Schwerkraftheizung optimieren: Pufferspeicher, Umwälzpumpe & Stromeinsparung?
Die Optimierung einer Schwerkraftheizung mit einem modernen Brennwertkessel erfordert ein tiefes Verständnis der Systemzusammenhänge. Der Einbau eines Pufferspeichers kann das Takten des Kessels reduzieren und die Effizienz steigern. Die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur und die Anpassung der Umwälzpumpe sind entscheidend für eine optimale Stromeinsparung. Eine sorgfältige Analyse der bestehenden Anlage ist vor jeglichen Änderungen unerlässlich.
🔴 KRITISCH: Reiner Schwerkraftbetrieb mit Brennwertkessel ist technisch nicht sicher realisierbar – Gefahr von Kondensatstau, Korrosion, Kesselüberhitzung und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Ein Pufferspeicher darf niemals als "hydraulische Weiche" für reine Schwerkraftumwälzung missbraucht werden – dies untergräbt die erforderliche Mindestdurchflussrate des Brennwertkessels.
⚠️ WICHTIG: Jede Planung muss durch einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Brennwerttechnik erfolgen – Eigenexperimente bergen erhebliche Gefahren für Anlage und Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Änderung der Hydraulik ist ein vollständiger hydraulischer Abgleich sowie eine Überprüfung der Rohrquerschnitte, Höhenverhältnisse und Leitungsführung zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine Schwerkraftheizung haben, deren natürliche Umwälzung durch den Einbau von Umwälzpumpen und einen überdimensionierten Brennwertkessel beeinträchtigt wird. Um die Effizienz zu verbessern und Strom zu sparen, gibt es verschiedene Ansätze:
- Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher kann helfen, die Wärme des Brennwertkessels effizienter zu nutzen, insbesondere wenn dieser überdimensioniert ist. Er speichert überschüssige Wärme und gibt sie bei Bedarf ab, wodurch Taktung reduziert und die Lebensdauer des Kessels verlängert wird.
- Umwälzpumpe: Eine modulierende Hocheffizienzpumpe kann den Volumenstrom bedarfsgerecht anpassen und so den Stromverbrauch senken. Achten Sie auf Pumpen mit Energieeffizienzklasse A.
- Schwerkraftumwälzung: Ob eine teilweise oder vollständige Reaktivierung der Schwerkraftumwälzung möglich ist, hängt von der hydraulischen Auslegung des Systems ab. Eine Fachfirma kann prüfen, ob dies sinnvoll ist und welche Anpassungen erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr System zu finden. Eine hydraulische Optimierung und die Anpassung der Regelung können ebenfalls zur Effizienzsteigerung beitragen.
Der Nutzer beschreibt eine bestehende Schwerkraftheizung, die ursprünglich mit einem Kohlekessel betrieben wurde und nun an einen zu groß dimensionierten Brennwertkessel angeschlossen ist. Das Takten des Kessels und die Unterbindung der Schwerkraftzirkulation durch die Umwälzpumpe sind die zentralen Probleme. Die Idee, einen Pufferspeicher als hydraulische Weiche zu nutzen, um die Schwerkraftheizung ohne Pumpe zu betreiben, ist grundsätzlich technisch denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken und Effizienzverluste.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Schwerkraftheizung mit einem Brennwertkessel ist extrem kritisch. Brennwertkessel benötigen zur Effizienz und Kondensation dauerhaft niedrige Rücklauftemperaturen (unter 55°C). Eine Schwerkraftheizung arbeitet aber mit hohen Temperaturdifferenzen und benötigt hohe Vorlauftemperaturen (oft über 70°C), um den natürlichen Auftrieb zu erzeugen. Dies führt zwangsläufig zu einer Unterdrückung der Brennwertnutzung, massiv erhöhten Abgasverlusten und einer deutlich schlechteren Jahresarbeitszahl. Das Takten des Kessels wird durch die Trägheit des Systems nicht behoben, sondern verschlimmert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schwerkraftzirkulation ohne Pumpe aus einem Pufferspeicher gespeist werden kann, ist technisch nur unter sehr engen Randbedingungen möglich. Die Schwerkraftumwälzung benötigt einen ausreichenden Höhenunterschied zwischen Wärmeerzeuger und Heizkörpern sowie eine hohe Temperaturdifferenz. Ein Pufferspeicher müsste sehr hoch positioniert werden, was in der Praxis selten gegeben ist. Zudem würde der Pufferspeicher die ohnehin geringe Druckdifferenz der Schwerkraft weiter reduzieren.
