Weishaupt WTC-25: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Pumpenleistung & Lösungen?
Der Thread behandelt das Problem eines nicht warm werdenden Heizkörpers bei einer Weishaupt WTC-25 Gasbrennwerttherme. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Pumpenleistung oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. Die Diskussion betont die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage und der Pumpenleistung.
Ich vermute, die Leistung der Umwälzpumpe ist zu niedrig.
Nun habe ich mir die Anleitung einverleibt, und die Parameter P42/43 legen die Modulationsgrenzen der Pumpe fest, zwischen diesen soll abhängig von der Brennerleistung geregelt werden.
Wenn ich jedoch den momentanen Wert mit I22 auslese, liegt der immer auf dem Wert P42, ab Werk wohl, 30 %. Im Heizbetrieb müsste der doch ansteigen? Tut er aber nicht.
Ich habe dann, als Notlösung, P42 auf 50 % gelegt und schwupps geht der Heizkörper besser, aber noch nicht 100ig%.
In dem Manual steht aber auch, das beim nicht Heizbetrieb die Pumpe auf dem Wert P42 läuft, und das ist natürlich dann nicht nötig.
Hat jemand eine Idee wieso das nicht so richtig funktioniert, und ob mein Weg P42 hochzusetzen so OK ist?
Vielen Dank schon mal, und Gruß, Jo
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach EnEVAbk. zwingend erforderlich – darf nicht durch reine Pumpenparametereinstellung ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Erhöhung von P42 über 50 % birgt Risiken für Pumpenverschleiß, Kavitation und energetische Ineffizienz – sofortige Fachprüfung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Parameteränderung am Weishaupt-Regler: Sicherstellung vollständiger Entlüftung aller Heizkörper und Überprüfung der Vorlauftemperatur an der Therme.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Aktivierung der Pumpenmodulation (P41) und korrekter Zuordnung zum Heizkreis – ohne diese Funktion bleibt I22 starr auf P42.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Heizkörper haben, der an Ihrer neuen Weishaupt WTC-25 Gasbrennwerttherme nicht richtig warm wird. Das Problem liegt häufig an einer unzureichenden Pumpenleistung oder einem hydraulischen Ungleichgewicht im Heizsystem.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfen Sie die Pumpeneinstellung: Erhöhen Sie die Leistung der Umwälzpumpe schrittweise. Beachten Sie dabei die Angaben im Weishaupt-Manual.
- Entlüften Sie alle Heizkörper: Luft im System kann die Zirkulation behindern. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am höchsten liegt.
- Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich kann hier Abhilfe schaffen.
- Vorlauftemperatur prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Vorlauftemperatur ausreichend hoch eingestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Pumpeneinstellung und dem Entlüften der Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich einen hydraulischen Abgleich durch einen Fachbetrieb.
Der Nutzer beschreibt eine Situation, in der der letzte Heizkörper im Strang einer neuen Weishaupt WTC-25 Gasbrennwerttherme nicht ausreichend warm wird. Er hat die Pumpenparameter P42 (Mindestdrehzahl) von 30% auf 50% erhöht, was eine Verbesserung brachte, aber das Problem nicht vollständig löste. Der Nutzer ist unsicher, ob diese manuelle Anpassung korrekt ist und warum die Pumpe im Heizbetrieb nicht automatisch die Drehzahl erhöht.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Pumpenleistung eine Rolle spielt, ist grundsätzlich richtig. Eine zu niedrige Mindestdrehzahl (P42) kann bei langen oder ungünstig verlegten Heizkreisläufen dazu führen, dass der hydraulische Widerstand nicht überwunden wird und der letzte Heizkörper kalt bleibt. Die Erhöhung von P42 auf 50% ist ein nachvollziehbarer erster Schritt zur Fehlersuche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe im Heizbetrieb automatisch über den Wert von P42 steigen müsste, ist nicht zwingend korrekt. Die Regelung der Pumpe hängt von der Heizkurve, der Vorlauftemperatur und der Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur ab. Wenn die Heizlast gering ist oder die Vorlauftemperatur niedrig, kann die Pumpe tatsächlich auf dem Mindestwert (P42) verharren. Das Auslesen von I22 zeigt nur den aktuellen Wert, nicht die Regelungslogik dahinter.
