Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hydraulischen Abgleich als zentrale, notwendige Maßnahme; Alle nennen unzureichende Dämmung unter den Heizschlangen als entscheidenden Faktor – besonders kritisch im Altbau; Alle warnen vor Eigenreparaturen und betonen die Notwendigkeit eines qualifizierten Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenanalyse oder -korrektur durchführen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 6036, der Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, Strömungswiderstände, Dämmzustand (ggf. mittels Thermografie) und Regellogik systematisch misst und dokumentiert – inklusive Abnahme nach DIN EN 12831.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Fußbodenheizung in der Küche wird nicht warm? Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen am Thermostat, ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine unzureichende Wärmebedarfsberechnung oder bauliche Mängel wie mangelnde Dämmung. Ein Zusatzheizkörper kann in schlecht gedämmten Altbauten notwendig sein. Die korrekte Einstellung der Heizungsregelung (Außen- vs. Innentemperatur) spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
vor geraumer Zeit wurde in meinem Häuschen die Heizung installiert. Jetzt wo es kalt wird, konnte ich sie richtig ausprobieren und musste feststellen, dass die Küche nicht warm wird.
Ich habe in den Räumen bis auf die Küch normale Wandheizkörper. In der Küche befindet sich Fußbodenheizung.
Es ist eine Gas Brennwerttechnik von Weißhaupt eingebaut.
Der elektrische Regler soll die Temperatur im Zimmer auf 22 Grad erhitzen. Das Thermostat im Wohnzimmer ist auf 3, das Thermostat in der Küche für die Fußbodenheizung auf 5 gestellt.
An Temperaturenergeben sich
Solltemperatur Wohnzimmer 22 Grad
Ist-Temperatur Wohnzimmer 19 Grad
Ist-Temperatur Küche 16  -  17 Grad.
Die Küche heizt sich dementsprechend 2  -  3 Grad geringer auf als das Wohnzimmer und obwohl das Thermostat voll aufgedereht ist.
Für die Fußbodenheizung wurde doppelwandiges Rohr verwandt.
An Estrich sind ca. 8  -  10 cm über den Heizschlangen.
Was kann ich tun?
Liegt die Ursache vielleicht darin, dass zu viel Estrich auf den Spiralen ist, also zu wenig Dämmung unter en Heizschlangen ist?
Da es sich um einen Altbau handelt, war hierfür der Heizungsbauer zuständig, der auch die Höhe des Fertgifußbodens kannte.
Ich bitte um Ihre Hilfe
Raimar
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Heizungsanlage – insbesondere am Heizkreisverteiler, an Stellmotoren oder an der hydraulischen Abstimmung – dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen; Eigenreparaturen bergen Risiko von Wasserschäden, Kondensatbildung, Schimmel und Anlagenschäden.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Untertemperatur in der Küche (≤17 °C) birgt ein latentes Schimmelrisiko durch Kondensationsfeuchte an kühlen Bauteilen – insbesondere bei fehlender Außendämmung oder unzureichender Fensterverdichtung im Altbau.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer systemischen Diagnose müssen Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, Durchflussmengen und Estrichdicken vor Ort gemessen werden – reine Vermutungen (z. B. "Estrich zu dick") sind nicht ausreichend für eine fachgerechte Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Fußbodenheizung in der Küche darf nicht mit Heizkörpern im selben System ohne separate Regelstrecke und hydraulischen Abgleich betrieben werden – dies ist eine häufige, aber risikoreiche Konfiguration im Altbau.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung in der Küche nicht richtig warm wird. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Thermostat-Einstellungen: Überprüfen Sie, ob das Thermostat für die Fußbodenheizung in der Küche richtig eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Solltemperatur höher ist als die aktuelle Raumtemperatur.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise (wie der in der Küche) nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Luft in den Heizungsrohren: Luftblasen in den Heizungsrohren können die Zirkulation des warmen Wassers behindern. Entlüften Sie die Heizungsanlage.
