Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Prüfung einer ausgebauten Wilo Pumpe aus einem Benraad (ATAG) Gas-Brennwertkessel. Es werden verschiedene Methoden zur Funktionsprüfung, mögliche Defekte und Alternativen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen konventionellen und elektronisch geregelten BUS-Pumpen. Die korrekte Identifizierung des Pumpentyps anhand des Typenschilds ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
Der eigentliche Defekt war ein Wasserdrucksensor. Nach Abschaltung der Warmwasserbereitung lief der Heizbetrieb einwandfrei.
Als der Servicemonteur den Sensor gewechselt hatte und der automatische Entlüftungszyklus lief, meinte der Monteur:
die Pumpe läuft ja gar nicht, die ist auch kaputt und muss gewechselt werden.
Da in den ersten beiden Betriebsjahren die Pumpe bereits zweimal ausgetauscht wurde (zu laute Betriebsgeräusche) ist diese Pumpe jetzt auch erst 3,5 Jahre in Betrieb. Der Monteur sagte jetzt, Sie hätten vermehrt Ärger mit den Wilo-Pumpen gehabt und Benraad baue jetzt Grundfos ein. Dann ersetze er die "defekte" Wilo durch eine Grundfos.
Ich möchte jetzt überprüfen lassen, ob die ausgebaute Wilo Typ ARS 25/75 PWM1 defekt ist oder nicht. Wer kann helfen bzw. Tipps geben?
Vielen Dank K-D Schwiering
🔴 KRITISCH: Kein Anschluss an Spannung ohne vorherige elektrische Prüfung durch eine Elektrofachkraft – Stromschlag- und Brandgefahr!
🔴 KRITISCH: Kein Austausch der Pumpe ohne vorherige fachmännische Diagnose der Gesamtanlage – Risiko von Folgeschäden am Kessel, Wärmetauscher oder Regelung!
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung oder Inbetriebnahme muss das Heizsystem vollständig entlüftet und die Wasserqualität (pH, Leitfähigkeit, Korrosionsprodukte) geprüft sein.
⚠️ WICHTIG: Bei PWM-gesteuerten Pumpen (z. B. Wilo ARS 25/75 PWM1) ist die Kompatibilität mit der ATR5000-Regelung zwingend zu verifizieren – unzulässige Signale können Pumpen- und Regelungsschäden verursachen.
Um eine ausgebaute Wilo Pumpe auf Funktion zu prüfen, empfehle ich folgende Schritte:
- Sichtprüfung: Überprüfen Sie die Pumpe auf äußere Beschädigungen, Risse oder Verformungen.
- Prüfung der Leichtgängigkeit: Drehen Sie die Pumpenwelle von Hand. Sie sollte sich leicht und ohne Widerstand drehen lassen.
- Elektrische Prüfung: Messen Sie den Widerstand der Wicklungen mit einem Multimeter. Ein unendlicher Widerstand deutet auf eine Unterbrechung hin, ein sehr niedriger Widerstand auf einen Kurzschluss.
- Funktionsprüfung mit Spannung: Schließen Sie die Pumpe kurzzeitig an die Nennspannung an (Achtung: Sicherheitsvorkehrungen beachten!). Beobachten Sie, ob die Pumpe anläuft und ein gleichmäßiges Betriebsgeräusch erzeugt.
Mögliche Ursachen für Defekte können sein: Verschleiß der Lager, Blockierung durch Schmutz, Wicklungsschäden oder ein defekter Kondensator (falls vorhanden).
