Innenputz platzt im Fachwerkhaus: Ursachen, Risiken & Behandlung von Putzrissen?
❓ Fragestellung: Innenputz platzt im Fachwerkhaus: Ursachen, Risiken & Behandlung von Putzrissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedliche Dehnung von Holz und Gipsputz als zentrale Ursache für Risse und Abplatzungen; Alle betonen die Gefahr von Feuchteeintrag über Risse mit Folgen für Holz und Gesundheit (Schimmel); Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten (Stuckateur, Sachverständiger, Fachplaner).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden mit Schwerpunkt Bauphysik und historische Bauwerke, um eine Ursachenanalyse vorzunehmen und eine bauphysikalisch abgesicherte, entkoppelte Sanierungskonzeption zu erstellen – bevor eine einzige Putzschicht erneut aufgetragen wird.
Putzrisse im Fachwerkhaus entstehen oft an Übergängen zur Holzbalkendecke durch unterschiedliche Materialausdehnung. Eine Trennfuge kann vorbeugen. Das Schwinden des Holzes, besonders in der Anfangszeit, verstärkt das Problem. Nacharbeiten und Deckleisten sind mögliche Lösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer ,
bei uns ist ein Problem aufgetaucht, das wir in seiner Auswirkung nicht einschätzen können:
Fachwerkhaus (neu) Holzbalkendecke (KVH) im EGAbk.. Gipsputz an den Wänden.
Die Wände wurden nach dem Aushärten grundiert, 2 x vorgestrichen und dann in Wischtechnik mit Terrakottafarben behandelt. Sieht gut aus, gefällt uns auch aber nun:
die Übergänge zu der Holzbalkendecke platzen ab bzw. reißen. Ob dies Setzungsrisse sind oder aber der Übergang Putz/Decke spezieller Behandlung bedurfte, ist uns nicht bekannt.
Kann uns da jemand weiter helfen oder müssen wir das als schicksalshaft hinnehmen?
    🔴 KRITISCH: Unbehandelte Risse im Übergangsbereich Wand–Holzbalkendecke ermöglichen Feuchteeintrag mit Risiko für Schimmelbildung, Holzfäule und langfristige Statikbeeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz ist für dynamische Übergänge zu Holzbalkendecken bauphysikalisch ungeeignet – ohne elastische Entkopplung (Dehnfuge, Armierungsgewebe) ist erneutes Platzen vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Setzungsrisse in Neubauten sind zwar häufig, aber kein Freibrief für Verzicht auf fachgerechte Sanierung – sie müssen systematisch beobachtet und bauphysikalisch abgesichert behandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Überstreichung oder oberflächliche Reparatur ist wirkungslos – die Ursache (mechanische Spannung, Feuchte, Materialunverträglichkeit) muss vor der Sanierung identifiziert werden.
    Das Ablösen oder Platzen von Innenputz, insbesondere in einem Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Setzungsrisse: Neue Fachwerkhäuser setzen sich oft, was zu Spannungen und Rissen im Putz führen kann.
    • Materialunverträglichkeit: Gipsputz ist nicht immer ideal für Holzbalkendecken, da Holz arbeitet und sich ausdehnt.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und zum Ablösen führen.
    • Verarbeitungsmängel: Fehler beim Auftragen des Putzes (z.B. fehlende oder falsche Grundierung) können die Haftung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Putzschäden von einem erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen untersuchen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft Rissbildungen und Abplatzungen im Bereich des Übergangs zwischen Gipsputz an den Wänden und einer Holzbalkendecke in einem Fachwerkhaus. Dies ist ein typisches Problem, das auf unterschiedliche Materialeigenschaften und Bewegungen der Bauteile zurückzuführen ist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden oder unzureichenden Entkopplung des Putzes von der Deckenkonstruktion, da Holz und Putz unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die Risse und Abplatzungen sind ein klares Zeichen für mechanische Spannungen, die durch Setzungen des Gebäudes oder durch hygrothermische Bewegungen der Holzbalkendecke verursacht werden. Wenn diese Bewegungen nicht durch geeignete Maßnahmen (z.B. Anschlussprofile, Dehnungsfugen) aufgenommen werden, kann dies zu weiteren Schäden am Putz führen. Es besteht jedoch keine unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit des Gebäudes, da es sich um oberflächliche Putzschäden handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Gipsputz in einem Fachwerkhaus ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Anschlüsse an bewegliche Bauteile wie Holzbalkendecken. Die genannten Setzungsrisse sind bei Neubauten in den ersten Jahren nicht ungewöhnlich, sollten aber dennoch fachgerecht behandelt werden. Die Wischtechnik mit Terrakottafarben hat keinen Einfluss auf die Rissbildung, da sie nur die Oberfläche betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder einen Sachverständigen für Putzarbeiten, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Sanierung durchzuführen. Die Risse sollten nicht einfach überstrichen werden, da sie sich sonst erneut öffnen. Eine fachgerechte Lösung könnte das Einbringen von elastischen Fugenprofilen oder das Aufbringen eines Armierungsgewebes im Übergangsbereich sein. Lassen Sie zudem die Setzungen des Gebäudes über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr beobachten, bevor Sie endgültige Sanierungsmaßnahmen ergreifen.
