Buderus Ecomatic HS3204: Kesselwasserfühler - Widerstandswerte, Messwerte & Austausch
Der Thread behandelt die Diagnose eines defekten Kesselwasserfühlers an einer Buderus Ecomatic HS3204 Ölheizung. Es werden Widerstandswerte für verschiedene Temperaturen bereitgestellt, um die Funktion des Sensors zu überprüfen. Ein Monteur empfiehlt einen kompletten Heizungsaustausch, aber der Fragesteller sucht nach einer kostengünstigeren Lösung durch den Austausch des Fühlers.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag liebe Forumsteilnehmer,
welchen Widerstandswert (Größenordnung, Punktmessung oder Kennlinie willkommen) hat der Fühler für die Kesselwassertemperatur für eine Steuerung Buderus Logana Ecomatic HS3204?
Hier kurz der Hintergrund meiner Frage: Omas Heizung will nicht mehr, der Brenner springt nicht an. Es handelt sich um eine Ölheizung mit oben genannter Steuerung. Da so etwas Freitagabend passieren muss, habe ich mich selbst drangewagt und einige Messungen und Experimente gemacht. Die Steuerung verhält sich so als ob das Wasser im Kessel heiß sei, und steuert den Brenner nicht an. Wenn ich den Sensor für die Kesseltemperatur abklemme, arbeitet die Heizung. Nun meine Frage: der Sensor (NTC) verändert seinen Widerstand mit der Wassertemperatur, ist also nicht offensichtlich defekt. Bei 60 Grad liegt der Widerstand um 50 Ohm. Dies ist allerdings niedrig, verglichen mit dem Außensensor, der bei aktuellen Temperaturen bei ca. 1 kOhm liegt. Kann mir jemand eine Größenordnung geben, in der sich der Wert des Kesselfühlers bewegen sollte? Der Heizungsbetrieb, der die Anlage regelmäßig wartet, ist nach einem Betriebsübergang auf den Sohn mit der alten Steuerung nicht mehr vertraut. Dies zeigte sich vor einem Jahr beim Austausch des mechanischen Uhrenmoduls. Darum befürchte ich, dass eventuell eine überteuerte Lösung in Form einer neuen Steuerung angeboten wird.
Viele Dank für Informationen,
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des Kesselwasserfühlers bei gemessenem Widerstand von 50 Ω bei 60 °C – dieser Wert deutet eindeutig auf Kurzschluss, massive Alterung oder Defekt hin und birgt Risiko einer unkontrollierten Brenneraktivierung oder Kaltstartverbot mit Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Messung am angeschlossenen Fühler – immer nur mit abgeklemmtem Sensor und kalibriertem Multimeter bei Raumtemperatur (20–25 °C) prüfen, da Spannungseinflüsse und Lastbedingungen Messwerte verfälschen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Austausch zwingende Funktionsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb, inkl. Überprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Überhitzungsschutz, Brenner- und Pumpeverzögerung, Steuerungsparameter).
    Um den Widerstandswert des Kesselwasserfühlers einer Buderus Logana Ecomatic HS3204 Steuerung zu bestimmen, benötige ich detailliertere Informationen zum genauen Fühlertyp. Die Widerstandswerte von NTC-Fühlern (Negative Temperature Coefficient) sind temperaturabhängig. Das bedeutet, dass der Widerstand bei steigender Temperatur sinkt.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Datenblatt prüfen: Suchen Sie das Datenblatt des Kesselwasserfühlers. Dort sind die Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen angegeben.
    • Messen: Messen Sie den Widerstand des Fühlers bei bekannter Wassertemperatur. Notieren Sie sich den Wert und vergleichen Sie ihn mit den Sollwerten.
    • Vergleichswerte suchen: Recherchieren Sie in Online-Foren oder Fachartikeln nach Vergleichswerten für ähnliche Buderus-Systeme.
    Wichtige Hinweise:
    • Der Widerstandswert kann je nach Fühlertyp variieren.