➕ Ergänzung: Die Stromeinsparung durch den Verzicht auf die Umwälzpumpe ist im Vergleich zu den massiven Mehrkosten durch den ineffizienten Brennwertbetrieb vernachlässigbar. Eine Umwälzpumpe verbraucht typischerweise 30-80 Watt, während der Brennwertkessel durch die fehlende Kondensation 10-20% mehr Gas verbraucht. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung fällt daher negativ aus. Sinnvoller wäre die Nachrüstung einer Hocheffizienzpumpe mit geringer Leistungsaufnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Stattdessen sollte ein Fachplaner für Heizungstechnik hinzugezogen werden, der eine hydraulische Abgleich und ggf. den Einbau eines Pufferspeichers mit korrekter hydraulischer Einbindung (z.B. als hydraulische Weiche mit separatem Heizkreis für die Schwerkraft) plant. Alternativ ist der Austausch des zu großen Brennwertkessels gegen ein modulierendes Gerät mit kleinerer Leistung oder die Umstellung auf eine Niedertemperatur-Heizung mit Hocheffizienzpumpe zu empfehlen. Eine pauschale Stromeinsparung durch Schwerkraftbetrieb ist in diesem Kontext nicht realisierbar.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Schwerkraftheizung, die ursprünglich ohne Umwälzpumpe funktionierte, nun aber durch mehrfache Kesselaustausche (Kohle → Gas → Brennwert) in ihrer ursprünglichen Funktionsweise beeinträchtigt ist. Die aktuelle Konfiguration mit einem zu groß dimensionierten Brennwertkessel führt zu häufigem Takten, was Effizienz und Lebensdauer beeinträchtigt. Der Nutzer erwägt eine Hybridlösung mit Pufferspeicher und reiner Schwerkraftumwälzung zur Stromersparnis und Stabilisierung.
🔴 Gefahr: Eine reine Schwerkraftumwälzung nach Anbindung an einen modernen Brennwertkessel ist technisch nicht sicher realisierbar, da Brennwertkessel zwingend einen Mindestdurchsatz und definierte Strömungsverhältnisse erfordern – andernfalls drohen Kondensatstau, Korrosion im Wärmeübertrager oder Überhitzung bei Stillstand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein kleiner Pufferspeicher könne die Schwerkraftumwälzung 'wiederbeleben', ist irreführend: Schwerkraftzirkulation setzt ein ausreichendes Temperaturgefälle, große Rohrquerschnitte, exakt abgestimmte Höhenunterschiede und freie, luftfreie Leitungen voraus – Bedingungen, die bei modernen Anlagen mit engen Rohrleitungen, Ventilen und Regeltechnik nicht mehr gegeben sind.
➕ Ergänzung: Die Vorlauftemperaturgrenze für Schwerkraftumwälzung liegt typischerweise bei mindestens 5–8 K Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf – bei Brennwertbetrieb mit Vorlauftemperaturen unter 45 °C ist diese Differenz oft nicht erreichbar, sodass die Zirkulation versagt oder extrem langsam wird.
❌ Widerspruch: Eine 'Stromeinsparung' durch Wegfall der Umwälzpumpe ist bei dieser Konstellation nicht realistisch, da ein sicherer Betrieb ohne Pumpe nicht gewährleistet ist; stattdessen würde ein Pumpenausfall oder -verzicht zu unzureichender Wärmeabfuhr, Kesselüberhitzung oder Frostschäden führen.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach Pufferspeicher ist grundsätzlich sinnvoll – er reduziert das Takten, erhöht die Brennwertnutzung und verbessert die Systemeffizienz, allerdings nur in Kombination mit einer regelbaren, modulierenden Umwälzpumpe und korrekter Hydraulik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Brennwerttechnik, um eine hydraulische Weichenstellung zu prüfen: ggf. zweikreisige Lösung (Pufferspeicher mit eigenem Pumpenkreis für Heizung), Anpassung der Kesselleistung mittels Modulationsoptimierung und präziser Dimensionierung des Pufferspeichers – eine reine Schwerkraftlösung ist nicht zulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Pufferspeicher ist grundsätzlich sinnvoll zur Reduzierung des Takterns und zur Verbesserung der Brennwertnutzung – aber nur in Kombination mit einer regelbaren Umwälzpumpe.
