FI-Schalter löst aus beim Licht ausschalten: Ursachen, Prüfung & Lösungen
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst aus beim Licht ausschalten: Ursachen, Prüfung & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Das Auslösen des FI-Schalters beim Ausschalten mit Funkenbildung ist ein krasser Sicherheitsvorfall, der sofortigen fachlichen Eingriff erfordert; Alle betonen: Keine Eigenreparatur – nur Elektrofachkraft mit Prüfzertifikat darf tätig werden; Alle identifizieren Isolationsfehler, Kurzschluss oder fehlerhafte Verdrahtung als primäre Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Stromkreis bleibt bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und Instandsetzung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb abgeschaltet. Keine Versuche zur "Selbstkorrektur", insbesondere keine Leitervertauschung und kein Betrieb ohne PE-Anschluss.
Der Thread behandelt das Problem, dass ein FI-Schalter beim Ausschalten des Lichts auslöst. Mögliche Ursachen sind falsche Verdrahtung, insbesondere bei Replik-Wechselschaltern, oder ein Kurzschluss durch fehlerhafte Polung. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Elektrik zu prüfen und Gefahren zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die verschiedenen Arten von Drehschaltern (Wechsel-, Serien-, Kreuzschalter) und deren korrekte Installation.
folgendes Problem: ich habe einen neuen drehLichtSchalter eingebaut, d.h. jeweils die beiden neutral- und außenleiter (Neutralleiter, Außenleiter) angeschlossen, schutzleiter nicht. jedesmal wenn ich daraufhin die Sicherung wieder einschalte, brennt das Licht, schalte ich es aus gibt es nen kleinen funken im Schalter und es fliegt der schutzSchalter raus. nun habe ich schon vermutet, dass ich vielleicht neutral- und außenleiter (Neutralleiter, Außenleiter) an den falschen Anschlüssen hatte (leider ist an diesem Schalter keine Kennzeichnung wo die Phase dran soll) und habe es auch schon mit vertauschtem Anschluss probiert, allerdings mit dem selben Ergebnis. dann habe ich mir die Kabel angesehen - keine Beschädigungen in der Isolierung.
also ich weiß grad nicht mehr weiter. habe alle anderen Schalter auch immer so angeschlossen und da gab es nie ein Problem - vielleicht ist ja auch der Schalter hinüber!?
lg
anne
🔴 KRITISCH: Der betroffene Stromkreis ist sofort spannungsfrei zu schalten – Funkenbildung beim Ausschalten zeigt einen aktiven Lichtbogen und damit unmittelbare Brand- und Lebensgefahr.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der elektrischen Installation sind strikt untersagt – nur ein zertifizierter Elektrofachbetrieb darf die Fehlerursache lokalisieren und beheben (DINAbk. VDE 0100-600 / 710).
⚠️ WICHTIG: Der Schalter darf keinesfalls ohne ordnungsgemäßen Schutzleiteranschluss (PE) betrieben werden – dies verstößt gegen DIN VDE 0100-410 und birgt ernsthafte Schutzversagungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Ein wiederholtes Auslösen des FI-Schalters führt zu thermischer Schädigung von Kontakten, Leitungen und Leuchten – Betrieb bis zur fachlichen Klärung ist verboten.
Ich sehe hier ein Problem mit dem FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter), der beim Ausschalten des Lichts auslöst. Das deutet auf einen Fehlerstrom hin, der über den Schutzleiter abfließt.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Verdrahtung: Überprüfen Sie die Anschlüsse des Lichtschalters. Neutralleiter und Außenleiter dürfen nicht vertauscht sein.
- Isolationsfehler: Beschädigte Kabelisolierungen können zu Kriechströmen führen.
- Defekter Lichtschalter: Ein interner Defekt im Schalter kann den Fehlerstrom verursachen.