    • Ein defekter Fühler kann falsche Temperaturwerte liefern und die Heizungsanlage beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um den Fühlertyp zu identifizieren und den Widerstandswert zu überprüfen. Ein Austausch des Fühlers sollte ebenfalls von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlersuche an einer Buderus Ecomatic HS3204 Ölheizung, bei der der Brenner nicht anspringt. Die Beobachtung, dass die Heizung nach Abklemmen des Kesselwasserfühlers arbeitet, deutet auf einen defekten oder fehlinterpretierten Fühler hin. Der gemessene Widerstand von etwa 50 Ohm bei 60 Grad Celsius ist für einen NTC-Fühler (Negativer Temperaturkoeffizient) tatsächlich sehr niedrig und ungewöhnlich. Typische NTC-Fühler für Kesselwassertemperaturen haben bei 60 Grad Celsius Widerstandswerte im Bereich von mehreren Hundert bis über 1000 Ohm, nicht nur 50 Ohm. Ein so niedriger Widerstand würde der Steuerung fälschlicherweise eine extrem hohe Wassertemperatur signalisieren, was die Brennersperre logisch erklären würde.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder falsch messender Kesselwasserfühler kann zu einer Fehlfunktion der Heizungsanlage führen, die im schlimmsten Fall eine Überhitzung oder einen unkontrollierten Betrieb verursacht. Die Annahme, dass der Fühler nicht offensichtlich defekt ist, ist hier trügerisch, da ein Kurzschluss oder eine starke Drift der Kennlinie vorliegen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Vergleich mit dem Außensensor (ca. 1 kOhm bei aktuellen Temperaturen) ist nicht zielführend, da Außensensoren andere Nennwerte und Kennlinien haben. Für den Kesselwasserfühler der HS3204 sind typische Werte bei 20 Grad Celsius etwa 10-20 kOhm und bei 80 Grad Celsius etwa 1-2 kOhm. Ein Wert von 50 Ohm bei 60 Grad Celsius liegt weit außerhalb dieser Norm und deutet auf einen Defekt hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie den Kesselwasserfühler gegen ein baugleiches Original-Ersatzteil von Buderus aus. Vor dem Einbau sollte der neue Fühler mit einem Multimeter bei Raumtemperatur geprüft werden (Sollwert ca. 10-20 kOhm). Beauftragen Sie nach dem Austausch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage, insbesondere der Steuerungsparameter und der Sicherheitseinrichtungen, um Folgeschäden auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung mit Buderus Logana Ecomatic HS3204-Steuerung, bei der der Brenner nicht anspringt, obwohl das Kesselwasser kalt ist – ein typisches Symptom für einen defekten oder falsch kalibrierten NTC-Kesselwasserfühler.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Kesselwasserfühler kann zu gefährlichen Betriebszuständen führen: Der Brenner bleibt dauerhaft abgeschaltet (Kaltstartverbot), was bei Frostgefahr zu Rohrbrüchen führen kann – oder umgekehrt: Ein Kurzschluss im Sensor könnte den Steuerungsalgorithmus täuschen und zu unkontrolliertem Brennerbetrieb bei überhitztem Kessel führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Widerstandswert von 50 Ω bei 60 °C ist nicht plausibel für einen Standard-NTC-Fühler – typische NTC-Werte liegen bei 60 °C im Bereich von 100–300 Ω (z. B. 2,2 kΩ bei 0 °C, ca. 150 Ω bei 60 °C nach der üblichen 2,2 kΩ/25 °C-Kennlinie), nicht bei 50 Ω. Ein so niedriger Wert deutet auf einen Kurzschluss, massive Alterung oder falsche Messmethode hin.
    ➕ Ergänzung: Der Vergleich mit dem Außensensor ist irreführend: Kessel- und Außensensoren haben unterschiedliche Kennlinien und Nennwiderstände – ein direkter Vergleich ist technisch nicht zulässig. Zudem ist die Messung an abgeklemmtem Sensor unter Lastbedingungen nicht aussagefähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein funktionierender Sensor bei Abklemmen zur Heizungsfunktion führt, ist falsch: Abklemmen erzeugt meist einen Fehlerzustand (z. B. Kurzschluss- oder Unterbrechungssignal), den die Steuerung als "Kessel kalt" interpretiert – das ist kein Beweis für Sensorfunktion, sondern für eine fehlerhafte Sensorauswertung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen Steuerungsaustausch-Empfehlung ist berechtigt – bei dieser Steuerung ist der Kesselwasserfühler ein standardisierter, kostengünstiger Ersatzteil, kein Grund für eine komplette Steuerungsmodernisierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Sensorwiderstand bei Raumtemperatur (ca. 20–25 °C) mit einem kalibrierten Multimeter – er sollte zwischen 1,8–2,5 kΩ liegen. Falls deutlich abweichend oder unstabil: Austausch mit originalen oder zertifizierten Ersatz-NTC (Typ: B57861S0203F040, 2,2 kΩ/25 °C). Sollte der Fehler nach Austausch bestehen, ist eine fachkundige Prüfung der Steuerung durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker unverzüglich erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Kesselwasserfühler ist ein NTC-Typ mit temperaturabhängigem Widerstandsverlauf (sinkender Widerstand bei steigender Temperatur).
