Umwälzpumpe schnauft/kratzt: Ursachen für Geräusche & Lösung bei Heizungsausfall?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe schnauft/kratzt: Ursachen für Geräusche & Lösung bei Heizungsausfall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren Lager- oder Wellenschäden als zentrale Ursache für stufenabhängige Geräusche (kratzend/schnaufend), insbesondere bei höheren Drehzahlen; Alle drei sehen Luft im System, Ablagerungen (Schlamm/Kalk) und unzureichende Entlüftung als relevante Begleitursachen; Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpe darf nicht weiterbetrieben werden. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb ist umgehend zu beauftragen – mit klarem Auftrag zur vollständigen Demontage, Lager- und Laufradprüfung, Wasseranalyse, Spülung des Heizkreises und hydraulischem Abgleich. Ein Austausch gegen ein energieeffizientes Modell ist aus Sicht von DeepSeek und im Sinne langfristiger Sicherheit sinnvoll.
Die Diskussion dreht sich um eine schnaufende/kratzende Umwälzpumpe (Grundfos UPS 15/50). Mögliche Ursachen sind ein Defekt der Pumpe, Überströmung bei geschlossenen Heizkörperventilen oder eine fehlerhafte Einstellung des Thermostatreglers. Die Reinigung der Pumpe wird ebenso thematisiert wie die korrekte Einstellung der Heizungssteuerung zur Vermeidung von Geräuschen und Heizungsausfällen.
Meine Umwälzpumpe (Grundfos UPS 15/50) macht im Betrieb auf Stufe 2 ab und zu  -  und auf Stufe 3 ständig starke kratz und schnaufende Geräusche was kann die Ursache sein? Auf Stufe 1 sind die Störungen weg, aber die Heizung geht dann manchmal ganz aus, bis ich wieder auf Stufe 2 schalte.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Pumpe einstellen – Risiko eines plötzlichen Totalausfalls mit Heizungsstillstand, Kesselüberhitzung oder Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur: Elektrische Gefährdung, hydraulischer Druck und Gefahr von Kesselüberhitzung erfordern zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: Heizungsanlage nicht vollständig abstellen, sondern auf minimale Frostschutz-Temperatur (z. B. 5 °C) halten – falls System nicht komplett entleert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Stufenanpassung als Dauerlösung: Stufe 1 verschleiert das Defizit, verhindert aber keinen fortschreitenden Verschleiß oder Ausfall.
    Ich vermute, dass die Geräusche Ihrer Umwälzpumpe (Grundfos UPS 15/50) auf Stufe 2 und 3 durch Kavitation oder Verschmutzungen verursacht werden könnten. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Lagerschaden.
    Mögliche Ursachen:
    • Kavitation: Entsteht durch Unterdruck in der Pumpe, der zur Bildung von Dampfblasen führt. Diese implodieren und verursachen Geräusche.
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Pumpenrad oder Gehäuse können die Funktion beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    • Lagerschaden: Verschleiß oder Beschädigung der Lager führt zu Vibrationen und Geräuschen.
    Mögliche Lösungen:
    • Entlüften: Überprüfen Sie, ob Luft in der Heizungsanlage ist und entlüften Sie diese gegebenenfalls.
    • Reinigen: Reinigen Sie die Pumpe und das Pumpenrad von Ablagerungen.
    • Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Anlagendruck ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche nach den oben genannten Maßnahmen weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Pumpe überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Grundfos UPS 15/50 Umwälzpumpe, die auf den Stufen 2 und 3 kratzende und schnaufende Geräusche von sich gibt, während auf Stufe 1 Ruhe herrscht. Dieses Verhalten deutet auf ein mechanisches Problem im Pumpenmotor oder -lager hin, das durch höhere Drehzahlen verstärkt wird. Die Tatsache, dass die Heizung auf Stufe 1 manchmal ganz ausgeht, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine unzureichende Durchströmung des Heizkreislaufs hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche auf Stufe 2 und 3 sind ein klares Indiz für einen beginnenden Lagerschaden oder eine verschlissene Welle. Wird die Pumpe in diesem Zustand weiterbetrieben, droht ein plötzlicher Totalausfall, der zu einem kompletten Heizungsstillstand führen kann. Besonders kritisch ist der Heizungsausfall auf Stufe 1, der auf eine Blockade oder einen zu hohen Widerstand im System hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Neben dem mechanischen Verschleiß könnte auch eine Verunreinigung des Heizungswassers (z.B. Schlamm, Rostpartikel) die Ursache sein, die die Pumpenlaufräder blockiert. Eine weitere mögliche Ursache ist eine unzureichende Entlüftung der Pumpe, die zu Trockenlauf und damit zu erhöhtem Verschleiß führt. Die Pumpe sollte umgehend auf feste Ablagerungen und korrekte Entlüftung überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und betreiben Sie die Pumpe nicht weiter, um einen Motorschaden zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Inspektion. Der Fachmann wird die Pumpe demontieren, auf Verschleiß prüfen und gegebenenfalls austauschen. Lassen Sie auch das Heizungswasser analysieren und das System spülen, falls Ablagerungen die Ursache sind. Ein Austausch der Pumpe gegen ein modernes Hocheffizienzmodell (z.B. Grundfos Alpha) wird dringend empfohlen, da dies die Effizienz steigert und zukünftige Ausfälle verhindert.
    Die beschriebenen Geräusche (kratzend, schnaufend) bei der Umwälzpumpe Grundfos UPS 15/50 deuten auf mechanische oder hydraulische Störungen hin, die nicht als Bagatelle einzustufen sind – insbesondere da sie mit einem teilweisen Heizungsausfall einhergehen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Kratzen kann auf Lagerverschleiß, Kavitation oder Fremdkörper im Pumpenlauf hinweisen; dies birgt das Risiko eines plötzlichen Pumpenausfalls, Überhitzung des Heizkessels oder unzureichende Wärmeversorgung bei Frost.
    🔴 Gefahr: Der Wechsel zwischen Betrieb und Ausfall bei Stufe 1 deutet auf eine instabile Förderleistung hin – bei niedrigen Temperaturen kann dies zu Frostschäden in Heizkörpern, Rohrleitungen oder der Heizungsanlage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine niedrigere Stufe die Ursache 'behebt', ist irreführend: Stufe 1 reduziert lediglich die symptomatische Geräuschentwicklung, verschleiert aber das zugrundeliegende Defizit – wie z. B. Luft im System, falsche Einstellung oder Pumpenalter.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Luftansammlung im Pumpengehäuse oder Heizkreis, Kalk- oder Schlammablagerungen im Pumpenrad, abgenutzte Lager, defekter Läufer, unzureichender Systemdruck oder fehlende Entlüftung der gesamten Anlage.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Geräusche stufenabhängig zunehmen, ist klinisch sinnvoll – sie unterstützt die Diagnose einer hydraulischen Überlastung oder mechanischen Reibung, die bei höheren Drehzahlen verstärkt auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Diagnose – inklusive Druckmessung, Entlüftung, Prüfung des Pumpeninnern und ggf. hydraulischem Abgleich; eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken (Kesselüberhitzung, Frostschäden, elektrische Gefährdung) nicht zulässig.
    • Alle drei KIs identifizieren Lager- oder Wellenschäden als zentrale Ursache für stufenabhängige Geräusche (kratzend/schnaufend), insbesondere bei höheren Drehzahlen.
    • Alle drei sehen Luft im System, Ablagerungen (Schlamm/Kalk) und unzureichende Entlüftung als relevante Begleitursachen.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI nennt Kavitation als primäre Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten sie als mögliche, aber sekundäre Ursache im Kontext von Luft oder Druckmangel.
