Heizungswartung fehlerhaft? Abgastemperatur, Wirkungsgrad & Kosten prüfen
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung einer Heizungswartung, insbesondere um die Abgastemperatur, den Wirkungsgrad und die CO2-Werte. Ein Installateur äußerte Bedenken hinsichtlich der durchgeführten Wartung. Die Messergebnisse werden von Laien hinterfragt und von Experten kommentiert. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Verbrennung und die Bedeutung des CO2-Gehalts betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe unsere Gasheizung von unserem ansässigen Heizungsbetrieb zu einem pauschalen Betrag warten lassen. Ich war bei der Wartung nicht anwesend, habe aber mit diesem Betrieb bislang keine negativen Erfahrungen gemacht. Ein Bekannter (Gas- und Wasserinstallateur (Gasinstallateur, Wasserinstallateur)) meinte jetzt, als er sich den Ausdruck der Werte angesehen hat, dass der Monteur wohl geschludert hat. Grund: es wurde eine Abgastemperatur von 34,8 °C gemessen und das bei einer Gas-Niedertemperaturheizung mit 45 kW von 1992.
Daraus resultiert ein Wirkungsgrad von 93,5 %.
was meint ihr zu seinem Verdacht?
Wieviel kostet denn eine normale Heizungswartung und was ist da dann alles inklusive?
Danke schon mal.
  • Bertel
    🔴 KRITISCH: Die gemeldete Abgastemperatur von 34,8 °C bei einer Niedertemperaturheizung aus 1992 ist technisch unmöglich und weist auf Messfehler, Sensordefekt, Manipulation oder gravierende Abgaswegfehler hin – unverzügliche fachliche Überprüfung zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrandgefahr erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Wirkungsgrad von 93,5 % widerspricht der physikalischen Leistungsfähigkeit eines Niedertemperaturkessels aus 1992 (max. 85–88 %) und deutet auf fehlerhafte Berechnung, falsche Messbasis oder bewusste Falschangabe hin – Sicherheitsrelevante Funktionen der Heizung sind daher ungesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxidmelder muss unverzüglich in Aufstellraum und Wohnbereich installiert werden, da eine fehlerhafte Verbrennung oder Undichtheit des Abgaswegs nicht ausgeschlossen werden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wartung muss nach TRD 601, VDIAbk. 2035 und DVGW-G 685 erfolgen – fordern Sie ein vollständiges, unterschriebenes Wartungsprotokoll mit Kalibrierungsdaten des Messgeräts, Messwerten für CO, O₂, Abgastemperatur und Brennwertberechnung ein.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der durchgeführten Heizungswartung haben. Eine erhöhte Abgastemperatur und ein daraus resultierender niedrigerer Wirkungsgrad können auf Fehler hindeuten.
    • Abgastemperatur prüfen: Vergleichen Sie die aktuelle Abgastemperatur mit den Herstellerangaben Ihrer Heizung. Eine deutliche Abweichung nach oben kann auf Verbrennungsprobleme oder Verschmutzungen hinweisen.
    • Wirkungsgrad berechnen: Lassen Sie den Wirkungsgrad der Heizung erneut von einem Fachmann überprüfen und dokumentieren. Ein niedriger Wirkungsgrad bedeutet höheren Energieverbrauch.
    • Wartungsprotokoll einsehen: Fordern Sie ein detailliertes Wartungsprotokoll vom Heizungsbetrieb an. Dieses sollte alle durchgeführten Arbeiten und Messwerte enthalten.
    • Heizungsanlage überprüfen: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann feststellen, ob die Wartung ordnungsgemäß durchgeführt wurde und ob Mängel vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb für eine Zweitmeinung und eine umfassende Überprüfung Ihrer Heizungsanlage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gasheizungswartung einer Niedertemperaturheizung (45 kW, Baujahr 1992), bei der eine Abgastemperatur von 34,8 °C und ein Wirkungsgrad von 93,5 % gemessen wurden. Ein befreundeter Installateur äußert den Verdacht auf eine fehlerhafte Wartung. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar und begründet.
