Thermostat austauschen: Passende Marken & Modelle für Vaillant Heizung?
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Vaillant Thermostats (CalorMatic 470) wegen Unzufriedenheit mit der Benutzerfreundlichkeit und möglicher geplanter Obsoleszenz. Es werden Fragen zur Kompatibilität mit Thermostaten anderer Marken, insbesondere Honeywell, sowie zu den Auswirkungen auf Gewährleistung und Heizleistung diskutiert. Die korrekte Begriffsverwendung (Regler vs. Thermostat) wird geklärt und die Bedeutung von Originalteilen hervorgehoben.
Wir haben 2016 eine neue modulierende 20 kW-Brennwert-Gasheizung von Vaillant einbauen lassen. Sie wird gesteuert von einem Vaillant-Thermostat mit Außentemperaturfühlung, den wir von Anfang an benutzerUNfreundlich fanden weil er umständlich zu programmieren ist. Der Installateur meinte aber, dass die Heizung mit einem Thermostat einer anderen Marke nicht funktionieren würde.
Jetzt, nach 3,5 Jahren, lässt sich die Temperatur nicht mehr genau einstellen. Da wir mit dem ursprünglichen Installateur aus verschiedenen Gründen nicht mehr zufrieden sind, haben wir den Kundendienst von Vaillant gerufen, der für 129 € nach 5 Minuten diagnostizierte: Pech gehabt, Montagsmodell erwischt, Thermostat muss ersetzt werden. Der gleiche koste ca. 200 €, aber als ich nachbohrte, hieß es, dass wir durchaus auch einen Thermostat einer anderen Marke besorgen und von einem zugelassenen Installateur einbauen lassen könnten und die Steuerung damit auch gut funktionieren müsste.
Nun sind wir verunsichert, da es gegenteilige Meinungen gibt, und wollten fragen, ob die Heizung tatsächlich zuverlässig auch mit einem Thermostat einer anderen Marke gesteuert werden kann?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Selbsttausch eines Thermostats an einer Gas-Brennwertheizung ist gesetzlich verboten – Einbau und Inbetriebnahme nur durch einen zugelassenen SHK-Fachbetrieb mit Vaillant- oder OpenTherm-Zertifizierung.
    🔴 KRITISCH: Ein nicht kompatibler Thermostat kann die Modulationsfähigkeit der Brennwerttechnik außer Kraft setzen, zu Überhitzung, Kondensatschäden im Wärmeaustauscher oder Ausfall des Frost- und Überhitzungsschutzes führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch muss die Heizung auf eBUS- oder OpenTherm-Kompatibilität geprüft sowie die Firmware aktualisiert werden – dies erfordert fachmännischen Zugriff über die Service-Schnittstelle.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellergarantie für Regelungskomponenten erlischt bei Verwendung eines nicht freigegebenen Thermostats – schriftliche Kompatibilitätsbestätigung und Quittierung des Einbaus durch den Installateur sind zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie mit dem Vaillant-Thermostat unzufrieden sind. Grundsätzlich ist es möglich, ein Thermostat einer anderen Marke zu verwenden, aber es gibt einige Punkte zu beachten:
    • Kompatibilität: Nicht jedes Thermostat ist mit jeder Heizung kompatibel. Achten Sie auf die unterstützten Kommunikationsprotokolle (z.B. eBUS bei Vaillant).
    • Spannungsversorgung: Einige Thermostate benötigen eine separate Stromversorgung, andere werden über die Heizung versorgt.
    • Funktionsumfang: Überlegen Sie, welche Funktionen Ihnen wichtig sind (z.B. Smart Home Integration, Zeitprogramme, Anwesenheitserkennung).