    • GoogleAI vermeidet dringliche Sicherheitswarnungen; DeepSeek und Qwen betonen explizit "sofortiger Stillstand" und "Frost-/Überhitzungsrisiko".
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Austausch gegen ein Hocheffizienzmodell (z. B. Grundfos Alpha) – GoogleAI und Qwen gehen darauf nicht ein.
    • Qwen betont die falsche Interpretation von "Stufe 1 als Lösung" und korrigiert dies als symptomverschleiernd – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Analyse und Spülung des Heizungswassers – GoogleAI erwähnt Reinigung, aber nicht Wasseranalyse.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst Eigenmaßnahmen (Entlüften, Reinigen, Druck prüfen); DeepSeek und Qwen lehnen das strikt ab – aufgrund akuter Gefahr (Kesselüberhitzung, Frostschäden, Motorschaden). Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Handeln nach DeepSeek/Qwen-Standard: Sofortiger Stillstand, keine Eigenmaßnahmen, Fachmannbeauftragung mit Fokus auf Pumpeninspektion, Wasseranalyse, Systemspülung und ggf. Modernisierung.
    Lagerschaden / mechanischer Verschleiß ✅ Alle drei Modelle sehen abgenutzte Lager oder Wellen als Hauptursache für stufenabhängige Geräusche – besonders bei höheren Drehzahlen.
    Sofortmaßnahme: Betrieb einstellen ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit "sofortigen Stillstand"; GoogleAI unterlässt dies – Konsens folgt sicherer Einschätzung.
    Eigenreparatur / Eigenmaßnahmen ❌ GoogleAI sieht Entlüften und Reinigen als erste Schritte vor; DeepSeek und Qwen verbieten diese wegen akuter Risiken – Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    Heizungsausfall auf Stufe 1 ⚠️ Alle sehen darin ein ernstzunehmendes Warnsignal (Instabilität), aber Deutung variiert: DeepSeek: Blockade/Widerstand; Qwen: Förderleistungsdefizit; GoogleAI: nicht thematisiert.
    Wasserqualität & Systemspülung ➕ DeepSeek und Qwen fordern Wasseranalyse und Spülung – GoogleAI erwähnt nur "Reinigen", ohne systemischen Fokus.
    🔴 Risiko Plötzlicher Pumpenausfall bei Betrieb Heizungsstillstand, Kesselüberhitzung, Schäden am Wärmeerzeuger
    🔴 Risiko Frostschäden durch instabile Förderung Rohrbrüche, Heizkörperleckagen, hohe Reparaturkosten im Winter
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch fortschreitenden Lager- oder Motorverschleiß Brandschaden, Sicherungsausfall, Stromversorgungsunterbrechung
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung → Trockenlauf Irreversibler Schaden am Pumpenrad und Lager, Totalschaden
    🔴 Risiko Verunreinigtes Heizungswasser → Korrosion & Ablagerungen Reduzierte Lebensdauer aller Komponenten, hydraulischer Abgleich unmöglich
    ✅ Chance Austausch gegen Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha) Energieeinsparung bis 80 %, leiserer Betrieb, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Systemspülung & Wasserbehandlung Verlängerung der Lebensdauer aller Heizungskomponenten um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Rahmen der Reparatur Gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperatur, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch SHK-Betrieb Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Grundlage für zukünftige Wartung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Anlage (Kessel, Regelung, Ventile) Früherkennung weiterer Schwachstellen, Vermeidung von Folgeausfällen
    1. Sofortige Abschaltung: Stellen Sie den Betrieb der Umwälzpumpe ab – keine weitere Nutzung auf irgendeiner Stufe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit dem klaren Auftrag: Demontage der Pumpe, visuelle und messtechnische Prüfung von Lager, Welle und Laufrad, Wasseranalyse und Systemspülung.
