Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
Die Diskussion dreht sich um eine sinkende Heizkesseltemperatur bei einer Viessmann Vitolaplus 300 Ölbrennwertheizung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Kesseltemperatur, idealerweise gleitend geregelt nach Außen- oder Raumtemperatur. Die Installation eines Raumthermostats kann ebenfalls entscheidend sein. Zudem wird die Bedeutung der Kondensation bei Ölbrennwerttechnik hervorgehoben.
Unser Problem ist etwas länger, ich hoffe dennoch, dass uns jemand helfen kann:
Wir haben einen Neubau mit Ölbrennwerttechnik von Viessmann (Vitolaplus 300). Der Heizungsfachmann hat uns die Kesseltemperatur so auf 70 °C eingestellt. Das geht dann auch eine Weile gut, wenn die Temperatur so auf knapp über 60 °C ist, heizt er sich wieder auf, ganz normal.
Aber: nach einer Weile sinkt die Kesseltemperatur auf um die 50 °C als normale Kesseltemperatur. Das heißt, wenn der Kessel abkühlt, geht diese sogar auf nur 45 °C und heizt dann wieder auf knapp über 50 °C hoch, aber dann hört er auch schon wieder auf aufzuheizen.
Was passiert hier. DA stimmt doch was nicht?
Wir hatten schon im Vorfeld immer wieder Probleme mti dem Heizer, auch wenn schon der Heizungsfachmann danach geschaut hat, sich zwar wunderte, warum die Kesseltemperatur so niedrig war, diese wieder erhöhte, dann aber meinte, alles sei in Ordnung (ich traue dem jetzt auch nicht mehr so!)
Auch "stottert" die Heizung manchmal, wie eine Lokomotive und der Rauch aus dem Schornstein kam manchmal auch so stoßweise wie bei einer Lokomotive.
Was ist hier los?
Danke für jede Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – stoßweiser Rauch und "Stottern" deuten auf lebensgefährliche unvollständige Verbrennung hin.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidmelder im Heizraum unverzüglich installieren – bis zur vollständigen Klärung der Ursache darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kesselvorlauftemperatur unter 50 °C bei Brennwerttechnik führt zu Kondensatbildung und Korrosionsrisiko – dauerhafter Betrieb in diesem Zustand ist technisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "alles sei in Ordnung" nach bloßer Temperaturkorrektur widerspricht den klaren Betriebsanomalien – unabhängige, messtechnisch fundierte Diagnose ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizkesseltemperatur absinkt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Brennerleistung: Ist die Brennerleistung korrekt eingestellt? Ein zu geringe Leistung führt zu einem Temperaturabfall.
    • Heizölzufuhr: Ist die Ölversorgung sichergestellt? Gibt es Probleme mit der Pumpe oder dem Filter?
    • Regelung: Funktioniert die Regelung einwandfrei? Zeigt sie Fehler an?
    • Hydraulischer Abgleich: Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden? Ohne diesen kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    • Verschmutzung: Ist der Brenner oder der Kessel verschmutzt? Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die offensichtlichen Dinge wie Ölstand und Fehlermeldungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Heizsystem mit Ölbrennwerttechnik (Viessmann Vitolaplus 300), bei dem die Kesseltemperatur ungewöhnlich niedrig auf etwa 50 °C abfällt und der Brenner nur noch kurz auf knapp über 50 °C aufheizt. Dieses Verhalten deutet auf eine Fehlfunktion der Regelung oder eine Störung im Brennwertbetrieb hin. Die vom Fachmann eingestellte Solltemperatur von 70 °C wird nicht erreicht, was auf ein Problem mit dem Temperaturfühler, der Steuerung oder der Brennereinstellung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome wie das "Stottern" der Heizung und der stoßweise Rauch aus dem Schornstein sind alarmierend. Dies kann auf eine unvollständige Verbrennung, eine Verschmutzung des Brenners oder eine Fehlfunktion des Gebläses hindeuten. Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung oder eines Schornsteinbrandes durch Ablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, alles sei in Ordnung, ist angesichts der niedrigen Kesseltemperatur und der Verbrennungsauffälligkeiten fachlich nicht haltbar. Ein ordnungsgemäßer Brennwertbetrieb erfordert eine korrekte Temperaturführung, um die Abgaswärme zu nutzen. Die aktuellen Werte deuten auf eine Fehlanpassung oder einen Defekt hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Kessel- oder Abgastemperaturfühler, eine falsch eingestellte Heizkurve, eine verschmutzte Brennerdüse oder ein Problem mit der Ölversorgung (z.B. Luft im Ölfilter). Auch die Einstellung der Brennerleistung sollte überprüft werden, da eine zu geringe Leistung zu niedrigen Temperaturen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie eine Abgasanalyse durchführen, um die Verbrennungsqualität zu prüfen, und bestehen Sie auf einer Funktionskontrolle aller Temperaturfühler und der Regelung. Betreiben Sie die Heizung bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum.