    Ich empfehle Ihnen, sich vor dem Kauf eines neuen Thermostats von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann prüfen, welche Modelle mit Ihrer Vaillant-Heizung kompatibel sind und Ihre Anforderungen erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass das neue Thermostat optimal mit Ihrer Vaillant-Heizung harmoniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Vaillant-Brennwertgerät, bei dem der originale Thermostat nach 3,5 Jahren defekt ist und der Hersteller-Kundendienst einen Austausch empfiehlt. Die Verunsicherung des Nutzers resultiert aus widersprüchlichen Aussagen zur Kompatibilität von Fremdthermostaten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Vaillant-Kundendienstes, dass ein Thermostat einer anderen Marke grundsätzlich funktionieren kann, ist fachlich korrekt. Moderne modulierende Gas-Brennwertgeräte nutzen in der Regel standardisierte Schnittstellen wie den eBUS oder OpenTherm, die eine herstellerübergreifende Kommunikation ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des ursprünglichen Installateurs, die Heizung würde mit einem Fremdthermostat nicht funktionieren, ist pauschal falsch. Allerdings ist eine Einschränkung wichtig: Nicht jeder Thermostat ist automatisch kompatibel. Es muss ein Modell gewählt werden, das explizit den Kommunikationsstandard der Vaillant-Heizung (z. B. eBUS) unterstützt.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte vor dem Kauf prüfen, ob die Heizung über eine eBUS-Schnittstelle verfügt. Geeignete Alternativen sind beispielsweise Thermostate von Herstellern wie Honeywell, Eurotronic oder tado°, die eBUS-kompatible Varianten anbieten. Ein reiner Schaltkontakt (Ein/Aus) würde die Modulationsfähigkeit der Brennwerttechnik nicht nutzen und zu höheren Verbrauchskosten führen.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines nicht kompatiblen Thermostaten kann zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung führen, wie z. B. dauerhaftem Takten oder Ausfall der Warmwasserbereitung. Zudem erlischt die Herstellergarantie für die Regelungskomponenten, wenn ein nicht freigegebenes Gerät installiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zugelassenen Fachhandwerker, der die genaue Schnittstelle Ihrer Vaillant-Heizung identifiziert und ein kompatibles Ersatzthermostat auswählt. Lassen Sie sich die Kompatibilität schriftlich bestätigen und den Einbau quittieren, um spätere Garantieansprüche zu sichern. Verzichten Sie auf einen Selbsttausch, da dies bei Gasgeräten nicht zulässig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Vaillant-Brennwert-Gasheizung (20 kW, eingebaut 2016) mit einem defekten, originalen Vaillant-Thermostat mit Außentemperaturfühlung. Der Kundendienst bestätigte die Notwendigkeit eines Austauschs, ließ aber durchaus die Kompatibilität mit Fremdmarken-Thermostaten offen – allerdings unter der zwingenden Voraussetzung einer fachgerechten Integration durch einen zugelassenen Installateur.
    🔴 Gefahr: Ein nicht kompatibler oder falsch eingebundener Thermostat kann zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung führen – etwa zu unzureichender Modulation, Überhitzung, Kondensatbildung im Wärmeaustauscher oder gar zu Schäden an der Brennwerttechnik durch fehlende Frost- oder Überhitzungsschutzlogik.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des ursprünglichen Installateurs, dass "die Heizung mit einem Thermostat einer anderen Marke nicht funktionieren würde", ist technisch unzutreffend – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Fremdthermostat entweder über einen offenen Schnittstellenstandard (z. B. OpenTherm) verfügt oder korrekt über ein geeignetes Gateway bzw. Relaismodul angebunden wird.
    ➕ Ergänzung: Vaillant-Heizungen ab Modellreihe VRC 470/480 (und neuer) unterstützen OpenTherm, was die Nutzung zertifizierter OpenTherm-Thermostate (z. B. von Honeywell, Netatmo, Tado°, Bosch oder eQ-3) ermöglicht – jedoch nur, wenn die Heizung entsprechend konfiguriert und die Firmware aktuell ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder handelsübliche Funkthermostat ohne technische Prüfung problemlos funktioniert, ist falsch: Ein reiner 230-V- oder 24-V-Schaltausgang-Thermostat kann die modulierende Leistungsanpassung der Brennwertanlage nicht steuern und reduziert die Anlage auf eine einfache Ein-/Aus-Regelung – mit massiven Effizienzverlusten und erhöhtem Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Vaillant-Kundendienstes, einen Fremdthermostat durch einen zugelassenen Installateur einbauen zu lassen, ist fachlich korrekt – denn nur dieser kann die Schnittstelle, die Spannungsversorgung, die Logikabgleiche und die Sicherheitsfunktionen (z. B. Frostschutz, Überhitzungsschutz) prüfen und sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Zertifizierung oder OpenTherm-Kompetenz, um vor dem Austausch die aktuelle Firmware der Heizung zu prüfen, die OpenTherm-Fähigkeit zu bestätigen und ein kompatibles, zertifiziertes Thermostatmodell (z. B. Tado° Smart Thermostat mit OpenTherm-Adapter oder Honeywell Evohome) fachgerecht einzubinden – inklusive Funktionstest aller Sicherheits- und Regelparameter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Möglichkeit eines Fremdthermostat-Einsatzes an Vaillant-Brennwertgeräten – vorausgesetzt, Kompatibilität und fachgerechter Einbau.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Konsultation eines zugelassenen SHK-Fachbetriebs vor dem Austausch.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Protokolle (z. B. eBUS, OpenTherm) – DeepSeek und Qwen benennen beide explizit eBUS und OpenTherm als entscheidende Schnittstellen.