    • Alle drei warnen vor gravierenden Folgen eines defekten Fühlers: unkontrollierter Brennerbetrieb (Überhitzung) oder dauerhafte Abschaltung (Frostschäden).
    • Alle drei verlangen nach einer Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere nach Austausch oder bei anhaltendem Fehler.
    • DeepSeek nennt konkrete typische Werte: ca. 10–20 kΩ bei 20 °C, 1–2 kΩ bei 80 °C; Qwen nennt 1,8–2,5 kΩ bei 20–25 °C und bezieht sich auf den Standard-Typ B57861S0203F040 (2,2 kΩ/25 °C); GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen, sondern verweist auf Datenblatt-Recherche.
    • Qwen korrigiert die Interpretation des Abklemmens: Dies erzeugt keinen "Funktionsnachweis", sondern einen definierten Fehlerzustand (meist "Kalt"-Signal), während DeepSeek und GoogleAI diese Beobachtung als Indiz für Sensordefekt nutzen – ohne diesen Mechanismus zu hinterfragen.
    • Qwen erklärt explizit, warum der Vergleich mit dem Außensensor irreführend ist (unterschiedliche Kennlinien, Nennwiderstände); DeepSeek erwähnt dies ebenfalls, GoogleAI nicht.
    • Qwen liefert den konkreten Ersatztyp B57861S0203F040; DeepSeek nennt keine Bauteilnummer; GoogleAI verweist allgemein auf Originalersatz.
    • Qwen stellt klar, dass ein Widerstand von 50 Ω bei 60 °C nicht plausibel ist – auch im Kontext typischer NTC-Kennlinien; DeepSeek bekräftigt dies mit der Aussage "weit außerhalb der Norm"; GoogleAI erwähnt jedoch keinen konkreten Sollwert und bleibt bei der allgemeinen Empfehlung "Messung bei bekannter Temperatur", was im konkreten Fall (50 Ω bei 60 °C) zu Fehlinterpretationen führen kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Wert von 50 Ω bei 60 °C ist ein eindeutiger Defekthinweis – kein weiteres Abwarten oder "Datenblatt-Suchen" ohne vorherige Abschaltung und sensorbedingte Risikobewertung.
    Widerstandswert bei 20–25 °C 1,8–2,5 kΩ (Standard-NTC 2,2 kΩ/25 °C, Typ B57861S0203F040); GoogleAI fehlt konkrete Angabe, DeepSeek und Qwen stimmen überein.
    Widerstandswert bei 60 °C Typisch 100–300 Ω (Qwen) bis 1–2 kΩ (DeepSeek); alle Modelle verwerfen 50 Ω als defektspezifisch.
    Bedeutung des Abklemmens ⚠️ Qwen korrigiert: Abklemmen löst keinen Funktionsbeweis, sondern einen definierten Fehlerzustand – DeepSeek und GoogleAI nutzen dies indirekt als Diagnosehilfe, doch Qwens Einschätzung ist technisch präziser.
    Sicherheitsrisiko defekter Fühler Gemeinsames Urteil: Hochgradiges Risiko – sowohl für Überhitzung als auch für Frostschäden; alle fordern sofortige Fachprüfung.