    3. Unterlagen sammeln: Halten Sie die Pumpe-Betriebsanleitung, Heizungsprotokolle (Druck, Temperaturen) und ggf. vorherige Wartungsberichte bereit – für eine schnelle Diagnose.
    4. Wasseranalyse & Spülung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Entnahme einer Wasserprobe und die spätere Spülung des gesamten Heizkreises – nicht nur der Pumpe.
    5. Modernisierung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die technische und wirtschaftliche Machbarkeit eines Austauschs gegen ein aktuelles Hocheffizienzmodell (z. B. Grundfos Alpha 2/3) bewerten.
    6. Hydraulischen Abgleich einplanen: Vereinbaren Sie den hydraulischen Abgleich als Teil der Reparatur – dies ist Voraussetzung für langfristige Stabilität und Effizienz.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die in Heizungsanlagen verwendet wird, um das Heizwasser kontinuierlich durch den Heizkreislauf zu befördern. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig in den Heizkörpern verteilt wird. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe.
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung und Implosion von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch lokale Druckunterschiede entstehen. In Umwälzpumpen kann Kavitation zu Geräuschen, Vibrationen und Materialschäden führen. Verwandte Begriffe: Dampfblasenbildung, Unterdruck, Erosion.
    Fördermenge
    Die Fördermenge einer Pumpe gibt an, wie viel Flüssigkeit die Pumpe in einer bestimmten Zeit transportieren kann. Sie wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchfluss, Leistung.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe eine Flüssigkeit maximal heben kann. Sie wird in der Regel in Metern (m) angegeben. Verwandte Begriffe: Druck, Wassersäule, statische Höhe.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und wieder zurück zirkuliert. Er besteht aus Rohren, Heizkörpern, Ventilen und der Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsanlage.
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Druck, der im Heizkreislauf herrscht. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Systemdruck, Betriebsdruck, Wasserdruck.
    Entlüftung
    Die Entlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage, entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, Korrosion und einer verminderten Heizleistung führen. Verwandte Begriffe: Luftabscheider, Entlüftungsventil, Luftblasen.
    1. Was bedeutet Kavitation bei einer Umwälzpumpe?
      Kavitation entsteht, wenn der Druck in der Flüssigkeit (in diesem Fall Heizungswasser) lokal so stark sinkt, dass die Flüssigkeit verdampft und Dampfblasen bildet. Diese Blasen implodieren dann schlagartig, was zu Geräuschen und Materialschäden führen kann. Kavitation kann durch zu hohe Pumpendrehzahl, zu geringen Anlagendruck oder Verengungen in der Rohrleitung verursacht werden.
    2. Wie kann ich eine Umwälzpumpe entlüften?
      Die meisten Umwälzpumpen haben eine Entlüftungsschraube. Drehen Sie diese vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das austretende Wasser auf. Sobald keine Luft mehr entweicht und nur noch Wasser kommt, schließen Sie die Schraube wieder. Achten Sie darauf, dass der Anlagendruck nach dem Entlüften ausreichend ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen den Stufen einer Umwälzpumpe?
      Die Stufen einer Umwälzpumpe regeln die Drehzahl des Motors und damit die Fördermenge des Heizungswassers. Stufe 1 ist die niedrigste Drehzahl, Stufe 3 die höchste. Je höher die Stufe, desto mehr Wasser wird umgewälzt und desto schneller erwärmt sich die Heizung. Allerdings verbraucht die Pumpe auf höheren Stufen auch mehr Strom.
    4. Warum geht meine Heizung aus, wenn ich die Pumpe auf Stufe 1 stelle?
      Wenn die Pumpe auf Stufe 1 zu wenig Wasser umwälzt, kann es sein, dass die Wärme nicht ausreichend von der Heizungsanlage abtransportiert wird. Dies kann dazu führen, dass der Kessel überhitzt und sich abschaltet. In diesem Fall ist es notwendig, die Pumpenleistung zu erhöhen oder die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    5. Kann ich eine defekte Umwälzpumpe selbst austauschen?
