Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun?
❓ Fragestellung: Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rußbildung + verstopften Kondenswasserablauf als kritische Ursache für Abgasrückstau, CO-Entwicklung und Lebensgefahr; Alle drei fordern einen sofortigen Betriebsstopp bei Verdacht sowie fachmännische Überprüfung durch zertifizierte SHK-Fachkräfte; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Siphons für die Sicherheit des Abgassystems.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel ist bis zur vollständigen, zertifizierten Fachprüfung inkl. Dichtheits- und Druckdifferenzmessung, Siphonkontrolle und Prüfung aller Sicherheitsabschaltungen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen – unabhängig vom Alter oder Wartungsstatus.
Ich hatte gerade eine Begegnung mit einem schaurigen Anblick und einem Öl-Brennwertkessel ...
Das Problem:
Der Ruß, der durch eine defekte Ölleitung entstand, konnte durch den Kondenswasserablauf nicht abfließen und überflutete den Brennraum. Da der Ruß die Eigenart hat zu schwimmen, verstopfte langsam aber sicher der Kondenswasserablauf, dass der Abgasweg vollkommen verschlossen war!
Wegen dem zu großen Abgasdruck flog dann der Verschluss der Schauöffnung weg. Somit traten die Abgase aus dem Brennraum unter die Kesselhaube und entwichen zum Glück durch die Verbrennungsluftversorgung (RU-Betrieb) nach draußen.
Hierbei wurde allerdings so ziemlich alles wichtige verschmort! ... bis zum Ausfall ...
Wäre bei dem Kessel im Abgasweg noch ein Syphon ausreichender Dimension installiert gewesen, hätte dieser Supergau nicht entstehen können.
Es kann NICHT sein, dass Menschenleben in Gefahr gerät, weil ein Kessel rußt! Jeder normale Ölkessel würde erst dann zur Gefahr werden, wenn 5-6-7 Jahre keine Wartung gemacht wurde da dann der Abgasweg ebenfalls voll mit Ruß ist.
Ein 1,5 Jahre alter Kessel, der seit ca. einem halben Jahr rußt (Wartung Juli) darf diesen Zustand nicht erreichen.
Wenn Sie einen Öl-Brennwertkessel besitzen, schauen Sie sich doch 'mal den Kondenswasserablauf an ob er eine Gefahr birgt ... könnte dienlich sein.
Nein ... ich nenne den Hersteller nicht!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bei Rußbildung, Abgasgeruch oder auffälligem Druckverhalten – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und explosionsartige Druckentlastung.
    🔴 KRITISCH: Funktionierender Siphon und Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems sind zwingend erforderlich – fehlender oder defekter Siphon führt unmittelbar zu Abgasaustritt in den Aufstellraum.
    🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxidmelders mit akustischer Alarmfunktion im Aufstellraum und an allen Aufenthaltsräumen in Kessel-Nähe.
    ⚠️ WICHTIG: Jahrelange Wartung allein schützt nicht – regelmäßige Funktionsprüfung von Druckdifferenzwächter, CO-Überwachung und Abschaltmechanismen nach VDIAbk. 2035 und BImSchV ist verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Brennwertkessel – Rußentfernung, Kondenswasserablaufprüfung und Siphonkontrolle dürfen ausschließlich durch zertifizierte SHK-Fachkräfte mit TRGI- und BImSchV-Sachkundenachweis durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Bei Öl-Brennwertkesseln kann Rußbildung in Verbindung mit einem verstopften Kondenswasserablauf zu erheblichen Problemen führen. Der Ruß kann den Brennraum überfluten und den Abgasweg blockieren.
    Ein blockierter Abgasweg führt zu einem erhöhten Abgasdruck, der Abgase in den Brennraum und schlimmstenfalls in den Aufstellraum des Kessels drücken kann. Dies kann durch einen Verschluss der Schauöffnung oder andere Verstopfungen verursacht werden.
    Ein Ausfall der Verbrennungsluftversorgung in Verbindung mit den genannten Problemen kann einen gefährlichen Zustand verursachen. Im schlimmsten Fall (Supergau) besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.