➕ Ergänzung: Es gibt mehrere mögliche Ursachen, die über die reine Pumpeneinstellung hinausgehen. Dazu gehören: ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich, eine zu geringe Voreinstellung des Thermostatventils am letzten Heizkörper, Luft im System oder eine zu geringe Systemtemperatur (Heizkurve zu flach eingestellt). Auch die Einstellung des Differenzdrucks (Parameter P43) ist entscheidend: Ein zu hoher Differenzdruck kann zu Strömungsgeräuschen führen, ein zu niedriger reicht nicht aus.
🔴 Gefahr: Das dauerhafte Erhöhen von P42 auf einen hohen Wert (z.B. über 70%) kann zu unnötig hohem Stromverbrauch und vorzeitigen Verschleiß der Pumpe führen. Zudem kann es zu Strömungsgeräuschen in den Rohren kommen. Eine dauerhafte Lösung sollte nicht durch eine reine Erhöhung der Mindestdrehzahl erfolgen, sondern durch eine korrekte Systemabstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen, idealerweise durch einen Fachbetrieb. Dabei werden die Thermostatventile und die Pumpenleistung auf die tatsächlichen Heizlasten abgestimmt. Parallel dazu sollte die Heizkurve überprüft und ggf. angepasst werden. Die Parameter P42 und P43 sollten nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Kontext der gesamten Anlage. Eine Rücksprache mit dem Installateur oder dem Weishaupt-Kundendienst ist dringend zu empfehlen, um eine dauerhafte und effiziente Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine neu installierte Weishaupt WTC-25-Gasbrennwerttherme, bei der der letzte Heizkörper im Strang unzureichend beheizt wird – ein typisches Symptom für hydraulischen Ungleichgewicht oder unzureichende Förderleistung im Heizkreis.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte manuelle Erhöhung der Pumpen-Grunddrehzahl (P42) ohne hydraulische Abgleichprüfung birgt Risiken: Überdimensionierte Pumpenleistung führt zu erhöhtem Stromverbrauch, unnötigem Verschleiß, Geräuschentwicklung und kann zu Kavitation oder thermischer Überlastung der Pumpe führen – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen im Brennwertbetrieb.
⚠️ Korrektur: Der Umstand, dass I22 stets auf P42 (30 %) bleibt, deutet nicht zwangsläufig auf eine Pumpenstörung hin, sondern darauf, dass die Regelung keine Modulation auslöst – möglicherweise aufgrund fehlender Temperaturdifferenzanforderung, falscher Sollwertvorgabe, fehlendem hydraulischem Abgleich oder einer nicht aktivierten Modulationsfunktion (z. B. fehlende Zuordnung zu einem Heizkreis mit Raumthermostat oder fehlende Aktivierung von P41).
➕ Ergänzung: Ein funktionierender hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, bevor Pumpenparameter angepasst werden: Die Volumenströme müssen an die jeweilige Heizkörperleistung angepasst sein – andernfalls führt eine höhere Pumpenleistung nur zu verstärktem Kurzschlussstrom im vorderen Bereich und nicht zu einer Verbesserung am Ende des Strangs.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Pumpenleistung im vorliegenden Fall nicht ausreichend ist, ist plausibel – jedoch nur als Folgeerscheinung eines fehlenden Abgleichs oder einer falschen Regelkonfiguration, nicht als primäre Ursache.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Hochsetzen von P42 eine dauerhafte "Notlösung" sei, ist fachlich nicht tragfähig: Dies umgeht systematisch die zugrundeliegende Ursache und verletzt die Energieeinsparverordnung (EnEV/Energieeinsparverordnung), die einen hydraulischen Abgleich bei Neuinstallationen zwingend vorschreibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs inkl. Prüfung der Pumpenregelung (Aktivierung von P41, korrekte Parametrierung von P42/P43 im Verhältnis zur Heizlast), der Überprüfung der Entlüftung aller Heizkörper sowie der Funktionsprüfung des Vorlauftemperaturreglers und der Raumtemperaturfühler.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine unzureichende Pumpenleistung als mögliche Ursache an.
