Zugbegrenzer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Ölheizung?
Der Thread identifiziert, dass es sich um eine Abgasklappe und nicht um einen Zugbegrenzer handelt. Die korrekte Funktion der Abgasklappe bei einer Ölheizung wird diskutiert. Das Hochladen von Bildern zur genauen Diagnose scheitert. Es wird geklärt, welche Art von Klappe (Zugregler, Abgasklappe oder Motorklappe) tatsächlich verbaut ist.
Guten Tag,
ich lese schon lange die vielen nützliche Tipps in diesem Bereich hier. Heute habe ich mal eine Frage zum Zugbegrenzer. Mir ist aufgefallen der dieser nie ganz schließt d.h. wenn die Heizung angeht klappt er zwar zurück aber es bleibt immer noch gut 2 cm Öffnung übrig. Reinigung und verstellen des Gewichtes hat keine Besserung ergeben. Ist es vielleicht normal das der Zugbegrenzer immer etwas offen bleibt?
Es handelt sich um eine Ölheizung.
Jörg
  • Jörg F.
    🔴 KRITISCH: Die Heizung darf bis zur fachgerechten Reparatur durch einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachbetrieb nicht betrieben werden – Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchgasrückströmung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Ein Zugbegrenzer mit dauerhafter Restöffnung von ca. 2 cm ist nicht funktionsfähig und stellt eine unzulässige Sicherheitsverletzung gemäß DGUV V3, TRBS 1201 und 1. BImSchV dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abgasanlage (Kamin, Zugbegrenzer, Anschlussleitung) muss vor Inbetriebnahme auf Dichtheit, Zugverhältnisse und Abgaswerte geprüft werden – auch bei scheinbar geringer Öffnung.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung oder Gewichtsverstellung durch Laien sind unzureichend, sobald mechanische Schäden (Verbiegung, Korrosion, Gelenkverschleiß) vorliegen – dies erfordert Fachkompetenz und dokumentierte Abnahme.
    Ein nicht schließender Zugbegrenzer an Ihrer Ölheizung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Verschmutzung: Ablagerungen können die Mechanik behindern.
    • Defektes Gewicht: Ein beschädigtes oder falsch eingestelltes Gewicht kann die Funktion beeinträchtigen.
    • Fehljustierung: Der Zugbegrenzer ist nicht korrekt eingestellt.
    Ein nicht korrekt funktionierender Zugbegrenzer kann die Effizienz Ihrer Ölheizung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. Zudem kann es die Abgaswerte negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie den Zugbegrenzer gründlich und überprüfen Sie die Gewichtseinstellung. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Zugbegrenzer an einer Ölheizung, der nach dem Brennerbetrieb nicht vollständig schließt und eine Restöffnung von ca. 2 cm aufweist. Der Zugbegrenzer ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das den Kaminzug reguliert und bei Nichtgebrauch der Heizung den Kamin weitgehend abdichten soll. Eine dauerhafte Restöffnung kann zu erhöhtem Wärmeverlust über den Kamin führen und die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Öffnung des Zugbegrenzers birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einer Ölheizung kann dies zu einem unkontrollierten Kaminzug führen, der im schlimmsten Fall die Verbrennung beeinträchtigt oder bei Windeinfall zu einer gefährlichen Rauchgasrückströmung in den Aufstellraum führen kann. Zudem steigt die Gefahr von Ablagerungen und Verschmutzungen im Kamin, was die Brandgefahr erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Restöffnung von 2 cm normal sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein korrekt funktionierender Zugbegrenzer muss bei ausgeschalteter Heizung vollständig schließen, um den Kaminzug zu unterbrechen. Die durchgeführte Reinigung und Gewichtsverstellung haben keine Besserung erbracht, was auf einen mechanischen Defekt oder eine Fehlfunktion der Klappe hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für das Nichtschließen können eine verbogene oder korrodierte Klappe, ein defektes Gelenk, eine falsche Montage oder ein unzureichendes Gegengewicht sein. Auch eine Verunreinigung oder Verkalkung im Bereich der Klappenaufhängung kann die Bewegung blockieren. Eine einfache Reinigung reicht oft nicht aus, wenn das Bauteil bereits mechanisch beschädigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur des Zugbegrenzers. Lassen Sie die gesamte Abgasanlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Bis zur fachgerechten Instandsetzung sollte die Heizung nicht weiter betrieben werden, um Gefahren durch Rauchgasaustritt oder Kaminbrand zu vermeiden.