Alternativen zu Wilo Pumpen sind beispielsweise Pumpen von Grundfos oder anderen Herstellern. Achten Sie beim Austausch auf die passende Förderhöhe, Fördermenge und den Rohranschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, überlassen Sie die Prüfung einem Fachmann. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einem Benraad (ATAG) Gas-Brennwertkessel aus dem Baujahr 2000, bei dem nach dem Austausch eines Wasserdrucksensors durch den Servicemonteur die Wilo-Umwälzpumpe (Typ ARS 25/75 PWM1) als defekt eingestuft wurde. Der Monteur begründet dies mit einem vermehrten Ärger mit Wilo-Pumpen und schlägt den Einbau einer Grundfos-Pumpe vor. Die Pumpe wurde in den ersten beiden Betriebsjahren bereits zweimal wegen zu lauter Geräusche getauscht und ist nun 3,5 Jahre in Betrieb.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, die Pumpe sei "kaputt", ist ohne eine fachliche Überprüfung nicht haltbar. Ein fehlender Pumpenlauf während des automatischen Entlüftungszyklus kann mehrere Ursachen haben, die nicht zwingend auf einen Pumpendefekt hindeuten. Mögliche Fehlerquellen sind eine fehlerhafte Ansteuerung durch die Regelung (ATR5000), eine Luftblase im Pumpenrad, eine blockierte Welle nach längerem Stillstand oder ein defekter Kondensator. Eine pauschale Aussage über eine "schlechte Serie" von Wilo-Pumpen ist fachlich unseriös, da die konkrete Fehlerursache nicht benannt wurde.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, die ausgebaute Wilo-Pumpe einer fachmännischen Prüfung zu unterziehen. Ein Heizungsfachbetrieb oder eine Elektrofachkraft kann die Pumpe mit einem Multimeter auf Durchgang und Wicklungswiderstand prüfen sowie einen Funktionstest mit externer Spannungsversorgung durchführen. Zudem sollte die Ansteuerung durch die Regelung (PWM-Signal) überprüft werden, da eine defekte Steuerplatine die Pumpe blockieren kann. Die wiederholten Pumpenausfälle deuten auf ein systemisches Problem hin, wie z.B. Verschmutzungen im Heizungswasser, unzureichende Spülung oder eine falsche hydraulische Einstellung.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer neuen Pumpe ohne Klärung der tatsächlichen Defektursache birgt das Risiko, dass auch die neue Grundfos-Pumpe vorzeitig ausfällt. Zudem könnte eine unzureichende Durchspülung des Heizkreises zu Folgeschäden am Wärmetauscher oder an anderen Komponenten führen. Die Kosten für einen unnötigen Pumpentausch sind ebenfalls zu bedenken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der ausgebauten Wilo-Pumpe und der gesamten Anlage. Lassen Sie die Pumpe auf einem Prüfstand testen und die Ansteuerung durch die Regelung analysieren. Fordern Sie vom bisherigen Monteur eine schriftliche Fehlerdokumentation an. Erst nach einer gesicherten Diagnose sollte über einen Austausch entschieden werden. Bei einem tatsächlichen Defekt ist der Einbau einer qualitativ hochwertigen Pumpe (z.B. Grundfos oder Wilo) zu empfehlen, jedoch nur nach einer gründlichen Systemreinigung und Spülung.
Der Sachverhalt beschreibt einen Gas-Brennwertkessel aus dem Jahr 2000 mit wiederholten Pumpenausfällen – insbesondere einer Wilo ARS 25/75 PWM1, die bereits nach 3,5 Jahren und zwei vorherigen Austauschen als defekt eingestuft wurde. Der Monteur stellte den Ausfall während eines automatischen Entlüftungszyklus fest, was auf eine fehlende Drehzahlregelung, Blockierung oder Elektronikschaden hindeuten kann.
🔴 Gefahr: Eine defekte Umwälzpumpe führt zu unzureichendem Wasserdurchsatz, Überhitzung des Wärmeerzeugers, Kesselabschaltung oder gar thermischer Schädigung des Wärmetauschers – insbesondere bei Brennwertkesseln mit engen Strömungsquerschnitten und hoher Abhängigkeit von präziser Durchflussregelung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Wilo-Pumpen seien grundsätzlich weniger zuverlässig als Grundfos, ist nicht fachlich haltbar – beide Hersteller bieten zertifizierte, normkonforme Pumpen; häufige Ausfälle deuten vielmehr auf Fehlplanung (z. B. falsche Dimensionierung), ungünstige Einbaulage (z. B. fehlende Entlüftung), Wasserqualitätsprobleme (Korrosion, Ablagerungen) oder mangelhafte Inbetriebnahme hin.