    🔴 Gefahr: Eine Abgastemperatur von 34,8 °C liegt bei einer Niedertemperaturheizung dieses Alters deutlich unter dem zu erwartenden Bereich (typisch 120-180 °C). Dies kann auf eine fehlerhafte Messung, eine defekte Sonde oder eine Manipulation am Gerät hindeuten. Ein zu niedriger Wert kann eine unvollständige Verbrennung oder eine Kondensatbildung im Abgasstrang vortäuschen, was zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken wie Vergiftung oder Kaminversottung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Wirkungsgrad von 93,5 % ist bei einer Niedertemperaturheizung von 1992 technisch nicht plausibel. Solche Geräte erreichen im Optimalfall maximal 85-90 % (bezogen auf den Heizwert). Ein Wert über 90 % deutet entweder auf einen Rechenfehler oder eine bewusste Falschangabe hin. Der tatsächliche Wirkungsgrad liegt vermutlich deutlich niedriger.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Wartung einer Gasheizung müssen zwingend folgende Punkte geprüft werden: Dichtheit der Gas- und Abgaswege, Funktion der Sicherheitseinrichtungen, Einstellung des Gas-Luft-Gemisches, Reinigung von Brenner und Wärmetauscher sowie eine korrekte Abgasmessung mit dokumentierten Werten. Die Kosten für eine solche Wartung liegen je nach Region und Aufwand zwischen 150 und 350 Euro. Ein Pauschalpreis ohne detaillierte Leistungsbeschreibung ist kritisch zu sehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen zertifizierten Fachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung der Heizungsanlage. Lassen Sie die Abgasmessung wiederholen und die Einstellungen des Brenners kontrollieren. Bestehen Sie auf einem detaillierten Wartungsprotokoll mit allen Messwerten. Bei Bestätigung des Verdachts auf Pfusch sollten Sie den ursprünglichen Betrieb zur Nachbesserung auffordern und ggf. rechtliche Schritte prüfen.
    Die gemeldete Abgastemperatur von 34,8 °C bei einer Gas-Niedertemperaturheizung aus dem Jahr 1992 ist physikalisch und technisch nicht plausibel – selbst bei modernen Brennwertkesseln liegt die typische Abgastemperatur im Teillastbetrieb selten unter 40–50 °C, und bei älteren Niedertemperaturkesseln (ohne Brennwertnutzung) ist eine solch niedrige Temperatur technisch unmöglich, da diese Geräte keine Kondensation im Abgaszug zulassen und Abgastemperaturen von mindestens 100–130 °C aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein Wert von 34,8 °C deutet entweder auf einen schweren Messfehler, eine falsche Sensorplatzierung, eine manipulierte oder fiktive Messung hin – oder auf eine gravierende Fehlfunktion des Abgassystems (z. B. Kondensatstau, falsche Abgasleitung, fehlende Isolierung), die zu Korrosion, Schornsteinbrandgefahr oder Kohlenmonoxid-Risiko führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Wirkungsgrad von 93,5 % ist bei einem Niedertemperaturkessel aus 1992 technisch ausgeschlossen – solche Geräte erreichen maximal 85–88 % Nutzungsgrad (nach altem EnEVAbk.-Verständnis), da sie keine Abgaswärme rückgewinnen können; ein Wert über 90 % wäre nur bei einem Brennwertkessel mit kondensierender Abgasnutzung möglich.
    ➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Wartung umfasst mindestens: Sichtkontrolle der Brennkammer, Prüfung der Abgasdichtheit, Messung von CO, O₂ und Abgastemperatur mit kalibriertem Messgerät, Reinigung von Brenner und Wärmeaustauscher, Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen sowie Dokumentation nach TRD 601 / VDI 2035 / G 685.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht des Gasinstallateurs ist fachlich fundiert und berechtigt – die Abweichung vom technisch Möglichen ist so gravierend, dass eine Nachprüfung zwingend erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein pauschaler Wartungsvertrag automatisch eine fachgerechte Prüfung garantiert, ist falsch – die gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. nach G 685) sind unabhängig vom Vertragsmodell einzuhalten, und die Dokumentation muss nachvollziehbar und messwertbasiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater (z. B. nach Energie-Einspar-Verordnung) mit einer vollständigen Funktions- und Abgasanalyse – inkl. Kalibrierungsnachweis des Messgeräts, Sichtprüfung der Abgasanlage und Prüfung auf CO-Eintritt in den Aufstellraum.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Verdacht auf fehlerhafte Wartung durch die physikalisch unmöglichen Messwerte (34,8 °C Abgastemperatur, 93,5 % Wirkungsgrad).