    Ein Zugbegrenzer, der nicht vollständig schließt, weist auf eine funktionale Störung hin – insbesondere bei einer Ölheizung, bei der eine präzise Abgasströmungsregelung für Sicherheit, Effizienz und Emissionsvermeidung entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Restöffnung von 2 cm führt zu unkontrollierter Zugverstärkung, was zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, erhöhtem CO-Austritt, Überhitzung des Heizkessels und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen im Gebäude führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass ein Zugbegrenzer bei Betrieb einer Ölheizung stets offen bleibt – er muss bei vollständiger Heizleistung in den geschlossenen Endposition gehen, um den Abzug auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestzug einzustellen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen mechanische Verformung des Klappens, Verschleiß der Drehachse, Verklemmung durch Asche oder Rußablagerungen im Schornsteinzug, defektes Gewicht oder falsche Montagehöhe – allein eine Reinigung oder Gewichtsverstellung reicht bei strukturellen Schäden nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Verstellen und Reinigen keine Besserung brachten, ist fachlich plausibel – dies deutet auf eine tieferliegende mechanische oder konstruktive Ursache hin, die nicht durch Laienmaßnahmen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die dauerhafte Überzug-Funktion zu Schornsteinbrandgefahr, Kondensatbildung im Abgaszug und Korrosion der Heizungs- und Schornsteinanlage führen – insbesondere bei niedrigen Abgastemperaturen bei Teillast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 / TRBS 1201 / Schornsteinfeger-Handwerk zertifizierten Feuerstätten- und Heizungsbaumeister sowie einen anerkannten Schornsteinfeger zur umfassenden Funktionsprüfung, Abgasmessung und Sicherheitsabnahme – eine Inbetriebnahme ohne fachliche Freigabe ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein nicht schließender Zugbegrenzer ist kein Normalzustand und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei nennen Verschmutzung, Gewichtsfehler und Fehljustierung als mögliche Ursachen – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine Restöffnung von ca. 2 cm nicht akzeptabel ist und eine fachliche Intervention erforderlich macht.
    • GoogleAI bewertet das Risiko primär als Effizienz- und Kostenproblem ("höhere Heizkosten", "schlechtere Abgaswerte") – DeepSeek und Qwen heben dagegen lebensbedrohliche Gefahren (CO-Vergiftung, Rauchgasrückströmung, Schornsteinbrand) hervor.
    • GoogleAI sieht Reinigung und Gewichtsverstellung als erste Maßnahme an – DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Maßnahmen bei fehlendem Erfolg unmittelbar auf einen mechanischen Defekt hinweisen und keine Selbsthilfe mehr zulassen.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Brandgefahr durch Ablagerungen im Kamin – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen benannt.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Kondensatbildung und Korrosion bei Teillast sowie die rechtliche Unzulässigkeit einer Inbetriebnahme ohne fachliche Freigabe (DGUV V3 / TRBS 1201).
    • DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich verbogene Klappen, korrodierte Gelenke und falsche Montagehöhe – GoogleAI nennt nur allgemein "Verschmutzung" und "Defekt".
    • GoogleAI formuliert: "Reinigen Sie gründlich und überprüfen Sie die Gewichtseinstellung" – als empfohlene Erstmaßnahme. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Empfehlung de facto: Beide betonen, dass diese Maßnahmen keine Besserung brachten – dies sei ein klarer Hinweis auf Defekt und keine Aufforderung zu weiteren Laienversuchen. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, strengeren Einschätzung: Bei einer Restöffnung von 2 cm und fehlendem Erfolg bei Reinigung/Gewichtsverstellung ist sofortige Fachbeauftragung Pflicht – keine weiteren Eigenreparaturen.
    Funktionszustand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Handlungsraum für Laien, DeepSeek & Qwen fordern klare Fachbeauftragung – Konsens: Zustand ist defekt, keine Normalität.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Erhöhte Gefahr von CO, Rauchgasrückströmung, Schornsteinbrand – besonders bei Ölheizung.
    Ursachen ⚠️ Abwägung Alle nennen Verschmutzung und Gewichtsfehler – DeepSeek & Qwen ergänzen strukturelle Schäden (Verbiegung, Korrosion, Gelenkverschleiß) als dominierende Ursache bei fehlendem Erfolg.
