Ich möchte die Wände möglichst mit wenig Aufwand glatt bekommen. Welche Möglichkeiten bieten sich mit in diesem
Fall?Danke für ihre Hilfe!
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Entfernung von Strukturputz, wobei Alternativen wie das Glätten mit Moltofill in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Putzarten wie Kalkputz, Lehmputz und Streichputz, um die richtige Vorgehensweise für die Wandgestaltung zu wählen. Die Kosten für das Entfernen von Putz und das anschließende Glätten der Wand sind ebenfalls relevant.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Materialprobe durch einen zertifizierten Baubiologen oder Schadstoffsachverständigen auf Asbest, Faserstoffe und andere Schadstoffe untersuchen lassen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Abschlagen, Abfräsen oder Schleifen ohne vorherige Materialidentifikation und fachgerechte Schutzeinrichtung (z. B. Raumabschottung, Staubsaugsysteme mit HEPA-Filter, Atemschutz gem. DINAbk. EN 149 FFP3).
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie den Untergrund (Gipskarton, Kalkputz, Zementputz, Leichtbau) durch einen Fachmann – unsachgemäße Entfernung kann tragende Schichten beschädigen und zu Rissen oder Haftungsverlust führen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei unklarer Putzart oder fehlender Erfahrung – der Aufwand ist systematisch unterschätzt und birgt erhebliche Gesundheits- und Baufolgerisiken.
⚠️ WICHTIG: Alternativlösungen wie Vollspachtelung oder dünne Ausgleichsschichten prüfen – oft sicherer, schneller und wirtschaftlicher als komplette Entfernung.
Um Strukturputz zu entfernen und glatte Wände zu erhalten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die geeignetste Methode zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen unbekannten Strukturputz aus einer Wohnung zu entfernen, um glatte Wände zu erhalten. Der Nutzer hat keine Erfahrung mit Putzarbeiten und kann weder die Putzart noch die Herkunft der Körnung (Putz oder Farbe) bestimmen. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, da ohne genaue Kenntnis des Materials und der Untergrundbeschaffenheit schwerwiegende Fehler gemacht werden können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass es sich um einen historischen Putz handeln könnte, der möglicherweise asbesthaltige Spachtelmassen oder andere Schadstoffe enthält. Besonders bei Gebäuden, die vor 1990 errichtet oder saniert wurden, ist dies ein ernstzunehmendes Risiko. Ein unbedachtes Abschleifen oder Abfräsen könnte gesundheitsschädliche Fasern freisetzen.
➕ Ergänzung: Die Methode der Wahl hängt entscheidend von der Putzart ab. Handelt es sich um einen mineralischen Strukturputz (z.B. Reibeputz), ist ein Abschleifen mit einer Putzfräse oder Schleifmaschine möglich, erzeugt aber enorme Staubmengen. Bei einem Kunstharzputz ist dies oft nicht möglich, hier müsste der Putz chemisch abgelöst oder mechanisch abgestemmt werden. Beide Varianten sind sehr aufwendig und erfordern spezielle Schutzausrüstung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Entfernen von Strukturputz mit "wenig Aufwand" möglich sei, ist in den meisten Fällen falsch. Selbst bei optimalen Bedingungen ist dies eine der staubigsten und arbeitsintensivsten Renovierungsarbeiten. Oft ist es einfacher und kostengünstiger, den Putz zu überarbeiten (z.B. durch Aufbringen einer dünnen Spachtelschicht) anstatt ihn komplett zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Schleif- oder Fräsarbeiten durch. Beauftragen Sie zunächst einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. einen Baubiologen), der eine Materialprobe entnehmen und auf Asbest und andere Schadstoffe untersuchen kann. Erst nach einem negativen Befund kann ein Fachbetrieb für Putzarbeiten die fachgerechte Entfernung oder Überarbeitung durchführen. Planen Sie für diese Arbeiten ein ausreichendes Budget und eine mehrwöchige Bauzeit ein.