    • Alle Modelle fordern eine unverzügliche Nachprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit eines vollständigen, dokumentierten Wartungsprotokolls mit nachvollziehbaren Messwerten.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten technischen Plausibilitätsgrenzen für Abgastemperatur oder Wirkungsgrad, während DeepSeek (120–180 °C, max. 85–90 %) und Qwen (100–130 °C, max. 85–88 %) präzise technische Referenzwerte nennen.
    • GoogleAI nennt keine gesetzlichen Rahmenbedingungen (TRD 601, VDI 2035, G 685), während DeepSeek und Qwen diese explizit einbeziehen.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (150–350 €) und kritisiert Pauschalpreise ohne Leistungsbeschreibung.
    • Qwen fordert ausdrücklich den Kalibrierungsnachweis des Messgeräts und eine Sichtprüfung der gesamten Abgasanlage – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit behandelt.
    • Qwen nennt zusätzlich die konkrete Gefahr der Kondensatbildung im Abgaszug als Ursache für Korrosion und Schornsteinbrand.
    • GoogleAI formuliert allgemein "erhöhte Abgastemperatur" als Problem – während DeepSeek und Qwen die zu niedrige Abgastemperatur (34,8 °C) als Kernproblem identifizieren. Die sicherere, physikalisch begründete Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "niedrigen Wirkungsgrad" als Risiko – DeepSeek und Qwen korrigieren: Der zu hohe Wert (93,5 %) ist der Indikator für Fehler. Vorsichtsprinzip: Zu hohe Werte deuten auf fehlerhafte Messung oder Manipulation hin – daher wird diese Einschätzung als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten hinsichtlich technischer Plausibilität, Normenbezug und Risikoartikulation; DeepSeek ergänzt praxisnahe Kosten- und Vertragsaspekte; GoogleAI liefert eine allgemeine Handlungsorientierung, aber ohne fachliche Tiefenanalyse – für sicherheitsrelevante Entscheidungen ist Qwen/DeepSeek-Beurteilung maßgeblich.
    Plausibilität Abgastemperatur (34,8 °C) ❌ Widerspruch Technisch unmöglich bei Niedertemperaturheizung aus 1992. Erwartet: 100–180 °C. Deutet auf Messfehler, Sensordefekt, Manipulation oder gefährliche Abgaswegfehler hin.
    Plausibilität Wirkungsgrad (93,5 %) ❌ Widerspruch Physikalisch ausgeschlossen für Gerät dieses Typs und Alters (max. 85–88 %). Weist auf Berechnungsfehler, falsche Messbasis (z. B. Brennwert statt Heizwert) oder bewusste Falschangabe hin.
    Fachliche Notwendigkeit Nachprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Überprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb (Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfegermeister) ist zwingend erforderlich.
    Dokumentationsanforderungen ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen detaillierte Dokumentation – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Kalibrierungsnachweis, CO/O₂-Messung, Sichtprüfung Abgasanlage, Einhaltung TRD 601 / VDI 2035 / G 685.
    Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid ✅ Konsens Erhöhtes Risiko durch mögliche unvollständige Verbrennung, Abgaswegdichtheitsfehler oder Kondensatstau – sofortiger Einbau eines CO-Melders gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfegermeister mit einer vollständigen Funktions- und Abgasanalyse – inkl. Kalibrierungsnachweis des Messgeräts, Sichtprüfung der gesamten Abgasanlage und Prüfung auf CO-Eintritt im Aufstellraum.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgaswegdichtheitsfehler Lebensbedrohlich, potenziell tödlich; keine Frühwarnsymptome bei niedriger Konzentration
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Kondensatstau oder falsch dimensionierte Abgasleitung Hochexplosive Brandentstehung im Schornstein, Gefahr für gesamtes Gebäude
    🔴 Risiko Korrosionsschäden im Wärmetauscher oder Abgaszug durch falsche Kondensatabfuhr Langfristiger Heizungsausfall, teure Nachrüstung oder Ersatz notwendig
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Wartung (z. B. nach BGBAbk. § 635) Finanzielle Folgekosten, Verlust der Versicherungsdeckung, rechtliche Verantwortung
    🔴 Risiko Energieverschwendung durch ineffiziente Verbrennungseinstellung oder verschmutzte Komponenten Langfristig deutlich höhere Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Feststellung und Behebung von Fehlern vor Schadenseintritt Vermeidung teurer Reparaturen, Sicherstellung langfristiger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Optimierung der Brennereinstellung und Reinigung des Wärmetauschers Steigerung der Effizienz, Senkung der Heizkosten um bis zu 10–15 %
    ✅ Chance Erhalt einer vollständigen, normkonformen Dokumentation als Nachweis für Versicherung und behördliche Auflagen Rechtssicherheit, mögliche Prämienrabatte, Erfüllung energetischer Nachweisverpflichtungen
    ✅ Chance Erkennen einer veralteten oder nicht mehr wirtschaftlichen Heizungsanlage Möglichkeit einer zielgenauen Planung für Heizungsmodernisierung mit Fördermittelberatung
    ✅ Chance Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem ursprünglichen Wartungsbetrieb Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung, Rückforderung von Wartungskosten oder Schadensersatz
    1. Sofort-CO-Schutz installieren: Kaufen und montieren Sie mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene Kohlenmonoxidmelder – einen im Heizungsraum (unterhalb der Decke, 1–1,5 m über dem Boden) und einen im angrenzenden Wohnraum – und testen Sie beide wöchentlich.