- Fehlerhafte Geräte: Angeschlossene Geräte (z.B. Leuchtmittel) können einen Fehlerstrom verursachen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Stromkreis spannungsfrei und lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes elektrisches Problem: Ein FI-Schutzschalter löst beim Betätigen eines neu installierten Lichtschalters aus, begleitet von einem Funken im Schalter. Dies deutet auf einen massiven Isolationsfehler oder einen Kurzschluss hin, der eine unmittelbare Gefahr für Personen und die elektrische Anlage darstellt.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Funken im Schalter sind ein klares Warnsignal für einen gefährlichen Fehlerstrom. Dieser kann zu einem elektrischen Schlag führen, wenn eine Person das Gehäuse berührt, oder einen Kabelbrand auslösen. Das Auslösen des FI-Schalters ist ein Schutzmechanismus, der hier korrekt funktioniert, aber die Ursache muss dringend behoben werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler durch Vertauschen von Außen- und Neutralleiter behoben werden kann, ist grundlegend falsch. Ein FI-Schalter löst bei einem Differenzstrom aus, der durch einen Isolationsfehler entsteht. Das Vertauschen der Leiter ändert nichts an diesem Fehler, sondern kann die Situation sogar verschlimmern, da die Schutzfunktion des FI-Schalters umgangen werden könnte.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem Defekt des neuen Schalters selbst oder in einer fehlerhaften Installation. Mögliche Szenarien sind: Ein interner Kurzschluss im Schalter, eine beschädigte Isolierung einer Ader im Schalterkasten, oder dass der Schutzleiter (PE) versehentlich mit einem der anderen Leiter in Kontakt geraten ist. Die Aussage, dass die Kabel keine Beschädigungen aufweisen, ist keine ausreichende Sicherheit, da Fehler oft im Inneren des Schalters oder in der Dose auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter und schalten Sie den betroffenen Stromkreis sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Nur ein Fachmann kann mit geeigneten Messgeräten (Isolationsmessung, Durchgangsprüfung) die genaue Fehlerursache lokalisieren und den Schalter fachgerecht anschließen. Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere wenn ein FI-Schalter auslöst, sind für Laien lebensgefährlich und müssen einem Experten vorbehalten bleiben.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden elektrischen Fehler: Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) löst beim Ausschalten eines neu installierten Drehlichtschalters aus, begleitet von sichtbarem Funken – ein klares Indiz für einen gefährlichen Potentialausgleichs- oder Isolationsfehler.
🔴 Gefahr: Der Funken beim Ausschalten weist auf einen Lichtbogen hin, der durch einen Kurzschluss zwischen Phase und Schutzleiter oder durch einen Fehlerstrom über eine unzulässige Verbindung (z. B. versehentlich angeschlossener Schutzleiter im Schalter, fehlerhafte Verdrahtung im Leuchtenanschluss oder beschädigte Isolation im Leitungsführungsweg) entsteht. Dies birgt Brand- und Lebensgefahr – insbesondere bei fehlendem Schutzleiteranschluss am Schalter, obwohl dieser im TN-System zwingend vorgeschrieben ist.
⚠️ Korrektur: Der Schalter darf keinesfalls ohne Schutzleiteranschluss betrieben werden – auch wenn er keine eigene Schutzkontaktbuchse besitzt. Der Schutzleiter muss im Verteiler oder in der Unterputzdose ordnungsgemäß weitergeleitet werden; ein "nicht anschließen" ist elektrisch nicht zulässig und verstößt gegen die DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-550.
➕ Ergänzung: Die Annahme, der Schalter sei "hinüber", ist irreführend: Ein defekter Schalter löst nicht systematisch den FI-Schalter aus – vielmehr deutet das Verhalten auf eine fehlerhafte Installation hin, z. B. einen Kurzschluss zwischen Phase und Schutzleiter im Leuchtenanschluss, eine falsche Verdrahtung im Schaltergehäuse (z. B. Schutzleiter versehentlich mit Phase verwechselt) oder eine beschädigte Leitung im Verlegebereich, die erst unter Spannung oder beim Schaltvorgang leitfähig wird.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Auslösung des FI-Schalters bei jedem Einschalten birgt das Risiko einer thermischen Schädigung der Kontakte im Schalter, der Leitung oder der Leuchte – dies kann zu Dauerfehlern oder Brandentstehung führen.
✅ Zustimmung: Die Überprüfung auf Kabelbeschädigungen und die Versuche mit vertauschten Leitern sind sinnvolle erste Schritte – doch sie reichen nicht aus, da der Fehler nicht zwingend sichtbar ist (z. B. innere Leiterberührung, fehlerhafte Anschlussfeder im Schalter, falsche Polung an der Leuchte).
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die betroffene Stromkreis-Unterverteilung unverzüglich ab und lassen Sie die gesamte Installation – inklusive Schalter, Leitungsführung, Leuchtenanschluss und FI-Schalter-Funktion – durch einen Elektrofachkraft mit Prüfzertifikat nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-710 begutachten und instand setzen. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Lebensgefahr und der Normverstöße nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Das Auslösen des FI-Schalters beim Ausschalten mit Funkenbildung ist ein krasser Sicherheitsvorfall, der sofortigen fachlichen Eingriff erfordert.
