Umwälzpumpe defekt: Was tun bei Heizungsausfall? Schnelle Hilfe & Notfallmaßnahmen
Bei einem Heizungsausfall durch eine defekte Umwälzpumpe ist schnelles Handeln gefragt. Zunächst sollte geprüft werden, ob die Pumpe blockiert ist und sich durch Lösen der Zentralschraube und Drehen der Welle wieder in Gang setzen lässt (siehe Umwälzpumpe blockiert? Anleitung zur Fehlerbehebung). Alternativ kann die Aktivierung der Schwerkraftzirkulation eine temporäre Lösung darstellen (siehe Umwälzpumpe abklemmen – Schwerkraftzirkulation aktivieren). Ein defekter Kondensator oder ein Lagerschaden können ebenfalls Ursachen sein. Der Austausch der Pumpe durch einen Fachmann ist oft die schnellste Lösung, wobei die Kosten im Blick behalten werden sollten (siehe Heizungspumpe: Angebot für Austausch – Preis OK?).
da es irgendwie etwas kühl im Haus war, und die Heizkörper nur lauwarm, bin ich grad in den Heizraum gegangen und habe festgestellt, dass die Umwälzpumpe unserer Vaillant VKS21 E Gastherme nicht mehr pumpt. Sie brummt nur noch, und ist auch recht heiß. Mehrmaliges Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) half nicht, ebenso wenig ein beherztes Klopfen auf das Pumpengehäuse.
Weil ich befürchte, dass die Pumpe vielleicht noch Feuer fängt oder so, habe ich die Heizung abgeschaltet. Allerdings wird es dann ja erst recht kalt. Bis vor ein paar Minuten hatten wir zumindest noch etwas Schwerkraftzirkulation 🙂 Die ersten Heizkörper der 2 Kreise waren noch gut warm (1*Wohnzimmer und 1*Kinderzimmer), im Bad nur noch Handwarm ☹
Kann mir irgendjemand sagen, was ich noch versuchen kann, um die Pumpe wieder zum Laufen zu bringen, oder wie ich es anstelle, dass zumindest der Brenner weiterlaufen kann, und das Haus wenigstens überschlagen bleibt, bis ich morgen (hoffentlich) früh einen Sanitäter bekomme?
Viele Grüße
Roland
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Gastherme und Trennung vom Stromnetz – weiterer Betrieb birgt akute Brand- und Explosionsgefahr durch Überhitzung, Dampfbildung oder Therme-Überdruck.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb des Brenners ohne funktionierende Umwälzpumpe – bei modernen Gasthermen wie der Vaillant VKS21 E führt dies zu automatischer Abschaltung oder lebensbedrohlicher Überhitzung des Wärmetauschers.
⚠️ WICHTIG: Frostschutz aktivieren: Bei ausgeschalteter Heizung und Außentemperaturen unter +5 °C umgehend Heizkreise prüfen, tiefste Punkte entleeren oder Fachbetrieb mit Notdienst beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen, kein Klopfen auf heiße Pumpe, keine Versuche zur manuellen Entklemmung – hohe Verletzungs- und Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Mobile Heizgeräte nur mit ausreichender Raumluftzufuhr, Rauchwarnmelder und ständiger Aufsicht einsetzen – keine dauerhafte Heizlösung.
Wenn Ihre Umwälzpumpe brummt und heiß ist, deutet das auf einen Defekt hin. 🔴 Gefahr: Überhitzung kann zum Ausfall der gesamten Heizungsanlage führen.
Mögliche Sofortmaßnahmen:
- Heizung ausschalten: Schalten Sie die Gastherme aus, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Schwerkraftzirkulation prüfen: Bei älteren Anlagen kann eventuell eine Schwerkraftzirkulation Wärme liefern, allerdings nur handwarm.
- Notdienst kontaktieren: Rufen Sie einen Heizungsnotdienst, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
Ursachenforschung: Der Defekt kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ein blockiertes Pumpenrad, ein defekter Kondensator oder ein Lagerschaden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Umwälzpumpe zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Bis dahin können mobile Heizgeräte (z.B. Heizlüfter) als Notlösung dienen.
Der Nutzer beschreibt eine Vaillant VKS21 E Gastherme, bei der die Umwälzpumpe nur brummt, heiß wird und nicht mehr fördert. Dies ist ein klassisches Anzeichen für einen blockierten Pumpenmotor oder einen defekten Kondensator. Das Abschalten der Heizung war aus Sicherheitsgründen richtig, da eine überhitzte Pumpe im Extremfall zu einem Brand führen kann.
🔴 Gefahr: Die starke Erwärmung der Pumpe deutet auf einen elektrischen Defekt oder eine thermische Überlastung hin. Es besteht akute Brandgefahr, weshalb die Anlage bis zur Reparatur ausgeschaltet bleiben muss. Ein Weiterbetrieb des Brenners ohne funktionierende Umwälzpumpe ist lebensgefährlich, da die Wärme nicht abgeführt wird und die Therme überkochen oder platzen kann.
