Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Nachtabsenkung im Vergleich zur Nachtabschaltung bei Fußbodenheizungen (FBH), insbesondere in Verbindung mit modernen Gas-Brennwertthermen. Es wird erörtert, ob Raumthermostatregler mit Nachtabsenkung sinnvoll sind oder ob eine vollständige Abschaltung der Heizung in der Nacht effektiver ist. Die Trägheit der Speichermasse einer FBH spielt dabei eine wichtige Rolle. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, wie die Schaltpunkte für die Absenkung optimal eingestellt werden können.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Nachtabsenkung darf maximal 3–4 K betragen – stärkere Absenkung führt zu langen Aufheizzeiten, Kondenswasserbildung und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Stellventile dürfen nicht dauerhaft angesteuert werden – ein zu kalter Raum mit ständigem Ansteuern beschädigt die Aktuatoren und erhöht Ausfallrisiko.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, besonders bei überdimensionierten Räumen wie Kellern, um eine wirksame Absenkung zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Raumthermostate müssen mit Steuereingang für Nachtabsenkungssignale (z. B. OpenTherm/Modbus) und programmierbarem 7-Tage-Plan ausgestattet sein.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur muss nach Heizkurve mit Außentemperaturfühler eingestellt werden – reine Festwertabsenkung ist unzureichend und ineffizient.
Ich beurteile die Kombination einer Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung und Raumthermostatreglern als grundsätzlich sinnvoll, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Eine Fußbodenheizung reagiert träge, daher sollte die Nachtabsenkung moderat sein, um ein Auskühlen des Estrichs zu vermeiden. Eine zu starke Absenkung kann den Wiederaufheizprozess unnötig verlängern und mehr Energie verbrauchen.
Raumthermostatregler mit Steuereingang für die Nachtabsenkung können helfen, die Temperatur in einzelnen Räumen gezielt zu senken. Dies ist besonders nützlich, wenn nicht alle Räume gleichmäßig genutzt werden. Wichtig ist, dass die Regler richtig eingestellt sind und die Vorlauftemperatur der Heizung entsprechend angepasst wird.
🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Nachtabsenkung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, besonders in schlecht gedämmten Räumen.
Ich empfehle, Stellventile zu verwenden, um den Durchfluss in den Heizkreisen zu regulieren. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Raumtemperatur und kann helfen, Energie zu sparen. Die Gas-Brennwerttherme von Weishaupt (WTC) sollte über eine intelligente Regelung verfügen, die die Vorlauftemperatur automatisch an den Wärmebedarf anpasst.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann einstellen und optimieren, um die bestmögliche Energieeffizienz zu erzielen und Risiken zu vermeiden.
Der Nutzer plant eine neue Fußbodenheizung mit Gas-Brennwerttherme und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Nachtabsenkung in Kombination mit Raumthermostatreglern. Die Kernfrage ist, ob eine reine Vorlauftemperaturabsenkung ausreicht oder ob zusätzlich raumweise Absenkungen über Thermostate erforderlich sind. Dies ist eine typische Fragestellung bei der Inbetriebnahme moderner Heizsysteme, bei der hydraulischer Abgleich und Raumcharakteristik eine entscheidende Rolle spielen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich nachvollziehbar. In einem überdimensionierten Raum (z.B. Keller) reicht eine reine Vorlauftemperaturabsenkung oft nicht aus, da die Wärmeabgabe der Fläche trotzdem zu hoch bleibt. Hier kann ein Raumthermostat mit Nachtabsenkungsfunktion die Raumtemperatur gezielt reduzieren, indem es das Stellventil schließt.
➕ Ergänzung: Bei einer Gas-Brennwerttherme ist die Nachtabsenkung energetisch sinnvoll, da sie die Brennwertnutzung verbessert und Taktverluste reduziert. Allerdings sollte die Absenkung moderat sein (max. 3-4 Kelvin), da Fußbodenheizungen träge reagieren und ein zu starkes Auskühlen zu langen Aufheizzeiten führt. Die Raumthermostate sollten idealerweise mit einer Zeitsteuerung (z.B. 7-Tage-Programm) kombiniert werden, um die Absenkung nur in tatsächlich ungenutzten Zeiten zu aktivieren.