    • GoogleAI vermeidet klare Aussagen zu Gefahren und Garantieauswirkungen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der eBUS-Prüfung und warnt vor Ein-/Aus-Regelung durch nicht-modulierende Thermostate.
    • Qwen ergänzt die Firmware-Prüfung, die OpenTherm-Zertifizierung von Geräten (z. B. Tado° mit Adapter) und konkretisiert die Gefahren für den Wärmeaustauscher (Kondensatschäden, Überhitzung).
    • Der ursprüngliche Installateur behauptet, ein Fremdthermostat "funktioniere nicht" – GoogleAI stellt das nicht klar in Frage, während DeepSeek und Qwen diese Aussage ausdrücklich als "pauschal falsch" bzw. "technisch unzutreffend" einstufen – jedoch mit der entscheidenden Einschränkung: nur bei korrekter Protokollkompatibilität und fachlicher Integration.
    • GoogleAI suggeriert, dass Smart-Home-Funktionen allein entscheidend seien – DeepSeek und Qwen warnen davor, dies auf Kosten der Regelgenauigkeit und Sicherheit zu priorisieren.
    • Die sicherere, technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Kein Thermostat ohne vorherige Protokollidentifikation, Firmware-Check und schriftliche Kompatibilitätsbestätigung durch den Installateur.
    • GoogleAIs generische Empfehlung wird durch die konkreten, sicherheitsorientierten Handlungsschritte der beiden anderen Modelle überlagert.
    Kompatibilität grundsätzlich möglich Ja – bei korrektem Kommunikationsprotokoll (eBUS oder OpenTherm), nicht bei reinem Schaltausgang.
    Fachliche Durchführung Einbau und Inbetriebnahme nur durch zugelassenen SHK-Fachbetrieb – Selbsttausch unzulässig.
    Sicherheitsrisiken Unzulässige Thermostate können zu Überhitzung, Kondensatschäden, Ausfall des Frostschutzes und ineffizienter Regelung führen.
    Gewährleistung & Garantie ⚠️ Gewährleistung für Regelung bleibt bestehen, Herstellergarantie für Regelkomponenten erlischt – Kompatibilitätsbestätigung erforderlich.
    Firmware & Konfiguration ⚠️ Firmware-Check und ggf. Aktualisierung sowie OpenTherm-eBUS-Verfügbarkeitsprüfung vor Einbau zwingend nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Vaillant- oder OpenTherm-zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Schnittstelle, Firmware und Kompatibilität vorab zu prüfen, ein zertifiziertes Thermostat auszuwählen und den Einbau fachgerecht – inklusive Funktionstest aller Sicherheitslogiken – durchzuführen.
