Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wellige Ablösung als sicheres Indiz für mangelnde Haftung und warnen vor Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit; Alle empfehlen die vollständige Entfernung loser Tapete und lehnen das "Übertünchen" ab.
👉 Handlungsempfehlung: Streichen auf Tapete ist bei YTONG-Untergrund und erkennbaren Haftungsproblemen nicht zulässig. Entfernen Sie die Tapete vollständig, prüfen Sie den Putz auf Feuchte (Hygrometer), Risse und Stabilität, grundieren Sie mit einer YTONG- und putzspezifischen, alkalibeständigen Tiefengrundierung und streichen Sie erst danach mit diffusionsoffener Dispersionsfarbe – unter Einbeziehung eines zertifizierten Malermeisters oder Baubiologen bei Unsicherheit.
Auf einer kleinen Wand (mit Innenputz) habe ich die Tapete prima übestreichen können. Nun an der großen Wand (glatte YTONG-Elemente verspachtelt) löst sich die Tapete an den Kanten wellig ab. Farbe drunter und wieder andrücken half leider nicht, die Tapete blieb wellig. Nach dem Trocknen habe ich dann die hässlichen Kanten mit etwas Moltofill behandelt und geglättet und bin nochmals mit Farbe drüber. Hilft leider nicht, die Kanten wellen sich weiterhin.
Wie kann ich die Wand noch retten?
Zweite Frage: Das Zimmer hat ja noch weitere Wände und wir überlegen nun, bei diesen die Tapete gleich zu entfernen und dann zu streichen.
Darf man direkt auf den Putz streichen? Hat das Nachteile, wenn später dann doch wieder eine Tapete drauf soll?
MfG N. Fischer
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung loser oder wellig abhebender Tapete vor jedem Anstrich – Ablösungen fördern Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Untergrundschäden insbesondere bei feuchtigkeitsempfindlichem YTONG.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Füllmassen (z. B. Moltofill) auf instabilen Tapeten – dies erzeugt eine nichttragfähige, sicherheitsrelevante Oberfläche, insbesondere in Kinderzimmern.
⚠️ WICHTIG: Vor direktem Anstrich auf Putz (nach Tapetenentfernung) zwingende Grundierung mit alkalibeständiger, diffusionsoffener Tiefengrundierung – YTONG und viele Innenputze sind pH-aktiv und hochporös.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung des Untergrunds mit Hygrometer vor Anstrich – feuchte Putzflächen führen bei Dispersionsfarbe zu Haftungsversagen und langfristiger Schimmelbildung.
Ich empfehle, vor dem Streichen mit Dispersionsfarbe auf Tapete einige Punkte zu beachten:
- Untergrund prüfen: Ist die Tapete fest mit dem Untergrund (Ytong, Innenputz) verbunden? Lose Tapetenstücke oder Kanten müssen entfernt werden.
- Haftung testen: Führen Sie einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung der Dispersionsfarbe auf der Tapete zu prüfen.
- Geeignete Farbe wählen: Verwenden Sie eine hochwertige, atmungsaktive Dispersionsfarbe, die für Tapeten geeignet ist.
- Vorbehandlung: Bei stark saugenden Tapeten kann eine Grundierung sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.
🔴 Gefahr: Wenn die Tapete sich nach dem Anstrich ablöst oder Blasen bildet, kann dies auf Feuchtigkeitsprobleme oder mangelnde Haftung hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie lose Tapetenreste und grundieren Sie die Wand vor dem Anstrich. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Malerfachbetrieb konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Überstreichen von Tapeten mit Dispersionsfarbe, insbesondere auf unterschiedlichen Untergründen wie Ytong-Innenputz und verspachtelten Ytong-Elementen. Die welligen Ablösungen an den Tapetenkanten deuten auf eine unzureichende Haftung der Tapete auf dem Untergrund hin, was durch die Feuchtigkeit der Farbe verstärkt wird. Dies kann auf eine mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder eine ungeeignete Tapetenart zurückzuführen sein.