🔴 Gefahr: Ein Dauerbetrieb der Stellventile in der Nacht (weil der Regler die Solltemperatur nicht erreicht) kann zu erhöhtem Stromverbrauch und vorzeitigem Verschleiß der Stellantriebe führen. Zudem kann eine zu starke Absenkung in Kombination mit einer trägen Fußbodenheizung zu Komforteinbußen am Morgen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen, um die Überdimensionierung des Kellerraums zu korrigieren. Installieren Sie programmierbare Raumthermostate mit Nachtabsenkungsfunktion für alle Räume, insbesondere für den Keller. Stellen Sie die Vorlauftemperatur nach einer Heizkurve ein, die zur Gebäudehülle passt. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker, um die Weishaupt WTC optimal zu parametrieren und die Nachtabsenkung auf maximal 3 Kelvin zu begrenzen.
Bei einer Fußbodenheizung mit Gas-Brennwerttherme und Nachtabsenkung ist die Koordination zwischen Vorlauftemperatur-Regelung und Raumthermostaten entscheidend für Effizienz, Komfort und Systemlebensdauer.
🔴 Gefahr: Eine reine Vorlauftemperaturabsenkung ohne Raumtemperatur-Regelung führt bei überdimensionierten Heizkreisen (z. B. Keller) zu unzureichender Absenkung – der Raum kühlt zu langsam ab oder bleibt zu warm, was Energieverschwendung und unnötige thermische Belastung der Bauteile verursacht.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Stromversorgung der Stellventile bei dauerhaft zu kalter Raumtemperatur belastet die Aktuatoren unnötig und erhöht das Risiko von Verschleiß, Klemmen oder Ausfällen – insbesondere bei günstigen oder nicht für Dauerbetrieb ausgelegten Ventilen.
✅ Zustimmung: Die Idee, Raumthermostate mit Steuereingang (z. B. für Nachtabsenkungssignal) einzusetzen, ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen DINAbk. EN 15232 und VDIAbk. 2167 für energieeffiziente Heizungsregelung.
➕ Ergänzung: Sinnvoll ist ein zweistufiges Regelkonzept: Die Therme senkt die Vorlauftemperatur basierend auf Außentemperatur und Heizkurve, während die Raumthermostate zusätzlich die Raumtemperatur exakt auf Sollwert (z. B. 16 °C nachts) regeln – unter Einbindung von Vorlauf- und Raumtemperaturdaten (z. B. über OpenTherm oder Modbus).
➕ Ergänzung: Für den überdimensionierten Keller-Raum empfiehlt sich zudem eine separate Heizkreisregelung mit geringerer Vorlauftemperatur oder ein zusätzliches Raumthermostat mit Vorlaufbegrenzung, um eine zu hohe Wärmeverteilung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. mit Zertifikat nach VDI 3807 oder SHK-Fachkraft für Heizungsregelung), um das Regelkonzept für Vorlauftemperatur, Raumthermostate und Stellventilbetrieb fachgerecht abzustimmen – insbesondere unter Berücksichtigung der Heizlastberechnung und der spezifischen Anforderungen der Weishaupt WTC.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nachtabsenkung ist sinnvoll, aber moderat (max. 3–4 K) – wegen Trägheit der Fußbodenheizung.
- Alle drei betonen: Raumthermostate mit Steuereingang für Nachtabsenkung sind fachlich korrekt und entsprechen aktuellen Normen (DIN EN 15232, VDI 2167).
- Alle drei fordern Experteneinschaltung zur fachgerechten Parametrierung der Weishaupt WTC und Abstimmung der Regelung.
