Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo Forumsteilnehmer!
Nachdem ich nun schon diverse Foren bzw. das ges. Internet zum o.g. Thema durchforstet habe, möchte ich mal meinen derzeitigen Planungs-, Kenntnisstand hier in Wort u. Bild darlegen in der Hoffnung auf Expertenrat und User-Erfahrungen.
Meine Ausgangsbasis ist eine seit 30 Jahren absolut tadellos funktionierende Schwerkraft-Warmwasserheizung mit einen gusseisernen Feststoffbrennkessel (ca. 25 kW) im Keller. Beheizt wird ein 2-Fam. -Haus mit kleinem Gewerbeanbau u. ein 300 l WW-Boiler zur zentralen WW-Versorgung. Schon im letzten Jahr habe ich im Zuge von Dacharbeiten 8 m² Solarflachkollektoren mit verbauen lassen die nun endlich in die Hausinstallation eingebunden werden müssen.
Zum Einsatz kommen sollen mindesten zwei 800 l Pufferspeicher davon einer als Kombispeicher mit Frischwassermodul. Diese Speicher möchte ich neben der Feststoffbrennkessel aufstellen und mittels Schwerkraft-Zirkulation laden u. entladen. Für die Solaranlage benötige ich eine Wmwälzpume  -  das ist mir klar. Aber auch die Trinkwasserversorgung soll über Schwerkraft zirkulieren. Das ist übrigens schon jetzt so vorhanden aus dem alten 300 l Boiler heraus gesteuert mit Magnetventil.
Des weiteren ist für den Kombispeicher eine el. Zusatzheizung geplant.
Gesteuert werden soll das ganze über Magnetventlile bzw. elektisch betriebene Kugelhähne mit div. Temperaturfühlern etc.
Hier habe ich die wenigsten Probleme da mein Fach.
Auf keinen Fall möchte ich aber an den Status meiner Schwerkraftheizung rütteln bzw. die Eigensicherheit der Anlage durch den Einbau von techn. Einrichtungen im vorhandenen Heizkreis (Umwälzpumpen, Merwege-Ventilen usw.) gefährden.
Zur besseren Veranschaulichung habe ich meinen derzeitigen Planungsstand zu Papier gebracht und Stelle die Zeichnung dann hier ein. Ich hoffe, dass das funktioniert (das Einstellen).
Und nun meine Fragen:
Liege ich richtig in der Annahme, dass bei Aufstellung der Pufferspeicher auf gleicher Höhe mit Heizkessel ich diese nicht zu 100 % Wärmekapazität aufgeladen bekomme da der Umlauf irgend wann stehen bleit da das Wärmeniveau in der Steigleitung (Kessel + Rohr nach oben) und im Fallstrang (hier der Puffereicher selbst) sich annähert?
Wie kann ich verhindern, dass wenn die Pufferspeicher Ihre Wärme an das Heizungssystem abgeben und der Heizkessel kalt ist (unbeheizt), dieser zum Heizkörper wird und meine mühsam gepufferte Energie sinnlos verbrät und dann obendrein noch durch den Schornstein nach draußen schickt. Wie kann ich dieses Rückwärtszirkulieren am Heizkessel unterbinden?
Ein drittes Problem habe ich mit der gewünschten Schwerkraftzirkulation in der Trinkwasserleitung. Beim diesem Kombispeicher sind ja die Anschlüsse f. Kalt u. Warmwasser von oben. Ich kann mir vorstellen, dass es da Probleme gibt einen Schwerkraftumlauf zu realisieren. Ich habe irgendwo was von einer Zirkulationslanze gelesen. Bekomme ich es damit irgendwie realisiert?
In freudiger Erwartung einer regen Diskussion verbleibend
Rainer Kampe
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • Rainer Kampe
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Überhitzung, Ausfall der Schwerkraftzirkulation).
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht Verbrennungsgefahr durch heißes Wasser oder Dampf.
    🔴 Kritisch: Falsche Dimensionierung des Pufferspeichers kann zu Ineffizienz oder Schäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher und Solaranlage planen und Unklarheiten haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Schwerkraftheizung: Eine Schwerkraftheizung nutzt die natürliche Konvektion, um das Heizwasser zu zirkulieren. Das bedeutet, dass das warme Wasser aufgrund seiner geringeren Dichte nach oben steigt und das kalte Wasser nach unten sinkt. Dies erfordert eine sorgfältige Planung der Rohrleitungsführung und der Anordnung der Komponenten.
    Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher dient dazu, überschüssige Wärme zu speichern, die beispielsweise von der Solaranlage oder dem Feststoffbrennkessel erzeugt wird. Diese Wärme kann dann bei Bedarf abgerufen werden, um das Haus zu beheizen oder Warmwasser zu bereiten. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf den Wärmebedarf des Hauses und die Leistung der Wärmequellen abgestimmt sein.