- Alle drei warnen vor einer reinen Schwerkraftlösung mit Brennwertkessel und lehnen diese als unsicher ab.
- GoogleAI äußert sich neutral-offen zur "teilweisen Reaktivierung" der Schwerkraftumwälzung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch nicht realisierbar bzw. extrem riskant.
- GoogleAI nennt keine expliziten Gefahren, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich Kondensatstau, Korrosion und Überhitzung benennen.
- DeepSeek quantifiziert den Effizienzverlust: 10–20 % höhere Gasverbrauch bei fehlender Kondensation vs. 30–80 W Pumpenstrom – Qwen ergänzt die Vorlauftemperaturgrenze (unter 45 °C nicht ausreichend für Schwerkraft); GoogleAI nennt diese Aspekte nicht.
- Qwen spezifiziert die technischen Voraussetzungen für Schwerkraft (große Rohrquerschnitte, Höhenunterschiede, luftfreie Leitungen), die bei Modernisierungen meist nicht mehr gegeben sind – DeepSeek und GoogleAI thematisieren das nicht so detailliert.
- GoogleAI stellt die Möglichkeit einer "teilweisen Reaktivierung" als prüfenswert dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "nicht zulässig und gefährlich", DeepSeek von "extrem kritisch" und "technisch nur unter sehr engen Randbedingungen möglich" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Versuch, Schwerkraftzirkulation "wiederzubeleben". Stattdessen priorisieren Sie die fachgerechte hydraulische Einbindung eines Pufferspeichers mit modulierender Hocheffizienzpumpe und ggf. Kesselleistungsanpassung.
Thema Status KI-Konsens Sicherheit reiner Schwerkraftbetrieb mit Brennwertkessel ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral; DeepSeek und Qwen stimmen überein: technisch nicht sicher realisierbar – Gefahr von Kondensatstau, Korrosion, Überhitzung. Konsens: striktes Verbot. Pufferspeicher-Einsatz ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten – aber ausschließlich mit regelbarer Umwälzpumpe und fachgerechter Einbindung (hydraulische Weiche, nicht als Schwerkraftquelle). Umwälzpumpe – Verzicht oder Auswechslung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial in Hocheffizienzpumpe; DeepSeek betont, dass Stromersparnis durch Verzicht vernachlässigbar ist gegenüber Gasverlusten; Qwen betont die zwingende Notwendigkeit einer Pumpe für Kesselsicherheit. Konsens: Pumpe bleibt erforderlich, aber optimieren – nicht eliminieren. Hydraulischer Abgleich & Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit fachliche Begleitung durch SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis – kein Eigenbau. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Konzepte, die eine reine oder teilweise Schwerkraftumwälzung mit Brennwertkessel vorsehen. Stattdessen: hydraulischer Abgleich, Einbau eines korrekt dimensionierten Pufferspeichers mit separatem Pumpenkreis, Austausch der Umwälzpumpe gegen ein modulierendes Hocheffizienzmodell (Energieeffizienzklasse A) und gegebenenfalls Anpassung der Kesselleistung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatstau im Brennwertkessel bei fehlendem Mindestdurchsatz Chemische Korrosion des Wärmeübertragers, Kesselausfall innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabfuhr bei Schwerkraftversagen Kesselüberhitzung, Sicherheitsabschaltung, Frostschäden in Heizkreisen bei Winterbetrieb 🔴 Risiko Fehlende Brennwertnutzung durch zu hohe Rücklauftemperaturen 10–20 % höhere Gasverbrauch, schlechtere Jahresarbeitszahl, unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch inkorrekte Pufferspeicher-Einbindung Geräuschentwicklung, Luftpocketbildung, Pumpenverschleiß, ungleichmäßige Raumtemperatur 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (z. B. keine Sachkunde für Brennwerttechnik) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Gezielter Einsatz eines Pufferspeichers mit hydraulischer Weiche Reduziert Takten, verlängert Kessellebensdauer, verbessert Brennwertnutzung, erhöht Komfort ✅ Chance Ersatz der Umwälzpumpe durch modernes, modulierendes Hocheffizienzmodell (EC-Motor) Stromverbrauch um bis zu 70 % senken, intelligente Anpassung an Heizlast, leiser Betrieb ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Druckdifferenzmessung Optimale Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperaturen, bessere Systemeffizienz, Komfortsteigerung ✅ Chance Modulationsanpassung des Brennwertkessels (z. B. durch Leistungsreduzierung) Reduziert Takten, verbessert Teillastverhalten, senkt Abgasverluste, vermeidet Kurzzyklen ✅ Chance Integration einer Wetterkompensation mit Raumtemperaturfühler Präzisere Vorlauftemperaturanpassung, höhere Brennwertausbeute, individueller Komfort, geringerer Energieverbrauch Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde für Brennwerttechnik – keine weiteren Änderungen am System vorher!
