Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung freier Sicherheitsanschlüsse am Kessel als lebensbedrohlich und technisch unzulässig; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Prüfung der alten Ölheizung vor jeglicher Erweiterung – insbesondere hinsichtlich Sicherheitskomponenten, Abgaswerten und Dichtheit; Alle drei verlangen eine klare Trennung von Heizungs- und Trinkwasserkreislauf (via Wärmetauscher), wobei Qwen und DeepSeek explizit DIN EN 12976/VDI 6003 und die Notwendigkeit einer Trennstation nennen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erweiterung ist technisch machbar, aber nur unter strikter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solar-Sachkundenachweis – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtlich nicht zulässig.
Die Erweiterung eines Brauchwasserspeichers an einer älteren Ölheizung erfordert die Beachtung von Vorschriften wie der EnEV. Eine witterungsgeführte Vorlaufregelung kann notwendig sein. Die Diskussion berührt auch die zukünftige Verfügbarkeit von Öl und die Sinnhaftigkeit von Investitionen in bestehende Ölheizungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine ältere Buderus Öl-Heizungsanlage von 1974. Ist alles noch tadelos in Ordnung!
Der Brauchwasserspeicher fasst 105 Liter und wird ohne Ladepumpe, also durch Schwerkraft geladen.
Ich will nun die Anlage um einen 2. Speicher mit 200 Liter Brauchwasser erweitern. Dieser 2. Speicher soll in Zukunft mit einer Solaranlage erwärmt werden.
Wie genau kann ich diesen 2. Speicher an die vorhandene Anlage anschließen?
Der 105 Liter Speicher hat die normalen Wasseranschlüsse: Kaltwasser, Brauchwasser, Zirkulation und Entlüftung.
Kann ich den 2. Speicher irgendwie so integrieren, dass durch Zirkulation durch den Heizkessel auch das Heizungswasser mit erwärmt werden kann?
Am Heizkessel habe ich noch Anschlüsse Sicherheitsvor- und Rücklauf frei. Könnte ich diese
dazu verwenden?
Wie könnte die Steuerung dazu aussehen? Und welche Sicherheitsteile werden gebraucht (Ventile, Rückflussverhinderer usw ...)?
Bin für alle Ratschläge dankbar
Gruß Christian
🔴 KRITISCH: Freie Sicherheitsvor- und Rücklaufanschlüsse am Kessel dürfen KEINEM zusätzlichen Speicher oder Zirkulationskreis angeschlossen werden – dies macht Sicherheitseinrichtungen unwirksam und birgt Explosionsgefahr.
🔴 KRITISCH: Direkte hydraulische Verbindung zwischen Heizungswasser- und Trinkwasserkreislauf ist verboten; eine vollständige Trennung per Plattenwärmetauscher ist zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Eine Ölheizung aus 1974 ist nicht "tadellos in Ordnung" – sie erfordert vor jeder Erweiterung eine fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger oder zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Sicherheitskomponenten-Check.
⚠️ WICHTIG: Solaranbindung erfordert zwingend eigenständigen Kreislauf mit Expansionsgefäß, Temperaturbegrenzer, Sicherheitsventil (≥6 bar) und Rückflussverhinderer im Kaltwasserzulauf.
⚠️ WICHTIG: Schwerkraftzirkulation reicht für zwei Speicher nicht aus – eine geregelte Ladepumpe mit Temperaturdifferenzsteuerung und hydraulischem Abgleich ist erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Ihre bestehende Ölheizungsanlage von 1974 um einen zusätzlichen Brauchwasserspeicher erweitern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Hydraulische Einbindung: Der neue Speicher sollte idealerweise in Reihe zum bestehenden Speicher geschaltet werden, um eine optimale Temperaturschichtung zu gewährleisten.
- Anschlüsse: Achten Sie auf korrekte Anschlüsse für Kaltwasser, Brauchwasser und Zirkulation. Die Zirkulation sollte so angeschlossen werden, dass das Wasser aus dem entferntesten Punkt des Systems zuerst durch den neuen Speicher fließt.