- GoogleAI konzentriert sich stärker auf Schimmelrisiko durch Kondenswasser, während DeepSeek und Qwen primär Komforteinbußen bzw. Aktuatorverschleiß als dominierende Risiken benennen.
- DeepSeek nennt explizit "Taktverluste" als energetischen Vorteil der Nachtabsenkung bei Brennwertthermen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
- Qwen ergänzt das zweistufige Regelkonzept (Vorlauf + Raumtemperatur mit Vorlaufbegrenzung) und verweist auf OpenTherm/Modbus-Integration – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret den hydraulischen Abgleich als zwingende Maßnahme für den überdimensionierten Keller – GoogleAI erwähnt Abgleich nicht.
- Qwen verweist explizit auf Zertifizierungen (VDI 3807, SHK-Fachkraft) – DeepSeek nennt "Fachhandwerker", GoogleAI "Fachmann".
- GoogleAI spricht von "Stellventilen zur Durchflussregelung", ohne Risiko des Dauerbetriebs zu thematisieren; DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren Dauerbetrieb der Stellventile als kritisches Verschleißrisiko – hier wird die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Regellogik muss so ausgelegt sein, dass Stellventile im Nachtmodus schließen (nicht dauernd regeln) – dies vermeidet Aktuatorbelastung und entspricht Qwen/DeepSeek. GoogleAIs Vorschlag einer bloßen Durchflussregelung ohne Schließfunktion ist daher nicht sicherheitskonform.
Thema Status KI-Konsens Nachtabsenkungshöhe ✅ Maximal 3–4 Kelvin – darüber hinaus steigt Schimmel-, Komfort- und Energieeffizienzrisiko. Raumthermostate mit Steuereingang ✅ Fachlich korrekt und normkonform (DIN EN 15232, VDI 2167); zwingend für raumweise Absenkung erforderlich. Hydraulischer Abgleich ⚠️ Wird von DeepSeek und Qwen explizit gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt – aber aus Systemlogik zwingend, besonders bei Kellerüberdimensionierung. Stellventilbetrieb im Nachtmodus ❌ GoogleAI sieht Durchflussregelung als unproblematisch; DeepSeek & Qwen warnen vor Dauerbetrieb → Konsens: Ventile müssen schließen, nicht regeln – sicherere Einschätzung gilt. Regelkonzept (Vorlauf + Raum) ⚠️ Qwen nennt zweistufiges Konzept mit Vorlaufbegrenzung und offenen Protokollen – DeepSeek erwähnt Programmierung, GoogleAI nicht; ergänzende, aber nicht widersprüchliche Erweiterung. 👉 Handlungsempfehlung: Implementieren Sie ein zweistufiges Regelkonzept mit Vorlauftemperatursteuerung nach Heizkurve und raumweiser Nachtabsenkung über programmierbare Thermostate mit Schließfunktion – nach vorherigem hydraulischem Abgleich durch eine zertifizierte SHK-Fachkraft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung durch zu starke Nachtabsenkung Schimmelbildung, bauphysikalische Schäden, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Dauerbetrieb der Stellventilaktuatoren Verschleiß, Klemmen, Ausfall der Raumregelung, erhöhter Stromverbrauch 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende hydraulische Abstimmung Ungleiche Raumtemperaturen, Energieverschwendung, Überhitzung im Keller 🔴 Risiko Falsche Parametrierung der Weishaupt WTC Verlust der Brennwertnutzung, erhöhte Abgasverluste, unnötiger Brennerstart 🔴 Risiko Keine Vorlaufbegrenzung im Keller-Heizkreis Zu hohe Oberflächentemperatur, unzureichende Absenkung, thermische Belastung des Estrichs ✅ Chance Energieeinsparung durch intelligente Nachtabsenkung Reduzierter Gasverbrauch (bis zu 10 %), optimierte Brennwertnutzung ✅ Chance Raumweise Temperaturregelung Erhöhter Komfort, gezielte Heizlastreduktion in ungenutzten Räumen ✅ Chance Einbindung moderner Kommunikationsprotokolle (OpenTherm/Modbus) Zukunftssichere Regelung, einfache Nachrüstung, Fernüberwachung ✅ Chance Verbesserte Lebensdauer der Heizungsanlage durch reduzierte Taktung Weniger Brennerstarts, geringere mechanische Belastung, niedrigere Wartungskosten ✅ Chance Normkonforme Umsetzung nach DIN EN 15232 Nachweisbarer Energieeffizienz-Nachweis, ggf. förderfähig, zukunftssicherer Standard Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Nachtabsenkung auf maximal 3 K ein – weder programmierbare Thermostate noch die Weishaupt WTC dürfen höher absenken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifikat nach VDI 3807 oder DIN EN 15232, um hydraulischen Abgleich, Vorlaufkurve und Raumthermostat-Parametrierung fachgerecht durchführen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Heizlastberechnung, den hydraulischen Abgleichsbericht und die technischen Daten der Weishaupt WTC (Modell, Firmware-Stand) – diese sind Voraussetzung für eine normkonforme Regelung.