    2. Unabhängigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen anerkannten Schornsteinfegermeister – geben Sie die Messwerte (34,8 °C, 93,5 %) als Verdachtsindikatoren an und fordern Sie explizit die Einhaltung von TRD 601, VDI 2035 und DVGW-G 685 ein.
    3. Dokumentation einfordern: Fordern Sie per E-Mail vom ursprünglichen Wartungsbetrieb das vollständige, unterschriebene Wartungsprotokoll mit Kalibrierungsdaten des Messgeräts, allen Einzelmesswerten (CO, O₂, Abgastemperatur, Flammtemperatur) und der Berechnungsgrundlage für den Wirkungsgrad an.
    4. Abgasanlage sichtprüfen lassen: Lassen Sie vom beauftragten Fachbetrieb die gesamte Abgasanlage visuell begutachten – inkl. Abgasrohr, Dichtungen, Kondensatableitung, Abgasleitung im Schornstein und eventueller Isolierung – auf Anzeichen von Kondensatstau, Rost oder Undichtheiten.
    5. Energieberatung in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem Energie-Effizienz-Experten (z. B. vom Energieberatungsservice der Verbraucherzentrale oder einem Energieberater nach § 22 EnEG), um langfristige Optimierungsmöglichkeiten und aktuelle Fördermittel für Heizungsmodernisierung zu prüfen.
    6. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Garantieunterlagen und vorherige Wartungsprotokolle der Heizungsanlage – diese bilden die Grundlage für mögliche Reklamationen oder Rechtsansprüche.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen und über den Schornstein abgeleitet werden. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Energieverluste hin.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Verbrennung, Emissionen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von eingesetzter Energie zu nutzbarer Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizung effizient arbeitet und wenig Energie ungenutzt verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert
    Eine Niedertemperaturheizung ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (meist unter 55 °C). Sie ist effizienter als ältere Heizsysteme mit hohen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Brennwertheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Sie ist in vielen Haushalten verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasbrenner, Heizungsanlage
    Brennerraum
    Der Brennerraum ist der Bereich in der Heizungsanlage, in dem die Verbrennung des Brennstoffs stattfindet. Verschmutzungen oder Defekte im Brennerraum können die Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Flamme
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist ein Bauteil in der Heizung, das die Wärme der Verbrennungsgase an das Heizwasser überträgt. Ein defekter Wärmetauscher kann zu Energieverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Vorlauf, Rücklauf
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Kohlenstoffdioxid
    1. Was ist eine normale Abgastemperatur für eine Gasheizung?
      Die normale Abgastemperatur einer Gasheizung hängt vom Typ der Heizung ab. Bei Niedertemperaturheizungen liegt sie oft zwischen 40 und 70 °C. Überprüfen Sie die Herstellerangaben für Ihr spezifisches Modell.
    2. Wie berechnet man den Wirkungsgrad einer Heizung?
      Der Wirkungsgrad einer Heizung wird berechnet, indem man die abgegebene Wärmeleistung durch die zugeführte Energie teilt. Moderne Heizungen haben einen Wirkungsgrad von über 90 %.
    3. Was sind mögliche Ursachen für eine erhöhte Abgastemperatur?
      Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Brennerraum, defekte Dichtungen, falsche Einstellungen der Verbrennungsluft oder ein defekter Wärmetauscher.
