Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter?
Die Integration eines Serienschalters in eine bestehende Kreuzschaltung ist durch den Einsatz von Doppelwechselschaltern oder speziellen Serien-Kreuzschaltern realisierbar. Die Kosten für Serien-Kreuzschalter können höher sein, sind aber oft günstiger als das Nachrüsten einer Schalterdose. Ein Installationsschema hilft auch bei nicht vollständig verstandener Funktionsweise der Kreuzschaltung.
ich hätte gerne mal Rat bezüglich der möglichen Integration eines Serienschalters in einer Kreuzschaltung mit 3 Schaltstellen. Eine dieser Schaltstellen sollte, wie bei einem Serienschalter möglich, 2 Lichtquellen steuern. Eine separate Lichtquelle und eine mit zwei anderen Schaltern kreuzgeschaltete Lichtquelle. Die üblichen Serienschalter sind, zumindest nach meinem begrenzten Elektro-Verständnis wohl nicht für den Einsatz in einer Kreuzschaltung geeignet. Gibt es evtl. spezielle Serienschalter, die wie 2 unabhängige Wechselschalter funktionieren oder muss die vorhandene Schalterdose um eine weitere ergänzt werden, um den Einbau von 2 unabhängigen Schaltern zu ermöglichen?
Gruß und Danke
Oliver
🔴 KRITISCH: Eigeninstallation ist strengstens untersagt – nur eine Elektrofachkraft im Sinne der DGUV V3 darf planen und ausführen.
🔴 KRITISCH: Handelsübliche Serienschalter sind normwidrig und technisch ungeeignet für den Einsatz in Kreuzschaltungen – Verwendung führt zwangsläufig zu Sicherheitsverstößen.
⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation erfordert vorherige Dokumentation der bestehenden Verkabelung, Prüfung der Leitungsführung und Sicherstellung separater Stromkreise mit eigenem Außenleiter, Nullleiter und Schutzleiter.
⚠️ WICHTIG: Ein Kombinationsschalter (z. B. „Doppel-Kreuzschalter“) ist nur dann zulässig, wenn er explizit für diesen Zweck zertifiziert ist (z. B. durch VDE-Prüfzeichen mit Angabe „für Kreuzschaltung mit Serienfunktion“) und exakt nach Herstelleranleitung verdrahtet wird.
Ob die Integration eines Serienschalters in eine bestehende Kreuzschaltung möglich ist, hängt von der vorhandenen Verkabelung und den gewünschten Funktionen ab. Grundsätzlich ist es machbar, erfordert aber ein gutes Verständnis der Elektrotechnik.
Mögliche Vorgehensweise:
- Prüfung der bestehenden Verkabelung: Identifizieren Sie die vorhandenen Schaltertypen (Wechselschalter, Kreuzschalter) und die Leitungsführung in den Schalterdosen.
- Auswahl geeigneter Schalter: Für die Serienschaltung benötigen Sie einen Serienschalter, der zwei separate Stromkreise schalten kann.
- Anpassung der Verdrahtung: Die Verdrahtung muss so angepasst werden, dass der Serienschalter die gewünschten zwei Lichtquellen unabhängig voneinander steuern kann, während die Kreuzschaltung weiterhin die allgemeine Ein- und Ausschaltfunktion für alle Lichtquellen ermöglicht.
Wichtige Hinweise:
- Der Einbau von Serienschaltern in Kreuzschaltungen erfordert Fachkenntnisse.
- Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker hinzu, um die bestehende Installation zu prüfen und die Integration des Serienschalters sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Serienschalter in eine bestehende Kreuzschaltung zu integrieren, um zwei Lichtquellen unabhängig voneinander zu schalten. Dies ist eine anspruchsvolle elektrotechnische Aufgabe, die über die übliche Verkabelung einer Kreuzschaltung hinausgeht. Ein herkömmlicher Serienschalter ist tatsächlich nicht für den Einsatz in einer Kreuzschaltung geeignet, da er nur zwei separate Wechselschaltungen ohne gegenseitige Abhängigkeit realisiert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass ein Standard-Serienschalter nicht in einer Kreuzschaltung funktioniert, ist korrekt. Ein Serienschalter ist ein zweipoliger Wechselschalter, der zwei unabhängige Stromkreise schaltet, während eine Kreuzschaltung auf der gemeinsamen Umschaltung eines einzigen Stromkreises basiert.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Schalter, die als "Kreuzschalter mit Serienfunktion" oder "Doppel-Kreuzschalter" bezeichnet werden. Diese Geräte kombinieren die Funktion eines Kreuzschalters mit der eines Serienschalters, indem sie zwei separate Schaltkontakte in einem Gehäuse vereinen. Sie sind jedoch nicht standardmäßig im Handel erhältlich und erfordern eine spezifische Verkabelung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkabelung kann zu Kurzschlüssen, Überlastung der Leitungen oder Stromschlägen führen. Die Integration eines Serienschalters in eine Kreuzschaltung erfordert tiefgehende Kenntnisse der Installationsschaltungen und der geltenden Normen (z.B. VDE 0100).
👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste und normgerechte Lösung ist, die vorhandene Schalterdose durch eine zweite zu ergänzen, um zwei separate Schalter (z.B. einen Kreuzschalter und einen Wechselschalter) nebeneinander zu installieren. Alternativ kann ein Elektrofachbetrieb prüfen, ob ein spezieller Kombinationsschalter (z.B. von Herstellern wie Gira oder Jung) für die vorhandene Unterputzdose verfügbar ist. Lassen Sie die Planung und Installation auf jeden Fall von einem zertifizierten Elektriker durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Die Anfrage betrifft die elektrische Integration eines Serienschalters in eine bestehende Kreuzschaltung mit drei Schaltstellen, wobei eine Stelle zwei unabhängige Lichtquellen steuern soll – eine davon allein, die andere im Kreuzschaltbetrieb mit zwei weiteren Schaltern.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Modifikation einer Kreuzschaltung – insbesondere durch Kombination mit Serienschaltern oder unzulässiger Umschaltung von Leiterfunktionen – birgt erhebliche Risiken: Kurzschluss, thermische Überlastung, Brandgefahr sowie Verletzungsrisiko durch elektrischen Schlag, da die Schutzmaßnahmen (z. B. Fehlerstromschutz) bei falscher Verdrahtung unwirksam werden können.
⚠️ Korrektur: Serienschalter sind per Definition keine zwei unabhängigen Wechselschalter; sie schalten zwei Kontakte gleichzeitig mit einer Betätigung, aber in einer gemeinsamen Schaltfunktion – nicht für parallele, voneinander unabhängige Stromkreise konzipiert. Eine Kreuzschaltung erfordert zwingend Wechselschalter an den Enden und einen Kreuzschalter in der Mitte; ein Serienschalter passt technisch nicht in diese Logik ohne zusätzliche Steuerungsebene.
➕ Ergänzung: Für die gewünschte Funktionalität (eine Stelle steuert zwei Lichtquellen unabhängig) ist eine Lösung mit modernen, programmierbaren Schaltern (z. B. KNX, DALI oder Funk-Schaltern mit logischer Verknüpfung) technisch möglich – jedoch nur bei vollständiger Trennung der Stromkreise und korrekter Dimensionierung der Schutzorgane.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne durch bloße Erweiterung der Schalterdose um einen zweiten Schalter die gewünschte Funktion erreichen, ist grundsätzlich falsch: Die vorhandene Verkabelung einer Kreuzschaltung enthält keine separaten Außenleiter für eine zweite unabhängige Leuchte – ein zusätzlicher Schalter benötigt eigene Leiter (L, N, PE) und eine eigene Absicherung, was meist eine komplette Neukabelung oder zumindest eine umfangreiche Ergänzung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass handelsübliche Serienschalter nicht für den Einsatz in Kreuzschaltungen geeignet sind, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. VDE 0100-460 sowie den Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Elektrofachkraft im Sinne der DGUV V3, um eine sicherheitstechnische Prüfung der bestehenden Anlage durchzuführen, die Leitungswege zu dokumentieren und eine normkonforme, zertifizierte Lösung (ggf. mit Bus-System oder separatem Stromkreis) zu planen und umzusetzen – Eigeninstallation ist aufgrund der hohen Gefährdung strikt untersagt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Integration eines handelsüblichen Serienschalters in eine Kreuzschaltung nicht möglich ist, ohne die Normen (VDE 0100) zu verletzen, und dass die Aufgabe fachlich anspruchsvoll ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Machbarkeit „grundsätzlich“ als gegeben und betont die Anpassbarkeit der Verdrahtung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Standard-Serienschalter technisch und normativ nicht in die Kreuzschaltlogik passt – Qwen korrigiert dies zusätzlich mit der präzisen Definition des Serienschalters als gemeinsam betätigter Doppelkontakt, nicht als zwei unabhängige Schalter.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt spezielle „Doppel-Kreuzschalter“ als mögliche Lösung; Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit einer vollständigen Stromkreistrennung sowie der Möglichkeit von Bus-Systemen (KNX/DALI); GoogleAI erwähnt keine Alternativen jenseits konventioneller Schalter.