Strukturputz ist ein dekorativer, strukturierter Oberflächenputz, der meist aus Gips, Kalk oder Zementbasis mit mineralischen oder synthetischen Zusätzen (z. B. Quarzsand, Kunststoffperlen) besteht und zur optischen Gestaltung aufgebracht wird. Seine Entfernung ist grundsätzlich aufwendig, da er fest mit dem Untergrund verbunden ist und mechanisch abgetragen werden muss.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung besteht die Gefahr, den tragenden Unterputz oder die Wandkonstruktion (z. B. Gipskarton, Leichtbauwände oder alte Kalkputze) zu beschädigen – was zu Haftungsverlust, Rissbildung oder statischen Schwächen führen kann.
🔴 Gefahr: Falls der Strukturputz vor 1990 aufgebracht wurde oder in Altbauten mit unsicherer Materialdokumentation vorkommt, kann er asbesthaltige Füllstoffe enthalten – insbesondere bei älteren, spritzapplizierten Strukturputzen mit glasfaserverstärkten Komponenten.
⚠️ Korrektur: Ein "geringer Aufwand" für eine glatte Oberfläche ist bei Strukturputz grundsätzlich nicht realistisch: Schleifen allein reicht meist nicht aus, da die Struktur oft mehrere Millimeter tief ist; stattdessen ist häufig ein vollständiges Abtragen oder ein Aufspritz- bzw. Vollspachtelverfahren erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Materialidentifikation unerlässlich – insbesondere zur Ausschlussdiagnostik von Asbest, Schadstoffen (z. B. Formaldehyd aus Bindemitteln) oder Schimmelpilzbefall unter der Struktur.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Methode hängt entscheidend vom Untergrund ab: Auf Gipskarton ist ein mechanisches Abtragen stark eingeschränkt, auf altem Kalkputz riskant, auf Zementputz dagegen möglich – doch immer mit hohem Staub- und Lärmaufkommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Schadstoffe und Baukonstruktionen zur Materialanalyse und zur Prüfung der statischen Verträglichkeit der geplanten Sanierung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Materialidentifikation vor der Entfernung und warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei Eigenleistung – insbesondere bei ungeklärter Bauzeit oder Putzherkunft.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Entfernung als grundsätzlich handhabbar mit gängigen Werkzeugen; DeepSeek und Qwen heben dagegen massiv hervor, dass dies eine hochgradig aufwendige, staubintensive und fachlich anspruchsvolle Maßnahme ist – GoogleAI unterschätzt den Aufwand deutlich.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die konkrete Gefahr von Asbest in älteren Strukturputzen (vor allem spritzapplizierte Varianten), insbesondere bei unsicherer Dokumentation – GoogleAI erwähnt Asbest nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt das "Abschlagen mit Spachtelmaschine" als Standardmethode; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor mechanischem Abtrag auf empfindlichen Untergründen wie Gipskarton oder Kalkputz – hier wird die sicherere (vorsichtige) Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, einen Fachmann zu beauftragen – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als zertifizierten Schadstoffsachverständigen *vor* jeglicher Intervention; GoogleAI bleibt bei der Empfehlung einer "Testfläche", was im Widerspruch zur Sicherheitslage steht.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Materialidentifikation vor Maßnahme | ✅ | Alle drei Modelle fordern dies eindeutig – insbesondere zur Asbest-, Schadstoff- und Untergrundprüfung. |
| Gesundheitsrisiko durch Asbest | ✅ | DeepSeek und Qwen benennen Asbest explizit als kritisch; GoogleAI lässt dies vollständig aus – Konsens folgt der sichereren Bewertung. |
| Untergrundverträglichkeit mechanischer Entfernung | ⚠️ | GoogleAI sieht mechanisches Abtragen pauschal als möglich an; DeepSeek und Qwen warnen je nach Untergrund – Konsens: Nur nach fachlicher Prüfung und mit angepasster Methode. |
| Aufwand und Realismus der Eigenleistung | ❌ | GoogleAI suggeriert Machbarkeit mit geringem Aufwand; DeepSeek und Qwen betonen konsistent extreme Staubentwicklung, Zeitaufwand und Risiko – Widerspruch zugunsten der vorsichtigeren Einschätzung. |
| Präferenz für Fachbearbeitung | ✅ | Einhellige Empfehlung aller drei Modelle – kein KI-Modell befürwortet unabhängige Eigenleistung ohne Vorprüfung. |