🔴 Gefahr: Die welligen Ablösungen an den Tapetenkanten sind ein klares Zeichen für eine mangelnde Haftung. Wenn die Tapete sich weiter löst, kann dies zu Schimmelbildung hinter der Tapete führen, da Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Zudem besteht die Gefahr, dass die gesamte Tapete auf Dauer abfällt, was eine aufwendige Sanierung erfordert.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Moltofill zur Glättung der Kanten ist keine dauerhafte Lösung, da das Material nicht für die Haftung auf Tapeten ausgelegt ist. Stattdessen sollte die betroffene Tapete vollständig entfernt und der Untergrund neu vorbereitet werden. Für die anderen Wände ist das Entfernen der Tapete eine sinnvolle Maßnahme, um einheitliche und stabile Ergebnisse zu erzielen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Tapete zu entfernen und direkt auf den Putz zu streichen, ist grundsätzlich richtig. Dispersionsfarbe haftet gut auf glatten Putzoberflächen, sofern der Untergrund sauber, trocken und frei von Staub ist. Ein Haftgrund oder eine Tiefengrundierung ist jedoch zwingend erforderlich, um die Saugfähigkeit des Putzes zu regulieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die lose Tapete vollständig von der problematischen Wand. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und tragen Sie eine geeignete Tiefengrundierung auf. Streichen Sie anschließend mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe. Für die anderen Wände empfehle ich ebenfalls, die Tapete zu entfernen, den Putz zu grundieren und dann zu streichen. Sollte später wieder eine Tapete aufgebracht werden, ist dies nach einer erneuten Grundierung problemlos möglich. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachhandwerker für eine Begutachtung vor Ort.
Die beschriebene Situation weist mehrere bauphysikalische und verarbeitungstechnische Risiken auf: Die wellige Ablösung der Tapete von glatten, verspachtelten YTONG-Elementen deutet auf unzureichende Haftung, fehlende Vorbehandlung oder Feuchtigkeitsprobleme hin. Dispersionsfarbe ist kein Haftvermittler für bereits lose oder instabile Tapeten – sie verstärkt bei falscher Anwendung sogar die Delaminierung durch Kapillarwirkung oder Spannungsunterschiede.
🔴 Gefahr: Das Nachdrücken und Übertünchen welliger Tapete birgt das Risiko einer späteren Blasenbildung, Schimmelbildung hinter der Tapete durch eingeschlossene Feuchtigkeit und langfristige Substanzschäden am Untergrund, insbesondere bei YTONG, das feuchtigkeitsempfindlich ist.
🔴 Gefahr: Das Auftragen von Füllmassen wie Moltofill auf nicht tragfähige, abhebende Tapete führt zu einer instabilen Oberfläche, die bei geringster mechanischer Belastung (z. B. durch Möbelkontakt oder Temperaturschwankungen) erneut versagt – dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Kinder dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne direkt auf den Putz streichen, ist unvollständig: Nicht jeder Innenputz ist farbfertig – viele Kalk- oder Gipsputze benötigen eine Grundierung oder sind nicht farb- oder wischfest ohne Vorbehandlung.
➕ Ergänzung: Ein späterer Tapetenwechsel auf gestrichenem Putz ist nur möglich, wenn eine spezielle tapetenfreundliche Dispersionsfarbe (z. B. mit Tapetenhaftgrund-Eigenschaften) verwendet wurde – ansonsten ist eine komplette Entfernung der Farbschicht oder eine aufwendige Vorbehandlung notwendig.
➕ Ergänzung: YTONG-Wände erfordern bei direktem Anstrich eine diffusionsoffene, alkalibeständige Grundierung, da der Untergrund hochporös und pH-wert-aktiv ist – eine ungeprüfte Dispersionsfarbe kann ausbleichen, abpudern oder ungleichmäßig saugen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die lose Tapete vollständig, prüfen Sie den Putz auf Rissbildung, Abplatzungen und Feuchtigkeit (mit Hygrometer), grundieren Sie mit einer YTONG- und putzspezifischen Haftgrundierung und streichen Sie erst danach mit einer hochwertigen, diffusionsoffenen Innenfarbe – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Baubiologen oder Malermeister für die Untergrundprüfung und Materialauswahl.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wellige Ablösung als sicheres Indiz für mangelnde Haftung und warnen vor Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
- Alle empfehlen die vollständige Entfernung loser Tapete und lehnen das "Übertünchen" ab.