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAIs Vorgehensweise enthalten), eine zweite Schalterdose „einfach ergänzen“ zu können – Qwen argumentiert, dass die vorhandene Kreuzschaltung keine separaten Leiter für eine zweite Leuchte bereitstellt, was eine Neukabelung erfordert. DeepSeek erwähnt die Zwei-Dosen-Lösung als Alternative, geht aber nicht auf die Leitungswege ein. Die sicherere Einschätzung lautet: Ohne Dokumentation und Prüfung der Verkabelung ist jede Erweiterung unzulässig.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist im Vorsichtsprinzip maßgeblich: Jede Planung muss mit einer vorherigen Sicherheitsprüfung durch eine Elektrofachkraft beginnen; alle weiteren Schritte (Kombinationsschalter, Bus-System, Neukabelung) sind nur auf dieser Grundlage zulässig.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Kompatibilität ❌ Widerspruch Handelsübliche Serienschalter sind technisch und normativ nicht in Kreuzschaltungen einsetzbar – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAIs vorsichtiger Formulierung „grundsätzlich machbar“ mit klarem „nicht geeignet“. Fachliche Erfordernisse ✅ Konsens Die Aufgabe erfordert fachlich geprüfte Verkabelung, VDE-konforme Schaltgeräte und zwingend die Einbindung einer Elektrofachkraft – alle drei KI-Modelle stimmen hier überein. Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt „Doppel-Kreuzschalter“, Qwen ergänzt mit KNX/DALI/Funk – GoogleAI bleibt bei konventionellen Schaltern. Konsens: Es gibt technische Alternativen, aber keine „einfachen“ oder „bausatzfähigen“ Lösungen. Risikobewertung ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Kurzschluss, Brandgefahr und elektrischen Schlag als unmittelbare Folgen unsachgemäßer Umsetzung – mit identischer Dringlichkeit. Normative Einordnung ✅ Konsens VDE 0100-460 (Schaltanlagen), DGUV V3 (Fachkraft) und Herstellerzertifizierung werden von allen drei Modellen als zwingend genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Integration ist nur über eine normkonforme Neuplanung durch eine Elektrofachkraft möglich – entweder mittels speziell zertifizierter Kombinationsschalter mit vollständiger Dokumentation oder mittels moderner Steuerungssysteme (KNX/DALI) mit separatem, eigenständig abgesichertem Stromkreis für die zweite Leuchte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verdrahtung mit Serienschalter in Kreuzschaltung Unmittelbare Kurzschlussgefahr, Auslösung der Sicherung, Kabelbrand, Stromschlag 🔴 Risiko Fehlende Trennung der Stromkreise bei zweiter Leuchte Überlastung bestehender Leitungen, thermische Schädigung, Dauerbrandgefahr 🔴 Risiko Fehlende VDE-Prüfung und Dokumentation Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsleistung wird verweigert 🔴 Risiko Nicht zertifizierte Kombinationsschalter oder „Selbstbau-Lösungen“ Verlust der CEAbk.-Konformität, keine Haftung durch Hersteller, Verbotsrisiko gemäß BetrSichV 🔴 Risiko Unzureichende Fehlerstromschutz-Funktion durch Verkabelungsfehler Keine Abschaltung bei Isolationsfehler → tödlicher Stromschlag möglich ✅ Chance Einsatz zertifizierter Doppel-Kreuzschalter (z. B. Gira E2, Jung 4122) Platzsparende, optisch homogene Lösung – ohne zusätzliche Dosen oder Wandöffnungen ✅ Chance Integration in KNX- oder DALI-Systeme Vollständige Steuerungsfreiheit, Dimmen, Szenen, Fernzugriff, zukunftsfähige Erweiterung ✅ Chance Professionelle Neuplanung mit getrennten Stromkreisen Nachweisbare Sicherheit, volle Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Ersetzung durch Funk-Schalter mit logischer Verknüpfung Keine aufwändige Kabellegung, schnelle Umsetzung, geringer baulicher Aufwand ✅ Chance Standardisierung auf VDE-konforme Komponenten Erhöhte Wartbarkeit, vereinfachte Reparatur, klare Verantwortlichkeiten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer DGUV V3-Prüfung – keine Planung ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung und Leitungsdiagramm.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Installationspläne, Prüfprotokolle und Herstellerdaten der Schalter (z. B. Gira, Jung, Busch-Jaeger).