    Der beschriebene Betrieb des Viessmann Vitolaplus 300 zeigt deutliche Anzeichen einer fehlerhaften Regelung, unzureichenden Verbrennung oder technischer Störung – keinesfalls handelt es sich um einen normalen Betriebszustand einer modernen Brennwertanlage.
    🔴 Gefahr: Die stoßweise Rauchentwicklung und das "Lokomotiv-Stottern" deuten auf instabile Verbrennung hin, was zu erhöhten CO-Werten, unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft zu niedrige Kesselvorlauftemperatur (unter 50 °C) verhindert den effektiven Brennwerteffekt und begünstigt Kondensatbildung im Wärmeaustauscher – bei fehlender korrosionsbeständiger Ausführung oder unzureichender Kondensatableitung droht frühzeitiger Korrosionsschaden und Leckage.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstellung einer festen Kesselvorlauftemperatur von 70 °C ist bei einer Brennwertanlage mit Außentemperaturfühler und Heizkurve grundsätzlich veraltet und kontraproduktiv – die Regelung muss dynamisch auf Heizbedarf und Außentemperatur reagieren.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten Außentemperaturfühler, falsch parametrierte Heizkurve, verstopfte Brennerdüse, unzureichende Luftzufuhr, fehlerhafte Abgasüberwachung (z. B. defekter Lambda-Sonde), oder eine nicht kalibrierte Regelungseinheit – allein visuelle Inspektion reicht nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsfachmanns, "alles sei in Ordnung", nach bloßer Temperaturkorrektur widerspricht den klaren Betriebsanomalien und unterlässt die erforderliche messtechnische Diagnose (Abgasanalyse, Druckmessung, Regelungsdiagnose).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zusammenarbeit zur umfassenden Funktionsdiagnose – inklusive Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Druck- und Temperaturverlaufsmessung über 24 Stunden sowie Prüfung der Regelungsparameter und Brennerjustierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Absinkende Kesseltemperatur ist kein Normalzustand – insbesondere bei Brennwerttechnik (Viessmann Vitolaplus 300).
    • Alle drei warnen eindringlich vor Kohlenmonoxid-Gefahr und empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns.
    • Alle nennen Verschmutzung (Brennerdüse, Fühler), Ölversorgung, Regelungseinstellung und Brennerleistung als mögliche Ursachen.
    • GoogleAI geht allgemeiner vor ("prüfen Sie Ölstand und Fehlermeldungen"), während DeepSeek und Qwen konkrete technische Symptome ("Stottern", "stoßweiser Rauch", "50 °C Vorlauf") einordnen und sofortige Gefährdungslage betonen.
