Zugregler: Edelstahl vs. Stahlblech – Welches Material ist besser geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserZugregler: Edelstahl vs. Stahlblech – Welches Material ist besser geeignet?
müssen Zugregler aus Edelstahl sein, oder reichen welche aus Stahlblech?
Reicht der aus?
Danke!
Heiner
🔴 KRITISCH: Einsatz von Stahlblech-Zugreglern bei Brennwertgeräten, Festbrennstoffkesseln oder bei Kondensatbildung ist nicht zulässig – akutes Risiko für Abgasrückstau und tödliche Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 KRITISCH: Nur geprüfte und zugelassene Zugregler aus mindestens V2A-Edelstahl (1.4301) dürfen in Abgasanlagen verwendet werden – ausschließlich nach Herstellervorgabe und geltender Norm (DINAbk. EN 1859).
⚠️ WICHTIG: Selbst bei Verwendung von Edelstahl ist die fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb zwingend – keine Eigenmontage.
⚠️ WICHTIG: Jährliche Funktionsprüfung und Sichtkontrolle des Zugreglers erforderlich – nach DIN 18160 und BImSchV.
Die Wahl des Materials für einen Zugregler (auch Zugbegrenzer genannt) hängt von verschiedenen Faktoren ab. Edelstahl ist korrosionsbeständiger als Stahlblech und daher langlebiger, besonders in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiven Abgasen.
Stahlblech ist in der Regel kostengünstiger, kann aber rosten, wenn die Beschichtung beschädigt wird. Ob ein Zugregler aus Stahlblech ausreichend ist, hängt von den Betriebsbedingungen und der gewünschten Lebensdauer ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei Unsicherheit einen Fachmann für Heizungs- und Ofenbau zu konsultieren, um das passende Material für Ihre spezifische Anwendung zu wählen.
Der Sachverhalt betrifft die Materialwahl für Zugregler (Zugbegrenzer) in Abgasanlagen von Feuerstätten. Der Nutzer fragt, ob Edelstahl zwingend erforderlich ist oder ob Stahlblech ausreicht, und verweist auf ein konkretes Angebot eines Zugbegrenzers der Marke Hoffmann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach dem Material berechtigt, da die Korrosionsbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit sind.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass Stahlblech generell ausreicht, ist irreführend. Für Abgasanlagen mit hohen Temperaturen oder aggressiven Kondensaten (z.B. bei Brennwertgeräten oder Ölfeuerung) ist Edelstahl (V2A oder V4A) zwingend erforderlich, da Stahlblech schnell korrodiert und versagen kann.
➕ Ergänzung: Der verlinkte Zugbegrenzer Hoffmann Z-6 ist aus Stahlblech und für den Einsatz an öl- oder gasbefeuerten Heizkesseln mit Abgastemperaturen bis 400°C ausgelegt. Er ist nicht für Brennwertgeräte oder Festbrennstoffkessel geeignet, da hier die Kondensatbildung und Temperaturbelastung höher ist. Für solche Anwendungen ist ein Edelstahl-Zugregler (z.B. Hoffmann Z-6-ED) vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines ungeeigneten Zugreglers aus Stahlblech in einer Anlage mit hoher Korrosionsbelastung kann zu Undichtigkeiten, Abgasrückstau und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die genaue Art Ihrer Feuerstätte (Hersteller, Typ, Brennstoff) und die Abgastemperatur. Konsultieren Sie die Montageanleitung Ihres Kessels oder Heizgeräts. Bei Unsicherheit oder wenn Sie ein Brennwertgerät oder einen Festbrennstoffkessel betreiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Auswahl und Montage des korrekten Zugreglers aus Edelstahl.
Zugregler (auch Zugbegrenzer oder Zugregulatoren genannt) sind sicherheitsrelevante Komponenten in Heizungs- und Lüftungsanlagen, insbesondere bei Kamin- und Kachelöfen, da sie den Abzug der Verbrennungsgase steuern und damit direkten Einfluss auf die Sicherheit vor Kohlenmonoxid-Vergiftung und Rückstau haben.