    Austauschempfehlung Einheitliche Empfehlung: Original- oder zertifiziertes Ersatzteil; kein Selbstversuch mit ungeprüften Sensoren; Nachprüfung der gesamten Anlage durch Fachbetrieb ist Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei gemessenem Widerstand unter 100 Ω bei 60 °C oder unter 2 kΩ bei Raumtemperatur ist der Fühler defekt – Austausch mit originalgetreuem NTC (2,2 kΩ/25 °C) ist zwingend erforderlich, gefolgt von einer vollständigen sicherheitstechnischen Abnahme durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Brenneraktivierung durch Kurzschluss im Fühler Kesselüberhitzung, Sicherheitsventil öffnet, mögliche Schäden am Wärmetauscher oder Brennraum
    🔴 Risiko Dauerhafte Brennersperre bei kaltem Wasser (falsche "Heiß"-Anzeige) Frostschäden in Heizkreislauf oder Kessel, Rohrbrüche, Wasserschäden
    🔴 Risiko Falsche Messung am angeschlossenen Sensor (z. B. unter Last) Fehldiagnose, verzögerte oder falsche Reparatur, weiterer Anlagenstillstand
    🔴 Risiko Einsatz nichtzertifizierter oder falscher NTC-Typen Fehlinterpretation durch Steuerung, unzuverlässige Regelung, mögliche Gewährleistungsverluste
    🔴 Risiko Unterlassen der Nachprüfung der Sicherheitseinrichtungen nach Austausch Unerkannte Defekte in Brennersteuerung, Pumpe oder Überhitzungsschutz – latentes Gefahrenpotenzial
    ✅ Chance Schneller, kostengünstiger Austausch mit Original-NTC-Sensor Kurze Ausfallzeit, geringe Kosten im Vergleich zu Steuerungsaustausch oder Kesselschäden
    ✅ Chance Standardisierter NTC-Typ (z. B. B57861S0203F040) mit breiter Verfügbarkeit Keine lange Lieferzeit, einfache Beschaffung über Fachhändler oder Hersteller
    ✅ Chance Systematische Messprozedur (Raumtemperatur, abgeklemmt, kalibriertes Multimeter) Hohe Diagnosesicherheit bereits vor Ersatz, vermeidet Fehlausgaben
    ✅ Chance Fachbetrieb kann bei Prüfung zusätzliche Schwachstellen erkennen (z. B. Alterung von Kabeln, Korrosion) Frühzeitige Vorbeugung gegen Folgeschäden, erweiterte Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Klare Dokumentation des Fühleraustauschs und der Funktionsprüfung Erfüllung von Wartungsnachweisen, Sicherstellung der Betriebserlaubnis, ggf. Versicherungsschutz
    1. Sofort abklemmen und ausschalten: Trennen Sie den Kesselwasserfühler elektrisch und stoppen Sie den Heizbetrieb, bis der Defekt geklärt ist – kein Weiterbetrieb bei Widerstandswerten unter 1,8 kΩ bei Raumtemperatur.
    2. Prüfen mit kalibriertem Multimeter: Messen Sie den Widerstand des abgeklemmten Sensors bei Raumtemperatur (20–25 °C); liegt der Wert außerhalb von 1,8–2,5 kΩ oder ist er unstabil, ist der Sensor defekt.
    3. Ersatzteil beschaffen: Bestellen Sie das zertifizierte Ersatzteil B57861S0203F040 (2,2 kΩ/25 °C) oder ein baugleiches Original-Buderus-Teil – keine "kompatiblen" Billigvarianten ohne Kennlinienzertifikat.
    4. Vor Einbau testen: Prüfen Sie den neuen Sensor vor Montage auf korrekten Widerstand bei Raumtemperatur; dokumentieren Sie den Messwert.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für den Einbau, die Inbetriebnahmeprüfung und die Abnahme nach VDIAbk. 4707 bzw. der Betriebssicherheitsverordnung.
    6. Dokumentation anlegen: Vermerken Sie Datum, Messwerte (alt/neu), verwendete Teile und Prüfergebnis im Anlagenbuch – auch für Versicherungs- und Gewährleistungsfall.
    Kesselwasserfühler
    Ein Sensor, der die Temperatur des Wassers im Heizkessel misst. Diese Information ist entscheidend für die Steuerung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, NTC-Fühler.
    NTC-Fühler
    Ein Temperaturfühler, dessen Widerstand mit steigender Temperatur sinkt (Negativer Temperaturkoeffizient). Wird häufig in Heizungsanlagen zur Messung der Wassertemperatur eingesetzt. Verwandte Begriffe: Thermistor, Temperaturfühler, Widerstandsthermometer.