- Stellventil-Check: Prüfen Sie, ob Ihre Stellventile für Dauerbetrieb ("Schließbetrieb"-Funktion) ausgelegt sind – bei Unsicherheit gegen Ventile mit integrierter Schließposition austauschen.
- Regeltechnik aktualisieren: Rüsten Sie programmierbare Raumthermostate mit OpenTherm- oder Modbus-Schnittstelle nach – vermeiden Sie einfache Batterie-Thermostate ohne Steuereingang.
- Keller-Heizkreis separat regeln: Fordern Sie für den Keller-Heizkreis eine separate Vorlaufbegrenzung oder eine reduzierte Heizkurve – keine "Einheitsregelung" für alle Räume.
- Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch reduziert, um Energie zu sparen. Bei Fußbodenheizungen sollte die Absenkung moderat sein, da diese träge reagieren.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Temperaturabsenkung, Energiesparen - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Brennwertthermen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizleistung - Raumthermostatregler
- Raumthermostatregler sind Geräte, die die Raumtemperatur messen und die Heizleistung entsprechend anpassen, um die gewünschte Temperatur zu halten. Sie können manuell oder automatisch gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregelung, Temperaturregelung - Stellventile
- Stellventile sind Ventile, die den Durchfluss des Heizwassers in den einzelnen Heizkreisen der Fußbodenheizung regulieren. Sie ermöglichen eine präzise Steuerung der Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmesser, Heizungsregelung - Gas-Brennwerttherme
- Eine Gas-Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Energieeffizienz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Untergrund für den Fußbodenbelag dient. Bei Fußbodenheizungen ist der Estrich wichtig für die Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an den Raum abzugeben. Eine Fußbodenheizung besteht aus mehreren Heizkreisen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
- Frage: Ist eine Nachtabsenkung bei einer Fußbodenheizung sinnvoll?
Antwort: Ja, grundsätzlich ist eine Nachtabsenkung sinnvoll, um Energie zu sparen. Allerdings sollte die Absenkung moderat sein, da Fußbodenheizungen träge reagieren. Eine zu starke Absenkung kann den Wiederaufheizprozess verlängern und mehr Energie verbrauchen. - Frage: Wie stelle ich die Nachtabsenkung richtig ein?
Antwort: Die optimale Einstellung hängt von der Dämmung des Hauses und der Trägheit der Fußbodenheizung ab. Ich empfehle, mit einer geringen Absenkung (z.B. 2-3 Grad Celsius) zu beginnen und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur und den Energieverbrauch zu beobachten. - Frage: Brauche ich Raumthermostatregler für eine Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung?
Antwort: Raumthermostatregler sind sinnvoll, um die Temperatur in einzelnen Räumen gezielt zu steuern. Dies ist besonders nützlich, wenn nicht alle Räume gleichmäßig genutzt werden. Die Regler sollten über einen Steuereingang für die Nachtabsenkung verfügen. - Frage: Was ist die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung?
