Thermovar Mischventil als Rücklaufanhebung: Funktion, Sicherheit & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Thermovar Mischventil als Rücklaufanhebung: Funktion, Sicherheit & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Thermovar-Mischventil kann grundsätzlich zur Rücklaufanhebung bei Holzvergasern eingesetzt werden – es ist technisch zulässig und in der Praxis bewährt; Alle Modelle sehen Kondensatvermeidung als zentrale Schutzaufgabe an – wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig fällt, droht Korrosion, Teerablagerung und Kesselzerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Thermovar-Mischventil darf nur in Kombination mit einem redundanten Sicherheitskonzept (Temperaturwächter mit Notabschaltung, Sicherheitsventil, hydraulische Weiche) und nach vollständiger, dokumentierter Systemanalyse eingesetzt werden – bis dahin ist die Anlage außer Betrieb zu halten.
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz eines Thermovar Mischventils als Rücklaufanhebung anstelle eines Dreiwegeventils. Wichtige Aspekte sind die korrekte Dimensionierung, die Hydraulik der Anlage und die Berücksichtigung der Kondensattemperatur bei Holzvergasern. Die Sicherheit und die Vermeidung von Schäden durch zu hohe Temperaturen oder Kondensatbildung stehen im Vordergrund.
Wer hat Erfahrungen mit dem Thermovar-Mischventil? Wie funktioniert das Ventil? Ich will dieses Ventil als sicheren Ersatz für ein Dreiwegeventil einbauen. Die Dreiwegeventile haben 2 Mal versagt und meinen feststoffbrenner hochkochen lassen. Kann ich das Thermovarventil auch als Rücklaufanhebung benutzen? Wo liegt die Kondensattemperatur bei einem Holzvergaser?
danke
Thomas aus bocholt
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachmännischen Sicherheitsbegutachtung darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden – zwei vorangegangene "Hochkoch-Vorfälle" weisen auf akut lebensbedrohliche Systemfehler hin.
    🔴 KRITISCH: Ein Thermovar-Mischventil ist kein direkter Ersatz für ein defektes Dreiwegeventil – es bietet keine aktive Regelung, keine elektrische Rückmeldung und keine Notabschaltung; ein Austausch ohne redundantes Sicherheitssystem (Temperaturwächter, Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz) ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache für die zweifachen Dreiwegeventilversagen muss systematisch geklärt werden – mögliche Gründe: Ablagerungen, falsche Dimensionierung, unzureichende Wartung, fehlende hydraulische Weiche oder mangelhafte Sicherheitsausstattung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rücklauftemperatur muss dauerhaft über der Kondensatgrenze gehalten werden – bei Holzvergasern liegt diese bei 110–130 °C für Schwefelsäurekondensation, bei Teer/Kondensatbildung ab ca. 55–65 °C; ein Ventil muss beide Grenzen nachweisbar sicher abdecken.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer sicheren Alternative zum Dreiwegeventil suchen, nachdem dieses in Ihrem Feststoffbrenner zweimal versagt hat. Das Thermovar-Mischventil kann eine gute Option als Rücklaufanhebung sein.
    Funktionsweise: Ein Thermovar-Mischventil regelt die Temperatur des Rücklaufwassers, das zum Kessel zurückgeführt wird. Es mischt heißes Vorlaufwasser bei, um die Rücklauftemperatur anzuheben und Kondensation im Kessel zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei Holzvergasern, da Kondensatbildung zu Korrosion und einer verminderten Lebensdauer des Kessels führen kann.
    Vorteile:
    • Schutz vor Kondensation: Erhöht die Lebensdauer des Kessels.
    • Konstante Rücklauftemperatur: Sorgt für einen effizienten Verbrennungsprozess.
    • Einfache Installation: Kann oft anstelle eines Dreiwegeventils eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende Thermovar-Mischventil für Ihre Anlage auszuwählen und korrekt einzustellen.
