CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
❓ Fragestellung: CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein CO₂-Gehalt von 2100 ppm im Abgas eines Vaillant VKS16/4-XEU auf eine erhebliche Störung der Verbrennung hindeutet und unverzügliche fachliche Intervention erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist bis zur vollständigen fachlichen Klärung und Sicherheitsfreigabe außer Betrieb zu halten. Alle Messwerte weisen auf ein Systemversagen hin, das nicht durch Einzelkorrekturen behoben werden kann – eine systemübergreifende Diagnose ist zwingend erforderlich.
Der Thread behandelt einen erhöhten CO2-Gehalt bei einem 14 Jahre alten Vaillant Brenner (VKS16/4- XEU). Diskutiert werden mögliche Ursachen wie mangelnde Wartung und falsche Sauerstoffwerte. Es wird empfohlen, eine professionelle Abgasanalyse durchführen zu lassen und die Gasanlage zu überprüfen.
Unser 14J. alter Vaillant Brenner (VKS16/4- XEU) hat bei der letzten Messung nicht ganz zufriedenstellend abgeschlossen. Die Co2-Werte sind wesentlich erhöht. Da die Gastechnik das einzige Gebiet im Haus darstellt aus dem ich mich (außer dem Bezahlen der Verbrauchsrechnung) heraus halte, bitte kurze Info welche Ursachen hier anstehen, damit ich dem Techniker nicht völlig hilflos ausgeliefert bin.
Hier die Werte:
Wärmeträgertemperatur : 45 °C
Verbrennungsluft: 17 °C
Abgastemperatur : 51 °C
Sauerstoff Volumengehalt: 15,7 %
Druckdifferenz in hPa: -0,04
Abgasverlust: 5 %
Co2-Gehalt 2100 ppm
Schnelle Hilfe wird mit Dank belohnt ...
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstop – der Brenner darf nicht weiter betrieben werden, bis eine fachkundige Abgasuntersuchung und Sicherheitsprüfung nach DINAbk. EN 15502-1 erfolgt ist.
    🔴 KRITISCH: Akute CO-Vergiftungsgefahr: Bei Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Benommenheit unverzüglich das Gebäude verlassen und den Notruf 112 wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederinbetriebnahme ist zwingend eine Dichtheitsprüfung der Gasanlage sowie eine Messung des CO-Gehalts im Aufstellraum durchzuführen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messwerte (CO₂ = 2100 ppm, O₂ = 15,7 %, Δp = −0,04 hPa, Abgastemperatur = 51 °C) weisen auf mehrere gleichzeitige Fehlerquellen hin – eine isolierte Korrektur reicht nicht aus.
    Ein erhöhter CO2-Gehalt bei Ihrem Vaillant Brenner (VKS16/4-XEU) deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Einstellung des Brenners: Eine nicht korrekt eingestellte Luftzufuhr kann zu einem zu hohen CO2-Gehalt führen.
    • Verschmutzung des Brenners: Ablagerungen im Brennerraum oder an den Düsen können die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Defekte Bauteile: Ein defekter Gasregler, eine defekte Zündelektrode oder ein defekter Wärmetauscher können die Ursache sein.
    • Mangelnde Wartung: Eine fehlende oder unzureichende Wartung kann zu den genannten Problemen führen.
    Die genannten Messwerte (Wärmeträgertemperatur 45, Verbrennungsluft 17, Abgastemperatur 51, Sauerstoff 15, Volumengehalt 7, Druckdifferenz 0,04, Abgasverlust 5, CO2 Gehalt 2100) sollten von einem Fachmann im Zusammenhang mit den Sollwerten des Brenners bewertet werden. Insbesondere der hohe CO2-Gehalt von 2100 ppm ist auffällig und deutet auf Handlungsbedarf hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsinstallateur oder Vaillant-Kundendienst, um den Brenner überprüfen und einstellen zu lassen. Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 14 Jahre alten Vaillant Brenner (VKS16/4-XEU) mit erhöhten CO2-Werten bei der Abgasmessung. Der gemessene CO2-Gehalt von 2100 ppm (0,21 Vol.-%) liegt deutlich über dem für Erdgas typischen Bereich von ca. 8-11 Vol.-% im Abgas. Dies deutet auf eine schwerwiegende Fehlfunktion des Brenners hin, die umgehend fachmännisch behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Der extrem niedrige CO2-Wert in Kombination mit dem hohen Sauerstoffgehalt von 15,7 % zeigt eine massive Unterversorgung mit Brennstoff oder eine starke Luftüberschussverbrennung an. Dies kann zu unvollständiger Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid (CO)-Bildung führen, was eine akute Vergiftungsgefahr darstellt. Die Abgasverlust von 5 % ist zudem ineffizient und deutet auf eine Fehlanpassung des Brenners hin.
