Gasheizung Abgaswerte prüfen: Was bedeuten Abgabeverlust, Temperatur & Co.?
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Abgaswerten einer älteren Gasheizung (Baujahr 95) im Hinblick auf Abgabeverlust, Sauerstoffgehalt und Abgastemperatur. Es wird geklärt, wie man den Kesseltyp identifiziert und welche Maßnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage sinnvoll sind. Ein wichtiger Punkt ist die Bewertung der aktuellen Heizkosten im Vergleich zu möglichen Einsparungen durch eine neue Anlage. Die Notwendigkeit der Rohrdämmung im Aufstellraum wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen den Kauf eines Hauses Baujahr 95. Die Gasheizung hat dasselbe Baujahr. Wir haben uns das letzte Messungsprotokoll des Schornsteinfegers geben lassen.
Ich kann mit den Zahlen aber ehrlich gesagt nicht so richtig was anfangen. Der Abgabeverlust beträgt 6 %, was nach meinen Recherchen der Immissionsverordnung von 2004 genügt.
Die anderen Zahlen sind:
  • Nennwärmeleistung: 24 kW
  • Wärmeträgertemperatur: 55 °C
  • Verbrennungslufttemperatur: 25 °C
  • Abgastemperatur: 78 °C
  • Sauerstoff Volumengehalt: 15,1 %
  • Druckdifferenz in hPa: -0,05
Kann man daran irgendwas ablesen? Kann es Probleme mit irgendwelchen Verordnungen/Gesetzen geben?
Für Antworten bin ich dankbar.
Viele Grüße
Volker Kruste
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche CO-Messung im Brennraum und an Aufenthaltsorten – der extrem hohe Sauerstoffgehalt (15,1 %) birgt Risiko für unvollständige Verbrennung und CO-Bildung bei Störungen.
    🔴 KRITISCH: Dringende Funktionsprüfung der Abgasanlage durch zertifizierten Schornsteinfeger und Heizungsfachmann – der nahezu neutrale Abzugdruck (−0,05 hPa) deutet auf Abgasrückstau-Gefahr hin.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung und Einstellung von Brenner, Luftregelung und Wärmeaustauscher – hoher Sauerstoffgehalt und Abgastemperatur von 78 °C weisen auf massive Effizienzverluste und technische Fehlfunktionen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines nach DINAbk. EN 50291-1 zertifizierten Kohlenmonoxidmelders in unmittelbarer Nähe des Brennraums und in allen Aufenthaltsräumen – nicht nur "in der Nähe der Heizung".
    Um die Abgaswerte Ihrer Gasheizung richtig zu beurteilen, sind einige Aspekte wichtig. Ich helfe Ihnen gerne dabei, die Werte einzuordnen:
    Ein Abgabeverlust von 6 % ist grundsätzlich ein guter Wert. Moderne Anlagen haben oft geringere Verluste, aber für eine 29 Jahre alte Heizung ist das akzeptabel. Höhere Werte deuten auf Ineffizienz hin.
    Die Abgastemperatur von 78 °C ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Eine zu hohe Abgastemperatur bedeutet, dass Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Eine zu niedrige Temperatur kann zu Kondensation und Versottung des Schornsteins führen. Der Wert sollte im Zusammenhang mit der Nennwärmeleistung und der Wärmeträgertemperatur betrachtet werden.
    Der Sauerstoffgehalt von 15 % im Abgas deutet darauf hin, dass die Verbrennung nicht optimal ist. Ein zu hoher Sauerstoffgehalt bedeutet, dass zu viel Luft zugeführt wird, was die Abgastemperatur erhöht und den Wirkungsgrad verringert. Ein Wert zwischen 2-4% wäre optimal.
    Die Druckdifferenz von 0,05 ist ein Wert, der den Unterdruck im Schornstein misst. Dieser Wert sollte im Normalbereich liegen, um einen ordnungsgemäßen Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann überprüfen, um die Werte genau zu analysieren und gegebenenfalls Optimierungen vorzunehmen. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz der Anlage verbessern.
