Heizkesseltemperatur senken ohne Korrosion? Tipps für alte Kessel & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kesseltemperatur zur Vermeidung von Korrosion in alten Heizkesseln. Es wird betont, dass eine Temperatur unter 60 Grad Celsius vermieden werden sollte, um Kondensatbildung zu verhindern. Das Absenken der Kesseltemperatur zur Energieeffizienz ist möglich, sollte aber die Brauchwassertemperatur um mindestens 10 Grad übersteigen. Die Optimierung der Vorlauftemperatur und des Brenners sind weitere wichtige Aspekte.
Unsere alte Heizung (Kessel mit durchgerostetem Speicher plus externer Speicher) muss noch bei 80 Grad Kesseltemperatur gefahren werden, zur Vermeidung von Kondensat und Korrosion. Daher läuft der Brenner, auch ohne jegliche Heizlast, wenigstens etwa eine Stunde pro Tag. Zum sparsameren Betrieb überlege ich, die Regelung so umzustellen, dass der Brenner nach wie vor bei 80 Grad abschaltet, aber erst dann wieder einschaltet, wenn die Kesseltemperatur unter die nötige Vorlauftemperatur fällt (z.B. 35 Grad). So wären die Abstrahlungsverluste kleiner, und nachts und in der Übergangszeit würde der Brenner oft gar nicht laufen. Nun meine Frage: würde in dieser Betriebsweise durch die regelmäßige Aufheizung auf 80 Grad Korrosion in ausreichendem Maße vermieden (so, wie bei durchgehend 80 Grad Kesseltemperatur)?
  • E. Lange
    🔴 KRITISCH: Bei alten Stahlkesseln mit durchgerostetem Speicher führt jedes Abkühlen unter den Taupunkt (ca. 55–60 °C) zur Bildung sauren Kondensats – dies verursacht irreversible, beschleunigte Korrosion. Ein nachträgliches Aufheizen auf 80 °C verhindert diesen Schaden nicht.
    🔴 KRITISCH: Temperaturzyklen (35 °C ↔ 80 °C) erzeugen thermische Wechselspannungen, die Rissbildung im bereits geschädigten Kesselmaterial begünstigen – Risiko für Leckagen oder plötzlichen Ausfall ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Senkung der Kesseltemperatur ist bei diesem System nur nach fachlicher Zustandsbewertung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfegermeister zulässig – niemals durch eigenhändige Regelungsänderung.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanlage und Speicher müssen vor einer Temperaturänderung auf Dichtheit, Korrosionsgrad und Taupunktkompatibilität geprüft werden – sonst Gefahr von Abgasaustritt oder Wassereintritt in die Heizungsanlage.
    Um die Kesseltemperatur Ihres alten Heizkessels zu senken, ohne Korrosion zu riskieren, gibt es verschiedene Ansätze. Ich empfehle, zunächst die tatsächliche Notwendigkeit der hohen Temperatur zu überprüfen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Vorlauftemperatur anpassen: Senken Sie die Vorlauftemperatur schrittweise und beobachten Sie, ob alle Heizkörper ausreichend warm werden. Eine niedrigere Vorlauftemperatur ermöglicht auch eine niedrigere Kesseltemperatur.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Verteilung und kann helfen, die Kesseltemperatur zu senken.
    • Brennerlaufzeit optimieren: Reduzieren Sie die Brennerlaufzeit durch eine intelligente Steuerung. Vermeiden Sie unnötige Aufheizphasen.
    • Abgasverluste minimieren: Überprüfen Sie die Abgaswerte. Hohe Abgasverluste deuten auf eine ineffiziente Verbrennung hin.