⚠️ Korrektur: Die vom Nutzer beschriebene "Schwerkraftzirkulation" ist bei einer modernen Gastherme mit Umwälzpumpe nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Die Restwärme in den Heizkörpern wird schnell abkühlen, sobald der Brenner stoppt. Ein manuelles Klopfen auf das Pumpengehäuse kann bei einer festgesetzten Welle helfen, ist aber bei einer heißen Pumpe gefährlich und sollte unterlassen werden.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte dringend die Frostschutzfunktion der Heizungsanlage prüfen. Bei ausgeschalteter Therme und Minusgraden können die Leitungen einfrieren. Es ist ratsam, die Hauptabsperrung zu schließen und das Wasser aus den tiefsten Punkten der Anlage abzulassen, falls die Reparatur nicht sofort erfolgen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort aus und trennen Sie sie vom Stromnetz. Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (Notdienst) mit der Reparatur. Versuchen Sie nicht, die Pumpe selbst zu demontieren oder zu öffnen. Lassen Sie die Anlage bis zur Fachbegutachtung ausgeschaltet, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Situation weist auf einen schwerwiegenden Defekt der Umwälzpumpe hin: Das Brummen ohne Förderleistung sowie die deutliche Überhitzung des Pumpengehäuses deuten auf einen Blockiermotor, einen defekten Läufer oder einen Klemmverschleiß hin – ein klarer thermischer Gefahrenzustand.
🔴 Gefahr: Eine weiterbetriebene, überhitzte Pumpe birgt ein signifikantes Brandrisiko – insbesondere bei älteren Geräten ohne ausreichende thermische Abschaltung. Zudem kann ein Pumpenausfall bei geschlossenen Heizkreisen zu Überdruck, Dampfbildung oder Schäden am Wärmeerzeuger führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Brenner könne unabhängig von der Pumpe sicher weiterlaufen, ist falsch: Bei modernen Gasthermen wie der Vaillant VKS21 E ist die Pumpe zwingend in die Sicherheitslogik integriert – ein Betrieb ohne Pumpenfunktion führt meist zu automatischer Abschaltung oder gefährlicher Überhitzung des Wärmetauschers.
➕ Ergänzung: Die beobachtete Schwerkraftzirkulation ist nur kurzfristig und unzuverlässig – sie bricht bei geringstem Gefälle, Luftansammlung oder geringem Temperaturgefälle zusammen und bietet keinerlei ausreichenden Frostschutz oder Raumtemperatur-Haltung.
🔴 Gefahr: Ein längerer Ausfall bei niedrigen Außentemperaturen birgt Frostschäden an Heizkörpern, Rohrleitungen und der Therme selbst – insbesondere im unbeheizten Keller oder in Außenwänden.
✅ Zustimmung: Die sofortige Abschaltung der Heizung war die richtige und sicherheitskonforme Maßnahme – ein weiteres Betreiben der defekten Pumpe wäre unverantwortlich gewesen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsnotdienst – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder Versuche, die Pumpe manuell zu entklemmen. Bis zum Eintreffen des Technikers sollten Sie die Heizung vollständig abgeschaltet halten, die Raumtemperatur über mobile Heizgeräte (mit ausreichender Raumluftzufuhr und Rauchwarnmelder!) überwachen und Frostschutzmaßnahmen (z. B. leicht geöffnete Heizkörperventile in kritischen Räumen) prüfen lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch Überhitzung der Pumpe und fordern die sofortige Abschaltung der Heizung.
- Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Notdienst – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
- Alle Modelle bestätigen, dass Schwerkraftzirkulation bei modernen Gasthermen keine verlässliche oder dauerhafte Wärmeversorgung bietet.
- GoogleAI erwähnt Schwerkraftzirkulation als "eventuell liefernde" Notlösung; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Annahme klar als ungeeignet, unzuverlässig und nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
- GoogleAI schlägt mobile Heizgeräte als "Notlösung" vor, ohne Einschränkungen; Qwen betont ausdrücklich die notwendige Raumluftzufuhr, Rauchwarnmelder und Aufsicht – DeepSeek erwähnt mobile Heizgeräte nicht.
- DeepSeek ergänzt die Frostschutzmaßnahmen (Hauptabsperrung, Entleerung bei Verzögerung) und die Trennung vom Stromnetz – beide Punkte werden von GoogleAI nicht genannt.
- Qwen ergänzt die Risiken von Dampfbildung und Überdruck bei geschlossenen Kreisen sowie die klare Einbindung der Pumpe in die Sicherheitslogik moderner Gasthermen – Detail, das bei GoogleAI fehlt.