➕ Ergänzung: Die PWM1-Steuerung der Wilo ARS erfordert kompatible Spannungs- und Signalparameter der Regelung (ATR5000); Kompatibilitätsprobleme oder fehlerhafte Parameterabgleiche können Fehlfunktionen vortäuschen – ein reiner Funktionstest ohne Last- und Regelkreisprüfung ist daher unzureichend.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die ausgebaute Pumpe fachlich prüfen zu lassen, ist vollkommen sachgerecht – eine werkseigene Diagnose oder Prüfung durch einen zertifizierten Pumpensachverständigen (z. B. nach VDMA 24247) ermöglicht eine klare Unterscheidung zwischen echtem Defekt, Steuerungsfehler oder Systemproblem.
🔴 Gefahr: Ein Austausch gegen eine nicht exakt kompatible Grundfos-Pumpe ohne Anpassung der Regelparameter birgt das Risiko von Drehzahlschwingungen, ungenügender Modulation, erhöhtem Stromverbrauch oder fehlender Rückmeldung an die ATR5000-Regelung – dies kann langfristig zu ineffizientem Betrieb oder Schäden am Regelkreis führen.
➕ Ergänzung: Vor einer erneuten Inbetriebnahme ist zwingend eine vollständige Systementlüftung, eine Prüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit, Korrosionsprodukte) sowie eine Überprüfung der Sicherheitskomponenten (Drucksensor, Sicherheitsventil, Expansionsgefäß) erforderlich – insbesondere nach mehrfachen Pumpenausfällen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Pumpen- und Regelungstechnik zur umfassenden Diagnose der ausgebaute Wilo ARS 25/75 PWM1 – inklusive elektrischer Prüfung, Drehzahl- und Förderdruckmessung unter Last sowie Kompatibilitätsprüfung mit der ATR5000-Regelung; verzichten Sie auf einen bloßen Austausch ohne systemische Ursachenanalyse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Prüfung der ausgebaute Wilo-Pumpe – insbesondere elektrische Messung (Wicklungswiderstand, Durchgang) und Funktionstest unter Last.
- Alle Modelle warnen vor pauschalen Aussagen über Herstellerzuverlässigkeit (z. B. "Wilo ist schlecht") und betonen systemische Ursachen (Wasserqualität, Regelung, Einbau).
- Alle Modelle unterstreichen die Gefahr von Folgeschäden bei ungeklärtem Pumpenausfall (Überhitzung, Kesselabschaltung, Wärmetauscherschäden).
- GoogleAI beschreibt Prüfschritte primär an der Pumpe allein und vermeidet detaillierte Systemkontexte (Regelung, Wasserqualität, Kesseldaten). DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die ATR5000-Regelung, PWM-Kompatibilität und mehrfachen Pumpenausfall als Indikator für ein systemisches Problem hervor.
- GoogleAI erwähnt "Kondensator" als mögliche Defektursache, ohne zu benennen, dass dieser bei der ARS 25/75 PWM1 nicht vorhanden ist – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Unstimmigkeit implizit durch Fokus auf Steuerung und Regelkreis.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Fehlerdokumentation durch den Monteur und die Prüfung der Ansteuerung (PWM-Signal, Steuerplatine).
- Qwen ergänzt konkrete Normreferenz (VDMA 24247), genaue Wasserqualitätsparameter (pH, Leitfähigkeit) und fordert Drehzahl- und Förderdruckmessung *unter Last* – übersteigt GoogleAIs "kurzzeitigen Spannungsanschluss" deutlich.
