Weiße Wanne innen spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Für das Spachteln einer Weißen Wanne im Kellerinnenbereich, um Unebenheiten wie Luftblasen auszugleichen, wird Betonspachtel empfohlen. Die Wahl des richtigen Materials hängt vom Untergrund und der geplanten Beschichtung ab. ARDEX ARDUCRET B14 wird als geeignete Spachtelmasse genannt. Vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe sollte die Oberfläche entsprechend vorbereitet werden.
Nun ist die Betonwand teilweise etwas "löchrig", sprich ein paar kleine Luftblasen sind drin geblieben. Bevor ich die Wand mit Dispersionsfarbe streiche, würde ich diese kleinen Löcher gerne zuspachteln. Nur Löcher stopfen, nicht vollflächig verputzen.
Welcher Spachtel ist hierfür geeignet? Keller sollte durch die Bitumenbeschichtung recht trocken sein, aber es ist und bleibt nun mal ein Keller.
Vielen Dank für konstruktive Hilfe.
Bernd
🔴 KRITISCH: Innenseitiges Spachteln einer Weißen Wanne ist grundsätzlich abzulehnen – es verhindert die notwendige Feuchtediffusion und kann zu kapillarem Wasserstau, Ablösungen, Schimmel und strukturellen Schäden führen.
🔴 KRITISCH: Dispersionsfarbe darf niemals auf einer Weißen Wanne innenseitig aufgebracht werden – sie ist dampfdicht und gefährdet die Funktion der Konstruktion nachhaltig.
⚠️ WICHTIG: Kleine Lunker und Luftporen im Beton sind normale Oberflächenmerkmale und beeinträchtigen weder Dichtigkeit noch Statik – eine Nachbearbeitung ist fachlich nicht erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme muss die Feuchte des Betons mittels CM-Messung (Zementfeuchte) ermittelt werden – akzeptabler Grenzwert: ≤ 2 % CM.
⚠️ WICHTIG: Jede Materialanwendung (Spachtel, Farbe) erfordert vorherige bauphysikalische Abklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysiker – kein Fachhandel ersetzt diese Prüfung.
Ich empfehle Ihnen, für das Spachteln einer Weißen Wanne im Innenbereich einen mineralischen Spachtel zu verwenden. Dieser ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was wichtig ist, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Geeignete Spachtelarten:
- Zementgebundene Spachtel: Diese sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignen sich gut für Kellerwände.
- Kalkspachtel: Sie wirken auf natürliche Weise gegen Schimmelbildung und sorgen für ein gutes Raumklima.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die Wand vor dem Spachteln sauber, trocken und tragfähig ist. Lose Teile sollten entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den optimalen Spachtel für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachbearbeitung einer "Weißen Wanne" (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) im Innenbereich. Der Nutzer möchte kleine Lunker und Luftporen in der Betonwand vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe punktuell spachteln. Die Außenabdichtung mit Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung sowie die vorhandene Heizung deuten auf eine Nutzung als Wohn- oder Hobbyraum hin.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Oberfläche vor dem Anstrich zu glätten, ist fachlich sinnvoll. Die Wahl eines geeigneten Spachtels ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Maßnahme.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Keller sei durch die Bitumenbeschichtung "recht trocken", ist zu optimistisch. Eine Weiße Wanne ist nie zu 100% dampfdicht. Es besteht stets ein Restrisiko für kapillaren Feuchtetransport durch den Beton, besonders bei wechselnden Grundwasserständen.
