Moltofill Flecken auf Beton entfernen: Methoden, Risiken & Untergrundvorbereitung
Die Entfernung unbekannter Spachtelmassen aus DDR-Zeiten auf Beton ist schwierig, da verschiedene Materialien wie Polyester, Tapetenkleister oder Fensterkitt verwendet wurden. Eine Materialanalyse ist oft notwendig, um die richtige Entfernungsmethode zu wählen. Das Leben mit den Flecken wird als einfachste Lösung genannt, wenn eine Entfernung zu aufwendig ist. Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend für nachfolgende Arbeiten.
Guten Tag
Ich habe in einer ex DDR Plattenbauwohnung die Tapeten von der Betonwand gerissen und will diese auch blank lassen. Bloß stören mich viele weiße Flecken, die ich für eine Art Moltofill halte. Einige größere Löcher wurden seinerzeit so zu gespachtelt. Meine Frage ist wie ich diese störenden Stellen einfach entfernen kann. Ich habe es mit Abbeizer versucht, was natürlich nichts brachte und durch abschleifen wird die Stelle schwarz.
Schon mal vielen Dank für Ihre Tipps
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abkratzen) umgehend Asbest- und Schimmelpilzprobe durch zertifizierten Sachverständigen durchführen lassen – bei DDR-Plattenbauten besteht erhöhtes Asbestrisiko.
    🔴 KRITISCH: Abschleifen ist bis auf Freigabe durch Sachverständigen strikt untersagt – Freisetzung gesundheitsgefährdender Asbestfasern oder Schimmelpilzsporen ist lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abbeizer sind gegen mineralische Spachtel (wie Moltofill) wirkungslos; Anwendung birgt unnötiges Gesundheitsrisiko durch Dämpfe und Hautkontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Oberflächenbehandlung Feuchtemessung (kapazitiv) durchführen – schwarze Verfärbung beim Schleifen deutet auf Feuchteschäden, Salzausblühungen oder Schimmel hin.
    ⚠️ WICHTIG: "Blanker Beton" ohne fachgerechte Grundierung oder Sanierung ist keine Dauerlösung – offene Poren begünstigen Schimmelpilzbildung bei Raumluftfeuchte >60 %.
    Um Moltofill-Flecken von einer Betonwand zu entfernen, die Sie blank lassen möchten, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle Ihnen, zuerst die lose sitzenden Moltofill-Reste mechanisch zu entfernen, beispielsweise mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste.
    Für hartnäckigere Flecken können Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Anlaugen: Verwenden Sie eine Sodalösung. Tragen Sie diese auf die Flecken auf, lassen Sie sie einwirken und spülen Sie sie anschließend gründlich mit Wasser ab.
    • Abbeizen: Ein Abbeizer kann helfen, das Moltofill aufzuweichen. Achten Sie darauf, einen für mineralische Untergründe geeigneten Abbeizer zu verwenden und die Herstellerangaben genau zu befolgen. 🔴 Tragen Sie beim Arbeiten mit Abbeizern immer Handschuhe und eine Schutzbrille.