    Im beschriebenen Fachwerkhaus mit neu eingebauter Holzbalkendecke (KVH) und Gipsputz treten lokalisierte Abplatzungen und Risse an den Übergängen zwischen Wandputz und Decke auf – ein typisches Symptom für unzureichende Berücksichtigung der unterschiedlichen Dehnverhalten von Baustoffen.
    🔴 Gefahr: Gipsputz ist spröde und kaum dehnfähig, während Holzbalkendecken durch Feuchteschwankungen, Kriechverhalten und geringfügige Setzungen dynamisch reagieren; ohne geeignete Trennfuge oder Dehnfuge kommt es zwangsläufig zu Spannungsabrissen – dies kann langfristig zu weiterem Putzverlust, Feuchteeintrag und ggf. Holzschädigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dies sei "schicksalhaft" oder "normal" bei Fachwerkhäusern, ist fachlich falsch: Solche Schäden sind vermeidbar und weisen auf mangelhafte Ausführung oder fehlende Planung hin – insbesondere bei neu errichteten Holzbalkendecken mit Gipsputz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Verbindung: Fehlt eine mechanische Trennung (z. B. Dehnfuge mit elastischem Füllmaterial und Abdeckprofil) oder eine flexible Putzverstärkung (z. B. Gewebeband mit flexibler Spachtelmasse), ist der Schaden vorprogrammiert – auch bei fachgerechtem Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schäden exakt an den Übergängen zur Decke auftreten, ist fachlich plausibel und bestätigt die Annahme einer materialbedingten Spannungskonzentration – nicht aber eine grundsätzliche Unvereinbarkeit von Fachwerk und Gipsputz.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Feuchteeintrag über die Risse (z. B. durch Kondensat oder diffuse Feuchte) besteht Risiko für Schimmelbildung hinter dem Putz und für biologische Holzschädigung der Deckenbalken – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Fachplaner für historische Bauwerke, um die Ursache (Setzung, Konstruktion, Materialwahl, Ausführung) zu analysieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung zu planen – vor allem vor einer erneuten Beschichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedliche Dehnung von Holz und Gipsputz als zentrale Ursache für Risse und Abplatzungen.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchteeintrag über Risse mit Folgen für Holz und Gesundheit (Schimmel).
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten (Stuckateur, Sachverständiger, Fachplaner).
    • DeepSeek bewertet die Standsicherheit als "nicht unmittelbar gefährdet", während Qwen und GoogleAI stärker auf das Langzeitrisiko für die Holzstatik hinweisen – Konsens: keine akute Einsturzgefahr, aber deutliches Risiko für langfristige Substanzschädigung.
    • GoogleAI nennt "Verarbeitungsmängel" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf systemische Planungs- und Materialfehler – Konsens: Verarbeitung ist sekundär, entscheidend ist die fehlende Entkopplung.
    • Qwen präzisiert, dass der Schaden nicht "schicksalhaft" ist, sondern auf vermeidbare Planungs- oder Ausführungsmängel hinweist – kritische Korrektur gegenüber populärer Fehleinschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur einjährigen Setzungsbeobachtung vor endgültiger Sanierung – wichtige zeitliche Abwägung für Neubauten.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer "bauphysikalisch abgesicherten" Sanierung – höhere fachliche Anforderung als bei rein handwerklicher Reparatur.
    • GoogleAI listet "Setzungsrisse" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten Setzungen zwar als typisch, aber nicht als Entschuldigung: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, solche Schäden seien "normal", und sieht darin ein Zeichen für mangelhafte Planung. Priorisierte Einschätzung: ❌ "Normalität" ist fachlich unzutreffend – der Schaden ist vermeidbar und weist auf ein Defizit hin.
    • Für die Ursachenanalyse: Qwens Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder Fachplaner für historische Bauwerke ist die sicherste Option – umfasst Bauphysik, Statik und Denkmalschutz.
    • Für die Sanierung: Kombination aus DeepSeeks Vorschlag (elastische Fugenprofile/Armierungsgewebe) und Qwens Forderung nach bauphysikalischer Absicherung – keine rein handwerkliche, sondern eine planerisch gesteuerte Lösung.
    Ursache der Rissbildung Unterschiedliches Dehnverhalten von Holzbalkendecke und Gipsputz führt zu Spannungsabrissen – nicht primär durch Setzung oder Verarbeitung, sondern durch fehlende Entkopplung.
