Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die undichte Öldüse als kritisch und betonen die akute Brand-, Umwelt- und Gesundheitsgefahr (CO, Ölnebel). Alle fordern sofortige Abschaltung der Heizung und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur, keine Testläufe, keine Weiterbetrieb. Sofortige Abschaltung, Sicherung des Bereichs vor Zündquellen und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit vollständiger Prüfung nach TRD 601 bzw. aktueller BImSchV.
Eine undichte Öldüse kann durch unzureichendes Anziehen oder Haarrisse im Düsenstock entstehen. Heizöl tritt aus, verölt die Stauscheibe und führt zu Rußbildung. Die korrekte Montage und der Zustand des Düsenstocks sind entscheidend für die Dichtigkeit. Marken-Öldüsen sind empfehlenswert, um Probleme zu vermeiden.
beim Reinigen unseres Ölkessels habe ich auch die Düse gewechselt,
trotz festem Anzug wird sie nicht dicht. Dadurch tritt Heizöl aus, verölt die Stauscheibe und wird wohl auch rußen.
Gibt es neue Düsen mit defektem Sitz?
Kann dadurch der Düsenstock in Mitleidenschaft geraten?
Danke vorab und Grüße
Heinz
🔴 KRITISCH: Heizung sofort abschalten – austretendes Heizöl birgt akute Brand-, Explosions- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
🔴 KRITISCH: Ölleck unverzüglich fachgerecht beseitigen – Heizöl kontaminiert Boden, Grundwasser und kann gesundheitsgefährdende Ölnebel erzeugen.
⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche ohne fachliche Qualifikation – falsches Anziehen oder unsaubere Dichtflächen verschärfen die Undichtheit und gefährden den Düsenstock.
⚠️ WICHTIG: Stauscheibe nach jedem Ölleck reinigen oder ersetzen – Verölung stört die Flammenführung und begünstigt Rußbildung sowie Flammenrückschläge.
Hallo Heinz,
Eine undichte Öldüse ist ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Überprüfen Sie die Dichtung: Stellen Sie sicher, dass die Dichtung der neuen Düse korrekt sitzt und nicht beschädigt ist.
- Korrekter Anzug: Achten Sie darauf, die Düse mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmoment anzuziehen. Zu festes Anziehen kann die Dichtung beschädigen.
- Sitz der Düse: Reinigen Sie den Sitz der Düse im Düsenstock gründlich. Ablagerungen können die Dichtigkeit beeinträchtigen.
- Neue Düse testen: Es ist möglich, dass eine neue Düse einen defekten Sitz hat. Tauschen Sie die Düse gegen eine andere aus, um dies auszuschließen.
🔴 Gefahr: Austretendes Heizöl ist brandgefährlich und umweltschädlich. Zudem kann es zu Rußbildung und einer ineffizienten Verbrennung führen.
Kann der Düsenstock beschädigt werden? Ja, durch eine undichte Düse und den daraus resultierenden unsauberen Verbrennungsprozess kann der Düsenstock in Mitleidenschaft gezogen werden. Ablagerungen und Verölungen können die Funktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Düse trotz korrekter Montage und neuer Dichtung undicht bleibt, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Düsenstock überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Öldüse an einem Heizungskessel, die trotz fachgerechtem Austausch und festem Anzug nicht abdichtet. Dies führt zu Heizölaustritt, Verschmutzung der Stauscheibe und potenziell zu Rußbildung. Die Situation ist als kritisch einzustufen, da austretendes Heizöl eine erhebliche Brand- und Explosionsgefahr darstellt.
🔴 Gefahr: Die primäre Gefahr ist die Brand- und Explosionsgefahr durch austretendes Heizöl. Zudem kann undichtes Öl zu einer Störung des Verbrennungsprozesses führen, was die Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. Eine defekte Dichtung oder ein beschädigter Düsensitz kann zudem den Düsenstock mechanisch schädigen.
➕ Ergänzung: Neue Düsen mit defektem Sitz sind selten, aber möglich. Häufiger ist die Ursache eine Verunreinigung oder Beschädigung der Dichtfläche am Düsenstock selbst. Auch ein falsches Anzugsmoment oder die Verwendung ungeeigneter Dichtungen kann die Undichtigkeit verursachen. Ein defekter Düsenstock muss in der Regel komplett ausgetauscht werden, was eine aufwendige Reparatur darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fester Anzug allein die Dichtheit garantiert, ist nicht korrekt. Ein zu starkes Anziehen kann die Dichtflächen beschädigen und die Undichtigkeit sogar verschlimmern. Entscheidend sind saubere Dichtflächen, die richtige Dichtung und das korrekte Drehmoment.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage keinesfalls weiter. Schalten Sie die Heizung sofort ab und sichern Sie den Bereich gegen Zündquellen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche und Reparatur. Lassen Sie den Düsenstock und die gesamte Ölversorgungseinheit von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
Ein undichte Öldüse am Heizkessel stellt ein ernstzunehmendes Sicherheits- und Funktionsrisiko dar, da unkontrollierter Heizölausfluss zu Brandgefahr, Umweltkontamination und Störungen der Verbrennung führen kann.