    Ich empfehle, jeden Öl-Brennwertkessel jährlich warten zu lassen, um Rußbildung und Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kondenswasserablaufs.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Anzeichen von Rußbildung, Abgasgeruch oder Problemen mit dem Kondenswasserablauf sofort einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren und den Kessel überprüfen lassen.
    Der geschilderte Vorfall beschreibt einen schwerwiegenden Sicherheitsmangel an einem Öl-Brennwertkessel, bei dem eine defekte Ölleitung zu extremer Rußbildung führte. Der Ruß verstopfte den Kondenswasserablauf, blockierte den Abgasweg und führte zu einem gefährlichen Abgasaustritt. Dies stellt eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung dar, da Abgase unkontrolliert in den Aufstellraum gelangen können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus verstopftem Kondenswasserablauf und fehlendem oder unzureichend dimensioniertem Siphon ist hochkritisch. Ein solcher Defekt kann innerhalb kurzer Zeit zu einer vollständigen Verblockung des Abgaswegs führen, was den Kessel sofort außer Betrieb setzen muss. Die Tatsache, dass der Verschluss der Schauöffnung weggeschleudert wurde, zeigt einen unzulässig hohen Abgasdruck an.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein normaler Ölkessel erst nach 5-7 Jahren ohne Wartung zur Gefahr wird, ist irreführend. Auch bei konventionellen Kesseln kann eine unzureichende Verbrennung oder ein Defekt an der Ölleitung innerhalb weniger Monate zu lebensbedrohlichen Rußablagerungen führen. Die Wartung allein ist kein Garant für Sicherheit, wenn konstruktive Mängel wie ein fehlender Siphon vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die regelmäßige Überprüfung der gesamten Abgas- und Kondensatanlage durch einen Fachmann. Dazu gehört die Kontrolle des Siphons auf ausreichende Dimension und Funktion, die Messung des Abgasdrucks sowie die Reinigung des Wärmetauschers. Ein funktionierender Siphon verhindert nicht nur den Austritt von Abgasen, sondern auch das Eindringen von Verbrennungsluft in den Abgasweg.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Öl-Brennwertkessel umgehend von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann überprüfen. Bestehen Sie auf einer Dichtheitsprüfung des Abgassystems und einer Funktionskontrolle des Kondenswasserablaufs inklusive Siphon. Bei älteren Anlagen ohne Siphon ist eine Nachrüstung dringend zu empfehlen. Betreiben Sie den Kessel bis zur Klärung des Sachverhalts nicht weiter.
    Ein Öl-Brennwertkessel mit massiver Rußbildung, verstopftem Kondenswasserablauf und vollständig blockiertem Abgasweg stellt eine akute, lebensbedrohliche Gefahrensituation dar – insbesondere durch mögliche Kohlenmonoxid-Entwicklung, Brandauslösung und explosionsartige Druckentlastung wie beim Abheben der Schauöffnung.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Vorfall weist auf schwerwiegende Sicherheitsmängel hin: Ein verstopfter Kondenswasserablauf führt bei Brennwertkesseln nicht nur zu Betriebsstörungen, sondern unterbricht die sichere Abgasführung – dies kann zu CO-Rückstau, unvollständiger Verbrennung und Brandgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Abgase unter die Kesselhaube austraten und nur zufällig über die Verbrennungsluftzufuhr nach außen entwichen, zeigt, dass kein wirksamer Abgasüberwachungs- oder Sicherheitsabschaltmechanismus funktionierte – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der BImSchV und der DINAbk. EN 303-2.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein "normaler Ölkessel" erst nach 5–7 Jahren Wartungsmangel gefährlich werde, ist irreführend und gefährlich: Auch bei konventionellen Ölheizungen führt Rußablagerung bereits nach wenigen Monaten zu erheblichen Effizienz- und Sicherheitseinbußen – insbesondere bei fehlerhafter Brennerjustierung oder defekter Ölleitung.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Syphon ist zwar ein wichtiges Sicherheitselement, aber kein Ersatz für eine intakte Kondensatableitung, regelmäßige Wartung nach VDI 2035 und eine wirksame Abgasüberwachung mit CO-Melder und Druckdifferenzsicherung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein 1,5 Jahre alter Kessel dürfe "diesen Zustand nicht erreichen", ignoriert, dass bereits bei Inbetriebnahme oder nach Wartungsfehlern (z. B. falsche Düsenwahl, Luftüberschuss zu gering, Öldruck zu hoch) innerhalb weniger Wochen kritische Rußbildung auftreten kann – dies ist kein Indiz für Alter, sondern für gravierende Betriebs- oder Wartungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und BImSchV beauftragen, um den Kessel vollständig zu begutachten, den Abgasweg zu reinigen, die Kondensatableitung zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen (Druckdifferenzwächter, CO-Melder, Abschaltfunktionen) funktionsfähig sind – bis dahin ist der Betrieb des Kessels einzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rußbildung + verstopften Kondenswasserablauf als kritische Ursache für Abgasrückstau, CO-Entwicklung und Lebensgefahr.