    • GoogleAI erwähnt keinen Korrosionsaspekt – DeepSeek und Qwen fokussieren explizit auf Kondensatbildung & Korrosionsrisiko bei zu niedriger Vorlauftemperatur.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Funktionskontrolle aller Temperaturfühler und verweist auf Schornsteinbrandgefahr durch Ablagerungen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach 24-Stunden-Verlaufsmessung, Lambda-Sonde-Prüfung und explizite Kritik an festen Solltemperaturen bei Außentemperaturfühler-Regelung.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage des Fachmanns "alles sei in Ordnung" – DeepSeek teilt diese Kritik, GoogleAI äußert keine Stellungnahme dazu.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Praxis einer festen 70 °C-Solltemperatur bei moderner Heizkurvenregelung – GoogleAI erwähnt Heizkurve nur allgemein und ohne Kritik.
    • Da DeepSeek und Qwen die Risikoeinschätzung stärker unterfüttern (konkrete Symptom-Bezugnahme, messtechnische Anforderungen, sicherheitstechnische Folgen) und GoogleAI die konservativste, aber weniger differenzierte Sicht einnimmt, wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der risikobewussteren, technisch präziseren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen angewandt.
    Kohlenmonoxid- und Brandgefahr Alle Modelle bestätigen unmittelbare Gefahr durch unvollständige Verbrennung – abgesicherte Diagnose und CO-Melder zwingend erforderlich.
    Kesselvorlauftemperatur unter 50 °C Eindeutiger Anzeichen für Fehlfunktion; bei Brennwerttechnik Korrosionsrisiko durch Kondensat – dauerhafter Betrieb nicht zulässig.
    Einschätzung "Alles in Ordnung" durch Fachmann Qwen & DeepSeek widersprechen klar – GoogleAI bleibt neutral. Konsens: fachlich nicht haltbar angesichts objektiver Betriebsstörungen.
    Erforderliche Diagnosemethoden ⚠️ GoogleAI nennt keine Messtechnik; DeepSeek verlangt Abgasanalyse und Funktionskontrolle; Qwen fordert zusätzlich 24-h-Verlauf, Lambda-Sonde & Druckmessung – Konsens: reine Sichtprüfung ist unzureichend.
    Regelungsprinzip (feste 70 °C vs. Heizkurve) ⚠️ GoogleAI erwähnt Heizkurve neutral; DeepSeek & Qwen bewerten feste Solltemperatur bei Außentemperaturfühler als veraltet und kontraproduktiv – Konsens: dynamische Regelung ist Standard und erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage darf bis zur vollständigen messtechnischen Klärung (Abgasanalyse, Verlaufsmessung, Regelungsdiagnose) nur unter ständiger Aufsicht und mit funktionsfähigem CO-Melder betrieben werden – eine fachliche Neubewertung durch einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist unverzüglich erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, besonders bei unsichtbarer Freisetzung im Heizraum oder über Leckagen in Wohnbereich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion im Wärmeaustauscher Langfristiger Ausfall des Kessels, Leckagen, teure Ersatzkosten, Wasserschäden.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerungen bei instabiler Verbrennung Massive Brandgefahr, Schäden am Gebäude, Gefährdung von Leben und Gesundheit.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Messtechnik oder unabhängige Überprüfung Fortgesetzter gefährlicher Betrieb, Verschlechterung der Störung, Haftungsrisiko für Betreiber.
    🔴 Risiko Überhitzung oder Überlastung des Gebläses/Brenners durch fehlerhafte Regelung Ungeplante Ausfälle, erhöhter Verschleiß, Energieverschwendung, weitere Sekundärschäden.
    ✅ Chance Frühzeitige, präzise Diagnose mittels Abgasanalyse und Verlaufsmessung Gezielte, kostengünstige Reparatur; Vermeidung teurer Folgeschäden; Wiederherstellung effizienten Brennwertbetriebs.
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und Regelparameter Senkung des Heizölverbrauchs, verbesserte Wohnkomfort, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ Chance Modernisierung der Fühler- und Regeltechnik (z. B. digitale Regelung mit Cloud-Diagnose) Frühwarnung bei Abweichungen, Fernüberwachung, reduzierte Servicekosten, höhere Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Integration von CO-Melder und Brandmeldeanlage im Heizraum Aktive Risikominimierung, rechtliche Absicherung gemäß VdS und Versicherungsrichtlinien, Schutz für Nutzer und Nachbarn.