- Prüfung anordnen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche, VDE-konforme Sicherheitsprüfung der bestehenden Kreuzschaltung mit Leitungswege-Dokumentation.
- Alternativen evaluieren: Lassen Sie prüfen, ob ein zertifizierter Doppel-Kreuzschalter in die vorhandene Unterputzdose passt oder ob KNX/DALI als zukunftsfähige, separierte Lösung sinnvoll ist.
- Neukabelung prüfen: Klären Sie, ob eine zusätzliche Leitung (L/N/PE) für die zweite Leuchte notwendig ist – bei Mangel an Leerraum oder Isolationsalter ist eine Neukabelung oft die sicherste Option.
- Zertifikate einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das VDE-Prüfzeugnis, die Abnahmeerklärung gemäß VDE 0100-600 und die aktualisierte Installationsdokumentation.
- Kreuzschaltung
- Eine Kreuzschaltung ist eine elektrische Schaltung, die es ermöglicht, eine Lampe von mehreren Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie besteht aus Wechselschaltern an den äußeren Positionen und einem oder mehreren Kreuzschaltern dazwischen.
Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Serienschaltung, Schalter - Serienschalter
- Ein Serienschalter ist ein Schalter, der zwei separate Stromkreise gleichzeitig, aber unabhängig voneinander schalten kann. Er wird oft verwendet, um zwei Lampen oder Lampengruppen mit einem Schalter zu bedienen.
Verwandte Begriffe: Wechselschalter, Parallelschaltung, Schalter - Wechselschalter
- Ein Wechselschalter ist ein Schalter, der in einer Wechselschaltung verwendet wird, um eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Er hat drei Anschlüsse und kann den Stromkreis entweder zum einen oder zum anderen Anschluss weiterleiten.
Verwandte Begriffe: Kreuzschalter, Serienschalter, Schalter - Schalterdose
- Eine Schalterdose ist ein Hohlraum in der Wand, in dem die elektrischen Verbindungen für einen Schalter oder eine Steckdose untergebracht sind. Sie dient dazu, die Verkabelung zu schützen und eine sichere Installation zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Verteilerdose, Elektroinstallation - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten, die zur Versorgung eines Gebäudes mit elektrischer Energie benötigt werden. Sie beinhaltet die Planung, Installation, Wartung und Reparatur elektrischer Anlagen.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter - Stromkreis
- Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen.
Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials in einem Stromkreis. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Leitungen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom
- Was ist eine Kreuzschaltung?
Eine Kreuzschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von mindestens drei verschiedenen Stellen aus. Sie besteht aus zwei Wechselschaltern an den Enden und einem oder mehreren Kreuzschaltern dazwischen. - Was ist ein Serienschalter?
Ein Serienschalter ist ein Schalter, der zwei separate Stromkreise gleichzeitig, aber unabhängig voneinander schalten kann. Er wird oft verwendet, um zwei Lampen oder Lampengruppen mit einem Schalter zu bedienen. - Kann ich einen Serienschalter einfach gegen einen Wechselschalter austauschen?
Nein, ein Serienschalter kann nicht einfach gegen einen Wechselschalter ausgetauscht werden, da er eine andere Funktion und Verdrahtung hat. Ein direkter Austausch würde nicht funktionieren und könnte zu Problemen führen. - Benötige ich spezielle Kabel für eine Kreuzschaltung mit Serienschalter?
Es sind keine speziellen Kabel erforderlich, aber es ist wichtig, dass die vorhandenen Kabel ausreichend dimensioniert sind und den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Die korrekte Aderbelegung ist entscheidend. - Was passiert, wenn ich die Schalter falsch anschließe?
Falsch angeschlossene Schalter können zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen der Beleuchtung oder sogar zu Schäden an der elektrischen Anlage führen. Im schlimmsten Fall besteht Brandgefahr. - Kann ich eine Kreuzschaltung mit Serienschalter selbst installieren?
Die Installation einer Kreuzschaltung mit Serienschalter sollte nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
Für die Installation werden üblicherweise Schraubendreher, Seitenschneider, Abisolierzange, Spannungsprüfer und eventuell ein Phasenprüfer benötigt. - Wo finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Einen qualifizierten Elektriker finden Sie über die Handwerkskammer, Branchenverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf eine gültige Zulassung und Zertifizierungen.