➕ Ergänzung: Für die punktuelle Reparatur in einer Weißen Wanne ist ein mineralischer, diffusionsoffener Spachtel auf Zement- oder Kalk-Zement-Basis zwingend erforderlich. Geeignet sind spezielle Reparaturmörtel für Beton oder mineralische Feinspachtel. Kunstharz- oder Gipsspachtel sind ungeeignet, da sie Feuchtigkeit stauen und zu Ablösungen oder Schimmel führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dispersionsfarbe (Kunststofffarbe) auf der Betonwand ist ein erhebliches Risiko. Dispersionsfarben sind dampfdicht und können bei aufsteigender Restfeuchte zu Blasenbildung, Abplatzungen und Schimmel hinter der Farbschicht führen. Dies ist eine der häufigsten Fehlerquellen bei Kellernutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen mineralischen Feinspachtel (z.B. von PCI, Knauf oder Sopro) für die Reparatur. Verzichten Sie auf Dispersionsfarbe und streichen Sie die Wand stattdessen mit einer hochdiffusionsoffenen Silikatfarbe oder einem mineralischen Anstrich. Lassen Sie vorab die Feuchtigkeit der Betonwand mit einem CM-Gerät messen, um sicherzustellen, dass die Ausgleichsfeuchte unter 2% liegt. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Bausachverständigen für Kellerabdichtung.
Die Anfrage betrifft das Spachteln von kleinen Luftblasen in der Innenoberfläche einer Weißen Wanne – einer wasserdichten, monolithischen Betonkonstruktion mit integrierter Dichtungsebene. Die Außenabdichtung mit Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung ist grundsätzlich sinnvoll, doch die innenseitige Nachbearbeitung birgt erhebliche Risiken, da die Weiße Wanne als ‚aktive‘ Dichtung funktioniert und ihre Integrität nicht durch Fremdstoffe beeinträchtigt werden darf.
🔴 Gefahr: Jede innenseitige Spachtelung oder Beschichtung verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte aus dem Beton heraus und kann zu kapillarem Wasserstau hinter der Spachtelschicht führen – mit Folgen wie Blasenbildung, Ablösung, Schimmelbildung oder sogar Schädigung der Betonstruktur durch Alkalireaktionen oder Frost.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Keller sei ‚recht trocken‘, ist irreführend: Weiße Wannen sind nicht trocken – sie sind permanent feuchtigkeitsbelastet, und ihre Funktion beruht auf kontrollierter Feuchteabgabe nach innen. Eine Spachtelung verstößt gegen die Planungsvorgaben nach DINAbk. 18199 und DIN EN 1992-1-1.
➕ Ergänzung: Kleine Luftblasen im Beton sind kein Mangel, sondern ein normales Erscheinungsbild bei Ortbeton. Sie beeinträchtigen weder die Statik noch die Dichtigkeit – solange die Betonqualität (mind. C30/37) und die Abdichtung nach DIN 18533 nachgewiesen sind.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von Dispersionsfarbe ist grundsätzlich unzulässig auf Weiße-Wannen-Oberflächen, da sie die Dampfdiffusion hemmt und somit die Funktion der Konstruktion gefährdet – dies gilt auch für sogenannte ‚diffusionsfähige‘ Farben, deren Langzeitverhalten in diesem Kontext nicht nachgewiesen ist.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines Heizkörpers im Keller verstärkt das Risiko lokaler Kondensatbildung an kühlen Wandstellen, insbesondere wenn die Spachtelmasse oder Farbe die Oberflächentemperatur weiter senkt – dies begünstigt mikrobiologisches Wachstum trotz äußerlich trockener Wände.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf innenseitiges Spachteln und Streichen. Sollte die Oberflächenoptik verbessert werden, ist ausschließlich eine fachkundige Beratung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) oder einen geprüften Bauphysiker erforderlich – vor jeglicher Maßnahme ist eine bauphysikalische Simulation und eine Feuchtemessung nach DIN 4108-3 zwingend notwendig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen mineralischen, diffusionsoffenen Spachtel (Zement- oder Kalk-Zement-Basis) – Kunstharz- und Gipsspachtel werden einhellig abgelehnt.
- Alle drei warnen vor der Verwendung von Dispersionsfarbe – DeepSeek und Qwen formulieren dies als klare Gefahr oder Unzulässigkeit, GoogleAI unterlässt diese Warnung, korrigiert aber indirekt durch Fokussierung auf mineralische Systeme.