    4. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine Gasheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    5. Was kostet eine Heizungswartung?
      Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Region, Heizungsmodell und Umfang der Arbeiten. Eine pauschale Wartung kann zwischen 100 und 300 Euro liegen.
    6. Was tun, wenn der Wirkungsgrad der Heizung zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wirkungsgrad deutet auf Ineffizienz hin. Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder neu einstellen.
    7. Kann ich die Heizungswartung selbst durchführen?
      Nein, die Wartung einer Gasheizung sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu gefährlichen Situationen führen können.
    8. Welche Vorteile hat eine regelmäßige Heizungswartung?
      Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren Betrieb, verlängert die Lebensdauer der Heizung, optimiert den Energieverbrauch und beugt teuren Reparaturen vor.
    • Heizungswartung Checkliste
      Was gehört alles zu einer umfassenden Heizungswartung?
    • Abgastemperatur messen und interpretieren
      Wie man die Abgastemperatur richtig misst und welche Schlüsse man daraus ziehen kann.
    • Wirkungsgradverbesserung bei Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Heizungsanlagen.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr erkennen und vermeiden
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützt.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Optionen gibt es?
      Überblick über moderne Heizsysteme und ihre Vorteile.
  2. Heizungswartung: Werte-Interpretation durch Experten?
    Aha ...
    Wie sollten die Werte denn nach Aussage ihres Bekannten sein?
    • Herr Omnis
  3. Heizungswartung: Abgastemperatur & Wirkungsgrad-Analyse
    Klar hat der geschludert
    solch niedrige AT schaffen kaum sehr gute Brennwerter an Fußbodenheizungen.
    Beharrungszustand nicht abgewartet - d.i. wenn AT nicht mehr steigt.
    Zur Entschuldigung muss man allerdings sagen, dass der Beharrungszustand gerade bei überdimensionierten & nicht modulierenden Kesseln kaum vor Brennerschluss erreichbar ist  -  erst recht im Sommer.
    Was mir noch auffällt  -  CO2-Gehalt dürfte zu gering eingestellt sein (sonst wäre mit dieser AT ein erheblich höherer Wirkungsgrad errechenbar).
  4. Heizungswartung: Messergebnisse – Abgastemperatur & Co. prüfen
    Mir als Laien sagen die Messergebnisse natürlich nur ...
    Mir als Laien sagen die Messergebnisse natürlich nur relativ wenig.
    Ich möchte halt jetzt wissen, ob ich 86 € zum Fenster rausgeschmissen habe für eine unsinnige Messung.
    Muss vielleicht noch anmerken dass es ein 3 Familienhaus ist, daher die große Heizung. Also hier lese ich grade nochmal die Werte ab:
    T-Abgas 36,2 °
    T-Luft 23,6 °
    O2 19,6 %
    CO2 0,8 %
    qA 6,2 %
    Eta 93,8 %
    CO 0 ppm
    Bei einer älteren Messung kamen nämlich
    84,9 ° T-Abgas
    2,9 % CO2 Gehalt
    9,0 % Abgasverlust
    15,9 % O2
    2 ppm CO
    und 91 % Wirkungsgrad heraus. Einmal wurden sogar 120,4 °C gemessen. Vielleicht kann mir jemand etwas zur Aufklärung beitragen, danke schon mal.
    • bertel
  5. Heizungswartung: CO2-Gehalt – Verbrennung & Gasanlage prüfen
    Habe laut gelacht,
    als ich 0,8 % CO2 gelesen habe. Auch die früheren 2,9 % sind nicht der Bringer, aber für eine atmosphärische Gaskiste (das ist sie vermutlich: Technologie der 40er Jahre des vergangenen Jahrtausends) noch "normal".
    Ich Stelle fest: Der Kollege hat keine Ahnung, was Verbrennung ausmacht und wie die chemischen Reaktionen sind, sonst hätte er (intaktes Abgasmessgerät vorausgesetzt) sofort gemerkt, dass bei DEM CO2- UND AUCH Sauerstoffgehalt (fast 20 %! , unsere Luft enthält ja gerade mal ca. 21 %! Ihr Kessel heizt mit heißer Luft 🙂 irgendwas nicht stimmen muss! .
