Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
❓ Fragestellung: Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Zirkulationspumpe ist im Sekundärkreis (Trinkwasserkreis) bei ausreichendem Bedarf und intelligenter Steuerung sinnvoll – aber nicht im Primärkreis; Alle drei lehnen eine dauerhafte, ungesteuerte Zirkulation ab und betonen höhere Verluste sowie Komfort-Nutzen-Konflikte.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Zirkulationspumpe ist bei der Vaillant Aurocompact-Anlage nur dann sinnvoll, wenn sie ausschließlich im Trinkwasserkreis eingebaut, vollständig gedämmt, bedarfsgesteuert betrieben und regeltechnisch in die Aurocompact-Steuerung integriert ist – jede Abweichung birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Komfort und Systemstabilität.
Hallo zusammen
Wir haben diese anlange incl Solar Vaillant Aurocompact.
Zur Zeit läuft eine Zirkulationspumpe in der Zeit von 6-22 Uhr. Mein Heizungsbauer meint das es keinen Sinn macht eine Zirkulationsplantine einzubauen da es für die Anlage durch das Solar eh besser ist wenn ab und an Bewegung in der Anlage ist und etwas von der Wärme abgenommen wird.
Wie seht ihr das?
    🔴 KRITISCH: Klärung, ob die Zirkulationspumpe im Primärkreis (Solar-/Wärmepumpenkreis) oder im Sekundärkreis (Trinkwasser-Brauchwasserkreis) installiert ist – Einbau im Primärkreis ist technisch unzulässig und gefährdet Systemstabilität sowie Solardeckungsquote.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und fachliche Prüfung bei Betrieb einer dauerlaufenden Zirkulationspumpe ohne Steuerung – hohe Risiken für thermische Instabilität, ungewollte Wärmeverluste und Störung der Aurocompact-Regelung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Zirkulationsleitungen im Trinkwasserkreis müssen vollständig und unbeschädigt gedämmt sein – ungedämmte Leitungen verursachen erhebliche Energieverluste und senken die Effizienz der Solarthermie deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachrüstung oder Umschaltung der Pumpe ohne Abstimmung mit der Aurocompact-Regelung (z. B. calorMATIC) – Risiko von Regelkonflikten und Systemabbrüchen.
    Ich beurteile die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Zirkulationspumpe in Verbindung mit einer Vaillant Aurocompact Anlage (inkl. Solarthermie) wie folgt:
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch zu höheren Energieverlusten führen.
    Vorteile einer Zirkulationspumpe:
    • Sofort warmes Wasser ohne Wartezeit.
    • Erhöhter Komfort, besonders in Haushalten mit langen Leitungswegen.
    Nachteile einer Zirkulationspumpe:
    • Erhöhter Energieverbrauch, da das Wasser ständig warm gehalten werden muss.
    • Potenzielle Wärmeverluste über die Zirkulationsleitungen.
    Alternative: Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, die nur bei Bedarf aktiviert wird (z.B. per Knopfdruck oder Zeitschaltuhr), kann den Energieverbrauch reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den tatsächlichen Warmwasserbedarf zu analysieren und die Zirkulationspumpe entsprechend zu optimieren oder durch eine bedarfsgesteuerte Variante zu ersetzen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachbetrieb beraten.
    Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Zirkulationspumpe bei einer Vaillant Aurocompact Solaranlage. Der Heizungsbauer argumentiert, dass eine Zirkulationssteuerung nicht nötig sei, da die Solaranlage von einer gewissen Bewegung im System profitiere. Diese Aussage ist fachlich nachvollziehbar, aber nicht vollständig korrekt. Eine Zirkulationspumpe dient primär dem Komfort, indem sie Warmwasser zeitnah an den Zapfstellen bereitstellt. Ohne Steuerung läuft die Pumpe jedoch oft unnötig und verursacht Wärmeverluste in den Rohrleitungen.
    ✅ Zustimmung: Der Grundgedanke des Heizungsbauers ist richtig: Bei Solaranlagen kann eine gewisse Zirkulation helfen, Stagnation im Kollektorkreis zu vermeiden und die Wärmeabnahme zu fördern. Dies ist besonders im Sommer relevant, wenn die Solaranlage viel Wärme liefert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Zirkulationssteuerung "keinen Sinn" mache, ist zu pauschal. Eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgeführte Steuerung (z. B. mit Temperaturfühler oder Taster) kann den Komfort erhöhen und gleichzeitig Energie sparen. Die reine Dauerzirkulation von 6-22 Uhr ist oft ineffizient.