- GoogleAI sieht grundsätzlich eine sinnvolle Spachtelung vor ("punktuell spachteln"), während DeepSeek sie nur für punktuelle Reparatur zulässt, und Qwen sie gänzlich ablehnt – selbst bei kleinen Lunkern – als verbotswidrig nach DIN 18199 und gefährlich für die Konstruktionsfunktion.
- GoogleAI geht nicht auf die spezifische Feuchtedynamik einer Weißen Wanne ein, DeepSeek relativiert die Trockenheit mit "Restrisiko", Qwen betont das permanente Feuchteverhalten als Systemmerkmal.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Messung vor Maßnahme – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen implizit durch "bauphysikalische Simulation nach DIN 4108-3" vertieft.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Heizkörper-Kondensat-Risikoverstärkung und verweist explizit auf DIN 18533, DIN 18199 und BVS-Richtlinien – diese Normenverknüpfung fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI empfiehlt aktives Spachteln und berät im Fachhandel – Qwen erklärt dies als fachlich unzulässig und normwidrig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der stärkeren bauphysikalischen Fundierung (DIN, Systemfunktion) wird die Auffassung von Qwen als die sicherere und verbindliche gewertet.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken der Heizkörperinstallation im Zusammenhang mit Spachtel/Farbe – Qwen benennt dies als eigenes, signifikantes Risiko (lokale Kondensation), das von den anderen nicht adressiert wird.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen gilt als fachlich umfassendste und präventivste. Ihre Warnung vor jeglicher innenseitiger Spachtelung sowie der Hinweis auf bauphysikalische Verpflichtungen und Normen setzen den Standard für sichere Praxis. DeepSeek liefert wichtige operative Hinweise (CM-Messung, Farbverbot), GoogleAI bleibt zu techniknaiv und unterlässt zentrale Risikoabwägungen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von Spachtelung ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (punktuell); DeepSeek: ja (reparativ); Qwen: nein (systemwidrig, normverstoßend) → Konsens: ❌ Absoluter Verzicht auf innenseitige Spachtelung ist geboten. Geeigneter Spachteltyp ✅ Konsens Mineralisch, diffusionsoffen, zement- oder kalk-zementbasiert. Kunstharz-, Gips- und dispersionsbasierte Spachtel sind ausgeschlossen. Verwendung von Dispersionsfarbe ✅ Konsens Strengstens abzulehnen – alle Modelle warnen davor (Qwen: "grundsätzlich unzulässig", DeepSeek: "erhebliches Risiko", GoogleAI: implizit durch Empfehlung mineralischer Alternativen). Bedeutung kleiner Lunker ✅ Konsens Natürliches Erscheinungsbild von Ortbeton; keine Mängel; keine Auswirkung auf Dichtigkeit oder Statik – Qwen formuliert dies am klarsten; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch fehlende Warnung vor Mängelrisiko. Erforderliche Vorabprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek: CM-Messung; Qwen: bauphysikalische Simulation + CM-Messung nach DIN 4108-3; GoogleAI: keine Angabe → Konsens: ⚠️ CM-Messung zwingend erforderlich, ergänzt durch bauphysikalische Prüfung bei Unsicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf innenseitiges Spachteln und Streichen. Sollte die Oberflächenoptik dennoch verbessert werden, ist vorab die fachliche Zustimmung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysikers zwingend erforderlich – keine Maßnahme ohne bauphysikalische Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Wasserstau hinter Spachtelschicht Hoch: Ablösung, Schimmel, Betonschädigung durch Alkali-Silica-Reaktion oder Frost 🔴 Risiko Unterbindung der Feuchtediffusion durch Dispersionsfarbe Hoch: Blasenbildung, dauerhafte Farb- und Spachtelabplatzung, versteckte Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Lokale Kondensation an kühlen, gespachtelten Wandstellen durch Heizkörper