    🔴 Risiko Einbau eines nicht kompatiblen Thermostats Regelungsversagen, dauerhafter Taktkreis, Schäden am Wärmeaustauscher durch Kondensat oder Überhitzung
    🔴 Risiko Verzicht auf Firmware-Check vor Einbau OpenTherm-eBUS-Funktion bleibt deaktiviert, Kompatibilitätsprüfung unvollständig, Systemfehler möglich
    🔴 Risiko Self-Installation durch Laien Rechtliche Haftungsrisiken, Verstoß gegen Gasgeräteverordnung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Nutzung eines reinen Schaltausgang-Thermostats Verlust der modulierenden Brennwertregelung, bis zu 20 % höhere Energiekosten, erhöhter Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlender dokumentierter Einbau Keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche mehr für Regelungskomponenten, Nachweis bei Schadensfall nicht möglich
    ✅ Chance Umstieg auf OpenTherm-fähiges Smart-Thermostat Präzisere Raumtemperaturregelung, bessere Anpassung an Nutzungsmuster, Energieeinsparung bis 12 %
    ✅ Chance Nutzung externer Sensoren (z. B. Außentemperatur, Raumfeuchte) Optimierte Witterungsanpassung, Vermeidung von Kondensatbildung, längere Lebensdauer der Heizung
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme Zentrale Steuerung, Fernzugriff, Anwesenheitserkennung, reduzierte Heizzeiten bei Abwesenheit
    ✅ Chance Wahl eines zertifizierten Thermostats mit Langzeit-Support Längere Software-Updates, Sicherheitspatches, Kompatibilität mit zukünftigen Heizungs-Updates
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Betrieb Schriftliche Dokumentation, Garantieabsicherung, systemweite Sicherheitsprüfung inkl. Frost-/Überhitzungsschutz
    1. Sofortige Fachkräftebeauftragung: Kontaktieren Sie einen Vaillant- oder OpenTherm-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht nur für den Einbau, sondern zur Vorab-Prüfung von Schnittstelle, Firmware und Kompatibilität.
    2. Firmware-Check veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung und ggf. Aktualisierung der Heizungs-Firmware – dies ist Voraussetzung für funktionierende OpenTherm-Integration.
    3. Kompatibilitätsbestätigung schriftlich einholen: Verlangen Sie vor dem Kauf ein schriftliches Kompatibilitäts-Gutachten für das gewünschte Thermostatmodell (z. B. tado° mit OpenTherm-Adapter oder Honeywell Evohome).
    4. Einbau quittieren lassen: Die Inbetriebnahme muss vom Fachbetrieb dokumentiert und quittiert werden – inklusive Funktionstest aller Sicherheitslogiken (Frostschutz, Überhitzungsschutz, Modulation).
    5. Keine Kompromisse bei der Protokollwahl: Verzichten Sie auf Thermostate ohne eBUS- oder OpenTherm-Zertifizierung – auch bei attraktiven Smart-Home-Funktionen.
    6. Alten Thermostat fachgerecht entsorgen: Geben Sie das defekte Vaillant-Gerät beim Fachbetrieb oder einer zugelassenen Elektrofachstelle zur Entsorgung ab – enthält elektronische Bauteile und ggf. Batterien.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder System. Es misst die Temperatur und schaltet bei Bedarf die Heizung oder Kühlung ein oder aus.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregler, Raumthermostat, Smart Thermostat
    eBUS
    eBUS ist ein Kommunikationsprotokoll, das in der Heizungstechnik verwendet wird, um Geräte wie Heizkessel, Thermostate und Warmwasserspeicher miteinander zu verbinden und Daten auszutauschen.
    Verwandte Begriffe: Kommunikationsprotokoll, Datenübertragung, Heizungssteuerung
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, auch die Wärme nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten und Systemen im Haushalt, um diese zentral zu steuern und zu automatisieren. Dazu gehören z.B. Heizung, Beleuchtung, Sicherheitstechnik und Unterhaltungselektronik.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Vernetzung
    Außentemperaturfühler
    Ein Außentemperaturfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet. Dadurch kann die Heizung die Vorlauftemperatur optimal an die Witterungsbedingungen anpassen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturmessung, Heizungssteuerung
    Modulierende Heizung
    Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dadurch wird ein gleichmäßigerer Betrieb und ein höherer Wirkungsgrad erreicht.
    Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad
    Kompatibilität
    Kompatibilität bezeichnet die Fähigkeit von zwei oder mehr Geräten oder Systemen, miteinander zu funktionieren und Daten auszutauschen. In der Heizungstechnik ist die Kompatibilität von Thermostaten und Heizungen wichtig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vereinbarkeit, Zusammenspiel, Funktionstüchtigkeit
    1. Kann ich jedes Thermostat an meine Vaillant Heizung anschließen?
      Nein, nicht jedes Thermostat ist mit jeder Heizung kompatibel. Achten Sie auf die Kompatibilität der Kommunikationsprotokolle und die Spannungsversorgung. Ein Fachmann kann Ihnen hier weiterhelfen.