- GoogleAI stellt "Funktionsprüfung mit Spannung" als zulässigen eigenen Schritt dar – DeepSeek und Qwen kennzeichnen diesen Vorgang als gefährlich und ausschließlich durch Fachkräfte durchzuführen, da fehlende Lastsimulation und fehlende Regelkreisintegration zu falschen Diagnosen führen können. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI nennt "Grundfos als Alternative" ohne Einschränkung – Qwen weist explizit auf Kompatibilitätsrisiken bei nicht exakt abgeglichener PWM1-Steuerung hin. Damit widerspricht Qwen der unkritischen Alternativempfehlung – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die Diagnose muss immer systemübergreifend erfolgen: Pumpe + Regelung (ATR5000) + Heizwasser + hydraulische Einbindung – isolierte Pumpeprüfung reicht nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Prüfung der Pumpe ✅ Alle Modelle verlangen Messung von Wicklungswiderstand, Durchgang und Isolationsprüfung – durch Elektrofachkraft. Funktionstest unter Last ⚠️ GoogleAI sieht Kurzzeitbetrieb als möglich an; DeepSeek/Qwen lehnen Eigenversuche ab und fordern Prüfstandstest mit Last- und Regelkreissimulation. Ursache für wiederholte Ausfälle ✅ Einigkeit: Kein Herstellerproblem, sondern systemische Ursachen – Wasserqualität, Regelungskompatibilität (ATR5000/PWM1), mangelnde Entlüftung oder Spülung. Austausch gegen Grundfos ❌ GoogleAI sieht Alternative unkritisch; DeepSeek/Qwen warnen vor Kompatibilitätsrisiken und fordern Parameterabgleich und Systemreinigung vor Austausch. Sicherheitsverantwortung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Keine Eigenarbeiten an elektrischen Komponenten – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte (Heizung + Elektro). 👉 Handlungsempfehlung: Die ausgebaute Wilo ARS 25/75 PWM1 ist nur im Verbund mit der ATR5000-Regelung, unter realistischer Last und nach vorheriger Wasseranalyse zu bewerten – isolierte Prüfung oder Austausch ohne Systemdiagnose ist fachlich unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigter Spannungsanschluss ohne Isolationsprüfung Stromschlag, Brand, Zerstörung der Pumpe oder Regelung 🔴 Risiko Austausch ohne Klärung der Systemursache (z. B. schlechte Wasserqualität) Vorzeitiger Ausfall der neuen Pumpe, Korrosionsschäden am Wärmetauscher 🔴 Risiko Verwendung einer nicht PWM1-kompatiblen Grundfos-Pumpe Drehzahlschwingungen, ineffizienter Betrieb, Fehlfunktion der ATR5000-Regelung 🔴 Risiko Unterlassene Entlüftung vor Inbetriebnahme Pumpenblockade, Trockenlauf, Kavitation, Lagerschäden 🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Fehlerdokumentation durch Monteur Keine Nachvollziehbarkeit, Schwierigkeiten bei Gewährleistungsansprüchen oder Herstellerrückgriff ✅ Chance Fachmännische Diagnose mit Prüfstand und Regelkreisanalyse Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, gezielte Reparatur statt Austausch ✅ Chance Wasserqualitätsprüfung und Systemreinigung nach VDIAbk. 2035 Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Verbesserung der Kesselwirkungsgrad ✅ Chance Parameterabgleich und Firmware-Update der ATR5000-Regelung Stabile Pumpenansteuerung, energetisch optimierter Betrieb, Vermeidung von Entlüftungsfehlern ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Pumpen-Diagnosestelle (nach VDMA 24247) Rechtssichere Fehlerdokumentation, mögliche Herstellerrückgriff bei Serienfehlern ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters bei wiederholten Störungen Ganzheitliche Anlagenbewertung, Fördermöglichkeiten für Sanierung, Energieeinsparpotenzial Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektroinstallateur mit Zertifizierung nach VDE 0100-410 zur Isolations- und Wicklungsprüfung der ausgebaute Wilo ARS 25/75 PWM1 – kein Spannungsanschluss ohne vorherige Freigabe.