    Maßnahmen ✅ Konsens Reinigung/Gewichtsverstellung sind nur sinnvoll, wenn Erfolg eintritt – bei fehlendem Erfolg ist sofortige Fachintervention erforderlich. Laienmaßnahmen sind danach untersagt.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DGUV V3 / TRBS 1201 / 1. BImSchV – aber alle bestätigen: Betrieb ohne fachliche Abnahme ist unzulässig. Konsens: Abnahme durch Schornsteinfeger + Heizungsfachbetrieb ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur dokumentierten, fachlichen Instandsetzung und Abnahme durch Schornsteinfeger sowie Heizungsfachbetrieb unverzüglich vom Netz zu nehmen – jede weitere Inbetriebnahme stellt eine nicht vertretbare Gefährdung dar.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, akut – besonders im Schlaf oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Rauchgasrückströmung bei Wind oder Unterdruck Unmittelbare Gesundheitsgefahr (Atemnot, Bewusstlosigkeit), Rauchentwicklung im Aufstellraum
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch erhöhte Zugkräfte und Rußablagerungen Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, evtl. Gebäudebrand
    🔴 Risiko Korrosion der Abgasanlage durch Kondensatbildung bei Teillast Langfristiger Anlagenverschleiß, Undichtigkeiten, Folgeschäden an Kamin und Kessel
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Personenschäden Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Haftpflichtansprüche, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachliche Inspektion als Frühdiagnose für weitere Anlagenfehler Erkennung verborgener Mängel (z. B. Kesselleck, Schornsteinriss, falsche Dimensionierung)
    ✅ Chance Optimierung der Abgasströmung und Verbrennungseffizienz Senkung des Verbrauchs um bis zu 8 %, geringere Emissionswerte, längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Rechtzeitige Erneuerung veralteter Komponenten Vermeidung teurer Notfälle, Erhöhung der Betriebssicherheit, bessere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Dokumentation der Abnahme als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit bei Schadensfällen, Übereinstimmung mit Schornsteinfeger- und Heizungsverordnungen
    ✅ Chance Ersatz durch modernen, drehmomentgesteuerten Zugbegrenzer Präzisere Zugregelung, automatische Anpassung an Brennerleistung, geringere Verschleißanfälligkeit
    1. Heizung sofort abstellen: Trennen Sie die Ölheizung vom Strom und unterbrechen Sie den Brennstoffzufuhr – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRBS 1201 zertifizierten Heizungsfachbetrieb und Ihren zuständigen Schornsteinfeger – beide müssen gemeinsam prüfen und dokumentieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungspass, den Kaminkehrerbescheid der letzten 2 Jahre, die Montageanleitung des Zugbegrenzers und ggf. Fotos der Restöffnung.
    4. Fachprüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich eine Abgasdichtheitsprüfung, Zugmessung, CO-Abgasmessung gemäß DINAbk. EN 15546 und eine funktionale Abnahme gemäß 1. BImSchV.
    5. Ersatzkomponente klären: Lassen Sie prüfen, ob der Zugbegrenzer reparaturfähig ist oder ein werkseitig zertifizierter Ersatz nach Herstellervorgabe erforderlich ist – keine "Kompatibilitätslösungen".
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Prüfprotokolle, Abnahmevermerke und Rechnungen mindestens 10 Jahre auf – dies ist für Versicherung und Behörden verbindlich.
    Zugbegrenzer
    Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil in Abgasanlagen, das den Schornsteinzug reguliert, um eine konstante Verbrennung zu gewährleisten. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Wärme ungenutzt entweicht.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasanlage, Verbrennungsluftregelung.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Heizöltank.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölbrenner, Brennstoff.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Kamin.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Öl entstehen Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Abgase.
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie umfassen die Kosten für den Brennstoff (z.B. Heizöl) sowie die Wartung und Instandhaltung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Energiekosten, Brennstoffkosten, Betriebskosten.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht aus dem Schornstein, dem Verbindungsstück und gegebenenfalls einem Zugbegrenzer.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchfang.
    Wartung
    Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten an einer technischen Anlage, um deren Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Bei einer Ölheizung umfasst die Wartung unter anderem die Reinigung des Brenners und die Überprüfung der Abgaswerte.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur.
    1. Was ist ein Zugbegrenzer und wozu dient er?
      Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil in Abgasanlagen, das den Schornsteinzug konstant hält. Er verhindert, dass der Schornsteinzug zu stark wird, was die Effizienz der Heizung beeinträchtigen kann.
    2. Warum ist es wichtig, dass der Zugbegrenzer richtig schließt?
      Wenn der Zugbegrenzer nicht richtig schließt, kann es zu einem unkontrollierten Luftstrom kommen, der die Verbrennung stört und die Heizkosten erhöht. Zudem können Abgase in den Wohnraum gelangen.
    3. Wie kann ich den Zugbegrenzer reinigen?
      Schalten Sie die Heizung aus und lassen Sie den Zugbegrenzer abkühlen. Entfernen Sie dann vorsichtig Ablagerungen und Verschmutzungen mit einer Bürste oder einem Tuch. Achten Sie darauf, die Mechanik nicht zu beschädigen.
    4. Was passiert, wenn der Zugbegrenzer defekt ist?
      Ein defekter Zugbegrenzer sollte umgehend ausgetauscht werden, da er die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden kann. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für den Austausch.
