Raumthermostat Theben RAM 701 anschließen: 230V Stellantrieb – Anleitung & Sicherheit
❓ Fragestellung: Raumthermostat Theben RAM 701 anschließen: 230V Stellantrieb – Anleitung & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßem Umgang mit 230 V – insbesondere durch elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand; Alle fordern die vorherige Unterbrechung der Stromzufuhr und die Beauftragung einer Elektrofachkraft bei Unsicherheit oder fehlendem Fachwissen.
👉 Handlungsempfehlung: Der RAM 701 schaltet lediglich die Phase (L) – der Neutralleiter (N) wird ausschließlich am Stellantrieb angeschlossen. Jede Verbindung von N am Thermostat ist technisch falsch, normwidrig und gefährlich. Arbeiten nur durch Elektrofachkraft nach vollständigem Studium der originalen Theben-Dokumentation.
Der Thread behandelt den korrekten Anschluss eines Theben RAM 701 Raumthermostats an einen 230V Stellantrieb. Es wird betont, dass bei Unsicherheiten ein Fachmann (Elektriker) hinzugezogen werden sollte. Der Schaltplan des Herstellers kann hilfreich sein, aber gefährliche Situationen durch falsche Elektroinstallation sind unbedingt zu vermeiden. Die korrekte Verkabelung ist entscheidend für eine funktionierende Heizungssteuerung.
Hallo, ich habe ein Raumthermostat der Fa. Theben, RAM 701, ich will damit einen Stellantrieb ansteuern, 230 V, am Thermostat befinden sich jedoch 4 Anschlüsse: 1 (L) (Kästchen mit Pfeil nach unten), 2 (Sonne) (Kästchen mit Pfeil nach oben), 4 (N) (Kästchen mit Pfeil nach unten), 4 (N) (Kästchen mit Pfeil nach oben), die Phase (bei mir braun) kommt an 1, aber wohin der neutrale? vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an 230 V Netzspannung dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften gemäß DINAbk. VDE 0100 durchgeführt werden – Laien dürfen weder anschließen noch prüfen.
    🔴 KRITISCH: Der Theben RAM 701 verfügt keinen Neutralleiteranschluss (Klemme 4 ist nicht für N vorgesehen); ein Anschluss des Neutralleiters am Thermostat führt zwangsläufig zu Kurzschluss oder Geräteschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten muss die gesamte Stromzufuhr spannungsfrei geschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und mit geeignetem Messgerät (nicht nur Phasenprüfer) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Klemmenbelegung ist modell- und seriennummernspezifisch – die offizielle Theben-Bedienungsanleitung (inkl. Schaltplan) ist zwingend vor Inbetriebnahme einzusehen.
    Um einen Theben RAM 701 Raumthermostat an einen 230V Stellantrieb anzuschließen, ist es wichtig, die korrekte Verkabelung zu beachten. Die Anschlüsse sind wie folgt gekennzeichnet: 1 (L) für Phase, 2 (Sonne) für Schließer-Kontakt (zum Einschalten bei Wärmebedarf), und 4 (N) für Neutralleiter.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen, Beschädigung der Geräte oder sogar zu einem Brand führen.
    Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr zu unterbrechen und spannungsfrei zu schalten. Überprüfen Sie dies mit einem geeigneten Messgerät. Schließen Sie dann den Neutralleiter (N) des Stellantriebs an Anschluss 4 (N) des Thermostats an. Die Phase (L) des Stellantriebs wird über den Schließer-Kontakt (2, Sonne) des Thermostats geschaltet. Die Phase (L) der Stromversorgung wird an Anschluss 1 (L) des Thermostats angeschlossen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Theben RAM 701 Raumthermostats an einen 230V Stellantrieb. Der Nutzer hat die korrekte Zuordnung der Phase (L) an Klemme 1 erkannt, ist sich jedoch unsicher über den Anschluss des Neutralleiters (N). Die Beschreibung der Klemmen mit Symbolen (Pfeil nach unten/oben) deutet auf eine Schaltfunktion für Heizen und Kühlen hin, wobei die doppelte Nennung von Klemme 4 auf einen Schreibfehler oder eine spezielle Beschaltung hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss des Neutralleiters oder eine Verwechslung der Klemmen kann zu einem Kurzschluss, zur Zerstörung des Thermostats oder des Stellantriebs führen. Im schlimmsten Fall besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, da hier mit 230V Netzspannung gearbeitet wird.