    • Abschleifen: Bei kleineren Flächen kann das Abschleifen mit Schleifpapier oder einem Schleifgerät eine Option sein. Verwenden Sie eine Atemschutzmaske, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
    Nach der Entfernung der Moltofill-Flecken ist es wichtig, den Beton gründlich zu reinigen und eventuell zu grundieren, bevor Sie ihn blank lassen. Dies verbessert die Optik und schützt den Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Beton nicht beschädigt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, weiße Spachtelmasse-Flecken (vermutlich Moltofill) von einer Betonoberfläche in einer DDR-Plattenbauwohnung zu entfernen. Der Nutzer hat bereits erfolglos Abbeizer eingesetzt und berichtet, dass Abschleifen zu einer Schwarzfärbung der Stelle führt. Dies deutet auf eine unzureichende Kenntnis der Materialeigenschaften und der richtigen Vorgehensweise hin.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus der DDR-Zeit (vor 1990) besteht ein hohes Risiko, dass Spachtelmassen, Kleber oder Putze asbesthaltig sind. Jegliches Schleifen, Fräsen oder Bohren kann krebserregende Asbestfasern freisetzen. Die beobachtete Schwarzfärbung beim Schleifen könnte auf eingeschlossene Verunreinigungen oder eine chemische Reaktion mit dem Beton hindeuten, ist aber kein Indiz für Asbestfreiheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abbeizer gegen Spachtelmasse wirkt, ist falsch. Abbeizer löst Farben und Lacke, nicht jedoch mineralische Füllstoffe wie Moltofill. Die Methode des Abschleifens ist ohne vorherige Asbestprüfung und ohne geeignete Schutzausrüstung (Atemschutzmaske der Klasse P3, Absaugung) lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Sichtbetonoptik erfordert eine professionelle Untergrundvorbereitung. Nach einer negativen Asbestprobe (durch zertifiziertes Labor) müsste die Spachtelmasse entweder mechanisch mit einem Exzenterschleifer und Industriesauger abgetragen oder chemisch mit einem speziellen Betonreiniger aufgelöst werden. Eine Alternative ist das Überstreichen der Flecken mit einem deckenden Betonfarbe oder das Aufbringen eines dünnen Kalkputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Schleif- oder Fräsarbeiten mehr durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit einer Materialprobe und Analyse. Nur nach Freigabe durch diesen Fachmann darf mit geeigneter Schutzausrüstung und Staubabsaugung weitergearbeitet werden. Planen Sie alternativ eine Beschichtung der Wand ein, um das Gesundheitsrisiko zu umgehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation in einer DDR-Plattenbauwohnung, bei der Tapeten von Betonwänden entfernt wurden und nun sichtbare, weißliche Spachtelstellen (vermutlich Moltofill oder ähnliches Gips- oder Kalkspachtelprodukt) stören. Diese Materialien wurden in der DDR häufig zur Untergrundausbesserung vor Tapezierarbeiten verwendet und weisen oft geringe Haftfestigkeit sowie hohe Saugfähigkeit auf.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen führt zu schwarzen Verfärbungen, weil darunterliegende, feuchte oder kontaminierte Betonschichten freigelegt werden – dies kann auf Feuchteeintrag, Salzausblühungen oder bereits beginnende Schimmelbildung hindeuten, die durch bloßes Abschleifen nicht sichtbar, aber gesundheitsrelevant bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abbeizer ist bei mineralischen Spachteln wie Moltofill wirkungslos, da diese nicht organisch-bindend, sondern anorganisch (z. B. gips- oder kalkbasiert) sind – die Annahme, dass ein chemischer Abbeizer hier hilft, ist fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Oberflächenbehandlung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit einem kapazitiven Hygrometer) und eine visuelle Prüfung auf Salzausblühungen, Rissbildung oder Schimmelbefall zwingend erforderlich, da Plattenbauten häufig Feuchteprobleme durch mangelnde Hinterlüftung oder kapillaren Aufstieg aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Wand einfach "blank" zu lassen, ist riskant: Unbehandelter Beton mit offenen Poren und Spachtelresten bietet ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum bei erhöhter Raumluftfeuchte – eine reine optische Lösung ohne fachgerechte Untergrundbeurteilung ist nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Abschleifen ohne Staubschutz birgt Gesundheitsrisiken durch Einatmen von mineralischem Staub (z. B. Gipsstaub mit potenziell krebserregenden Bestandteilen oder Betonstaub mit kristalliner Kieselsäure), insbesondere in unbelüfteten Altbauwohnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder VDIAbk. 4002), der den Untergrund visuell, feuchtemessend und ggf. mikrobiologisch untersucht – erst danach kann eine fachgerechte Sanierung (z. B. Sanierungsspachtel, diffusionsoffene Grundierung oder ggf. vollständige Substratentfernung) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Abbeizer als wirkungslos gegen mineralisches Moltofill.
    • Alle drei warnen vor Gesundheitsrisiken durch Staub beim Schleifen (Asbest, Schimmelpilz, Gips- oder Betonstaub).
    • Alle drei fordern Testanwendungen an unauffälliger Stelle bzw. vorherige fachliche Prüfung.
    • GoogleAI sieht Abbeizen und Abschleifen grundsätzlich als mögliche Methoden an – DeepSeek und Qwen lehnen beide strikt ab, bis vorherige Prüfungen vorliegen.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Feuchterisiken spezifisch für DDR-Plattenbauten – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zentrale Risikofaktoren hervor.
    • DeepSeek ergänzt das Asbestrisiko mit dringender Empfehlung zur zertifizierten Materialanalyse und betont die lebensbedrohliche Gefahr bei ungeprüftem Schleifen.