- Alle fordern Entlüftung und hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahmen.
- Alle warnen vor unkritischer, dauerhafter Erhöhung von P42.
- GoogleAI sieht die Pumpeneinstellung als ersten praktischen Schritt – ohne kritische Einordnung der Parameterlogik; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass I22 starr auf P42 bleiben kann, weil die Modulation (P41) nicht aktiviert oder die Regelbedingungen nicht erfüllt sind.
- GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich als Option; DeepSeek und Qwen stellen ihn als zwingende Voraussetzung dar – Qwen bindet dies explizit an die EnEV.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz des Differenzdruck-Parameters P43 und der Heizkurvenanpassung.
- Qwen ergänzt die systematische Prüfung von P41-Aktivierung, Raumfühlerfunktion und Vorlauftemperaturregler – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
- GoogleAI beschreibt das Erhöhen von P42 als "ersten Schritt zur Problemlösung"; Qwen widerspricht dies explizit mit "❌ Widerspruch" und nennt es "fachlich nicht tragfähig", da es die EnEV verletzt und keine dauerhafte Lösung darstellt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich konforme Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine isolierte Pumpenparameteranpassung ohne vorherigen hydraulischen Abgleich, Prüfung aller Regelungsparameter (P41–P43) und technischer Komponenten – Fachbetriebseinbindung ist Pflicht.
Thema Status KI-Konsens Pumpenmindestdrehzahl (P42) ⚠️ Abwägung Erhöhung auf 50 % ist ein zulässiger Prüfschritt, aber keine Dauerlösung – Werte über 60 % sind kritisch und erfordern Systemprüfung. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Zwingend erforderlich bei Neuinstallation – gesetzlich vorgeschrieben (EnEV), kein Ersatz durch Pumpenanpassung. Pumpenmodulation (P41) ✅ Konsens Muss aktiviert sein, damit I22 über P42 ansteigen kann – fehlende Aktivierung erklärt starr bleibenden Wert. Entlüftung und Vorlauftemperatur ✅ Konsens Grundlegende Vorab-Checks vor jeder Parameteranpassung. Parameter P43 (Differenzdruck) ⚠️ Abwägung Wird von DeepSeek und Qwen als relevant genannt, bei GoogleAI nicht erwähnt – sollte im Rahmen des hydraulischen Abgleichs eingestellt werden. Dauerhafte P42-Erhöhung als "Lösung" ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptiert als erster Schritt; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Auffassung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Pumpenparameteranpassung ohne vorherige fachliche Systemdiagnose. Ein hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist die einzige rechtskonforme und technisch nachhaltige Lösung – inkl. Prüfung von P41-Aktivierung, Thermostatventilvorgaben, Raum- und Vorlauftemperaturfühlern sowie aller Entlüftungspunkte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV durch fehlenden hydraulischen Abgleich Rechtliche Sanktionen, Ablehnung von Fördermitteln, Energieverbrauch um bis zu 20 % erhöht 🔴 Risiko Dauerhafte Überlastung der Umwälzpumpe (P42 > 60 %) Vorzeitiger Pumpenausfall, Kavitationsschäden, erhöhte Geräuschentwicklung in Rohrleitungen 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeversorgung trotz hoher Vorlauftemperatur Verkürzte Lebensdauer der Heizkörper, Schimmelgefahr durch Kaltstellen, Unbehaglichkeit 🔴 Risiko Fehlende Aktivierung von P41 oder fehlerhafte Zuordnung zum Heizkreis Pumpe arbeitet starr im Mindestmodus – keine reale Modulation möglich, System reagiert nicht auf Heizlast 🔴 Risiko Luft im System trotz sichtbarer Entlüftung Störung der Strömung am Strangende, falsche