Rauchzugregler Montage: Wo am Schornstein anbringen? Über oder unter Ofenrohr?
Die Montageposition des Rauchzugreglers am Schornstein ist abhängig vom Hersteller und Anlagentyp. Es gibt unterschiedliche Empfehlungen zur Positionierung über oder unter dem Ofenrohr. Die Rücksprache mit dem Hersteller des Holzvergaserkessels wird dringend empfohlen, um die optimale Funktion zu gewährleisten. Hohe Abgastemperaturen können die Lebensdauer des Zugreglers beeinträchtigen.
Hallo!
Ich möchte bei meiner Holzvergaseranlage einen Rauchzugregler montieren.
Genauer er soll am Rauchfang angebracht werden. Jetzt stellt sich für mich die Frage soll dieser Rauchzugregler über oder unter der Einmündung des Ofens in den Rauchfang angebracht werden?
DANKE!
  • Berthold Christian
    🔴 KRITISCH: Der Rauchzugregler darf niemals unterhalb der Einmündung des Ofenrohrs montiert werden – dies führt zu Druckumkehr, Rauchgasrückstau und lebensbedrohlichem CO-Austritt.
    🔴 KRITISCH: Die Montage muss mindestens 50 cm oberhalb der Ofenrohr-Einmündung im vertikalen Rauchrohrabschnitt erfolgen – gemäß DINAbk. 18891 und BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Position ist abhängig von Schornsteinhöhe, Zugverhältnissen und Herstellervorgaben – eine pauschale Einbauanleitung ohne Fachprüfung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzvergaseranlagen mit niedrigen Abgastemperaturen ist besondere Sorgfalt bei Dichtung und Materialwahl erforderlich, um Kondensatbildung, Versottung und Schornsteinbrand zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage darf ausschließlich durch einen nach DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Feuerstättenbauer erfolgen – Eigeninstallation führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.
    Ich empfehle, den Rauchzugregler so zu montieren, dass er den Zug im Schornstein optimal regulieren kann. Die ideale Position hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bauart des Schornsteins und der Art der Holzvergaseranlage.
    Generell gibt es zwei Möglichkeiten:
    • Montage über der Einmündung des Ofenrohrs: Dies kann sinnvoll sein, wenn der Rauchzugregler hauptsächlich den Gesamtzug des Schornsteins beeinflussen soll.
    • Montage unter der Einmündung des Ofenrohrs: Dies kann vorteilhaft sein, wenn der Rauchzugregler primär den Zug der Holzvergaseranlage regulieren soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Montageposition des Rauchzugreglers mit einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachmann zu besprechen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage eines Rauchzugreglers an einer Holzvergaseranlage. Die Frage nach der Positionierung über oder unter der Ofenrohr-Einmündung ist sicherheitsrelevant und erfordert eine präzise fachliche Einschätzung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Montageposition des Rauchzugreglers kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen, unzureichendem Kaminzug oder sogar zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Bei Holzvergaseranlagen ist die korrekte Funktion des Abgassystems lebenswichtig.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, einen Rauchzugregler zu installieren, sinnvoll, um die Verbrennung zu optimieren und den Kaminzug zu regulieren. Dies kann die Effizienz der Anlage verbessern und Brennstoff sparen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Regler einfach "am Rauchfang" angebracht werden kann, ist zu unpräzise. Die genaue Position hängt von der Bauart des Schornsteins, der Höhe und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine pauschale Aussage ohne Fachkenntnis ist riskant.
    ➕ Ergänzung: Der Rauchzugregler sollte in der Regel oberhalb der Ofenrohr-Einmündung montiert werden, jedoch nicht zu nah am Schornsteinkopf. Die genaue Höhe muss nach den Herstellervorgaben und den örtlichen Gegebenheiten berechnet werden. Wichtig ist auch die Berücksichtigung der Abgasnormen und der Schornsteinhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Abgasanlagen. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen, die optimale Position für den Rauchzugregler bestimmen und die fachgerechte Montage durchführen. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb Ihrer Holzvergaseranlage gewährleistet.
