Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
❓ Fragestellung: Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das "Boppern" ein Resonanzphänomen im Abgasweg ist, das auf strömungsbedingte Instabilitäten (z. B. durch 2×90°-Krümmung) und/oder Verbrennungsstörungen hinweist; Alle drei fordern eine unverzügliche professionelle Prüfung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb; Sämtliche Analysen identifizieren CO-Gefahr (Kohlenmonoxid) als gravierendes Risiko bei Fehlfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger (mit DIN 18116-Messtechnik) und einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Brennerdynamik – für eine Lastwechsel-Abgasmessung, Förderdruckprüfung, Dichtheitsprüfung, Resonanzanalyse und Materialinspektion. Keine eigenen Einstellungen.
Die Diskussion dreht sich um Resonanzprobleme im Abgasweg einer Vitorond 222 Heizung. Mögliche Ursachen sind falsche Brennereinstellungen, unzureichender Schornsteinzug und Probleme mit der Abgasanlage. Eine Überprüfung der Komponenten und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Fachmanns werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Verehrte Forum-Gemeinde,
vor einiger Zeit sind wir in unser Häuschen eingezogen. Zuerst machte der Brenner uns Schwierigkeiten mit beim Start abreißender Flamme, sodass Starten ohne Störung Glückssache war. Nachdem der Heizungsmann eine neue Düse eingebaut und den Brenner neu eingestellt hatte, lief dieser auch eine Weile. Nun unser aktuelles Problem: eine (wie ich vermute) Resonanz, die den ganzen Schornstein (Schiedel absolut, wirksame Höhe ca. 10 m) sporadisch zum "Boppern" bringt. Der Kessel steht um einen Meter versetzt vor dem Zug (also 2 x 90 °). An der Außenluftleitung liegt es nicht, es boppert nämlich auch, wenn diese ganz abgekoppelt ist (schon probiert). Frage: Was ist faul? Luftschraube mehr öffnen/schließe? . Nebenlufteinrichtung einbauen?
Seid bedankt im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Prüfung des Abgassystems durch Schornsteinfeger (DINAbk. 18116) und Heizungsfachbetrieb – insbesondere auf CO, Förderdruck, Dichtheit und Resonanzfrequenz.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Einstellungen an Luftschraube, Nebenlufteinrichtung oder Außenluftleitung – dies kann Verbrennungsinstabilität und CO-Rückstau verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Materialermüdung und Rissbildung in Schiedel-Abgasrohr (insbesondere im Bereich der beiden 90°-Krümmungen) durch zertifizierten Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasmessung unter Volllast und Teillast inkl. CO₂, CO, Ruß und Abgastemperatur – zur sicheren Einschätzung der Verbrennungsqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der gesamten Außenluftführung auf Dichtheit, Dimensionierung und Unterdruckverhältnisse – auch bei abgekoppelter Leitung bleibt systemische Wechselwirkung bestehen.
    Resonanzprobleme im Abgasweg einer Vitorond 222 Heizung können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Abgasrohr: Ist das Abgasrohr korrekt dimensioniert und montiert? Vibrationen können durch falsch dimensionierte oder lose Verbindungen entstehen.
    • Schornstein: Ein Schornstein von Schiedel sollte auf die Heizleistung der Vitorond 222 abgestimmt sein. Ein zu großer Querschnitt kann zu Problemen mit dem Zug führen.
    • Zug: Der Schornsteinzug muss ausreichend sein, um die Abgase abzuführen. Eine Messung des Zuges kann Aufschluss geben.
    • Außenluftleitung: Eine korrekt dimensionierte und installierte Außenluftleitung ist wichtig für eine saubere Verbrennung.
    • Nebenlufteinrichtung: Eine Nebenlufteinrichtung kann helfen, den Zug zu regulieren und Resonanzen zu vermeiden.