    Gefahr für Statik ⚠️ Keine akute Einsturzgefahr, aber langfristiges Risiko für Holzschädigung (Fäule, Schimmel) bei unbehobener Feuchte – Konsens: Behandlung ist statisch relevant.
    Eignung von Gipsputz Gipsputz ist grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Entkopplung (z. B. Dehnfuge mit elastischem Füllmaterial oder Armierungsgewebe im Übergangsbereich).
    Notwendigkeit fachlicher Analyse Alle Modelle fordern unabhängige, fachkundige Ursachenanalyse – vor jeglicher Sanierung oder Beschichtung.
    Sanierung ohne Entkopplung Eine reine Oberflächenreparatur oder Überstreichung führt zwangsläufig zum Wiederauftreten – Konsens: Fehlende Entkopplung ist der systemische Fehler.
    🔴 Risiko Langfristige Holzfäule durch Feuchteeintrag über Risse Substanzschädigung, mögliche Statikverminderung, hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Putz Gesundheitsgefahr für Bewohner, aufwendige Sanierung mit Bauschadensbegutachtung
    🔴 Risiko Wiederholte Putzschäden trotz Reparatur Finanzielle Fehlinvestition, Vertrauensverlust gegenüber Handwerkern, Planungsunsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Absicherung bei Sanierung Verletzung baurechtlicher Anforderungen (z. B. DINAbk. 4108), Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unterlassene Setzungsbeobachtung bei Neubau Fehlende Differenzierung zwischen dynamischer Bauphase und Dauerzustand – ungeeignete Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Entkopplungslösung Nachhaltige Schadensvermeidung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz moderner, flexibler Putzsysteme kombiniert mit historischer Materialkompetenz Synergie aus Denkmalschutz und moderner Bauphysik – Qualitätssteigerung
    ✅ Chance Dokumentierte Ursachenanalyse und Sanierungskonzept Beweissicherung bei späteren Versicherungs-/Haftungsfragen, Nutzen für zukünftige Instandhaltung
    ✅ Chance Fachübergreifende Zusammenarbeit (Stuckateur, Statiker, Bauphysiker) Ganzheitliche Lösung, die auch für spätere Anbauten oder Umbauten vorbereitet
    ✅ Chance Vermeidung von "Reparatur-Spirale" durch systemische Lösung Einsparung langfristiger Kosten, Erhalt der Wohnqualität ohne zeitliche Unterbrechung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden mit Schwerpunkt Bauphysik und historische Bauwerke – nicht nur einen Stuckateur oder Maler.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Materialpässe (insbesondere zum Putzsystem und zur Holzbalkendecke), sowie Fotos der Schäden mit Zeitstempel für die erste Expertenbesichtigung.
    3. Setzungsbeobachtung einleiten: Markieren Sie Rissendpunkte mit Klebeband und dokumentieren Sie in einem Monatsrhythmus (Foto + Datum), ob sich Risse vergrößern – teilen Sie dies dem Sachverständigen mit.
    4. Keine Oberflächenreparatur vor Abschluss: Verzichten Sie völlig auf Überstreichung, Spachteln oder Neuputzen im Übergangsbereich, solange keine bauphysikalisch abgesicherte Entkopplungslösung feststeht.
    5. Fachgerechte Entkopplung verlangen: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit die Einbringung einer elastischen Dehnfuge oder eines armierenden Gewebes im Übergang Wand–Decke – inkl. bauaufsichtlicher Abnahme.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie ein einfaches, batteriebetriebenes Hygrometer im betroffenen Raum, um Kondensatrisiken zu identifizieren (Zielgrenze: max. 65 % rF bei 20 °C).
    Setzungsrisse
    Risse, die durch das Setzen eines Neubaus entstehen. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bauwerksbewegung
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten, aber nicht so feuchtigkeitsbeständig wie andere Putzarten.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Mineralischer Putz
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist typisch für ältere Gebäude und Fachwerkhäuser.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Fachwerkhaus
    Ein Haus, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht, das mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefacht ist.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Ausfachung
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung und Sanierung von Putzflächen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Maler, Restaurator
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Putzrisse in einem Neubau?
      Antwort: Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, die durch das natürliche "Arbeiten" des Baukörpers entstehen. Diese Setzungen können Spannungen verursachen, die sich in Rissen im Putz äußern. Auch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können eine Rolle spielen.