    • Alle drei fordern einen sofortigen Betriebsstopp bei Verdacht sowie fachmännische Überprüfung durch zertifizierte SHK-Fachkräfte.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Siphons für die Sicherheit des Abgassystems.
    • GoogleAI fokussiert auf Rußbildung als Folge vernachlässigter Wartung; DeepSeek und Qwen betonen stärker konstruktive Mängel (z. B. fehlender Siphon) und Wartungsfehler (falsche Düse, Öldruck) als Ursachen – auch bei jungem Kessel.
    • GoogleAI nennt jährliche Wartung als Hauptmaßnahme; DeepSeek und Qwen fordern explizit zusätzliche Maßnahmen wie Dichtheitsprüfung, Druckdifferenzmessung und Sicherheitsüberwachung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Siphon-Dimensionierungsprüfung und der Messung des Abgasdrucks.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Druckdifferenzwächter, CO-Melder, Abschaltfunktion) sowie die Einhaltung der DIN EN 303-2 und BImSchV.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und Teilaussagen in den vorhandenen Sicherheitshinweisen klar: Ein 1,5 Jahre alter Kessel kann durch Wartungsfehler oder konstruktive Mängel bereits akut gefährlich sein – "Alter als Risikofaktor" wird von Qwen als irreführend und gefährlich zurückgewiesen. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherere, rechtlich konformere Einschätzung.
    • Alle KIs stimmen überein, dass der Betrieb bis zur vollständigen fachlichen Klärung eingestellt werden muss. Aufgrund des Widerspruchs zur "Altersannahme" wird Qwens Einschätzung priorisiert: Sicherheitsrisiken können bei Öl-Brennwertkesseln jederzeit – auch kurz nach Inbetriebnahme – auftreten und erfordern unverzügliche, vollständige Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen, nicht nur der Wartungshistorie.
    Kohlenmonoxidrisiko ✅ Unmittelbare Lebensgefahr bei Abgasrückstau – verursacht durch Ruß, verstopften Kondenswasserablauf oder fehlenden Siphon.
    Abgasdruck & Druckentlastung ✅ Erhöhter Abgasdruck führt zu explosionsartigem Abheben der Schauöffnung – klare Indikation für gefährliche Systemüberlastung.
    Siphonfunktion ✅ Zwingend erforderlich für Abgasdichtheit; fehlender oder falsch dimensionierter Siphon ist konstruktiver Sicherheitsmangel mit akutem Risiko.
    Wartungsintervall ⚠️ Jährliche Wartung ist notwendig, aber nicht ausreichend – Sicherheit hängt von Funktion aller Einrichtungen (Druckdifferenzwächter, CO-Melder, Abschaltung) ab, nicht nur vom Wartungszeitpunkt.
    Ursachen für Rußbildung ❌ GoogleAI betont Wartungsmangel als Hauptursache; DeepSeek und Qwen weisen auf Wartungsfehler (Düse, Öldruck) und konstruktive Mängel hin – Qwen korrigiert zudem irreführende Annahmen zum "Kesselalter".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Abgaswegblockade Lebensbedrohliche Vergiftung innerhalb weniger Minuten; keine Geruchswahrnehmung möglich.
