, Duspol.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der aufgrund eines Isolationsfehlers entsteht und über den Schutzleiter oder andere leitfähige Teile abfließt. Fehlerströme können gefährlich sein und zu elektrischen Schlägen führen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, RCD.
    Induktion
    Induktion ist die Erzeugung einer elektrischen Spannung in einem Leiter durch ein sich änderndes Magnetfeld. In der Elektrotechnik wird Induktion beispielsweise in Transformatoren und Generatoren genutzt. Verwandte Begriffe: Magnetfeld, Spannung, Transformator.
    Kapazitive Einkopplung beschreibt die Übertragung von elektrischer Energie zwischen zwei Leitern aufgrund ihrer Kapazität zueinander. Dies kann zu unerwünschten Spannungen in benachbarten Leitungen führen. Verwandte Begriffe: Kapazität, Kondensator, Streufeld.
    Nullleiter
    Der Nullleiter (auch Neutralleiter genannt) ist ein Bestandteil des Stromkreises und führt den Strom zur Stromquelle zurück. Er hat im Idealfall ein Potential von 0 Volt gegenüber der Erde. Verwandte Begriffe: Phase, Schutzleiter, Stromkreis.
    Erdung
    Die Erdung ist eine sicherheitstechnische Maßnahme, bei der leitfähige Gehäuse und Anlagenteile mit der Erde verbunden werden. Im Fehlerfall wird so ein gefährlicher Stromfluss über den Schutzleiter zur Erde abgeleitet. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    Kriechstrom
    Ein Kriechstrom ist ein geringer, unerwünschter Stromfluss über die Oberfläche eines Isolators oder zwischen zwei Leitern aufgrund von Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Kriechströme können zu Isolationsschäden und Bränden führen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationswiderstand, Überschlag.
    1. Warum leuchtet ein Phasenprüfer, obwohl die Phase ausgeschaltet ist?
      Ein schwaches Leuchten kann durch induzierte Spannungen, kapazitive Einkopplung oder Fehlerströme verursacht werden. Auch wenn die Phase ausgeschaltet ist, können Restspannungen vorhanden sein.
    2. Ist es gefährlich, wenn der Phasenprüfer schwach leuchtet?
      Ja, auch ein schwaches Leuchten deutet auf eine potenzielle Gefahr hin. Es kann eine gefährliche Spannung anliegen, auch wenn sie gering ist. Berühren Sie die Leitung nicht und lassen Sie die Situation von einem Fachmann überprüfen.
    3. Was ist ein Fehlerstrom?
      Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der aufgrund eines Isolationsfehlers entsteht. Dieser Strom kann über leitfähige Teile fließen und bei Berührung einen elektrischen Schlag verursachen.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies lebensgefährlich sein kann.
    5. Was sollte ich tun, wenn der Phasenprüfer schwach leuchtet?
      Schalten Sie die betroffene Stromkreis sofort spannungsfrei und kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb. Beschreiben Sie die Situation genau, damit der Elektriker die notwendigen Messungen und Reparaturen durchführen kann.
    6. Was bedeutet induzierte Spannung?
      Eine induzierte Spannung entsteht, wenn eine stromführende Leitung in der Nähe einer anderen Leitung verläuft. Das Magnetfeld der stromführenden Leitung induziert eine Spannung in der benachbarten Leitung, auch wenn diese nicht direkt angeschlossen ist.
    7. Wie funktioniert ein Phasenprüfer?
      Ein Phasenprüfer ist ein einfaches Messgerät, das verwendet wird, um das Vorhandensein von Spannung in einer elektrischen Leitung festzustellen. Er besteht aus einem Widerstand, einer Glimmlampe und einer Metallspitze. Wenn die Spitze an eine spannungsführende Leitung gehalten wird, fließt ein geringer Strom durch den Körper des Benutzers zur Erde, wodurch die Glimmlampe aufleuchtet.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Phase, Nullleiter und Erdung?
      Die Phase ist die stromführende Leitung, die den Strom zum Verbraucher liefert. Der Nullleiter führt den Strom zurück zur Stromquelle. Die Erdung dient als Schutzleiter und leitet Fehlerströme sicher ab, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.
    • Phasenprüfer richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Verwendung eines Phasenprüfers und Interpretation der Ergebnisse.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) Funktion
      Erklärung der Funktionsweise eines RCD und seiner Bedeutung für die Sicherheit.
    • Isolationsmessung durchführen
      Wie man den Isolationswiderstand von elektrischen Leitungen misst und bewertet.