    Solaranlage: Eine Solaranlage kann dazu beitragen, den Energiebedarf für die Warmwasserbereitung und Heizung zu senken. Solarflachkollektoren auf dem Dach wandeln Sonnenenergie in Wärme um, die dann in den Pufferspeicher eingespeist wird.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung kann es zu Problemen mit der Schwerkraftzirkulation, der Trinkwasserhygiene oder der Sicherheit der Anlage kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um eine optimale Planung und Installation Ihrer Anlage sicherzustellen.
    Schwerkraftheizung
    Eine Heizungsanlage, die ohne Pumpe durch natürliche Konvektion das Heizwasser zirkulieren lässt. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab. Verwandte Begriffe: Thermosiphonheizung, Naturumlaufheizung, Konvektionsheizung.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, die später für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Er dient dazu, Angebot und Nachfrage von Wärmeenergie zeitlich zu entkoppeln. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher.
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Im Kontext der Heizungstechnik werden meist Solarthermieanlagen eingesetzt, die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung nutzen. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor.
    Ein Heizkessel, der feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets zur Wärmeerzeugung verbrennt. Er wird oft in Kombination mit einem Pufferspeicher eingesetzt, um die Wärme effizient zu nutzen. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pelletheizung, Kohleheizung.
    Frischwassermodul
    Ein System zur dezentralen und hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip. Es erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch die Bildung von Legionellen vermieden wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Legionellenschutz.
    Zirkulationsleitung
    Eine Rohrleitung, die das Warmwasser ständig im Kreislauf hält, um eine sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser an den Zapfstellen zu gewährleisten. Sie wird oft in Kombination mit einer Zirkulationspumpe eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Trinkwasserinstallation.
    Solarflachkollektor
    Ein Bauteil einer Solarthermieanlage, das Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, der die Sonnenstrahlung aufnimmt und an ein Wärmeträgermedium abgibt. Verwandte Begriffe: Vakuumröhrenkollektor, Absorber, Solarthermieanlage.
    1. Was ist eine Schwerkraftheizung?
      Eine Schwerkraftheizung nutzt die natürliche Konvektion, um das Heizwasser ohne Pumpe zu zirkulieren. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht. Dies erfordert eine präzise Planung der Rohrleitungsführung.
    2. Wie funktioniert ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärmeenergie, z.B. von einer Solaranlage oder einem Feststoffkessel. Diese gespeicherte Wärme kann dann bei Bedarf für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden, was zu einer effizienteren Nutzung der Energiequellen führt.
    3. Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Schwerkraftheizung?
      Eine Solaranlage kann die Schwerkraftheizung unterstützen, indem sie solare Wärme in den Pufferspeicher einspeist. Dies reduziert den Bedarf an anderen Energiequellen wie Öl oder Gas und trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Schonung der Umwelt bei.
    4. Was ist bei der Installation einer Schwerkraftheizung zu beachten?
      Bei der Installation einer Schwerkraftheizung ist besonders auf die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Einhaltung der Mindesthöhe zwischen Heizkessel und Heizkörpern zu achten. Eine falsche Installation kann die Zirkulation beeinträchtigen und die Heizleistung reduzieren.
    5. Wie groß sollte ein Pufferspeicher für eine Schwerkraftheizung sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung der Wärmequellen und dem gewünschten Grad der solaren Deckung ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe anhand dieser Faktoren berechnen.
    6. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einer Schwerkraftheizung zu treffen?
      Es ist wichtig, dass die Anlage regelmäßig gewartet wird und dass alle sicherheitsrelevanten Bauteile, wie z.B. Überdruckventile, einwandfrei funktionieren. Zudem sollte die Anlage vor Frost geschützt werden, um Schäden zu vermeiden.
    7. Kann eine Schwerkraftheizung auch mit einem Frischwassermodul kombiniert werden?
      Ja, eine Schwerkraftheizung kann mit einem Frischwassermodul kombiniert werden, um hygienisch einwandfreies Warmwasser zu bereiten. Das Frischwassermodul erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch die Bildung von Legionellen vermieden wird.
    8. Was sind die typischen Probleme bei Schwerkraftheizungen?
      Typische Probleme sind eine unzureichende Zirkulation, Geräuschentwicklung, Korrosion und Undichtigkeiten. Diese Probleme können durch eine fachgerechte Planung, Installation und Wartung vermieden werden.
    • Dimensionierung Pufferspeicher
      Die richtige Größe des Pufferspeichers für eine Solaranlage und Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Förderprogramme Solaranlagen
      Überblick über aktuelle Förderungen für Solarthermieanlagen.