- Wechselschaltung installieren
Anleitung zur Installation einer Wechselschaltung für die Steuerung einer Lampe von zwei Standorten. - Kreuzschaltung erweitern
Informationen zum Hinzufügen weiterer Schalter zu einer bestehenden Kreuzschaltung. - Serienschalter anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschluss eines Serienschalters. - Dimmer in Kreuzschaltung integrieren
Möglichkeiten und Hinweise zur Integration eines Dimmers in eine Kreuzschaltung. - Funkgesteuerte Schalter
Vorstellung von funkgesteuerten Schaltern als Alternative zu herkömmlichen Schaltungen.
Doppelwechselschalter: Lösung für Serienschaltung in Kreuzschaltung
Es gibt Doppelwechselschalter ...
Es gibt Doppelwechselschalter mehr muss ich wohl nicht sagen 😉
Gruß -
Serien-Kreuzschalter: Kosten & Vorteile gegenüber Schalterdose
Es gibt sogar
Serien-Kreuzschalter.
Aber nicht erschrecken was die Kosten 🙂 )
Ist aber billiger und einfacher als eine Schalterdose nachzurüsten.
MfG -
Doppel-Wechselschalter: Umsetzung der Kreuzschaltung – Danke!
Danke - alles klar!
Ich habe mir jetzt einen Doppel-Wechselschalter besorgt und werde mal die Strippen ziehen. Verstanden habe ich die Funktionsweise der Kreuzschaltung zwar nicht 100 %-ig, aber nach dem mir vorliegenden Installationsschema sollte es trotzdem funktionieren.
Oliver -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Lösungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Integration eines Serienschalters in eine bestehende Kreuzschaltung ist durch den Einsatz von Doppelwechselschaltern oder speziellen Serien-Kreuzschaltern realisierbar. Die Kosten für Serien-Kreuzschalter können höher sein, sind aber oft günstiger als das Nachrüsten einer Schalterdose. Ein Installationsschema hilft auch bei nicht vollständig verstandener Funktionsweise der Kreuzschaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Serien-Kreuzschaltern sollte man die höheren Kosten im Blick behalten, wie im Beitrag Serien-Kreuzschalter: Kosten & Vorteile gegenüber Schalterdose erwähnt wird. Es ist ratsam, die Kosten gegen den Aufwand einer zusätzlichen Schalterdose abzuwägen.
✅ Zusatzinfo: Doppelwechselschalter bieten eine einfache Lösung, um die Funktionalität eines Serienschalters in eine Kreuzschaltung zu integrieren, wie im Beitrag Doppelwechselschalter: Lösung für Serienschaltung in Kreuzschaltung beschrieben. Dies ermöglicht die Steuerung von zwei Lichtquellen an einer Schaltstelle.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte ein Installationsschema konsultiert werden, um die korrekte Verkabelung sicherzustellen, auch wenn die Funktionsweise der Kreuzschaltung nicht vollständig verstanden wird. Der Beitrag Doppel-Wechselschalter: Umsetzung der Kreuzschaltung – Danke! bestätigt die erfolgreiche Umsetzung mithilfe eines solchen Schemas.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab, ob ein Doppelwechselschalter oder ein Serien-Kreuzschalter die passende Lösung für Ihre Anforderungen darstellt. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten und den Installationsaufwand. Nutzen Sie Installationsschemata für eine korrekte Umsetzung der Elektrotechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Serienschalter, Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Elektrotechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11812: Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kreuzschaltung noch zulässig? Aktuelle Bestimmungen & Alternativen im Überblick
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation: Was bedeuten DBSt. und WBSt. bei Wechselschaltung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation planen: Schalter, Serienschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter & Taster einfach erklärt
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroplanung im Neubau: Software für Verkabelung, Schalter & Steckdosen finden?
- … Elektroplanung, Software, Neubau, Verkabelung, Wechselschalter, Serienschalter, Schutzsteckdosen, Elektroinstallation …
- … z.B. die Räume schnell zeichnen kann und mir Zeichen für Wechselschalter, Serienschalter, Schutzsteckdosen etc. zur Verfügung stehen, damit man sich schnell und einfach …
- … Wechselschaltung …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wandleuchten schalten: 1, 2, 3 Lampen nacheinander per Taster aktivieren – so geht's!
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Serienschalter, Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Elektrotechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Serienschalter, Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Elektrotechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter?
Suche nach: Serienschalter in Kreuzschaltung: Geht das?
Suche nach: Serienschalter, Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Elektrotechnik, Schalterdose, Lichtsteuerung