    2. Was ist eBUS?
      eBUS ist ein Kommunikationsprotokoll, das von Vaillant und anderen Herstellern verwendet wird, um Heizungsgeräte und Regler miteinander zu verbinden. Wenn Ihr Vaillant-Thermostat eBUS verwendet, sollte auch das neue Thermostat dieses Protokoll unterstützen.
    3. Kann ich ein Smart Home Thermostat an meine Vaillant Heizung anschließen?
      Ja, viele Smart Home Thermostate sind mit Vaillant Heizungen kompatibel. Achten Sie auf die unterstützten Kommunikationsprotokolle und die Möglichkeit zur Integration in Ihr Smart Home System.
    4. Was kostet der Austausch eines Thermostats?
      Die Kosten für den Austausch eines Thermostats hängen vom Modell und dem Installationsaufwand ab. Ein einfaches Thermostat kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro, während Smart Home Thermostate teurer sein können. Die Installationskosten können je nach Fachbetrieb variieren.
    5. Muss ich den Thermostat von einem Fachmann austauschen lassen?
      Es ist empfehlenswert, den Thermostat von einem Fachmann austauschen zu lassen, um sicherzustellen, dass er korrekt angeschlossen ist und optimal funktioniert. Zudem kann der Fachmann die Kompatibilität mit Ihrer Heizung prüfen.
    6. Was passiert, wenn ich ein inkompatibles Thermostat anschließe?
      Der Anschluss eines inkompatiblen Thermostats kann zu Fehlfunktionen der Heizung führen oder sogar Schäden verursachen. Es ist daher wichtig, vor dem Kauf die Kompatibilität zu prüfen.
    7. Wie finde ich heraus, welches Thermostat mit meiner Vaillant Heizung kompatibel ist?
      Die Kompatibilität können Sie in der Regel in den technischen Daten des Thermostats oder auf der Website des Herstellers finden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    8. Welche Vorteile bietet ein Smart Home Thermostat?
      Smart Home Thermostate bieten viele Vorteile, wie z.B. die Steuerung per App, die Möglichkeit zur Erstellung von Zeitprogrammen, die Anwesenheitserkennung und die Integration in andere Smart Home Geräte. Dadurch können Sie Ihren Heizkomfort erhöhen und Energie sparen.
    • Heizungsthermostat austauschen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Wechseln eines Heizungsthermostats.
    • Smart Home Heizungssteuerung – Vor- und Nachteile
      Informationen über die Vorteile und Nachteile von Smart Home Heizungssteuerungen.
    • Vaillant Heizung Fehlercodes – Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über häufige Fehlercodes bei Vaillant Heizungen und deren Behebung.
    • Heizkosten sparen – Tipps und Tricks
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Hydraulischer Abgleich – Optimierung der Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Vaillant Heizung: Regler statt Thermostat – Originalteile!
    Thermostat oder Regler?
    Wahrscheinlich ist es ein Regler der in ein programmierbares System passen muss sowie einem passenden Fühlerelement. Damit entfällt jegliches Fremdfabrikat und der Einbau durch Bastler. Besser ist es mit Originalteilen zu arbeiten und das durch den Kundendienst einbauen zu lassen. Es hat auch etwas mit Gewährleistung zu tun. Die Heizung hat eine Zulassung als Gesamtanlage mit Originalteilen.
    • Klaus Kirschner
  3. Vaillant Regler: Geplante Obsoleszenz – Erfahrungen & Alternativen
    Hilflos bei geplanter Obsoleszenz?
    Vielen Dank für die Hilfe! Aber wenn der neue Regler dann wieder nach 3,5 Jahren unbrauchbar sein sollte, können wir dann wieder nichts machen, außer erneut für teures Geld einen neuen einbauen lassen?