    ➕ Ergänzung: Eine moderne Zirkulationssteuerung mit Rücklauftemperaturregelung oder bedarfsgeführter Pumpe (z. B. mit Ventilsteuerung) kann die Wärmeverluste minimieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die Zirkulationsleitung gedämmt ist, da sonst erhebliche Wärmeverluste auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachbetrieb prüfen, ob eine bedarfsgeführte Zirkulationssteuerung (z. B. mit Taster oder Zeitschaltuhr) nachrüstbar ist. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Zirkulationsleitungen. Alternativ kann die Laufzeit der Pumpe auf die tatsächlichen Nutzungszeiten reduziert werden. Eine Energieberatung vor Ort kann den optimalen Betrieb für Ihre Anlage ermitteln.
    Die Frage betrifft die sinnvolle Nutzung einer Zirkulationspumpe im Zusammenhang mit einer Vaillant Aurocompact-Anlage, die solarthermisch unterstützt wird. Diese Kombination aus Wärmepumpe, Solarthermie und Heizungs- bzw. Brauchwassererwärmung erfordert eine fein abgestimmte hydraulische Regelung, um Effizienz und Komponentenschonung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte oder ungesteuerte Zirkulationspumpe im Primärkreis (insbesondere im Solar- oder Wärmepumpenkreis) kann zu ungewollten Wärmeverlusten, thermischen Schwingungen, unnötigem Stromverbrauch und einer Reduktion der Solardeckungsquote führen – besonders bei fehlender Abfrage oder unzureichender Pufferung.
    ✅ Zustimmung: Der Heizungsbauer hat grundsätzlich recht: Bei solarthermisch unterstützten Systemen wie dem Aurocompact ist eine permanente Zirkulation im Primärkreis meist kontraproduktiv, da sie die thermische Stabilität des Puffers stört und die Solarwärme unkontrolliert verteilt oder sogar abkühlt.
    ➕ Ergänzung: Eine Zirkulationspumpe ist nur im Trinkwasser-Brauchwasserkreis (also im Sekundärkreis für Warmwasser) sinnvoll – aber nur bei ausreichendem Warmwasserverbrauch, guter Dämmung der Leitungen und intelligenter Steuerung (z. B. bedarfsgesteuert oder mit Temperaturfühler).
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Zirkulationsplantine" ist technisch nicht korrekt – gemeint ist eine Zirkulationspumpe; Verwechslungen mit der Primärpumpe oder der Solarumwälzpumpe bergen Risiken bei der Inbetriebnahme oder Störungsdiagnose.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "Bewegung in der Anlage sei grundsätzlich gut", ist irreführend: Ungezielte Strömung führt zu parasitären Verlusten, reduziert die Vorlauftemperaturstabilität und kann die Regelung der Wärmepumpe stören – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Zirkulationspumpe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen: Klären Sie, ob sie im Primär- oder Sekundärkreis installiert ist, ob sie zeitgesteuert oder bedarfsgesteuert läuft, und ob sie mit der Aurocompact-Regelung (z. B. Vaillant calorMATIC) sinnvoll vernetzt ist – eine fachgerechte Optimierung kann Energiekosten um bis zu 15 % senken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Zirkulationspumpe ist im Sekundärkreis (Trinkwasserkreis) bei ausreichendem Bedarf und intelligenter Steuerung sinnvoll – aber nicht im Primärkreis.
    • Alle drei lehnen eine dauerhafte, ungesteuerte Zirkulation ab und betonen höhere Verluste sowie Komfort-Nutzen-Konflikte.
    • GoogleAI beschreibt den Nutzen allgemein und fokussiert auf Komfort vs. Energieverbrauch – ohne klare Trennung von Primär-/Sekundärkreis.
    • DeepSeek akzentuiert die Solar-Systemvorteile durch "gewisse Bewegung" (z. B. Stagnationsvermeidung), aber relativiert dies später als unzureichend für Dauerzirkulation.
    • Qwen widerspricht diesem Aspekt klar: "Ungezielte Strömung ist kontraproduktiv" und benennt konkrete Regelungsrisiken – dies ist die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Rücklauftemperaturregelung und Dämmung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert entscheidende Klärung zur technischen Terminologie ("Zirkulationsplantine" ist falsch) und zur Kreistrennung (Primär vs. Sekundär) – eine zentrale Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit bzw. unvollständig enthalten ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Bewegung in der Anlage sei grundsätzlich gut" (❌ Widerspruch zu DeepSeeks partieller Zustimmung) – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich, da sie auf Regelungsstabilität, Pufferdynamik und Solardeckungsquote abstellt.
    • Vorrangig Qwens Kreistrennung und Regelungsbezug anwenden – da nur so die spezifischen Risiken der Aurocompact-Systemarchitektur (Wärmepumpe + Solar im Verbund) abgebildet werden.