    🔴 Risiko Explosionsartige Druckentlastung (z. B. Abheben der Schauöffnung) Verletzungsgefahr durch herumfliegende Teile, Zündquelle für Brand, Systemzerstörung.
    🔴 Risiko Brand durch Rußentzündung oder überhitzten Brennraum Übertragung auf Gebäudesubstanz, totale Anlagenzerstörung, Versicherungsleistung gefährdet.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte CO-Überwachung / Abschaltfunktion Keine automatische Warnung oder Abschaltung – Gefahr bleibt unerkannt bis zum Eintritt des Schadens.
    🔴 Risiko Eigenreparatur oder Wartung durch nicht zertifizierte Personen Haftungsrisiko, Verstoß gegen BImSchV, Versicherungsausschluss, Verschärfung der Gefahr.
    ✅ Chance Nachrüstung eines zertifizierten Siphons mit Druckprüfung Einsatz einer kosteneffizienten, gesetzlich geforderten Sicherheitsmaßnahme mit nachweislichem Risikoreduktionspotenzial.
    ✅ Chance Installation eines CEAbk.-geprüften Kohlenmonoxidmelders mit Batterie-Back-up Frühzeitige Warnung vor CO-Anstieg – lebensrettend, kostengünstig, gesetzlich empfohlen nach BGR 227.
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung & Justierung durch TRGI-zertifizierten SHK-Betrieb Langfristige Betriebssicherheit, Effizienzsteigerung, Verlängerung der Lebensdauer, Einhaltung der gesetzlichen Nachweispflichten.
    ✅ Chance Digitalisierung der Wartung mit dokumentierter CO- und Druckdifferenzmessung Rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Behörden, Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall.
    ✅ Chance Übergang auf moderne Brennwerttechnik mit integrierter Sicherheitsüberwachung (z. B. Smart-Controller mit Cloud-Alarm) Proaktive Fehlererkennung, Fernüberwachung, Reduktion manueller Prüfintervalle bei erhöhtem Sicherheitsniveau.
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Schalten Sie den Öl-Brennwertkessel sofort ab und beschriften Sie ihn mit "NICHT IN BETRIEB NEHMEN – SICHERHEITSRISIKO".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach TRGI und BImSchV – nicht den Installateur oder den "Hausmeister".
    3. Dichtheits- und Druckprüfung anfordern: Verlangen Sie ausdrücklich eine vollständige Dichtheitsprüfung des Abgassystems sowie Messung des Abgasdrucks mit Protokoll nach VDI 2035.
    4. Siphon und Absicherung prüfen lassen: Lassen Sie Siphon-Dimension, Funktion und korrekte Einbauhöhe sowie Vorhandensein und Funktionsfähigkeit des Druckdifferenzwächters und CO-Melders dokumentieren.
    5. Kohlenmonoxidmelder installieren: Kaufen Sie einen CE-geprüften, batteriegesicherten CO-Melder nach EN 50291-1 und installieren Sie ihn im Aufstellraum sowie in allen Räumen innerhalb von 5 m vom Kessel.
    6. Wartungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Wartungsprotokolle, Herstellerdokumente, Abgasbescheinigungen und BImSchV-Nachweise für die Überprüfung durch den Fachmann.
    Öl-Brennwertkessel
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dies geschieht durch Kondensation der Abgase. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme.
    Kondenswasserablauf
    Ein System, das das bei der Kondensation der Abgase entstehende Wasser ableitet. Ein freier Ablauf ist wichtig für den sicheren Betrieb des Kessels. Verwandte Begriffe: Kondensat, Neutralisation, Ablaufschlauch.
    Abgasweg
    Der Weg, den die Abgase vom Kessel zum Schornstein nehmen. Ein freier Abgasweg ist wichtig, um einen gefährlichen Rückstau von Abgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Abgasdruck.