🔴 Gefahr: Ein Zugregler aus unbeschichtetem Stahlblech ist bei feuchter oder korrosiver Abgasatmosphäre (z. B. bei Holzfeuerung mit hoher Feuchte oder unvollständiger Verbrennung) hochgradig anfällig für Rostbildung, Verformung und Funktionsausfall – dies kann zu unkontrolliertem Zugverlust oder plötzlichem Zuganstieg führen und stellt ein schwerwiegendes Risiko für Leib und Leben dar.
✅ Zustimmung: Edelstahl (mindestens V2A, besser V4A / 1.4571) ist aufgrund seiner hohen Korrosionsbeständigkeit, Temperaturstabilität und mechanischen Festigkeit das fachlich einzig geeignete Material für dauerhafte und sichere Zugregler in Abgasanlagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein preisgünstiger Stahlblech-Zugregler ‚reiche aus‘, ist technisch falsch und widerspricht den geltenden Sicherheitsnormen (z. B. DIN EN 1859, DIN 18160) sowie den Herstellervorgaben für Abgasanlagen.
➕ Ergänzung: Auch bei Edelstahl-Zugreglern ist die korrekte Montage (Dichtheit, Ausrichtung, Bewegungsfreiheit), regelmäßige Sichtkontrolle und Reinigung zwingend erforderlich – Materialwahl allein garantiert keine Sicherheit ohne ordnungsgemäßen Einbau und Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, geprüfte Zugregler aus korrosionsbeständigem Edelstahl (mindestens 1.4301), die der jeweiligen Abgasanlagenklasse (z. B. TÜV-geprüft nach DIN EN 1859) entsprechen – und beauftragen Sie die Montage sowie jährliche Funktionsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Edelstahl korrosionsbeständiger und sicherer ist als Stahlblech, insbesondere bei feuchten oder aggressiven Abgasen.
- Alle betonen die zentrale Sicherheitsrelevanz des Zugreglers für den Schutz vor Kohlenmonoxid und Abgasrückstau.
- Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheit – mit klarem Hinweis auf Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI bewertet Stahlblech als "in der Regel kostengünstiger" und "möglicherweise ausreichend", ohne klare Einschränkung für Brennwert- oder Festbrennstoffanlagen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Stahlblech ist für diese Anlagen "nicht geeignet" bzw. "nicht zulässig" – Qwen nennt dies "technisch falsch" und "widerspricht geltenden Normen".
- DeepSeek liefert konkrete Anwendungsdaten (z. B. Hoffmann Z-6: bis 400 °C, nicht für Brennwert), die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit regelmäßiger Sichtkontrolle und Reinigung – auch bei Edelstahl – und verweist auf konkrete Normen (DIN EN 1859, DIN 18160).
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Materialwahl-Freiheit unter "Betriebsbedingungen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Bei Brennwert- und Festbrennstoffanlagen ist Edelstahl zwingend vorgeschrieben – keine Alternative.
- Qwen stellt fest, dass Stahlblech "hochgradig anfällig für Rostbildung, Verformung und Funktionsausfall" ist – GoogleAI relativiert dies mit "kann rosten, wenn Beschichtung beschädigt wird" – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als verbindlich priorisiert.
- Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren KI-Einschätzung (DeepSeek/Qwen), die klare Grenzen setzt: Kein Stahlblech bei Kondensatbildung oder Brennwertbetrieb – immer Edelstahl nach Norm und Zulassung.