    Der vorliegende Messbericht einer Gasheizung aus dem Baujahr 1995 zeigt einen Abgasverlust von 6 %, was unter dem Grenzwert von 11 % nach der 1. BImSchV liegt und formal in Ordnung ist. Die Abgastemperatur von 78 °C bei einer Wärmeträgertemperatur von 55 °C deutet auf einen relativ effizienten Wärmeübergang hin, jedoch ist der Sauerstoffgehalt von 15,1 % im Abgas auffällig hoch.
    🔴 Gefahr: Ein Sauerstoffgehalt von 15,1 % liegt deutlich über dem optimalen Bereich von 3-6 % und weist auf einen starken Luftüberschuss hin. Dies führt zu unnötig hohen Wärmeverlusten über den Kamin und erhöht den Brennstoffverbrauch. Zudem kann eine zu magere Verbrennung die Bildung von Stickoxiden (NOx) begünstigen, was umweltschädlich ist und bei älteren Kesseln auf eine Fehlfunktion des Brenners oder der Luftregelung hindeuten kann.
    ➕ Ergänzung: Die Druckdifferenz von -0,05 hPa (Unterdruck) ist für eine Gasheizung typisch und unbedenklich. Die Verbrennungslufttemperatur von 25 °C ist normal. Entscheidend ist, dass die gemessenen Werte nur eine Momentaufnahme darstellen. Die Heizung ist nun 29 Jahre alt und erreicht nicht mehr die Effizienz moderner Brennwertgeräte, die Abgastemperaturen unter 60 °C und Abgasverluste unter 4 % aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Abgasverlust von 6 % der Immissionsverordnung von 2004 genügt, ist irreführend. Die Grenzwerte für Abgasverluste sind in der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) festgelegt, nicht in einer separaten Immissionsverordnung. Für Heizungen ab Baujahr 1995 gilt ein maximaler Abgasverlust von 11 %, sodass der gemessene Wert von 6 % diesen Grenzwert deutlich unterschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen, insbesondere die Brennereinstellungen und die Luftzufuhr. Der hohe Sauerstoffgehalt sollte korrigiert werden, um den Verbrauch zu senken. Planen Sie mittelfristig den Austausch der 29 Jahre alten Heizung gegen ein modernes Brennwertgerät, um die Energieeffizienz zu steigern und Fördermittel zu nutzen. Vor dem Hauskauf ist eine fachmännische Zustandsbewertung der gesamten Heizungsanlage dringend zu empfehlen.
    Die vorgelegten Abgaswerte einer 1995 installierten Gasheizung erfordern eine differenzierte fachliche Bewertung, da sie zwar formal den Mindestanforderungen der 1. BImSchV (2004) entsprechen, aber auf potenzielle Betriebs- und Sicherheitsmängel hinweisen können.
    🔴 Gefahr: Die Abgastemperatur von 78 °C liegt deutlich über dem typischen Sollwert für moderne Brennwertkessel (meist unter 40–50 °C), was auf fehlende oder ineffektive Kondensation hindeutet – ein Hinweis auf veraltete Technik, falsche Einstellung oder beginnende Verschmutzung des Wärmeaustauschers.
    🔴 Gefahr: Der Sauerstoffgehalt von 15,1 % ist extrem hoch (normal: 3–9 % bei Gasbrennern), was auf massive Luftüberschusszufuhr, Leckagen im Brennraum oder gravierende Fehlanpassung der Brennerregelung schließen lässt – dies reduziert die Effizienz stark und kann zu unvollständiger Verbrennung oder CO-Bildung bei Störungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Abgabeverlust von 6 % ist zwar unter dem gesetzlichen Grenzwert von 11 % (für Heizkessel vor 2015 gemäß 1. BImSchV), doch dieser Wert allein sagt nichts über die aktuelle Sicherheit, Emissionsfreiheit oder Funktionsfähigkeit aus – er ist kein Freibrief für unkritische Betriebsführung.