    Der Nutzer beschreibt einen sicherheitskritischen Zustand: Ein Feststoffbrenner (Holzvergaser) ist aufgrund des Versagens von Dreiwegeventilen zweimal "hochgekocht", was auf eine unkontrollierte Überhitzung hindeutet. Dies stellt eine akute Gefahr für die gesamte Heizungsanlage und die Gebäudesicherheit dar. Die Anfrage zielt auf den Einsatz eines Thermovar-Mischventils als Ersatz für ein Dreiwegeventil zur Rücklaufanhebung ab.
    🔴 Gefahr: Ein "Hochkochen" eines Feststoffbrenners ist ein lebensgefährlicher Zustand, der zu Kesselexplosionen, schweren Verbrühungen oder Gebäudeschäden führen kann. Die Ursache für das Versagen der Dreiwegeventile muss dringend geklärt werden, bevor ein Ersatz eingebaut wird. Ein Thermovar-Ventil ist ein thermisch gesteuertes Mischventil, das bei Überschreitung einer bestimmten Temperatur öffnet oder schließt. Es kann prinzipiell als Rücklaufanhebung dienen, jedoch ist seine Eignung als alleiniger Sicherheitsersatz für ein defektes Dreiwegeventil fraglich, da es keine aktive Regelung bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensattemperatur bei einem Holzvergaser liegt typischerweise zwischen 55 und 65 Grad Celsius, um eine Kondensation von Teer und Säuren im Kessel zu vermeiden. Eine Rücklaufanhebung ist daher zwingend erforderlich, um diese Temperatur zu halten. Ein Thermovar-Ventil kann hier helfen, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer fachgerechten hydraulischen Weiche oder eines Sicherheitswärmetauschers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Mischventil die Sicherheitsfunktion eines defekten Dreiwegeventils vollständig übernehmen kann, ist gefährlich. Ein Dreiwegeventil versagt oft aufgrund von Verschmutzung, Korrosion oder mechanischem Verschleiß. Ein Thermovar-Ventil hat andere Ausfallmechanismen (z.B. Verklemmen der Wachspatrone) und bietet keine elektrische Rückmeldung oder Notsteuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Schornsteinfeger mit einer vollständigen Sicherheitsüberprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Ursache für das Versagen der Dreiwegeventile klären und prüfen, ob ein Thermovar-Ventil in Kombination mit einem redundanten Sicherheitssystem (z.B. Temperaturwächter, Sicherheitsventil) eingesetzt werden kann. Nehmen Sie die Anlage bis zur fachmännischen Abnahme nicht in Betrieb.
    Das Thermovar-Mischventil ist ein temperaturgesteuertes, selbsttätiges Ventil, das primär zur Rücklaufanhebung bei Feststoffheizungen (z. B. Holzvergasern) eingesetzt wird, um Kondensatbildung im Kessel zu vermeiden. Es regelt den Mischvorgang zwischen heißem Vorlauf- und kühlerem Rücklaufwasser, ohne externe Energie oder Steuerung.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch eines defekten Dreiwegeventils durch ein Thermovar-Ventil ohne fachliche Systemanalyse birgt erhebliche Risiken: Thermovar-Ventile reagieren ausschließlich auf Temperatur und besitzen keine elektronische Überwachung, keine Notabschaltung und keine Rückmeldung – bei Versagen bleibt die Regelung unbemerkt, was zu Überhitzung, Kesselkondensat oder gar Kesselzerstörung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Thermovar ist kein "Ersatz" für ein Dreiwegeventil im klassischen Sinne, sondern ein alternatives, passives Regelkonzept – es kann nicht die dynamische, steuerbare Funktion eines motorisch betriebenen Dreiwegeventils ersetzen, insbesondere nicht bei Systemen mit hohen Anforderungen an die Sicherheitsüberwachung.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensattemperatur bei Holzvergasern liegt typischerweise zwischen 110 °C und 130 °C – unterhalb dieser Temperatur kondensiert Schwefelsäure aus den Abgasen, was zu aggressiver Kesselkorrosion führt; daher ist eine sichere Rücklaufanhebung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die zwei vorangegangenen Versagen des Dreiwegeventils deuten auf ein systemisches Problem hin – mögliche Ursachen sind falsche Dimensionierung, unzureichende Wartung, Druckstöße, Ablagerungen oder fehlende Sicherheitskomponenten wie Temperaturbegrenzer oder Überhitzungsschutz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Nutzung eines Thermovar-Ventils als Rücklaufanhebung ist technisch zulässig und in vielen Holzvergaseranlagen bewährt – jedoch nur bei korrekter Auslegung, Einbauort, hydraulischer Abstimmung und ergänzender Sicherheitsausstattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen Sachverständigen für Biomasseanlagen mit einer vollständigen Sicherheitsbegutachtung Ihres Heizsystems – inkl. Prüfung der Kesseltemperaturüberwachung, Rücklaufanhebungskonzept, Sicherheitsventile, Notabschaltung und Abgasweg. Ein Ventilwechsel allein löst keine systemischen Sicherheitsdefizite.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Thermovar-Mischventil kann grundsätzlich zur Rücklaufanhebung bei Holzvergasern eingesetzt werden – es ist technisch zulässig und in der Praxis bewährt.