    • Elektroinstallation prüfen
      Checkliste für die Überprüfung einer Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktion.
    • Potentialausgleich im Haus
      Bedeutung und Durchführung des Potentialausgleichs zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
  2. Restspannung: Parallelschaltung oder Trafoeffekt?
    Zwei Möglichkeitem
    Werter Herr Sigge
    Entweder gibt es in der Leitung irgendwo eine Verbindung (Parallelschaltung) zu anderen, eingeschalteten Verbrauchern, sodass Sie eine Restspannung messen (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder die Dauerstromleitung erzeugt über den Trafoeffekt in der wahrscheinlich recht langen Leitung eine geringe Spannung.
    Mal die Dauerspannung abschalten und nochmal testen.
  3. Induktion: Spannung bricht bei Belastung zusammen
    Induktion
    Meistens ist es wirklich nur eine Induktion, die durch die Parallelführung mit einer spannungsführenden Leitung entsteht. Das erkennen Sie daran, dass die Spannung sofort zusammenbricht, wenn Sie die Leitung auch nur geringfügigst belasten. In Ermangelung geeigneter Messgeräte können Sie ja mal eine 15 W-Lampe anschließen: Sie werden sehen, dass der Phasenprüfer dann nicht mehr anschlägt.
  4. Erdkabel: Induktion bei kurzer Leitung prüfen
    Danke, sind nur knapp 3 m
    Danke für die Antworten. Bringt mich schon weiter. Andere Verbraucher sind bisher nicht angeschlossen. Das Kabel selbst ist "nur" 3-4 m lang. Das andere Kabel, bei dem der Effekt nicht auftritt ist ein 30 m langes Erdkabel. Werden das mit der einfachen Birne mal probieren.
    Phasenprüfer leuchtet schwach – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein schwaches Leuchten des Phasenprüfers trotz ausgeschalteter Phase kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind Restspannung durch Parallelschaltung, Trafoeffekte in langen Leitungen oder Induktion durch parallel verlaufende, spannungsführende Leitungen. Eine einfache Belastungsprobe mit einer Glühbirne kann helfen, Induktion zu erkennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Induktion: Spannung bricht bei Belastung zusammen kann eine induktiv bedingte Spannung sofort zusammenbrechen, wenn die Leitung belastet wird. Dies ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Ursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Restspannung: Parallelschaltung oder Trafoeffekt? schlägt vor, die Dauerspannung abzuschalten und erneut zu testen, um die Ursache einzugrenzen. Dies hilft, zwischen verschiedenen Fehlerquellen in der Elektrik zu unterscheiden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des schwachen Leuchtens zu identifizieren, sollte man zunächst prüfen, ob andere Verbraucher angeschlossen sind. Anschließend kann eine Belastungsprobe mit einer Lampe durchgeführt werden, wie im Beitrag Induktion: Spannung bricht bei Belastung zusammen beschrieben. Abschließend sollte die Dauerspannung abgeschaltet und erneut gemessen werden, um Trafoeffekte auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Phasenprüfer, Lügenstift, Phase, Nulleiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11172: Phasenprüfer leuchtet schwach bei ausgeschalteter Phase: Ursachen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Centra ZG32 Regelung defekt? Stellmotor VM 3000 prüfen: Ursachen, Symptome & Lösungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreismischer SM-5H anschließen: Infos zu Anschluss, Funktion & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus beim Licht ausschalten: Ursachen, Prüfung & Lösungen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Treppenlichtautomat anschließen: Anleitung, Drähte, Phasen & korrekte Installation?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drehstromsteckdose installieren: L1, L2, L3 Phasen korrekt zuordnen – Anleitung & Farbcodierung
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Raumthermostat Theben RAM 701 anschließen: 230V Stellantrieb – Anleitung & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromschlag durch Nagel in Steckdose: Warum löste der FI-Schalter nicht aus? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Haus neu verkabeln: Anleitung für Elektroinstallation in Eigenregie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Phasenprüfer, Lügenstift, Phase, Nulleiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Phasenprüfer, Lügenstift, Phase, Nulleiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Phasenprüfer leuchtet schwach bei ausgeschalteter Phase: Ursachen & Risiken?
Suche nach: Phasenprüfer leuchtet schwach: Ursachen, Risiken
Suche nach: Phasenprüfer, Lügenstift, Phase, Nulleiter, Erdung, Elektrik, Außenbeleuchtung, Fehlerstrom