    Rußbildung
    Die Ablagerung von Rußpartikeln im Kessel und Abgasweg. Rußbildung kann durch unvollständige Verbrennung entstehen und den Wirkungsgrad des Kessels beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub.
    Abgasdruck
    Der Druck, der im Abgasweg herrscht. Ein zu hoher Abgasdruck kann auf eine Verstopfung hindeuten und gefährliche Abgase in den Wohnraum drücken. Verwandte Begriffe: Drucksensor, Differenzdruck, Zugbegrenzer.
    Die Zufuhr von ausreichend Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung des Öls. Eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung kann zu Rußbildung und Kohlenmonoxidbildung führen. Verwandte Begriffe: Sauerstoffmangel, Luftzufuhr, Verbrennungsluftklappe.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgase, Kohlenstoffdioxid.
    1. Was ist ein Öl-Brennwertkessel?
      Ein Öl-Brennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Durch die Kondensation der Abgase entsteht Kondenswasser, das abgeleitet werden muss.
    2. Warum ist Rußbildung in einem Öl-Brennwertkessel gefährlich?
      Rußbildung kann den Kondenswasserablauf verstopfen, den Abgasweg blockieren und zu einem erhöhten Abgasdruck führen. Dies kann Abgase in den Wohnraum drücken und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    3. Was ist ein Kondenswasserablauf und warum ist er wichtig?
      Der Kondenswasserablauf leitet das Kondenswasser ab, das bei der Brennwertnutzung entsteht. Ein verstopfter Ablauf führt zu einem Rückstau und kann den Kessel beschädigen.
    4. Wie oft sollte ein Öl-Brennwertkessel gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um Rußbildung, Verstopfungen und andere Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Was ist ein Abgasweg und warum ist er wichtig?
      Der Abgasweg leitet die Abgase sicher nach außen. Ein blockierter Abgasweg führt zu einem erhöhten Abgasdruck und kann gefährliche Abgase in den Wohnraum drücken.
    6. Was ist ein Kessel Syphon?
      Ein Kessel Syphon ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abgase zurück in den Brennraum gelangen. Er dient als eine Art Sperre und trägt zur Sicherheit des Systems bei.
    7. Was tun bei Abgasgeruch im Heizraum?
      Bei Abgasgeruch sofort Fenster öffnen, Heizung ausschalten und einen Fachmann rufen. Abgase können Kohlenmonoxid enthalten, das lebensgefährlich ist.
    8. Wie erkenne ich eine Verstopfung im Kondenswasserablauf?
      Eine Verstopfung kann sich durch Wasseransammlungen im Bereich des Kessels oder durch Fehlermeldungen der Heizungsanlage bemerkbar machen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Heizungsanlage zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Abgasmessung
      Überprüfung der Abgaswerte zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und zur Optimierung der Verbrennung.
    • Kohlenmonoxidmelder
      Installation eines CO-Melders zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen.
    • Ölheizung modernisieren
      Austausch alter Ölheizungen gegen effizientere Modelle oder alternative Heizsysteme.
    • Kondensatneutralisation
      Behandlung des sauren Kondensats aus Brennwertkesseln vor der Einleitung in das Abwassersystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öl-Brennwertkessel, Rußbildung, Kondenswasserablauf, Abgasgefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Brenner defekt - Kesseltausch vs. Brennerwechsel im Mietshaus? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz unterschreiten? Düse, Schäden & Risiken
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12634: Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzheizkessel versottet: Ursachen, Lösungen & Reinigung bei Buderus Logano?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Veritherm Vollbrennwertkessel Erfahrungen: Test, Kosten & Alternativen beim Heizungstausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öl-Brennwertkessel, Rußbildung, Kondenswasserablauf, Abgasgefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öl-Brennwertkessel, Rußbildung, Kondenswasserablauf, Abgasgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun?
Suche nach: Öl-Brennwertkessel: Ruß & Abgasgefahr
Suche nach: Öl-Brennwertkessel, Rußbildung, Kondenswasserablauf, Abgasgefahr, Heizungswartung, Abgasdruck, Brennraum