    2. Frage: Ist Gipsputz für ein Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke geeignet?
      Antwort: Gipsputz ist grundsätzlich geeignet, jedoch sollte die Holzbalkendecke ausreichend trocken sein und eine diffusionsoffene Konstruktion aufweisen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem ist eine fachgerechte Verarbeitung mit geeigneter Armierung wichtig, um Rissbildung zu minimieren.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Antwort: Harmlos sind meist feine, oberflächliche Risse (Haarrisse). Gefährlich sind breitere, tiefe Risse, die sich verändern oder durch die Feuchtigkeit eindringt. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
    4. Frage: Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können Sie mit geeignetem Füllspachtel selbst ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere in einem Fachwerkhaus, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Grundierung beim Verputzen?
      Antwort: Die Grundierung bereitet den Untergrund optimal für den Putz vor. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung des Putzes und verhindert, dass der Putz zu schnell austrocknet. Eine falsche oder fehlende Grundierung kann zu Haftungsproblemen und Rissbildung führen.
    6. Frage: Was bedeutet "diffusionsoffen" bei einer Holzbalkendecke?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass die Bauteile Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durchlassen können. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht es der Feuchtigkeit, aus dem Gebäudeinneren nach außen zu entweichen.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz im Fachwerkhaus?
      Antwort: Alternativen zu Gipsputz sind beispielsweise Lehmputz oder Kalkputz. Lehmputz hat den Vorteil, dass er feuchtigkeitsregulierend wirkt und ein angenehmes Raumklima schafft. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt zudem desinfizierend.
    8. Frage: Wie oft sollte man den Putz in einem Fachwerkhaus überprüfen?
      Antwort: Eine regelmäßige Überprüfung des Putzes, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf Risse, Abplatzungen und Feuchtigkeitsflecken.
    • Putzrisse im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Rissen in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Holzbalkendecken.
    • Sanierung von Fachwerkfassaden
      Fachgerechte Instandsetzung von Fachwerkfassaden.
    • Materialauswahl für Innenputz
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eignung für unterschiedliche Untergründe.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Putzrisse vermeiden: Trennfuge bei Holzbalkendecken!
    Foto von Martin Kempf
    da hätte eine Trennfuge reingehört
    Kellenschnitt, Dehnungsfuge, irgendeine echte Trennung des Putzes. Sieht zwar total mies aus und kann eigentlich nur mit einer Randleiste kaschiert werden, aber gerade bei Holzkonstruktion ist das direkte Anputzen schadensträchtig.
  3. Holzbalkendecke: Risse im Putz durch Schwinden des Holzes
    Holz arbeitet
    das Holz arbeitet. Speziell in der ersten Zeit nach dem Einzug schwindet es durch die Austrocknung relativ stark.
    Farbe, Putz, Tapete oder sonstiges, was direkt an die Holzbalken anschließt, kann diese Bewegung nicht mitmachen und reißt ab.
    Nach Austrocknung fein nacharbeiten und mit den dann immer noch auftretenden aber kleineren Rissen leben oder Deckleisten verwenden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Innenputz im Fachwerkhaus: Ursachen und Behandlung von Putzrissen
    💡 Kernaussagen: Putzrisse im Fachwerkhaus entstehen oft an Übergängen zur Holzbalkendecke durch unterschiedliche Materialausdehnung. Eine Trennfuge kann vorbeugen. Das Schwinden des Holzes, besonders in der Anfangszeit, verstärkt das Problem. Nacharbeiten und Deckleisten sind mögliche Lösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzrisse vermeiden: Trennfuge bei Holzbalkendecken! beschrieben, ist eine Trennung des Putzes von der Holzbalkendecke essentiell, um spätere Schäden zu minimieren. Andernfalls sind Putzreparaturen vorprogrammiert.
    ✅ Zusatzinfo: Nach dem Einzug schwindet das Holz der Holzbalkendecke, was zu Spannungen und Rissen im angrenzenden Innenputz führt. Der Beitrag Holzbalkendecke: Risse im Putz durch Schwinden des Holzes erklärt diesen Prozess detailliert.
    🔧 Handlungsempfehlung: Nach der Austrocknung des Holzes sollten die Risse im Innenputz fachgerecht nachgearbeitet werden. Alternativ können Deckleisten verwendet werden, um die Übergänge optisch zu kaschieren und weitere Rissbildung zu minimieren. Eine Sanierung mit Gipsputz ist möglich, sollte aber die Holzbewegung berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Putzrisse, Fachwerkhaus, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzglätte löst sich: Ursachen, Maßnahmen & Tiefengrund-Alternativen für bessere Haftung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putzrisse, Fachwerkhaus, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Putzrisse, Fachwerkhaus, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz platzt im Fachwerkhaus: Ursachen, Risiken & Behandlung von Putzrissen?
Suche nach: Innenputz platzt: Ursachen & Behandlung
Suche nach: Innenputz, Putzrisse, Fachwerkhaus, Holzbalkendecke, Setzrisse, Gipsputz, Sanierung, Putzreparatur