Temperaturmessung, erhöhter Verschleiß der Brennwerttherme ✅ Chance Korrekte Durchführung des hydraulischen Abgleichs Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Wärmeverteilung, Langlebigkeit aller Komponenten ✅ Chance Aktivierung und Parametrierung der Pumpenmodulation (P41/P43) Adaptive Pumpenleistung, niedriger Stromverbrauch, geräuschloses Betriebsverhalten ✅ Chance Integration eines Raumthermostats mit Vorlauftemperaturanpassung Präzise Heizlaststeuerung, Komfortsteigerung, Reduktion von Heizzeiten ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung aller Temperaturfühler Optimale Regelgenauigkeit, Vermeidung von Fehlsteuerungen, stabile Systemtemperatur ✅ Chance Fachbetriebliche Dokumentation des Abgleichs und der Parameter Gewährleistungsnachweis, Transparenz bei zukünftigen Wartungen, rechtssichere Nachweisführung Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – dieser muss den Abgleich nach EnEV-DINAbk. 4701-1 durchführen und dokumentieren.
- Pumpenregelung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Aktivierung und Funktionsprüfung von P41 (Modulation), die Abstimmung von P42/P43 im Verhältnis zur Heizlast und die Auslesung von I22 unter Lastbedingung.
- Alle Entlüftungspunkte systematisch überprüfen: Lassen Sie nicht nur die Heizkörper, sondern auch Verteiler, Umwälzpumpe und höchste Rohrleitungspunkte entlüften – inkl. Prüfung der automatischen Entlüfter.
- Thermostatventile am letzten Heizkörper kalibrieren: Stellen Sie sicher, dass das Ventil vollständig öffnen kann und keine mechanische Blockade oder falsche Voreinstellung ("Voreinstellwert") vorliegt.
- Vorlauftemperaturfühler und Raumthermostat überprüfen lassen: Der Fachbetrieb muss prüfen, ob der Vorlauftemperaturregler korrekt kalibriert ist und ob der Raumthermostat mit dem Heizkreis verbunden und funktionsfähig ist.
- Alle Parameter- und Messwerte dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Übersicht über die eingestellten Werte (P41–P43), die gemessenen Volumenströme an allen Heizkörpern sowie die Vor- und Rücklauftemperaturen im Strang.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Voreinstellung, Durchflussmenge.
- Modulation
- Modulation bedeutet, dass die Leistung eines Geräts (z.B. einer Heizungspumpe oder eines Brenners) stufenlos an den aktuellen Bedarf angepasst wird. Verwandte Begriffe: Drehzahlregelung, Frequenzumrichter, Leistungsanpassung.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern fließt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
- Heizkörperentlüftung
- Die Heizkörperentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird. Luft im Heizkörper kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luftblase, Heizungsanlage.
- Heizstrang
- Ein Heizstrang ist eine Rohrleitung, an der mehrere Heizkörper angeschlossen sind. Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Zweirohrsystem, Heizkreisverteiler.
- Was bedeutet Modulation bei einer Gasbrennwerttherme?
Modulation bedeutet, dass die Brennerleistung der Therme stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Energieverbrauch. - Wie erkenne ich, ob ein hydraulischer Abgleich notwendig ist?
Wenn einzelne Heizkörper im System nicht richtig warm werden, obwohl die Vorlauftemperatur hoch genug ist und die Heizkörper entlüftet sind, ist ein hydraulischer Abgleich wahrscheinlich notwendig. - Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Therme zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zur Therme zurückfließt. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Kann eine zu geringe Pumpenleistung zu Problemen führen?