    • Dämmung: Eine unzureichende Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung kann dazu führen, dass Wärme in den Boden abgeleitet wird, anstatt den Raum zu erwärmen. Dies ist besonders in Altbauten ein Problem.
    • Heizkreislänge: Unterschiedliche Heizkreislängen können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Defektes Thermostatventil: Das Thermostatventil könnte defekt sein und nicht richtig öffnen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Fußbodenheizung ungleichmäßig warm wird, kann dies auf eine ungleichmäßige Ausdehnung des Estrichs hindeuten, was im schlimmsten Fall zu Rissen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen. Lassen Sie auch die Dämmung unter der Fußbodenheizung prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Wärmeabgabe einer Fußbodenheizung in der Küche eines Altbaus, bei der die Ist-Temperatur trotz voll aufgedrehtem Thermostat (Stufe 5) nur 16-17 Grad erreicht, während das Wohnzimmer mit Wandheizkörpern 19 Grad erreicht. Die Differenz von 2-3 Grad deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht allein durch Einstellungsfehler erklärbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine zu hohe Estrichschicht von 8-10 cm über den Heizschlangen die Wärmeabgabe behindern könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Eine solche Estrichdicke kann die Wärmeleitung erheblich reduzieren, da die Wärme länger braucht, um die Oberfläche zu erreichen, und die Vorlauftemperatur möglicherweise nicht ausreicht, um diese Masse zu durchdringen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Dämmung unter den Heizschlangen. Im Altbau ohne ausreichende Perimeterdämmung oder mit fehlender Trittschalldämmung kann ein Großteil der Wärme nach unten in den Keller oder die Bodenplatte abfließen. Zudem sollte geprüft werden, ob der hydraulische Abgleich der gesamten Heizungsanlage korrekt durchgeführt wurde, da die Fußbodenheizung in der Küche sonst nicht genügend Vorlaufvolumen erhält.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko besteht in der möglichen Verwendung von doppelwandigem Rohr, das einen höheren Strömungswiderstand aufweist. In Kombination mit einer zu geringen Pumpenleistung oder einer falschen Einstellung der Heizkurve an der Gas-Brennwerttherme kann dies zu einer unzureichenden Durchströmung der Heizkreise führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie die Vorlauftemperatur, die Durchflussmenge pro Heizkreis und die Funktion der Stellmotoren prüfen. Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich. Zudem sollte der Fachmann die Estrichdicke und die Dämmsituation vor Ort bewerten, um eine fundierte Entscheidung über mögliche Nachbesserungen treffen zu können.
    Die Beschreibung deutet auf ein systemisches Problem der Fußbodenheizung in der Küche hin: Trotz maximaler Thermostatstellung (Stufe 5) und höherem Sollwert als im Wohnzimmer bleibt die Raumtemperatur deutlich unter dem Zielwert und liegt sogar unter der Ist-Temperatur des Wohnzimmers – obwohl dort nur Wandheizkörper installiert sind. Dies widerspricht der physikalischen Funktionsweise einer korrekt dimensionierten und eingestellten Fußbodenheizung, die bei vergleichbarer Wärmeabgabe über eine größere Fläche eine besonders gleichmäßige und effiziente Raumheizung ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft unzureichende Raumtemperatur kann zu Kondensationsfeuchte an kalten Bauteilen führen – insbesondere in Altbauten mit oft mangelhafter oder fehlender Außendämmung. Dies birgt ein latentes Schimmelrisiko, das bei längerer Dauer gesundheitliche und bauliche Folgeschäden nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Ursache liege allein in einer zu hohen Estrichschicht (8–10 cm), ist unvollständig: Zwar verlangsamt eine dicke Estrichschicht die Wärmeaufnahme und -abgabe, doch ist dies bei ordnungsgemäßer Planung (z. B. mit ausreichender Rohrdichte, niedriger Vorlauftemperatur und korrektem Regelverhalten) kompensierbar. Entscheidend ist vielmehr die gesamte Systemintegration – insbesondere die hydraulische Abstimmung zwischen Fußbodenheizung und Wandheizkörpern sowie die Regelungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren, die systematisch geprüft werden müssen, sind: fehlende oder unzureichende Unterlagsdämmung unter den Heizschlangen (was zu Wärmeverlust in die darunterliegende Decke führt), falsche Vorlauftemperatur-Einstellung im Heizkreisverteiler (Fußbodenheizung benötigt typischerweise 25–35 °C, nicht 50–60 °C wie Heizkörper), fehlende oder defekte Kreispumpe, Luft im System, verstopfte oder falsch dimensionierte Heizschlangen sowie mangelhafte Isolierung der Küchenaußenwand oder des Fensters.