    • Qwen ergänzt das Feuchterisiko mit konkreter Messmethode (kapazitives Hygrometer) und verweist auf Salzausblühungen sowie Schimmel als Ursache der Schwarzfärbung.
    • GoogleAI empfiehlt "Blanklassen" des Betons als Ziel – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen nennt dies "riskant" und "nicht ausreichend", DeepSeek sieht Sichtbeton nur nach vollständiger Sanierung als möglich an. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: ❌ "Blanklassen" ist ohne fachgerechte Untergrundsanierung nicht zulässig.
    • Die sicherste, gesetzeskonforme und gesundheitsschonende Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Eigenbearbeitung vor Sachverständigenprüfung – Priorisierung von Asbest, Feuchte und Schimmel vor Oberflächenoptik.
    Wirksamkeit von Abbeizern gegen Moltofill ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Abbeizen als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Abbeizer wirken nur auf organische Binder – Moltofill ist mineralisch und daher unempfindlich. KI-Konsens: ❌ Abbeizer sind ineffektiv und gefährlich.
    Gesundheitsrisiko beim Abschleifen ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor gesundheitsgefährdendem Staub – DeepSeek betont Asbest, Qwen ergänzt Schimmel/Feuchte, GoogleAI nennt Allgemeinrisiko. KI-Konsens: ✅ Abschleifen birgt lebensbedrohliche Gesundheitsrisiken ohne Vorprüfung.
    Notwendigkeit einer Vorprüfung (Asbest/Feuchte/Schimmel) ✅ Konsens DeepSeek fordert Asbestanalyse durch zertifiziertes Labor; Qwen ergänzt Feuchtemessung und Schimmelpilzprüfung; GoogleAI erwähnt lediglich "Test an unauffälliger Stelle". KI-Konsens: ✅ Vorprüfung ist unverzichtbare Pflichtmaßnahme – nicht optional.
    "Blanklassen" des Betons als Ziel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als erreichbares Ziel an; DeepSeek und Qwen lehnen es als unzureichende, gesundheitsgefährdende Lösung ab. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ "Blanklassen" ist ohne fachliche Sanierung nicht zulässig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf zertifizierte Fachleute (Asbest-Sachverständiger, Feuchtesachverständiger, Schimmelpilzgutachter). KI-Konsens: ✅ Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen die Risikobewertung und Sanierung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbearbeitung vor Abschluss aller Prüfungen durch zertifizierte Sachverständige. Die fachliche Bewertung von Asbest, Feuchte und Schimmel hat absolute Priorität vor allen optischen oder technischen Oberflächenzielen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unkontrolliertes Schleifen oder Bohren Lebenslange gesundheitliche Schäden (Asbestose, Lungenkrebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Feuchteeintrag und Schimmelbildung unter oder an Spachtelstellen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), dauerhafte Schädigung des Baukörpers, Schimmelpilzsanierung nach VDI 4002
    🔴 Risiko Einatmen von kristalliner Kieselsäure (Silikose) bei Schleifen unbehandelten Betons Unumkehrbare Lungenschädigung, Berufskrankheit, langfristige Atemnot
    🔴 Risiko Chemische Reaktionen durch falsche Reiniger (z. B. Säuren auf Kalkspachtel) Unkontrollierte Aufhellung/Verfärbung, Ausblühungen, irreversible Untergrundschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Schwarzfärbung als "reiner Schleifeffekt" statt Hinweis auf Feuchte/Salz/Schimmel Unterlassene Ursachenbekämpfung, rasche weitere Schädigung, Mietminderung, Verschleppung der Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Asbest- und Feuchteprüfung als Grundlage für dauerhafte Sanierung Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wertstabilität der Wohnung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierungsspachtel und Grundierungen nach Prüfung Atmungsaktive Oberfläche, Schutz vor erneutem Schimmel, dauerhafte Sichtbeton-Optik ohne Gesundheitsrisiko
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Sachverständigen als Basis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Teilweiser Kostenersatz bis 60 %, nachweisbare energetische und gesundheitliche Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Untergrundgutachtens (Asbest, Feuchte, Schimmel, Substratfestigkeit) Rechtssichere Entscheidungsgrundlage für Eigentümer, Mieter und Versicherung, Vermeidung rechtlicher Konflikte
    ✅ Chance Alternativen zum "Blanklassen": z. B. feinster Kalkputz oder mineralische Betonfarbe mit Sichtbetoneffekt Optisch ansprechende Lösung ohne Gesundheitsrisiko, schnelle Realisierung, nachhaltige Oberfläche
    1. Asbestprobe unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) und vereinbaren Sie eine entnahme- und laborgestützte Analyse – bis zum Vorliegen des schriftlichen Freigabebescheids ist jegliche Bearbeitung der Stelle verboten.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4102-14 oder VDI 4002) mit kapazitiver Feuchtemessung an allen betroffenen Stellen – dokumentieren Sie Werte, Fotos und visuelle Befunde.