- Sicherheit: Installieren Sie unbedingt die notwendigen Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventil und Rückflussverhinderer, um das Heizungssystem vor Überdruck und Verunreinigungen zu schützen.
- Steuerung: Überprüfen Sie, ob die bestehende Steuerung der Heizungsanlage für den zusätzlichen Speicher geeignet ist oder angepasst werden muss.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Heizungsanlage, zu Wasserschäden oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Anlage berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung gewährleisten.
Der Nutzer plant, einen 200-Liter-Brauchwasserspeicher mit Solaranbindung an eine bestehende Ölheizung von 1974 anzuschließen. Die vorhandene Anlage arbeitet mit Schwerkraftzirkulation und hat einen 105-Liter-Speicher. Die Beschreibung zeigt ein hohes Maß an Eigeninitiative, jedoch auch erhebliche sicherheitstechnische und regelungstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung freier Sicherheitsvor- und Rücklaufanschlüsse am Kessel ist hochgefährlich. Diese Anschlüsse sind für Sicherheitsventile und Ausdehnungsgefäße reserviert. Ein Anschluss eines zusätzlichen Speichers an diese Stutzen würde die Sicherheitseinrichtungen unwirksam machen und bei Überhitzung zu einer unkontrollierten Druckentlastung oder Explosion führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Anlage sei "tadellos in Ordnung", ist bei einer Ölheizung von 1974 fachlich nicht haltbar. Solche Anlagen haben oft keine moderne Sicherheitstechnik (z.B. thermische Ablaufsicherung) und weisen einen veralteten Wirkungsgrad auf. Eine fachgerechte Überprüfung durch einen Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die Integration eines zweiten Speichers ist ein hydraulischer Abgleich und der Einbau einer Trennstation oder eines Plattenwärmetauschers notwendig, um das Heizungswasser vom Trinkwasser zu trennen. Zudem muss eine geregelte Ladepumpe mit Temperaturfühler installiert werden, da die Schwerkraftzirkulation für zwei Speicher nicht ausreicht. Die Solaranlage benötigt einen eigenen Wärmetauscher im Speicher oder eine externe Station.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Bestandsaufnahme und Planung. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Dichtheit, Abgaswerte und Sicherheitseinrichtungen prüfen. Planen Sie die Erweiterung nur mit einem Fachmann, der die statischen und hydraulischen Gegebenheiten vor Ort bewerten kann. Eigenständige Eingriffe an der Sicherheitstechnik sind lebensgefährlich und können zu schweren Sach- und Personenschäden führen.
Die geplante Erweiterung einer 1974 installierten Ölheizungsanlage um einen zweiten Brauchwasserspeicher mit Solaranbindung birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die weit über eine einfache Anschlussfrage hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die Kombination einer alten Schwerkraft-Ladung mit einer neuen Solaranlage und einer möglichen Parallelnutzung des Heizkessels für Brauchwassererwärmung birgt Risiken wie Überhitzung, Druckstoß, thermische Schichtungskonflikte und unkontrollierte Rückströmung in den Heizkreis – insbesondere bei fehlender Trennung der Kreisläufe.
🔴 Gefahr: Die Nutzung der freien Sicherheitsvor- und Rücklaufanschlüsse am Kessel für Brauchwasserzirkulation ist technisch nicht zulässig: Diese Anschlüsse dienen ausschließlich der Sicherheitsüberwachung (z. B. Temperaturbegrenzung, Überhitzungsschutz) und dürfen keinerlei zusätzliche Strömung oder Belastung ausgesetzt werden.
⚠️ Korrektur: Ein Schwerkraftsystem mit einem 105-Liter-Speicher ist nicht kompatibel mit einer aktiven Solaranlage (die Pumpenbetrieb, Temperaturdifferenzsteuerung und Sicherheitskomponenten erfordert) – eine reine Zirkulationsanbindung an den Heizkessel würde zudem die Solaranlage funktionsunfähig machen und den Kessel unnötig belasten.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Solarintegration ist eine vollständige Trennung der Kreisläufe mittels Wärmeübertrager (Plattenwärmeaustauscher) zwingend erforderlich – direkte Durchströmung des Solar-Speichers mit Heizungswasser ist nicht zulässig und widerspricht den Vorgaben der DINAbk. EN 12976 und der VDIAbk. 6003.