- Qwen konkretisiert zusätzlich die Temperaturgrenze für Frostgefahr (+5 °C) und nennt präzise Maßnahmen (leicht geöffnete Heizkörperventile in kritischen Räumen).
- GoogleAI formuliert: "Bei älteren Anlagen kann eventuell eine Schwerkraftzirkulation Wärme liefern, allerdings nur handwarm." – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Bei der Vaillant VKS21 E (moderne Gastherme mit Steuerung) ist eine funktionale Schwerkraftzirkulation technisch nicht gegeben – die Aussage ist daher sachlich falsch und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: kein Eigenhandeln, sofortige Abschaltung, Notdienst beauftragen. Die detaillierteren Sicherheitsanforderungen (Stromtrennung, Frostschutz-Handlung, klare Ausschlusskriterien für Schwerkraftzirkulation) aus DeepSeek und Qwen bilden den präziseren, sichereren Standard.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefahr durch überhitzte Pumpe ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Brand-, Explosions- und Überdruckgefahr – sofortige Abschaltung zwingend. Funktionstüchtigkeit der Schwerkraftzirkulation ❌ GoogleAI sieht begrenzte Nutzbarkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – bei Vaillant VKS21 E ist sie technisch nicht vorhanden und keinesfalls als Heizlösung geeignet. Erforderlichkeit eines Fachbetriebs ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter SHK-Notdienst darf eingreifen – keine Eigenreparaturen. Frostschutz bei Heizungsausfall ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern aktive Maßnahmen (Entleerung, Absperrung); GoogleAI erwähnt Frostschutz nicht – Konsens liegt bei aktiver Prävention ab +5 °C. Handhabung mobiler Heizgeräte ⚠️ GoogleAI nennt sie als Notlösung ohne Einschränkung; Qwen betont Sicherheitsvorkehrungen (Rauchwarnmelder, Luftzufuhr, Aufsicht); DeepSeek erwähnt sie nicht – Konsens: nur unter strengen Sicherheitsbedingungen, niemals dauerhaft. 👉 Handlungsempfehlung: Die eindeutige Mehrheit und höchste Sicherheitsstufe aller Modelle verlangt: sofortige Abschaltung und Stromtrennung der Gastherme, Verbot jeglicher Eigenreparatur oder "Nottricks", unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsnotdienstes, sowie aktivierter Frostschutz ab +5 °C – bei Zweifeln oder komplexen Umständen immer vorab telefonisch mit dem Fachbetrieb abklären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Weiterbetrieb der überhitzten Pumpe Hohe Brand- oder Explosionsgefahr durch thermische Überlastung oder Dampfbildung im geschlossenen Kreis. 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzmaßnahmen bei Außentemperaturen unter +5 °C Rohrbrüche, Heizkörper- und Therme-Schäden durch Frost, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Versuch einer manuellen Entklemmung oder Klopfen auf heiße Pumpe Verbrennungsverletzungen, elektrischer Schlag, zusätzlicher Schaden an der Pumpe oder Steuerung. 🔴 Risiko Nichttrennung der Gastherme vom Stromnetz nach Abschaltung Fortlaufende Stromzufuhr zu defekten Komponenten – weiteres Überhitzen, Brandgefahr, Schäden an Steuerung. 🔴 Risiko Einsatz mobiler Heizgeräte ohne Rauchwarnmelder und Raumluftzufuhr Kohlenmonoxidvergiftung, Feuer durch Überhitzung oder unsachgemäße Platzierung. ✅ Chance Sofortige Abschaltung und Fachbeauftragung Vermeidung schwerwiegender Schäden, schnelle Wiederinbetriebnahme, geringere Reparaturkosten durch Früherkennung. ✅ Chance Einsatz professioneller Diagnose durch SHK-Notdienst Präzise Fehlersuche (Kondensator, Lager, Pumpenrad), gezielten Austausch statt Gesamtsystemwechsel. ✅ Chance Strukturierte Dokumentation des Vorfalls (Datum, Temperatur, Symptome) Unterstützung der Fehleranalyse durch den Techniker und ggf. Herstellergarantie-Prüfung. ✅ Chance Aktivierung von Frostschutzmaßnahmen vor dem Ausfall Vermeidung von Schäden bei langfristigem Ausfall – z. B. durch Anschluss einer externen Frostschutzpumpe oder Notstromversorgung. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage im Zuge der Reparatur Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. altersbedingter Kesselverschleiß, korrodierte Leitungen) – proaktive Modernisierung. Orientierungshilfen
- Sofort abschalten und vom Strom trennen: Schalten Sie die Vaillant VKS21 E komplett aus und ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den zugehörigen Sicherungsautomaten aus – kein Weiterbetrieb unter keinen Umständen.
- Heizungsnotdienst beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsnotdienst (z. B. über die Vaillant-Notruf-Liste oder Handwerkersuchportale mit Zertifizierungsfilter) – teilen Sie exakt die Symptome (Brummen, Hitze, keine Förderung) mit.