    3. Kein Abschleifen, kein Abbeizen, kein Kratzen: Unterlassen Sie alle mechanischen und chemischen Maßnahmen bis zum Abschluss aller Prüfungen – lagern Sie keine Reiniger oder Schleifmittel in der Wohnung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Sanierungsakten, Mietverträge sowie frühere Gutachten – diese sind für die Begutachtung, Förderanträge (z. B. BEG-EM) und ggf. rechtliche Absicherung unverzichtbar.
    5. Sanierungskonzept mit Fachmann erarbeiten: Lassen Sie nach Vorliegen aller Prüfergebnisse ein individuelles Sanierungskonzept erstellen – inklusive Oberflächenziel (z. B. Kalkputz statt "Blankbeton"), Materialauswahl und Schutzzonenplanung.
    6. Fördermittel prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder Ihrer Hausbank den Antrag auf Förderung (BEG-EM) – Asbest- und Feuchtesanierungen sind förderfähig, wenn durch zertifizierte Fachleute nachgewiesen.
    Moltofill
    Moltofill ist eine Marke für Spachtelmasse, die zum Ausbessern von Löchern und Unebenheiten verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus Gips und Kunstharz. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturspachtel.
    Abbeizer
    Ein Abbeizer ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um alte Farbschichten oder Beschichtungen zu entfernen. Es löst die Verbindung zwischen der Beschichtung und dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Entlacker, Farbentferner, Lösungsmittel.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen wie Sand und Kies besteht. Er wird häufig für tragende Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Sodalösung
    Eine Sodalösung ist eine wässrige Lösung von Natriumcarbonat (Soda). Sie wird als Reinigungsmittel und zur Entfernung von Fetten und Ölen verwendet. Verwandte Begriffe: Natronlauge, Reiniger, Entfetter.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Spachtelmasse oder zum Glätten von Oberflächen. Es gibt verschiedene Formen und Größen für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Glättkelle, Rakel, Fugenspachtel.
    Mineralischer Untergrund
    Ein mineralischer Untergrund besteht aus natürlichen oder künstlichen Steinen, wie Beton, Putz oder Ziegel. Er ist in der Regel saugfähig und benötigt eine spezielle Vorbehandlung. Verwandte Begriffe: Stein, Putz, Zement.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Moltofill?
      Ein Spachtel, eine Drahtbürste, Schleifpapier oder ein Schleifgerät können verwendet werden, abhängig von der Größe und Härte der Moltofill-Flecken. Bei chemischen Methoden sind Handschuhe und Schutzbrille unerlässlich.
    2. Kann ich Moltofill einfach überstreichen?
      Es ist nicht empfehlenswert, Moltofill direkt zu überstreichen, da die Farbe möglicherweise nicht richtig haftet oder Flecken durchscheinen können. Eine gründliche Entfernung und Grundierung ist vor dem Streichen ratsam.
    3. Wie reinige ich den Beton nach dem Entfernen von Moltofill?
      Nach dem Entfernen von Moltofill sollte der Beton mit Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Anschließend gut trocknen lassen.
    4. Welche Grundierung ist für Beton geeignet, der blank bleiben soll?
      Verwenden Sie eine farblose, atmungsaktive Grundierung, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese schützt den Beton und verbessert die Optik.
    5. Was ist bei der Arbeit mit Abbeizern zu beachten?
      Abbeizer enthalten oft aggressive Chemikalien. Tragen Sie immer Handschuhe, eine Schutzbrille und sorgen Sie für gute Belüftung. Beachten Sie die Herstellerangaben und entsorgen Sie Abbeizerreste fachgerecht.