    • Kesselwartung: Eine regelmäßige Wartung des Kessels ist entscheidend, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann bei alten Kesseln zu Kondensatbildung und somit zu Korrosion führen. Dies kann die Lebensdauer des Kessels erheblich verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Kesseltemperatur für Ihr System zu ermitteln und die genannten Maßnahmen fachgerecht umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, den Betrieb eines alten Heizkessels mit durchgerostetem Speicher energieeffizienter zu gestalten, indem die Kesseltemperatur nicht mehr dauerhaft auf 80 Grad Celsius gehalten wird. Der Nutzer plant, die Einschaltschwelle des Brenners an die tatsächliche Vorlauftemperatur zu koppeln, um Abstrahlungsverluste zu reduzieren. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der massiven Korrosionsbildung im Kessel. Bei einem alten Kessel, der für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt ist, führt das regelmäßige Abkühlen auf niedrige Temperaturen (z.B. 35 Grad) zur Unterschreitung des Taupunktes der Abgase. Es entsteht saures Kondensat, das den Kessel und den bereits durchgerosteten Speicher von innen zerstört. Die gelegentliche Aufheizung auf 80 Grad Celsius reicht nicht aus, um diese Korrosion zuverlässig zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Korrosion durch das regelmäßige Aufheizen auf 80 Grad Celsius in ausreichendem Maße vermieden wird, ist fachlich falsch. Der Korrosionsschutz bei solchen Kesseln basiert auf einem dauerhaften Betrieb oberhalb des Taupunktes. Jeder Abkühlzyklus unter diesen Punkt führt zu Feuchtigkeitsniederschlag und damit zu aktiver Korrosion, die durch das spätere Aufheizen nicht rückgängig gemacht wird.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Betriebsweise führt zu einem thermischen Wechselspiel, das die Materialermüdung beschleunigt. Zudem steigt das Risiko von Thermospannungen im Kessel, was zu Rissen führen kann. Die Energieeinsparung durch geringere Abstrahlungsverluste wird durch die massiv verkürzte Lebensdauer der Anlage und das hohe Risiko eines Totalausfalls mehr als aufgewogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Umstellung ist dringend abzuraten. Sie führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem schnellen und irreparablen Schaden an der Heizungsanlage. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann den Zustand des Kessels und des Speichers beurteilen und eine wirtschaftliche Entscheidung zwischen einer fachgerechten Reparatur oder dem Austausch der gesamten Anlage treffen. Ein hydraulischer Abgleich und die Prüfung auf Einbau eines Pufferspeichers sind ebenfalls zu empfehlen.
    Die beschriebene Betriebsweise – intermittierendes Aufheizen eines alten Heizkessels von z.B. 35 °C auf 80 °C statt kontinuierlichem Halten einer hohen Temperatur – birgt erhebliche korrosionstechnische Risiken, insbesondere bei Kesseln mit bereits bestehendem Rostbefall und fehlendem oder unzureichendem Korrosionsschutz.
    🔴 Gefahr: Bei jedem Abkühlen unter den Taupunkt (ca. 55–60 °C bei Abgasen aus Öl/Gas) kondensiert Schwefelsäure und Kohlensäure im Kessel und im Abgaszug – besonders kritisch bei alten Stahlkesseln mit durchgerostetem Speicher. Die wiederholte Kondensatbildung während der Abkühlphase und die anschließende thermische Belastung beim erneuten Aufheizen beschleunigen die Spannungsrisskorrosion und führen zu weiterem Materialabbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einmaliges Aufheizen auf 80 °C ausreichend sei, um Korrosion zu vermeiden, ist fachlich falsch: Korrosion entsteht nicht nur bei Dauerbetrieb, sondern vor allem während der feuchten Abkühl- und Standzeiten – und wird durch Temperaturzyklen zusätzlich verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Kessel nutzen niedrige Vorlauftemperaturen dank korrosionsbeständiger Materialien (z.B. Edelstahl) und präziser Abgastemperaturregelung – alte Stahlkessel hingegen erfordern entweder konstant hohe Temperaturen (zur Vermeidung von Kondensat) oder eine vollständige Sanierung des Heizsystems inkl. Abgasanlage.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Regelung reduziert keineswegs das Korrosionsrisiko – im Gegenteil: sie erhöht die Anzahl der schädlichen Temperaturwechsel und verlängert die Zeit, in der Kondensat im Kessel verbleibt, da die Abkühlphase deutlich länger als die Aufheizphase ist.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Abstrahlungsverluste zu senken und Brennerstarts zu reduzieren, ist energetisch sinnvoll – doch bei einem bereits korrodierten Kessel ist dies nicht mit einfachen Regelungsanpassungen zu erreichen, ohne Sicherheitsrisiken einzugehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater für Heizungssysteme, um den aktuellen Zustand des Kessels, der Abgasanlage und des Speichers zu begutachten – eine Sanierung oder der Austausch gegen einen modernen, kondensatresistenten Kessel ist in diesem Fall dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung unter dem Taupunkt als kritische Ursache für Korrosion bei alten Stahlkesseln.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit einer eigenhändigen Regelungsumstellung ohne fachliche Begutachtung des Kesselzustands.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs vor jeglicher Anpassung.