🔴 Gefahr: Auslaufendes Heizöl verölt die Stauscheibe und führt zu unvollständiger Verbrennung – dies begünstigt Rußbildung, Kohlenmonoxidentwicklung und potenziell explosionsfähige Ölnebel in der Brennkammer.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Ölleck kann den Düsenstock korrodieren oder thermisch überlasten, da Öl anstatt zu verbrennen an heißen Teilen verdampft und verkohlt – dies gefährdet die mechanische Integrität des gesamten Brennersystems.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Düse per se dicht wird, ist irreführend: Eine Undichtheit trotz festem Anzug deutet meist auf Beschädigung des Düsenstutzens, falsche Dichtung (z. B. fehlende oder beschädigte Kupferdichtscheibe), Verunreinigung im Gewinde oder falsche Montagetiefe hin – nicht auf einen Defekt der Düse selbst.
➕ Ergänzung: Vor dem Austausch ist eine gründliche Reinigung des Düsenstutzens mit geeignetem Werkzeug (z. B. Gewindefräser) sowie die Prüfung auf Gewindeausbrüche oder Verformungen zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Stauscheibe muss nach jedem Ölleck sorgfältig gereinigt oder ersetzt werden, da Ölreste die Flammenform stören und zu Flammenrückschlägen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des gesamten Brennersystems – inklusive Dichtheitsprüfung des Düsenstutzens, Funktionsprüfung der Sicherheitsautomatik und Abnahme nach TRD 601 bzw. aktueller BImSchV.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "Testen einer alternativen Düse" als legitimen Zwischenschritt; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Weiterbetrieb oder Eigenreparatur strikt ab und fordern sofortige Fachbeauftragung – letztere Position wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek benennen explizit die Gefahr der Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung – GoogleAI erwähnt CO nicht. Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Reinigung des Düsenstutzens mit Gewindefräser und die Prüfung auf Gewindeausbrüche; DeepSeek betont die Explosionsgefahr durch Ölnebel in der Brennkammer.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, ein zu festes Anziehen "kann" die Dichtung beschädigen; Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: zu festes Anziehen "verschlimmert die Undichtigkeit" und beschädigt die Dichtfläche selbst – diese sicherere, präzisere Einschätzung wird bevorzugt.
👉 Empfehlung: Nach Konsens aller Modelle ist keine Eigenreparatur zulässig. Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, den gesamten Brenner inkl. Sicherheitsautomatik und Düsenstock nach TRD 601 / BImSchV prüfen zu lassen, ist verbindlich – GoogleAIs reduzierte Empfehlung auf "Düsenstock-Überprüfung" ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefährdung ✅ Alle Modelle stimmen überein: akute Brand-, Explosions-, CO- und Umweltgefahr – Heizung sofort abschalten. Ursachen der Undichtheit ⚠️ Einigkeit: Beschädigte Dichtfläche, Verunreinigung, falsche Dichtung oder Montage (nicht Düsendefekt). Uneinigkeit: ob "Test-Düse" zulässig ist – Konsens: nein, da Risiko steigt. Folgeschäden am Düsenstock ✅ Alle bestätigen: Korrosion, thermische Überlastung, Verkohlung durch unverbranntes Öl – langfristige Funktions- und Sicherheitsbeeinträchtigung. Erforderliche Fachprüfung ✅ Einigkeit: zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss beauftragt werden; Prüfung muss Düsenstock, Stauscheibe, Sicherheitsautomatik und Dichtheit umfassen. Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Gewindeflächenreinigung mit Spezialwerkzeug und Stauscheibenprüfung/Ersetzung – GoogleAI erwähnt lediglich allgemeine Reinigung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur, keine Testläufe, keine Weiterbetrieb. Sofortige Abschaltung, Sicherung des Bereichs vor Zündquellen und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit vollständiger Prüfung nach TRD 601 bzw. aktueller BImSchV.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entstehung explosiver Ölnebel in der Brennkammer Akute Explosionsgefahr, Schäden am Kessel, Personengefährdung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere bei schlechter Lüftung 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch unkontrollierten Ölaustritt Hohe Sanierungskosten, behördliche Ahndung, langfristige Umweltschäden 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Düsenstutzens durch falsches Anziehen Teure Komplett-Erneuerung des Düsenstocks, mehrstündige Anlagen-Stillstandszeit 🔴 Risiko Verölung und Defekt der Stauscheibe Flammenrückschläge, Schäden am Brennraum, erhöhte Rußemission ✅ Chance Früherkennung von Verschleißstellen im Brennersystem Gezielte Wartung verhindert teure Folgeschäden und erhöht Anlagenlebensdauer ✅ Chance Modernisierung auf effizientere Düsen- und Steuerungstechnik Energieeinsparung bis zu 8 %, Reduktion von Emissionen und Wartungsaufwand ✅ Chance Überprüfung der gesamten Sicherheitsautomatik (z. B. Flammenwächter) Erhöhte Betriebssicherheit und Erfüllung gesetzlicher Abnahmepflichten ✅ Chance Digitale Dokumentation der Prüfung durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen (z. B. BImSchV) ✅ Chance Austausch veralteter Ölfilter oder Druckregler im Zuge der Reparatur Stabile Öldruckversorgung, vermeidbare Leistungsverluste und Brennstoßstörungen Orientierungshilfen
- Heizung sofort abschalten und Zündquellen entfernen: Schalten Sie den Ölkessel vollständig aus, lüften Sie den Heizraum und verbieten Sie Rauchen oder offenes Feuer im Umkreis von 5 m.