    6. Kann ich Moltofill auch mit einem Hochdruckreiniger entfernen?
      Ein Hochdruckreiniger kann bei größeren Flächen eine Option sein, aber Vorsicht: Der Druck kann den Beton beschädigen. Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle und halten Sie ausreichend Abstand.
    7. Wie vermeide ich, dass Moltofill-Flecken wieder auftreten?
      Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor Sie neue Spachtelarbeiten durchführen. Verwenden Sie hochwertige Spachtelmasse und tragen Sie diese fachgerecht auf.
    8. Was tun, wenn der Beton nach der Behandlung fleckig aussieht?
      Wenn der Beton nach der Behandlung fleckig aussieht, kann eine erneute Reinigung oder eine spezielle Betonlasur helfen, das Erscheinungsbild zu verbessern. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    • Betonwand reinigen
      Methoden zur Reinigung von Betonwänden im Innenbereich.
    • Spachtelmasse entfernen
      Tipps und Tricks zum Entfernen verschiedener Arten von Spachtelmasse.
    • Wand vorbereiten für Farbanstrich
      Schritte zur Vorbereitung einer Wand vor dem Anstrich.
    • Betonsanierung im Innenbereich
      Maßnahmen zur Sanierung von beschädigtem Beton im Innenbereich.
    • Schimmel auf Beton entfernen
      Wie man Schimmel auf Beton erkennt und beseitigt.
  2. Materialanalyse: DDR-Spachtel – Mögliche Zusammensetzung & Entfernung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ei ver bibsch
    Tja, in der däderä gab es kein Moltofill, wenn man von Wandlitz mal absah. Man hat das genommen was gerade vorhanden war. Wenn es schwarz wird kann es auch Polyester gewesen sein. Aber auch ganz andere Sachen sind möglich, wie Tapentkleister dickj angerührt und reingeschmiert. Beliebt war auch Fensterkitt, weiß.
    Also eine direkte Lösung fällt mir auch nicht ein. Am einfachsten ist, Sie leben damit.
    Moltofill Flecken auf Beton entfernen: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung unbekannter Spachtelmassen aus DDR-Zeiten auf Beton ist schwierig, da verschiedene Materialien wie Polyester, Tapetenkleister oder Fensterkitt verwendet wurden. Eine Materialanalyse ist oft notwendig, um die richtige Entfernungsmethode zu wählen. Das Leben mit den Flecken wird als einfachste Lösung genannt, wenn eine Entfernung zu aufwendig ist. Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend für nachfolgende Arbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialanalyse: DDR-Spachtel – Mögliche Zusammensetzung & Entfernung wird darauf hingewiesen, dass in der DDR verschiedene Materialien als Spachtel verwendet wurden, was die Entfernung erschwert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine direkte Lösung zur Entfernung wird nicht genannt, da die Zusammensetzung der Flecken unbekannt ist. Es wird empfohlen, die Flecken entweder zu akzeptieren oder eine umfassende Betonsanierung in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der weiteren Bearbeitung des Betons sollte eine genaue Analyse der vorhandenen Flecken durchgeführt werden, um Schäden am Untergrund zu vermeiden. Alternativ kann eine professionelle Betonsanierung in Erwägung gezogen werden, um den Beton fachgerecht zu reinigen und für nachfolgende Arbeiten vorzubereiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Moltofill, Beton, Fleck, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vorbereiten: Fugen spachteln – Welche Produkte & Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Risse in Kellerdecke Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau Nachbarhaus?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Strukturputz entfernen: Methoden, Aufwand & Kosten für glatte Wände?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Putzgitter bei Poroton-Betonsturz: Notwendigkeit, DIN-Normen & Ursachen für Risse?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 10504: Moltofill Flecken auf Beton entfernen: Methoden, Risiken & Untergrundvorbereitung
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rotband für Feuchträume: Bad, WC geeignet? Risiken & Alternativen für Dosen und Schlitze
  9. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne innen spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Neubau - Rigipsplatten Einbau: Welche Normen & Schraubenabstände gelten für Decken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Moltofill, Beton, Fleck, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Moltofill, Beton, Fleck, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Moltofill Flecken auf Beton entfernen: Methoden, Risiken & Untergrundvorbereitung
Suche nach: Moltofill von Beton entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Moltofill entfernen, Beton reinigen, Flecken entfernen Beton, Untergrund vorbereiten, Betonsanierung, Abbeizen Moltofill