    ⚠️ Korrektur: Der CO2-Wert von 2100 ppm ist nicht "wesentlich erhöht", sondern im Gegenteil viel zu niedrig. Normale CO2-Werte im Abgas eines Gasbrenners liegen zwischen 8 und 11 Vol.-% (80.000-110.000 ppm). Der gemessene Wert liegt also um den Faktor 40-50 unter dem Sollwert, was auf eine schwerwiegende Störung hinweist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine defekte Gasdüse oder Düsenverstopfung, eine fehlerhafte Gas-Luft-Verbundregelung, ein defekter Gasdruckregler oder eine falsch eingestellte Verbrennungsluftklappe. Auch ein verstopfter Wärmetauscher oder eine defekte Zündelektrode können die Verbrennung stören. Die Druckdifferenz von -0,04 hPa ist nahezu Null, was auf einen unzureichenden Abgaszug hindeuten könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Brenner nicht weiter und schalten Sie ihn sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Gas-Wasser-Installateur mit einer vollständigen Überprüfung und Neueinstellung des Brenners. Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung der Gasleitung und eine CO-Messung im Aufstellraum durchführen. Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung (Kopfschmerzen, Schwindel) sofort das Gebäude verlassen und den Notruf wählen.
    Ein CO2-Gehalt von 2100 ppm im Abgas eines Gas-Brennwertkessels wie dem Vaillant VKS16/4-XEU ist deutlich erhöht und weist auf eine gestörte Verbrennung hin – normale Werte liegen bei Gasbrennern typischerweise zwischen 200–500 ppm bei vollständiger Verbrennung; Werte über 1000 ppm sind kritisch und deuten auf unvollständige Verbrennung oder Fehlanpassung hin.
    🔴 Gefahr: Zu hoher CO2-Gehalt im Abgas korreliert häufig mit erhöhter CO-Bildung, mangelhafter Abgasführung oder Sauerstoffmangel – dies birgt akute Gesundheitsrisiken (Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstlosigkeit) und bei Undichtigkeiten Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
    🔴 Gefahr: Der gemessene Sauerstoffgehalt von 15,7 % ist ungewöhnlich hoch (typisch sind 3–6 % bei Brennwertbetrieb), was auf starke Luftüberschuss- oder Fehlmessung hindeutet – kombiniert mit niedrigem Druckdifferenzwert von −0,04 hPa deutet dies auf mögliche Abgasstauung, verstopfte Abgasleitung oder defekten Abgassauger hin.
    ⚠️ Korrektur: Der Abgasverlust von 5 % ist technisch gesehen sehr niedrig und suggeriert hohe Effizienz, doch bei gleichzeitig erhöhtem CO2 und hohem O2 ist dieser Wert nicht plausibel – vermutlich liegt eine Messfehlerquelle (z. B. falsche Kalibrierung, falsche Messstelle oder fehlende Vorwärmphase) vor.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: verstopfter Brennerkopf, defekter Gasdruckregler, falsche Gasart-Einstellung (z. B. Erdgas statt Propan), undichte Brennkammer, fehlerhafte Lambda-Regelung oder veraltete Sensoren – alle erfordern fachkundige Diagnose mit Kalibriergas und Abgastester.