    ➕ Ergänzung: Bei 230V Stellantrieben ist der Neutralleiter (N, meist blau) zwingend erforderlich, um den Stromkreis zu schließen. Der Anschlussplan des RAM 701 sieht in der Regel vor, dass der Neutralleiter an Klemme 4 (N) angeschlossen wird. Die zweite Klemme 4 könnte für einen potentialfreien Kontakt oder eine Brücke stehen. Ohne das genaue Datenblatt ist eine Ferndiagnose nicht abschließend möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Phase an Klemme 1 gehört, ist korrekt, aber unvollständig. Der Neutralleiter muss ebenfalls angeschlossen werden, damit der Stellantrieb funktioniert. Eine bloße Vermutung ohne Prüfung des Schaltplans ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie vor dem Anschluss zwingend das offizielle Datenblatt oder die Montageanleitung des Theben RAM 701 heran. Überprüfen Sie die Klemmenbelegung mit einem Spannungsprüfer (Phasenprüfer reicht nicht). Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind, beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Arbeiten an 230V-Anlagen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Raumthermostats Theben RAM 701 an einen 230-V-Stellantrieb, wobei Unsicherheit bezüglich der korrekten Zuordnung des Neutralleiters (N) besteht. Die Beschreibung der Anschlussbelegung weist Unstimmigkeiten auf: Es werden zwei Anschlüsse mit der Bezeichnung "4 (N)" genannt – dies ist technisch unplausibel und deutet auf eine fehlerhafte oder unvollständige Interpretation der Gerätebeschriftung hin. Das Theben RAM 701 ist ein klassisches elektromechanisches Thermostat mit Schaltausgang für 230 V AC, typischerweise mit einem Schließer-Kontakt (L–S), nicht mit separaten N-Anschlüssen. Der Neutralleiter wird beim Thermostat selbst nicht angeschlossen – er fließt ausschließlich über den Stellantrieb oder die Heizungsanlage, nicht durch das Thermostat.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss des Neutralleiters direkt am Thermostat kann zu Kurzschluss, Geräteschäden, Brandgefahr oder elektrischem Schlag führen – insbesondere bei Verwechslung mit Schaltkontakt oder Fehlbelegung an spannungsführenden Klemmen.
    ⚠️ Korrektur: Das RAM 701 besitzt keinen N-Anschluss; die Klemmen 1 und 2 sind für den Schaltausgang (L und Schaltkontakt S), während die Klemmen 4 und 5 (nicht "4 (N) zweimal") für die interne Spannungsversorgung (bei Modellen mit Netzbetrieb) vorgesehen sind – doch diese ist bei reinem Schaltausgang nicht erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Stellantrieb benötigt eigenständig L und N – diese werden direkt am Stellantrieb angeschlossen; das Thermostat schaltet lediglich die Phase (L) zum Stellantrieb durch (Klemme 1 → L-Eingang Stellantrieb; Klemme 2 → S-Ausgang → L-Ausgang Stellantrieb). Der Neutralleiter (N) des Stellantriebs wird niemals über das Thermostat geführt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Neutralleiter am Thermostat angeschlossen werden muss, ist grundsätzlich falsch und widerspricht der Schaltungslogik sowie der Herstellerdokumentation von Theben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Arbeiten durchführen, laden Sie die offizielle Bedienungsanleitung des RAM 701 von der Theben-Website herunter, prüfen Sie die Klemmenbelegung an Ihrem konkreten Gerät (Seriennummer beachten) und beauftragen Sie einen Elektrofachkraft für die Inbetriebnahme – dies ist zwingend erforderlich, um elektrische Sicherheit, Normkonformität (DIN VDE 0100) und Gewährleistung zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßem Umgang mit 230 V – insbesondere durch elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand.