    Widerstandswert
    Der elektrische Widerstand, gemessen in Ohm (Ω), den ein Bauteil dem Stromfluss entgegensetzt. Bei Temperaturfühlern ändert sich der Widerstandswert in Abhängigkeit von der Temperatur. Verwandte Begriffe: Ohm, Elektrischer Widerstand, Kennlinie.
    Buderus Ecomatic
    Eine ältere Serie von Heizungssteuerungen des Herstellers Buderus. Diese Steuerungen regeln die Heizungsanlage und sorgen für eine effiziente Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Buderus.
    Logana
    Eine Produktlinie von Heizkesseln des Herstellers Buderus. Die Logana-Kessel werden in Verbindung mit der Ecomatic-Steuerung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Buderus, Ölheizung.
    HS3204
    Eine spezifische Modellnummer einer Buderus Ecomatic Heizungssteuerung. Diese Nummer identifiziert die Steuerung genauer. Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Modellnummer, Buderus.
    Kennlinie
    Eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen zwei Größen, z.B. Temperatur und Widerstand. Die Kennlinie eines Temperaturfühlers zeigt, wie sich der Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur verändert. Verwandte Begriffe: Diagramm, Graph, Temperaturkoeffizient.
    1. Wie finde ich den richtigen Widerstandswert für meinen Kesselwasserfühler?
      Der korrekte Widerstandswert ist abhängig vom genauen Typ des Fühlers. Idealerweise finden Sie diese Information im Datenblatt des Herstellers. Alternativ kann ein Fachmann den Fühlertyp identifizieren und die entsprechenden Werte ermitteln.
    2. Was passiert, wenn der Kesselwasserfühler falsche Werte liefert?
      Falsche Werte können dazu führen, dass die Heizung nicht effizient arbeitet oder sogar ausfällt. Die Steuerung erhält falsche Informationen über die Kesseltemperatur, was zu Fehlfunktionen führen kann.
    3. Kann ich den Kesselwasserfühler selbst austauschen?
      Der Austausch sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Eingriffe in das Heizungssystem notwendig sind. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden an der Anlage oder zu Sicherheitsrisiken führen.
    4. Wo finde ich das Datenblatt für meinen Buderus Kesselwasserfühler?
      Das Datenblatt finden Sie möglicherweise in der Dokumentation Ihrer Heizungsanlage oder auf der Webseite des Herstellers Buderus. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb weiterhelfen.
    5. Was bedeutet NTC bei einem Kesselwasserfühler?
      NTC steht für Negativ Temperatur Coefficient. Das bedeutet, dass der Widerstand des Fühlers mit steigender Temperatur sinkt. Diese Eigenschaft wird genutzt, um die Temperatur des Kesselwassers zu messen.
    6. Wie messe ich den Widerstand des Kesselwasserfühlers?
      Zum Messen des Widerstands benötigen Sie ein Multimeter. Stellen Sie das Multimeter auf Widerstandsmessung (Ohm) ein und verbinden Sie die Messspitzen mit den Anschlüssen des Fühlers. Achten Sie darauf, dass die Heizung ausgeschaltet ist.
    7. Welche Rolle spielt der Kesselwasserfühler für die Heizungssteuerung?
      Der Kesselwasserfühler liefert der Heizungssteuerung die Information über die aktuelle Temperatur des Kesselwassers. Anhand dieser Information regelt die Steuerung die Brennerleistung und sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Heizung trotz funktionierendem Fühler nicht richtig heizt?
      Wenn der Fühler in Ordnung ist, können andere Ursachen vorliegen, wie z.B. Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Brenner oder der Steuerung selbst. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    • Heizungssteuerung reparieren
      Informationen zur Reparatur und Wartung von Heizungssteuerungen.
    • Temperaturfühler prüfen
      Anleitung zur Überprüfung der Funktion von Temperaturfühlern in Heizungsanlagen.
    • Ölheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung einer Ölheizung für effizienten Betrieb.
    • Heizungspumpe defekt
      Ursachen und Lösungen für eine defekte Heizungspumpe.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper nicht warm wird und wie man das Problem behebt.