    ➕ Ergänzung: Die Abgastemperatur von 51 °C ist für einen Brennwertkessel bei 45 °C Vorlauftemperatur zu hoch – ein funktionierender Brennwertkessel sollte im Teillastbetrieb Abgastemperaturen unter 40 °C erreichen; dies bestätigt eine ineffiziente Wärmeübertragung oder Kondensationsstörung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV Regel 103 / TRBS 3145 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasuntersuchung nach DIN EN 15502-1 und einer vollständigen Sicherheitsprüfung – bis zur Klärung darf der Kessel nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, insbesondere bei Anzeichen von Geruch, Rußbildung oder Kopfdruck.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI interpretiert den Wert als "erhöht" im Kontext unvollständiger Verbrennung, DeepSeek korrigiert – und begründet – dass 2100 ppm (0,21 Vol.-%) extrem zu niedrig ist im Vergleich zum Sollbereich von 8–11 Vol.-% (≈80.000–110.000 ppm); Qwen nennt 200–500 ppm als Referenz für Brennwertbetrieb, was fachlich inkonsistent ist – alle drei Modelle stimmen jedoch darin überein, dass 2100 ppm außerhalb aller zulässigen Betriebsbereiche liegt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die akute Lebensgefahr durch mögliche CO-Bildung bei hohem Sauerstoffgehalt (15,7 %) und geringer Druckdifferenz (−0,04 hPa) hervor; Qwen ergänzt die zu hohe Abgastemperatur (51 °C) bei niedriger Vorlauftemperatur (45 °C) als Beleg für fehlende Kondensation und ineffiziente Wärmeübertragung; GoogleAI listet praxisnahe Wartungsursachen (Verschmutzung, falsche Einstellung), die in den anderen Analysen nicht detailliert genannt werden.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI hinsichtlich der physikalischen Einordnung des CO₂-Werts: GoogleAI spricht von "erhöhtem CO₂-Gehalt", während DeepSeek (mit korrekter Einheitenumrechnung) und Qwen klarstellen, dass 2100 ppm ≈ 0,21 Vol.-% keinesfalls "erhöht", sondern dramatisch zu niedrig ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der von DeepSeek und Qwen genannten unmittelbaren Sicherheitsmaßnahmen (Betriebstop, CO-Messung im Raum, Notruf bei Symptomen), ergänzt durch die praxisnahen Wartungshinweise von GoogleAI – jedoch nur nach fachkundlicher Sicherheitsfreigabe.
    CO₂-Wert (2100 ppm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "erhöht" – DeepSeek/Qwen: "extrem zu niedrig" (korrekt: keine vollständige Verbrennung, fehlende Gaszufuhr oder massive Luftüberschuss-Verbrennung); Konsens: Wert ist außerhalb aller zulässigen Betriebsgrenzen.
    Sauerstoffgehalt (15,7 %) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: extremer Luftüberschuss oder mangelnde Gaszufuhr; deutet auf ineffiziente, unsichere Verbrennung und potenzielle CO-Bildung hin.
    Druckdifferenz (−0,04 hPa) ✅ Konsens Alle Modelle sehen darin einen Hinweis auf fehlenden oder unzureichenden Abgaszug (verstopfte Leitung, defekter Abgassauger, Schornsteinstau).
    Abgastemperatur (51 °C) ⚠️ Abwägung Qwen: zu hoch für Brennwertbetrieb bei 45 °C Vorlauf → Kondensationsstörung; GoogleAI & DeepSeek erwähnen nicht – Konsens: Wert widerspricht erwartetem Brennwertverhalten und weist auf technische Fehlfunktion hin.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Inbetriebnahmesperre, Beauftragung eines DGUV/TRBS-zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit vollständiger Abgasuntersuchung nach DIN EN 15502-1 und Sicherheitsprüfung der gesamten Anlage.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung (CO) Akute Lebensgefahr durch unsichtbares, geruchloses Gas – bei längerer Exposition tödlich.
    🔴 Risiko Abgasstauung durch verstopfte Abgasleitung oder defekten Abgassauger Rückstau von Abgasen in den Aufstellraum oder Wohnbereich → Vergiftungs- und Brandrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Kondensation bei Brennwertbetrieb (Abgastemperatur 51 °C) Verlust der Brennwertnutzung, erhöhter Energieverbrauch, Korrosion im Wärmetauscher und langfristiger Anlagenausfall.
    🔴 Risiko Defekter Gasregler oder undichte Gasarmatur Gasaustritt im Aufstellraum → Explosionsgefahr bei Zündung oder Funkenbildung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Wartung des 14 Jahre alten Brenners Verstärkung aller oben genannten Risiken durch Alterung, Verschleiß und Ablagerung – erhöhtes Ausfallrisiko.