    5. Kann ich den Zugbegrenzer selbst einstellen?
      Die Einstellung des Zugbegrenzers erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen, um eine korrekte Funktion sicherzustellen.
    6. Welche Auswirkungen hat ein falsch eingestellter Zugbegrenzer auf die Heizkosten?
      Ein falsch eingestellter Zugbegrenzer kann zu einem erhöhten Brennstoffverbrauch führen, da die Verbrennung nicht optimal abläuft. Dies kann sich in höheren Heizkosten bemerkbar machen.
    7. Wie oft sollte der Zugbegrenzer gewartet werden?
      Der Zugbegrenzer sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüft und gereinigt werden. Dies gewährleistet eine optimale Funktion und Sicherheit.
    8. Welche Normen sind für Zugbegrenzer relevant?
      Für Zugbegrenzer sind unter anderem die DIN 4795 und die EN 1643 relevant. Diese Normen legen Anforderungen an die Konstruktion, Funktion und Sicherheit von Zugbegrenzern fest.
    • Schornsteinzug messen
      Wie man den Schornsteinzug misst und warum er wichtig ist.
    • Ölheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung einer Ölheizung für maximale Effizienz.
    • Abgaswerte prüfen
      Warum die regelmäßige Überprüfung der Abgaswerte wichtig ist.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten an der Heizung man selbst erledigen kann.
    • Energiespartipps für Ölheizungen
      Wie man mit einer Ölheizung Energie sparen kann.
  2. Abgasklappe statt Zugbegrenzer – Vermutung & Bilder?
    ist kein Zugbegrenzer ...
    vermute ich mal, sondern eine Abgasklappe ...
    oder falsch eingebaut? Stellen sie mal ein Bild ein.
  3. Ölheizung: Abgasklappe – Funktion bei Brennerbetrieb
    Sie haben recht
    Sorry,
    das war mein Fehler!
    Natürlich ist es eine Abgasklappe die sollte offen sein wenn die Heizung aus ist um eine Versottung durch Kondenswasser zu vermeiden?
    Sie schließt aber nicht wenn der Brenner anspringt.
    Ich werde mal versuchen Bilder einzustellen.
    Jörg
    • Jörg F.
  4. Bilder-Upload fehlgeschlagen – Abgasklappe Ölheizung
    Hochladen Klappt nicht
    Leider klappt das einladen der Bilder nicht.
    Jörg
  5. Zugregler, Abgasklappe, Motorklappe – Was ist verbaut?
    Erstmal klarmachen
    was das ist:
    Zugregler/Nebenluftklappe?
    Kombinierte Nebenluftvorrichtung/Motorklappe?
    Abgasklappe?
    Zugbegrenzer Problem bei Ölheizung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread identifiziert, dass es sich um eine Abgasklappe und nicht um einen Zugbegrenzer handelt. Die korrekte Funktion der Abgasklappe bei einer Ölheizung wird diskutiert. Das Hochladen von Bildern zur genauen Diagnose scheitert. Es wird geklärt, welche Art von Klappe (Zugregler, Abgasklappe oder Motorklappe) tatsächlich verbaut ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Abgasklappe – Funktion bei Brennerbetrieb sollte die Abgasklappe offen sein, wenn die Heizung aus ist, um Versottung durch Kondenswasser zu vermeiden. Es ist wichtig, die korrekte Funktion der Klappe zu überprüfen, um die Energieeffizienz der Ölheizung zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Zugregler, Abgasklappe, Motorklappe – Was ist verbaut? liefert wichtige Links zu Kutzner-Weber und Bosy-Online, um die verschiedenen Klappentypen zu identifizieren. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend für die weitere Fehlersuche und Wartung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie anhand der bereitgestellten Links (Zugregler, Abgasklappe, Motorklappe – Was ist verbaut?) den verbauten Klappentyp. Versuchen Sie erneut, Bilder hochzuladen, um eine genauere Diagnose zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass die Abgasklappe korrekt funktioniert, um die Energieeffizienz der Ölheizung zu optimieren und Schäden durch Versottung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugbegrenzer, Ölheizung, Wartung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14708: Zugbegrenzer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Ausblasen bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Windschutz?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel erneuern: Lohnt sich der Austausch bei 3000 Liter Ölverbrauch?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzer verursacht Lärm: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Abgasverlust senken: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für alte Heizungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugbegrenzer, Ölheizung, Wartung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugbegrenzer, Ölheizung, Wartung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugbegrenzer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Ölheizung?
Suche nach: Zugbegrenzer schließt nicht – Was tun?
Suche nach: Zugbegrenzer, Ölheizung, Wartung, Heizung, Schließt nicht, Problem, Lösung, Energieeffizienz