    • DeepSeeks Hinweis zur Dämmung und Rücklauftemperaturregelung ergänzt Qwens technische Grundlagen – beide sind unverzichtbar für die Praxis.
    Kreiszuordnung der Pumpe Zirkulationspumpe ausschließlich im Sekundärkreis (Trinkwasserkreis) zulässig – Einbau im Primärkreis ist technisch falsch und gefährlich.
    Steuerungsart Dauerzirkulation ist ineffizient und kontraproduktiv – nur bedarfsgesteuerte oder zeitgesteuerte Lösungen mit Regelungsrückkopplung sind sinnvoll.
    Solarthermie-Einfluss ⚠️ Gewisse Zirkulation im Primärkreis (z. B. Solarumwälzpumpe) ist systembedingt – aber keine Verwechslung mit Trinkwasser-Zirkulation; "Bewegung hilft" ist irreführend, wenn sie nicht systemgekoppelt erfolgt.
    Dämmung der Leitungen Vollständige, lückenlose Dämmung aller Zirkulationsleitungen ist zwingende Voraussetzung – ohne Dämmung ist jede Zirkulation energieverschwendend.
    Regelungsintegration ⚠️ Die Zirkulationspumpe muss mit der Aurocompact-Regelung (z. B. calorMATIC) vernetzt sein – fehlende Abstimmung führt zu Konflikten, ineffizientem Betrieb und möglichen Systemwarnungen.
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Pumpe im Primärkreis Thermische Instabilität, reduzierte Solardeckungsquote, mögliche Schäden an Wärmepumpe oder Solarregelung
    🔴 Risiko Ungedämmte oder beschädigte Zirkulationsleitung Erhebliche Wärmeverluste (bis zu 30 % der bereitgestellten Warmwasserenergie), erhöhter Stromverbrauch der Pumpe
    🔴 Risiko Dauerbetrieb ohne Steuerung Permanente Wärmeverteilung im System, Störung der Pufferdynamik, unnötiger Stromverbrauch und höhere Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende Regelungsabstimmung mit calorMATIC Regelkonflikte, unvorhersehbare Abschaltungen, Fehlanzeigen, Reduktion der Gesamteffizienz
    🔴 Risiko Verwechslung mit "Solarumwälzpumpe" oder Primärpumpe Fehlinterpretation bei Wartung/Störung, falsche Einstellungen, systembedingte Schäden
    ✅ Chance Bedarfsgesteuerte Nachrüstung mit Taster/Fühler Optimierter Komfort mit bis zu 15 % geringerem Energieverbrauch im Trinkwasserkreis
    ✅ Chance Vollständige Dämmung aller Leitungen Langfristige Energieeinsparung, Reduktion der Vorlauftemperaturanforderung an die Wärmepumpe
    ✅ Chance Integration in Vaillant-Regelung (z. B. über Modul eBus) Intelligente Anpassung an Nutzungszeiten, automatische Abschaltung bei Solarüberschuss
    ✅ Chance Fachliche Optimierung durch zertifizierten SHK-Betrieb Nachweisbare Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Komponenten, höhere Gesamtsystemeffizienz
    ✅ Chance Auswahl moderner, hocheffizienter Pumpen (z. B. EC-Motoren) Reduzierter Stromverbrauch um bis zu 70 % gegenüber älteren Standardpumpen
    1. Primärkreis unverzüglich prüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Klärung, ob die Zirkulationspumpe im Primär- oder Sekundärkreis installiert ist – bei Primärkreiseinbau muss die Pumpe sofort deaktiviert und umverlegt werden.
    2. Regelungstechnische Integration sicherstellen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob die Zirkulationspumpe über eBus oder ein kompatibles Modul in die Vaillant calorMATIC integriert ist – ggf. Nachrüstung mit zertifiziertem Steuermodul vornehmen.
    3. Dämmung aller Leitungen überprüfen: Lassen Sie sämtliche Zirkulationsleitungen (auch Bögen, Armaturen, Übergänge) auf Vollständigkeit, Lückenfreiheit und Alter der Dämmung prüfen – beschädigte oder veraltete Dämmung sofort ersetzen.
    4. Auf bedarfsgesteuerten Betrieb umstellen: Ersetzen Sie jeden Zeitprogramm-Betrieb durch eine bedarfsgesteuerte Lösung (z. B. Taster an Hauptzapfstellen oder temperaturgeführte Steuerung mit 5-Kelvin-Differenz).
    5. Alte Pumpen austauschen: Falls noch eine konventionelle Asynchronpumpe im Einsatz ist, tauschen Sie diese gegen eine moderne EC-Zirkulationspumpe mit integrierter Regelung (z. B. Grundfos ALPHA3, Wilo Yonos PICO).