Mittel–Hoch: Mikrobiologisches Wachstum trotz trockener Oberfläche, feuchte Raumluft 🔴 Risiko Normwidrigkeit (Verstoß gegen DIN 18199, DIN 18533) Hoch: Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Ausschluss der Herstellergarantie für Weiße Wanne 🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Abklärung vor Maßnahme Hoch: Unvorhersehbare Schäden, Nachbesserungskosten, Aufwand für Sanierung ✅ Chance Natürliche Oberflächenbeschaffenheit belassen Niedrig–Mittel: Keine Kosten, keine Risiken, volle Funktionsfähigkeit der Weißen Wanne ✅ Chance Klare Normenorientierung (DIN, BVS-Richtlinien) Mittel–Hoch: Rechtssichere Entscheidung, langfristige Werterhaltung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen Hoch: Individuelle Lösung, Risikominimierung, dokumentierte Freigabe für künftige Nutzungsvarianten ✅ Chance Verzicht auf unnötige Materialien und Arbeitsschritte Niedrig–Mittel: Zeit- und kostensparend, reduzierte Umweltbelastung durch weniger Bauabfälle ✅ Chance Aufklärung über Funktion einer Weißen Wanne Mittel: Nachhaltiges Verständnis für Bauphysik, vermeidet zukünftige Fehlmaßnahmen im Gebäudebestand Orientierungshilfen
- Sofortigen Verzicht erklären: Verzichten Sie vollständig auf innenseitiges Spachteln und Auftragen von Dispersionsfarbe – dies ist keine Optikmaßnahme, sondern ein grundsätzlicher Eingriff in die Funktion der Weißen Wanne.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) oder einen geprüften Bauphysiker – nicht den Maler oder Baumarkt, sondern eine unabhängige, normkonforme Fachstelle.
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie vor der Beratung eine CM-Messung (Zementfeuchtemessung) gemäß DIN 4108-3 – das Ergebnis muss ≤ 2 % CM betragen, um evtl. Alternativmaßnahmen zu prüfen.
- Normen und Nachweise sammeln: Fordern Sie die Bauakten an (DIN 18533-Nachweis, Betonqualität C30/37+, Abdichtungsnachweis) – sie sind Grundlage jeder fachlichen Bewertung.
- Heizungslage prüfen: Analysieren Sie, ob der Heizkörper an einer besonders kühlen Wandstelle installiert ist – bei Verdacht auf Kondensationsrisiko: Beratung zum Heizkörperstandort oder zur Wandisolierung durch den Bauphysiker.
- Alternativen dokumentieren lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen schriftlich bestätigen, ob und welche alternativen Oberflächenbehandlungen (z. B. rein mineralischer Anstrich ohne Spachtelvorbehandlung) bei vollständiger Funktionsgarantie möglich sind.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen und Durchdringungen.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Mineralischer Spachtel
- Ein mineralischer Spachtel ist ein Spachtel auf mineralischer Basis, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er eignet sich besonders für die Sanierung von feuchtebelasteten Wänden.
Verwandte Begriffe: Zementgebundener Spachtel, Kalkspachtel, Diffusionsoffenheit - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima - Bitumenbeschichtung
- Eine Bitumenbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Kellerabdichtung - Zementgebundener Spachtel
- Ein zementgebundener Spachtel ist ein Spachtel, der Zement als Bindemittel enthält. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für Kellerwände.
Verwandte Begriffe: Mineralischer Spachtel, Zement, Kellerabdichtung - Kalkspachtel
- Ein Kalkspachtel ist ein Spachtel, der Kalk als Bindemittel enthält. Er wirkt auf natürliche Weise gegen Schimmelbildung und sorgt für ein gutes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Mineralischer Spachtel, Kalk, Schimmelprävention - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu verteilen. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte und stabile Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Haftung, Belastbarkeit
- Warum ist ein mineralischer Spachtel für eine Weiße Wanne wichtig?