  2. Heizung von 1989: Austausch sinnvoll? – Fehleranalyse priorisieren
    Nachtrag: Monteur war da ...
    Der Monteur war heute morgen da. Er empfiehlt eine komplett neue Heizung. Der derzeitige Kessel ist von 1989, also nicht der Jüngste. Hält aber die vorgeschriebenen Grenzwerte ein (8.1 % Verlust). Umso dringender möchte ich darum eine Kleinigkeit als Fehler ausschließen.
    Danke für eventuelle Hinweise,
  3. Buderus HS3204: Kesselwasserfühler – Referenzwerte für Widerstand
    Hier mal
    ... ein paar Referenzwerte zur Orientierung.
    Kesselfühler und Warmwasserfühler
    bei 20 °C ca. 800 Ohm
    bei 45 °C ca. 450 Ohm
    bei 80 °C ca. 100 Ohm
    Außenfühler
    • 10 °C ca. 1350 Ohm
    0 °C ca. 1150 Ohm
    +10 °C ca. 910 Ohm
    +20 °C ca. 710 Ohm
  4. Buderus HS3204 Reparatur: Dank für Kesselwasserfühler-Daten!
    Vielen Dank!
    Hallo Herr Volmari,
    vielen Dank für die Daten! Das hilft mir weiter, vielleicht ist die Reparatur tatsächlich eine Kleinigkeit.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
    Buderus Ecomatic HS3204: Kesselwasserfühler – Diagnose & Austausch
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Diagnose eines defekten Kesselwasserfühlers an einer Buderus Ecomatic HS3204 Ölheizung. Es werden Widerstandswerte für verschiedene Temperaturen bereitgestellt, um die Funktion des Sensors zu überprüfen. Ein Monteur empfiehlt einen kompletten Heizungsaustausch, aber der Fragesteller sucht nach einer kostengünstigeren Lösung durch den Austausch des Fühlers.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Buderus HS3204: Kesselwasserfühler – Referenzwerte für Widerstand liefert konkrete Widerstandswerte des Kesselwasserfühlers bei verschiedenen Temperaturen (20°C, 45°C, 80°C) zur Orientierung bei der Fehlersuche. Diese Werte können mit den gemessenen Werten verglichen werden, um Abweichungen festzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die bereitgestellten Widerstandswerte ermöglichen es dem Fragesteller, den Kesselwasserfühler selbst zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Dies kann eine kostengünstige Alternative zum Austausch der gesamten Heizungsanlage darstellen. Es ist ratsam, vor dem Austausch des Fühlers die Messwerte genau zu prüfen und mit den Referenzwerten zu vergleichen.
    ✅ Empfehlung: Vor einem kostspieligen Heizungsaustausch sollte geprüft werden, ob der Austausch des Kesselwasserfühlers das Problem behebt. Die im Thread genannten Widerstandswerte im Beitrag Buderus HS3204: Kesselwasserfühler – Referenzwerte für Widerstand bieten eine gute Grundlage für die Diagnose. Der Dank im Beitrag Buderus HS3204 Reparatur: Dank für Kesselwasserfühler-Daten! zeigt, dass die Informationen hilfreich waren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Heizung von 1989: Austausch sinnvoll? – Fehleranalyse priorisieren erwähnt, dass der Monteur einen kompletten Heizungsaustausch empfiehlt. Es ist wichtig, die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegenüber der Reparatur abzuwägen. Eine unabhängige Zweitmeinung kann hier sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kesselwasserfühler anhand der genannten Widerstandswerte. Ziehen Sie eine zweite Meinung bezüglich des Heizungsaustauschs in Betracht. Nutzen Sie die Informationen im Thread, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und möglicherweise eine kostengünstige Reparatur durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Kesselwasserfühler, Widerstandswert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Kesselwasserfühler, Widerstandswert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Kesselwasserfühler, Widerstandswert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ecomatic HS3204: Kesselwasserfühler - Widerstandswerte, Messwerte & Austausch
Suche nach: Buderus Ecomatic: Kesselwasserfühler Widerstand
Suche nach: Buderus Ecomatic, HS3204, Kesselwasserfühler, Widerstandswert, Kesseltemperatur, Sensor, Heizung, Ölheizung, Austausch