    Das "Boppern" deutet auf Vibrationen und Resonanzen hin. Die Höhe des Schornsteins (10 Meter) sollte grundsätzlich ausreichend sein, aber die genaue Auslegung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Heizleistung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abgasanlage von einem Heizungsfachbetrieb und einem Schornsteinfeger überprüfen. Diese können die Ursache der Resonanz genau bestimmen und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein sporadisches "Bopper"-Geräusch im Abgasweg eines Vitorond 222-Ölkessels, das auf eine Resonanz im Schornstein hindeutet. Die Vorgeschichte mit abreißender Flamme und Düsenwechsel deutet auf ein grundlegendes Verbrennungsproblem hin, das nicht vollständig behoben wurde. Die Kombination aus zwei 90-Grad-Bögen und einer wirksamen Schornsteinhöhe von 10 Metern kann zu Strömungsabrissen und Druckpulsationen führen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Resonanz kann auf eine gefährliche Verbrennungsinstabilität hindeuten, die zu Pulsationen, Rückschlägen oder sogar zu einer Zerstörung des Wärmetauschers führen kann. Ein "Bopper"-Geräusch ist ein klares Warnsignal für eine gestörte Verbrennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außenluftleitung nicht die Ursache sei, ist irreführend. Auch wenn das Geräusch bei abgekoppelter Leitung auftritt, kann eine falsche Dimensionierung oder ein Unterdruck in der Leitung die Verbrennungsluftversorgung stören und die Resonanz begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine professionelle Abgasmessung (CO2, CO, Ruß, Abgastemperatur) unter Volllast und Teillast. Zudem muss der Schornsteinfeger den Förderdruck und die Dichtheit des gesamten Abgassystems prüfen. Eine einfache Einstellung der Luftschraube ohne Messung ist gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse der Verbrennungsparameter und des Abgassystems. Lassen Sie den Schornsteinfeger die Anlage auf Dichtheit und Förderdruck prüfen. Führen Sie keine eigenmächtigen Einstellungen an der Luftschraube durch. Nur eine professionelle Diagnose kann die Ursache der Resonanz sicher klären und eine Gefährdung ausschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akustisch auffälliges Phänomen – ein sporadisches "Boppern" des Schornsteins – nach vorheriger Brennerstörung (Flammenabbruch beim Start) und erfolgter Düsen- und Einstellungsänderung. Dies deutet auf eine gestörte Verbrennungsdynamik oder eine Resonanz im Abgasweg hin, die durch die geänderte Strömungsführung (2×90°-Krümmung vor dem Zug) und die Schiedel-Abgasanlage verstärkt werden kann.
    🔴 Gefahr: Resonanzphänomene im Abgasweg können zu Materialermüdung, Rissbildung in Keramik- oder Stahlrohren oder sogar zu Abgasrückstau führen – insbesondere bei Schiedel-Systemen mit engen Toleranzen und geringer Eigenstabilität bei Schwingungsanregung. Ein Abgasrückstau birgt Lebensgefahr durch CO-Entwicklung im Wohnbereich.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Luftschrauben- oder Nebenlufteinrichtung-Anpassung ist keine systematische Lösung – sie greift nicht in die Ursache ein, nämlich die Wechselwirkung zwischen Brennerbetrieb, Abgasströmung und Schornstein-Resonanzverhalten. Die Annahme, dass die Außenluftleitung irrelevant sei, ist irreführend: Auch bei Abkoppelung bleibt die Systemdynamik (Druckwechsel, Impulsübertragung) über den Kesselraum und die Abgasleitung erhalten.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind: 1) die exakte Abgastemperatur und -geschwindigkeit im Betrieb, 2) die Abgaszugmessung unter Lastwechsel, 3) die Schornstein-Resonanzfrequenz (abhängig von Höhe, Querschnitt, Material), 4) mögliche Schwingungskopplung über Befestigungselemente oder Kesselauflagerung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose eines strömungsbedingten Resonanzproblems ist plausibel – insbesondere bei der beschriebenen Umlenkung (2×90°) vor dem Zug, die Strömungsablösung und Druckschwankungen begünstigt, sowie bei der hohen, schlanken Schiedel-Ausführung (ca. 10 m), die bei bestimmten Frequenzen leicht zum Schwingen angeregt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem "sporadisch" sei und daher unkritisch, ist falsch: Resonanz tritt nur bei bestimmten Last- und Temperaturzuständen auf – das bedeutet nicht, dass sie harmlos ist, sondern dass sie unter bestimmten Betriebsbedingungen lebensbedrohlich werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Schornsteinmesstechnik (DIN 18116) und einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Brennerdynamik und Abgasströmung. Eine messtechnische Abgaszug- und Druckverlaufsanalyse unter verschiedenen Laststufen ist zwingend erforderlich – keine Eigenversuche mit Luftklappen oder Umbauten, da diese die Gefahr erhöhen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das "Boppern" ein Resonanzphänomen im Abgasweg ist, das auf strömungsbedingte Instabilitäten (z. B. durch 2×90°-Krümmung) und/oder Verbrennungsstörungen hinweist.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche professionelle Prüfung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb.