    • Alle Modelle sehen Kondensatvermeidung als zentrale Schutzaufgabe an – wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig fällt, droht Korrosion, Teerablagerung und Kesselzerstörung.
    • GoogleAI betont die Einfachheit und Regelstabilität des Thermovar-Ventils, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass es sich um ein passives, temperaturgesteuertes System handelt, das keinerlei aktive Regelung oder Sicherheitsüberwachung bietet.
    • Qwen nennt die Kondensatgrenze bei 110–130 °C (für Schwefelsäure), DeepSeek bei 55–65 °C (für Teer/Kondensat); beide sind korrekt, beziehen sich aber auf unterschiedliche Kondensationsmechanismen – der KI-Konsens lautet: Beide Grenzen müssen hydraulisch und sicher abgedeckt sein.
    • DeepSeek hebt hervor, dass ein "Hochkochen" ein lebensgefährlicher Zustand ist und sofortige Sicherheitsmaßnahmen erfordert – GoogleAI erwähnt das Risiko nicht explizit.
    • Qwen ergänzt das systemische Problem: Die zwei Dreiwegeventil-Versagen deuten auf tieferliegende Defizite hin (Wartung, Dimensionierung, Abgasweg), die allein durch Ventilwechsel nicht behoben werden.
    • GoogleAI beschreibt das Thermovar-Ventil als möglichen "Ersatz" für das Dreiwegeventil – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Thermovar ist kein Ersatz, sondern ein alternatives, passives Konzept mit grundlegend anderen Sicherheitseigenschaften. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) nach DeepSeek/Qwen gilt: Kein Ersatz ohne redundante Sicherheitskomponenten.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachmännische Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich ist – GoogleAI formuliert dies als Beratungsempfehlung, DeepSeek und Qwen als unverzügliche Sicherheitsmaßnahme vor Inbetriebnahme.
    Funktion des Thermovar-Ventils ✅ Temperaturgesteuertes, selbsttätiges Mischventil zur Rücklaufanhebung – mischt Vorlauf- und Rücklaufwasser passiv, ohne externe Energie oder Steuerung.
    Eignung als Dreiwegeventil-Ersatz ❌ Kein technischer oder sicherheitsrechtlicher Ersatz: Thermovar bietet keine aktive Regelung, keine elektrische Rückmeldung, keine Notabschaltung – ein bloßer Austausch ist unzulässig.
    Sicherheitsrisiko bei Versagen ✅ Unbemerktes Ausfallrisiko (z. B. Verklemmen der Wachspatrone) kann zu Überhitzung, Kondensatbildung, Kesselkorrosion oder Kesselzerstörung führen – besonders kritisch bei wiederholtem "Hochkochen".
    Kondensattemperaturgrenzen ⚠️ Zwei kritische Temperaturbereiche: 55–65 °C (Teer/Kondensatbildung), 110–130 °C (Schwefelsäurekondensation); beide müssen durch das gesamte Rücklaufanhebungskonzept sicher abgedeckt sein.