Mineralische Spachtel sind diffusionsoffen und ermöglichen den Feuchtigkeitstransport, was bei einer Weißen Wanne, die als wasserundurchlässige Konstruktion dient, entscheidend ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich jeden Spachtel für eine Weiße Wanne verwenden?
Nein, nicht jeder Spachtel ist geeignet. Dispersionsspachtel sind beispielsweise nicht diffusionsoffen und können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwenden Sie ausschließlich mineralische Spachtel. - Wie bereite ich die Wand vor dem Spachteln vor?
Die Wand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf grundieren Sie die Wand mit einer geeigneten Grundierung. - Was ist der Unterschied zwischen Zement- und Kalkspachtel?
Zementgebundene Spachtel sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen. Kalkspachtel wirken auf natürliche Weise gegen Schimmelbildung und sorgen für ein gutes Raumklima. - Muss ich nach dem Spachteln noch etwas beachten?
Achten Sie darauf, dass der Spachtel ausreichend Zeit zum Trocknen hat, bevor Sie die Wand weiter bearbeiten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. - Kann ich die gespachtelte Wand streichen?
Ja, die gespachtelte Wand kann gestrichen werden. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe, um die Feuchtigkeitsregulierung der Wand nicht zu beeinträchtigen. - Was mache ich, wenn sich Risse im Spachtel bilden?
Kleine Risse können mit einem geeigneten Füllstoff geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache untersucht und behoben werden, bevor die Wand erneut gespachtelt wird. - Wie lange hält eine Spachtelung auf einer Weißen Wanne?
Die Haltbarkeit einer Spachtelung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Spachtels, der Vorbereitung des Untergrunds und der Beanspruchung der Wand. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Spachtelung viele Jahre halten.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
Anleitung zur Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen. - Innenputz für Kellerwände: Auswahl und Verarbeitung
Tipps zur Auswahl und Verarbeitung von Innenputz für Kellerwände. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
Kellerabdichtung: Materialauswahl und Aufbau – Hinweise
Vorsichtig bei Abdichtungen
Guten Tag,
womit auch immer Sie Ihre Außenflächendichtung ausgeführt haben und wie auch immer der Innenaufbau ist ... Vorsicht ist geboten, denn wie Sie es sagten, es bleibt ein Keller.
Ihre Frage lässt sich hier nicht pauschal beantworten. Können Sie mir vielleicht beschreiben, was genau Sie im Innenbereich für Materialien genommen haben, ob es noch auf der Oberfläche irdendwelche Anstriche, Beschichtungen etc. schon gibt? . Möglichst mit Angaben der Hersteller, denn nicht jedes Material ist auf jeder Oberfläche im Nachgang zu verarbeiten.
Grüße aus Hannover -
Weiße Wanne: Glättung mit Moltofill Außen auf Zementbasis?
Bisher ist die Betonwand noch roh.
Also noch wirklich gar nichts drauf. Weder Farbe noch sonst was. Geplant ist nach dem glätten der Löcher ein einfacher weißer Anstrich mit Dispersionsfarbe. Nicht mehr.
Was wäre denn mit z.B. "Moltofill außen"? Ist auf Zementbasis und wäre meine Idee hierzu. Ist das ok?
Bernd -
Materialtipp: ARDEX ARDUCRET B14 für Weiße Wanne
"tztztztztztztz"
ARDUCRET B14 und gut ist's (!) -
Empfehlung: Betonspachtel für Weiße Wanne innen
Betonspachtel
ist hier wohl das Beste, da hat Herr Thalhammer völlig recht.