- GoogleAI sieht einen Testanstrich und Vorbehandlung als mögliche Option für *intakte* Tapeten – DeepSeek und Qwen verwerfen dies grundsätzlich für problematische Flächen und betonen stattdessen die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung.
- Qwen korrigiert die Aussage "direkt auf Putz streichen" als unzureichend und verlangt explizit eine putz- und YTONG-spezifische Grundierung – GoogleAI erwähnt "Haftgrund" allgemein, DeepSeek "Tiefengrundierung".
- Qwen ergänzt bauphysikalisch relevante Details: pH-Aktivität von YTONG, Notwendigkeit alkalibeständiger Grundierungen sowie Risiko für Kinder bei instabilen Füllmassen.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander, dass Moltofill auf Tapete keine dauerhafte Lösung ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen auf den begrenzten Tapetenwechsel nach Anstrich hin – GoogleAI nicht.
- GoogleAI lässt prinzipiell das Streichen *auf intakter Tapete* unter Vorbehandlung zu – Qwen und DeepSeek verwerfen dies aus bauphysikalischen Gründen (Kapillarwirkung, Spannungsunterschiede, Delaminierung) als riskant und nicht zukunftssicher.
- Qwen widerspricht der pauschalen Aussage "man kann direkt auf den Putz streichen" (implizit bei GoogleAI, explizit bei DeepSeek) und betont die Materialabhängigkeit der Putzoberfläche (Kalk/Gips) sowie die Notwendigkeit einer Funktionsprüfung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Kein Anstrich auf Tapete – auch nicht auf scheinbar intakter – bei YTONG-Hintergrund; stets Untergrundprüfung, Grundierung und Feuchtemessung vor Anstrich.
Thema Status KI-Konsens Streichen auf Tapete (allgemein) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Bedingungen (intakt, Test, Grundierung) eine Option – DeepSeek & Qwen lehnen aufgrund von Haftungsrisiko, Feuchtigkeitsstau und Materialverträglichkeit kategorisch ab. Entfernung loser/welliger Tapete ✅ Konsens Alle Modelle fordern die vollständige Entfernung als zwingende Voraussetzung für jeglichen Anstrich. Verwendung von Füllmassen (z. B. Moltofill) auf Tapete ✅ Konsens Alle Modelle (DeepSeek explizit, Qwen mit Sicherheitsbezug, GoogleAI implizit durch Fokus auf Vorbehandlung) lehnen dies als nicht tragfähig und unzukunftssicher ab. Grundierung vor Anstrich auf Putz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Haftgrund", DeepSeek "Tiefengrundierung", Qwen fordert explizit *alkalibeständige, diffusionsoffene* Grundierung für YTONG – Konsens: Grundierung zwingend, Spezifikation ist bauphysikalisch erforderlich. Feuchteprüfung vor Anstrich ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert ausdrücklich Hygrometer-Messung – DeepSeek und GoogleAI benennen "trocken" als Voraussetzung, ohne Messmethode; Konsens: Feuchte ist Risikofaktor, Messung gilt als sicherste Praxis. 👉 Handlungsempfehlung: Streichen auf Tapete ist bei YTONG-Untergrund und erkennbaren Haftungsproblemen nicht zulässig. Entfernen Sie die Tapete vollständig, prüfen Sie den Putz auf Feuchte (Hygrometer), Risse und Stabilität, grundieren Sie mit einer YTONG- und putzspezifischen, alkalibeständigen Tiefengrundierung und streichen Sie erst danach mit diffusionsoffener Dispersionsfarbe – unter Einbeziehung eines zertifizierten Malermeisters oder Baubiologen bei Unsicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter eingeschlossener Tapete durch Feuchtigkeitsstau Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Bauschäden 🔴 Risiko Ablösung der Farbschicht oder Tapete nach Anstrich (Blasen, Peeling) Ästhetischer Mangel, Nachbesserungsaufwand, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Instabile Füllmasse-Oberfläche (z. B. Moltofill auf Tapete) bei mechanischer Belastung Sicherheitsrisiko (z. B. für Kinder), Abplatzungen, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Alkalische Ausblühungen oder Abpudern der Farbe auf ungeregelter YTONG-Oberfläche Farbveränderung, mangelnde Beständigkeit, erneuter Sanierungsbedarf 🔴 Risiko Unmöglichkeit späteren Tapetenwechsels ohne komplette