    Natürlich sind so die 86 € zum Fenster hinaus geworfen, aber noch viel schlimmer ist, dass der Schornstein wegen Durchfeuchtung Schaden nehmen kann, oder dass der Gasverbrauch deutlich steigen kann, weil die Kiste ihre Leistung nicht bringt, oder ... (vielleicht sollen Sie ja bald ein neues Gerät bestellen dürfen ...)
    Als Erstes sollte mal der Gas-Düsendruck überprüft werden. Er wird mit Sicherheit vieel zu niedrig stehen. Damit spart man aber nicht Gas, sondern man macht den Kessel auf Dauer kaputt. Der Kesselhersteller hat sich schon was (gerade bei atmosphärischen Gaskesseln) mit den angegebenen Belastungswerten gedacht und schreibt sie deshalb auch vor.
    Entweder hat jemand aus falsch verstandener Sparsamkeit den Gasdruck reduziert, oder aber der Gasregelblock ist defekt, oder aber ein evtl. vorhandener Gasfilter ist verstopft, oder aber ...
    Fazit: Lassen Sie doch mal einen Fachmann kommen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    PS: :
    Natürlich versuchen Viele, eine alte, abgearbeitete Heizkiste auf "knappen Verlust" "für den Schornsteinfeger" (der hat ja immer noch beste Werte!) zu trimmen, aber irgendwann muss man doch mal sein Gehirn einschalten und anfangen, sich zu überlegen, was die Begriffe Umweltbelastung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit oder Ressourcenschonung bedeuten.
    Heizungswartung: Abgastemperatur, Wirkungsgrad & Kosten prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung einer Heizungswartung, insbesondere um die Abgastemperatur, den Wirkungsgrad und die CO2-Werte. Ein Installateur äußerte Bedenken hinsichtlich der durchgeführten Wartung. Die Messergebnisse werden von Laien hinterfragt und von Experten kommentiert. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Verbrennung und die Bedeutung des CO2-Gehalts betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungswartung: Abgastemperatur & Wirkungsgrad-Analyse ist es wichtig, den Beharrungszustand der Heizung abzuwarten, um korrekte Messwerte zu erhalten. Dies ist besonders bei überdimensionierten Kesseln relevant.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Heizungswartung: Messergebnisse – Abgastemperatur & Co. prüfen werden konkrete Messergebnisse (T-Abgas, T-Luft, O2, CO2, qA, Eta, CO) einer älteren Niedertemperaturheizung genannt und zur Diskussion gestellt. Diese Werte sind entscheidend für die Beurteilung des Wirkungsgrades und der Effizienz der Heizungsanlage.
    🔴 Risiko: Ein zu geringer CO2-Gehalt, wie im Beitrag Heizungswartung: CO2-Gehalt – Verbrennung & Gasanlage prüfen erwähnt, deutet auf eine fehlerhafte Verbrennung hin und kann zu erhöhtem Gasverbrauch und potenziellen Schäden führen. Es ist wichtig, die Gasanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Qualität der Heizungswartung zu beurteilen, sollten die Messergebnisse von einem unabhängigen Experten geprüft werden. Achten Sie auf den CO2-Gehalt und die Abgastemperatur. Vergleichen Sie die Werte mit den Herstellerangaben und lassen Sie die Gasanlage bei Auffälligkeiten überprüfen. Weitere Informationen zur Interpretation der Werte finden Sie im Beitrag Heizungswartung: Werte-Interpretation durch Experten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungswartung, Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Gasanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler: Edelstahl vs. Stahlblech – Welches Material ist besser geeignet?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14535: Heizungswartung fehlerhaft? Abgastemperatur, Wirkungsgrad & Kosten prüfen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Abgaswerte prüfen: Was bedeuten Abgabeverlust, Temperatur & Co.?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Wartung: Jährlich nötig? Kosten, Vorteile & Intervalle für moderne Heizungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Heizung Fehler F25, F30, F32: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermovar Mischventil als Rücklaufanhebung: Funktion, Sicherheit & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Abgasverlust zu hoch: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei alter Anlage?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extrem hoher Ölverbrauch bei alter Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungswartung, Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Gasanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungswartung, Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Gasanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungswartung fehlerhaft? Abgastemperatur, Wirkungsgrad & Kosten prüfen
Suche nach: Heizungswartung: Fehler erkennen & beheben
Suche nach: Heizungswartung, Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Gasanlage, Fehler, Heizungsanlage, Niedertemperaturheizung, Wartungskosten, Heizungsprüfung