    • Alle fordern die vorherige Unterbrechung der Stromzufuhr und die Beauftragung einer Elektrofachkraft bei Unsicherheit oder fehlendem Fachwissen.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass der Neutralleiter (N) am Thermostat an Klemme 4 anzuschließen sei – Qwen widerspricht dies klar und korrigiert: Der RAM 701 hat keinen N-Anschluss; N fließt ausschließlich am Stellantrieb.
    • DeepSeek nennt "zwei Klemmen 4" als möglichen Schreibfehler; Qwen identifiziert dies als fehlerhafte Interpretation der Klemmenbelegung (Klemmen 4/5 sind für Netzbetrieb, nicht für Schaltfunktion).
    • Qwen liefert die entscheidende technische Klarstellung: Der RAM 701 ist ein potentialfreier Schaltausgang (L–S), kein spannungsführendes Steuergerät – daher fließt kein N durch das Thermostat.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung mit Spannungsprüfer (nicht nur Phasenprüfer); GoogleAI erwähnt dies nur implizit.
    • GoogleAI & DeepSeek gegen Qwen: Ob ein Neutralleiteranschluss am RAM 701 erforderlich ist. Qwen stellt klar: Nein – dies ist technisch falsch und gefährlich. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die Qwen-Einschätzung zur fehlenden Neutralleiterführung beim RAM 701 ist maßgeblich – sie entspricht Herstellerdokumentation und DIN VDE 0100-100.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Forderung nach Fachkraft, Spannungsfreiheit und Dokumentenprüfung überein – diese Konsensposition ist verbindlich.
    Elektrische Gefährdung (230 V) Lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßer Handhabung; alle KIs einig auf Stromschlag, Kurzschluss, Brand.
    Neutralleiteranschluss am RAM 701 Qwen widerlegt klar die Annahme von GoogleAI/DeepSeek – RAM 701 hat keinen N-Anschluss; Anschluss führt zu Kurzschluss.
    Fachkraft-Pflicht Vollständiger Konsens: Installation und Inbetriebnahme muss durch Elektrofachkraft erfolgen.
    Spannungsfreiheit nachweisen ⚠️ Alle fordern Abschaltung; Qwen und DeepSeek betonen explizit den Nachweis mit geeignetem Messgerät (nicht Phasenprüfer).
    Dokumentenprüfung (Bedienungsanleitung) Alle KIs verlangen die Verwendung der offiziellen Theben-Anleitung mit Modell- und Seriennummernabgleich.
    🔴 Risiko Falscher Anschluss des Neutralleiters am Thermostat Kurzschluss, Zerstörung von Thermostat/Stellantrieb, Brandgefahr
    🔴 Risiko Arbeiten ohne spannungsfreien Nachweis mit Messgerät Letaler elektrischer Schlag, auch bei abgeschaltetem FI-Schalter möglich
    🔴 Risiko Nutzung veralteter oder falscher Klemmenbelegung (z. B. "zwei Klemmen 4") Funktionssicherheitsverlust, Heizungsstillstand, Schäden an Regelkreis
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentenprüfung vor Installation Verstoß gegen DIN VDE 0100, Haftungsrisiko, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Laieninstallation trotz fehlender Fachkunde Rechtswidrigkeit, Versicherungsleistungsausschluss bei Schadensfall
    ✅ Chance Korrekte, normkonforme Installation durch Fachkraft Energieeffizienzsteigerung, lange Lebensdauer, störungsfreier Betrieb
    ✅ Chance Nutzung der originalen Theben-Dokumentation mit Seriennummernabgleich Ausfallsicherheit, einfache Fehlersuche, Kompatibilität mit Heizungsregelung
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerung (z. B. mit Smart-Home) Komfortsteigerung, Fernüberwachung, individuelle Raumtemperaturprofile
    ✅ Chance Standardisierter Schaltausgang (L–S) mit potenzialfreiem Kontakt Hohe Kompatibilität mit allen gängigen 230 V Stellantrieben
    ✅ Chance Klare Trennung von Steuer- und Versorgungsstromkreis Erhöhte Sicherheit, einfache Fehlersuche, geringeres Störpotential
    1. Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0100-100 – keine Eigeninstallation unter keinen Umständen.