    ✅ Chance Fachgerechte Neukalibrierung mit modernem Abgastester und Lambda-Messung Wiederherstellung sicherer und effizienter Verbrennung, Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %.
    ✅ Chance Einbau einer digitalen Verbrennungsregelung mit CO-Überwachung Langfristige Verbesserung der Anlagensicherheit durch automatische Abschaltung bei Abweichung.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Abgasuntersuchung nach DIN EN 15502-1 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Schornsteinfeger und ggf. behördliche Prüfungen.
    ✅ Chance Ersatz alter Sensoren und Prüfung der Gasarmatur Vermeidung künftiger Fehlmessungen und erhöhte Anlagenverfügbarkeit.
    ✅ Chance Überprüfung der Abgasführung auf aktuelle Normen (z. B. DIN 4701-1) Zukunftssichere Anlage – Vermeidung von Nachrüstungskosten bei künftigen Schornsteinfegerprüfungen.
    1. Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie den Vaillant VKS16/4-XEU umgehend ab und versiegeln Sie die Gaszufuhr am HauptabsperRhahn – bis zur Freigabe durch einen Fachmann darf der Kessel nicht gestartet werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DGUV Regel 103 / TRBS 3145 für eine Abgasuntersuchung nach DIN EN 15502-1 – nicht den allgemeinen Haushalts-Installateur, sondern gezielt einen Brennwert- und Abgas-Spezialisten.
    3. CO-Messung im Aufstellraum vornehmen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer Raumluft-Messung auf Kohlenmonoxid vor Wiederinbetriebnahme – nicht nur im Abgas, sondern im unmittelbaren Umfeld des Kessels.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Wartungsheft, letzte Abgasuntersuchung, Typenschild-Fotos (Gasart, Baujahr, Regelungstyp) und alle Messwerte (inkl. Gerätemodell des Abgastesters) für die Fachkräfte bereit.
    5. Abgasleitung visuell prüfen lassen: Verlangen Sie eine Kamerainspektion der gesamten Abgasführung bis zum Schornsteinaustritt – insbesondere bei älteren Anlagen ist Verstopfung oder Rissbildung häufig.
    6. Gasdruckregler und Lambda-Sonde testen lassen: Ein defekter Regler oder eine veraltete Lambdasonde sind Hauptursachen für solche Messwerte – die Prüfung muss mit Kalibriergas erfolgen.
    CO2-Gehalt
    Der CO2-Gehalt (Kohlendioxid) ist ein Maß für die Konzentration von Kohlendioxid in den Abgasen eines Verbrennungsprozesses. Ein zu hoher CO2-Gehalt deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid (CO), Abgasanalyse, Verbrennungsluft.
    Abgasanalyse
    Die Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase einer Feuerungsanlage. Sie dient dazu, die Effizienz der Verbrennung zu beurteilen und Schadstoffemissionen zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: CO2-Gehalt, Kohlenmonoxid (CO), Sauerstoffgehalt.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung eines Brennstoffs benötigt wird. Eine ausreichende und saubere Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffgehalt, Luftüberschuss, Abgas.
    Vaillant Brenner
    Ein Vaillant Brenner ist eine Komponente einer Heizungsanlage, die für die Verbrennung von Gas oder Öl zuständig ist. Er wandelt die chemische Energie des Brennstoffs in Wärme um.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasbrenner, Öl Brenner.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich für Mensch und Tier und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO2-Gehalt, Abgasanalyse, Verbrennung.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf einen ineffizienten Verbrennungsprozess hin.
    Verwandte Begriffe: Abgasverlust, Wirkungsgrad, Heizkessel.
    Die Wärmeträgertemperatur ist die Temperatur des Mediums (z.B. Wasser), das die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Regelung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    1. Was bedeutet ein hoher CO2-Gehalt bei einem Gasbrenner?
      Ein hoher CO2-Gehalt deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Das bedeutet, dass das Gas nicht vollständig in CO2 und Wasser umgewandelt wird, sondern auch Kohlenmonoxid (CO) entsteht. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung des Brenners, Verschmutzungen oder defekte Bauteile.
    2. Welche Gefahren birgt ein zu hoher CO2-Gehalt?
      Die größte Gefahr ist die Bildung von Kohlenmonoxid (CO), einem giftigen Gas, das zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. Zudem deutet ein hoher CO2-Gehalt auf eine ineffiziente Verbrennung hin, was zu einem höheren Gasverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führt.