- GoogleAIs allgemeinere Formulierung dient nicht als technische Orientierung, sondern als Vorwarnung vor mangelnder Spezifizierung – sie wird durch die beiden anderen Modelle korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsrisiko bei Stahlblech ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Stahlblech korrodiert leicht – besonders bei Kondensat, hoher Luftfeuchtigkeit oder unvollständiger Verbrennung; Risiko für Funktionsausfall und Lebensgefahr. Zwingende Edelstahl-Verwendung ✅ DeepSeek und Qwen einstimmig: Bei Brennwertgeräten, Festbrennstoffkesseln und bei Abgas-Kondensatbildung ist Edelstahl (mindestens V2A / 1.4301) zwingend vorgeschrieben – GoogleAI bleibt hier unklar, wird aber durch die anderen beiden überlagert. Normen- und Zulassungsbezug ⚠️ Qwen nennt explizit DIN EN 1859 und DIN 18160, DeepSeek verweist auf Herstellervorgaben – GoogleAI erwähnt keine Normen. Konsens: Normkonformität ist zwingend, aber nur Qwen/DeepSeek benennen sie konkret. Montage & Wartung ✅ Alle drei betonen die Notwendigkeit fachmännischer Montage; Qwen ergänzt explizit die jährliche Sichtkontrolle und Reinigung als zwingend – Konsens: Fachmontage ist unverzichtbar, Wartung nicht optional. Material-Alternativen ❌ GoogleAI suggeriert eine Entscheidungsfreiheit zwischen Materialien "je nach Betriebsbedingung" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Keine zulässige Alternative zu Edelstahl bei sicherheitsrelevanten Anlagen. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, TÜV-geprüfte Zugregler aus mindestens V2A-Edelstahl (1.4301) – niemals Stahlblech bei Brennwert-, Öl- oder Holzfeuerung mit Kondensatbildung – und lassen Sie Einbau sowie jährliche Funktionsprüfung ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei Versagen eines Stahlblech-Zugreglers Tödlich; keine Frühwarnsymptome; hohe Wahrscheinlichkeit bei Kondensatbildung 🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von Stahlblech bei Brennwertgeräten im Widerspruch zu DIN EN 1859 Rechtliche Haftung, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Funktionsausfall durch Rostbildung oder Verformung des Zugreglers Unkontrollierter Zugverlust oder plötzlicher Zuganstieg – Gefahr von Überhitzung oder unvollständiger Verbrennung 🔴 Risiko Unfachmäßige Eigenmontage ohne Dichtigkeits- und Funktionsprüfung Undichtigkeiten im Abgassystem, erhöhte Emissionen, Gefahr für Nachbarn und Eigentümer 🔴 Risiko Unterlassene jährliche Sichtkontrolle nach DIN 18160 Verlust der Betriebserlaubnis, Gefahr für Versicherungsschutz, unerkannter Verschleiß ✅ Chance Einsatz geprüfter Edelstahl-Zugregler nach Norm (z. B. Hoffmann Z-6-ED) Langlebige, normkonforme Sicherheit, volle Versicherungsabdeckung, rechtskonformer Betrieb ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Schornsteinfeger Gewährleistung der Dichtheit, dokumentierte Funktionsprüfung, Eintrag in das Abgasprotokoll ✅ Chance Systematische Wartung und Dokumentation nach BImSchV Rechtssichere Betriebsführung, Nachweisbarkeit bei Prüfung, geringeres Ausfallrisiko ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Korrosionserscheinungen bei Edelstahl-Zugreglern Mögliche Vorbeugung durch gezielte Reinigung oder Austausch – vor Schadenseintritt ✅ Chance Nutzung von digitalen Dokumentationshilfen (z. B. digitales Abgasprotokoll) Vollständige Überprüfbarkeit, Terminerinnerung für Wartung, einfachere Behördenkommunikation Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Identifizieren Sie Ihren Heizungstyp (Brennwert-, Niedertemperatur- oder Festbrennstoffkessel) und prüfen Sie, ob ein Stahlblech-Zugregler aktuell verbaut ist – bei Zweifel: sofort außer Betrieb nehmen.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb, um den Zugregler auf Normkonformität (DIN EN 1859) zu prüfen und ggf. durch einen zugelassenen Edelstahl-Zugregler (mindestens 1.4301) zu ersetzen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Montageanleitung Ihres Heizgeräts, die Typenschilder sowie ggf. das aktuelle Abgasprotokoll – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend notwendig.
- Normgerechten Ersatz beschaffen: Bestellen Sie nur geprüfte Zugregler mit CEAbk.-Kennzeichnung und Typenprüfung nach DIN EN 1859 (z. B. Hoffmann Z-6-ED, Schiedel ZR-ED) – kein Nachbau oder "preisgünstige" Stahlblech-Varianten.