Farbentfernung Hoher Aufwand, Kosten, Einschränkung der Gestaltungsfreiheit ✅ Chance Vollständige Tapetenentfernung + sachgerechte Grundierung = dauerhafte, farbtechnisch einwandfreie Oberfläche Langlebige Optik, einfache Pflege, hohe Wertigkeit ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Systeme auf YTONG verbessert Raumklima und verlängert Lebensdauer des Bauteils Gesundes Raumklima, reduzierte Schimmelgefahr, Energieeffizienz ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung (z. B. durch Malermeister oder Baubiologen) als langfristige Investition in Bausubstanz Vermeidung von Folgeschäden, Dokumentation, Wertsteigerung ✅ Chance Einheitlicher Anstrich aller Wände nach Tapetenentfernung schafft optisch homogenes Raumgefühl Steigerung des Wohnkomforts, bessere Lichtreflexion, zeitlose Gestaltung ✅ Chance Wahl einer speziellen tapetenfreundlichen Dispersionsfarbe ermöglicht späteren Tapetenwechsel ohne Aufwand Zukunftssicherheit, Flexibilität in der Gestaltung, reduzierte Kosten Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Entfernen Sie alle wellig abhebenden oder lose sitzenden Tapetenreste vollständig – nicht übermalen, nicht eindrücken, nicht füllen.
- Feuchtemessung durchführen: Messen Sie mit einem digitalen Hygrometer die Oberflächenfeuchte des Putzes (Zielwert < 1,5 % RM) – bei Überschreitung: Ursachen klären (z. B. Kondensation, Baufeuchte).
- Untergrund begutachten: Prüfen Sie den Putz auf Risse, Abplatzungen, Salzausblühungen und Stabilität – bei Auffälligkeiten: Fachhandwerker zur Bewertung hinzuziehen.
- Sachgerechte Grundierung wählen und anwenden: Verwenden Sie eine alkalibeständige, diffusionsoffene Tiefengrundierung speziell für YTONG und Innenputz – keine universellen Haftgrundierungen.
- Farbe gezielt auswählen: Wählen Sie eine hochwertige, diffusionsoffene Dispersionsfarbe mit Tapetenhaftgrund-Eigenschaften, falls späterer Tapetenwechsel geplant ist.
- Fachhandwerker früh einbinden: Beauftragen Sie vor Anstrich einen zertifizierten Malermeister mit YTONG-Erfahrung oder einen Baubiologen für die Endkontrolle und Materialfreigabe.
- Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie besteht aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Tapete
- Ein Material, das zur Wandbekleidung verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Tapeten, z.B. Raufasertapeten, Papiertapeten und Vinyltapeten.
Verwandte Begriffe: Wandbelag, Wandverkleidung, Bordüre - Innenputz
- Eine Schicht aus Mörtel, die auf die Rohbauwand aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz - Ytong
- Ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Ytong ist leicht, wärmedämmend und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein - Grundierung
- Eine Vorbehandlung der Oberfläche, um die Haftung der Farbe zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Atmungsaktivität
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Atmungsaktive Farben und Tapeten tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Haftung
- Die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig, damit die Farbe oder Tapete nicht abblättert.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Klebkraft, Verbindung
- Kann ich jede Tapete mit Dispersionsfarbe überstreichen?
Nein, nicht jede Tapete ist zum Überstreichen geeignet. Insbesondere Vinyltapeten oder Tapeten mit einer wasserabweisenden Beschichtung können Probleme bereiten. Raufasertapeten und Papiertapeten lassen sich in der Regel gut überstreichen. - Wie bereite ich die Tapete optimal vor?
Entfernen Sie lose Tapetenstücke und reinigen Sie die Tapete gründlich von Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie die Tapete mit einer speziellen Grundierung für Tapeten vorbehandeln. - Welche Dispersionsfarbe ist die richtige?
Achten Sie auf eine hochwertige, atmungsaktive Dispersionsfarbe, die für den Innenbereich geeignet ist. Es gibt spezielle Farben für Tapeten, die eine gute Deckkraft und Haftung bieten. - Was tun, wenn die Farbe nicht deckt?