- Frostschutz aktivieren: Bei Außentemperaturen unter +5 °C: Prüfen Sie, ob ein Frostschutzprogramm aktiv ist; falls nicht, schließen Sie die Hauptabsperrung, öffnen Sie die Entleerungshähne an tiefsten Rohrpunkten (z. B. Keller) und entleeren Sie das System – bei Unsicherheit sofort Fachbetrieb hinzuziehen.
- Mobile Heizgeräte nur sicher einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Raumheizgeräte mit CEAbk.-Kennzeichnung, Rauchwarnmelder in jedem beheizten Raum und ausreichend geöffnete Türen für Frischluftzufuhr – niemals im Schlafzimmer oder in engen Räumen ohne Lüftung.
- Alle Ersatzteile und Dokumente bereithalten: Sammeln Sie Betriebsanleitung der VKS21 E, Wartungsheft, letzte Service-Daten und gegebenenfalls Rechnungen – diese Informationen beschleunigen die Diagnose beim Techniker.
- Schwerkraftzirkulation ignorieren: Verzichten Sie auf Versuche, die Heizung "durchzulassen" – bei dieser Therme ist kein funktioneller Schwerkraftbetrieb vorhanden; jeder Versuch verschlechtert die Sicherheitslage.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Gastherme) zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage - Schwerkraftzirkulation
- Die Schwerkraftzirkulation ist eine natürliche Zirkulation von Heizwasser aufgrund von Dichteunterschieden. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht. Sie ist weniger effizient als eine Umwälzpumpe.
Verwandte Begriffe: Thermosiphon, natürliche Konvektion, freie Konvektion - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf beheizt.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Wärmeerzeuger, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsnetz, Wärmeverteilung - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennungseinheit, Wärmeerzeuger - Kondensator (Pumpe)
- Ein Kondensator in einer Pumpe dient zur Unterstützung des Anlaufmoments des Elektromotors. Ein defekter Kondensator kann dazu führen, dass die Pumpe nicht mehr anläuft oder nur noch brummt.
Verwandte Begriffe: Anlaufkondensator, Betriebskondensator, Motorkondensator
- Was tun, wenn die Umwälzpumpe nur noch brummt?
Ein Brummen deutet meist auf einen Defekt hin. Schalten Sie die Heizung aus und kontaktieren Sie einen Fachmann. Versuchen Sie nicht, die Pumpe selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann. - Kann ich die Heizung ohne Umwälzpumpe betreiben?
In einigen Fällen kann eine Schwerkraftzirkulation eine geringe Wärmeversorgung gewährleisten, dies ist aber nicht zuverlässig und effizient. Ein längerer Betrieb ohne funktionierende Pumpe ist nicht empfehlenswert. - Wie lange dauert der Austausch einer Umwälzpumpe?
Der Austausch dauert in der Regel 1-2 Stunden, abhängig vom Modell und der Zugänglichkeit. Ein Fachmann kann dies schnell und sicher durchführen. - Was kostet der Austausch einer Umwälzpumpe?
Die Kosten variieren je nach Pumpenmodell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit 200-500 Euro inklusive Montage. - Kann ich eine defekte Umwälzpumpe selbst reparieren?
Davon rate ich dringend ab. Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um Gefahren und Folgeschäden zu vermeiden. - Was ist eine Schwerkraftzirkulation?
Die Schwerkraftzirkulation ist ein System, bei dem das Heizwasser aufgrund von Temperaturunterschieden und Dichteunterschieden zirkuliert. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht. - Wie erkenne ich, ob die Umwälzpumpe defekt ist?
Typische Anzeichen sind: Brummen, keine Wärme in den Heizkörpern, ungewöhnliche Geräusche, Überhitzung der Pumpe. - Was passiert, wenn die Heizung im Winter ausfällt?
Bei einem Heizungsausfall im Winter besteht die Gefahr des Erfrierens von Wasserleitungen und Schäden am Gebäude. Sorgen Sie für alternative Heizquellen und informieren Sie umgehend einen Fachmann.
- Heizung entlüften
Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Druck im Heizkreislauf prüfen
Ein zu niedriger Druck kann auf ein Leck hindeuten. - Thermostat richtig einstellen
So sparen Sie Heizkosten. - Hydraulischer Abgleich
Für eine effiziente Wärmeverteilung im Haus. - Wartung der Gastherme
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer.