- Termin für jährliche Funktionsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits beim Austausch den nächsten Wartungstermin zur Sichtkontrolle und Funktionsprüfung nach DIN 18160 – notieren Sie diesen im Abgasprotokoll.
- Dokumentation sichern: Bewahren Sie Rechnung, Prüfprotokoll und Zulassungsnachweis mindestens 10 Jahre auf – diese müssen bei Behördenanfragen oder Versicherungsfällen vorgelegt werden.
- Zugregler (Zugbegrenzer)
- Ein Zugregler ist ein Bauteil in Abgasanlagen, das den Schornsteinzug stabilisiert, indem es den Unterdruck begrenzt. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Verbrennung beeinträchtigt. Ein verwandter Begriff ist der Schornsteinaufsatz, der ebenfalls zur Zugregulierung eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasanlage - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Reinheitsgrad und Korrosionsbeständigkeit. Durch Legierungselemente wie Chrom und Nickel bildet sich eine schützende Passivschicht, die den Stahl vor Rost schützt. Edelstahl wird häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen hohe Anforderungen an Hygiene und Langlebigkeit gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Legierung, Stahl - Stahlblech
- Stahlblech ist ein flaches Walzprodukt aus Stahl, das in verschiedenen Dicken und Qualitäten erhältlich ist. Es wird häufig für Konstruktionen, Gehäuse und Verkleidungen verwendet. Stahlblech kann durch Beschichtungen vor Korrosion geschützt werden, ist aber weniger widerstandsfähig als Edelstahl.
Verwandte Begriffe: Walzprodukt, Beschichtung, Korrosion - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein zu starker oder zu schwacher Schornsteinzug kann die Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgase, Feuerstätte - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt. Korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl werden eingesetzt, um die Lebensdauer von Bauteilen zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivschicht - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Bauteilen wie dem Zugregler. Eine funktionierende Abgasanlage ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Heizung.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Feuerstätte - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. ein Kaminofen, eine Heizungsanlage oder ein Blockheizkraftwerk. Sie erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Holz, Öl, Gas oder anderen Brennstoffen. Die Abgase der Feuerstätte müssen sicher abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Brennstoff, Heizungsanlage
- Was ist ein Zugregler (Zugbegrenzer)?
Ein Zugregler, auch Zugbegrenzer genannt, ist ein Bauteil in Abgasanlagen von Feuerstätten. Er dient dazu, den Schornsteinzug zu stabilisieren und zu verhindern, dass der Unterdruck im Schornstein zu hoch wird. Ein zu hoher Unterdruck kann die Verbrennung negativ beeinflussen und die Effizienz der Heizung mindern. - Warum ist die Wahl des Materials beim Zugregler wichtig?
Das Material des Zugreglers beeinflusst seine Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit. Edelstahl ist widerstandsfähiger gegen Korrosion als Stahlblech, was besonders in feuchten oder aggressiven Umgebungen wichtig ist. Ein korrodierter Zugregler kann seine Funktion beeinträchtigen und muss ausgetauscht werden. - Welche Normen sind für Zugregler relevant?
Für Zugregler sind verschiedene Normen relevant, die die Anforderungen an die Konstruktion, Funktion und Sicherheit festlegen. Dazu gehören beispielsweise die EN 1643 für Zugbegrenzer in Feuerungsanlagen und die EN 1856-2 für Anforderungen an metallische Schornsteine. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet die sichere und effiziente Funktion des Zugreglers. - Wie finde ich den passenden Zugregler für meine Heizung?
Um den passenden Zugregler zu finden, sollten Sie die Spezifikationen Ihrer Heizungsanlage und des Schornsteins berücksichtigen. Wichtige Faktoren sind der Durchmesser des Abgasrohres, der erforderliche Zugbereich und die Art des Brennstoffs. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Heizungs- und Ofenbau beraten zu lassen, um den optimalen Zugregler auszuwählen. - Kann ich einen Zugregler selbst einbauen?