    Wir haben den Regler (Calor Matic VSC 470) ganz normal benutzt (Wochenprogramm einstellen und in den Schulferien ein Ferienprogramm), aber jetzt lässt sich mit dem Drehknopf die Temperatur nicht mehr einstellen, sondern macht wilde Sprünge. Der Drehknopf hat etwas Spiel und wirkt im Gegensatz zum restlichen Regler wie ein billiges Plastikteil. Dabei hatten wir gedacht, dass der Name Vaillant für gute Qualität steht. Ist das geplante Obsoleszenz, und ist man dem hilflos ausgeliefert?
    Bei der alten Heizung von 1994, die 2016 ersetzt wurde, war ein Honeywell-Regler dabei, der nach 22 Jahren immer noch einwandfrei funktionierte und zudem benutzerfreundlicher war, weil er weniger, aber die wesentlichen Optionen hatte.
  4. Vaillant Thermostat: Modell bestimmen & selbst austauschen?
    Welches ist es denn?
    welches Thermostat ist denn verbaut?
    Wenn es nur um den Raumthermostat geht, kann man diesen auch selbst mit einem gebrauchten Modell ersetzen (außer der gleichen Belegung der Anschlüsse ist da nichts weiter zu beachten)
    Was soll an dem Thermostat defekt sein?
    Welche Einstellung war denn Ihrer Meinung nach "benutzerunfreundlich"?
    Bisher fand ich da Vaillant relativ simpel und falls man in die Fachhandwerkerebene wollte um Details weiter einzustellen, fand man da eben den Rest an Einstellmöglichkeiten.
  5. Vaillant Heizungssteuerung: Regler, Thermostat – Begriffe geklärt
    Thermostat einer beliebige Marke
    Ich denke, hier gehend die Begriffe etwas durcheinander.
    Zur Klärung wäre ein Foto sinnvoll.
    Es gibt Fühler, die aus einem NTC-Widerstand bestehen.
    Es gibt Stellglieder mit Motor die von dem Regler angesteuert werden oder sich auch selbst das Signal beschaffen.
    All das wird von Laien gerne als Regler, Thermostat und ähnliches bezeichnet.
    Aber wenn der Mann von Vaillant ein Fremdfabrikat für möglich hält, wird es auch so sein.
    DA es sich vermutlich um eine Gasheizung handelt, ist ein zugelassener Installateur sinnvoll aber es muss mit der Reparatur ja nichts unterschrieben werden.
    M. a. Worten: Jeder mit den Fähigkeiten könnte es machen.
    "aber jetzt lässt sich mit dem Drehknopf die Temperatur nicht mehr einstellen, sondern macht wilde Sprünge. Der Drehknopf hat etwas Spiel und wirkt im Gegensatz zum restlichen Regler wie ein billiges Plastikteil. Dabei hatten wir gedacht, dass der Name Vaillant für gute Qualität steht. "
    Es könnte sein, dass es sich um ein Potentiometer handelt.
    Beim Radio verursachte ein solches Teil früher entsprechende Knackgeräusche.
    Wer damals ein solches Potentiometer austauschen konnte, sollte es heute bei der Heizung auch noch können.
    Bauuteilpreis wäre dann bei 1 bis 2 € plus Montage.
    • Pauline Neugebauer
  6. Vaillant CalorMatic 470: Probleme & Alternativen zum Thermostat
    Danke für die Antworten! Also
    beschreibe ich mal die Probleme genauer. Unser Thermostat/Regler Vaillant CalorMatic 470 C (entspricht dem Nachfolger ) mit Außentemperaturfühler steuert vom Wohnzimmer aus modulierend die Gasheizung Vaillant AuroCompact VSC 206 (20 kW) im Obergeschoss. Wir sind aus mehreren Gründen unzufrieden mit dem Thermostat/Regler:
    • Im Vergleich zu unserem früheren Honeywell-Thermostat ist beim Vaillant das Programmieren viel umständlicher. Hier der Kürze halber nur drei Beispiele:
    o Man kann nicht auf manuellen Betrieb umstellen und für die Abwesenheit im Urlaub einfach die Temperatur niedriger stellen, sondern muss umständlich den Zeitraum eingeben und alle Tage einzeln programmieren. o Danach kann man einzelne Tage nicht mehr umprogrammieren, sondern muss den ganzen Zeitraum neu programmieren. o Im Ferienmodus sind die Außentemperatur und die Uhrzeit nicht mehr ablesbar, sondern von einem dicken Balken mit der Inschrift "Ferienmodus” verdeckt. o usw. …
    • Während der frühere Honeywell-Thermostat nach 15 Jahren immer noch gut funktionierte, ist der Vaillant nun nach vier Jahren kaputt und laut Vaillant-Kundendienst irreparabel. Mit dem Drehrad kann man die gewünschten Funktionen nicht mehr einstellen, sondern es werden beliebige, nicht gewünschte Temperaturen und Zeiten eingestellt.