    ✅ Chance Überprüfung der Schornsteinfeger-Kooperation und Dokumentation aller Messwerte Rechtssichere Betriebsführung, klare Aufgabenverteilung, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung.
    1. Kohlenmonoxidmelder sofort installieren: Kaufen und montieren Sie einen nach DINAbk. EN 50291-1 zertifizierten CO-Melder im Heizraum – keine Nutzung der Anlage ohne aktiven, funktionsfähigen Melder.
    2. Unabhängigen SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Brennwertanlagen – bestehen Sie auf Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), 24-Stunden-Temperaturverlauf und Regelungsdiagnose.
    3. Schornsteinfeger einschalten: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger zur Begutachtung – insbesondere zur Prüfung auf Rußablagerungen und Abgasströmung.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungspass, Wartungsprotokolle, Regelungsparameter-Export (sofern möglich) und Fotos/Video der "Stotter"-Symptome zur Vorlage für die Fachleute.
    5. Keine Eigenreparaturen an Regelung oder Brenner: Verzichten Sie auf manuelle Temperaturkorrekturen, Öffnen von Brennerraum oder Manipulation an Fühlern – dies verstärkt Gefahren und gefährdet die Garantie.
    6. Fehleinstellungen dokumentieren: Notieren Sie die aktuelle Kesselvorlauftemperatur, Brennerlaufzeiten, Abgasfarbe/Rauchverhalten und alle Fehlermeldungen – teilen Sie diese schriftlich mit dem beauftragten Fachbetrieb.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermenge in einer Heizungsanlage so zu verteilen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper und den Wirkungsgrad der Heizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Brennerleistung
    Die Brennerleistung gibt an, wie viel Energie der Brenner pro Zeiteinheit freisetzen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennleistung, Teillast.
    Regelung
    Die Regelung steuert die Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Außentemperatur, der Raumtemperatur und den individuellen Bedürfnissen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Ölbrennwerttechnik
    Ölbrennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die Öl als Brennstoff verwendet und zusätzlich die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizöl.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Er wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Brennwert.
    1. Warum ist eine konstante Kesseltemperatur wichtig?
      Eine konstante Kesseltemperatur sorgt für eine effiziente Verbrennung und optimale Wärmeabgabe. Schwankungen können den Wirkungsgrad der Heizung beeinträchtigen und zu höherem Energieverbrauch führen.
    2. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    3. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden Brenner, Kessel und Regelung überprüft und gereinigt.
    4. Was kann ich selbst tun, um die Heizung effizienter zu betreiben?
      Sie können regelmäßig den Heizölstand kontrollieren, die Heizkörper entlüften und die Raumtemperatur bedarfsgerecht einstellen. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung des Hauses.
    5. Welche Auswirkungen hat eine falsche Kesseltemperatureinstellung?
      Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu unzureichender Wärmeabgabe führen, während eine zu hohe Temperatur den Energieverbrauch unnötig erhöht und die Lebensdauer der Anlage verkürzen kann.
    6. Wie erkenne ich, ob der Brenner verschmutzt ist?
      Ein verschmutzter Brenner kann sich durch Rußbildung, ungleichmäßige Verbrennung oder erhöhten Ölverbrauch bemerkbar machen. In diesem Fall sollte der Brenner gereinigt werden.
    7. Was ist Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt die im Abgas enthaltene Wärme, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung deutlich erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    8. Warum ist die richtige Einstellung der Regelung wichtig?
      Die Regelung steuert die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Bedürfnissen. Eine falsche Einstellung kann zu unnötigem Energieverbrauch oder unzureichender Wärmeabgabe führen.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Tipps und Tricks, wie Sie den hydraulischen Abgleich selbst optimieren können.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Heiztechnologien und ihre Vor- und Nachteile.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für energieeffiziente Heizsysteme.