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenhändige Bearbeitung ohne schriftliches, negatives Gutachten eines zertifizierten Schadstoffsachverständigen und eine fachliche Untergrundbewertung durch einen Putz-/Baugutachter. Der KI-Konsens zeigt vollständige Übereinstimmung bei der Notwendigkeit professioneller Vorprüfung – alle weiteren Maßnahmen sind hiervon abhängig.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Freisetzung von Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung | Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose); strafrechtliche Haftung für den Ausführenden. |
| 🔴 Risiko | Beschädigung des tragenden Unterputzes oder der Wandkonstruktion | Haftungsverlust, Rissbildung, statische Schwäche, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher. |
| 🔴 Risiko | Massive Staubbelastung ohne geeignete Absaugung und Atemschutz | Atemwegserkrankungen, Reizung von Augen/Nase/Rachen, Beeinträchtigung anderer Haushaltsmitglieder oder Nachbarn. |
| 🔴 Risiko | Fehlende Kenntnis über Klebebindung des Strukturputzes | Unvollständige Entfernung, Blasenbildung unter neuem Anstrich oder Spachtel, späterer Schadensfall. |
| 🔴 Risiko | Ungeplante Bauzeitverlängerung durch Komplikationen (Schadstoffbefund, Untergrundproblem) | Finanzielle Mehrkosten, Stress, Verzögerung weiterer Bauvorhaben, Mietverluste bei vermieteten Objekten. |
| ✅ Chance | Fachgerechte Materialanalyse als Basis für zielgenaue und langfristig sichere Sanierung | Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung. |
| ✅ Chance | Entscheidung für eine schonende Alternative (z. B. Vollspachtelung) | Kürzere Bauzeit, geringere Belastung, bessere Oberflächengüte, keine Staubentwicklung. |
| ✅ Chance | Professionelle Beratung führt zur Optimierung von Kosten/Nutzen-Verhältnis | Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Planungssicherheit, langfristige Wertsteigerung der Immobilie. |
| ✅ Chance | Erkennung und Sanierung verborgener Mängel (z. B. Feuchteschäden, Schimmelpilz unter Putz) | Gesundheitsvorsorge, nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Werterhaltung. |
| ✅ Chance | Erstellung eines fachlichen Sanierungsplans mit Dokumentation | Rechtssichere Nachweisführung, mögliche Versicherungs- oder Fördermittelansprüche, klare Vergleichsmöglichkeit für Angebote. |
Entfernen wollen Sie den Putz vermutlich nicht wirklich.
Die "Krümel" könnten Sie abstoßen und mit "Moltofill" glätten, doch dazu müssten Sie handwerklich etwas versiert sein. Ich würde mich über die Mühe und den den Aufwand des Vorbesitzers freuen und diese Flächen mit einer "Lehmstreichfarbe" überarbeiten.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Entfernung von Strukturputz, wobei Alternativen wie das Glätten mit Moltofill in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Putzarten wie Kalkputz, Lehmputz und Streichputz, um die richtige Vorgehensweise für die Wandgestaltung zu wählen. Die Kosten für das Entfernen von Putz und das anschließende Glätten der Wand sind ebenfalls relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Entfernen des Putzes sollte die Art des Putzes genau bestimmt werden, um Schäden an der Wand zu vermeiden. Siehe hierzu Ergänzung: Streichputz – Unterscheidung von Strukturputz.
✅ Zusatzinfo: Das Glätten mit Moltofill ist eine Option, erfordert jedoch handwerkliches Geschick. Alternativ kann eine Lehmstreichfarbe verwendet werden, um die Wand zu egalisieren.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Entfernen von Strukturputz können je nach Methode und Aufwand variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Renovierung beginnen, prüfen Sie, ob es sich tatsächlich um Strukturputz handelt oder um eine andere Putzart. Eine genaue Analyse hilft, den richtigen Ansatz für das Entfernen oder Glätten zu wählen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Putz erkennen: Kalkputz/Lehmputz – Glätten mit Moltofill.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Strukturputz, Wand, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Strukturputz, Wand, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strukturputz entfernen: Methoden, Aufwand & Kosten für glatte Wände?
Suche nach: Strukturputz entfernen: So geht's!
Suche nach: Strukturputz entfernen, Putz entfernen, Wand glätten, Renovierung, Heimwerken, Putzarten, Kosten Putz entfernen, Anleitung Putz entfernen
BAU-Navigation