    Erforderliche Maßnahmen ✅ Unverzügliche fachmännische Sicherheitsbegutachtung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfegermeister mit Prüfung der gesamten Sicherheitskette (Kesseltemperaturüberwachung, Überhitzungsschutz, hydraulische Abstimmung, Abgasweg).
    🔴 Risiko Unbemerktes Versagen des Thermovar-Ventils durch Verklemmen der Wachspatrone Kesselüberhitzung, "Hochkochen", Kesselzerstörung, Brand- oder Verbrühungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende elektrische Rückmeldung und Aktorüberwachung Keine Frühwarnung bei Regelabweichung – Sicherheitsfunktion entfällt stillschweigend
    🔴 Risiko Ungelöste Ursachen für zwei Dreiwegeventil-Versagen (z. B. Ablagerungen, Druckstöße) Wiederholtes Versagen auch im neuen System – systemische Gefährdung bleibt bestehen
    🔴 Risiko Falsche Dimensionierung oder Einbauort des Thermovar-Ventils Unzureichige Rücklaufanhebung → Kondensatbildung → aggressive Kesselkorrosion → Lebensdauerverkürzung
    🔴 Risiko Keine hydraulische Weiche oder Puffer zwischen Kessel und Heizkreis Temperaturspitzen, fehlende Pufferung bei Lastschwankungen → erhöhte Verschleiß- und Versagensrate
    ✅ Chance Passive, stromlose Funktionsweise des Thermovar-Ventils Kein Ausfall durch Stromausfall – hohe Betriebssicherheit bei Blackout-Szenarien
    ✅ Chance Robuste Bauweise ohne Elektronik oder Motorik Geringer Wartungsaufwand, hohe Langzeitstabilität bei korrekter Auslegung
    ✅ Chance Möglichkeit der Integration in redundante Sicherheitskonzepte (z. B. mit Temperaturwächter + Stellmotor) Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch Mehrfachabsicherung – erfüllt moderne Anforderungen an Biomasseanlagen
    ✅ Chance Verbesserte Kesseltemperaturen durch stabile Rücklaufanhebung Höhere Verbrennungseffizienz, weniger Teerablagerungen im Abgasweg, längere Intervalle zwischen Reinigungen
    ✅ Chance Standardisierter Einbau anstelle komplexer Dreiwegeventil-Steuerung Kostengünstigere und übersichtlichere Anlagenhydraulik – besonders bei Nachrüstung bestehender Anlagen
    1. Sofortige Stilllegung: Nehmen Sie die Heizungsanlage bis zur fachmännischen Abnahme durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfegermeister nicht mehr in Betrieb – zwei "Hochkoch-Vorfälle" erfüllen den Tatbestand einer akuten Gefährdung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Biomasseanlagen (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder Zertifizierung durch den HKI) zur vollständigen Sicherheitsbegutachtung – inkl. Kesseltemperaturüberwachung, hydraulischer Weiche, Sicherheitsventilen und Abgasweg.
    3. Ursachenanalyse verlangen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann eine schriftliche Analyse der Ursachen für die zwei Dreiwegeventil-Versagen – achten Sie auf Hinweise zu Ablagerungen, Druckstößen, falscher Dimensionierung oder fehlender Absicherung.
    4. Redundantes Sicherheitssystem prüfen: Lassen Sie klären, ob das geplante Thermovar-Ventil mit einem Temperaturwächter mit Notabschaltung, einem Sicherheitswärmetauscher und einem hydraulisch abgestimmten Pufferspeicher kombiniert werden kann.
    5. Hydraulik dokumentieren: Fordern Sie eine hydraulische Übersichtszeichnung mit Einbauort, Dimensionierung und Strömungsrichtung des Thermovar-Ventils – inkl. Nachweis der Rücklauftemperaturhaltung über 55 °C und 110 °C.