    • Legionellenschutz
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen in Trinkwasseranlagen.
    • Wirkungsgrad Solarkollektoren
      Vergleich verschiedener Kollektortypen und deren Effizienz.
  2. Schwerkraftheizung: Grundlagenwissen für optimale Funktion
    In der Ruhe liegt die Kraft
    Alle, die sich mit Schwerkraftheizungen nicht so gut auskennen, sei der Link unten zum Nachlesen ermpfohlen. Das steht alles Grundsätzliche.
    Sie haben die Zeit und Geduld für Ihrer Heizungsanlage, und Ihre Motivation, diese Anlage so zu erhalten, wie sie ist, ist deutlich geworden.
    Ihre Bedenken zu der schlechten Pufferladung sind berechtigt, da das heiße Wasser gerne aufsteigen will, aber nicht unbedingt gerne waagerecht fließt. Neben der Temperaturdifferenz braucht es halt auch eine gewisse Höhe. Das wäre der erste Denkanstoß.
    Die unnötige Kesselerwärmung verhindern Sie am Besten durch ein passend dimensioniertes 3-Wege-Umschaltventil, manuell oder elektrisch gesteuert. Ohne Strom geht es auch mit einem Temperaturregler mit Kapillarrohr und Tauchfühler. Führungsgröße wäre dann die Kesselwassertemperatur (analog zu Rücklaufanhebungen bei Holzkesseln). Ein weiterer Link anbei.
    Zirkulationslanzen werden nicht in Tank-im-Tank Speichern, sondern in erster Linie in Frischwasser-Kombispeichern eingesetzt. Dazu der dritte Link. Die Lanze steckt mit einem T-Stück am Warmwasserausgang, sodass der Speicher, bzw. das Trinkwasserrohr im Speicher nicht abgekühlt wird. Diese Zirkulation bauen wir zwar immer mit modernen, stromsparenden Zirkulationspumen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Schwerkraftzirkulation bis zu einer bestimmten Temperaturdifferenz möglich ist.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pufferspeicher: Anlaufhöhe & Warmwasser-Umtrieb optimieren
    Hallo u. sorry, dass ich erst jetzt antworte!
    erst einmal Danke f. Ihre Antwort.
    Geduld u. Motivation kann ich bestätigen aber Zeit ...
    Das mit der Höhe sehe ich auch so. Die beiden Töpfe 1 m höher platziert u. Problem Nr. 1 wär gelöst. Aber dafür bekomme ich Probleme beim Entladebetrieb der Puffer. Warmwasser "bergab" will auch nicht so recht.
    Außerdem habe ich da sowieso kein Spielraum. Die Pünktchenlinien stellen Kellerdecke u. Fußboden dar.
    Das mit den waagerecht fließen sehe ich eigentlich nicht so.
    In der vorh. Heizung reicht die ca. 1,20 m Anlaufhöhe Ofenmitte bis oberer Verteiler aus um so ca. 12 m waagerecht an der Kellerdecke entlangführende Leitungsstrecke zu überwinden. Erst danach folgen die vertikalen Steigstränge zu den Heizkörpern, die ihrerseits dann den Umtrieb weiter beschleunigen.
    Nein , das Problem wird sein, dass mit zunehmender Erwärmung des Speichers die Grundvoraussetzung für die Erzeugung der Umtriebes, das unterschiedliche spez. Wassergewicht (wichte) zwischen Vorlauf (Ofenmitte bis oberer Veteiler) u. den gegenüberliegenden Rücklauf/Fallstrang (hier der Speicher selbst) immer kleiner wird, bis schließlich die Zirkulation zum stehen kommt.
    Meiner Einschätzung nach werden ca. 30-40 % der Wärmekapazität des Speichers so ungenutzt bleiben.
    Was tun  -  ist da die Frage. Ich habe hier ein Fachbuch zum Thema vorliegen. Da wird leider
    nur kurz erwähnt, dass es , wie beim Entleeren z.B. eines Aquariums mit einem Stück Schlauch (Auslaufpunkt liegt tiefer als Ansaugpunkt), auch in der Wärmetechnik diese Möglichkeit gibt. Das wird übrigens dort als Wärmepumpe bezeichnet aber leider nicht beschrieben. weiß da jemand drüber Bescheid? .
    Ansonsten bleibt mir nur noch eine Speicherladepumpe die ich aber als Strahlpumpe im Vorlauflauf integrieren möchte. (Hier in älteren Forumsbeiträgen schon beschrieben.)