    6. Erst Messung, dann Maßnahme: Führen Sie vor und nach der Optimierung über mindestens 30 Tage einen verbrauchsbezogenen Monitorings-Check durch (Stromverbrauch Pumpe, Warmwasserverbrauch, Vorlauftemperatur, Solarertrag) – zur Nachweisführung und Energieeinsparungsberechnung.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislaufsystem ständig zirkulieren lässt, sodass an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird häufig in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Umwälzpumpe.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sonnenkollektoren auf dem Dach fangen die Sonnenstrahlen ein und erwärmen ein Trägermedium, das die Wärme an einen Speicher abgibt. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solaranlage, Sonnenkollektor.
    Vaillant Aurocompact ist eine Kompaktanlage zur Heizung und Warmwasserbereitung, die Solartechnik integriert. Sie kombiniert einen Warmwasserspeicher, einen Heizkessel und Solarthermie in einem Gerät. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Warmwasserspeicher, Brennwertkessel.
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch oder für Heizzwecke. Dies kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, wie z.B. Gas, Öl, Strom oder Solarthermie. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solaranlage.
    Bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe
    Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe wird nur bei Bedarf aktiviert, z.B. per Knopfdruck oder Bewegungsmelder. Dies reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu einer permanent laufenden Pumpe. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, intelligente Steuerung, Energieeffizienz.
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste sind die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung, z.B. durch ungedämmte Warmwasserleitungen. Sie führen zu einem höheren Energieverbrauch und sollten minimiert werden. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Kessel oder Wärmepumpe), einem Verteilnetz (Rohre und Heizkörper) und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
    2. Wie funktioniert eine Zirkulationspumpe in Verbindung mit einer Solaranlage?
      Die Solaranlage erwärmt das Wasser, das dann von der Zirkulationspumpe im Kreislauf gehalten wird. Wenn die Solaranlage nicht genügend Wärme liefert, wird die Heizung (z.B. Gasbrenner) zugeschaltet, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu bringen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur permanent laufenden Zirkulationspumpe?
      Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, die nur bei Bedarf aktiviert wird, oder eine Zeitschaltuhr, die die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen lässt, können den Energieverbrauch reduzieren. Auch die Optimierung der Dämmung der Warmwasserleitungen kann Wärmeverluste minimieren.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Zirkulationspumpe?
      Die Kosten für eine Zirkulationspumpe variieren je nach Modell und Leistung. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb. Eine bedarfsgesteuerte Pumpe kann etwas teurer sein als eine Standardpumpe.
    5. Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Zirkulationspumpe senken?
      Durch die Installation einer Zeitschaltuhr, die die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen lässt, oder durch den Einsatz einer bedarfsgesteuerten Pumpe. Auch die Dämmung der Warmwasserleitungen kann den Wärmeverlust reduzieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationspumpe und einer Warmwasserbereitung?
      Die Warmwasserbereitung erzeugt warmes Wasser, während die Zirkulationspumpe das bereits erwärmte Wasser in den Leitungen zirkulieren lässt, um es an den Entnahmestellen sofort verfügbar zu machen.
    7. Lohnt sich eine Zirkulationspumpe bei einer kleinen Solaranlage?
      Das hängt vom Warmwasserbedarf und den Leitungswegen ab. Eine Analyse des individuellen Verbrauchs ist ratsam, um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
    8. Kann eine defekte Zirkulationspumpe zu Problemen mit der Heizungsanlage führen?
      Ja, eine defekte Zirkulationspumpe kann dazu führen, dass das Warmwasser nicht mehr richtig zirkuliert und es zu Temperaturproblemen kommt. In diesem Fall sollte die Pumpe umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
    • Solarthermie Effizienz steigern
      Tipps zur Optimierung der Leistung von Solarthermieanlagen.
    • Warmwasserbereitung mit Solar
      Vor- und Nachteile der solaren Warmwasserbereitung.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Konfiguration einer Zirkulationspumpe.
    • Energie sparen im Haushalt
      Allgemeine Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderungen für energieeffiziente Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Aurocompact, Zirkulationspumpe, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Heizungsregler defekt: VRC 470 Alternativen, Kosten & Einbau vom Fachmann?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat austauschen: Passende Marken & Modelle für Vaillant Heizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15205: Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Aurocompact, Zirkulationspumpe, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Aurocompact, Zirkulationspumpe, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
Suche nach: Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe ja/nein?
Suche nach: Vaillant Aurocompact, Zirkulationspumpe, Solarthermie, Warmwasser, Heizungsanlage