- Heizungsfachbetrieb mit Regelungserfahrung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbetrieb mit Nachweis über Erfahrung mit ATR5000-Regelung und PWM-Pumpen zur Systemdiagnose – inkl. PWM-Signalanalyse und Lastsimulation.
- Wasserprobe entnehmen und analysieren lassen: Entnehmen Sie eine Wasserprobe aus dem Heizkreis und lassen Sie diese prüfen (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupfergehalt) – gemäß VDI 2035 Blatt 1.
- System vollständig entlüften: Führen Sie vor jeder Probefahrt eine manuelle Entlüftung aller Heizkörper, Verteiler und der Pumpe selbst durch – inkl. Entlüftung am höchsten Punkt des Kreislaufs.
- Schriftliche Fehlerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Servicemonteur eine detaillierte, schriftliche Fehlerdokumentation mit gemessenen Werten, Fehlerspeicher-Auszug der ATR5000 und Begründung für die "Defektmeldung".
- Hersteller-Support kontaktieren: Leiten Sie die Fehlerdokumentation und Prüfergebnisse an Wilo und ATAG weiter – prüfen Sie die Möglichkeit eines Herstellerrückgriffs oder einer technischen Stellungnahme.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Fördermedium (z.B. Wasser) maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Eine höhere Förderhöhe bedeutet, dass die Pumpe das Wasser weiter oder höher transportieren kann.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Pumpenleistung - Pumpenrad
- Das Pumpenrad ist das rotierende Bauteil in einer Kreiselpumpe, das die Flüssigkeit durch die Pumpe befördert. Es besteht aus Schaufeln, die die Flüssigkeit aufnehmen und beschleunigen. Ein beschädigtes oder blockiertes Pumpenrad kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Laufrad, Impeller, Kreiselpumpe - Wicklung
- Die Wicklung ist ein wesentlicher Bestandteil des Elektromotors in der Pumpe. Sie besteht aus isolierten Drähten, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die Wicklung fließt Strom, der ein Magnetfeld erzeugt und die Pumpe antreibt. Eine beschädigte Wicklung kann zum Ausfall der Pumpe führen.
Verwandte Begriffe: Stator, Rotor, Elektromotor - Multimeter
- Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das verwendet wird, um verschiedene elektrische Größen wie Spannung, Strom und Widerstand zu messen. Es ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlersuche in elektrischen Schaltungen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter - Nennspannung
- Die Nennspannung ist die Spannung, für die ein elektrisches Gerät oder Bauteil ausgelegt ist. Es ist die Spannung, bei der das Gerät optimal funktioniert. Das Überschreiten der Nennspannung kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Betriebsspannung, Spannung, Volt - Entlüften
- Das Entlüften einer Heizungspumpe ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Pumpengehäuse entfernt wird. Luft in der Pumpe kann die Leistung beeinträchtigen oder zum Ausfall der Pumpe führen. Das Entlüften erfolgt in der Regel über eine Entlüftungsschraube.
Verwandte Begriffe: Heizung, Luft, Wasserkreislauf - Kondensator
- Ein Kondensator ist ein elektronisches Bauelement, das elektrische Energie speichert. In einigen Heizungspumpen wird ein Kondensator verwendet, um den Anlauf des Motors zu unterstützen. Ein defekter Kondensator kann dazu führen, dass die Pumpe nicht anläuft.
Verwandte Begriffe: Kapazität, Elektrotechnik, Stromkreis
- Wie erkenne ich einen Lagerschaden bei einer Wilo Pumpe?
Ein Lagerschaden äußert sich oft durch laute, mahlende oder quietschende Geräusche während des Betriebs. Die Pumpe kann auch vibrieren. - Was bedeutet "Förderhöhe" bei einer Heizungspumpe?