    • Sämtliche Analysen identifizieren CO-Gefahr (Kohlenmonoxid) als gravierendes Risiko bei Fehlfunktion.
    • GoogleAI sieht die Außenluftleitung als potenziell relevant, jedoch nicht primär – DeepSeek und Qwen heben hingegen deren systemische Wirkung auch bei Abkoppelung stärker hervor und korrigieren die Annahme ihrer Irrelevanz als irreführend.
    • GoogleAI erwähnt Nebenlufteinrichtung als mögliche Hilfsmaßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und warnen vor symptomatischer Einstellung ohne Ursachenanalyse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Abgasmessung unter Volllast *und* Teillast sowie die Prüfung von Förderdruck und Dichtheit – explizit unter Verweis auf DIN-Normen.
    • Qwen ergänzt die Prüfung der Schornstein-Resonanzfrequenz, der Abgasgeschwindigkeit, möglicher Schwingungskopplung über Befestigungselemente und der Materialermüdung – insbesondere bei Schiedel-Systemen.
    • GoogleAI spricht vom sporadischen Auftreten als typisch für Resonanz; Qwen widerspricht dies entschieden mit dem Hinweis, dass "sporadisch" nicht "unkritisch" bedeutet, sondern auf last- und temperaturabhängige Lebensgefahr hindeutet – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen angewandt.
    • GoogleAI sieht die Höhe des 10-m-Schornsteins grundsätzlich als "ausreichend" an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass bei schlanken Schiedel-Systemen gerade diese Kombination aus Höhe und Krümmungen Resonanz begünstigt – daher wird die kritischere Einschätzung bevorzugt.
    • Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Keine Eigenversuche, sondern sofortige Beauftragung von zertifizierten Fachkräften mit messtechnischer Ausstattung (DIN 18116-konform).
    • Die sicherste, konservativste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formulierten Warnung vor jeder eigenmächtigen Luftregelung – diese wird als verbindlich priorisiert.
    Ursache des "Boppern" ✅ Strömungsinduzierte Resonanz im Abgasweg durch 2×90°-Krümmung, Schornsteinhöhe (10 m) und dynamische Wechselwirkung mit Brennerbetrieb (nach Düsenwechsel und Flammeabruch).
    Gefahr für Personen ✅ Hohe CO-Gefahr durch Abgasrückstau oder unvollständige Verbrennung; lebensbedrohlich bei Unterschreitung von Schornsteinzug oder Dichtheit.
    Materialrisiko ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Ermüdung/Rissen in Keramik- oder Stahlrohren (bes. an Krümmungen); GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung, aber Risiko als real einzustufen.
    Rolle der Außenluftleitung ⚠️ GoogleAI betrachtet sie als sekundär; DeepSeek und Qwen zeigen systemische Relevanz auch bei Abkoppelung auf – Konsens: sie ist ein möglicher Teil der Ursache und muss messtechnisch geprüft werden.
    Eigenregelung (Luftschraube etc.) ❌ GoogleAI nennt sie als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Widerspruch mit klar sicherer Seite: Eigenregelung ist verboten und gefährlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich; akute Vergiftung, bleibende Schäden oder Tod.
    🔴 Risiko Verbrennungsinstabilität mit Rückschlägen oder Pulsschlägen Zerstörung des Wärmetauschers, Brandgefahr, Anlagenausfall.
    🔴 Risiko Materialermüdung/Rissbildung im Schiedel-Abgasrohr Unvorhersehbarer Rohrbruch, Abgastau, Feuer- und CO-Gefahr.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien- oder Eigenversuche Verschlechterung der Verbrennung, Verschleißbeschleunigung, Ausschluss von Herstellergarantie.
    🔴 Risiko Unzureichende oder unregelmäßige Schornsteinmesstechnik Verpasste Risikosituationen; Fehleinschätzung von Zug, CO-Werten oder Dichtheit unter realen Betriebsbedingungen.
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose Sicherstellung dauerhafter, effizienter und zugelassener Heizbetriebs – Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Optimierung der Abgasströmung (z. B. durch Anpassung der Krümmungen) Senkung des Schornsteinzugverbrauchs, höhere Brennwertausnutzung, geringerer Rußausstoß.