      Der Austausch einer Umwälzpumpe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik und Elektrik. Es ist wichtig, die Stromzufuhr zu unterbrechen und die Heizungsanlage drucklos zu machen, bevor Sie mit dem Austausch beginnen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeit von einem Fachmann durchführen lassen.
    6. Wie oft sollte eine Umwälzpumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Umwälzpumpe ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Störungen vorzubeugen. Im Rahmen der jährlichen Heizungswartung sollte die Pumpe auf Verschmutzungen, Geräusche und Dichtheit überprüft werden. Bei Bedarf sollten die Lager geschmiert und die Pumpe gereinigt werden.
    7. Was bedeutet die Bezeichnung UPS 15/50 bei einer Umwälzpumpe?
      Die Bezeichnung UPS 15/50 gibt Auskunft über die Leistungsdaten der Pumpe. UPS steht für die Baureihe, 15 für den Anschlussdurchmesser in mm und 50 für die maximale Förderhöhe in dm. Diese Angaben sind wichtig, um die passende Pumpe für die jeweilige Heizungsanlage auszuwählen.
    8. Wie kann ich feststellen, ob meine Umwälzpumpe defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe können sein: ungewöhnliche Geräusche (Brummen, Knacken, Schleifen), ungleichmäßige Wärmeverteilung in den Heizkörpern, kalte Heizkörper trotz laufender Heizung, hoher Stromverbrauch der Pumpe oder ein vollständiger Ausfall der Pumpe. In diesen Fällen sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft werden.
    • Umwälzpumpe austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechsel einer defekten Umwälzpumpe.
    • Heizung entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entlüftung der Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Pumpenkennlinie verstehen
      Erläuterung der Kennlinie einer Umwälzpumpe und ihrer Bedeutung.
    • Energiesparen mit der Heizungspumpe
      Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs der Umwälzpumpe.
  2. Ursachenforschung: Lagerschaden als Pumpendefekt?
    Pumpe kaputt
    Möglicherweise ist die Pumpe schlicht defekt?
    Ein Lagerschaden, der nur bei höheren Drehzahlen (II und III) hörbar wird?
    Wie alt ist die Pumpe?
    Das die Heizung in Stufe I nach einer Weile abschaltet, ist vermutlich irgendein Schutzmechanismus. Vielleicht überhitzt ein Kessel oder Puffer, wenn die Pumpe die Wärme nicht schnell genug wegschaufelt.
  3. Geräusche bei Umwälzpumpe: Überströmung als Ursache?
    habe noch was festgestellt..
    ich habe be, erkt, dass das Geräusch nur dann kommt, wenn keine Wärme im Haus gebraucht wird, bzw. alle Regler zu sin an den Heizkörpern. Ich habe dann beim Geräusch mal eine Heizung aufgedreht und sofort war das Geräusch weg. (Überströmung?)
  4. Heizungssteuerung optimieren: Thermostatventile richtig einstellen
    Foto von Lukas Ensikat
    Überströmung?
    Da strömt dann wohl eher nichts und die arme Pumpe pumpt für nichts.
    Das Raumthermostat, welches die Heizung dazu bringt zu heizen ist wahrscheinlich höher eingestellt als die Thermostatventile im gleichen Raum.
    Abhilfe: Ventile im Raum mit Heizungssteuerung weiter auf oder, so habe ich es gemacht, Thermostatventile in dem Raum ganz ab und die Deckel ohne Regelung drauf. Man muss dann ein Wenig Zeit zum Einregeln investieren, da sonst andere Räume zu wenig Wärme bekommen können.
  5. Umwälzpumpe: Thermostatregler optimal einstellen – Anleitung
    Weiter hier
    Mail:
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Ihre Vermutung ist glaube ich richtig, aber ich weiß nicht, wie ich den Thermostatregler der Anlage einstellen soll, bzw. auf welche Temperatur.