Die Förderhöhe gibt an, welche Höhe die Pumpe maximal überwinden kann, um das Heizwasser zu transportieren. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. - Kann ich eine Wilo Pumpe selbst reparieren?
Einfache Reparaturen wie das Reinigen des Pumpenrads oder das Entlüften der Pumpe können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Defekten, insbesondere an der Elektrik, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Heizungspumpe?
Ungeregelte Pumpen laufen mit konstanter Drehzahl. Geregelte Pumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an, was Energie spart. - Wie oft sollte eine Heizungspumpe gewartet werden?
Eine jährliche Sichtprüfung und Reinigung der Pumpe ist empfehlenswert. Alle paar Jahre sollte eine umfassendere Wartung durch einen Fachmann erfolgen. - Was tun, wenn die Wilo Pumpe brummt, aber nicht anläuft?
In diesem Fall könnte das Pumpenrad blockiert sein. Versuchen Sie, die Pumpe zu entlüften und das Pumpenrad vorsichtig zu drehen. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise ein Fachmann erforderlich. - Welche Spannung benötigt eine Wilo Heizungspumpe?
Die meisten Wilo Heizungspumpen werden mit 230V betrieben. Es gibt aber auch Modelle für andere Spannungen. Achten Sie auf die Angaben auf dem Typenschild. - Wo finde ich die Typbezeichnung meiner Wilo Pumpe?
Die Typbezeichnung finden Sie in der Regel auf einem Typenschild, das auf der Pumpe angebracht ist.
- Heizungspumpe entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften einer Heizungspumpe, um Luftblasen zu entfernen. - Heizungspumpe austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine optimale Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten. - Wilo Pumpen Störungssuche
Tipps zur Diagnose und Behebung von häufigen Problemen mit Wilo Heizungspumpen. - Energieeffizienz von Heizungspumpen
Informationen zur Auswahl einer energieeffizienten Heizungspumpe und zur Optimierung des Energieverbrauchs.
Wilo Pumpe: Funktionstest durch 230V-Anschluss prüfen
an 240v anschlißen und sehen was passiert ob ...
an 240v anschlißen und sehen was passiert ob sie sich dreht oder nicht -
BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten!
Ganz so einfach wird es nicht sein ...
denn die Pumpe ist bestimmt eine elektronisch geregelte BUS-Pumpe.
Thomas Omnis -
Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details
Pumpendetails (Aufschrift Typenschild)
ATAG 2,5µF 400 VDB
~230 V 50 Hz
Class F PN10 TF95
. 42061 44317060
. n I P1
. min/-1 A W
. max: 2750 0,51 118
. min: 450 0,28 34
Typ ARS25/75 PWM1
Nr. 4507778 /0043.6
Wilo
Kabel: 1x 3er Stecker braun/blau/gelb-grün
1x 2er Stecker weiß/weiß
auf dem angeschraubten grauen Kasten aus dem die Kabel kommen steht: SP4507778 /44317060 43-00 4507140 -
Wilo Pumpe: Typenschild-Daten für ARS25/75 PWM1
nochmal mit besserer Übersicht
ATAG 2,5µF 400 VDB
~230 V 50 Hz
Class F PN10 TF95
... 42061 ... 44317060
... n ... I ... P1
... min/-1 ... A ... W
... max: 2750 ... 0,51 ... 118
... min: 450 ... 0,28 ... 34
Typ ARS25/75 PWM1
Nr. 4507778 /0043.6
Wilo
... 1x 2er Stecker weiß/weiß
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wilo Pumpe prüfen: Funktionstest, Defekte & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Prüfung einer ausgebauten Wilo Pumpe aus einem Benraad (ATAG) Gas-Brennwertkessel. Es werden verschiedene Methoden zur Funktionsprüfung, mögliche Defekte und Alternativen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen konventionellen und elektronisch geregelten BUS-Pumpen. Die korrekte Identifizierung des Pumpentyps anhand des Typenschilds ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem direkten Anschluss an 230V sollte geprüft werden, ob es sich um eine elektronisch geregelte BUS-Pumpe handelt, wie im Beitrag BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten! erwähnt. Andernfalls könnte die Pumpe beschädigt werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details liefert detaillierte Informationen zum Typenschild der Pumpe, einschließlich Spannung, Frequenz, Leistungsaufnahme und weiterer technischer Daten. Diese Informationen sind wichtig für die Diagnose und die Auswahl einer passenden Ersatzpumpe.