- Systemdiagnose durchführen: Lassen Sie einen vollständigen hydraulischen Abgleich mit Druckdifferenzmessung sowie eine Prüfung der Kesselleistung und Modulationsfähigkeit vornehmen.
- Pufferspeicher fachgerecht einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Dimensionierung und hydraulische Einbindung als separater Pumpenkreis (nicht als Schwerkraftquelle) – inkl. hydraulischer Weiche und Pufferspeicher-Temperaturregelung.
- Umwälzpumpe modernisieren: Ersetzen Sie die bestehende Umwälzpumpe durch ein modulierendes Hocheffizienzmodell mit EC-Motor (Energieeffizienzklasse A) und integrierter Drehzahlanpassung nach Heizlast.
- Kesselleistung überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob der Brennwertkessel durch Modulationsanpassung oder ggf. durch Leistungsreduzierung (z. B. Brennerdrosselung) besser an die tatsächliche Heizlast angepasst werden kann.
- Regelungstiefe ausbauen: Installieren Sie eine Wetterkompensation mit Raumtemperaturfühler und optional eine Anbindung an ein Smart-Home-System zur Optimierung der Vorlauftemperatur.
- Schwerkraftheizung
- Eine Heizungsanlage, die ohne Pumpe, nur durch die natürliche Konvektion des erwärmten Wassers, die Wärme im System verteilt. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht.
Verwandte Begriffe: Thermosiphonheizung, Konvektionsheizung, Naturumlaufheizung. - Pufferspeicher
- Ein isolierter Behälter, der überschüssige Wärme speichert, um sie später bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und Taktung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Moderne Hocheffizienzpumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und sparen dadurch Strom.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe. - Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Gasbrennwertkessel, Öl-Brennwertkessel, Heizwertkessel. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Wärmeabgabe und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve. - Schwerkraftumwälzung
- Die natürliche Zirkulation des Heizwassers in einer Schwerkraftheizung, die durch Dichteunterschiede aufgrund von Temperaturdifferenzen entsteht. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab.
Verwandte Begriffe: Thermosiphonprinzip, Konvektion, Naturumlauf. - Taktung
- Das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizkessels, insbesondere bei geringem Wärmebedarf. Taktung reduziert die Effizienz und Lebensdauer des Kessels.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Schaltzyklen, Modulation.
- Was ist eine Schwerkraftheizung?
Eine Schwerkraftheizung nutzt die natürliche Konvektion, also den Dichteunterschied von warmem und kaltem Wasser, um das Heizwasser ohne Pumpe im System zu verteilen. Sie war früher weit verbreitet, ist aber weniger effizient als moderne Systeme mit Pumpen. - Warum wird die Schwerkraftumwälzung durch Pumpen unterbunden?
Umwälzpumpen erzeugen einen höheren Druck und Volumenstrom als die natürliche Schwerkraftumwälzung. Dadurch wird die natürliche Zirkulation überlagert und kann zum Erliegen kommen. - Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einem überdimensionierten Kessel?
Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die ein überdimensionierter Kessel produziert. Dies verhindert ein häufiges Ein- und Ausschalten des Kessels (Taktung) und erhöht die Effizienz und Lebensdauer. - Wie kann ich mit einer Hocheffizienzpumpe Strom sparen?
Hocheffizienzpumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und verbrauchen dadurch deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen. Sie sind besonders bei Teillastbetrieb effizient. - Kann ich meine alte Schwerkraftheizung einfach wieder aktivieren?
Das ist in der Regel nicht ohne weiteres möglich. Die hydraulische Auslegung des Systems muss geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem muss die Regelung entsprechend eingestellt werden. - Lohnt sich die Investition in einen Pufferspeicher?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kessels, dem Heizbedarf und den Investitionskosten. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was ist bei der Auswahl einer Umwälzpumpe zu beachten?
Achten Sie auf eine hohe Energieeffizienz (Energieeffizienzklasse A), eine modulierende Funktion und eine passende Förderhöhe für Ihr Heizsystem. - Welche Vorlauftemperatur ist für eine Schwerkraftheizung optimal?
Schwerkraftheizungen benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen als moderne Heizsysteme. Die optimale Temperatur hängt von der Auslegung des Systems ab und sollte von einem Fachmann festgelegt werden.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Wassermengenverteilung im Heizsystem für gleichmäßige Wärmeabgabe. - Heizungsregelung
Anpassung der Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf zur Effizienzsteigerung. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten auf dem Weg vom Kessel zu den Heizkörpern. - Erneuerung des Heizkessels
Austausch eines alten, ineffizienten Kessels gegen ein modernes Brennwertgerät oder eine Wärmepumpe. - Flächenheizung nachrüsten
Installation einer Fußboden- oder Wandheizung für eine gleichmäßige und energieeffiziente Wärmeabgabe.
Schwerkraftheizung: Einstrangheizung – Finger weg, wenn's läuft!
würde ich nicht machen
Schwerkraftanlage mit ehemaliger Kohlebefeuerung ... das hatten wir auch und Ihre Anlage wird wohl auch eine Einstrangheizung sein. Durch den Austausch fast aller Komponenten ist das System ohnehin "durcheinander" ... (Kesselvorlauftemperatur, geänderte Leitungsführung, Thermostatköpfe, geregelte Pumpe etc.) Sollte jetzt alles funktionieren, würde ich die Finger davon lassen;z.B. bei Viessmann ist (so Mischer vorhanden) eine "wärmebedarfsgeführte Schalthysterese des Brenners" sprich ERB 50 oder ERB 80 (falls Sie eine Gärtnerei haben) möglich (Register 25 und 84 in Codierung 2); ich würde eher hier ansetzen, um die Einschalttakte des Brenners zu verringern. Martin -
Brennwertkessel: Temperatur & Schwerkraft – Erfahrungen?
Ich kenne Brennwertkessel nicht genau genug, aber ...
Hallo Herr Vincenz,
ich glaube, ich hatte Ihre Frage hier schon gelesen, aber nichts dazu geschrieben, weil ich mit Brennwert-Kesseln keine Erfahrung habe. Diese brauchen doch eine möglichst niedrige Temperatur (?) oder reicht es, wenn die Rücklauftemperatur niedrig ist?
Die Schwerkraftzirkulation beginnt zwar schon bei einer geringen Spreizung und auch bei niedrigen Temperaturen. Da das Wasser sich aber bei niedrigen Temperaturen nicht so stark ausdehnt (vergleiche erste Tabelle auf der Seite die unten als Link angegeben ist), ist die Zirkulation möglicherweise zu schwach.
Wenn also das Brennwertgerät auf einer höheren Temperatur arbeiten muss, damit die Räume noch genügend warm werden, geht vielleicht sein Wirkungsgrad so weit zurück, dass die Einsparung durch Verzicht auf die Umwälzpumpe mehr als aufgezehrt wird.
Ich habe so ein ähnliches Problem mit einer Wärmepumpe - auch hier wird der Verzicht auf eine Umwälzpumpe schnell unrentabel, weil der Wirkungsgrad der Wärmepumpe immer schlechter wird, wenn sie eine höhere Temperatur erreichen muss.
Wie würde das Laden des Pufferspeichers aussehen?