Ja, eine zu geringe Pumpenleistung kann dazu führen, dass einzelne Heizkörper nicht ausreichend mit Heizwasser versorgt werden und somit nicht richtig warm werden. - Was bedeutet der Begriff "Strang" im Zusammenhang mit Heizkörpern?
Ein Strang bezeichnet eine Rohrleitung, an der mehrere Heizkörper angeschlossen sind. Der letzte Heizkörper im Strang ist oft am weitesten von der Heizungsanlage entfernt und kann daher Probleme mit der Wärmeversorgung haben. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für meine Weishaupt Therme?
Ich empfehle, auf der Weishaupt-Webseite nach zertifizierten Partnerbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen oder sich bei der Handwerkskammer zu erkundigen. - Was ist ein Gasbrennwerttherme?
- Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
Überblick über häufige Probleme und deren Behebung. - Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Kosten
Informationen zum Ablauf und den finanziellen Aspekten. - Pumpenleistung erhöhen: So geht's richtig
Tipps zur Optimierung der Pumpeneinstellung. - Weishaupt Therme: Fehlersuche und Wartung
Hinweise zur Diagnose und Instandhaltung. - Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine einfache Anleitung zur Selbsthilfe.
Hydraulischer Abgleich: Anleitung & Berechnung – Heizkörperoptimierung
nach "Hydraulischer Abgleich"
im -
Heizkörperproblem: Hydraulischer Abgleich statt 'Pumpe hochdrehen'!
Klasse!
Danke für den Tipp! Hier
Da hat mein Heizungsbauer wohl noch etwas zu tun, falls er sich damit überhaupt auskennt bzw. sich die Arbeit machen will. Als ich ihn anrief wegen des Problems (da in Urlaub) sagte er auch nur was von 'Pumpe hochdrehen'.
Also danke nochmals, das wird schon werden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weishaupt WTC-25: Heizkörper bleibt kalt – Lösungen für Pumpenleistung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nicht warm werdenden Heizkörpers bei einer Weishaupt WTC-25 Gasbrennwerttherme. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Pumpenleistung oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. Die Diskussion betont die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage und der Pumpenleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das bloße "Hochdrehen" der Pumpe ist keine nachhaltige Lösung. Stattdessen sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, wie im Beitrag Heizkörperproblem: Hydraulischer Abgleich statt 'Pumpe hochdrehen'! erläutert wird.
✅ Empfehlung: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und optimiert die Effizienz der Heizungsanlage. Informationen und Anleitungen dazu finden sich im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Anleitung & Berechnung – Heizkörperoptimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Umwälzpumpe der Weishaupt WTC-25 Gasbrennwerttherme nicht optimal eingestellt ist.
Der hydraulische Abgleich ist entscheidend, um die Heizkörperleistung zu optimieren und Energie zu sparen. Eine korrekte Einstellung der Pumpenleistung in Verbindung mit einem hydraulischen Abgleich kann das Problem des kalten Heizkörpers beheben und die Effizienz der gesamten Heizungsanlage verbessern. Die Modulation der Gasbrennwerttherme kann so optimal genutzt werden.
Die Diskussion zeigt, dass eine fundierte Analyse und professionelle Durchführung des hydraulischen Abgleichs notwendig sind, um langfristig eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die Informationen im Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Optimierung der Heizungsanlage und die Behebung von Problemen mit einzelnen Heizkörpern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Weishaupt, WTC-, Pumpenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > Beratungsfehler; ist …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
- … Ich habe in den Räumen bis auf die Küch normale Wandheizkörper. In der Küche befindet sich Fußbodenheizung. …
- … (Stufe 5) nur 16-17 Grad erreicht, während das Wohnzimmer mit Wandheizkörpern 19 Grad erreicht. Die Differenz von 2-3 Grad deutet auf ein …
- … sogar unter der Ist-Temperatur des Wohnzimmers – obwohl dort nur Wandheizkörper installiert sind. Dies widerspricht der physikalischen Funktionsweise einer korrekt dimensionierten und …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
- … Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Raumthermostatregler, Vorlauftemperatur, Stellventile, Gasbrennwerttherme, Weishaupt, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten …
- … Wir errichten eine neue Fußbodenheizung mit einer Gas-Brennwerttherme der Firma Weishaupt (WTC). Wie alle modernen Geräte kann auch dieses eine …
- … der Raumtemperatur und kann helfen, Energie zu sparen. Die Gas-Brennwerttherme von Weishaupt (WTC) sollte über eine intelligente Regelung verfügen, die die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Förderung nach Solarthermie-Abriss?