➕ Ergänzung: Zusätzliche Sicherheitskomponenten wie ein Sicherheitsventil (mindestens 6 bar), ein Expansionsgefäß für den Solar-Kreislauf, ein Temperaturbegrenzer im Solar-Speicher sowie ein Rückflussverhinderer im Kaltwasserzulauf zum Solar-Speicher sind zwingend vorgeschrieben – nicht optional.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alles noch tadellos in Ordnung" sei, ist keine ausreichende Grundlage für eine Erweiterung: Eine Heizungsanlage aus 1974 weist typischerweise veraltete Materialien (z. B. Asbestdichtungen, korrodierte Armaturen), fehlende Sicherheitsautomatik und nicht mehr normkonforme Komponenten auf – eine umfassende fachliche Prüfung ist zwingend vor jeder Modifikation erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Solarthermie (nach DIN EN 12977-2) sowie einen unabhängigen Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte der KfW), um eine sicherheitskonforme Planung, statische Prüfung der Speicherstandorte und Genehmigungsfähigkeit zu gewährleisten – Eigeninstallation ist bei dieser Komplexität und den Risiken nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung freier Sicherheitsanschlüsse am Kessel als lebensbedrohlich und technisch unzulässig.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Prüfung der alten Ölheizung vor jeglicher Erweiterung – insbesondere hinsichtlich Sicherheitskomponenten, Abgaswerten und Dichtheit.
- Alle drei verlangen eine klare Trennung von Heizungs- und Trinkwasserkreislauf (via Wärmetauscher), wobei Qwen und DeepSeek explizit DIN EN 12976/VDI 6003 und die Notwendigkeit einer Trennstation nennen.
- GoogleAI erwähnt "Zirkulation aus dem entferntesten Punkt" als Optimierungstipp, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Schwerkraftzirkulation für zwei Speicher grundsätzlich nicht ausreicht – hier priorisiert der KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) das Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI formuliert Sicherheitsanforderungen allgemein ("Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer"), während Qwen und DeepSeek präzise Spezifikationen wie "Sicherheitsventil ≥6 bar" und "Expansionsgefäß für Solar-Kreislauf" fordern.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung gemäß DIN EN 12977-2 (Sachkundenachweis für Solarthermie) und nennt den Energie-Effizienz-Experten als unabhängige Prüfinstanz – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek fokussiert auf die fehlende thermische Ablaufsicherung bei alten Ölheizungen als kritische Sicherheitslücke – eine fachliche Nuance, die in anderen Analysen nicht so ausgeprägt ist.
- GoogleAI spricht von "optimaler Temperaturschichtung bei Reihenschaltung", während Qwen und DeepSeek klar warnen, dass eine reine Zirkulationsanbindung an den Kessel die Solaranlage funktionsunfähig macht und die Kreise strikt getrennt werden müssen. Der sicherere Konsens (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Materialrisiken bei 1974er-Anlagen; Qwen nennt explizit Asbestdichtungen und korrodierte Armaturen als Realitätscheck – diese sicherheitsrelevante Ergänzung wird als ausschlaggebend gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsstärkste Einschätzung ist maßgebend: Keine Eigeninstallation, keine Nutzung von Sicherheitsanschlüssen, kein direkter Kreislauf, keine Annahme "tadellos in Ordnung" ohne Prüfprotokoll. Fachliche Planung durch zertifizierten SHK-Betrieb mit Solar-Sachkundenachweis ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Anschluss an Sicherheitsvor-/Rücklaufanschlüsse ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies kategorisch ab – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Explosionsgefahr. Sicherheitskonform: striktes Verbot. Kreistrennung (Heizung vs. Trinkwasser) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Trennung via Plattenwärmetauscher; Qwen benennt DIN EN 12976 als verbindliche Grundlage. Prüfung der 1974er Ölheizung ✅ Konsens Alle drei betonen: Vor Erweiterung ist eine fachliche Prüfung (Schornsteinfeger/SHK-Fachbetrieb) zwingend – "tadellos in Ordnung" ist keine valide Aussage. Solaranbindung (Kreislauf & Komponenten) ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen fordern eigenständigen Solar-Kreislauf mit Expansionsgefäß, Sicherheitsventil ≥6 bar und Temperaturbegrenzer – dies wird als sicherheitsrelevant eingestuft. Hydraulik: Schwerkraft vs. Pumpe ⚠️ Abwägung GoogleAI suggeriert Machbarkeit mit Anpassung, DeepSeek/Qwen erklären Schwerkraftzirkulation für zwei Speicher als unzureichend – Konsens: geregelte Ladepumpe ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Erweiterung ist technisch machbar, aber nur unter strikter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solar-Sachkundenachweis – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtlich nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion durch unsachgemäßen Anschluss an Sicherheitsanschlüsse am Kessel Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Legionellenbildung durch falsche Speichertemperatur oder Stagnation in altem/ungeprüftem System Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Verantwortung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Rückfluss von Heizungswasser ins Trinknetz durch fehlende Trennung oder defekten Rückflussverhinderer Trinkwasserverunreinigung, Meldepflicht nach TrinkwV, Stilllegung des Systems 🔴 Risiko Versagen alter Komponenten (Asbestdichtungen, korrodierte Ventile) bei Belastung durch zusätzliche Kreisläufe Wasserschäden, Heizungsausfall im Winter, Nachrüstungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Nicht normkonforme Solaranbindung (z. B. fehlender Wärmetauscher, kein Expansionsgefäß) Keine BAFA-Förderung, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Betriebsverbot ✅ Chance Reduzierte Heizkosten durch Solarunterstützung der Brauchwassererwärmung Langfristige Energiekosteneinsparung, geringere CO₂-Belastung ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Heizungsanlage im Zuge der Erweiterung (z. B. Effizienzpumpe, neue Steuerung) Verbesserter Wirkungsgrad, höhere Betriebssicherheit, Fördermöglichkeiten ✅ Chance Verlängerung der Nutzungsphase der bestehenden Ölheizung durch entlastete Brauchwassererwärmung Verzögerung teurer Heizungsmodernisierung, Nutzen der vorhandenen Infrastruktur ✅ Chance Einbindung in Energiekonzepte (z. B. KfW-Beratung, Energie-Effizienz-Experte) Fördergelder, ganzheitliche Optimierung, zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen durch solare Deckung bis zu 60 % des Brauchwasserbedarfs Preisstabilität, langfristige Planungssicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Prüfung der Ölheizung aus 1974 – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Sicherheitskomponenten-Check und Asbest-Screening.
- Keine Eigeninstallation an Sicherheitsanschlüssen: Verwenden Sie niemals die freien Vor- oder Rücklaufanschlüsse am Kessel für Zirkulation oder Speicheranschluss – lassen Sie alle Anschlüsse ausschließlich durch den Fachbetrieb in Abstimmung mit der Kessel-Dokumentation vornehmen.
- Wärmetauscher nach DIN EN 12976 einplanen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Installation eines Plattenwärmetauschers zur vollständigen Trennung von Heizungswasser und Trinkwasser – ohne Ausnahme.
- Solaranlage mit eigenem Sicherheitskreislauf realisieren: Lassen Sie einen separaten Solar-Kreislauf mit Expansionsgefäß, Sicherheitsventil ≥6 bar, Temperaturbegrenzer im Speicher und rückstauhemmendem Ventil im Kaltwasserzulauf installieren.
- Hydraulikabgleich & geregelte Ladepumpe verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb eine temperaturdifferenzgesteuerte Ladepumpe sowie einen vollständigen hydraulischen Abgleich für beide Speicher durchführt – Schwerkraftzirkulation ist hier nicht ausreichend.
- BAFA- und KfW-Förderung prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Energie-Effizienz-Experten (z. B. KfW-Liste), um Förderfähigkeit, Antragsunterlagen und optimale Systemkonfiguration abzusichern.