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Dämmung unter den Heizschlangen unzureichend sein könnte, ist fachlich plausibel – gerade in Altbauten wird diese oft vernachlässigt oder gar nicht eingebaut, was zu massiven Wärmeverlusten nach unten führt und die Heizleistung drastisch reduziert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Heizungsbauer habe die Höhe des Fertigfußbodens "gekannt", reicht nicht aus: Die fachgerechte Ausführung erfordert eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831 sowie eine hydraulische Berechnung des Heizkreises – beides muss dokumentiert und abgenommen sein. Allein die Kenntnis der Estrichhöhe stellt keine fachliche Absicherung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6036 oder ZVSHK) zur systemischen Analyse – inklusive Messung der Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, Strömungswiderstände, hydraulischem Abgleich, Dämmungsprüfung mittels Thermografie und Überprüfung der Regelungslogik. Eine Eigenkorrektur oder bloße Thermostat-Anpassung ist nicht ausreichend und birgt Risiken für Anlagensicherheit und Energieeffizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hydraulischen Abgleich als zentrale, notwendige Maßnahme.
    • Alle nennen unzureichende Dämmung unter den Heizschlangen als entscheidenden Faktor – besonders kritisch im Altbau.
    • Alle warnen vor Eigenreparaturen und betonen die Notwendigkeit eines qualifizierten Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt Luft im System und Thermostat-Einstellungen als primäre, leicht prüfbare Ursachen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär – sie betonen systemische Faktoren (Rohrdimensionierung, Vorlauftemperatur, Regelung) als dominierend.
    • GoogleAI sieht Estrichdicke (8–10 cm) als mögliche, aber nicht zwingende Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten sie als plausibel, jedoch nur im Zusammenhang mit anderen Faktoren (z. B. fehlende Unterlagsdämmung, falsche Vorlauftemperatur).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Thermografie zur Dämmungsprüfung und verweist konkret auf DIN EN 12831 und VDI 6036 – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek hebt doppelwandiges Rohr und Strömungswiderstand als spezifisches Risiko hervor – eine technische Detailanalyse, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt angesprochen wird.
    • Qwen korrigiert die Annahme, die Kenntnis der Estrichhöhe durch den Heizungsbauer sei ausreichend – ein fachlicher Einwand, der bei den anderen beiden fehlt.
    • GoogleAI beschreibt "ungleichmäßige Ausdehnung des Estrichs" als Risiko für Risse – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen Aspekt nicht; Qwen betont stattdessen das Kondensat-/Schimmelrisiko als dominierendes Langzeitrisiko. Die sicherere Einschätzung ist Qwens Fokus auf Feuchteschäden (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI stellt "Heizkreislänge" als eigenständige Ursache dar; DeepSeek und Qwen subsumieren dies unter "hydraulischer Abgleich" bzw. "Rohrdimensionierung", was fachlich präziser ist – hier wird die strengere, systemische Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich umfassendste und risikoärmste Bewertung liefert Qwen – insbesondere durch die Einbeziehung normativer Anforderungen (DIN EN 12831), konkrete Messparameter und den klaren Hinweis auf die Unzulängigkeit von reinen Vermutungen. DeepSeek ergänzt technisch präzise Details zum Rohr- und Pumpenverhalten. GoogleAI bietet eine nützliche, aber oberflächliche Checkliste – keine eigenständige Diagnosegrundlage.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei KIs stimmen überein: zwingend erforderlich, systemische Grundvoraussetzung für gleichmäßige Wärmeabgabe.
