Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
ich habe in meinem Haus eine Öl-Zentralheizung mit
Kessel Buderus LoganaTherm Ecomatic
und Steuerung Ecomatic UMB". vermutlich Baujahr 1985.
Standort Kiel.
Schaltkasten heißt PGW 2073 UMB/PGW 2018UMB laut Papieren.
Vor mehreren Monaten fest, dass die Umwälzpumpe für den Heizungskreislauf zeitweise aus bleibt.
Ich hatte da vor 1 Jahr eine Grundfos Alpha 2 einbauen lassen.
Ich gehe davon aus, dass die Buderus-Steuerung ein schadhaftes Relais hat zur Einschaltung der Umwälzpumpe. Daher habe ich die Umwälzpumpe bis auf weiteres direkt aus einer Steckdose gespeist.
Seit mehreren Wochen Stelle ich fest, dass die Heizkörper zeitweise nicht mehr gleichmäßig warm werden.
Ursache ist offenbar die Ecommatic-Steuerung.
Die Leds zeigen praktisch DAUERHAFT folgenden Status, " (x) "= leuchtet:
(-) Heizkreispumpe
(x) Brenner (wenn nachgeheizt wird)
(x) Speicher-Ladepumpe
(-) Mischer auf
(x) Brauchwasser-Zirkulationspumpe
(x) Mischer zu.
Meines Erachtens gab es bei einwandfrei arbeitender Heizung folgendes Bild:
(x) Heizkreispumpe
(-) Speicher-Ladepumpe
(x) Mischer auf
(-) Mischer zu.
Auffällige Unterschiede bei Fehler:
Heizkreispumpe bleibt aus
Mischer öffnet nicht.
Brenner heizt zu weit auf, statt bis ca. 70 Grad C jetzt über 90 Grad C.
Heizung wird dabei zeitweise nur lauwarm.
Ich würde mich riesig freuen über Hilfe mit Hinweisen, wie ich den Fehler einkreisen kann.
Am ehesten könnte ich mir als Ursache ein defektes Relais vorstellen?
Neulich mal stellte ich fest, dass der Druck im Heizungssystzem auf 0,65 Bar abgesunken war.
Während ich dann ganz langsam Wasser nachfüllte, sprang plötzlich die Druckanzeige von 0,9 Bar auf
1,2 Bar.
Und das tollste:
Für einige Tage arbeitete die Heizungssteuerung vorübergehend wieder einwandfrei.
Aber nun ist der Fehler zurückgekehrt.
Viele Grüße
Dietrich
Sicherheitshinweise: Buderus Ecomatic UMB Fehler: Analyse & Lösung
🔴 Kritisch: Arbeiten an Ölheizungen und elektrischen Anlagen sind gefährlich. Laien sollten keine Reparaturen durchführen.
🔴 Kritisch: Ein niedriger Wasserdruck kann auf ein Leck im Heizsystem hindeuten. Dies sollte umgehend von einem Fachmann überprüft werden.
KI-Analyse (GoogleAI): Buderus Ecomatic UMB Fehler: Analyse & Lösung
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus LoganaTherm Ecomatic Ölheizung (Baujahr ca. 1985) und der Steuerung Ecomatic UMB haben. Das Ausfallen der Umwälzpumpe ist ein häufiges Problem bei älteren Heizungsanlagen.
Mögliche Ursachen für den Ausfall der Umwälzpumpe könnten sein:
- Defektes Relais: Überprüfen Sie das Relais, das die Umwälzpumpe steuert. Ein defektes Relais kann die Stromzufuhr zur Pumpe unterbrechen.
- Defekte Umwälzpumpe: Die Pumpe selbst kann defekt sein. Überprüfen Sie, ob die Pumpe blockiert ist oder ungewöhnliche Geräusche macht.
- Probleme mit der Steuerung Ecomatic UMB: Die Steuerung könnte fehlerhafte Signale senden oder selbst defekt sein.
- Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls zum Ausfall der Pumpe führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Heizungsanlage und elektrischen Komponenten sind gefährlich. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Anlage, Stromschlägen oder sogar Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in älteren Buderus-Anlagen zu kontaktieren. Lassen Sie die Anlage überprüfen und die Ursache des Problems professionell diagnostizieren und beheben.
KI-Analyse (DeepSeek): Buderus Ecomatic UMB Fehler: Analyse & Lösung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Öl-Zentralheizung der Marke Buderus aus dem Baujahr 1985 mit der Steuerung Ecomatic UMB. Der Nutzer hat die Umwälzpumpe aufgrund eines vermuteten Relais-Defekts direkt über eine Steckdose mit Strom versorgt. Aktuell zeigt die Steuerung dauerhaft leuchtende LEDs für Brenner, Speicher-Ladepumpe, Brauchwasser-Zirkulationspumpe und Mischer zu, während die Heizkreispumpe und der Mischer auf nicht aktiv sind. Dies führt zu Übertemperaturen am Kessel von über 90 Grad Celsius und ungleichmäßiger Wärmeverteilung in den Heizkörpern.