Antwort: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich sein, um den Brennwerteffekt der Gastherme optimal zu nutzen. Die genaue Temperatur hängt von der Heizlast des Hauses und der Auslegung der Fußbodenheizung ab. Ein Fachmann kann die optimale Vorlauftemperatur ermitteln. - Frage: Kann ich mit einer Nachtabsenkung Schimmelbildung vermeiden?
Antwort: Eine Nachtabsenkung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und somit das Risiko von Schimmelbildung zu verringern. Allerdings ist eine gute Dämmung und regelmäßiges Lüften ebenfalls wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Frage: Was sind Stellventile und wozu brauche ich sie?
Antwort: Stellventile regulieren den Durchfluss des Heizwassers in den einzelnen Heizkreisen der Fußbodenheizung. Sie ermöglichen eine präzise Steuerung der Raumtemperatur und können helfen, Energie zu sparen, indem sie den Durchfluss in weniger genutzten Räumen reduzieren. - Frage: Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
Antwort: Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Heizkreise gespült, die Ventile überprüft und die Regelungseinstellungen optimiert. - Frage: Was passiert, wenn die Nachtabsenkung zu stark eingestellt ist?
Antwort: Eine zu starke Nachtabsenkung kann dazu führen, dass der Estrich zu stark auskühlt. Dies kann den Wiederaufheizprozess unnötig verlängern und mehr Energie verbrauchen. Außerdem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
- Optimale Dämmung für Fußbodenheizung
Informationen zur richtigen Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu steigern. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Erklärung des hydraulischen Abgleichs zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung in allen Räumen. - Auswahl des richtigen Fußbodenbelags für Fußbodenheizung
Hinweise zur Auswahl von Bodenbelägen, die für Fußbodenheizungen geeignet sind und eine gute Wärmeleitung gewährleisten. - Regelungstechnik für Fußbodenheizungen
Überblick über verschiedene Regelungssysteme und deren Funktionen zur optimalen Steuerung der Fußbodenheizung. - Energieeffizienz von Gas-Brennwertthermen
Informationen zur Funktionsweise und den Vorteilen von Gas-Brennwertthermen im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln.
Nachtabschaltung statt Nachtabsenkung – Fußbodenheizung
Nachtabsenkung
und Thermostatventile, da wir keine Lust haben die Ventile jeden Abend zu schließen und jeden morgen zu öffnen fahren wir in der Regel keine Nachtabsenkung sondern eine Nachtabschaltung.
Das heißt bei Außentemperaturen von über +4 °C schaltet sich unsere Heizung während der eigentlichen Absenkzeiten völlig aus. Bei unseren derzeitigen Wintern also in den überwiegenden Nächten bzw. den überwiegenden Absenkphasen.
Sinkt die Temperatur in den Absenkphasen auf unter 4 °C schaltet die Heizung in den "normalen Absenkmodus" die Temperatur soll dann um ca. 5-6 °C unter der Tagessolltemperatur liegen.
Genau geprüft habe ich die Absenkgeschichte aber nie, da wir die Heizung eh nur bei Außentemperaturen von weniger als ca. 10 °C und bei geringer Sonneneinstrahlung über den Tag anschalten müssen. Nur dann sinkt die Temperatur im Haus auf unter 20 °C.
Unser Haus wird zu ca. 60 % über überdimensionierte Plattenheizkörper und ca. 40 % über Fußbodenheizung temperiert. Mit der Geschichte Nachtabschaltung sind wir eigentlich ganz gut gefahren, im letzten Jahr inkl. 3 Personenwarmwasserbereitung haben wir 5,2 m² Gas pro Quadratmeter verbraucht. Damit sind wir ganz zufrieden, auch wenn man berücksichtigen muss, das ein 7 kW Kaminofen (an heiztechnisch zwar mangelhafter Stelle) im letzten Jahr mit ca. 2,5 m² Stückholz mitgeheizt hat.