Heizung: Thermokoppel prüfen – Funktion & Austausch
Thermokoppel
Das hört sich so ziemlich an, als wäre es das Thermokoppel. Das ist ein schönes Wort für ein kleines Bi-Metall-Plättchen, dass die Flamme reguliert. So ein Thermokoppel müsste nicht viel kosten. Ich kenne Ihre Therme nicht, aber das dürfte ein ziemlich kleine Sache sein. Allerding: Das Sie das wohl heuteabend wohl kaum mehr auf die Reihe bekommen, empfehle ich Ihnen für heuteabend eine extra Decke 🙂.Noch was: ich bin kein Fachmann. Ihre Geschichte hört sich aber so ähnlich an, wie ich das vor 10 Jahre mal hatte mit einem Uralt-Therme. Im wesentlichen hat sich aber in der Hinsicht an der Technik nicht viel geändert.
Viel Erfolg.
Der Brenner geht ja noch, nur die Pumpe nicht ...
vielleicht mach ich ja noch das Anschlusskästchen an der Pumpe auf und klemm sie ab, dann geht wenigstens wieder die "Schwerkraftzirkulation" ...
Gruß Roland
PS: :
Trotzdem danke für die Antwort -
blockiert
eventuell ist die Pumpe blockiert (sollte sie aushalten vom elektrischen her).
Zentralschraube lösen (Münze, großer Schraubenzieher, ) Vorsicht, Heißwasser tröpfelt raus. Darunter kommt die Welle zum Vorschein, sie hat ebenfalls einen Schlitz. Schraubendreher rein + hin und her drehen.
Wenn sie sich relativ leicht drehen lässt und sie trotzdem nicht anläuft, ist wohl der Kondensator hinüber.
Wenn das Teil nicht wegzubekommen ist, muss man den ganzen Pumpenkopf lösen (Inbusschrauben). Vorher davor und dahinter absperren. -
Umwälzpumpe: Kondenswasser im Anschlusskasten – Ursachen?
Pumpe habe ich jetzt abgeklemmt (elektrisch) Noch eine Frage zur Blockade
somit habe ich zumindest wieder die ersten HK warm ...
Zur Blockadelösung:
Wieviel Wasser kommt denn da ungefähr? Der Kessel ist jetzt bei ca. 90 ° (habe hochgedreht, um bei der geringen Strömung etwas wärmer zu bekommen).
Als ich die Abdeckung vom Elektrischen gelöst habe, war an der Innenseite des Deckels recht viel Wasser. Kam aber nirgendwo welches nach. Kann das Kondenswasser sein, oder ist eher was undicht?
Kann das was kaputt gemacht haben (Kondensator war auch feucht)?
Gruß Roland -
Umwälzpumpe defekt: Kondensator prüfen oder tauschen
futsch
würde ich sagen ☹
also
1. nach meiner Erinnerung- hatte auch mal eine Grundfos mit kaputtem Kondensator- kommt recht wenig. Man kann ja auch vorher etwas Druck ablassen.
2. Schwerkraftzirkulation: Mach ich in Übergangszeiten oft so. Wenn Sie da nicht eine Schwerkraftbremse drin haben, müsste das reichen auch weit unter 90 °, ist ja nicht mehr sooo kalt.
3. Das ist des Übels Kern: Da darf + kann nichts kondensieren. Bei meiner neuen Grundfos Alpha steht sogar explizit drin, dass die Betriebsmitteltemperatur jedenfalls über der Umgebungstemperatur liegen muss ...
Undichtigkeiten kann's eigentlich da nicht geben. Geschlossener Topf. Bleibt nur noch Dichtung des Pumpenkopfes oder es läuft die Steigleitung runter ...
Ich fürchte, der Kondensator hat was ab ... Messen Sie mal den Widerstand. trocknen sie ihn + probieren sie's dann nochmal. Vielleicht haben Sie irgendwo noch eine alte Waschmaschine rumstehen mit was ungefähr passendem 😉
Hat die Pumpe vielleicht sonst noch eine Regelung/Elektronik integriert, dann ist die gewiss eher hinüber.
Hab zwar gerade eine 4stufige WILO rumliegen, aber sie werden wohl nicht gerade im äußersten Südwesten wohnen 😉 -
Heizungspumpe: Kondensator trocknen oder entblockieren?
Im äußersten Südwesten nicht, aber im mittleren ...
nämlich im Dreieck Heilbronn, Sinsheim, Mosbach.
Für heute Nacht reicht mir die Schwerkraftzirkulation, morgen schau ich mal nach dem Kondensator. Vielleicht trocknet der ja auch jetzt ab, wenn der Deckel weg ist.
Ansonsten wird mit dem Schraubenzieher entblockiert, bzw. Kondensator getrocknet.
Geht bei soner Pumpe eigentlich grundsätzlich der Kondensator futsch, oder kann es sonst noch was sein?
Gruß und danke für die Tipps
Roland -
Ursachenforschung: Was tun bei Umwälzpumpen-Ausfall?
Wenn's keine geregelte ist,
eigentlich wenig. Die Wicklungen sind vergossen ...
Bliebe noch Lagerschaden.