    Unterlagsdämmung ✅ Alle drei identifizieren fehlende oder unzureichende Dämmung unter den Heizschlangen als Hauptursache – besonders kritisch im Altbau.
    Estrichdicke (8–10 cm) ⚠️ Plausibel als Mitursache, aber nur im Zusammenspiel mit anderen Faktoren (Dämmung, Vorlauftemperatur, Rohrdichte); keine alleinige Ursache.
    Schimmelrisiko durch Untertemperatur ✅ Qwen benennt es explizit; GoogleAI und DeepSeek implizieren es durch "Kondensation" bzw. "Wärmeverlust nach unten", aber ohne gesundheitliche Konsequenz. Konsens: Latentes Risiko bei längerer Dauer <18 °C.
    Fachliche Ausführung durch Heizungsbauer ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Kenntnis der Estrichhöhe sei ausreichend; GoogleAI und DeepSeek prüfen diese Aussage nicht – Konsens: fachgerechte Ausführung erfordert dokumentierte Wärmebedarfs- und hydraulische Berechnung.
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte an kalten Außenwänden/Fenstern Gesundheitsgefährdung durch Schimmelbildung, bauliche Schäden an Putz und Dämmung
    🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich nicht durchgeführt oder veraltet Ungleichmäßige Versorgung, Überhitzung anderer Räume, erhöhte Energiekosten, Pumpenüberlastung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Unterlagsdämmung unter Heizschlangen Massiver Wärmeverlust nach unten (bis zu 40 %), Reduktion der effektiven Heizleistung um >50 %
    🔴 Risiko Falsche Vorlauftemperatur-Einstellung für Fußbodenheizung (z. B. 50 °C statt 30 °C) Verminderte Lebensdauer der Heizschlangen, ungenaue Regelung, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Unzulässige Kombination mit Heizkörpern ohne separate Regelstrecke Unkontrollierte Temperaturen, thermische Spannungen im Estrich, langfristige Rissbildung
    ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur und hydraulischer Abgleich Energieeinsparung bis zu 15 %, verbesserte Komforttemperatur, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten Unterlagsdämmung (z. B. mit EPS-Perimeter) Steigerung der effektiven Heizleistung um bis zu 60 %, schnell messbare Temperaturverbesserung
    ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Regelung mit Raumtemperatur-Rückmeldung Präzisere Heizsteuerung, komfortablere Raumtemperatur, Reduktion von Heizungsspitzenlasten
    ✅ Chance Thermografische Analyse zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Dämmdefiziten Zielgenaue Nachbesserung möglich, dokumentierbare Verbesserung für Energieausweis und Wertsteigerung
    ✅ Chance Systemübergreifende Überprüfung nach DIN EN 12831 Rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA), verbesserte Energiebilanz
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach TRGI und VDI 6036 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit Sachkunde für Fußbodenheizungssysteme.
    2. Systemdiagnose anfordern: Vereinbaren Sie eine umfassende Messung: Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen am Küchen-Heizkreisverteiler, Durchflussmenge pro Kreis, Estrichdicke (Bohrkern), Unterlagsdämmung (ggf. mit Thermografie).
    3. Dokumentation prüfen: Fordern Sie vom Heizungsbauer die vollständige Ausführungsplanung ein – insbesondere die Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 und die hydraulische Berechnung des Heizkreises.
    4. Regelung überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob die Fußbodenheizung mit eigenem Regelkreis und getrennter Vorlauftemperatur (25–35 °C) betrieben wird – nicht gemeinsam mit Heizkörpern über ein zentrales Vorlaufsystem.
    5. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie ein digitales Hygrometer mit Temperatur- und Taupunktanzeige in der Küche, um Kondensationsrisiko frühzeitig zu erkennen (kritisch ab 70 % rel. Luftfeuchte bei 17 °C).