- Alle betonen: Keine Eigenreparatur – nur Elektrofachkraft mit Prüfzertifikat darf tätig werden.
- Alle identifizieren Isolationsfehler, Kurzschluss oder fehlerhafte Verdrahtung als primäre Ursachen.
- GoogleAI nennt "Vertauschen von Außen- und Neutralleiter" als mögliche Fehlerursache und potenzielle Korrektur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden, da ein FI-Schalter nicht durch Leitervertauschung auslöst und diese Maßnahme die Schutzfunktion gefährdet.
- Qwen stellt explizit die Zwingendkeit des Schutzleiteranschlusses im Schaltergehäuse heraus (auch ohne Schutzkontaktanschluss), während GoogleAI dies nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt auf PE-Kontaktverlust hinweist.
- DeepSeek betont die Gefahr eines inneren Kurzschlusses im Schalter oder in der Unterputzdose, die bei sichtbar intakten Kabeln übersehen werden kann.
- Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN VDE 0100-410, -550, -600, -710) und weist auf thermische Schädigung durch wiederholtes Auslösen hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI nennt "defekten Lichtschalter" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht dies deutlich und erklärt, dass ein defekter Schalter nicht systematisch den FI auslöst; der Fokus muss auf Installation und Verdrahtung liegen. DeepSeek hält einen defekten Schalter zwar für möglich, betont aber, dass ein interner Kurzschluss (nicht bloßer "Defekt") vorliegen muss – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Die einzige zulässige Handlung ist das sofortige Abschalten des Stromkreises und die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs mit Prüfzertifikat.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache ✅ Primärer Isolationsfehler, Kurzschluss oder fehlerhafte Verdrahtung (z. B. PE mit Phase verwechselt); kein rein "defekter Schalter" ohne tieferen Fehler. Sicherheitsrisiko ✅ Unmittelbare Lebens- und Brandgefahr durch Funkenbildung/Lichtbogen – Stromkreis muss sofort spannungsfrei geschaltet werden. Eigenreparatur ✅ Absolut verboten; nur Elektrofachkraft mit Prüfzertifikat nach DIN VDE 0100-600/710 darf eingreifen. Schutzleiteranschluss ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen die zwingende Weiterleitung des PE im Schalterbereich; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abweichung mit hoher Sicherheitsrelevanz. Leitervertauschung als Lösung ❌ GoogleAI sieht hier Potenzial, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Leitervertauschung umgeht den FI-Schutz und verstößt gegen Norm. 👉 Handlungsempfehlung: Der Stromkreis bleibt bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und Instandsetzung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb abgeschaltet. Keine Versuche zur "Selbstkorrektur", insbesondere keine Leitervertauschung und kein Betrieb ohne PE-Anschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch unsichtbaren Isolationsfehler am Schalter oder in der Dose Lebensbedrohlich – besonders bei Berührung des Schaltergehäuses oder der Leuchte 🔴 Risiko Thermische Schädigung von FI-Schalter, Leitung oder Leuchtenkontakten durch wiederholtes Auslösen Dauerhafter Funktionsverlust, erhöhtes Brandrisiko, teure Ersatzkosten 🔴 Risiko Unzulässiger Verzicht auf Schutzleiteranschluss im Schalterbereich Verlust des Schutzpotenzials im TN-System, erhöhte Berührungsspannung, Normverstoß mit Haftungsfolgen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Messgeräte oder fehlende Isolationsmessung durch Laien Fehldiagnose, falsche "Reparatur", Verschärfung des Fehlers 🔴 Risiko Verwechslung des FI-Schalters mit einem normalen LS-Schalter bei der Fehlersuche Unterlassene Risikoerkennung, Fehlannahme von Sicherheit, verzögerte fachliche Intervention ✅ Chance Funktionierende FI-Schutzschaltung als Frühwarnsystem Ermöglicht frühzeitige Erkennung eines schwerwiegenden Fehlers vor Schadensentstehung ✅ Chance Standardisierte Prüfprozesse durch zertifizierte Elektrofachkräfte (DIN VDE 0100-600) Zuverlässige Lokalisierung und dauerhafte Behebung – vermeidet Wiederholung ✅ Chance Aktualisierung der Elektroinstallation gemäß aktueller Normen bei der Sanierung Erhöhte Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ✅ Chance Erweiterung des Schutzkonzepts durch zusätzliche Fehlerstromüberwachung (z. B. 30 mA für Lichtkreise) Verbesserte Personensicherheit und höhere Betriebssicherheit für alle angeschlossenen Verbraucher ✅ Chance Schulung des Nutzers durch den Elektrofachbetrieb zu sicheren Verhaltensweisen Erhöhte Sensibilisierung, schnellerer Erkennung von Warnsignalen in Zukunft Orientierungshilfen
- Stromkreis sofort abschalten: Öffnen Sie die zugehörige Sicherung im Verteiler – nicht nur den Lichtschalter, sondern den gesamten FI-geschützten Stromkreis spannungsfrei schalten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfzertifikat nach DIN VDE 0100-600 und -710 – teilen Sie ihm exakt den Sachverhalt (FI-Auslösung beim Ausschalten + Funken) mit.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Montageplan der neuen Leuchte und des Schalters vor, inkl. Typenschilder (Schalter, FI-Schalter, Leuchte) und ggf. Fotos von Verdrahtung und Unterputzdose.