    • GoogleAI nennt Maßnahmen wie Vorlauftemperaturanpassung oder hydraulischen Abgleich als grundsätzlich machbar – ohne explizit den Rostzustand des Speichers als Ausschlusskriterium zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig hervor: bei durchgerostetem Speicher ist jede Temperatursenkung – selbst mit Abgleich – technisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • DeepSeek weist auf Thermospannungen und Materialermüdung durch Zyklen hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt die Spannungsrisskorrosion und klärt explizit den Widerspruch zur Annahme, Aufheizen auf 80 °C sei schützend – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden nur teilweise von DeepSeek angedeutet.
    • GoogleAI beschreibt die Temperatursenkung als "Möglichkeit", sofern fachlich begleitet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei bestehendem Rost ist die geplante Betriebsweise "mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem schnellen und irreparablen Schaden" (DeepSeek) bzw. "nicht mit einfachen Regelungsanpassungen zu erreichen, ohne Sicherheitsrisiken einzugehen" (Qwen).
    • Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist eindeutig: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek und Qwen – die Maßnahme ist bei durchgerostetem Speicher nicht zulässig.
    • Die konservative, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAI unterschätzt das Risiko bei vorgeschädigtem System.
    • Alle Handlungsempfehlungen müssen sich an den strengeren Anforderungen orientieren: Keine Temperatursenkung bei bestätigtem Rost – nur Prüfung und Sanierung/Austausch.
    Kondensatrisiko bei Abkühlung Alle drei Modelle stimmen überein: Unterschreitung des Taupunkts führt bei alten Stahlkesseln zu saurem Kondensat und Korrosion – besonders kritisch bei bereits durchgerostetem Speicher.
    Erlaubnis von Temperatursenkung GoogleAI sieht Handlungsspielraum bei fachlicher Begleitung; DeepSeek und Qwen lehnen Temperatursenkung bei Rostbefall ausdrücklich ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Zyklische Temperaturwechsel ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor thermischer Ermüdung und Spannungsrisskorrosion; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Abwägung erforderlich, Risiko ist real und nicht zu vernachlässigen.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle fordern eindeutig die vorherige Begutachtung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb und/oder Schornsteinfegermeister – uneingeschränkter Konsens.