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Außenluftführung Stabile Verbrennung, längere Brennerlebensdauer, reduzierte Wartungshäufigkeit.
    ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte nach DIN 18116 Nachweis der Betriebssicherheit für Versicherung, Schornsteinfeger und behördliche Auflagen.
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Fachpartner-Beziehung Langfristige Wartungsplanung, frühzeitige Störungserkennung, aktuelle Normen- und Herstellerupdates.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger mit DIN 18116-Messtechnik und einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Öl-Brenner-Dynamik – geben Sie explizit die Symptome "sporadisches Boppern", "vorherigen Flammeabruch" und "zwei 90°-Krümmungen" an.
    2. Abgasmessung unter Lastwechsel verlangen: Fordern Sie eine vollständige Abgasmessung (CO, CO₂, Ruß, Abgastemperatur) sowohl im Volllast- als auch im Teillastbetrieb – nicht nur bei "normalem" Betrieb.
    3. Außenluftleitung messtechnisch prüfen lassen: Die Leitung muss auf korrekte Dimensionierung, Dichtheit, Unterdruckverhältnisse und Anschlussqualität geprüft werden – auch wenn sie "abgekoppelt" wurde.
    4. Schiedel-Rohr auf Materialschäden inspizieren lassen: Verlangen Sie eine visuelle und ggf. endoskopische Prüfung des gesamten Abgasrohrs – besonders im Bereich der beiden 90°-Krümmungen und der oberen Schornsteinmündung.
    5. Messtechnische Resonanzanalyse anfordern: Fragen Sie explizit nach einer Analyse der Schornstein-Resonanzfrequenz (z. B. mittels Druckpulsationsmessung) und nach einer Bewertung der Schwingungskopplung über Befestigungspunkte.
    6. Dokumentation aller Messwerte einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit allen Messwerten, Abweichungen von Grenzwerten und konkreten Handlungsempfehlungen – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
    Resonanz
    Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Systems, wenn es einer äußeren Anregung mit einer Frequenz ausgesetzt ist, die seiner Eigenfrequenz entspricht. Im Zusammenhang mit Heizungsanlagen kann Resonanz zu Vibrationen und Geräuschen im Abgasweg führen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Eigenfrequenz
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft entsteht. Er sorgt dafür, dass die Abgase sicher aus dem Gebäude abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet die Heizung mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Abgasabführung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbindungsstück
    Eine Nebenlufteinrichtung ist eine zusätzliche Öffnung im Schornstein, die dazu dient, den Zug zu regulieren. Sie kann helfen, einen zu starken Zug zu reduzieren oder Resonanzen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Schornstein, Abgas
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er vermischt das Heizöl mit Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen. Eine korrekte Einstellung des Brenners ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennung
    Schiedel
    Schiedel ist ein Hersteller von Schornsteinsystemen. Schiedel-Schornsteine sind für ihre hohe Qualität und Langlebigkeit bekannt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Keramikrohr
    Vitorond 222
    Vitorond 222 ist ein Modell einer Öl-Brennwertheizung des Herstellers Viessmann. Es zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwerttechnik, Viessmann
    1. Was bedeutet "Boppern" bei einer Heizung?
      Boppern beschreibt ein geräuschvolles Vibrieren oder Dröhnen, das durch Resonanzen im Abgasweg entstehen kann. Es deutet auf Probleme mit der Abgasführung oder der Verbrennung hin.
    2. Welche Rolle spielt der Schornsteinzug bei einer Ölheizung?
      Der Schornsteinzug sorgt dafür, dass die Abgase sicher aus dem Gebäude abgeführt werden. Ein zu geringer Zug kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einer Kohlenmonoxidbelastung führen. Ein zu starker Zug kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    3. Was ist eine Nebenlufteinrichtung und wozu dient sie?
    4. Warum ist eine korrekte Dimensionierung des Abgasrohrs wichtig?
      Ein falsch dimensioniertes Abgasrohr kann den Abgasstrom behindern und zu einem Rückstau der Abgase führen. Dies kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu einer Kohlenmonoxidbelastung führen. Außerdem können Vibrationen und Geräusche entstehen.
    5. Was kann ich tun, wenn meine Ölheizung beim Starten Probleme hat?
      Startprobleme können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine verschmutzte Düse, eine falsche Einstellung des Brenners oder Probleme mit der Zündung. Ein Heizungsfachmann kann die Ursache ermitteln und beheben.
    6. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die wichtigsten Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung.