- PE-Anschluss dokumentieren: Prüfen Sie vorab – falls zugänglich und ohne Berührung – ob der Schutzleiter (grün-gelb) im Schaltergehäuse oder in der Dose angeschlossen ist. Notieren Sie dies für den Elektriker.
- Keine Schalter- oder Leitungstests selbst durchführen: Verzichten Sie auf Spannungsprüfungen mit Multimeter oder "Versuchsausschaltungen" – dies birgt Lebensgefahr und verstößt gegen die VDE-Bestimmungen.
- Keine Leitervertauschung vornehmen: Vermeiden Sie jegliche Manipulation an Außen-, Neutral- oder Schutzleiter – dies gefährdet den FI-Schutz und verstößt gegen DIN VDE 0100-410.
- FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schutzschalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen und dem Schutz vor Bränden, die durch Fehlerströme entstehen können.
Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Brandschutz. - Neutralleiter
- Der Neutralleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der im Normalbetrieb eine geringe Spannung gegenüber dem Erdpotential aufweist. Er dient als Rückleiter für den Strom.
Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Stromkreis. - Außenleiter
- Der Außenleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der die Spannung führt. Er ist die Quelle der elektrischen Energie.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Spannung. - Isolationsfehler
- Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines Leiters beschädigt ist und dadurch ein ungewollter Stromfluss entstehen kann. Dies kann zu Kurzschlüssen, Fehlerströmen und Bränden führen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Fehlerstrom, Kriechstrom. - Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter des Stromkreises nimmt, sondern über andere leitfähige Teile abfließt. Dies kann durch Isolationsfehler oder Berührung mit spannungsführenden Teilen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: FI-Schutzschalter, Isolationsfehler, Kriechstrom. - Schutzleiter
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde bietet. Er dient dem Schutz von Personen vor Stromschlägen.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Außenleiter, Erdung. - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Leitern unterschiedlichen Potentials. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an der elektrischen Anlage verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Überlast, Isolationsfehler, Leitungsschutzschalter.
- Was ist ein FI-Schutzschalter?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen Isolationsfehler oder eine Berührung mit spannungsführenden Teilen. Er dient dem Personenschutz und dem Schutz vor Bränden. - Warum löst der FI-Schalter beim Ausschalten des Lichts aus?
Das Auslösen des FI-Schalters beim Ausschalten des Lichts deutet auf einen Fehlerstrom hin, der in diesem Moment entsteht. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Verdrahtung, ein Isolationsfehler oder ein defekter Schalter. - Kann ich den Fehler selbst beheben?
Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, den Fehler selbst zu beheben, sondern beauftragen Sie einen Elektriker. - Wie finde ich die Ursache für das Auslösen des FI-Schalters?
Ein Elektriker kann mit speziellen Messgeräten den Stromkreis überprüfen und die Ursache für den Fehlerstrom finden. Dazu gehören Isolationsmessungen und die Überprüfung der Verdrahtung. - Was kostet die Reparatur?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers und dem Aufwand für die Behebung ab. Ein Elektriker kann Ihnen nach der Diagnose einen Kostenvoranschlag erstellen. - Ist es gefährlich, wenn der FI-Schalter regelmäßig auslöst?