- Brauchwasserspeicher
- Ein Brauchwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Trinkwasserspeicher
- Schwerkraftheizung
- Eine Schwerkraftheizung nutzt die natürliche Konvektion des erwärmten Wassers, um es durch das Heizsystem zu transportieren. Sie benötigt keine Pumpe, ist aber weniger effizient als moderne Heizsysteme mit Pumpe. Verwandte Begriffe: Thermosiphonheizung, Konvektionsheizung, Naturumlaufheizung
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil schützt ein Drucksystem vor Überdruck, indem es bei Erreichen eines bestimmten Drucks automatisch öffnet und Wasser ablässt. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Druckentlastungsventil
- Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass Wasser aus einem System in ein anderes zurückfließt. Er wird eingesetzt, um das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückstromsicherung, Rohrtrenner
- Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Komfortleitung
- Die hydraulische Einbindung beschreibt die Art und Weise, wie verschiedene Komponenten eines Heizsystems miteinander verbunden sind, um einen optimalen Durchfluss und eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verrohrung, Verschaltung, Systemintegration
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in warmem Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen können. Sie können sich in Brauchwasserspeichern vermehren, wenn die Temperatur nicht ausreichend hoch ist. Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenprophylaxe, thermische Desinfektion
- Frage: Welche Größe sollte der zusätzliche Brauchwasserspeicher haben?
Antwort: Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt rechnet man mit ca. 50 Litern Speichervolumen. Berücksichtigen Sie auch, ob Sie Badewannen oder Duschen mit hohem Durchfluss haben. - Frage: Kann ich den neuen Speicher einfach an die bestehenden Anschlüsse anschließen?
Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig, die hydraulische Einbindung korrekt zu planen. Eine Reihenschaltung der Speicher ist oft die beste Lösung, um eine optimale Temperaturschichtung zu erreichen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Anschluss eines zusätzlichen Speichers zu beachten?
Antwort: Unbedingt ein Sicherheitsventil installieren, um Überdruck zu vermeiden. Ein Rückflussverhinderer ist ebenfalls wichtig, um zu verhindern, dass Brauchwasser in das Trinkwassernetz zurückfließt. Achten Sie auch auf eine korrekte Entlüftung des Speichers. - Frage: Muss ich die Steuerung der Heizungsanlage anpassen?
Antwort: Das hängt von der Art der Steuerung und der hydraulischen Einbindung des Speichers ab. In manchen Fällen ist eine Anpassung erforderlich, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Frage: Was kostet die Installation eines zusätzlichen Brauchwasserspeichers?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe des Speichers, den Installationsaufwand und den benötigten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein. - Frage: Kann ich den Speicher auch selbst installieren?
Antwort: Von einer Selbstinstallation rate ich dringend ab. Fehler bei der Installation können zu Schäden an der Anlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Überlassen Sie die Installation einem Fachmann. - Frage: Was ist bei der Auswahl des Speichermaterials zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf ein hochwertiges Material, das korrosionsbeständig ist und den Anforderungen an Trinkwasser entspricht. Edelstahl oder emaillierte Speicher sind eine gute Wahl. - Frage: Wie kann ich Legionellenbildung im Brauchwasserspeicher vermeiden?
Antwort: Halten Sie die Temperatur im Speicher auf mindestens 60°C. Führen Sie regelmäßig eine thermische Desinfektion durch, bei der das Wasser auf 70°C erhitzt wird. Vermeiden Sie lange Stagnationszeiten des Wassers.
- Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßige Entkalkung erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Ergänzung der Ölheizung durch Solarenergie zur Warmwasserbereitung. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Optimierung der Durchflussmengen für eine effiziente Wärmeverteilung. - Legionellenprüfung im Trinkwasser
Regelmäßige Prüfung zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
Ölheizung: Vorlaufregelung nachrüsten gemäß EnEV!
Mal 'ne Frage:
Hat der Bluterguss schon eine (am besten witterungsgeführte) Vorlaufregelung?
Die ist nämlich ggf. nachzurüsten, steht in der EnEVAbk..