Ich hoffe Sie bekommen außer meiner Laien-so-läuft es-bei-uns Meldung noch sachdienliche Antworten.
Mit freundlichen Grüßen aus der verregneten Lüneburger Heide -
Energie sparen: Nachtabschaltung für FBH effektiver
Besser Nachtabschaltung
Hi Rene,
bei einer Nachtabsenkung wird die Vorlauftemperatur um X-Grad abgesenkt. Das macht nur bei Häusern mit einem höheren Heizwärmebedarf Sinn. Bei gut gedämmten Häusern ist es günstiger, wie Frank auch schreibt, nachts abzuschalten. Besser währe es dann, die Stellventile auch abzuschalten, da das Raumthermostat irgendwann nachts Wärme anfordert und die Ventile öffnet. Da eine Nachtabschaltung üblicherweise auch die Umwälzpumpe abschaltet bzw. das Mischerventil schließt, ist das energietechnisch unproblematisch. Der Energieverbrauch eines Stellventils liegt bei ca. 2 W. Bei etwa 10 Heizkreisen summiert sich das auf ca. 5 €/Jahr. Sicherlich tragbar, aber energetisch nicht nötig.
Ich habe mal angedacht, dass man bei 230 V-Stellventilen die Spannungsversorgung der Raumthermostaten an der Umwälzpumpe anschließt. Wenn die Nachtabschaltung dann die Pumpe ausschaltet, sind die Raumthermostaten und damit die Stellventile spannungslos. Ich habe das nicht bis ins letzte durchdacht und möchte es im Forum zur Diskussion stellen.
Mit umweltbewussten Grüßen
Gerd -
FBH-Absenkung: Schaltpunkte & Trägheit der Speichermasse
Interessenshalber ...
die Frage: Wann setzen die Betreiber einer FB-Heizung (ohne zusätzliche, überdimensionierte Platten-HK) denn die Schaltpunkte für die Absenkung? Nachmittags um 15:00 und nachts um 2:00? Und wie tüftelt man sich diese Zeiten raus? Die riesige Speichermasse verschiebt und glättet doch die Temperaturänderungen. Wie kann man das berücksichtigen? Oder bringt eine Absenkung bei FB-Heizung kaum was, außer Tüftelei? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Nachtabsenkung vs. Nachtabschaltung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Nachtabsenkung im Vergleich zur Nachtabschaltung bei Fußbodenheizungen (FBHAbk.), insbesondere in Verbindung mit modernen Gas-Brennwertthermen. Es wird erörtert, ob Raumthermostatregler mit Nachtabsenkung sinnvoll sind oder ob eine vollständige Abschaltung der Heizung in der Nacht effektiver ist. Die Trägheit der Speichermasse einer FBH spielt dabei eine wichtige Rolle. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, wie die Schaltpunkte für die Absenkung optimal eingestellt werden können.