In diesem Fall ist ein zweiter Anstrich erforderlich. Lassen Sie den ersten Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie den zweiten Anstrich auftragen. - Wie vermeide ich Streifenbildung?
Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und arbeiten Sie gleichmäßig. Achten Sie darauf, nicht zu viel Farbe auf einmal aufzutragen. - Kann ich auch dunkle Farben auf helle Tapeten streichen?
Ja, das ist möglich. Allerdings kann es sein, dass Sie mehrere Anstriche benötigen, um eine gute Deckkraft zu erzielen. - Was mache ich, wenn sich die Tapete nach dem Streichen ablöst?
Das Ablösen der Tapete kann verschiedene Ursachen haben, z.B. mangelnde Haftung oder Feuchtigkeit. Entfernen Sie die betroffenen Stellen und kleben Sie neue Tapete ein oder spachteln Sie die Wand glatt. - Wie lange muss die Farbe trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden.
- Tapete entfernen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Tapeten. - Wände grundieren: So geht's richtig
Informationen zur richtigen Grundierung von Wänden vor dem Streichen. - Farben mischen: Tipps und Tricks
Anleitung zum Mischen von Farben für individuelle Wandgestaltung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Innenräumen. - Wandgestaltung mit Farbe: Ideen und Inspirationen
Kreative Ideen für die Wandgestaltung mit verschiedenen Farben und Techniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dispersionsfarbe, Tapete, Streichen, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rostflecken von Schrauben an Decke überstreichen & …
- … Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen? …
- … mit regelmäßigem Wäschetrocknen; die Farbe allein (egal ob Latexfarbe oder übliche Dispersionsfarbe) verhindert das Eindringen von Wasserdampf nicht vollständig und kann daher die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- und Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Wandgestaltung, Hundehaushalt, fettabweisend, scheuerfest, reinigungsfreundlich, Wandbelag, Farbe, Putz, Tapete, Anstrich …
- … nicht so an? Was lässt sich relativ leicht reinigen? Wäre eine Tapete mehr zu empfehlen als ein Putz plus Anstrich? Welche Materialen sollte …
- … Latexfarbe: Latexfarben sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit als herkömmliche Dispersionsfarben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- … Gipsputz, Kalkputz, Unterschied erkennen, Zitronentest, Silikatfarbe, Untergrund prüfen, Putzarten, Renovierung, Wand streichen …
- … Bauwesen, Renovierung, Putzarten, Farbwahl, Untergrundprüfung …
- … Ich möchte nach der Tapetenentfernung mit Silikatfarbe streichen. Ich weiß allerdings nicht, ob es …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … Die Fugen wurden verspachtelt, die anschließende Deckenfläche wurde mit weißer Raufasertapete tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Diese Vorgehensweise entsprach der Bauträger-Standard-Ausführung. …
- … Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung und Kontraktion der Materialien (Beton, Spachtelmasse, Tapete) bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
- … Malervlies schützt Ihren Boden beim Streichen. Erfahren Sie, welches Material am besten geeignet ist, wo Sie es …
- … Malervlies, Abdeckvlies, Renovierungsvlies, Bodenschutz, Streichen, Malen, Heimwerken, Boden abdecken, Schutzvlies …
- … ich möchte in meiner Wohnung mein Wohnzimmer + Flur neustreichen und da ist meine Frage was nehme ich zum unterlegen damit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- … Noch zur Info: die Wand ist mit normaler Raufasertapete tapeziert und mit weißer Latexwandfarbe angestrichen. Die Wand ist nicht feucht …
- … Ich verstehe, dass Sie gelbliche Verfärbungen auf Ihrer Raufasertapete haben, obwohl die Wohnung frisch gestrichen wurde. Hier sind einige mögliche …
- … Inhaltsstoffe der Tapete: Bestimmte Inhaltsstoffe in der Raufasertapete können mit der Farbe reagieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dispersionsfarbe, Tapete, Streichen, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dispersionsfarbe, Tapete, Streichen, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
Suche nach: Dispersionsfarbe auf Tapete: Ja oder Nein?
Suche nach: Dispersionsfarbe, Tapete, Streichen, Untergrund, Haftung, Renovierung, Ytong, Innenputz, Wandgestaltung