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieagentur über Förderung für hydraulischen Abgleich, Dämmmaßnahmen oder intelligente Regelung – viele Maßnahmen sind förderfähig.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur und Energieeinsparungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist effizienter für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Brennwerttechnik.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es kann manuell oder automatisch (z.B. durch einen Thermostatkopf) gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Thermostat.
    Brennwerttechnik
    Eine Technologie zur Nutzung der Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas oder Öl) entsteht. Brennwertkessel sind besonders effizient, da sie auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder anderen Materialien, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Zementestrich.
    Heizkreis
    Ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. Fußbodenheizungen bestehen aus mehreren Heizkreisen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung ist wichtig, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    2. Frage: Wie entlüfte ich meine Heizungsanlage richtig?
      Antwort: Schalten Sie die Umwälzpumpe aus und warten Sie eine Weile. Öffnen Sie dann die Entlüftungsventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen, bis keine Luft mehr entweicht und nur noch Wasser austritt. Füllen Sie anschließend den Wasserdruck der Anlage wieder auf.
    3. Frage: Kann eine Fußbodenheizung auch in einem Altbau nachträglich eingebaut werden?
      Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann auch in einem Altbau nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten zu prüfen und gegebenenfalls den Bodenaufbau anzupassen.
    4. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Antwort: Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel eine niedrigere Vorlauftemperatur als herkömmliche Heizkörper. Optimal sind oft 30-45 Grad Celsius, abhängig von der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten.
    5. Frage: Was tun, wenn das Thermostatventil defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Thermostatventil sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Es ist wichtig, ein passendes Ersatzteil zu verwenden und den Austausch fachgerecht durchzuführen.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich beraten.
    7. Frage: Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Gebäudes und Aufwand. Im Durchschnitt können Sie mit einigen hundert Euro rechnen. Die Investition lohnt sich jedoch durch die Energieeinsparung.
    8. Frage: Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung ist wichtig, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Lassen Sie die Anlage alle paar Jahre von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich selbst durchführen können.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Informationen zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
  2. Fußbodenheizung: Wärmebedarf & Dimensionierung im Altbau
    Foto von Horst Schmid
    Wärmebedarf, Dimensionierung
    Wurde denn eine Wärmebedarfsberechnung durchgeführt und die Heizkörper bzw. Heizkreise entsprechend dimensioniert? Warum so viel Estrich? Wie sieht die Anbindung der Fußbodenheizung an die Heizung aus? Heizkreisverteiler?
  3. Fußbodenheizung: Falsche Kappen-Einstellung als Ursache?
    Einstellung
    Vielleicht stecken nur Kappen falsch? Bei den jetzigen Temperaturen sollte auch eine unterdimensionierte Heizung noch ausreichend heizen. Läuft die Heizung durch oder mit Unterbrechungen?
  4. Fußbodenheizung: Dicker Estrich durch ungenaue Planung?
    Ob der Heizungsbauer eine
    Wärmeberechnung durchgeführt hat, weiß ich nicht. Soviel wie er mir sagte, ja.
    Der dike Estrich hat damit zu tun, dass den Heizungsbauern die Höhe des Fetigfußbodens scheinbar nicht interessiert hat.
    Der Fußboden wäre noch 2 cm dicker geworden, wenn nicht ich darauf gedrängt hätte, dass mehr Dämmung unter die Heizungsrohre kommt.
    Einen Heizkreisverteiler gibt es nicht. Die Fubo-Heizung wurde direkt an den Vorlauf der normalen Heizung angeschlossen, mit doppelwandigem Rohr.
    Die Heizung läuft nicht durch. Sie schaltet regelmäßig ab.
    Welche Kappen?
    Neue Temperaturen, nachdem ich die Tür zwischen Wohnzimmer und Küche verschlossen habe.
    Küche 15 Grad
    Wohnzimmer 21 Grad.