- Fachbetrieb unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach TRD 601 und BImSchV – geben Sie explizit an, dass ein Ölleck vorliegt und eine vollständige Brennerprüfung erforderlich ist.
- Stauscheibe entfernen und sichern: Entfernen Sie die Stauscheibe vorsichtig (mit Handschuhen), reinigen Sie sie nicht selbst – reichen Sie sie dem Fachbetrieb zur Begutachtung oder direktem Austausch ein.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdatenblätter zur Öldüse, Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre und vorliegende Abnahmevermerke für den Fachbetrieb bereit.
- Düsenstutzen visuell prüfen (vor Fachmann-Kommen): Bei freiem Zugang: Prüfen Sie mit einer Taschenlampe auf sichtbare Gewindeausbrüche, Verformungen oder Verkohlung am Stutzen – dokumentieren Sie mit Foto (ohne Berührung).
- Ölspuren dokumentieren: Fotografieren Sie alle Ölaustrittsstellen und Verunreinigungen vor der fachmännischen Beseitigung – für Versicherungs- und Behördenzwecke.
- Öldüse
- Die Öldüse ist ein Bauteil des Ölbrenners, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine effiziente Verbrennung zu ermöglichen. Sie ist Verschleißteil und sollte regelmäßig gewartet werden.
Verwandte Begriffe: Düsenstock, Stauscheibe, Ölbrenner. - Düsenstock
- Der Düsenstock ist die Halterung für die Öldüse im Ölbrenner. Er führt das Heizöl zur Düse und sorgt für die korrekte Positionierung im Brennraum.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Brennerlanze, Zerstäubereinheit. - Stauscheibe
- Die Stauscheibe ist ein Bauteil im Ölbrenner, das die Luftzufuhr reguliert und für eine optimale Vermischung von Heizöl und Luft sorgt. Sie beeinflusst die Verbrennungseffizienz und Rußbildung.
Verwandte Begriffe: Luftklappe, Brennergebläse, Verbrennungsluft. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und in verschiedenen Qualitäten angeboten.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizöltank. - Ölbrenner
- Der Ölbrenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er zerstäubt das Heizöl, vermischt es mit Luft und zündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Düsenstock, Zündelektrode, Flammenwächter. - Rußbildung
- Rußbildung entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung von Heizöl. Sie führt zu einer Verschmutzung des Brenners, einer ineffizienten Verbrennung und einer erhöhten Umweltbelastung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub. - Wartung
- Die regelmäßige Wartung einer Ölheizung ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Brennerreinigung, Abgasmessung.
- Was sind die Folgen einer undichten Öldüse?
Eine undichte Öldüse führt zu Heizölverlust, Rußbildung, einer ineffizienten Verbrennung und potenzieller Beschädigung des Düsenstocks. Zudem besteht Brandgefahr und Umweltbelastung durch austretendes Öl. - Wie erkenne ich eine undichte Öldüse?
Sie erkennen eine undichte Öldüse an Heizölspuren rund um die Düse, einem Ölgeruch im Heizraum und möglicherweise an verstärkter Rußbildung am Brenner. - Kann ich eine undichte Öldüse selbst reparieren?
Ich empfehle, die Reparatur einer undichten Öldüse einem Fachmann zu überlassen, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen. - Welches Drehmoment ist für den Anzug der Öldüse korrekt?
Das korrekte Drehmoment für den Anzug der Öldüse entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben der Düse oder des Ölbrenners. Die Angaben finden sich meist in der Bedienungsanleitung. - Was ist ein Düsenstock?
Der Düsenstock ist ein Bauteil des Ölbrenners, in dem die Öldüse sitzt. Er dient dazu, das Heizöl zu zerstäuben und in den Brennraum zu leiten. - Warum rußt mein Ölbrenner?