Ja, das Auslösen des FI-Schalters deutet auf einen Fehlerstrom hin, der gefährlich sein kann. Der Fehler sollte umgehend behoben werden, um das Risiko von Stromschlägen und Bränden zu minimieren. - Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Leitungsschutzschalter?
Ein FI-Schalter schützt vor Fehlerströmen, während ein Leitungsschutzschalter vor Überlast und Kurzschlüssen schützt. Beide Schalter sind wichtig für die Sicherheit der elektrischen Anlage. - Wie oft sollte man einen FI-Schalter prüfen?
FI-Schalter sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste geprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schalter im Fehlerfall zuverlässig auslöst.
- FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
Mögliche Ursachen und systematische Fehlersuche bei sporadischem Auslösen des FI-Schalters. - Isolationsmessung durchführen
Wie man mit einem Isolationsmessgerät die Isolationsfestigkeit von elektrischen Leitungen prüft. - Fehlerstrom finden und beseitigen
Methoden zur Lokalisierung und Behebung von Fehlerströmen in elektrischen Anlagen. - Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage auf Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. - Elektroinstallation selbst reparieren – was ist erlaubt?
Grenzen der Eigenleistung bei Reparaturen an der Elektroinstallation und rechtliche Aspekte.
Schalterprüfung: Außenleiter/Neutralleiter – Fachmann ratsam!
wir sind nicht verwandt 🙂
Welche Art von Schalter? Steht was drauf? Hersteller? Bilder?
Es gibt nur wenige Schalterarten die neben der Phase (Außenleiter, der der weh tut) auch den Anschluss des Neutralleiters erfordern.
Mein Tipp, Schalter ausbauen und mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer feststellen wie die einzelnen Anschlüsse verschaltet sind.
Oder lieber gleich einen Fachmann holen? Wäre sicherer!
Christian -
Porzellan-Drehschalter: Replik-Wechselschalter – Experteneinsatz!
Hallo Christian
also das ist einer dieser porzellandrehschalter (wechselschalter) die man als replik kaufen kann = woher/von wem der genau ist kann ich nicht sagen, weil ich den nicht selber gekauft habe ... vermute mal replicata oder so.
Fachmann ist eine gute Idee - bevor ich mir mit weiteren experimenten noch die Bude abfackel.
schöne feiertage! -
🔴 Kurzschlussrisiko: Falsche Schalter-Verdrahtung vermeiden!
mal als Laie: bei einem Schalter wird nur ...
mal als Laie: bei einem Schalter wird nur die Phase geschaltet, bei ein/aus sollten also nur zwei Kabel angeschlossen sein, das mit der Phase (Phasenprüfer leuchtet) und das zur Lampe. Null und Schutzleiter sind durchgeschaltet. Wenn man nun weil vier Anschlüsse da sind auch vier Kabel anklemmt, und der Schalter wie üblich ein Wechselschalter ist, produziert man immer Kurzschlüsse. Also Finger weg und Fachmann holen. -
Kreuzschalter-Verdrahtung: Kurzschluss durch falsche Polung!
Was ist denn das für ein Schalter?
Der hat offenbar (mindestens) 4 Pole, dürfte also ein Kreuzschalter sein (Schema 6). Wahrscheinlich haben Sie den Schalter so verdrahtet, dass Sie zwischen "Licht brennt" und "Kurzschluss" umschalten. Dank Leitungsschutzschalter werden weder Schalter noch Kabel gebraten, und das Licht geht aus - insofern "Ziel erreicht".
Lassen Sie das doch durch einen Fachmann machen. Ist besser so! Und der soll auch gerade mal diese anderen Schalter anschauen.
Bei einem gewöhnlichen Lichtschalter geht der Neutralleiter nicht über den Schalter!
@ Herr Loos: >Phase (Außenleiter, der der weh tut)
Bitte keine solchen Ratschläge an Ihren Namensvetter, sonst guckt der noch durch Anfassen der Drähte, ob Saft in der Strippe ist oder nicht! -
Elektriker-Sicherheit: 'Weh tut' – Gefahrenhinweis Stromschlag!
Der Fachmann,
wird's schon richten.
Der weiß auch welcher Draht 'weh tut' 🙂
Wenn aber jemand meint er muss unbedingt mal hinlangen, dann soll keiner behaupten ich habe ihn nicht gewarnt, und der Wink mit dem: 'weh tut' hilft vielleicht nochmal kurz über die gefahren des elektrischen Stroms nachzudenken.