    Bei Thermostatstellung wie bereits gesagt in der Küche 5 und im Wohnzimmer 3.
  5. Fußbodenheizung: Temperaturregler justieren – So geht's!
    läuft nicht durch
    Wenn irgendwo eine Temperatur steht, so gibt es mehrere Möglichkeiten, dass der Regler eine andere Temperatur konstant hält.1.) kann am Regler die eingestellte Temperatur stimmen, aber in der Raummitte ist eine andere.2.) Der Fühler und die Skala sind nicht richtig zueinander justiert (deswegen die 2 Fragezeichen  -  eins für den Sammelbegriff Kappe und eins ob die Fehljustierung vorliegt). Aber da die Heizung nicht durchläuft  -  ich meine speziell die Fußbodenheizung ist die 2. Möglichkeit sehr wahrscheinlich.
  6. Fußbodenheizung: Zentrale Regelung als Ursache?
    Wie erfolgt die zentrale
    Regelung der Heizung?
    Wenn Sie im Wohnzimmer einen Raumthermostaten haben, der den Brenner in der Heizzentrale abschaltet, wenn das Wohnzimmer warm ist, wäre das eine mögliche Ursache.
    Eine zentrale Raumtemperaturregelung ist für eine Fußbodenheizung ungünstig, besser ist eine witterungsgeführte.
    Die Nachtabsenkung darf nicht zu tief und der morgige Heizbeginn muss sehr zeitig eingestellt werden. Kurz gesagt, die Regelungstechnik muss auf die Eigenheiten einer Fußbodenheizung abgestimmt werden, auch wenn da noch Heizkörper dranhängen. Wahrscheinlich ist bei Ihnen das Rotex System 70 verlegt worden. Wenn die Regelung eine witterungsgeführte ist, sollten Sie den Fußpunkt mal hochstellen.
    Die Stärke des Estrichs hat nur einen geringen Einfluss.
    Hat die Dunstabzugshaube über Ihrem Herd eine Abluftleitung ins Freie? Wenn ja, ist diese z.B. mit einer Rückschlagklappe verschlossen?
    Schlimmstenfalls ist die Fußbodenheizung unzureichend dimensioniert oder es wurden ungeeignete Oberbeläge verwendet.
    Hat denn die Fußbodenheizung beim Funktionsheizen (Aufheizen vor Verlegen des Oberbelages) ordnungsgemäß funktioniert?
  7. Fußbodenheizung: Einfluss Innentemperatur auf Heizleistung
    Der Monteur war gestern bei mir,
    Die Heizung war bisher so gereglt, dass sie vollständig Außentemperatur geregelt war, also die Innentemperatur keinen Einfluss auf die Heizleistung hatte. Die erreichte Vorlauftemperatur lag etwa bei 50  -  55 Grad.
    Jetzt hat der Monteur die Regelung des Einflusses der Innentemperatur auf 10 gestellt. Möglicher Bereich liegt zwischen 0 kein Innentemperatureinfluss und 20 nur Innenteperatureinfluss.
    Daraufhin fährt jetzt die Vorlauftemperatur auf 70  -  75 Grad hoch. Der eine Raum der bisher auch nicht warm wurde wird jetzt warm, die Küche erreicht mittlerweile statt ursprünglich 15 Grad 17 Grad. Fußbodenbelag habe ich noch keinen drauf. Nur Estrich.
    Ich habe heute die Absenktemperatur von 16 Grad auf 18 Grad erhöht. Mal sehen, was morgen die Heizungsanlage sagt.
    An das Schornsteinloch wo mal die Dunstabzugshaube rankommt, habe ich noch nicht gedacht, werde es morgen schließen und mich dann melden.
    Noch eine Frage, mein Monteur meinte, dass ich im Wohnzimmer das Thermostat vom Heizkörper unbedingt auf 5 stellen muss, da sonst die Solltemperatur nicht erreicht wird.
    Ist das richtig?