  2. Ölbrennwerttechnik: Kesseltemperatur gleitend regeln
    Normalerweise
    MUSS die Kesseltemperatur gleitend, geführt nach Außen- oder Raumtemperaturfühler, geregelt werden. gerade bei einem Brennwerter: Über 47 ° kondensiert bei Öl gar nix, die latente Wärme entfleucht dem Schornstein; da wäre ein günstigerer NT-Kessel mindestens genau so gut.
    Dafür ist in der Regelung eine Heizkurve abgelegt, die die Abhängigkeit der Vorlauf  -  von der Außentemperatur darstellt und die in Steilheit und Fußpunkt individuell der Bausubstanz angepasst werden kann. Dabei gilt immer  -  je niedriger die Vorlauftemperatur, desto sparsamer.
    im
  3. Raumthermostat: Installation für Heizungsregelung nötig?
    Eine Frage vorweg:
    Haben Sie im Wohnzimmer (oder wo anders) einen Fernversteller, bzw. einen Raumthermostaten installiert bekommen?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen und Lösungen für Viessmann Vitolaplus 300
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine sinkende Heizkesseltemperatur bei einer Viessmann Vitolaplus 300 Ölbrennwertheizung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Kesseltemperatur, idealerweise gleitend geregelt nach Außen- oder Raumtemperatur. Die Installation eines Raumthermostats kann ebenfalls entscheidend sein. Zudem wird die Bedeutung der Kondensation bei Ölbrennwerttechnik hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölbrennwerttechnik: Kesseltemperatur gleitend regeln wird darauf hingewiesen, dass bei einer Kesseltemperatur über 47°C kaum Kondensation bei Öl stattfindet, was die Effizienz der Brennwerttechnik mindert. Ein NT-Kessel könnte in diesem Fall eine ebenso gute Alternative sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Regelung der Kesseltemperatur erfolgt üblicherweise über eine Heizkurve, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert. Die Steilheit und der Fußpunkt der Heizkurve müssen dabei an die Bausubstanz angepasst werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob ein Raumthermostat installiert ist, wie im Beitrag Raumthermostat: Installation für Heizungsregelung nötig? angesprochen. Dies ist wichtig für die korrekte Regelung der Heizungsanlage und kann die Ursache für die sinkende Kesseltemperatur sein. Eine korrekte Einstellung der Heizkurve ist ebenfalls entscheidend für die Effizienz der Ölbrennwerttechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkurve und die Installation eines Raumthermostats. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann, um die Anlage optimal einzustellen und die Energieeffizienz zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Funktion der Ölbrennwerttechnik, um die Vorteile der Kondensation optimal zu nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkesseltemperatur, Ölbrennwerttechnik, Viessmann, Vitolaplus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13745: Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Komplettsanierung: Ölverbrauch senken, Brennwerttechnik, Solarspeicher & hydraulischer Abgleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöl für Viessmann Brennwerttechnik: Normal oder schwefelarm? Kosten & Unterschiede
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank zu klein? Heizölbedarf für 1300 m³ Haus berechnen & Wertverlust vermeiden
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner einstufig vs. zweistufig: Unterschiede, Umrüstung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwerttechnik: Lohnt sich die Umrüstung? Kosten, Reparaturen & Wirkungsgrad im Vergleich
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme vs. Ölheizung: Kostenvergleich Neubau (125m²) mit Nebenkosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niedertemperaturheizung einstellen: Optimale Vorlauftemperatur finden & Heizkosten sparen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkesseltemperatur senken ohne Korrosion? Tipps für alte Kessel & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkesseltemperatur, Ölbrennwerttechnik, Viessmann, Vitolaplus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkesseltemperatur, Ölbrennwerttechnik, Viessmann, Vitolaplus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
Suche nach: Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkesseltemperatur, sinkt, Ölbrennwerttechnik, Viessmann, Vitolaplus 300, Heizungsprobleme, Kesseltemperatur fällt, Heizungswartung, Heizungsanlage