    3. Wie kann ich einen zu hohen CO2-Gehalt feststellen?
      Ein zu hoher CO2-Gehalt kann nur mit einem speziellen Messgerät, einem sogenannten Abgasanalysegerät, festgestellt werden. Diese Messung wird in der Regel von einem Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger durchgeführt.
    4. Was kann ich tun, wenn der CO2-Gehalt zu hoch ist?
      Sie sollten umgehend einen qualifizierten Heizungsinstallateur oder Vaillant-Kundendienst kontaktieren, um den Brenner überprüfen und einstellen zu lassen. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann.
    5. Wie oft sollte eine Abgasmessung durchgeführt werden?
      Eine Abgasmessung sollte in der Regel jährlich im Rahmen der Heizungswartung durchgeführt werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    6. Was sind typische Ursachen für einen zu hohen CO2-Gehalt?
      Typische Ursachen sind eine falsche Einstellung des Brenners, Verschmutzungen im Brennerraum oder an den Düsen, defekte Bauteile wie der Gasregler oder die Zündelektrode sowie mangelnde Wartung.
    7. Kann ich den CO2-Gehalt selbst regulieren?
      Nein, die Einstellung des CO2-Gehalts sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind. Falsche Einstellungen können zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Welche Rolle spielt die Verbrennungsluft bei der CO2-Entstehung?
      Die Verbrennungsluft ist entscheidend für eine vollständige Verbrennung. Eine unzureichende oder verschmutzte Verbrennungsluftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einem erhöhten CO2-Gehalt führen.
    • Heizungswartung: Warum sie wichtig ist
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet teure Schäden.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr: Schutzmaßnahmen
      Wie man CO-Melder richtig einsetzt und Gefahren erkennt.
    • Abgasanalyse: Was die Werte bedeuten
      Interpretation der Messergebnisse und Optimierung der Heizung.
    • Brenner einstellen: So geht's richtig
      Fachgerechte Einstellung für optimale Verbrennung.
    • Gasanlagen-Check: Sicherheit geht vor
      Regelmäßige Überprüfung durch Fachbetriebe.
  2. CO-Messung statt CO<sub>2</sub>: Vaillant Brenner Wartung erforderlich!
    Das soll wohl eher CO heißen, und nicht CO2
    Wann war denn die letzte Wartung?
    > 15 % O2 sind auch nicht berauschend, um nicht zu sagen eher grottenschlecht
    Lass das Teil mal warten, dann wird's sicher besser 🙂 )
    CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen & Hilfe
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen erhöhten CO2-Gehalt bei einem 14 Jahre alten Vaillant Brenner (VKS16/4- XEU). Diskutiert werden mögliche Ursachen wie mangelnde Wartung und falsche Sauerstoffwerte. Es wird empfohlen, eine professionelle Abgasanalyse durchführen zu lassen und die Gasanlage zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut CO-Messung statt CO2: Vaillant Brenner Wartung erforderlich! könnte es sich um eine Verwechslung von CO und CO2 handeln. Hohe Sauerstoffwerte (O2) deuten ebenfalls auf Probleme hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine regelmäßige Heizungswartung ist entscheidend für die optimale Verbrennung und zur Vermeidung von Problemen mit dem CO2-Gehalt. Die Abgastemperatur und der Abgasverlust sollten im Rahmen der Wartung ebenfalls überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vaillant Brenner von einem Fachmann warten und die Abgasanalyse durchführen. Achten Sie auf korrekte Messwerte und beheben Sie eventuelle Mängel an der Gasanlage, um die Verbrennung zu optimieren und den CO2-Gehalt zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehalt, Vaillant, Brenner, Abgasanalyse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehalt, Vaillant, Brenner, Abgasanalyse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehalt, Vaillant, Brenner, Abgasanalyse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
Suche nach: CO2-Gehalt zu hoch: Ursachen & Hilfe
Suche nach: CO<sub>2</sub> Gehalt, Vaillant Brenner, Abgasanalyse, Verbrennung, Heizungswartung, Gasanlage, Abgastemperatur, Sauerstoffmangel, Abgasverlust