Bei mir Läuft die Puffer-Ladepumpe immer dann, wenn der Holz-Heizkessel eine bestimmte Temperatur überschreitet, bis dieser wieder abgekühlt ist. Diese Temperatur Stelle ich (derzeit) von Hand ein und bestimme damit, auf welche Temperatur ich den Speicher auflade (z.B. je nach Wetteraussichten und persönlichen Vorhaben ...). Die Temperatur im Heizkessel schwankt demnach unten stark und oben nur etwas. In den Puffer wird zum Laden oben eingespeist und zum Entladen oben entnommen. So kann die Schichtung ausgenützt werden (warm oben, kalt unten). Wenn ich dazu komme, möchte ich meine nicht ganz alltägliche Heizungsanlage auf meinen Internetseiten vorstellen. Für's erste habe ich mal eine Skizze angefertigt (siehe 2. Link unten).
Ob davon für Ihren Fall etwas übertragbar ist? Dazu kenne ich wie gesagt Brennwert-Kessel nicht genau genug, obwohl ich eine gute Meinung von diesen habe.
Haben Sie tatsächluch eine Einstrang-Heizung? (Diese kenne ich nicht.) Erst mal so viel. (Übrigens meine Anlage ist eine offene - siehe z.B. meine Beiträge unter Nr. 744, evtl. auch 712 und 644.)
Schöne Grüße, Wolfram Zucker -
Zweirohrheizung: Takten des Brennwertgeräts reduzieren
Zweirohr
Nein, ich habe eine Zweirohrheizung mit unterer Verteilung und ansonsten perfekten vertikalen Strängen (4 an der Zahl über zwei bis drei Etagen. Das System ist geschlossen. Das Brennwertgerät ein Ultron 22 von Elco-Klöckner mit einem Modulationsbereich von 7 bis 22 kW. Die Einschalthysterese ist vomKundendienst bereits zweimal vergrößert worden. Bei bestimmten Außentemperaturen taktet der Kessel ständig durch (trotzdem). So jetzt muss ich erstmal Ihre links durcharbeiten. Danke! Ich hatte die Frage gar nicht mehr gefunden, nachdem sich so lange nichts mehr getan hatte. (Die Benachrichtigung funktioniert bei mir irgendwie nicht). Bis denn, H. Vincenz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwerkraftheizung optimieren: Pufferspeicher, Umwälzpumpe & Stromeinsparung
💡 Kernaussagen: Die Optimierung einer Schwerkraftheizung mit einem modernen Brennwertkessel erfordert ein tiefes Verständnis der Systemzusammenhänge. Der Einbau eines Pufferspeichers kann das Takten des Kessels reduzieren und die Effizienz steigern. Die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur und die Anpassung der Umwälzpumpe sind entscheidend für eine optimale Stromeinsparung. Eine sorgfältige Analyse der bestehenden Anlage ist vor jeglichen Änderungen unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwerkraftheizung: Einstrangheizung – Finger weg, wenn's läuft! sollte man von Änderungen absehen, wenn das System bereits zufriedenstellend funktioniert, da der Austausch von Komponenten das System durcheinanderbringen kann.
✅ Zusatzinfo: Eine niedrige Rücklauftemperatur ist für Brennwertkessel wichtig, um den Wirkungsgrad zu maximieren. Die Schwerkraftzirkulation kann auch bei geringen Temperaturdifferenzen beginnen, wie im Beitrag Brennwertkessel: Temperatur & Schwerkraft – Erfahrungen? diskutiert wird.
🔧 Zusatzinfo: Die Vergrößerung der Einschalthysterese kann helfen, das Takten des Kessels zu reduzieren, wie im Beitrag Zweirohrheizung: Takten des Brennwertgeräts reduzieren erwähnt wird. Dies ist besonders relevant bei Zweirohrheizungen mit vertikalen Strängen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor größere Änderungen an der Schwerkraftheizung vorgenommen werden, sollte eine umfassende Beratung durch einen Heizungsfachmann erfolgen. Die Beiträge Schwerkraftheizung: Einstrangheizung – Finger weg, wenn's läuft! und Brennwertkessel: Temperatur & Schwerkraft – Erfahrungen? bieten wertvolle Einblicke in die Komplexität der Materie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher, Umwälzpumpe, Stromeinsparung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Welcher Speicher ist optimal? Thermosiphon-Speicher Vor- & Nachteile, Preisunterschiede?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
- … Schwerkraftheizung,Pufferspeicher,Solaranlage: Planung &Unklarheiten …
- … Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher und Solaranlage planen?Unklarheiten beseitigen,Funktion verstehen &Kosten kalkulieren. …
- … Schwerkraftheizung, Pufferspeicher, Solaranlage, Planung, Installation, Kosten, Funktion, Warmwasser, Heizung, Solarthermie …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau?