    6. Wartungsplan anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit 2-jähriger Prüffrist für das Thermovar-Ventil (Wachspatrone, Dichtungen, Mischverhalten) sowie jährlicher Prüfung aller Sicherheitskomponenten.
    Ein thermisch gesteuertes Ventil zur Rücklaufanhebung in Heizungsanlagen. Es mischt heißes Vorlaufwasser bei, um die Rücklauftemperatur zu erhöhen und Kondensation im Kessel zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rücklaufanhebung, Dreiwegeventil, Kondensattemperatur.
    Rücklaufanhebung
    Eine Maßnahme zur Erhöhung der Rücklauftemperatur in Heizungsanlagen, um Kondensation und Korrosion im Kessel zu vermeiden. Dies wird oft durch den Einsatz von Mischventilen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Thermovar-Mischventil, Kondensatschutz, Kesselwirkungsgrad.
    Dreiwegeventil
    Ein Ventil mit drei Anschlüssen, das verwendet werden kann, um Flüssigkeitsströme zu mischen oder zu verteilen. In Heizungsanlagen kann es zur Rücklaufanhebung eingesetzt werden, wird aber oft durch Thermovar-Mischventile ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Zonenventil, Umschaltventil.
    Kondensattemperatur
    Die Temperatur, bei der Wasserdampf in einem Abgas kondensiert. In Heizungsanlagen ist es wichtig, die Kondensattemperatur zu vermeiden, um Korrosion und Schäden am Kessel zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgastemperatur, Korrosion.
    Holzvergaser
    Ein Heizkessel, der Holz in einem zweistufigen Prozess vergast. Dabei wird das Holz zunächst in Holzgas umgewandelt, das anschließend verbrannt wird. Holzvergaser benötigen eine Rücklaufanhebung, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feststoffkessel, Biomassekessel, Holzheizung.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In Heizungsanlagen kann Kondensation zu Korrosion und Schäden am Kessel führen, insbesondere bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Korrosion.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Kondensation und saure Abgase verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Was ist ein Thermovar-Mischventil?
      Ein Thermovar-Mischventil ist ein thermisch gesteuertes Ventil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Rücklauftemperatur zum Kessel zu erhöhen. Es mischt heißes Vorlaufwasser bei, um Kondensation und Korrosion im Kessel zu verhindern, insbesondere bei Feststoffbrennern wie Holzvergasern.
    2. Wie funktioniert ein Thermovar-Mischventil?
      Das Ventil enthält ein Thermostat, das auf die Temperatur des Rücklaufwassers reagiert. Wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig ist, öffnet das Ventil den Zulauf für heißes Vorlaufwasser, um die Temperatur anzuheben. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kessel nicht durch Kondensatbildung beschädigt wird.
    3. Warum ist eine Rücklaufanhebung wichtig?
      Eine Rücklaufanhebung ist wichtig, um die Lebensdauer des Kessels zu verlängern und einen effizienten Verbrennungsprozess zu gewährleisten. Niedrige Rücklauftemperaturen führen zur Kondensation von Wasser und Säuren im Kessel, was zu Korrosion und einer verminderten Leistung führt.
    4. Kann ich ein Thermovar-Mischventil selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. Eine korrekte Installation und Einstellung des Ventils sind entscheidend für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
    5. Welche Vorteile bietet ein Thermovar-Mischventil gegenüber einem Dreiwegeventil?
      Thermovar-Mischventile sind oft kompakter und einfacher aufgebaut als Dreiwegeventile. Sie arbeiten thermisch gesteuert und benötigen keine externe Steuerung, was sie zuverlässiger machen kann. Zudem sind sie speziell für die Rücklaufanhebung konzipiert.
    6. Was ist die optimale Kondensattemperatur für einen Holzvergaser?
      Die optimale Kondensattemperatur für einen Holzvergaser liegt idealerweise über dem Taupunkt des Abgases, um Kondensation zu vermeiden. Dies variiert je nach Brennstoff und Anlage, sollte aber in der Regel über 60°C liegen.
    7. Wie oft muss ein Thermovar-Mischventil gewartet werden?
      Ich empfehle, das Thermovar-Mischventil regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei sollten die Funktion und Dichtheit des Ventils kontrolliert werden.
    8. Was passiert, wenn das Thermovar-Mischventil defekt ist?
      Ein defektes Thermovar-Mischventil kann zu niedrigen Rücklauftemperaturen und Kondensatbildung im Kessel führen. In diesem Fall sollte das Ventil umgehend von einem Fachbetrieb ausgetauscht werden, um Schäden am Kessel zu vermeiden.
    • Rücklaufanhebung einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung der Rücklaufanhebung für optimale Kesselleistung.
    • Dreiwegeventil austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Dreiwegeventils.
    • Kondensatbildung im Holzvergaser vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondensatbildung und Korrosion.
    • Effizienzsteigerung Holzheizung
      Maßnahmen zur Optimierung der Verbrennung und Reduzierung des Holzverbrauchs.
    • Wartung von Heizungsventilen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Heizungsventilen für eine lange Lebensdauer.
  2. Thermovar: Kessel, Regelung & 3-Wege-Ventil – Angaben prüfen!
    Zu wenig Angaben
    haben Sie leider gemacht. Also die Fragen:
    1. Welcher Kessel?
    2. Welche Regelung?
    3. Wer ist der Hersteller des 3-Wege-Ventils?
    4. Wird das 3-Wege-Ventil mit Motor angetrieben?
    Thermovar ist lediglich auch nur ein Handelsname. Sie bekommen von diesem Hersteller genau so ein 3-Wege-Ventil wie von anderen auch. Deshalb wäre es wichtig, die genaue Hydraulik Ihrer Anlage bis zum Pufferspeicher, die Einschalttemperatur der Kesselpumpe und die Öffnungstemperatur des 3-Wege-Ventils zu kennen.
    Ein Holzkessel MUSS im Rücklauf IMMER mit mind. 55 °C "gefahren" werden. Ansonsten a) keine Garantie des Herstellers und b) Holzteer im Brennraum = keine Heizleistung und c) Korrosion des Kessels auf Dauer.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Thermovar Mischventil: Funktion, Sicherheit & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz eines Thermovar Mischventils als Rücklaufanhebung anstelle eines Dreiwegeventils. Wichtige Aspekte sind die korrekte Dimensionierung, die Hydraulik der Anlage und die Berücksichtigung der Kondensattemperatur bei Holzvergasern. Die Sicherheit und die Vermeidung von Schäden durch zu hohe Temperaturen oder Kondensatbildung stehen im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau eines Thermovar Mischventils sollten die genauen Spezifikationen des Kessels, der Regelung und des vorhandenen Dreiwegeventils geprüft werden, wie im Beitrag Thermovar: Kessel, Regelung & 3-Wege-Ventil – Angaben prüfen! betont wird. Unzureichende Informationen können zu Fehlentscheidungen führen.
    🔧 Zusatzinfo: Das Thermovar Mischventil kann als Rücklaufanhebung verwendet werden, um die Kondensattemperatur im Holzvergaser zu erhöhen und somit die Bildung von Holzteer und Korrosion im Brennraum zu reduzieren. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Kessels bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Hydraulik der Anlage genau zu analysieren und die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Dimensionierung und des Einbaus des Thermovar Mischventils zu beachten. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermovar, Mischventil, Rücklaufanhebung, Dreiwegeventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13707: Thermovar Mischventil als Rücklaufanhebung: Funktion, Sicherheit & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Kosten, Einsparung & Temperatur
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermovar, Mischventil, Rücklaufanhebung, Dreiwegeventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermovar, Mischventil, Rücklaufanhebung, Dreiwegeventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermovar Mischventil als Rücklaufanhebung: Funktion, Sicherheit & Erfahrungen?
Suche nach: Thermovar Mischventil: Funktion & Sicherheit
Suche nach: Thermovar, Mischventil, Rücklaufanhebung, Dreiwegeventil, Holzvergaser, Kondensattemperatur, Sicherheit, Heizung