    Zum Problem Zirkulation der WW-Trinkwasserleitung sehe ich überhaupt keine Möglichkeit das mit diesen Speicher (WW u. KWAbk.-Anschluss oben) zu realisieren da ich hier überhaupt keine Anlaufhöhe zur Verfügung habe. Übrigens ist das ein Frischwasser-Kombispeicher kein Tank in Tank (schlecht gezeichnet). Ich werde also einen Speicher einplanen, der den KW-Anschluss weiter unten hat. Leider sind mir hier wieder durch die geringe Raumhöhe (1,85) enge Grenzen gesetzt. Aber wer sucht der findet. Vielleicht kann mir auch jemand hier einen Tipp geben.
    Die härteste Nuss bleibt wohl der Wärmeverlust bei Pufferentladung durch den Heizkessel.
    Die Idee m. den thermisch gesteuerten Ventilen ist eine Möglichkeit wobei ich Bedenken habe, in den vorh. Heizkreis (Heizkessel-Heizkörper) mit irgendwelchen techn. Gerätschaften einzugreifen u. so die Eigensicherheit des Systems gefährde. Der Kessel verfügt über keine thermische Ablaufsicherung, sondern sein "Notausgang" bei Überhitzung stellt das offene Ausdehnungsgefäß auf dem Dachboden dar, wohin im Havariefall die überschüssige Hitze (Wasserdampf) entweichen kann.
    Und wehe der Weg dorthin ist versperrt ...
    Eine Möglichkeit schwirrt mir seit heute durch den Kopf:
    Bei Pufferspeicherentladebetrieb wird die Rücklaufverbindung Heizkessel Pufferspeicher elektr. abgesperrt. Dazu muss aber eine "Umleitung" für den Rücklauf von den Heizkörpern zu den
    Pufferspeichern um den Heizkessel herum erstellt werden. (Zeichnung grüne Linie).
    Welche Strömungskräfte wirken jetzt im Kessel?
    Das ist einerseits das durch Abkühlung schwerer werdene Wasser im Kessel u. seiner Vorlaufleitung
    welches nach unten drängt.
    Da aber Wasser bei Abkühlung nicht nach oben will, wirkt das Stück "stillgelegter Heizungsrücklauf rechts neben d. Kessel als Bremse u. hebt die Umtriebskräfte im diesem Bereich
    auf.
    Ploblem gelöst?
    schönen Abend noch
    Rainer Kampe
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Pufferspeicher: Anlaufhöhe & Warmwasser-Umtrieb optimieren" auf die Frage "Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • Rainer Kampe
    Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung und Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher und Solaranlage. Wichtige Aspekte sind die korrekte Anlaufhöhe, die Vermeidung von Problemen beim Entladebetrieb und das Verständnis der grundlegenden Funktionsweise. Die Motivation des Fragestellers, die Anlage optimal zu betreiben, wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Bedeutung der Temperaturdifferenz und der Höhe für die Pufferladung, wie im Beitrag Schwerkraftheizung: Grundlagenwissen für optimale Funktion erläutert wird. Eine schlechte Pufferladung kann die Effizienz der gesamten Anlage beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Platzierung der Töpfe (Verteiler) in Bezug auf die Kellerdecke und den Fußboden ist entscheidend für den Umtrieb des Warmwassers. Eine zu geringe Anlaufhöhe kann zu Problemen beim Entladebetrieb des Pufferspeichers führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Anlaufhöhe durch Anhebung der Töpfe um 1 Meter könnte Problem Nr. 1 lösen, wie im Beitrag Pufferspeicher: Anlaufhöhe & Warmwasser-Umtrieb optimieren diskutiert wird. Allerdings sind die räumlichen Gegebenheiten (Kellerdecke, Fußboden) zu berücksichtigen. Rücklaufanhebungen bei Holzkesseln sind ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Installation auf mögliche Engpässe im Umtrieb des Warmwassers. Achten Sie auf eine ausreichende Leitungsstrecke und vermeiden Sie unnötige Widerstände. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik, um die Anlage optimal auf die Solaranlage und den Pufferspeicher abzustimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Welcher Speicher ist optimal? Thermosiphon-Speicher Vor- & Nachteile, Preisunterschiede?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14752: Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffkessel für Ölheizung: Naturzug vs. Saugzug, Kosten & Leistung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung im Fertighaus: Machbarkeit, Vor- & Nachteile, Experten-Kontakte?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung im Altbau: Lohnt sich die Umstellung? Kosten, Förderung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Probleme bei geschlossenen Heizungsanlagen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung optimieren: Pufferspeicher, Umwälzpumpe & Stromeinsparung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
Suche nach: Schwerkraftheizung,Pufferspeicher,Solaranlage: Planung &Unklarheiten
Suche nach: Schwerkraftheizung,Pufferspeicher,Solaranlage,Planung,Installation,Kosten,Funktion,Warmwasser,Heizung,Solarthermie