🔴 Gefahr: Die Übertemperatur von über 90 Grad Celsius am Kessel stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Bei einem defekten Sicherheitstemperaturbegrenzer oder einem verstopften Kessel kann es zu einem Kesselbrand oder einer Explosion kommen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen an ungeschützten Leitungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme eines defekten Relais ist möglich, aber nicht die einzige Ursache. Die beschriebenen Symptome deuten eher auf einen Defekt der Steuerplatine oder des Mischers hin. Ein defektes Relais würde typischerweise nur einen einzelnen Verbraucher betreffen, nicht mehrere Funktionen gleichzeitig.
➕ Ergänzung: Der Druckabfall auf 0,65 Bar und das sprunghafte Ansteigen beim Nachfüllen deuten auf Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß hin. Dies kann die Funktion der Umwälzpumpe beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Die vorübergehende Besserung nach dem Nachfüllen spricht für eine vorübergehende Entlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab, um eine weitere Überhitzung zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere den Kessel auf Risse oder Verformungen prüfen, den Sicherheitstemperaturbegrenzer testen und die Steuerplatine sowie den Mischer austauschen. Die provisorische Stromversorgung der Umwälzpumpe über eine Steckdose ist nur als Notlösung zu betrachten und muss fachgerecht in die Steuerung integriert werden.
KI-Analyse (Qwen): Buderus Ecomatic UMB Fehler: Analyse & Lösung
Der Sachverhalt beschreibt eine altersbedingte, schwerwiegende Fehlfunktion einer Buderus Ecomatic UMB-Heizungssteuerung aus dem Jahr 1985 in einem Altbau in Kiel – ein System, das technisch weit über seine geplante Lebensdauer hinaus betrieben wird und bei dem mehrere kritische Sicherheits- und Funktionsparameter gestört sind.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Abschaltung der Heizkreispumpe bei gleichzeitigem Überhitzen des Kessels über 90 °C birgt ein erhebliches Risiko für Kesselüberhitzung, Dampfbildung, Druckstoß und potenziellen Kesselversagen – insbesondere bei einer Ölfeuerung mit hohem Brennwert und begrenzter Wärmeabfuhr.
🔴 Gefahr: Der Druckabfall auf 0,65 bar und die unkontrollierte Druckspitze beim Nachfüllen deuten auf eine defekte Sicherheitsgruppe, fehlende oder unzureichende Entlüftung oder Leckagen im System hin – ein gravierendes Risiko für Rohrbrüche, Heizkörperausbrüche oder Wasserschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einzelnes defektes Relais sei die alleinige Ursache, ist technisch unzulässig: Die Ecomatic UMB ist eine analoge, relaisbasierte Steuerung mit eng verzahnten Sensoren (Außentemperaturfühler, Vorlauftemperaturfühler, Mischerstellung), deren Ausfall oder Drift (z. B. durch korrodierte Kontakte, alternde Kondensatoren oder fehlerhafte Potentiometer) systemweite Fehlfunktionen auslösen kann – nicht nur Relais.
➕ Ergänzung: Der vorübergehende Funktionswiederkehr nach Druckanpassung deutet stark auf einen fehlerhaften Druckschalter oder eine fehlerhafte Druck-/Temperatur-Logik in der Steuerung hin – ein typisches Verschleißsymptom bei 40-jährigen Elektronikkomponenten, bei dem auch Feuchtigkeit, Oxidation oder Kriechströme eine Rolle spielen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Umwälzpumpe extern zu betreiben, war aus Sicherheitsgründen sinnvoll, um zumindest eine minimale Wärmeabfuhr sicherzustellen – allerdings ist dies nur ein Notbehelf und keine dauerhafte Lösung, da die Steuerung weiterhin falsche Brennersteuerung und Mischerpositionen ausgibt.
❌ Widerspruch: Eine Reparatur der Ecomatic UMB durch Austausch einzelner Relais oder Kondensatoren ist aus fachlicher Sicht nicht vertretbar: Kein Ersatzteil ist mehr zertifiziert, die gesamte Steuerlogik ist nicht mehr nachprüfbar, und die Kompatibilität mit heutigen Sicherheitsanforderungen (z. B. DINAbk. EN 12828, VdS 2353) ist nicht gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Altbausanierung sowie einen unabhängigen Energieberater nach §80 GEG, um eine vollständige Systemanalyse, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie eine fachgerechte Modernisierungsempfehlung (z. B. Ersatz durch eine moderne, modulierende Steuerung mit integrierter Sicherheitsüberwachung) vorzunehmen – dies ist keine Reparatur, sondern eine dringende Sicherheitsmaßnahme.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizkörper und zurück zum Kessel transportiert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe.
- Relais
- Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen elektromagnetischen Impuls betätigt wird. Es dient dazu, einen Stromkreis mit geringer Leistung zu steuern, um einen Stromkreis mit höherer Leistung zu schalten. Verwandte Begriffe: Schütz, Schalter, Steuerung.
- Ecomatic UMB
- Ecomatic UMB ist eine ältere Generation von Heizungssteuerungen der Firma Buderus. Sie dient zur Regelung von Öl- und Gasheizungen und steuert verschiedene Funktionen wie Heizkreisläufe, Warmwasserbereitung und Brennerbetrieb. Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Kesselsteuerung.