- … empfiehlt den Abriss von Heizung und Solarthermieanlage und den Einbau einer Weishaupt Wärmepumpe. Er verbaut schon mehrere Jahre nur Weishaupt. …
- … Reihenmittelhaus, komplett mit Heizkörpern, 106 m² Wohnfläche, 4 Personen, ca. 10.000 kwh Gasverbrauch. PLZ …
- … Prüfen Sie, ob Ihr Haus für eine Wärmepumpe geeignet ist (Dämmstandard, Heizkörper). Eine Fußbodenheizung oder Flächenheizung ist ideal für Wärmepumpen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neue Gasheizung: Brennwerttherme vs. Alternativen – Angebote, Kosten & Entscheidungshilfe?
- … Gasheizung, Brennwerttherme, Heizung Angebote, Heizung Kosten, Heizung Vergleich, Weishaupt, Viessmann, Brötje, Heizungsspeicher, Fußbodenheizung …
- … für unser Einfamilienhaus Baujahr 1981,200 m² Wohnfläche, 4 Personen, Fußbodenheizung + 5 Heizkörper …
- … A: Weishaupt WTC-GW 25-B W + Trinwasserspeicher WAS 200 + Temperaturfühlerset NTC5 k …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … fast einem Jahr Stelle ich fest, dass die Vorlauftemperatur für die Heizkörper ungewöhnlich stark schwankt und auch zu sehr in die Höhe schießt. …
- … Der Ölbrenner ist aktuell ein Weishaupt WL 10. …
- … Beim Aufheizen der Räume morgens bei Nacht-Tag-Wechsel schießt recht heißes Wasser in die Heizkörper. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Komplettsanierung: Ölverbrauch senken, Brennwerttechnik, Solarspeicher & hydraulischer Abgleich?
- … Heizung, Sanierung, Ölheizung, Brennwerttechnik, Solarspeicher, hydraulischer Abgleich, Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Heizkörperthermostate …
- … im Haus verteilt. Im OGAbk. wird es bestenfalls lauwarm. Bisher keine Heizkörper im Haus. Bedarf ca. 8 kW …
- … [br]Heizkörper für geringe Vorlauftemperatur (55/40) größer dimensionieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Minderwertiges Erdgas: Ursachen für Korrosion in Gasthermen? Qualität & Auswirkungen
- … Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.[br]Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Wärmeübertragung. …
- … Gastherme Umrüstung: Atag vs. Weishaupt – Empfehlung? …
- … unbedingt empfehlenswert . Besser wäre ein neuer Kessel von der Fa. Weishaupt, dann könnten auch die 7,5 Stunden unter den Tisch fallen . …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt WTC 25 A: Fehler W14 – Ursachen, Behebung & Anlagendruck prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14264: Weishaupt WTC-25: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Pumpenleistung & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Weishaupt, WTC-, Pumpenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Weishaupt, WTC-, Pumpenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weishaupt WTC-25: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Pumpenleistung & Lösungen?
Suche nach: Weishaupt WTC-25: Heizkörperproblem lösen
Suche nach: Weishaupt WTC-25, Heizkörper wird nicht warm, Pumpenleistung, Umwälzpumpe, Gasbrennwerttherme, Heizungsanlage, Modulation, Heizkörper entlüften