    Meines Erachtens müsste doch, wenn ich das Thermostat geringer Stelle, dass Heizgerät eine höhere Leistung erbringen um die Solltemperatur zu erreichen, was bedeutet, dass andere Räume auch wärmer werden würden bei gleicher Thermostatstellung.
    Raimar
  8. Heizungsanlage: Hydraulischer Abgleich für optimale Leistung
    Mir scheint an Ihrer Heizanlage Einiges nicht zu stimmen. Neben der Vorlauftemperatur spielt für die Heizung natürlich auch die durchfließende Wassermenge eine Rolle. Und wenn da infolge der verschiedenen Strömungswiderstände in den einzelnen Abzweigungen die fließenden Wassermengen sehr unterschiedlich sind, dann kann es zur nicht ausreichenden Heizleistung kommen.
  9. Fußbodenheizung: Monteur überfordert? Was tun?
    Hallo Herr Ebel
    und was kann ich dagegen machen?
    Mir scheint, dass mein Monteur etwas überfordert ist.
    Was er zum Schluss seines besuches machte, war die Vorgabewerte von Weishaupt mit denen am Brennkessel zu vergleichen.
    ach so, ich hatte doch gestern die Absenktemperatur auf 18 Grad erhöht.
    Die Auswirkungen in der Küche waren = 0; d.h. die Zimmertemperatur wie vorher = 17 Grad.
    Das Loch für die Dunstabzugshaube ist im übrigen zugestopft, sodass dort keine große Wärmemengen raus können.
  10. Fußbodenheizung Küche: Mögliche Ursachen & Lösungen
    Also ich sehe da 2 wahrscheinliche
    Ursachen:
    1. Möglichkeit: Die Heizleistung reicht nicht aus. Um das einzugrenzen, brauche ich folgende Informationen: Hat die Küche 1 oder 2 Außenwände, ist Keller darunter und ein beheizter Raum darüber? Wie ist die Außenwand gedämmt? Wie groß ist die beheizte Fläche? In welchem Verlegeabstand wurde die FBHAbk. eingebaut? Können Sie die mittlere Oberflächentemperatur des Küchenfußbodens messen? Mit der zeitgleich gemessenen Raumtemperatur kann man die bereitgestellte Heizleistung berechnen.
    2. Möglichkeit: Wie schon von Herrn Ebel richtig bemerkt, der hydraulische Abgleich. Eine Fußbodenheizung hat i.d.R. einen höheren Strömungswiderstand als Heizkörper. Das heißt, die Heizkörper hätten an den Ventilen oder den Rücklaufverschraubungen abgedrosselt werden müssen. Drehen Sie mal für einen Tag alle Heizkörper ab und messen dann mal die Raumtemperatur in der Küche.
    Wie ich schon sagte, halte ich ausschließlich witterungsgeführte Regelung für besser, d.h. Raumeinfluss=0. Wenn Raumeinfluss eingestellt ist, muss der Referenzraum auf 5 gestellt werden oder besser anstelle eines Thermostatkopfes eine Handregulierkappe aufgeschraubt sein.
    Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist zur Regelung der Fußbodenheizung ein Thermostatventil eingebaut. Schrauben Sie mal probeweise den Thermostatkopf ab, um den Fehler an dieser Stelle auszuschließen.
  11. Fußbodenheizung: Infos zur Küchen-Situation im Altbau
    leider kann ich erst heute Antworten,
    da ich mit meinem t-online Zugang Schwierigkeiten habe.
    Hat die Küche 1 oder 2 Außenwände, 2 Außenwände
    ist Keller unter unbeheizter Keller
    beheizter Raum darüber? unbeheizter Dachraum
    Wie ist die Außenwand gedämmt? 45 cm Steinmauerwerk
    eine Wand 45 cm mit
    Hohlraum
    Wie groß ist die beheizte Fläche? 2,75 x 5,48 = 47,3 m²
    In welchem Verlegeabstand wurde die FBHAbk. eingebaut? ca. 15  -  20 cm
    Können Sie die mittlere Oberflächen-Temperatur des Küchenfußbodens messen? leider nein
    dann mal die Raumtemperatur in der Küche. keine Änderung der
    Temperatur
    auf 5 gestellt werden. Warum auf 5, wäre es
    nicht sinnvoller diesen auf 3 oder 4 zu stellen? Meines Erachtens regelt das Thrmostat dann doch eventuell ab bevor die Temperatur am Messgerät erreicht wird. Bedeutet das aber dann nicht wiederum, dass das Heizaggregat eine höhere Leistung fährt und so dann die anderen Räume inkl. Küche schneller warm wird?