    Die korrekte Montageposition eines Rauchzugreglers ist entscheidend für die sichere und effiziente Funktion einer Holzvergaseranlage sowie für den Schutz vor Brand- und Kohlenmonoxid-Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Montage – insbesondere unterhalb der Ofenrohr-Einmündung – kann zu unzureichender Zugsteuerung, Rauchgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlichem CO-Austritt in den Aufenthaltsraum führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Rauchzugregler darf niemals unterhalb der Einmündung des Ofenrohrs in den Rauchfang installiert werden, da dies den natürlichen Zug behindert und eine gefährliche Druckumkehr begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18891 und der BImSchV muss der Regler stets oberhalb der Ofenrohr-Einmündung, mindestens 50 cm darüber, im vertikalen Rauchrohrabschnitt angebracht werden – idealerweise im Schornsteinzug selbst oder im Rauchfang oberhalb aller Anschlussstellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Regler am Rauchfang zu montieren, ist sachlich vertretbar – sofern die genannten Höhen- und Zugbedingungen eingehalten werden und der Rauchfang selbst aus zugelassenem, hitzebeständigem Material besteht.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage oder fehlender Dichtung kann es zu Undichtigkeiten im Rauchgasweg kommen, was bei Holzvergasern mit niedrigen Abgastemperaturen besonders kritisch ist – hier steigt die Gefahr von Kondensatbildung, Versottung und Schornsteinbrand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Feuerstättenbauer mit der Planung und Montage – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und führt bei Nichtbeachtung der Vorschriften zum Verlust der Betriebserlaubnis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Positionierung des Rauchzugreglers fachlich fundiert und sicherheitsrelevant ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Fachbegutachtung durch einen Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann.
    • GoogleAI nennt beide Montagevarianten (über und unter der Ofenrohr-Einmündung) als grundsätzlich möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und schließen die untere Montage aus Sicherheitsgründen aus.
    • GoogleAI vermeidet normative Bezüge – DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18891, BImSchV und die Mindesthöhe von 50 cm.
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: "mindestens 50 cm oberhalb der Ofenrohr-Einmündung im vertikalen Rauchrohrabschnitt" und weist explizit auf Materialanforderungen und Kondensatrisiken bei Holzvergasern hin.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor zu naher Montage am Schornsteinkopf und betont die Abhängigkeit von Schornsteinhöhe und Herstellervorgaben.
    • GoogleAI suggeriert mit der Aussage "Montage unter der Einmündung kann vorteilhaft sein" eine akzeptable Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klaren, normgestützten Sicherheitsargumenten (Druckumkehr, CO-Risiko). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die ausschließliche Orientierung an den sichereren, normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen – nicht an der unpräzisen und risikobehafteten Aussage von GoogleAI.
    Montage unter Ofenrohr-Einmündung Alle KI-Modelle außer GoogleAI lehnen dies ausdrücklich ab; Qwen und DeepSeek begründen mit Druckumkehr und CO-Gefahr – GoogleAIs Aussage ist widersprüchlich und wird im Konsens nicht akzeptiert.
    Mindesthöhe über Einmündung Qwen und DeepSeek nennen konkret "mindestens 50 cm", GoogleAI enthält keine Höhenangabe – Konsens basiert auf den normkonformen Modellen.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Feuerstättenbauers.
    Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek nennen DIN 18891 und BImSchV; GoogleAI verzichtet völlig darauf – Konsens berücksichtigt diese als verbindlich.
    Risiko bei Eigeninstallation Qwen und DeepSeek warnen vor Verlust der Betriebserlaubnis und gravierenden Sicherheitsrisiken; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt den strengeren Einschätzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Rauchzugregler ist stets mindestens 50 cm oberhalb der Ofenrohr-Einmündung im vertikalen Rauchrohrabschnitt zu montieren – ausschließlich durch einen nach DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer, unter Einhaltung aller Vorgaben der BImSchV.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasrückstau bei falscher Montage Lebensbedrohlich, akute Gefahr für alle Hausbewohner
    🔴 Risiko Druckumkehr durch Montage unter Ofenrohr-Einmündung Unerlaubte Rauchgasabgabe in Wohnräume – Brand- und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unterbindung der Zuluft durch falschen Zugregler-Einsatz Unvollständige Verbrennung, erhöhte Feinstaub- und CO-Emission
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Versottung bei niedrigen Abgastemperaturen Schornsteinbrandgefahr, korrosive Schäden am Rauchrohr
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis bei nicht fachgerechter Montage Rechtliche Sanktionen, Haftung bei Schäden, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Optimierte Verbrennung durch präzise Zugregelung Energieeinsparung bis zu 15 %, längere Brenndauer, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Verbesserte Schadstoffminderung durch homogenere Verbrennung Niedrigere Feinstaub- und CO-Emissionen, höhere Umweltverträglichkeit
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der Anlage durch stabile Zugverhältnisse Weniger thermische Belastung, reduzierte Verschleißerscheinungen
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit bei normkonformer Montage Rechtssichere Nutzung, Versicherungsschutz, Nachweis für Behörden
    ✅ Chance Optimale Anpassung an lokale Windverhältnisse und Schornsteinhöhe Stabile Abgasabfuhr auch bei widrigen Witterungsbedingungen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme umsetzen: Prüfen Sie, ob ein Rauchzugregler bereits montiert ist – befindet er sich unter der Ofenrohr-Einmündung? Falls ja: Stilllegung der Anlage bis zur fachgerechten Nachmontage durch einen zertifizierten Schornsteinfeger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer – geben Sie ihm vorab die genaue Bauart Ihrer Holzvergaseranlage und Schornsteinhöhe mit.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Herstellerhandbuch Ihrer Holzvergaseranlage sowie den letzten Schornsteinfegerbescheid – diese Unterlagen sind für die fachgerechte Planung zwingend erforderlich.