Außer natürlich Dreck im Laufrad: Hätte eigentlich gedacht, das mit dem entblockieren hättense schon probiert/eruiert?!?
Ist das erste was man tut in solchen Fällen!
Na gut, ichseh's ein, bis über Freiburg hinaus wär's etwas weit ... außerdem:
Ein Schwabe nachts in Baden 😉 -
Umwälzpumpe: Schalter mit 4 Stufen – Funktion?
Also ich habe ja nichts gegen Schwaben ...
außer vielleicht ein Messer, eine 45er und einen gediegenen Dreschflegel 🙂
Aber ein solchereiner bin ich nicht.
Die Pumpe hat einen Schalter mit 4 Stufen ...
Badische Grüße
Roland -
Wilo Pumpe: Trocknen oder Differenzdruckregelung prüfen?
Hab' bei der Wilo
noch nicht unter den Deckel geguckt (total untypisch für mich eigentlich *stirnrunzel*) aber ich denke, dass der Schalter nur die Wicklungen zu. oder wegschaltet. Also keine Elektronik. Vielleicht lässt sich da durch trocknen was erreichen ...
Nun denn, wenn's nichts nutzt, über eine differenzdruckgeregelte nachdenken ... die Wilo lief eh meist auf der kleinsten Stufe mit 41 W.
's gibt badische und undsymbadische! -
Umwälzpumpe: Lagerschaden? Geregelte Pumpe für Einrohrsystem?
Scheint ein Lagerschaden zu sein - Geregelte Pumpe auch bei Einrohrsystem?
So, ich habe mal probiert die Welle zu drehen. Es war kein großer Anfangswiderstand festzustellen, sodass ich nicht von einer Blockade ausgehe, aber leicht ließ sich die Welle auch nicht gerade drehen. Sieht also nach Lagerschaden aus, oder?
Was für eine neue Pumpe soll ich mir denn nun leisten?
Geht so eine geregelte Pumpe bei einem Einrohrsystem überhaupt?
Folgende Situation:
Gastherme im Keller,
Heizkreis1:
WoZi EGAbk., WoZi EG, Flur EG, WoZi EG
Heizkreis2:
KiZi OG, Schlafzimmer OG, KiZi DGAbk., Bad OGAbk., Speisekammer EG, Küche EG
Nicht, dass der Sanitäter mir eine geregelte andreht, und das bringt dann bei mir nichts ...
Was kostet so eine Pumpe eigentlich, geregelt oder nicht?
Gips sowas gebraucht und wäre das bei einer 11 Jahre alten Therme evtl. sinnvoll eine gebrauchte zu nehmen?
Gruß Roland -
Der Sanitäter spricht
so. da habe ich jetzt angerufen, und die wollen meine
WILO RS 25/60
gegen eine andere tauschen, die jetzt aber nicht mehr 25/60 heißen soll, sondern 25/4 oder 25/6 oder 25/8 oder so ...
Soll 85 € für die Pumpe und 40 € für die Stunde machen.
Passt das so?
Gruß Roland -
Alternative: Günstige Umwälzpumpe (gebraucht) finden
Habe meine Alpha
(neu) von eBay für 70,- + Versand. Dort gibt's auch genug gebrauchte Pumpen, irgendwo ab 20,- + Versand ...
Sonst erheblich mehr, siehe
Aber auch auf
Geregelte Pumpen sind sinnvoll bei Anlagen mit konstanter Umlaufwassermenge, egal ob Einrohr oder Zweirohr. Vorteile:
1. geringere Geräusche
2. genauere Regelung durch Thermostatventile
3. Brennstoffeinsparung, insbes.i.V. mit automatischer Nachtabsenkung durch Leistungsreduzierung auf Minimum
4. Stromeinsparung
Bei neuer Pumpe unbedingt Dämmschalen mitbesorgen!
Lagerschaden hört man meistens lange vorher ... glaube ich nicht.
Preis geht noch in Ordnung (Baumarkt billiger 😉
Das Prob ist aber meistens, dass man keine so große Rohrzange hat ... >> Brachialtour Hammer + Meißel (aber mit Gefühl eingesetzt 😉
Thread sollte man eigentlich zu "Heizung" versetzen ... -
Umwälzpumpe: Schneller Wechsel wichtig – Rohrzange nötig?
Rohrzange?
Die Pumpe ist doch mit Inbusschrauben angeflanscht?
Oder wird das Teil auch mitgetauscht?
Naja, der Sani kommt um halb zwei und baut die neue ungeregelte ein ...
War mir halt wichtig dass es schnell geht, vor allem wegen meinem 6 Monate alten Sohn. Trotz Schwerkraftzirkulation ist es doch recht kühl.
Danke nochmal für die Tipps. Leider fehlt zum Basteln die Zeit ☹ sonst hätt ich wahrscheinlich eine gebrauchte genommen.