Der Einbau eines Zugreglers erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Fehler beim Einbau können die Funktion des Zugreglers beeinträchtigen und zu Problemen mit der Heizungsanlage führen. Zudem können unsachgemäße Installationen sicherheitsrelevante Risiken bergen. - Wie oft muss ein Zugregler gewartet werden?
Die Wartung eines Zugreglers sollte regelmäßig erfolgen, um seine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Die genauen Wartungsintervalle hängen von den Betriebsbedingungen und den Herstellerangaben ab. Es ist empfehlenswert, den Zugregler im Rahmen der jährlichen Heizungswartung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Was kostet ein Zugregler?
Die Kosten für einen Zugregler variieren je nach Material, Größe und Hersteller. Zugregler aus Edelstahl sind in der Regel teurer als solche aus Stahlblech. Die Preise können zwischen wenigen Euro für einfache Modelle und mehreren hundert Euro für hochwertige Ausführungen liegen. - Welche Alternativen gibt es zum Zugregler?
Eine Alternative zum Zugregler ist die Verwendung eines automatischen Schornsteinaufsatzes, der den Zug elektronisch regelt. Diese Systeme sind in der Regel teurer, bieten aber eine präzisere Steuerung des Schornsteinzugs. Eine weitere Möglichkeit ist die Optimierung der Verbrennung durch eine moderne Heizungsanlage mit automatischer Regelung.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug. - Abgastemperatur messen
Die Überwachung der Abgastemperatur gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung. - Dämmung von Abgasleitungen
Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensatbildung. - Rußbildung vermeiden
Eine saubere Verbrennung minimiert die Rußbildung und schont die Umwelt. - Feuerstättenschau durchführen
Regelmäßige Überprüfung der Feuerungsanlage durch einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugregler, Zugbegrenzer, Edelstahl, Stahlblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- … Kaminzug, Pelletheizung, reduzieren, Kaminzugbegrenzer, Rauchrohr, Schornstein, Zugregler, Heizungseinstellung …
- … Unterhalb des Rauchroheintrittes ist ein Kaminzugbegrenzer mit 150 mm Durchmesser Installiert. Leider reicht dieser wohl nicht aus. …
- … Einbau eines Kaminzugbegrenzers: Ein Kaminzugbegrenzer reguliert den Unterdruck im Schornstein und sorgt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14735: Zugregler: Edelstahl vs. Stahlblech – Welches Material ist besser geeignet?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchzugregler Montage: Wo am Schornstein anbringen? Über oder unter Ofenrohr?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler am Gaskessel einstellen: Optimale Einstellung für Gebläsebrenner & Schornsteinzug?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzer verursacht Lärm: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
- … Nebenluftvorrichtung: Die Installation einer Nebenluftvorrichtung (Zugbegrenzer) kann helfen, den Kaminzug zu stabilisieren. …
- … DeepSeek nennt konkrete Alternativen (separater Edelstahlkamin, wasserführender Ofen), Qwen verweist auf zertifizierte Systeme mit Abgasverteilerkammer – …
- … Einbau eines korrosionsbeständigen Edelstahlzugs für den Ölkessel …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?
- … Ich besitze in meinem Einfamilienhaus einen Edelstahl-Kessel, Viessmann, mit atmosphärischem Gasbrenner. Technisch ein Oldie, Baujahr 1986. …
- … die Abgasverluste von 16 % auf 10,5 % gesenkt werden durch Einbau eines Zugbegrenzers und Erneuerung der Dichtung in der Kesseltür. Kosten für Material und …
- … zu öffenen; wenn das ausreichend gute Werte bringt, könne ein Zugregler …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugregler, Zugbegrenzer, Edelstahl, Stahlblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugregler, Zugbegrenzer, Edelstahl, Stahlblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugregler: Edelstahl vs. Stahlblech – Welches Material ist besser geeignet?
Suche nach: Zugregler: Edelstahl oder Stahlblech?
Suche nach: Zugregler, Zugbegrenzer, Edelstahl, Stahlblech, Material, Heizung, Ofen, Abgas