    Habe jetzt angefangen die Kennlinie höher zu stellen von 15 auf 16 keine Reaktion
    habe heute von 16 auf 17 gestellt.
    Raimar
  12. Fußbodenheizung: Zusatzheizkörper im Altbau nötig?
    Wahrscheinlich trifft
    These Nr. 1 zu.
    Ich habe das nicht nachgerechnet, aber bei der Lage des Raumes im Altbau könnte ein Zusatzheizkörper nötig sein. Bei richtiger Auslegung erreicht man 100 W/m² Heizleistung, das wären bei Ihnen ca. 1500 W. Dazu müsste sich bei 20 °C Raumtemperatur eine durchschnittliche Oberflächentemperatur von 29 °C einstellen.
    Genaueres könnte ich erst vor Ort feststellen (ich bräuchte die Oberflächentemperatur). Der Rohrabstand könnte das schon bringen, wenn die Spreizung stimmt (also die Paarung Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur)).
    Wo wohnen Sie denn?
    Zum Thermostaten: Sie vermuten schon richtig, dass bei abgestelltem Thermostat im Referenzraum die Heizung nicht mehr abschaltet. Dann macht die witterungsgeführte Regelung allerdings keinen Sinn mehr und der Brennwerteffekt geht flöten. Wenn Ihr Problem mit der Küche gelöst ist, empfehle ich wieder Raumeinfluss auf 0 zu stellen.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Küche: Ursachenforschung & Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung in der Küche wird nicht warm? Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen am Thermostat, ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine unzureichende Wärmebedarfsberechnung oder bauliche Mängel wie mangelnde Dämmung. Ein Zusatzheizkörper kann in schlecht gedämmten Altbauten notwendig sein. Die korrekte Einstellung der Heizungsregelung (Außen- vs. Innentemperatur) spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Dicker Estrich durch ungenaue Planung? erwähnt, kann ein zu dicker Estrich die Heizleistung beeinträchtigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und ausreichende Dämmung unter den Heizungsrohren.
    ✅ Empfehlung: Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Wie im Beitrag Heizungsanlage: Hydraulischer Abgleich für optimale Leistung erläutert, sorgt er dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Lassen Sie diesen von einem Fachmann durchführen.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei korrekter Auslegung erreicht eine Fußbodenheizung im Altbau ca. 100 W/m² Heizleistung. Um eine Raumtemperatur von 20 °C zu erreichen, ist eine durchschnittliche Oberflächentemperatur des Fußbodens von 29 °C erforderlich. Diese Werte dienen als Richtlinie und können je nach individueller Situation abweichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostateinstellungen und die Heizkurve. Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist und die Heizung nicht durch eine zentrale Raumtemperaturregelung beeinträchtigt wird. Details zur Regelung finden Sie im Beitrag Fußbodenheizung: Zentrale Regelung als Ursache?.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, sollte ein Heizungsfachmann die Anlage überprüfen und ggf. einen hydraulischen Abgleich durchführen. In manchen Fällen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Zusatzheizkörper im Altbau nötig? angedeutet, kann ein zusätzlicher Heizkörper die Lösung sein, besonders in schlecht gedämmten Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Küche, Heizung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Küche, Heizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Küche, Heizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
Suche nach: Küche wird nicht warm – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Küche, Heizung, Altbau, Temperatur, Wärmeverteilung, Heizungsrohre, Thermostat, Brennwerttechnik, Estrich