    7. Was bedeutet der Begriff "Abgasweg"?
      Der Abgasweg bezeichnet den Weg, den die Abgase von der Heizung bis zum Austritt aus dem Schornstein nehmen. Er umfasst das Abgasrohr, den Schornstein und gegebenenfalls weitere Komponenten wie eine Nebenlufteinrichtung.
    8. Kann eine falsche Einstellung des Brenners zu Resonanzproblemen führen?
      Ja, eine falsche Einstellung des Brenners kann zu einer unsauberen Verbrennung und damit zu Resonanzproblemen im Abgasweg führen. Eine korrekte Einstellung durch einen Fachmann ist daher wichtig.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur korrekten Dimensionierung des Schornsteins für eine Ölheizung.
    • Abgasrohr richtig verlegen
      Tipps und Hinweise zur Installation eines Abgasrohrs.
    • Ölheizung Wartung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Ölheizung.
    • Kohlenmonoxidvergiftung durch Heizung
      Informationen zu den Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützt.
    • Zugprobleme im Schornstein beheben
      Lösungsansätze für Probleme mit dem Schornsteinzug.
  2. Vitorond 222: Brenner-Einstellung, Zug & Abgasrohr prüfen
    Wie wäre es mit
    • checken der Brennereinstellung
    • ist der raumluftunabhängig mittels Luftrohr vom Freien bis zum Brenner angeschlossen? Mal ohne Rohr probieren.
    • mal versuchsweise den unteren Schornsteinreinigungsverschluss öffnen (Schornsteinzug gemessen? Werte?)
    • Nebenluftvorrichtung einbauen
    • Abgasanlage komplett prüfen
  3. Vitorond 222: Schornsteinzug, Querschnitt & WKD-Check
    und? klappt es?
    oder war der Heizer nochmal da? oder mal Ihren Schornsteinfeger fragen.
    Oder ist der Schornstein so klein? 12 er? und dann 2 harte 90 ° Bögen im Rauchrohr? ggf. WKD holen, Werks-Kunden-Dienst.
    Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Resonanzprobleme im Abgasweg einer Vitorond 222 Heizung. Mögliche Ursachen sind falsche Brennereinstellungen, unzureichender Schornsteinzug und Probleme mit der Abgasanlage. Eine Überprüfung der Komponenten und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Fachmanns werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vitorond 222: Brenner-Einstellung, Zug & Abgasrohr prüfen wird empfohlen, die Brennereinstellung zu überprüfen und zu testen, ob die Heizung raumluftunabhängig angeschlossen ist. Zudem sollte der Schornsteinzug gemessen und die Abgasanlage komplett geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Vitorond 222: Brenner-Einstellung, Zug & Abgasrohr prüfen schlägt vor, versuchsweise den unteren Schornsteinreinigungsverschluss zu öffnen, um den Schornsteinzug zu verbessern. Eine Nebenluftvorrichtung könnte ebenfalls Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, einen Heizungsfachmann oder den Schornsteinfeger zu konsultieren, um die Abgasanlage und den Schornstein zu überprüfen. Der Beitrag Vitorond 222: Schornsteinzug, Querschnitt & WKD-Check empfiehlt gegebenenfalls den Werkskundendienst (WKD) hinzuzuziehen, insbesondere wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist oder ungünstige Bögen im Rauchrohr vorhanden sind.
    ✅ Zusatzinfo: Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt (z.B. 12er) in Kombination mit 90-Grad-Bögen im Rauchrohr kann die Resonanzprobleme verstärken. Hier ist eine professionelle Beurteilung der Abgasanlage durch den Schornsteinfeger oder den WKD ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitorond, Resonanz, Abgasweg, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12453: Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Blueflame Brenner: Lautstärke prüfen vor Einbau in Vitorond 200?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Sammelbestellung Köln/Brühl: DINplus/ÖNORM, Preise & Lieferanten vergleichen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einkaufsgemeinschaft gründen (73000-75999): Regionale Holzpellet-Bestellung, Vorteile & Organisation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-/Stückholzheizung: Kombianlage sinnvoll? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitorond, Resonanz, Abgasweg, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitorond, Resonanz, Abgasweg, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
Suche nach: Vitorond 222: Abgas-Resonanz – Was tun?
Suche nach: Vitorond 222, Resonanz, Abgasweg, Schornstein, Schiedel, Boppern, Zug, Außenluftleitung, Nebenlufteinrichtung