    Alternativen zur Optimierung ⚠️ GoogleAI nennt hydraulischen Abgleich, Pufferspeicher etc.; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Maßnahmen bei Rost keine Entlastung bieten – Konsens: Bei bestehendem Rost ist eine Optimierung am alten Kessel nicht sinnvoll; Austausch ist einzige sichere Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem alten Heizkessel mit durchgerostetem Speicher ist jede Absenkung der Kesseltemperatur unzulässig. Die einzige sachgerechte Maßnahme ist die sofortige fachliche Zustandsbegutachtung mit dem klaren Ziel der Sanierung oder des Austauschs gegen einen kondensatresistenten, modernen Kessel.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kessel bei Abkühlung unter Taupunkt Irreversible Korrosion, beschleunigter Speicherverfall, Leckagegefahr, Heizungsausfall
    🔴 Risiko Thermische Wechselspannung durch Zyklen (35 °C ↔ 80 °C) Rissbildung im geschädigten Stahl, plötzlicher Kesselausfall, Wasserschaden
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasabfuhr bei niedriger Temperatur Abgasaustritt in Heizraum oder Gebäude, CO-Vergiftungsrisiko
    🔴 Risiko Verlängerte Kondensatverweildauer während Abkühlphasen Erhöhte Korrosionsrate, verstärkter Materialabbau – auch bei "kurzen" Abkühlphasen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Regelung als "energiesparend" ohne Systemprüfung Fehlinvestition in Steuerungstechnik statt in erforderliche Sanierung – Verzögerung entscheidender Maßnahme
    ✅ Chance Energiesparpotenzial durch fachgerechten Austausch gegen kondensierenden Kessel 20–30 % Heizkostenreduktion, längere Lebensdauer, sichere, konstante Wärmeversorgung
    ✅ Chance Integration mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarthermie) Reduzierter fossiler Brennstoffverbrauch, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) Erhebliche Investitionskostenminderung – bis zu 40 % Förderung möglich
    ✅ Chance Verbesserte Heizlastanpassung durch moderne Regelung Optimale Raumtemperaturen, höherer Komfort, geringere Strahlungsverluste durch präzise Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Erhöhte Wertstabilität der Immobilie durch modernes Heizsystem Positiver Einfluss auf Verkaufswert und Vermietbarkeit, Erfüllung zukünftiger Energieeffizienzanforderungen
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Schornsteinfegermeister zur umfassenden Prüfung von Kessel, Speicher, Abgasanlage und Taupunktkompatibilität.
    2. Rostbefund dokumentieren lassen: Fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit klarem Urteil zur Verwendbarkeit des Kessels – insbesondere zur Frage, ob der Speicher noch tragfähig ist.
    3. Fördermittel-Check vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Heizung, Energieausweis und Immobilienverhältnissen, um noch vor Prüfung die Voraussetzungen für die BEG-EM-Förderung zu prüfen.
    4. Alternativen konkret vergleichen: Lassen Sie vom Fachbetrieb mindestens zwei Sanierungsoptionen (z. B. Austausch gegen kondensierenden Gas- oder Öl-Brennwertkessel) mit Aufwand, Kosten, Förderhöhe und Return-on-Investment darstellen.
    5. Keine Regelung ändern – keine Einstellung vornehmen: Verzichten Sie bis zur endgültigen Fachentscheidung auf jegliche Änderung an Brennersteuerung, Vorlauftemperatur oder Einschaltlogik – auch "kurze Tests" sind gefährlich.
    6. Puffer- oder Solaranbindung prüfen: Klären Sie im Rahmen der Sanierungsplanung, ob ein Pufferspeicher oder Solarthermie-Anlage zur Lastspitzenabdeckung sinnvoll wären – auch dies ist förderfähig.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie muss ausreichend hoch sein, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Abgastemperatur
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf der Räume geregelt.
    Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen an den Heizkörpern erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Druckverlust
    Brennerlaufzeit
    Die Brennerlaufzeit ist die Zeit, in der der Brenner aktiv ist, um das Heizwasser zu erwärmen. Eine lange Brennerlaufzeit deutet auf einen hohen Energieverbrauch hin.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Teillastbetrieb
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt. In Heizkesseln kann Kondensat entstehen, wenn die Abgase abkühlen. Kondensat ist sauer und kann zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Abgas, Brennwerttechnik
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizkesseln kann Korrosion durch Kondensat oder aggressive Abgase verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Rost, Materialermüdung
    Abgasverluste
    Abgasverluste sind die Wärme, die ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Sie werden in Prozent angegeben und geben an, wie viel Energie bei der Verbrennung verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwert, Schornstein
    1. Warum muss mein alter Heizkessel so heiß laufen?
      Alte Heizkessel benötigen oft höhere Kesseltemperaturen, um Kondensatbildung und Korrosion im Kessel zu vermeiden. Dies liegt an ihrer Bauweise und den verwendeten Materialien.
    2. Kann ich die Kesseltemperatur einfach so senken?
      Nicht ohne weiteres. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu Kondensatbildung führen, was wiederum Korrosion verursacht. Eine schrittweise Anpassung in Verbindung mit anderen Maßnahmen (hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur) ist ratsam.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch kann die Vorlauftemperatur und somit auch die Kesseltemperatur gesenkt werden, ohne dass einzelne Räume zu kalt bleiben.