Beste Grüße -
Weiße Wanne: Betonspachtel bei stimmigem Untergrund
Abdichtung
Guten Morgen,
ja ... schließ ich mich auch an ... Betonspachtel sollte ausreichen ... wenn alles stimmig mit dem Untergrund ...
viel Erfolg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne innen spachteln: Materialauswahl & Tipps
💡 Kernaussagen: Für das Spachteln einer Weißen Wanne im Kellerinnenbereich, um Unebenheiten wie Luftblasen auszugleichen, wird Betonspachtel empfohlen. Die Wahl des richtigen Materials hängt vom Untergrund und der geplanten Beschichtung ab. ARDEX ARDUCRET B14 wird als geeignete Spachtelmasse genannt. Vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe sollte die Oberfläche entsprechend vorbereitet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Ausführung von Abdichtungen ist Vorsicht geboten, wie in Kellerabdichtung: Materialauswahl und Aufbau – Hinweise betont wird. Die Materialauswahl und der Aufbau sollten sorgfältig geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer empfehlen die Verwendung von Betonspachtel für die Ausbesserung der Weißen Wanne, wie im Beitrag Empfehlung: Betonspachtel für Weiße Wanne innen bestätigt wird. Es ist wichtig, dass der Untergrund für den Spachtel geeignet ist, wie in Weiße Wanne: Betonspachtel bei stimmigem Untergrund erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Spachtelmasse sollte der Untergrund gründlich geprüft und vorbereitet werden. Für kleinere Ausbesserungen kann Moltofill Außen auf Zementbasis in Betracht gezogen werden, wie in Weiße Wanne: Glättung mit Moltofill Außen auf Zementbasis? diskutiert. Als Alternative wird ARDEX ARDUCRET B14 empfohlen (siehe Materialtipp: ARDEX ARDUCRET B14 für Weiße Wanne).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Keller, Betonsanierung, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … 6 Personen gleichzeitig duschen wird es eng, ebenso wenn noch eine Wannenfüllung notwendig ist. …
- … Pelletsanlage (im Keller) und OHNE Pufferspeicher und einen 185 l Warmwasserbehälter. Und wir sind …
- … Holzkessel . Wohl wissentlich, dass damit die direkte Konkurrenz im Heizungskeller, nämlich die Pelletskessel, sehr gut mit beschossen werden. Und die breite …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Als Wärmeträger wird Tyfocor G-LS verwendet. Speicher, Pumpe etc. stehen im Keller, die Solaranlage liegt etwa 8 m höher als die Komponenten im …
- … Keller. Das Ausgleichsgefäß hat eine Größe von 40 l. Alle Komponenten wurden …
- … selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. zu 70 % des …
- … neu, d.h. Sie haben noch alle Möglichkeiten, ein schmuckes Pelletlager im Keller vorzusehen. Mit Holzpellets zu heizen ist umweltfreundlich, problemlos, wird gefördert und …
- … Keller vorhanden? Zustimmung zu Pelletsheizung im Neubau …
- … Zustimmung Albrecht wenn es denn einen Keller gibt ... :-) ) ... …
- … br]Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … [br]Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- … Wenn allerdings bei einem relativ kleinen Haus mit 120 m² der Keller um 6.500 drüber ist, dann würden bei mir die Alarmglocken läuten. …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … 2. Der Trinkwarmwasserbedarf richtet sich nach Anzahl der Personen, der Entnahmen (Wanne, Dusche) und einer Gleichzeitigkeit. Für den Praktiker: 4-Personen Haushalt, 1 Wanne …
- … auch schon zu groß. Wir haben drei Kinder und eine große Wanne, alle Baden auch sehr gerne. Heute würde ich vielleicht auf 200 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- … will. ich habe 920 m³ Wohnraum und nochmal 150 m³ im Keller, die warm sein sollten, also brauche ich ein paar Watt mehr …
- … Heizen an? Steht der Speicher außerhalb der eigentlichen Heizzone z.B. im Keller und wird mit der Wärmepumpe auch noch das Brauchwasser erwärmt, dann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller, Betonsanierung, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Keller, Betonsanierung, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne innen spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Weiße Wanne innen spachteln: Spachtel-Empfehlung
Suche nach: Weiße Wanne, Keller spachteln, Betonsanierung, Spachtelmasse, Bitumenbeschichtung, Kellerabdichtung