    4. Montageort dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung der Mindesthöhe von 50 cm über der Ofenrohr-Einmündung sowie die Einhaltung von DIN 18891 und BImSchV.
    5. Material- und Dichtungsprüfung veranlassen: Lassen Sie vor Montage prüfen, ob der Rauchfang aus hitzebeständigem Material besteht und ob alle Dichtungen für niedrige Abgastemperaturen (Holzvergaser) geeignet sind.
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Wartungsplan – insbesondere bei Holzvergasern ist eine halbjährliche Überprüfung des Zugreglers und der Dichtungen notwendig.
    Rauchzugregler
    Ein Rauchzugregler ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird, um den Zug zu regulieren. Er sorgt für einen konstanten Abzug der Rauchgase und verhindert, dass der Ofen überhitzt oder zu wenig Sauerstoff bekommt.
    Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Schornsteinaufsatz, Abgasregelung
    Holzvergaseranlage
    Eine Holzvergaseranlage ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Verfahren vergast und die entstehenden Gase verbrennt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchfang
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase in den Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung
    Zug
    Der Zug im Schornstein entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Er sorgt dafür, dass die Rauchgase aus dem Ofen abtransportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Abgasströmung
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Holz entstehen Rauchgase, die über den Schornstein abgeleitet werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung
    Emissionen
    Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen und in die Umwelt gelangen. Moderne Heizungsanlagen sind so konzipiert, dass sie möglichst geringe Emissionen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Abgase, Umweltbelastung
    1. Was ist ein Rauchzugregler?
    2. Warum ist ein Rauchzugregler notwendig?
      Ein Rauchzugregler ist notwendig, um den Verbrennungsprozess im Ofen zu optimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu steigern. Er verhindert auch, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    3. Kann ich den Rauchzugregler selbst montieren?
      Die Montage eines Rauchzugreglers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Fehlfunktionen oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Welche Wartung benötigt ein Rauchzugregler?
      Ein Rauchzugregler sollte regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf kann er gereinigt oder ausgetauscht werden. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom jeweiligen Modell und den Betriebsbedingungen ab.
    5. Was kostet ein Rauchzugregler mit Montage?
      Die Kosten für einen Rauchzugregler mit Montage variieren je nach Modell, Größe und Installationsaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Welche Vorteile bietet ein Rauchzugregler?
      Ein Rauchzugregler sorgt für eine effizientere Verbrennung, reduziert den Schadstoffausstoß und erhöht die Lebensdauer des Ofens. Zudem kann er helfen, Heizkosten zu sparen.
    7. Wie finde ich den richtigen Rauchzugregler für meine Anlage?
      Die Auswahl des richtigen Rauchzugreglers hängt von der Art der Heizungsanlage, dem Durchmesser des Schornsteins und den individuellen Anforderungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Modell zu finden.
    8. Was passiert, wenn der Rauchzugregler defekt ist?
      Ein defekter Rauchzugregler kann zu einer ineffizienten Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Er sollte daher umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug und eine effiziente Verbrennung.
    • Zugbegrenzer einbauen
      Ein Zugbegrenzer kann helfen, den Zug im Schornstein zu regulieren und eine Überhitzung des Ofens zu verhindern.
    • Holzvergaser richtig befeuern
      Die richtige Bedienung einer Holzvergaseranlage ist wichtig, um eine effiziente und umweltschonende Verbrennung zu gewährleisten.
    • Schornsteinsanierung
      Ein alter oder beschädigter Schornstein kann saniert werden, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit wiederherzustellen.
    • Abgasmessung durchführen
      Regelmäßige Abgasmessungen sind wichtig, um die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte zu überprüfen und die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren.
  2. Rauchzugregler: Montageposition – Oberhalb des Ofenrohrs
    oberhalb
    Wenn sich sonst niemand traut, versuche ich als Laie es mal mit einer Antwort: "oberhalb! " 🙂
    Der Zugregler hat ja die Aufgabe, einen zu hohen Differenzdruck zwischen Ofen und Kaminöffnung oben auf dem Dach durch Eintrömenlassen von Nebenluft abzusenken, damit der Brand im Ofen ruhig und kontrolliert vonstatten gehen kann.
    Wenn der Zugregler unterhalb der Einmündung des Ofenrohrs eingebaut wird, entsteht im Ofen ggf. wiederum "Unruhe" (Sog, Verwirbelungen), weil die eingelassene Nebenluft an der Ofenrohrmündung vorbeizieht.
    Wenn der Zugregler oberhalb dieses Punktes eingebaut ist, mischt er dem Abgasstrom aus dem Ofen bei Bedarf etwas Nebenluft bei ohne groß zu "stören".
  3. Rauchzugregler: Positionierung – Egal? Hersteller fragen!
    unterhalb
    oder seitlich (vom Rauchrohr abgehend) oder auch knapp oberhalb im Kamin. Sprich es ist egal. Siehe hier:
    ABER: Beim HOLZVERGASERKESSEL würd ich erstmal beim Herstelleranfragen ...
  4. Rauchzugregler Montage: Empfehlungen – Hersteller-Check!
    So oder so
    Habe jetzt mal die Suchmaschine bemüht. Man findet verschiedene Empfehlungen. Bei Kutzner+Weber (der Link von Herrn Furch) heißt es letztlich, es sei egal. Bei Dragex heißt es: In der Zuführung, oder oberhalb der Einmündung, notfalls unterhalb. (s. Link)
    Bei meiner Pelletheizung ist ein Dragex-Zugregler in der Zuführung zum Kamin eingebaut.
    Den Ofen- / Kesselhersteller zu befragen ist sicher keine schlechte Idee ...
  5. Empfehlung: Rauchzugregler unterhalb – Abgastemperatur beachten
    Ich würde ihn unterhalb anbringen ...
    Ich würde ihn unterhalb anbringen weil hohe Abgastemperaturen und Ruß eines Festbrennstoffkessels dem Zugregler nicht unbedingt förderlich sind.
    ... und zwar immer auch dann, wenn der Hersteller beide Einbaumöglichkeiten zulässt.
    Eigenerfahrung: nach 3 Jahren Funktion ohne Fehl und Tadel.
    Ein zufriedener Holzheizungs-Selbstbauer
    Rauchzugregler Montage: Optimale Position am Schornstein finden
    💡 Kernaussagen: Die Montageposition des Rauchzugreglers am Schornstein ist abhängig vom Hersteller und Anlagentyp. Es gibt unterschiedliche Empfehlungen zur Positionierung über oder unter dem Ofenrohr. Die Rücksprache mit dem Hersteller des Holzvergaserkessels wird dringend empfohlen, um die optimale Funktion zu gewährleisten. Hohe Abgastemperaturen können die Lebensdauer des Zugreglers beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Empfehlung: Rauchzugregler unterhalb – Abgastemperatur beachten erwähnt, können hohe Abgastemperaturen und Ruß die Funktion des Rauchzugreglers beeinträchtigen, was besonders bei Festbrennstoffkesseln relevant ist. Daher sollte die Montageposition auch unter diesem Aspekt gewählt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rauchzugregler: Montageposition – Oberhalb des Ofenrohrs erklärt, dass der Zugregler dazu dient, einen zu hohen Differenzdruck auszugleichen, indem er Nebenluft einströmen lässt. Dies stabilisiert den Verbrennungsprozess im Ofen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage sollte man, wie im Beitrag Rauchzugregler Montage: Empfehlungen – Hersteller-Check! betont, die Anleitungen verschiedener Hersteller (Kutzner+Weber, Dragex) konsultieren und die spezifischen Empfehlungen für den jeweiligen Anlagentyp berücksichtigen. Die Positionierung kann in der Zuführung zum Kamin, oberhalb oder notfalls unterhalb der Einmündung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Holzvergaserkessels, um spezifische Empfehlungen zur Montageposition des Rauchzugreglers zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur Abgastemperatur und Rußbildung, um eine optimale Funktion und Lebensdauer des Zugreglers sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Rauchzugregler: Positionierung – Egal? Hersteller fragen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchzugregler, Montage, Schornstein, Ofenrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14618: Rauchzugregler Montage: Wo am Schornstein anbringen? Über oder unter Ofenrohr?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchzugregler, Montage, Schornstein, Ofenrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchzugregler, Montage, Schornstein, Ofenrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchzugregler Montage: Wo am Schornstein anbringen? Über oder unter Ofenrohr?
Suche nach: Rauchzugregler: Montageort am Schornstein
Suche nach: Rauchzugregler, Montage, Schornstein, Ofenrohr, Holzvergaser, Positionierung, Installation, Zugregler