Gruß Roland
Hoffentlich braucht der keine volle Stunde fürs Wechseln. Wasser lass ich besser vorher schon mal ab ... -
Umwälzpumpe tauschen: Anleitung & benötigtes Werkzeug
Ja - Rohrzange.
"Das Teil" wird auch getauscht. Alles zwischen den 2 dicken Überwurfmuttern Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Pumpe. Das ist aber etwas, was man relativ schnell auch selber machen kann (20-30 Minuten - eigene Erfahrung) - wenn man eine richtig große Rohrzange hat 🙂 ) -
Umwälzpumpe: Kosten für Sanitär-Einsatz – realistisch?
Aha
dann sollte der Sani das auch in einer halben Stunde schaffen ...
Kommen also ca. 105 Euren auf mich zu, oder eher 120 inkl. Margarinesteuer..
Gruß Roland -
Umwälzpumpe: Absperrhähne vor und hinter Pumpe?
Absperrhähne
vor + hinter Pumpe nicht vorhanden?
Dann wenigstens vorher Steigtrassen absperren!
Wasser würd ich drin lassen. Wenn er fix ist, gibt's dann trotzdem nur eine größere Lache am Boden ... 10 Min. Arbeit. -
Heizungswasser: Kessel leeren oder Steigleitungen sperren?
Ich würde ja nur den Kessel leermachen ...
die Steigleitungen werden zugemacht -
Lösung: Umwälzpumpe erfolgreich getauscht – Danke!
So, ist erledigt ...
Der Sani hat doch nur die Inbusschrauben gelöst, weil die Pumpe in dem Teil gleich war. in 20 Minuten war es erledigt.
Nochmal danke an alle für die Hilfe!
Gruß Roland -
Heizölpreise: Neue Pumpe auf kleinste Stufe stellen?
Wenn ich mir die heutigen Heizölpreise anguck
kenn ich jemanden, der nun ganz schnell in den Keller rennt undserine neue Pumpe auf kleinste Stufe stellt 😉 -
Gaspreis: Kopplung an Ölpreis – Auswirkungen?
Steht schon auf kleinster Stufe ...
und außerdem verbrenn ich Gas.
Schön, dass Gas nicht vom Irak abhängt 🙂
Schade, dass Gas an den Ölpreis gekoppelt ist ☹
Gruß Roland -
Umwälzpumpe: Maximale Förderleistung berechnen – Formel
Q P 1 164 W K Delta T ...
Q= P/ (1,164 W/K * Delta T) muss sie maximal fördern können, mehr nicht, bei -12 °! Förderhöhe genügt eigentlich
Und ich sach noch ... -
Umwälzpumpe: Förderhöhe – Dimensionierung & Auslegung
Dann ist zu groß!
Q= P/ (1,164 W/K * Delta T) muss sie maximal fördern können, mehr nicht, bei -12 °! Als Förderhöhe genügt eigentlich max 2-3 m, wenn's keine Fußbodenheizung ist, am Auslegungspunkt/Durchfluss um die 1 m ...
Und ich sach noch ... aber auf mich hört ja keiner 😉 -
Umwälzpumpe: Förderleistung – Verständnisprobleme
Grübel grübel grübel
soganzverstehichsnochnicht ...
Gruß Roland -
Erfolgsmeldung: Heizung nach Pumpentausch wieder OK?
Nur interessehalber ...
Funktioniert alles wieder nach Wunsch? Ich habe diese Geschichte selbstverständlich weiter verfolgt. Gruß, -
Bestätigung: Heizung läuft – Verständnisprobleme bei Berechnung
Jepp, geht wieder
Nur Markus' Rechnung kann ich nicht nachvollziehen ...
Gruß Roland -
Umwälzpumpe: Berechnung des Massenstroms – Klartext
Klartext:
Wärmeleistung durch / (Energieinhalt pro kg und Kelvin mal Temperaturdifferenz) = Massenstrom pro Stunde 😉 -
Umwälzpumpe: Was bedeutet die Förderhöhe genau?
das habe ich verstanden ...
aber was du damit sagen willst nicht.
und das mit der förderhöhe auch nicht ...
Gruß Roland -
Umwälzpumpe: Leistungsdiagramm & Förderhöhe bestimmen
P (el) / P (th) = 1 Promille
ist anzustreben.
Du hast doch ein Leistungsdiagramm von dem Teil, oder? Wenn nicht, bei wilo.de holen.
So, und da hast Du 4 Kurven drauf. nimmm die größte, suche Deinen errechneten Durchsatz und lese andere Y-Achse die Förderhöhe = Differenzdruck ab. Oder von mir ausanderesrum.
Dabei gilt: Ventil max. 100 mbar = 1 m
Therme ... hmmm ... was hat denn so ein Teil für einen Durchflusswiderstand? klar mehr als ein richtiger Kessel ...