    4. Wie oft sollte mein Heizkessel gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Dabei werden Verschleißteile geprüft, der Kessel gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    5. Was sind Abgasverluste und wie kann ich sie reduzieren?
      Abgasverluste sind die Wärme, die ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Sie können durch eine optimierte Verbrennung, eine gute Dämmung des Kessels und eine regelmäßige Wartung reduziert werden.
    6. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto geringer sind die Wärmeverluste und desto effizienter arbeitet die Heizung.
    7. Was bedeutet "Brennerlaufzeit"?
    8. Kann ich meinen alten Heizkessel durch einen neuen ersetzen, um Energie zu sparen?
      Ja, der Austausch eines alten Heizkessels durch einen modernen Brennwertkessel kann erhebliche Energieeinsparungen bringen. Moderne Kessel nutzen die Wärme der Abgase, was den Wirkungsgrad deutlich erhöht.
    • Heizkessel austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Heizkesseltauschs und den verfügbaren Förderprogrammen.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für maximale Energieeffizienz.
    • Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Vorteile
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und die damit verbundenen Vorteile.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
      Eine Erklärung der Funktionsweise der Brennwerttechnik und ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizkesseln.
    • Heizungsregelung optimieren: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungsregelung für einen effizienten Betrieb.
  2. Kesseltemperatur senken: Kondensat vermeiden – 60 Grad Minimum!
    Kesseltemperatur
    Ihr Vorhaben ist nicht zu empfehlen. Sie sollten die Kesseltemperatur nicht unter 60 Grad nehmen, da sich sonst Kondensat bildet und den Kessel schadet. Allerdings ist es nicht erforderlich die Kesseltemperatur so extrem hoch zu halten. Sie können, um zu sparen, die Kesseltemperatur absenken. Sie müsste aber wenigstens 10 Grad höher sein als die Brauchwassertemperatur, da sonst die Speicherladung nicht mehr richtig funktioniert. Zu überlegen wäre natürlich ob man nicht die Anlage modernisiert. Ich weiß, kostet Geld. Grüße, Holger
    Heizkesseltemperatur senken ohne Korrosion: Tipps & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kesseltemperatur zur Vermeidung von Korrosion in alten Heizkesseln. Es wird betont, dass eine Temperatur unter 60 Grad Celsius vermieden werden sollte, um Kondensatbildung zu verhindern. Das Absenken der Kesseltemperatur zur Energieeffizienz ist möglich, sollte aber die Brauchwassertemperatur um mindestens 10 Grad übersteigen. Die Optimierung der Vorlauftemperatur und des Brenners sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kesseltemperatur senken: Kondensat vermeiden – 60 Grad Minimum! sollte die Kesseltemperatur nicht unter 60 Grad Celsius gesenkt werden, um Kondensatbildung und damit Korrosion im Heizkessel zu vermeiden. Dies ist besonders bei älteren Kesseln relevant.
    💰 Zusatzinfo: Durch die Reduzierung der Kesseltemperatur und die Optimierung der Brennerlaufzeiten lassen sich Heizkosten sparen. Die genaue Höhe der Einsparungen hängt von den individuellen Gegebenheiten der Anlage ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Kesseltemperatur und passen Sie diese gegebenenfalls an, um einen effizienten und korrosionsfreien Betrieb zu gewährleisten. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Brauchwassertemperatur und zur Vermeidung von Kondensat. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Einstellung für Ihre Heizungsanlage zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kesseltemperatur, Heizkessel, Korrosion, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Holzpelletheizung: Dimensionierung, Kosten & Vorteile für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kesseltemperatur, Heizkessel, Korrosion, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kesseltemperatur, Heizkessel, Korrosion, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkesseltemperatur senken ohne Korrosion? Tipps für alte Kessel & Kosten
Suche nach: Kesseltemperatur senken: So geht's!
Suche nach: Kesseltemperatur, Heizkessel, Korrosion, Kondensat, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Vorlauftemperatur, Brenner