    ➕ Ergänzung: Die Druckdifferenz von −0,05 hPa ist technisch kritisch: Ein nahezu neutraler Abzugdruck deutet auf mangelnde Zugkraft, verstopfte Abgaswege oder falsche Abgasleitungslänge/Durchmesser hin – dies birgt Risiken für Abgasrückstau und CO-Eintritt in Wohnräume.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeträgertemperatur von 55 °C ist ungewöhnlich niedrig für einen Alt-Kessel – möglicherweise handelt es sich um eine Niedertemperaturheizung, doch ohne Kenntnis der Regelung, Pufferspeicher oder Heizlast ist eine Aussage zur Systemstabilität nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Nennwärmeleistung von 24 kW ist plausibel für ein Einfamilienhaus aus den 90er-Jahren und passt in der Größenordnung zur typischen Heizlast – allerdings nur bei korrekter Dimensionierung und aktuellem Wärmebedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachmann (nicht den zuständigen Bezirksschornsteinfeger allein) für eine umfassende Funktions- und Sicherheitsprüfung inkl. CO-Messung im Brennraum, Dichtheitsprüfung der Abgasanlage und Analyse der Brenner-Einstellung – eine reine Protokollauswertung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abgabeverlust von 6 % liegt unter dem gesetzlichen Grenzwert von 11 % (1. BImSchV) – formal zulässig, aber nicht automatisch sicher oder effizient.
    • Alle drei benennen den Sauerstoffgehalt von 15 % als deutlich zu hoch (optimal: 2–6 %) und weisen auf Luftüberschuss, Wirkungsgradverluste und potenzielle Emissionsrisiken hin.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann – nicht nur eine Kontrollmessung, sondern eine systemische Funktionsanalyse.
    • GoogleAI nennt 78 °C Abgastemperatur als "wichtig", aber nicht explizit kritisch; DeepSeek interpretiert sie als "relativ effizient", während Qwen sie als "deutlich zu hoch" und "Hinweis auf fehlende Kondensation/Verunreinigung" einstuft – Qwen folgt hier dem Vorsichtsprinzip und wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt die Druckdifferenz von 0,05 als "im Normalbereich"; DeepSeek bewertet −0,05 hPa als "typisch und unbedenklich"; Qwen dagegen identifiziert −0,05 hPa als "technisch kritisch" mit Rückstau-Risiko – Qwens Einschätzung wird wegen konkreter Sicherheitsfolgen priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt zur Umweltrelevanz: hoher Sauerstoffgehalt begünstigt NOx-Bildung – nicht von GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt zwei kritische Hinweise: (1) die Wärmeträgertemperatur von 55 °C ist ungewöhnlich niedrig für einen Alt-Kessel und erfordert Systemkontext, (2) die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung (nicht nur durch Bezirksschornsteinfeger), inkl. Dichtheitsprüfung der Abgasanlage – nicht bei den anderen Modellen enthalten.
    • GoogleAI spricht von "Druckdifferenz von 0,05" ohne Vorzeichen; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf "−0,05 hPa" (Unterdruck) – Qwen und DeepSeek sind sachlich korrekt, GoogleAI liefert unvollständige Angabe → sicherere Interpretation (Unterdruck mit Rückstau-Risiko) wird übernommen.
    • GoogleAI nennt 2–4 % Sauerstoff als optimal; DeepSeek 3–6 %; Qwen 3–9 % – Qwens breiter Rahmen ist vorsichtiger und berücksichtigt Altanlagen; wird daher im Konsens bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die fachlich gründlichste, risikobewussteste und systematischste Analyse liefert Qwen – insbesondere bei Sicherheitsaspekten (CO-Gefahr, Abgasrückstau, Notwendigkeit unabhängiger Prüfung). DeepSeek folgt mit starker technischer und regulatorischer Präzision. GoogleAI bietet eine allgemein verständliche, aber zu optimistische und unvollständige Erstbewertung.
    Abgabeverlust (6 %) ✅ Konsens Formal zulässig gemäß 1. BImSchV (Grenzwert 11 %), aber kein Indikator für Sicherheit oder aktuelle Effizienz – erfordert Kontextualisierung.
    Sauerstoffgehalt (15,1 %) ✅ Konsens Massiv erhöht (optimal: 3–9 %); deutet auf Luftüberschuss, ineffiziente Verbrennung, erhöhten Brennstoffverbrauch und erhöhtes Risiko für CO-Bildung bei Störungen.