- … Festbrennstoffofen & Pufferspeicher optimal nutzen …
- … Festbrennstoffofen und Pufferspeicher im Altbau effizient nutzen? Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage, Reduzierung …
- … Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Altbau, Optimierung, Heizkörper, Heizungsrauschen, Energieeffizienz, Verbrauch reduzieren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffkessel für Ölheizung: Naturzug vs. Saugzug, Kosten & Leistung im Vergleich?
- … [br]Aus diversen Überlegungen (Kosten, bestehende Schwerkraftheizung) möchte ich allerdings keinen Saugzuggebläsevergaser, sondern einen Naturzugkessel anschaffen (Kamin 18x18; …
- … um Holz aus dem eigenen Wald zu nutzen. Da Sie eine Schwerkraftheizung haben, ziehen Sie einen Naturzugkessel in Betracht. …
- … Puffer: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärme zwischenzuspeichern und die Effizienz zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
- … Optimierung der hydraulischen Weiche als Basis für Pufferspeicherintegration …
- … Pufferspeicher prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein Pufferspeicher zur Stabilisierung des Sekundärkreises bei kurzzeitigen Primärstillständen sinnvoll und normkonform …
- … somit eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Pufferspeicher, Überströmventil. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung im Fertighaus: Machbarkeit, Vor- & Nachteile, Experten-Kontakte?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung im Altbau: Lohnt sich die Umstellung? Kosten, Förderung & Alternativen
- … Pelletheizung, Altbau, Heizungssanierung, erneuerbare Energien, Heizkosten, Förderung, Pelletbrenner, Schwerkraftheizung …
- … Geht das überhaupt mit einer Schwerkraftheizung? …
- … durch ein effizienteres System ersetzt werden, z.B. eine Solarthermieanlage oder einen Pufferspeicher in Kombination mit der Pelletheizung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Probleme bei geschlossenen Heizungsanlagen?
- … Bedeutung bei Anlagen mit viel Inhalt; Ich habe z.B. Einen großen Pufferspeicher mit 6800 Litern und 2x 200 Liter offenes Ausdehnungsgefäß. Ein geschlossenes …
- … aber in der Heizungsanlage normalerweise ohnehin keine gravierenden Probleme) und dass Umwälzpumpen bei höherem Druck evtl. weniger Geräusch machen. …
- … auf die dicken Rohre (1 1/2 ) ursprünglich mit einer Schwerkraftheizungsanlage ausgestattet? Im Jahr 1983 wurde die Heizungsanlage modernisiert, d.h. es …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10576: Schwerkraftheizung optimieren: Pufferspeicher, Umwälzpumpe & Stromeinsparung?
- … Schwerkraftheizung: Optimierung & Stromeinsparung …
- … Schwerkraftheizung optimieren? Pufferspeicher, Umwälzpumpe, Stromeinsparung. Jetzt informieren und Heizkosten senken …
- … Schwerkraftheizung, Pufferspeicher, Umwälzpumpe, Stromeinsparung, Heizungsoptimierung, Brennwertkessel, Vorlauftemperatur, Schwerkraftumwälzung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher, Umwälzpumpe, Stromeinsparung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwerkraftheizung, Pufferspeicher, Umwälzpumpe, Stromeinsparung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwerkraftheizung optimieren: Pufferspeicher, Umwälzpumpe & Stromeinsparung?
Suche nach: Schwerkraftheizung: Optimierung & Stromeinsparung
Suche nach: Schwerkraftheizung, Pufferspeicher, Umwälzpumpe, Stromeinsparung, Heizungsoptimierung, Brennwertkessel, Vorlauftemperatur, Schwerkraftumwälzung