    2. Originaldokumentation beschaffen: Laden Sie die aktuelle RAM 701-Bedienungsanleitung mit Schaltplan direkt von der Theben-Website herunter – filtern Sie nach Ihrer Seriennummer.
    3. Spannungsfreiheit nachweisen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb den Nachweis der Spannungsfreiheit mit einem zugelassenen Messgerät (Klasse III, CAT III) – kein Phasenprüfer akzeptabel.
    4. Neutralleiter am Thermostat unterlassen: Stellen Sie sicher, dass kein Kabel am RAM 701 an Klemme 4 (oder sonstwo) als Neutralleiter angeschlossen wird – N verbleibt ausschließlich am Stellantrieb.
    5. Prüfung der Klemmenbelegung vor Ort: Der Fachbetrieb muss die tatsächlichen Klemmen (1, 2, 4, 5) am physischen Gerät gegen die offizielle Dokumentation abgleichen – keine Annahmen auf Basis Fotos oder Beschreibungen.
    6. Funktionstest dokumentieren: Verlangen Sie nach Abschluss einen schriftlichen Inbetriebnahmeprotokoll mit Prüfergebnissen nach DIN VDE 0100-600.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und schaltet bei Bedarf die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Temperaturregler
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile oder Klappen in Heizungsanlagen steuert. Er öffnet oder schließt diese, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Heizungsventil, Regler
    Phase (L)
    Die Phase (L) ist der stromführende Leiter in einem Wechselstromnetz. Sie führt die elektrische Energie zum Verbraucher.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, stromführender Leiter, L1
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter (N) ist der Rückleiter in einem Wechselstromnetz. Er führt den Strom zurück zur Stromquelle.
    Verwandte Begriffe: Nullleiter, Rückleiter, Nulleiter
    Schließer-Kontakt
    Ein Schließer-Kontakt ist ein elektrischer Kontakt, der geschlossen wird, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (z.B. Wärmebedarf). Dadurch wird ein Stromkreis geschlossen.
    Verwandte Begriffe: NO-Kontakt, normally open, Arbeitskontakt
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören das Verlegen von Kabeln, das Anschließen von Geräten und das Installieren von Schaltern und Steckdosen.
    Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Verkabelung, Stromversorgung
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Leitern. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Anlagen verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Stromschlag, Überlastung, Fehlerstrom
    1. Wie finde ich heraus, welcher Draht die Phase ist?
      Die Phase kann mit einem Phasenprüfer oder einem Multimeter identifiziert werden. Seien Sie äußerst vorsichtig und arbeiten Sie nur spannungsfrei. Im Zweifelsfall einen Elektriker hinzuziehen.
    2. Was passiert, wenn ich den Stellantrieb falsch anschließe?
      Ein falscher Anschluss kann zu Kurzschlüssen, Beschädigung des Thermostats oder des Stellantriebs führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen.
    3. Kann ich den Raumthermostat auch für andere Geräte verwenden?
      Der Raumthermostat ist primär für Stellantriebe ausgelegt. Die Verwendung für andere Geräte sollte nur nach Prüfung der technischen Daten und Kompatibilität erfolgen.
    4. Was bedeutet das Symbol mit dem Pfeil nach unten am Thermostat?
      Das Symbol mit dem Pfeil nach unten (meist mit einem Kästchen kombiniert) deutet in der Regel auf einen Neutralleiter-Anschluss (N) hin.
    5. Was bedeutet das Symbol mit der Sonne am Thermostat?
      Das Symbol mit der Sonne deutet auf den Schließer-Kontakt hin, der bei Wärmebedarf geschlossen wird, um den Stellantrieb zu aktivieren.