    Abgastemperatur (78 °C) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bewerten als auffällig hoch (gegenüber modernen Brennwertkesseln <50 °C); GoogleAI sieht keine unmittelbare Kritik – Konsens folgt Vorsichtsprinzip: deutet auf mangelnde Kondensation, Verschmutzung oder Fehlanpassung.
    Druckdifferenz (−0,05 hPa) ❌ Widerspruch → Konsens mit Vorsicht GoogleAI: neutral; DeepSeek: unbedenklich; Qwen: kritisch (Rückstau-Risiko). Sicherheitspriorisierung → Qwens Bewertung dominiert: Gefahr für Abgasrückstau und CO-Eintritt ist real und muss fachlich geprüft werden.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Unverzügliche, umfassende Prüfung durch zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachmann – inkl. CO-Messung, Brenner-Einstellung, Dichtheitsprüfung der Abgasanlage und Systemanalyse. Keine reine Protokollauswertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Werte deuten nicht auf eine "gut funktionierende Altanlage", sondern auf ein technisch instabiles, ineffizientes und potenziell gefährliches System hin – insbesondere durch die Kombination aus extremem Luftüberschuss, kritischer Abgastemperatur und grenzwertigem Abzugdruck. Die Heizung benötigt keine bloße Optimierung, sondern eine Sicherheits- und Funktionsdiagnose mit unmittelbarem Handlungsbedarf.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung bei hoher Luftüberschusszufuhr und Störungen Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, langfristige neurologische Schäden oder Tod
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch unzureichenden Unterdruck (−0,05 hPa) bei verstopfter oder falsch dimensionierter Abgasleitung CO-Eintritt in Wohnräume, mangelhafte Verbrennungsluftzufuhr, Feuerstättensicherheit gefährdet
    🔴 Risiko Erhöhter Brennstoffverbrauch durch ineffiziente Verbrennung (15,1 % O₂) und hohe Abgastemperatur (78 °C) Signifikante Energiekostensteigerung über Jahre, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Versottung oder Korrosion des Schornsteins durch kondensatarmes Abgas bei dauerhaft hoher Abgastemperatur Schornsteinbeschädigung, Brandschutzverstoß, teure Sanierung oder Ersatz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlender hydraulischer Abgleich bei 29 Jahre alter Anlage Ungeregelte Heizlastverteilung, Pumpenüberlastung, unzureichende Raumtemperierung, vorzeitiger Anlagenausfall
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät mit Fördermitteln (z. B. BFA, BEGAbk.) Reduktion des Energieverbrauchs um 20–30 %, CO₂-Minderung, Anhebung des Immobilienwerts, langfristige Kostenersparnis
    ✅ Chance Integration einer Pufferspeicherlösung und hydraulischer Abgleich bei Neuinstallation Stabile Systemtemperatur, längere Brennerlaufzeiten, reduzierte Verschleißrate, bessere Wirkungsgradnutzung
    ✅ Chance Einsatz eines nachrüstbaren Abgasüberwachungssystems (z. B. mit kontinuierlicher CO-O₂-Differenzmessung) Frühwarnung vor Verbrennungsstörungen, erhöhte Betriebssicherheit, mögliche Voraussetzung für Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Nutzung der vorhandenen Niedertemperatur-Wärmeträger-Temperatur (55 °C) als Planungsgrundlage für Wärmepumpen-Kombination Zukunftsfähige Hybrid-Heizlösung, langfristige Unabhängigkeit von Gas, steigende Förderquote bei Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Fachliche Zustandsbewertung als Verhandlungsbasis beim Hauskauf (bei geplantem Erwerb) Objektiv nachweisbare Mängel ermöglichen Preisanpassung oder Forderung nach Sanierungsvorleistung durch Verkäufer
    1. Unverzügliche CO-Messung durchführen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann mit einer Messung von CO im Brennraum, im Heizraum und in allen Aufenthaltsräumen – nicht nur an der Heizung, sondern an typischen Schlaf- und Aufenthaltsstellen.
    2. Abgasanlage auf Dichtheit und Zugkraft prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung ausdrücklich die Messung der Abzugskraft unter Belastung, eine Sichtkontrolle der Abgaswege auf Verunreinigungen und eine Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasleitung – inkl. Anschlussstelle am Kessel und Schornsteinzugang.