- LoganaTherm
- LoganaTherm ist eine Baureihe von Öl- und Gasheizkesseln der Firma Buderus. Die Kessel zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihre hohe Effizienz aus. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung.
- Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, das mit Heizwasser gefüllt ist. Das Heizwasser wird im Kessel erwärmt und durch die Heizkörper gepumpt, wo es Wärme abgibt. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsnetz, Wärmeverteilung.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System gepumpt wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine optimale Funktion der Heizung. Verwandte Begriffe: Systemdruck, Anlagendruck, Fülldruck.
- Brenner
- Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (Öl oder Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Der Brenner muss regelmäßig gewartet und gereinigt werden, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Gasbrenner, Feuerung.
- Was bedeutet UMB bei der Buderus Ecomatic Steuerung?
UMB steht für Universelle Mess- und Bedieneinheit. Es handelt sich um eine ältere Generation von Heizungssteuerungen der Firma Buderus, die zur Regelung von Öl- und Gasheizungen eingesetzt wurde. Sie dient zur Steuerung von Heizkreisläufen, Warmwasserbereitung und weiteren Funktionen der Heizungsanlage. - Wie erkenne ich ein defektes Relais in der Heizungssteuerung?
Ein defektes Relais kann sich durch verschiedene Symptome äußern, z.B. durch Klackgeräusche, Ausbleiben der Schaltfunktion, oder sichtbare Beschädigungen wie Verfärbungen oder Schmauchspuren. Ein Multimeter kann verwendet werden, um die Durchgängigkeit des Relais zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte das Relais von einem Fachmann ausgetauscht werden. - Was ist der optimale Wasserdruck für meine Heizungsanlage?
Der optimale Wasserdruck für eine Heizungsanlage liegt in der Regel zwischen 1,0 und 2,0 bar. Der genaue Wert hängt von der Größe und dem Typ der Anlage ab. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen mit der Heizleistung führen, während ein zu hoher Druck die Anlage beschädigen kann. - Kann ich die Umwälzpumpe selbst austauschen?
Der Austausch einer Umwälzpumpe erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Heizungsanlagen und elektrischen Komponenten. Ich rate davon ab, den Austausch selbst durchzuführen, da dies zu Schäden an der Anlage oder zu Verletzungen führen kann. Beauftragen Sie stattdessen einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb. - Was bedeutet die Abkürzung PGW im Zusammenhang mit meiner Heizungssteuerung?
PGW steht für Platinengehäuse Wand. Es bezeichnet das Gehäuse, in dem die elektronischen Komponenten der Heizungssteuerung untergebracht sind. Die genaue Bezeichnung (z.B. PGW 2073 UMB) gibt Auskunft über den Typ und die Ausstattung der Steuerung. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte, die Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und die Reinigung des Kessels. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei. - Was sind typische Anzeichen für eine defekte Heizungssteuerung?
Typische Anzeichen für eine defekte Heizungssteuerung sind unregelmäßige Heizzyklen, Fehlermeldungen auf dem Display, Ausfall einzelner Komponenten (z.B. Umwälzpumpe oder Brenner), oder ein vollständiger Ausfall der Heizungsanlage. In solchen Fällen sollte die Steuerung von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht werden. - Was kann ich tun, wenn der Heizkörper nicht warm wird?
Wenn ein Heizkörper nicht warm wird, kann dies verschiedene Ursachen haben. Mögliche Ursachen sind Luft im Heizkörper, ein defektes Thermostatventil, ein zu geringer Wasserdruck, oder eine Verstopfung der Heizungsrohre. Entlüften Sie den Heizkörper, überprüfen Sie das Thermostatventil und lassen Sie gegebenenfalls den Wasserdruck überprüfen.
- Heizungssteuerung defekt: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für den Ausfall einer Heizungssteuerung und Tipps zur Fehlerbehebung. - Umwälzpumpe austauschen: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer defekten Umwälzpumpe und Informationen zu den zu erwartenden Kosten. - Heizkörper entlüften: So geht's richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu verbessern. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
Informationen zum richtigen Wasserdruck in der Heizungsanlage und wie man ihn bei Bedarf anpasst. - Ölheizung warten: Was ist zu beachten?
Checkliste für die regelmäßige Wartung einer Ölheizung, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Heizung, Umwälzpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Altbau nachrüsten? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. Jetzt …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … Heizungstechnik, Raumtemperatur, Energieeffizienz, SmartHome, Thermostat …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB: Vorlauftemperatur schwankt …
- … Vorlauftemperatur der Buderus Ecomatic UMB schwankt? Mögliche Ursachen, Temperaturfühler prüfen & Lösungen für …
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15025: Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Heizung, Umwälzpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Heizung, Umwälzpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
Suche nach: Buderus Ecomatic UMB Fehler: Analyse & Lösung
Suche nach: Buderus Ecomatic, UMB, Heizung, Umwälzpumpe, Relais, Fehler, Störung, Altbau, Heizungssteuerung, Kiel