    6. Muss ich den Raumthermostat erden?
      Ob der Raumthermostat geerdet werden muss, hängt von der Bauart und den Herstellerangaben ab. Beachten Sie die Installationsanleitung.
    7. Kann ich den Raumthermostat selbst installieren, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Auch bei handwerklichem Geschick ist das Fachwissen entscheidend.
    8. Wo finde ich die Installationsanleitung für den Theben RAM 701?
      Die Installationsanleitung finden Sie in der Regel auf der Webseite des Herstellers Theben oder über eine Online-Suche mit der Modellbezeichnung.
    • Raumthermostat richtig einstellen
      Optimale Temperatureinstellungen für verschiedene Räume und Tageszeiten.
    • Stellantrieb defekt – Ursachen und Lösungen
      Häufige Probleme mit Stellantrieben und wie man sie behebt.
    • Elektroinstallation selbst durchführen – was ist erlaubt?
      Grenzen der Eigenleistung bei Elektroarbeiten und rechtliche Aspekte.
    • Energiesparen mit dem Raumthermostat
      Effiziente Nutzung des Raumthermostats zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Integration des Raumthermostats in ein intelligentes Hausautomationssystem.
  2. Elektroinstallation: Theben RAM 701 – Fachmann beauftragen!
    i.d.R. sind beim Regler, beim Ventil ...
    i.d.R. sind beim Regler, beim Ventil und beim Verteiler (falls vorhanden) entsprechende Unterlagen, ansonsten gilt: Fachmann beauftragen (Elektriker)
  3. Theben RAM 701: Schaltplan – Hersteller-Support nutzen!
    Hersteller fragen?
    Bei Theben gibt es den Schaltplan. (siehe Link Seite 2)
    Vielleicht hilft es ja.
    Aber ehrlich gesagt wenn sie mit dem nichts anfangen können und auch in ihrer Installation nicht feststellen können welcher Draht welche Fubktion haben soll, dann sollten sie jemanden holen der sich mit sowas auskennt.
    Den Strom ist gefährlich.
    Viel Glück.
    Christian
    Raumthermostat Theben RAM 701: 230V Stellantrieb sicher anschließen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Anschluss eines Theben RAM 701 Raumthermostats an einen 230V Stellantrieb. Es wird betont, dass bei Unsicherheiten ein Fachmann (Elektriker) hinzugezogen werden sollte. Der Schaltplan des Herstellers kann hilfreich sein, aber gefährliche Situationen durch falsche Elektroinstallation sind unbedingt zu vermeiden. Die korrekte Verkabelung ist entscheidend für eine funktionierende Heizungssteuerung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Theben RAM 701 – Fachmann beauftragen! sollte bei fehlenden Unterlagen oder Unsicherheiten bezüglich der Verkabelung unbedingt ein Elektriker konsultiert werden, um Risiken zu minimieren.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Theben RAM 701: Schaltplan – Hersteller-Support nutzen! verweist auf den Schaltplan von Theben, der auf Seite 2 des verlinkten Dokuments zu finden ist und beim Anschluss des Raumthermostats helfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss des Raumthermostats Theben RAM 701 sollte der Schaltplan des Herstellers (siehe Theben RAM 701: Schaltplan – Hersteller-Support nutzen!) konsultiert werden. Bei Unsicherheiten ist die Beauftragung eines Elektrikers unerlässlich, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostat, Theben, Stellantrieb, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregler defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Hilfe zur Reparatur?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ZWR 18-3 KE Zeitschaltuhr: Elektroanschluss finden & korrekt anschließen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11865: Raumthermostat Theben RAM 701 anschließen: 230V Stellantrieb – Anleitung & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Theben, Stellantrieb, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Theben, Stellantrieb, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostat Theben RAM 701 anschließen: 230V Stellantrieb – Anleitung & Sicherheit
Suche nach: Raumthermostat Theben RAM 701: Anschluss Stellantrieb
Suche nach: Raumthermostat, Theben RAM 701, Stellantrieb, anschließen, Elektroinstallation, Heizungssteuerung, Verkabelung