Ansonsten - Profil meiner Anlage:[i]Umstellbrandkessel Loganatherm Baujahr. '73,48 kW Nennleistung; Aufgesetzter Doppelmantelspeicher mit Schwerkraftladung. Witterungsgeführte Regelung mit Nachtabsenkung an 4-Wege-Mischer. 10.000 l-Erdtank.
Seit 2005 Gelbbrenner Weishaupt WL20 A/2 Baujahr. '93,2, 7-5,5 kg/h; Düse 0.75/12 Bar = 3,7 kg/h = 33 kW Feuerungswärmeleistung = Kessel rund 40 % unterlastet.
BImschV-Messung '07: Kessel 70 °, Zuluft 17 °, Abgas 166 ° (
nach Hochheizen von 45 > 70 °): Sauerstoff=2,4 %, CO2=13,7 %, Abgasverlust=6,48 %, Ruß 0/0/0=0.
Jahresnutzungsgrad - bezogen auf Gebäudehülle - um 85 %, regelmäßiger Verbrauch heute unter 50 % des Allzeit-Maximalverbrauchs.
Beheizt 2 Altbauten Baujahr 180x & 1973 mit zus. >222 m² & gut 18 kW Heizlast.
Verbesserungen u.a. : Kesseltemperatur Sommer min. 45-50 °, Winter max. 65 ° (mit entspr. Senkung der Heizkurve); Kesseldämmung +5-10 cm rundum (außer Boden natürlich - dafür Schamotte unter'm Feuerrost eingelegt); Zugregler; Verhinderung der Heizraumdurchströmung durch sukram'sche Klappe 😉 vor Zuluftöffnung; Innendämmung des Heizraumes; differenzdruckgeregelte Pumpe; Nachtabschaltung; ... [/i]Die ersten beiden Maßnahmen machen wohl den Löwenanteil an Einsparungen aus - und das kriegt jeder hin.
Falls finster entschlossen - der Speicher sitzt doch wie bei mir obendruff auf'm Kessel, nicht?
Ich tät' ihn abmontieren (ist wohl dreiviertelvoll mit Kalk & die Opferanode hat sich schon seit Äonen verdünnisiert?), den neuen Speicher (gute gebrauchte, auch bivalente, kriegt man heute in der Größe per Kleinanzeigeblättchen von anderen (hier: zu bivalenter Heizung) finster entschlossenen nachgeschmissen) nebendranstellen und via Ladepumpe direkt an den Kessel lanschließen; Somemrbetrieb via Speicherthermostat (und am besten noch Zeitschaltuhr) gesteuert. -
Ölknappheit ab 2012: Keine Klimmzüge mehr an Ölheizung!
P. S:
Haben Sie nicht mitgekriegt, dass die IEA (internationale Energieagentur) nun mittlerweile auch Ölknappheit ab 2012 voraussagt?
ICH mach' bei meiner jedenfalls keine Klimmzüge mehr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasserspeicher erweitern: Tipps für Ölheizung & Solaranlage
💡 Kernaussagen: Die Erweiterung eines Brauchwasserspeichers an einer älteren Ölheizung erfordert die Beachtung von Vorschriften wie der EnEVAbk.. Eine witterungsgeführte Vorlaufregelung kann notwendig sein. Die Diskussion berührt auch die zukünftige Verfügbarkeit von Öl und die Sinnhaftigkeit von Investitionen in bestehende Ölheizungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölheizung: Vorlaufregelung nachrüsten gemäß EnEV! wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine witterungsgeführte Vorlaufregelung nachzurüsten, falls diese noch nicht vorhanden ist. Dies ist relevant für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bei der Erweiterung des Brauchwasserspeichers.
📊 Zusatzinfo: Die bestehende Ölheizungsanlage ist ein Umstellbrandkessel Loganatherm Baujahr '73 mit 48 kW Nennleistung und einem aufgesetzten Doppelmantelspeicher mit Schwerkraftladung. Eine witterungsgeführte Regelung mit Nachtabsenkung ist bereits vorhanden.