Im übrigen ist diese Bezeichnung IMHO besser als manch anderes was man in Foren manchmal liest, der beste die letzten Tage war: Masse (als Bezeichnung für L1).
Ich hoffe Anne überlässt die Sache jemanden, der den Schalter identifizieren kann und die vorhandenen Adern.
Angedeutet hat sie es ja schon.
Christian -
Manufactum Drehschalter: Wechsel-, Serien-, Kreuzschalter-Info!
Drehschalter ...
Hi, der Schalter ist bestimmt von manufactum vorsicht, es gibt die Schalter als Wechsel-, serien-, und kreuzSchalter.
bitte nicht weiter selbst versuchen! Fachmann kann den Schalter durchmessen und richtig verschalten.
MfG Thomas groß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachen, Prüfung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass ein FI-Schalter beim Ausschalten des Lichts auslöst. Mögliche Ursachen sind falsche Verdrahtung, insbesondere bei Replik-Wechselschaltern, oder ein Kurzschluss durch fehlerhafte Polung. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Elektrik zu prüfen und Gefahren zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die verschiedenen Arten von Drehschaltern (Wechsel-, Serien-, Kreuzschalter) und deren korrekte Installation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kurzschlussrisiko: Falsche Schalter-Verdrahtung vermeiden! wird auf das Risiko von Kurzschlüssen bei falscher Verdrahtung hingewiesen. Unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Schalterprüfung: Außenleiter/Neutralleiter – Fachmann ratsam! rät dazu, den Schalter von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die korrekte Verschaltung von Außenleiter und Neutralleiter sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig bei unbekannten Schaltertypen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor ein Elektriker gerufen wird, kann geprüft werden, ob es sich um einen Drehschalter von Manufactum handelt (siehe Manufactum Drehschalter: Wechsel-, Serien-, Kreuzschalter-Info!). Dies hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem FI-Schalter und dem Lichtschalter sollte umgehend ein Elektriker kontaktiert werden. Eigenständige Experimente können gefährlich sein. Die korrekte Installation und Prüfung der Elektrik ist entscheidend für die Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. Verwandte …
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
- … Qwen nennt konkret Schalter mit Kontaktschweißung und Kondensat als zusätzliche Ursachen – nicht bei GoogleAI …
- … Unverzügliche Abschaltung des Stromkreises über Sicherungsautomaten – kein Einsatz des Lichtschalters, keine Nutzung der Lampe, keine Selbstreparatur. …
- … Lampe & Dose; DeepSeek/Qwen: fordern komplette Streckenprüfung (Zuleitung, Dose, Vorschaltgerät, Schalter, Isolierung); KI-Konsens: Nur die umfassende Prüfung entspricht der Sicherheitsrealität. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
- … Feuchtraumlampe und Schalter in Garagen notwendig? Welche Risiken bestehen bei normalen Installationen? Jetzt informieren …
- … Feuchtraumlampe, Feuchtraumschalter, Garage, Elektroinstallation, Vorschriften, Sicherheit, IP-Schutzart, Korrosion …
- … Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen? …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
- … funktionierte die Lampe tadellos. Dann fiel Brandgeruch am Dimmer auf. Der Schalter wurde ausgetauscht, aber es kamen Sprüche wie: Ist denn die Leuchte …
- … beim Anzeigen des Fehlers die Frage, ob eine Halogenlampe an dem Schalter hängt. Zwei Fragen: …
- … Thermische Überlastung, Rauchentwicklung, Isolationsausfall, Brandentstehung im Schalterdoseninneren. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … soll. Die Kernfragen betreffen die Anzahl der Stromkreise, die Dimensionierung der Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutzautomaten sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte. …
- … gestellten Fragen betreffen die fachgerechte Aufteilung der Stromkreise, die Anzahl der Fehlerstromschutzschalter (FIs) und Leitungsschutzautomaten (LSAs) sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte – …
- … Stabile Spannungsversorgung, reduzierte Fehlauslösungen, einfache Fehlersuche …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogentrafo finden: Kompakte Maße (67x40mm) für 105/150 VA Reflektorlampen?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus beim Licht ausschalten: Ursachen, Prüfung & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter fliegt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung, Elektrik, Kurzschluss, Isolationsfehler, Neutralleiter, Außenleiter