Rußbildung kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine falsche Einstellung des Brenners, eine verschmutzte Düse oder eine undichte Öldüse. Auch eine unzureichende Luftzufuhr kann Ruß verursachen. - Wie oft sollte ich meine Öldüse wechseln?
Ich empfehle, die Öldüse jährlich im Rahmen der Wartung des Ölbrenners zu wechseln. Eine neue Düse sorgt für eine effizientere Verbrennung und reduziert die Rußbildung. - Was kostet der Austausch einer Öldüse durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Austausch einer Öldüse variieren je nach Region und Heizungsfachbetrieb. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
- Ölbrenner richtig einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Heizölgeruch im Haus
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Heizölgeruch. - Rußbildung im Ölbrenner vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Ruß und zur Verbesserung der Verbrennung. - Ölheizung: Wartung und Kosten
Informationen zu regelmäßiger Wartung und den damit verbundenen Kosten. - Moderne Ölheizungstechnik
Überblick über aktuelle Technologien und Effizienzsteigerungen bei Ölheizungen.
Öldüse undicht: Ursachen – Fester Sitz oder Haarrisse im Düsenstock
Eine Öldüse dichtet
immer direkt metallisch pressend ohne zusätzliche Dichtung. Zwei Gründe gibt, warum der Sitz der Öldüse undicht sein kann:
1. Sie haben die Düse nicht fest genug angezogen.
2. Die alte Düse war von einem "Fachmann mit Fingerspitzengefühl angeknallt" worden. Dann passiert es meist, dass der Düsenstock oben am Gewinde durch das Zusammespiel von Drehmoment und thermischer Belastung einen Haarriss bekommt, den die neue Düse nicht mehr "reparieren" kann. Ergo: Einen neuen Düsenstock.
In meiner langjährigen Erfahrung von vielen tausend Düsen habe ich noch keine neuwertige Marken-Öldüse gesehen, die an Ihrer Dichtfläche Macken hatte.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für den Ölkessel
💡 Kernaussagen: Eine undichte Öldüse kann durch unzureichendes Anziehen oder Haarrisse im Düsenstock entstehen. Heizöl tritt aus, verölt die Stauscheibe und führt zu Rußbildung. Die korrekte Montage und der Zustand des Düsenstocks sind entscheidend für die Dichtigkeit. Marken-Öldüsen sind empfehlenswert, um Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Öldüse undicht: Ursachen – Fester Sitz oder Haarrisse im Düsenstock dichten Öldüsen metallisch, ohne zusätzliche Dichtungen. Ein Haarriss im Düsenstock, oft durch zu festes Anziehen der alten Düse verursacht, kann Undichtigkeiten verursachen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie beim Wechsel der Öldüse den Düsenstock auf Beschädigungen. Achten Sie auf eine saubere Dichtfläche und ziehen Sie die neue Düse mit dem korrekten Drehmoment an. Verwenden Sie eine Marken-Öldüse, um die Wahrscheinlichkeit von Materialfehlern zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Undichtigkeit sollte der Düsenstock von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Wartung des Ölkessels, inklusive Düsenwechsel, beugt Problemen vor und sichert einen effizienten Betrieb der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öldüse, Heizöl, Düsenstock, Stauscheibe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem …
- … Brenner und einem Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einer Ölheizung? Eine Gastherme verbrennt Erdgas oder Flüssiggas, während eine Ölheizung Heizöl verbrennt. Gasthermen sind in der Regel kompakter und sauberer, während …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Angebote einholen: Kontaktieren Sie mindestens drei regionale Anbieter über Pelletbörsen oder Heizölvergleichsportale – vergleichen Sie neben dem Preis auch Lieferfrist, Einblasbedingungen, Stornofrist …
- … Pelletspreise: Aufwärtstrend trotz stabiler Heizölpreise? …
- … Die hohen Energiepreise (Transportwege) müssten sich ja gleichermaßen auf z.B. die Heizölpreise auswirken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … ist ein Altbau, Dach isoliert, neue Fenster, teilweise Wärmedämmung innen. Der Heizölbedarf der letzten Jahre liegt für ca. 180 m² Wfl. bei …
- … eine Solaranlage im Altbau eine sinnvolle Investition sein kann, um den Heizölbedarf zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern. Da kein Gasanschluss …
- … mit ca. 180 m² Wohnfläche und einem Jahresverbrauch von 2.200 Litern Heizöl. Der Nutzer erwägt die Anschaffung einer neuen Öl-Brennwertanlage mit Brauchwasserunterstützung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öldüse, Heizöl, Düsenstock, Stauscheibe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öldüse, Heizöl, Düsenstock, Stauscheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden?
Suche nach: Öldüse undicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Öldüse, undicht, Heizöl, Düsenstock, Stauscheibe, Ölkessel, Rußbildung, Wartung, Heizung