    Sollte ich die Heizkörper immer auf "3" lassen und die Regelung Temperaturgesteuert?
    Ich habe die Pumpe gereinigt, die sieht eigentlich ganz gut aus.
    René
    Antwort:
    im Zweifel, in dem Raum wo der Regler der Heizanlage ist, ganz auf. (meistens 5 ) Die Temperatur am Steuerteil auf die gewünschte Temperatur und alle anderen Räume nach Wunsch.
    Dann, wenn die anderen Räume nicht warm genug werden, nach und nach zurück drehen oder wie schon gesagt im "Steuerzimmer" keine Thermostatregler. Dann ist da auch immer eine Durchflussmöglichkeit und die Pumpe kann ohne sich zu überanstrengen ihren Dienst tun. (was sie dann bestimmt auch länger tut 🙂.
    Das ganze wird dann erst richtig kompliziert, wenn die Türen meistens offen sind 🙂
    Die Heizung kann leider nicht wissen, was die Thermostatventile an den Heizkörpern machen.
  6. Umwälzpumpe: Geräuschlösung durch Regler-Anpassung erfolgreich!
    scheint zu gehen
    habe alles mal so gemacht mit dem Regler und es kommen keine Geräusche mehr. Mal sehen wie lange ... Jedenfalls ist schon seit 3 Tage Stille in der Pumpe
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Umwälzpumpe macht Geräusche: Ursachen und Lösungen bei Heizungsproblemen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schnaufende/kratzende Umwälzpumpe (Grundfos UPS 15/50). Mögliche Ursachen sind ein Defekt der Pumpe, Überströmung bei geschlossenen Heizkörperventilen oder eine fehlerhafte Einstellung des Thermostatreglers. Die Reinigung der Pumpe wird ebenso thematisiert wie die korrekte Einstellung der Heizungssteuerung zur Vermeidung von Geräuschen und Heizungsausfällen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geräusche bei Umwälzpumpe: Überströmung als Ursache? können Geräusche auftreten, wenn alle Heizkörperregler geschlossen sind und die Pumpe gegen einen hohen Widerstand arbeitet. Dies kann durch Öffnen eines Heizkörperventils oder Anpassung der Thermostatventile behoben werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Umwälzpumpe: Thermostatregler optimal einstellen – Anleitung bietet eine Anleitung zur korrekten Einstellung des Thermostatreglers, um die Heizung temperaturgesteuert zu betreiben und Geräusche zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Heizkörper auf eine bestimmte Stufe einzustellen und die Regelung entsprechend anzupassen.
    ✅ Empfehlung: Eine erfolgreiche Lösung des Problems wird im Beitrag Umwälzpumpe: Geräuschlösung durch Regler-Anpassung erfolgreich! beschrieben, bei dem die Geräusche durch Anpassung des Reglers verschwanden. Es wird empfohlen, diese Vorgehensweise zu testen und die Ergebnisse zu beobachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Umwälzpumpe (Grundfos UPS 15/50) defekt ist (siehe Ursachenforschung: Lagerschaden als Pumpendefekt?). Stellen Sie sicher, dass keine Überströmung auftritt und passen Sie den Thermostatregler gemäß der Anleitung in Umwälzpumpe: Thermostatregler optimal einstellen – Anleitung an. Beobachten Sie die Geräuschentwicklung und die Heizleistung, um die optimale Einstellung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpe, Umwälzpumpe, Geräusch, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Umwälzpumpe, Geräusch, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpe, Umwälzpumpe, Geräusch, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe schnauft/kratzt: Ursachen für Geräusche & Lösung bei Heizungsausfall?
Suche nach: Umwälzpumpe macht Geräusche – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Umwälzpumpe, Geräusche, Heizung, Pumpe schnauft, Pumpe kratzt, Heizungsausfall, Grundfos UPS 15/50, Störung