    • Der Kundendienst hatte 10 km Anfahrt, und kam nach 2 Minuten zu der Diagnose "Gerät irreparabel” und kassierte dafür 129 €. Beim Einbau eines neuen Thermostats würden dann zwar nur noch die Materialkosten anfallen, die der Techniker aber nicht beziffern konnte (oder wollte!), sodass wir sie selbst mühsam telefonisch erfragen mussten.
    • Der Technische Dienst von Vaillant meinte am Telefon, dass mit einem Honeywell-Thermostat die Heizung zwar funktionieren würde, aber ohne Modulation und Außenfühler, was einen Verlust an Komfort und Energie-Mehrverbrauch bedeuten würde. Den Mehrverbrauch beziffern wollte er aber nicht, und den Komfortverlust konnte er uns auch nicht verständlich machen.
    Daher unsere zwei BITTEN AN SIE:
    • Könnten Sie bitte grob schätzen, wie viel % mehr Gas wir verbrauchen würden, wenn die 20 kW-Vaillant-Gasheizung mit einem Honeywell-Thermostat nicht mehr modulieren würde? Wir haben ein passabel gedämmtes Einfamilienhaus, das auf 19  -  20 ° beheizt wird, mit einer jährlichen Gasrechnung von 800 €, wovon die Hälfte Grundgebührkosten und Abgaben sind.
    • Könnten Sie bitte erläutern, welcher Komfortverlust bei der Vaillant-Heizung mit einem Honeywell-Thermostat entstehen würde?
    Vielen Dank im Voraus!
  7. Vaillant Heizung: Konstanttemperatur vs. Modulation – Komfortverlust?
    Komfortverlust
    Man könnte die Auswirkung der Nichtmodulation probieren, wenn man den Kessel mit einer konstanten Temperatur fährt, wie es früher üblich war. Nur auf einem Prüfstand werden sich messbar unterschiedliche Verbrauchswerte ergeben.
    Ich vermute, dass es in der Wohnung nicht feststellbar ist und sich auch in der jährlichen Gasrechnung nicht bemerkbar macht.
    Bei einer guten Dämmung und Brennstoffkosten von 400 €/a wäre ein etwas kleinerer Kessel sowieso ausreichend gewesen.
    Die Heizungsbauer haben früher wesentlich zu große Kessel eingebaut und bauen heute immer noch geringfügig zu große Kessel ein.
    Aber die billigste Reparatur ist vermutlich der Austausch des defekten Potentiometers durch einen "Rundfunk und Fernsehschlosser". Zumindest vermute ich diesen Fehler aus der Beschreibung.
  8. Vaillant Heizung: Honeywell Thermostat – Risiken bei Fremdgeräten?
    Sonstige Risiken oder Nebenwirkungen?
    Danke für die Tipps. Leider habe ich aber niemanden gefunden, der den Drehknopf austauschen kann.
    Ich habe sicherheitshalber bei den Technischen Diensten von Vaillant und Honeywell nachgefragt, ob wir für unsere modulierende Vaillant-Gasheizung einen Honeywell T4-Regler verwenden können, (weil wir ihn benutzerfreundlicher und robuster finden). Beide haben geantwortet, dass es technisch funktionieren müsste. Die technischen Anweisungen von Honeywell klingen für mich als Laien allerdings widersprüchlich, nämlich einerseits "mit seinem potentialfreien Kontakt an den Klemmen 3 und 4 einsetzbar (Zweipunkt) ” – also ohne Strom (?) -, andererseits
    "use the Standard 230 volt switch live terminal” also "an den 220 V-Anschluss anschließen”. Da beide Dienste auch darauf hingewiesen haben, dass sie keine Gewähr für den Einbau von Fremdgeräten in ein Vaillant-System übernehmen würden, wollte ich nachfragen, ob EIN Risiko bestünde, dass DABEI etwas KAPUTTGEHT oder gar nicht funktioniert?