30 mbar?
Rohrnetz ... so 30 - 70 Pa/m, glaube ich.
Alles zusammenzählen = Förderhöhe.
Da ist's besser beschrieben: -
Korrektur: Link zu Heizölpreisen aktualisiert
Typo im 1. Link
e-Kantone statt ekantone, dann passt es. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umwälzpumpe defekt: Schnelle Hilfe & Lösungen bei Heizungsausfall
💡 Kernaussagen: Bei einem Heizungsausfall durch eine defekte Umwälzpumpe ist schnelles Handeln gefragt. Zunächst sollte geprüft werden, ob die Pumpe blockiert ist und sich durch Lösen der Zentralschraube und Drehen der Welle wieder in Gang setzen lässt (siehe Umwälzpumpe blockiert? Anleitung zur Fehlerbehebung). Alternativ kann die Aktivierung der Schwerkraftzirkulation eine temporäre Lösung darstellen (siehe Umwälzpumpe abklemmen – Schwerkraftzirkulation aktivieren). Ein defekter Kondensator oder ein Lagerschaden können ebenfalls Ursachen sein. Der Austausch der Pumpe durch einen Fachmann ist oft die schnellste Lösung, wobei die Kosten im Blick behalten werden sollten (siehe Heizungspumpe: Angebot für Austausch – Preis OK?).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Tausch der Umwälzpumpe sollten die Absperrhähne vor und hinter der Pumpe geschlossen oder zumindest die Steigleitungen abgesperrt werden, um größere Wasserschäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Umwälzpumpe: Absperrhähne vor und hinter Pumpe?.
💰 Zusatzinfo: Eine geregelte Pumpe kann in Anlagen mit konstanter Umlaufwassermenge sinnvoll sein, da sie Geräusche reduziert, eine genauere Regelung ermöglicht und Brennstoff einspart. Es gibt auch günstige gebrauchte Pumpen auf dem Markt, aber ein Lagerschaden sollte ausgeschlossen werden (siehe Alternative: Günstige Umwälzpumpe (gebraucht) finden).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Umwälzpumpe auf Blockaden und den Kondensator auf Defekte. Wenn ein Austausch erforderlich ist, holen Sie Angebote von Sanitärfachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. Achten Sie darauf, dass die neue Pumpe zur Heizungsanlage passt und die Förderleistung korrekt dimensioniert ist (siehe Umwälzpumpe: Förderhöhe – Dimensionierung & Auslegung). Nach dem Einbau sollte die Pumpe auf die kleinste Stufe gestellt werden, um Energie zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizungsausfall, Gastherme, Notheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Eisbildung in Leitungen → Rohrplatzen, Heizungsausfall, unbehagliche Raumtemperaturen …
- … Heizungsausfall Bürogebäude: Umwälzpumpe & Instandsetzung …
- … ausgefallener Heizungen lukrativer sind ... Übrigens hatten wir heute eine totalen Heizungsausfall im gesamten Bürogebäude, erst war es die Sicherung, dann die Umwälzpumpe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Atola: Heizungsausfall & Warmwasserproblem? Ursachen, Lösungen & Klempner-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitopend 200: Frostschutzüberwachung deaktivieren für Warmwasserbetrieb?
- … Der Nutzer beschreibt eine Viessmann Vitopend 200 Gastherme, die parallel zu einem alten Holzvergaser (DDR-Zeit) betrieben wird. Die Frostschutzüberwachung …
- … erwärmte Wasser zirkuliert, um Räume zu beheizen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Umwälzpumpe. …
- … Herstellers Viessmann, das für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic HS3204: Kesselwasserfühler - Widerstandswerte, Messwerte & Austausch
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift/summt: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden im Raum Frankfurt?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher: Funktion, Brennersteuerung & Unterschiede?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe schnauft/kratzt: Ursachen für Geräusche & Lösung bei Heizungsausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsproblem: Fachmann-Tipps gesucht – Was tun bei Heizungsausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung: Ursachen, Lösungen & was Mieter tun können?
- … Umlaufpumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann ebenfalls die Ursache sein. …
- … GoogleAI nennt als einziger die Umwälzpumpe explizit als mögliche Ursache. …
- … Umwälzpumpe (GoogleAI) vs. Rückschlagklappen/Ventilsteuerung (Qwen) – beide können Ursache sein, aber Ventildefekte dominieren bei lokalen Einzelfällen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizungsausfall, Gastherme, Notheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizungsausfall, Gastherme, Notheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe defekt: Was tun bei Heizungsausfall? Schnelle Hilfe & Notfallmaßnahmen
Suche nach: Umwälzpumpe defekt? Tipps für schnelle Hilfe
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizungsausfall, Gastherme, Notheizung, Heizkörper, Vaillant, Schwerkraftzirkulation, Heizungspumpe