🔴 Risiko: Der Beitrag Ölknappheit ab 2012: Keine Klimmzüge mehr an Ölheizung! deutet auf eine mögliche Ölknappheit hin, was die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in eine bestehende Ölheizung in Frage stellen könnte. Es wird empfohlen, alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erweiterung des Brauchwasserspeichers sollte geprüft werden, ob eine witterungsgeführte Vorlaufregelung vorhanden ist oder nachgerüstet werden muss. Zudem ist es ratsam, die langfristige Wirtschaftlichkeit der Ölheizung angesichts möglicher Ölknappheit zu bewerten und alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen. Die Integration einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung kann eine sinnvolle Ergänzung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserspeicher, Ölheizung, Speichererweiterung, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher Größe für Luftwärmepumpe …
- … Welche Größe für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus? Tipps zur optimalen Dimensionierung! …
- … Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
- … erhalten habe. Diese Firma hat mir allerdings ein Angebot für eine Ölheizung und nicht für eine Pelletheizung gemacht. …
- … Kompatibilität: Achten Sie darauf, dass die Komponenten (Pelletkessel, Solarkollektoren, Warmwasserspeicher) technisch kompatibel sind und optimal zusammenarbeiten. …
- … Erfahrung zeigt eine mangelhafte Angebotslage, da nur ein Angebot für eine Ölheizung vorliegt, obwohl explizit eine Pelletheizung gewünscht wurde. Dies deutet auf eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
- … EuroPellet, Pelletheizung, Bedienungsanleitung, Heizungseinstellung, Heizungsoptimierung, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Heizungsanlage, Pelletlager, Heizkosten …
- … 180 l Brauchwasserspeicher …
- … Sie die Grundeinstellungen der Anlage, insbesondere die Parameter für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
- … Puffer- und Brauchwasserspeicher: Die Kombination mit einem Pufferspeicher kann die Effizienz steigern und die …
- … Lebensdauer der Heizung verlängern. Ein Brauchwasserspeicher sorgt für warmes Wasser. …
- … Der Nutzer fragt nach aktuellen Erfahrungen, Kosten und Herstellern von Pelletheizungen für ein Einfamilienhaus mit 150 m², da eine alte Ölheizung ersetzt werden muss. Er bemängelt zu Recht die fehlende Objektivität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … 400 Liter Brauchwasserspeicher für 4 Personen hat in diesem Thread noch niemand empfohlen. Aber …
- … die schematische Zeichnung im Internet) Das gleiche gilt bei der Kombination Brauchwasserspeicher & …
- … daran, dass sie noch keine Massenartikel sind wie Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen). Deshalb sollte bei diesem ganzen Diskurs über optimale Leistung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
- … Solarthermie, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Nachrüstung, Altbau, Kosten, Ersparnis, Kollektorfläche, Warmwasserspeicher, Heizung …
- … Wärme kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektoren, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung …
- … Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Ich Stelle mir das so vor, dass ich eine ganz normale Ölheizung mit Kompaktheizkörpern installiere. Zur Brauchwassererwärmung dient ein sagen wir mal 300 …
- … Speicher, welcher vorrangig von den Solarkollektoren aufgeladen wird. Wenn jetzt der Brauchwasserspeicher vollgeladen ist und noch Solarenergie zur Verfügung steht, dann soll die …
- … Frage: Kann ich eine bestehende Ölheizung mit einer Solaranlage kombinieren? Antwort: Ja, eine Solaranlage kann als Ergänzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Pufferspeicher: Notwendigkeit, Kosten & Vorteile für Einfamilienhaus?
- … überschüssige Wärme aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … eine Angebot angefordert habe, hat nur einer einen Pufferspeicher und einen Brauchwasserspeicher angeboten. …
- … Die anderen haben nur einen 300 l Warmwasserspeicher (Viessmann Vitocell …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserspeicher, Ölheizung, Speichererweiterung, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserspeicher, Ölheizung, Speichererweiterung, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
Suche nach: Brauchwasserspeicher erweitern: Tipps & Sicherheit
Suche nach: Brauchwasserspeicher, Ölheizung, Speichererweiterung, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Schwerkraft, Anschlüsse, Sicherheit, Rückflussverhinderer