✅ Empfehlung: Für gut gedämmte Häuser ist eine Nachtabschaltung oft sinnvoller als eine Nachtabsenkung, wie im Beitrag Energie sparen: Nachtabschaltung für FBH effektiver erläutert wird. Dies kann den Energieverbrauch reduzieren, da die Vorlauftemperatur nicht unnötig abgesenkt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Nachtabschaltung statt Nachtabsenkung – Fußbodenheizung wird darauf hingewiesen, dass bei einer Nachtabschaltung auch die Stellventile abgeschaltet werden sollten, um zu verhindern, dass die Raumthermostaten Wärme anfordern und die Ventile öffnen. Dies kann den Energieverbrauch erhöhen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die optimale Einstellung der Schaltpunkte für die Nachtabsenkung bei einer FBH kann komplex sein, da die Speichermasse die Temperaturänderungen verschiebt und glättet. Im Beitrag FBH-Absenkung: Schaltpunkte & Trägheit der Speichermasse wird diese Problematik diskutiert und die Frage aufgeworfen, wie man diese Zeiten am besten ermittelt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Hauses und entscheiden Sie dann, ob eine Nachtabsenkung oder Nachtabschaltung für Ihre Fußbodenheizung sinnvoller ist. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Abschaltung der Stellventile und zur optimalen Einstellung der Schaltpunkte. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um die Heizungsregelung Ihrer Gasbrennwerttherme (z.B. Weishaupt WTC) optimal einzustellen und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Raumthermostatregler, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Waterkotte, Viessmann, Junkers, Vergleich, Kosten, Erfahrungen, EFHAbk., Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Warmwasser, Legionellen …
- … Wohnfläche. Wir würden gern eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Heizquelle installiere. Fußbodenheizung, evtl. im Bad Heizkörper für Handtücher. Nun habe ich schon verschiedene …
- … Meinungen: Waterkotte sagt nein, keine Einzelraumsteuerung, immer konstante Temperatur halten, keine Nachtabsenkung, Junkers sagt jawohl! , wir haben eine Zusatzpumpe, die das Wasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … Pelletheizung effizient einstellen: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch optimieren. Tipps zur Programmierung & Bedienung. Jetzt informieren! …
- … Heizzeiten, Vorlauftemperatur, Verbrauch, Optimierung, Einstellungen, Programmierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Fröling P2 …
- … Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Auswahl von Bodenbelägen auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Komfort des Systems. Sie steuert die verschiedenen Wärmequellen und Verbraucher (Heizkörper, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung) und sorgt dafür, dass immer die passende Temperatur zur Verfügung …
- … das mittlere Drittel durch die Heizung auf ca. 30 °C abkühlen (Nachtabsenkung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Speicher nicht über 60 °C aufheizen. Mal dazu angenommen, Sie haben Fußbodenheizung (FBHAbk.): und dann haben Sie in der Teillastzeit eine Vorlauftemperatur von …
- … ich diese Zusammenhänge so verstanden hätte und nicht mit einer Solarvorlauftemperatur von 140 °C prahlen wollte, dann würde er gerne mit mir …
- … [br]2. Nachtabsenkung: die Heizung kann im Regelfall nachts ausgestellt werden. Wenn man das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Heizflächen früh planen: Wählen Sie Niedertemperatur-Heizkörper (mit 30–40 °C Vorlauftemperatur) statt Fußbodenheizung – oder dimensionieren Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung nur für …
- … (Heizung mit paradigma lago-Wandheizelementen, insgesamt auf 2,5 kW bei 30 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt) => …
- … Flächenheizung: Trägheit bei niedriger Vorlauftemperatur minimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … in der Regel nur bei Heizkörpern sinnvoll, welche mit einer niedrigen Vorlauftemperatur gefahren werden können. D.h. es wäre also eine Fußbodenheizung/Wandheizung sinnvoll, …
- … normale Kompaktheizkörper werden von den Abmessungen bei niedrigen Vorlauftemperaturen sehr groß. Auf der anderen Seite mag ich keine überwarmen Fußböden und außerdem sind solche Heizungen sehr träge. …
- … [br]Ein weiterer Vorteil des Kalksandsteines als Pufferspeicher wäre, dass er schon bei extrem niedrigen Vorlauftemperaturen wirksam wäre. Wenn die Wände z.B. 20 Grad warm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Gleichmäßige Strahlungswärme durch Wandheizung bei niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … integriert werden. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme. …
- … Fußbodenheizung und Lüftung[br]Die Kombination von Fußbodenheizung und Lüftung zur Optimierung des Raumklimas. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Raumthermostatregler, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Raumthermostatregler, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
Suche nach: Nachtabsenkung für Fußbodenheizung: Ja oder Nein?
Suche nach: Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Raumthermostatregler, Vorlauftemperatur, Stellventile, Gasbrennwerttherme, Weishaupt, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten
