Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
❓ Fragestellung: Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den vollständigen Verzicht auf Raumtemperatur-Rückmeldung als zentrale Fehlerquelle; Alle bestätigen, dass eine ausschließlich außentemperaturgeführte Regelung bei Südfassaden mit großem Glasanteil systematisch zu Übertemperaturen führt; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – insbesondere für Kompatibilitätsprüfung, Einbau und Parametrierung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Schwerpunkt Gebäudeautomation zur systematischen Fehleranalyse, Firmware- und Kompatibilitätsprüfung sowie zur fachgerechten Nachrüstung einer solarkompensierten Raumtemperaturregelung.
In meinem Einfamilienhaus ist folgende Heizung/Steuerung eingebaut:
Fernwärme
Heizenergieverteilung über Fußbodenheizung im EGAbk. und Bad OGAbk. sowie Heizkörper in den übrigen Räumen.
Fernwärme wird für Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit Wilo Safe von 70 ° auf 24 ° geregelt.
Für Fußbodenheizung (FBH) ist kein Raumthermostat vorhanden. Nur Außentemperaturfühler Nordseite.
Danfoss Steuergerät ECL9370 (Heizkörper) dahinter ECL9310 (Fußbodenheizung)
An der Südseite sind große Glaselemente eingebaut, wodurch bei Sonnenschein sehr hohe Temperaturen in den Wohnräumen entstehen.
Deshalb habe ich die Steuerung schon auf nur 1 Stunde heizen am Tag eingestellt. Nutzt nur nichts, da bei niedrigen Außentemperaturen die Steuerung trotzdem einschaltet und wir dann Raumtemperaturen von über 28 ° haben. Raumthermostate wurde seinerzeit (vor 17 Jahren) nicht eingebaut, da die Fußbodenheizung (FBH) ja zu träge wäre.
Laut Datenblatt passen diese Raumthermostat: Danfoss ESMF-3 oder ESMF-10.
Bisher hatte ich noch keinen Erfolg die zu bekommen, da zu alt.
Kann mir da einer weiter helfen. Oder gibt's noch eine andere Lösung.
Vielen Dank im Voraus
F. Simon
    🔴 KRITISCH: Raumtemperaturen über 28 °C gefährden Bausubstanz (z. B. Parkett), Gesundheit (Kreislaufbelastung) und erhöhen den Energieverbrauch – sofortige Regelungskorrektur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Parameteränderungen am ECL9310 bergen Risiko für Systemschäden und dürfen nur durch zertifizierten Fachmann vorgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Außentemperaturfühler muss schattiert, nordseitig und windgeschützt montiert sein – direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmeabgabe durch Wände/Fassade führen zu Fehlregelung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Einregulierung der FBHAbk.-Schleifen muss vor Inbetriebnahme einer Raumtemperaturregelung erfolgen – sonst ungleichmäßige Wärmeverteilung und Ventilwechsel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Danfoss ECL9310 Steuerung für die Fußbodenheizung in Ihrem Einfamilienhaus haben. Da Sie Fernwärme nutzen und die Fußbodenheizung im EGAbk. und Bad OGAbk., sowie Heizkörper in den übrigen Räumen haben, ist eine effiziente Steuerung wichtig.
    Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
    • Fehlerhafte Außentemperaturmessung: Ein Außentemperaturfühler an der Nordseite des Hauses kann durch Sonneneinstrahlung beeinflusst werden, insbesondere bei großen Glasflächen auf der Südseite.
    • Inkonsistente Raumtemperaturen: Unterschiedliche Sonneneinstrahlung in den Wohnräumen kann zu schwankenden Raumtemperaturen führen, die die Steuerung beeinträchtigen.
    • Falsche Parametrierung der ECL9310: Die Steuerung muss korrekt auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Heizsystems eingestellt sein.
    • Defekte Raumthermostate: Wenn Raumthermostate verbaut sind, können diese defekt sein oder falsche Werte liefern.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Überprüfung des Außentemperaturfühlers: Stellen Sie sicher, dass der Fühler korrekt positioniert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
    • Anpassung der Steuerungsparameter: Überprüfen Sie die Einstellungen der ECL9310 und passen Sie diese gegebenenfalls an die tatsächlichen Gegebenheiten an. Beachten Sie hierbei das Datenblatt des Gerätes.
    • Einbindung von Raumthermostaten: Nutzen Sie Raumthermostate, um die Raumtemperatur in den einzelnen Räumen zu regeln und die Steuerung zu optimieren.
    • Überprüfung der Heizkurve: Die Heizkurve sollte optimal auf die Gebäudecharakteristik abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und die Steuerungsparameter optimieren. Eine korrekte Einstellung der Heizkurve und die Einbindung von Raumthermostaten können die Effizienz der Fußbodenheizung deutlich verbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer ungeregelten Fußbodenheizung (FBH) in Kombination mit einer Fernwärmeversorgung und großen Südfenstern. Die fehlenden Raumthermostate führen zu massiven Temperaturüberschreitungen, da die Heizungssteuerung (Danfoss ECL9310) nur außentemperaturgeführt arbeitet und die solaren Wärmegewinne nicht berücksichtigt. Die vom Nutzer gewählte Reduzierung auf eine Stunde Heizzeit pro Tag ist eine unzureichende Notlösung, die das Grundproblem nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Die Raumtemperaturen von über 28 Grad Celsius stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz (z.B. Parkett, Möbel) und die Behaglichkeit dar. Zudem führt die überhöhte Temperatur zu einem unnötig hohen Energieverbrauch, da die Rücklauftemperatur der Fernwärme steigt und die Effizienz des Systems sinkt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fußbodenheizung ohne Raumthermostat zu träge reagiert, ist fachlich korrekt. Die Trägheit der Fußbodenheizung erfordert eine vorausschauende Regelung, die die solaren Gewinne antizipiert. Die Suche nach den genannten Danfoss-Thermostaten (ESMF-3/10) ist ein richtiger Ansatz, da diese speziell für die ECL-Steuerungen ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Neben den spezifischen Danfoss-Thermostaten gibt es moderne Alternativen. Ein funkbasierter Raumtemperaturregler (z.B. Danfoss Link oder ein 0-10V-Signalgeber) könnte nachgerüstet werden. Entscheidend ist, dass der Regler ein Signal an den ECL9310 sendet, um die Vorlauftemperatur oder die Ventilöffnungszeit zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Nachrüstung eines Raumfühlers (ESMT) für die ECL-Steuerung, der die Raumtemperatur direkt erfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Heizungs- und Regelungstechnik. Dieser kann die Kompatibilität moderner Raumthermostate mit Ihrem Danfoss ECL9310 prüfen und eine fachgerechte Nachrüstung durchführen. Lassen Sie zudem die hydraulische Einregulierung der Fußbodenheizung überprüfen, um die Effizienz zu maximieren. Verzichten Sie auf weitere eigenmächtige Eingriffe in die Steuerungsparameter, da diese zu Schäden an der Anlage führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlkonfigurierte und unzureichend regulierte Fußbodenheizungssteuerung mit dem Danfoss ECL9310, die ausschließlich auf Außentemperatur (Nordseite) reagiert – ohne Raumtemperatur-Rückmeldung, ohne Sonneneinflusskompensation und ohne dynamische Anpassung an die thermische Trägheit der FBH.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Regelung führt zu erheblichen Übertemperaturen (über 28 °C), was nicht nur den Komfort beeinträchtigt, sondern auch zu gesundheitlichen Risiken (z. B. Kreislaufbelastung), erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Materialermüdung der Fußbodenheizung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Raumtemperaturerfassung bei gleichzeitig starkem solarem Wärmegewinn durch Süd-Glasfassaden stellt ein gravierendes Regelungsversagen dar – die Steuerung reagiert nicht auf die tatsächliche Raumlast, sondern nur auf ein unzureichendes Außenreferenzsignal.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Raumthermostate seien bei Fußbodenheizungen "unnötig" oder "wegen Trägheit nicht sinnvoll", ist technisch veraltet und falsch: Moderne FBH-Regler wie der ECL9310 unterstützen explizit Raumtemperatur-Feedback mit Vorhalte- und Nachlaufstrategien – die Trägheit wird durch intelligente Vorsteuerung kompensiert.
    ➕ Ergänzung: Der ECL9310 ist kompatibel mit digitalen Raumfühlermodulen (z. B. Danfoss ECL Comfort 310 mit ESMF-10 oder ECL-Modul ECL 210/310 mit ESMF-3), jedoch ist die Kompatibilität abhängig von Firmware-Stand und Hardware-Version – ein Firmware-Update oder Austausch des Steuergeräts kann erforderlich sein.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur Nachrüstung eines Raumthermostats bietet sich eine hybride Regelung an: Ein zusätzlicher Sonneneinfallssensor (z. B. Helligkeits- oder Globalstrahlungssensor) in Kombination mit einem Raumfühler ermöglicht eine solarkompensierte Raumtemperaturregelung – dies ist bei Süd-Glasfassaden zwingend empfehlenswert.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation der ESMF-3/ESMF-10 als kompatible Raumfühler ist korrekt; allerdings ist die Verfügbarkeit bei 17 Jahre alten Systemen tatsächlich eingeschränkt – aktuelle Danfoss-Produkte wie der ECL Comfort 310 mit integrierter Raumfühler-Schnittstelle oder moderne IP-fähige Lösungen (z. B. Danfoss Ally) bieten bessere Langzeitverfügbarkeit und Funktionalität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, um eine vollständige Systemanalyse durchzuführen, die Firmware des ECL9310 zu prüfen, die Kompatibilität mit Raumfühlermodulen zu validieren und – falls erforderlich – ein zukunftssicheres Regelkonzept (ggf. mit Sonnenstrahlungskompensation) zu implementieren.
    • Alle drei Modelle identifizieren den vollständigen Verzicht auf Raumtemperatur-Rückmeldung als zentrale Fehlerquelle.
    • Alle bestätigen, dass eine ausschließlich außentemperaturgeführte Regelung bei Südfassaden mit großem Glasanteil systematisch zu Übertemperaturen führt.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – insbesondere für Kompatibilitätsprüfung, Einbau und Parametrierung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Raumthermostaten" ohne Modellspezifikation; DeepSeek und Qwen nennen konkret kompatible Danfoss-Module (ESMF-3/10, ESMT) und warnen vor Kompatibilitätslücken bei älteren Geräten.
    • GoogleAI erwähnt Sonneneinfluss nur als "schwankende Raumtemperaturen"; DeepSeek und Qwen benennen explizit "solaren Wärmegewinn" als eigenständige Last und fordern ggf. Sonneneinfallssensoren.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Firmware-Prüfung und nennt alternative Systeme (ECL Comfort 310, Danfoss Ally) für zukunftssichere Nachrüstung.
    • DeepSeek hebt die hydraulische Einregulierung der FBH-Schleifen als Voraussetzung für effektive Raumregelung hervor – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI stellt "Trägheit der FBH" als Herausforderung für Raumthermostate dar; Qwen widerlegt dies ausdrücklich als "technisch veraltet" und betont, dass moderne ECL-Systeme explizit Vor- und Nachlaufstrategien für FBH bieten – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste und technisch aktuellste Einschätzung (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere die klare Ablehnung der "Trägheits-Argumentation" und die Forderung nach Sonnenkompensation.
    Ursache der Übertemperaturen ✅ Außentemperaturgeführte Regelung ohne Raumtemperatur-Rückmeldung bei großem solarem Wärmegewinn (Südfassade) führt zwangsläufig zu Übertemperaturen >28 °C.
    Notwendigkeit Raumtemperatur-Feedback ✅ Raumtemperatur-Rückmeldung ist zwingend erforderlich, technisch machbar und von Danfoss für ECL9310 explizit vorgesehen – Trägheitsargumente sind widerlegt.
    Kompatibilität Raumfühler ⚠️ ESMF-3/10 oder ESMT sind kompatibel, aber abhängig von Firmware und Hardware-Version – Prüfung durch Fachfirma vor Nachrüstung zwingend erforderlich.
    Alternative Regelkonzepte ⚠️ Hybride Regelung mit Sonneneinfallssensor + Raumfühler ist bei Südfassaden empfehlenswert; moderne Systeme (ECL Comfort 310, Danfoss Ally) bieten bessere Langzeitverfügbarkeit.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle einigen sich: Nur ein zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation darf Systemanalyse, Kompatibilitätsprüfung, Einbau und Parametrierung durchführen.
    🔴 Risiko Langfristige Raumtemperaturen >28 °C Gesundheitsgefährdung (Kreislaufbelastung), Parkettschäden, Materialermüdung der FBH-Rohre
    🔴 Risiko Fehlpositionierung des Außentemperaturfühlers Chronische Fehlregelung, ineffizienter Fernwärme-Einsatz, höhere Heizkosten
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Einregulierung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, "kalte" oder "heiße" Zonen, Ventilverschleiß
    🔴 Risiko Eigenmächtige Firmware-Updates oder Parametrierung Systemausfall, Unwirksamkeit der Regelung, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Nachrüstung inkompatibler Raumfühler Fehlfunktion der Steuerung, mögliche Schäden am ECL9310, Sicherheitslücken in der Regelung
    ✅ Chance Nachrüstung kompatibler Raumfühler (ESMF-3/10) Präzise Raumtemperaturregelung, Energieeinsparung bis zu 15 %, behagliches Raumklima
    ✅ Chance Einbau eines Sonneneinfallssensors Proaktive Reduktion der Vorlauftemperatur bei Sonnenschein, maximale Energieeffizienz bei Südfassade
    ✅ Chance Upgrade auf ECL Comfort 310 oder Danfoss Ally Zukunftssichere Funktionalität, IP-basierte Fernwartung, höhere Systemstabilität, bessere Herstellerunterstützung
    ✅ Chance Hydraulische Einregulierung mit Messprotokoll Optimierte Wärmeverteilung, längere Lebensdauer der Pumpen und Ventile, messbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-System (z. B. Home Assistant) Zentrale Steuerung, Verbrauchsmonitoring, automatisierte Szenarien (z. B. Absenkung bei Abwesenheit)
    1. Sofortige Temperaturkontrolle: Messen Sie kontinuierlich die Raumtemperaturen in allen betroffenen Räumen mit einem kalibrierten Thermometer – dokumentieren Sie Werte über 24 Stunden, um Überschreitungen zu belegen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Gebäudeautomation und Danfoss-Erfahrung – teilen Sie ihm vorab alle KI-Analysen sowie Fotos der ECL9310, des Außentemperaturfühlers und der Heizungsraum-Verkabelung mit.
    3. Firmware und Kompatibilität prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der ECL9310-Firmware-Version und die Validierung der Kompatibilität mit ESMF-3/10 oder alternativen Raumfühlen – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll.
    4. Außentemperaturfühler überprüfen: Lassen Sie den Fühler visuell und messtechnisch überprüfen: Ist er an einer schattigen, windgeschützten Nordwand montiert – ohne Einfluss durch Wärmeabgabe von Wand, Dach oder Fensterrahmen?
    5. Hydraulische Einregulierung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor der Raumfühler-Nachrüstung die hydraulische Einregulierung aller FBH-Schleifen mit dokumentierter Differenzdruck-Messung und Abgleichprotokoll.
    6. Alternativen evaluieren: Lassen Sie prüfen, ob ein Upgrade auf ECL Comfort 310 oder Danfoss Ally wirtschaftlich und zukunftssicherer ist als die Nachrüstung an das 17 Jahre alte ECL9310.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Fernwärme
    Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig in Städten und Ballungsgebieten eingesetzt und kann aus verschiedenen Energiequellen gewonnen werden. Verwandte Begriffe: Nahwärme, Blockheizkraftwerk, Wärmenetz.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird von der Heizungssteuerung verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Bedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizleistung, Wärmebedarf.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizleistung entsprechend regelt. Er kann manuell oder automatisch eingestellt werden und trägt zur Energieeinsparung und zum Komfort bei. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregelung, Smart Home.
    Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung passt die Heizleistung entsprechend an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Wetterstation.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizungswasser zirkuliert. Er verbindet den Wärmeerzeuger mit den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung und sorgt für die Wärmeversorgung der Räume. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Umwälzpumpe.
    1. Wie finde ich den optimalen Standort für den Außentemperaturfühler?
      Der Außentemperaturfühler sollte an der Nordseite des Gebäudes montiert werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Er sollte vor Witterungseinflüssen geschützt sein und nicht in der Nähe von Wärmequellen platziert werden.
    2. Was ist eine Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
      Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie sollte so eingestellt sein, dass die gewünschte Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen erreicht wird. Eine zu hohe Heizkurve führt zu überhöhten Raumtemperaturen und unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige Heizkurve zu kalten Räumen.
    3. Wie kann ich die Effizienz meiner Fußbodenheizung verbessern?
      Neben der korrekten Einstellung der Steuerung und der Heizkurve können Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung durch eine gute Dämmung des Gebäudes, den Einsatz von Thermostatventilen und die Vermeidung von unnötigen Wärmeverlusten verbessern.
    4. Was bedeutet der Begriff 'Vorlauftemperatur'?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger (in diesem Fall Fernwärme) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen geregelt.
    5. Sind Raumthermostate sinnvoll bei einer Fußbodenheizung?
      Ja, Raumthermostate können sinnvoll sein, um die Raumtemperatur in einzelnen Räumen individuell zu regeln und so den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen. Sie sollten jedoch richtig eingestellt und auf die Trägheit der Fußbodenheizung abgestimmt sein.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls repariert. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage bei.
    7. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
      Eine langsame Aufheizzeit kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu niedrige Vorlauftemperatur, eine falsche Einstellung der Heizkurve oder eine mangelhafte Dämmung des Gebäudes. Überprüfen Sie die Einstellungen der Steuerung und lassen Sie die Anlage gegebenenfalls von einem Fachbetrieb überprüfen.
    8. Kann ich meine Fußbodenheizung auch im Sommer nutzen?
      In der Regel wird die Fußbodenheizung im Sommer nicht benötigt, da die Raumtemperaturen durch die Sonneneinstrahlung ausreichend hoch sind. Sie können die Heizung im Sommer abschalten oder auf einen minimalen Betrieb einstellen, um die Anlage vor Korrosion zu schützen.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Fernwärmeanschluss optimieren
      Wie Sie Ihren Fernwärmeanschluss effizienter nutzen und Kosten sparen können.
    • Raumthermostate für Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile von Raumthermostaten in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Eine Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Heizsysteme.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steuerung, Danfoss, ECL, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11269: Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss CF2 mit Merten CONNECT kombinieren: Erfahrungen, Kompatibilität & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmeverluste bei Wohnungsstationen: Ursachen, Maßnahmen & Vergleich der Wärmemengenzähler?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronisches Thermostatventil an Danfoss RAV: Adapterfahrt-Probleme & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperventil identifizieren: Welcher Ventiltyp passt zu meinen Thermostaten (2cm Gewinde)?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperthermostat Adapter finden: Danfoss Ventil kompatibel machen – Tipps & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bypass-Funktion im Heizkreislauf verstehen: Erklärung, Handrad & Druckregulierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steuerung, Danfoss, ECL, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steuerung, Danfoss, ECL, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
Suche nach: Danfoss ECL9310: FBH Steuerungsprobleme
Suche nach: Danfoss ECL9310, Fußbodenheizung Steuerung, FBH Steuerung, Fernwärme, Raumthermostat, Außentemperaturfühler, Heizkörper, Optimierung, Heizungsregelung