    Beide Technische Dienste haben auch erklärt, dass dann das sogenannte Ebus-Kommunikationsnetz des Vaillant-Systems nicht mehr genutzt werden könne, das, soweit ich es verstanden habe, zur Optimierung der Energieeffiziez und zur Steuerung von möglichen Zusatzkomponenten wie Solar- oder Belüftungssystemen (Solarsystemen, Belüftungssystemen) dient, welche wir aber gar nicht haben. Der dadurch verursachte Energie-Mehrverbrauch ist ja laut Frau Neugebauer nur geringfügig, aber ich wollte sicherheitshalber nachfragen, ob DER Verzicht AUF DIESES EBUS-NETZ SONSTIGE ERHEBLICHE Nachteile HÄTTE, oder ob man getrost darauf Verzichten kann?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vaillant Heizung: Thermostat-Alternativen & Kompatibilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Vaillant Thermostats (CalorMatic 470) wegen Unzufriedenheit mit der Benutzerfreundlichkeit und möglicher geplanter Obsoleszenz. Es werden Fragen zur Kompatibilität mit Thermostaten anderer Marken, insbesondere Honeywell, sowie zu den Auswirkungen auf Gewährleistung und Heizleistung diskutiert. Die korrekte Begriffsverwendung (Regler vs. Thermostat) wird geklärt und die Bedeutung von Originalteilen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch des Thermostats durch ein Fremdfabrikat, wie im Beitrag Vaillant Heizung: Honeywell Thermostat – Risiken bei Fremdgeräten? beschrieben, ist Vorsicht geboten, da dies die Gewährleistung der Heizungsanlage beeinträchtigen kann. Es sollte geprüft werden, ob die Anschlüsse kompatibel sind und ob es zu Problemen mit der modulierenden Steuerung kommen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vaillant Heizungssteuerung: Regler, Thermostat – Begriffe geklärt stellt klar, dass die Begriffe Thermostat und Regler oft synonym verwendet werden, es aber wichtige technische Unterschiede gibt. Ein Foto des verbauten Geräts kann helfen, die Situation besser einzuschätzen und passende Alternativen zu finden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein defekter Drehknopf am Regler ein häufiges Problem darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Vaillant Thermostat: Modell bestimmen & selbst austauschen? wird die Möglichkeit eines Selbst-Austauschs des Raumthermostats angesprochen, sofern die Anschlüsse übereinstimmen. Es wird empfohlen, ein gebrauchtes Modell des gleichen Typs zu verwenden. Vor dem Austausch sollte jedoch geprüft werden, ob der Thermostat tatsächlich defekt ist und welche Einstellungen als benutzerunfreundlich empfunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein neuer Thermostat oder Regler gekauft wird, sollte geprüft werden, ob eine Reparatur des bestehenden Geräts möglich ist, z.B. durch Austausch des Drehknopfes. Alternativ kann man sich im Beitrag Vaillant CalorMatic 470: Probleme & Alternativen zum Thermostat über die spezifischen Probleme mit dem Vaillant CalorMatic 470 informieren und nach kompatiblen Alternativen suchen. Es ist ratsam, sich vor dem Austausch von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die neue Heizungssteuerung optimal funktioniert und die Gewährleistung erhalten bleibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Vaillant, Heizung, Heizungssteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196/2-C: Strömungsgeräusche beseitigen – Ursachen, Lösungen & hydraulische Weiche?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Vaillant, Heizung, Heizungssteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Vaillant, Heizung, Heizungssteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat austauschen: Passende Marken & Modelle für Vaillant Heizung?
Suche nach: Thermostat wechseln: Was bei Vaillant Heizung beachten?
Suche nach: Thermostat, Vaillant, Heizung, Heizungssteuerung, Austausch, Kompatibilität, Smart Home, Außentemperaturfühler