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Bezeichnung der Pumpe (Typ ARS25/75 PWM1) ist entscheidend für die Suche nach Ersatzteilen oder einer alternativen Pumpe von Grundfos oder einer anderen Marke. Die technischen Daten aus dem Beitrag Wilo Pumpe: Typenschild-Daten für ARS25/75 PWM1 helfen bei der Auswahl einer kompatiblen Pumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst den Pumpentyp genau bestimmen (siehe Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details). Dann prüfen, ob es sich um eine BUS-Pumpe handelt (BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten!). Anschließend kann ein Funktionstest durchgeführt werden (Wilo Pumpe: Funktionstest durch 230V-Anschluss prüfen), aber Vorsicht bei BUS-Pumpen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur …
- … Optimale Vorlauftemperatur für Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung finden & Stromverbrauch senken. Tipps zur Effizienzsteigerung! …
- … pumpe, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Stromverbrauch, Heizkosten, Effizienz, Heizungsanlage, Arbeitszahl, Schlauchabstand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
- … Solaranlage, Temperatur, Überhitzung, Kollektor, Schichtenspeicher, Pumpe, Glykol, Sicherheit, Wartung, Heizung …
- … In unserem Neubau wurde eine Solaranlage (Wolf) mit Schichtenspeicher installiert. Als Pumpe ist eine Wolf Star RS 25/6 eingesetzt. Regler ist ein …
- … Einschätzung müsste das Wasser/Glycol-Gemisch dabei längst sieden. Die unterhalb der Pumpe gemessene Rücklauftemperatur beträgt ca. 20-30 °C obwohl die Temperatur im Speicher …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
- … Fernwärme wird für Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit Wilo Safe von 70 ° auf 24 ° geregelt. …
- … Defekte Raumthermostate: Wenn Raumthermostate verbaut sind, können diese defekt sein oder falsche Werte liefern. …
- … Optimierte Wärmeverteilung, längere Lebensdauer der Pumpen und Ventile, messbare Energieeinsparung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
- … Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, Ventil, hydraulischer Abgleich, Gewährleistung, Heizungsbauer, Rohre spülen, Pumpe, Vorlauf, Rücklauf …
- … Spülen der Leitungen 1 oder 2 Jahre bewirkt, dass die leistungsschwächere Pumpe ihren Dienst tut, was aber wenn dann zwangsläufig die Rohre erneut …
- … Ventile: Defekte oder falsch eingestellte Ventile können Klopfgeräusche verursachen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Kann es sein, dass Die Pumpe nicht mehr genügend fördert? …
- … Pumpenleistung: Fördert die Pumpe ausreichend Heizwasser? Eine zu geringe Pumpenleistung führt zu einem …
- … vorhandener Heizkreise unterversorgt sind – ein typisches Symptom für hydraulischen Ungleichgewicht, Pumpenleistungsabfall oder fehlende Regelungstechnik. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- … Trotz WW-Zirkulation mit WILO Zirkulationspumpe hat zuerst nach einiger Zeit der Warmwasserdruch nachgelassen. …
- … benötigt man lange Zeit bis trotz laufender Zirkulationspumpe endlich Warmwasser kommt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen?
Suche nach: Wilo Pumpe prüfen: Funktion, Defekte, Alternativen
Suche nach: Wilo Pumpe, Pumpe prüfen, Funktionstest, Defekt, Heizungspumpe, Benraad, Grundfos, Reparatur, Austausch