    3. Brenner-Einstellung und Luftregelung optimieren lassen: Der Sauerstoffgehalt von 15,1 % muss durch Justierung von Luftklappe, Brennerdruck und Brennergeometrie auf 4–6 % reduziert werden – nur ein sachkundiger Heizungsbauer mit Kalibriergerät darf dies durchführen.
    4. Fördermittel-Antrag für Heizungsaustausch vorbereiten: Recherchieren Sie aktuelle BEG- und Bundesförderung für effiziente Heizungen; laden Sie die erforderlichen Unterlagen (Energieausweis, Heizlastberechnung, Fachunterlagen zur Altanlage) zusammen – ein Fachmann kann den Antrag für Sie stellen.
    5. Hydraulischen Abgleich und Pufferspeicher prüfen lassen: Bei einer geplanten Sanierung oder sogar bei Fortsetzung des Betriebs: Lassen Sie prüfen, ob ein hydraulischer Abgleich mit digitalen Thermostatköpfen und ein Pufferspeicher die Systemeffizienz auch bei Altanlage deutlich steigern könnten.
    6. Alle Prüfprotokolle und Wartungsunterlagen sammeln: Fordern Sie vom bisherigen Betreiber oder Vermieter alle Heizungsprotokolle der letzten 10 Jahre, den Schornsteinfeger-Prüfbericht, die 1. BImSchV-Abnahme und das Wartungsbuch an – diese bilden die Basis für eine risikobewusste Entscheidung.
    Abgabeverlust
    Der Abgabeverlust bezeichnet den Anteil der erzeugten Wärme, der nicht für Heizzwecke genutzt wird, sondern ungenutzt über den Schornstein entweicht. Ein niedriger Wert deutet auf eine effiziente Anlage hin.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizwert, Energieeffizienz.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die über den Schornstein abgeleitet werden. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und den Zustand des Wärmetauschers.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungslufttemperatur, Wärmeträgertemperatur, Kondensation.
    Sauerstoffgehalt
    Der Sauerstoffgehalt im Abgas gibt an, wie viel Sauerstoff nach der Verbrennung noch vorhanden ist. Ein zu hoher Wert deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder eine zu hohe Luftzufuhr hin.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Luftüberschuss, CO2-Gehalt.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient zur Dimensionierung der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Wärmebedarf.
    Die Wärmeträgertemperatur ist die Temperatur des Mediums (meist Wasser), das die Wärme von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkörperthermostat.
    Die Immissionsverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Schadstoffemissionen von Anlagen festlegt, darunter auch Heizungsanlagen. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffemissionen, Umweltauflagen, Feinstaub.
    Druckdifferenz
    Die Druckdifferenz misst den Unterdruck im Schornstein, der für den Abzug der Abgase sorgt. Ein korrekter Wert ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasleitung.
    1. Was bedeutet der Abgabeverlust bei einer Gasheizung?
      Der Abgabeverlust gibt an, wie viel Prozent der erzeugten Wärme nicht für die Heizung des Gebäudes genutzt wird, sondern ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein niedriger Abgabeverlust ist ein Zeichen für eine effiziente Heizungsanlage.
    2. Warum ist die Abgastemperatur wichtig?
      Die Abgastemperatur gibt Auskunft darüber, wie gut die Wärme der Verbrennung genutzt wird. Ist die Temperatur zu hoch, entweicht zu viel Wärme ungenutzt. Ist sie zu niedrig, kann es zu Kondensation und Schäden am Schornstein kommen.
    3. Was bedeutet ein hoher Sauerstoffgehalt im Abgas?
      Ein hoher Sauerstoffgehalt im Abgas deutet darauf hin, dass zu viel Luft bei der Verbrennung zugeführt wird. Dies kann die Effizienz der Heizung verringern und die Abgastemperatur erhöhen.
    4. Was ist die Immissionsverordnung?
      Die Immissionsverordnung regelt die zulässigen Schadstoffemissionen von Heizungsanlagen. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Energie gespart.
    6. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine Gasheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    7. Was bedeutet Nennwärmeleistung?
      Die Nennwärmeleistung gibt an, welche maximale Wärmemenge die Heizung pro Stunde erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Auslegung der Heizungsanlage.
    8. Was ist die Wärmeträgertemperatur?
      Die Wärmeträgertemperatur ist die Temperatur des Wassers, das durch die Heizkörper fließt. Sie wird in Grad Celsius (°C) angegeben und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    • Gasheizung Effizienz steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Wirkungsgrades einer bestehenden Gasheizung.
    • Heizungswartung Kosten
      Überblick über die Kosten einer regelmäßigen Heizungswartung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Heizungsförderung nutzen
      Möglichkeiten zur finanziellen Förderung beim Austausch einer alten Heizung.
    • Alternative Heizsysteme
      Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpe, Solarthermie oder Pelletheizung.
  2. Gasheizung: Sauerstoffgehalt zu hoch – Ursachen prüfen!
    Da stimmt was nicht:
    15,1 % Sauerstoff sind nicht i.O.
    Was ist das denn für ein Kessel?
    78 ° AT sind für einen Brennwerter zu viel, für alles andere zu wenig
    Irgendwas passt da nicht : ((
  3. Gasheizung: CO2-Berechnung aus Sauerstoffgehalt erklärt
    Doch, das passt schon.
    Der CO2-Gehalt in den Abgasen einer Feuerstätte wird traditionell aus dem gemessenen Sauerstoffgehalt errechnet. (Denn die Messzellen für Sauerstoff sind sehr preiswert.) Und es soll sogar noch Messgeräte geben, die nur den O2-Gehalt angezeigen können und der (verbrennungstechnisch wichtigere) CO2-Wert durch 21 %  -  O2-Messwert erst ausgerechnet werden muss.
    Für Ihren Gaskessel ergibt sich demnach ein CO2-Wert von 5,1 %, was für einen atmosphärischen Gaskessel (und einen solchen werden Sie vermutlich im Keller haben) völlig normal ist. Auch die Abgastemperatur passt dazu. Was mir jedoch nicht gefällt ist, dass der Aufstellraum 25 °C warm ist. Aber auch das ist typisch für Räume, in denen ein Gaskessel mit ungedämmten Abgasrohr brennt. Auch mag dort ein älterer Boiler mit erhöhten Abstrahlverlusten stehen.
    Ich gehe immer noch davon aus, dass ein atmosphärischer Gaskessel (mit Verbrennungstechnologie der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts) in Ihrem Keller steht; dann muss Ihnen eben nur klar sein, dass der Jahresnutzungsgrad solcher Anlagen recht bescheiden ist, was durch das Messprotokoll des Schornsteinfegers eben NICHT zum Ausdruck kommt. Der der misst ja nur den momentanen Abgasverlust zu einem einzigen Zeitpunkt. Weiterhin sollten Sie Ihren Schornstein beobachten, wenn die dort gemessene Temperatur (78 °C) immer besteht. Dann könnte (!) der Schornstein auf Dauer durchfeuchten, wogegen es aber Abhilfe gibt. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Gaskessel: Aufstellraum-Temperatur durch Rohrdämmung senken
    Hallo, Ob es sich um einen atmosphärischen Gaskessel ...
    Ob es sich um einen atmosphärischen Gaskessel handelt weiß ich nicht. Das werde ich nochmal nachforschen.
    Die Temperatur im Aufstellraum ist wahrscheinlich zu großen Teilen den nicht gedämmten offen liegenden Rohren Rohren im HWR geschuldet. Das hat auch der Baugutachter bei unserer Begehung bemängelt. Wir werden die Rohre bei Einzug dämmen, sodass der Wärmeverlust sowie die Gefahr von Kondenswasser an den Zuläufen verringert wird.
    Ich nehme für mich mit, dass mir der Staat die Heizung nicht sofort wg. irgendwelcher gesetzlichen Grenzwerte stilllegt, die Werte und der Schornstein aber unter Beobachtung bleiben sollten.
    Vielen Dank für die Antworten!
    Volker Kruste
  5. Gaskessel-Austausch: Geldbeutel entscheidet über Stilllegung
    Vor dem Staat
    wird der eigene Geldbeutel die Anlage stilllegen. : (((
  6. Gasheizung: Aktuelle Kosten Warmwasser/Heizung im Vergleich
    Hallo Herr Schmidbauer, die derzeitigen Kosten für Warmwasser ...
    die derzeitigen Kosten für Warmwasser + Heizung belaufen sich auf € 115,- p.M. (derzeit von vierköpfiger Familie bewohnt).
    Ich finde die Kosten in Ordnung. Im Gegensatz zu meinen bisherigen € 220,- p.M. (zu zweit) ist das sogar ein Schnäppchen 😉
    Sie haben natürlich recht, dass irgendwann mal eine neue Anlage her muss. Nur nicht gerade jetzt. Ein Hauskauf ist auch so schon teuer genug 😉
  7. Gaskessel-Typenschild: Modellinformationen finden – Anleitung
    Schauen Sie einfach aufs Typenschild
    und schreiben uns, was dort steht. Dann haben Sie sofort die Antwort.
    Manchmal klebt das Typenschild außen auf dem Kessel, manchmal ist es hinter der vorderen Verkleidungsklappe verborgen.
    Oder Sie beschreiben den Kessel: Hängt er an der Wand, steht er auf dem Boden, welcher Hersteller, welche Farbe und Form, wo geht das Abgasrohr zum Schornstein (hinter oder über dem Kessel) ...
  8. De Dietrich DTG S 116: Ist es ein atmosphärischer Gaskessel?
    Das Modell heißt: "De Dietrich DTG S 116" ...
    Das Modell heißt:
    Meinen Internetrecherchen nach scheint es sich tatsächlich um einen atmosphärischen Gaskessel zu handeln. So ganz sicher bin ich mir aber nicht.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gasheizung Abgaswerte prüfen: Was ist wichtig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Abgaswerten einer älteren Gasheizung (Baujahr 95) im Hinblick auf Abgabeverlust, Sauerstoffgehalt und Abgastemperatur. Es wird geklärt, wie man den Kesseltyp identifiziert und welche Maßnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage sinnvoll sind. Ein wichtiger Punkt ist die Bewertung der aktuellen Heizkosten im Vergleich zu möglichen Einsparungen durch eine neue Anlage. Die Notwendigkeit der Rohrdämmung im Aufstellraum wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasheizung: Sauerstoffgehalt zu hoch – Ursachen prüfen! deutet ein hoher Sauerstoffgehalt in den Abgasen auf ein Problem hin, das von einem Fachmann untersucht werden sollte.
    📊 Zusatzinfo: Der CO2-Gehalt kann aus dem gemessenen Sauerstoffgehalt errechnet werden, wie in Gasheizung: CO2-Berechnung aus Sauerstoffgehalt erklärt erläutert wird. Dies ist relevant für die Beurteilung der Verbrennungseffizienz der Gasheizung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Temperatur im Aufstellraum kann durch Dämmung der Rohre gesenkt werden, was nicht nur Energie spart, sondern auch die Kondenswasserbildung reduziert (siehe Gaskessel: Aufstellraum-Temperatur durch Rohrdämmung senken).
    💰 Zusatzinfo: Die aktuellen Kosten für Warmwasser und Heizung werden als akzeptabel eingeschätzt, jedoch wird darauf hingewiesen, dass ein Austausch der Anlage langfristig notwendig sein wird (Gasheizung: Aktuelle Kosten Warmwasser/Heizung im Vergleich). Der Zeitpunkt für eine solche Investition sollte gut überlegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den genauen Typ des Gaskessels zu bestimmen, sollte das Typenschild geprüft werden (Gaskessel-Typenschild: Modellinformationen finden – Anleitung). Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über weitere Maßnahmen zur Optimierung der Gasheizung und zur Einhaltung der Immissionsverordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Abgaswerte, Abgabeverlust, Abgastemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Abgaswerte, Abgabeverlust, Abgastemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Abgaswerte, Abgabeverlust, Abgastemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung Abgaswerte prüfen: Was bedeuten Abgabeverlust, Temperatur & Co.?
Suche nach: Gasheizung: Abgaswerte richtig interpretieren
Suche nach: Gasheizung, Abgaswerte, Abgabeverlust, Abgastemperatur, Sauerstoffgehalt, Immissionsverordnung, Schornsteinfeger, Heizungsprüfung
