Bypass-Funktion im Heizkreislauf verstehen: Erklärung, Handrad & Druckregulierung
❓ Fragestellung: Bypass-Funktion im Heizkreislauf verstehen: Erklärung, Handrad & Druckregulierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bypass verhindert gefährlichen Überdruck bei geschlossenen Heizkörperventilen, indem er einen Kurzschluss zwischen Vorlauf und Rücklauf schafft; Alle stimmen darin überein, dass das Handrad zur Feinjustierung dient – kein Ein/Aus-Element, sondern ein regelbares Drosselventil.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bypass-Funktion ist ein sicherheitskritischer Bestandteil der Heizungsanlage. Ihre korrekte Positionierung, Dimensionierung und Justierung erfordert fachliche Messung (Differenzdruck, Volumenstrom) und darf nicht geschätzt oder vereinfacht behandelt werden.
Ein Bypass im Heizkreislauf dient dazu, den Druck bei geschlossenen Heizkörperventilen zu regulieren. Die korrekte Einstellung des Überstromventils ist entscheidend, besonders bei Kombination von Radiatoren und Fußbodenheizung. Der Widerstand im Heizkreislauf beeinflusst den Druckausgleich. Eine fachgerechte Einstellung des Bypasses ist wichtig für die Funktion des Heizsystems.
Hallo!
Ich habe nun schon seitenweise über Bypass gelesen, aber die genaue Funktion ist mir noch immer nicht ganz klar.
Ein Bypass wird unmittelbar vor der Umwälzpumpe installiert und ist mit einem Handrad regelbar. Es soll einen zu hohen Pumpendruck bei geschlossenen Heizkörperventilen verhindern. Gut, soweit habe ich es verstanden.
Man denke sich jetzt den Strömungsverlauf von der Umwälzpumpe bis zum letzten Heizkörper ... wo entsteht hier ein Kreislauf, wenn alle Ventile geschlossen sind? VL und RL sind ja am letzten Heizkörper nicht verbunden?
Meine 2. Frage ist: Was soll man am Handrad des Bypass einstellen? Es sollte doch immer ganz offen stehen oder nicht?
Ich bitte um Erklärung und verbleibe mit freundlich Grüßen aus Österreich!
    🔴 KRITISCH: Die Bypass-Einstellung darf niemals eigenständig vorgenommen werden – falsche Justierung gefährdet Pumpe, Rohre und Armaturen und kann zu Kavitation, Überdruck oder Schäden an Hocheffizienzpumpen führen.
    🔴 KRITISCH: Der Bypass ist nicht "vor der Umwälzpumpe" installiert – eine falsche Montageposition (z. B. direkt vor der Pumpe statt zwischen Vor- und Rücklauf am Kessel oder Verteiler) macht die Funktion wirkungslos und erhöht das Risiko von Pumpenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bypass dient primär dem Schutz der Umwälzpumpe (Mindeststrom, Vermeidung von Überhitzung/Kavitation), nicht der allgemeinen Druckregulierung im gesamten Heizsystem.
    ⚠️ WICHTIG: Ein dauerhaft voll geöffneter Bypass reduziert die Heizleistung massiv, führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöht den Energieverbrauch – eine feinjustierte Einstellung auf 10–30 % des Nennförderstroms ist zwingend erforderlich.
    Die Bypass-Funktion in einem Heizkreislauf dient dazu, einen konstanten Volumenstrom sicherzustellen, auch wenn Heizkörperventile geschlossen sind. Ich erkläre es Ihnen:
    Ein Bypass ist eine alternative Leitung, die parallel zur Hauptleitung (Heizkörper) verläuft. Er wird typischerweise vor der Umwälzpumpe installiert.
    Das Handrad am Bypassventil ermöglicht es, den Durchfluss durch den Bypass manuell zu regulieren. Wenn Heizkörperventile geschlossen werden, steigt der Druck im System. Durch Öffnen des Bypassventils kann ein Teil des Wassers direkt zur Pumpe zurückfließen, wodurch der Druck gesenkt und die Pumpe geschützt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Bypass korrekt eingestellt ist, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer hat grundlegende Fragen zur Funktion eines Bypasses im Heizkreislauf, insbesondere zur Druckregulierung und zur Einstellung des Handrads. Die Beschreibung des Bypasses als Druckentlastung bei geschlossenen Heizkörperventilen ist korrekt, jedoch fehlt das Verständnis für den Strömungskreislauf und die praktische Einstellung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion des Bypasses zur Vermeidung von Überdruck bei geschlossenen Ventilen ist richtig erkannt. Der Bypass schafft einen Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf, um die Pumpe zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Der Kreislauf entsteht, weil der Bypass eine direkte Verbindung zwischen Vorlauf (VL) und Rücklauf (RL) herstellt, noch bevor die Heizkörper erreicht werden. Bei vollständig geschlossenen Ventilen fließt das Wasser nur durch den Bypass, nicht durch die Heizkörper. Der Bypass ist also ein separater Strömungspfad, der den Druckabbau ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bypass solle immer ganz offen stehen, ist falsch. Ein dauerhaft voll geöffneter Bypass würde dazu führen, dass ständig Wasser am Heizkreislauf vorbeifließt, was die Heizleistung der Heizkörper reduziert und die Pumpe unnötig belastet. Die Einstellung des Handrads muss je nach Systemdruck und Pumpenleistung justiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung des Bypass-Handrads kann zu erheblichen Problemen führen: Bei zu geringer Öffnung droht bei geschlossenen Ventilen ein Überdruck, der die Pumpe beschädigen oder zu Geräuschen in den Rohren führen kann. Bei zu großer Öffnung wird die Heizleistung der Heizkörper massiv beeinträchtigt, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellung des Bypass-Handrads von einem zertifizierten Heizungsfachmann vornehmen. Dieser kann den optimalen Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf einstellen, typischerweise auf etwa 0,2 bis 0,3 bar. Eine eigenständige Justierung ohne Fachkenntnis kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Beauftragen Sie einen Experten für Hydraulikabgleich und Pumpeneinstellung.
    Ein Bypass im Heizkreislauf dient als Druckentlastungsstrecke, die bei geschlossenen Heizkörperventilen einen Teil des Förderstroms der Umwälzpumpe um den gesamten Heizkreis herumleitet – also vom Vorlauf (VL) direkt zurück in den Rücklauf (RL), bevor die Heizkörper erreicht werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder unzureichend eingestellte Bypass-Leitung kann zu Überdruck, Pumpenüberlastung, unnötigem Energieverbrauch oder sogar zu Schäden an Armaturen, Rohrleitungen oder der Pumpe selbst führen – insbesondere bei modernen Hocheffizienzpumpen mit variabler Drehzahl.
    ⚠️ Korrektur: Der Bypass wird nicht "unmittelbar vor der Umwälzpumpe" installiert, sondern typischerweise zwischen Vorlauf und Rücklauf – meist direkt am Heizkessel oder am Verteiler – und zwar so, dass er den gesamten Heizkreis umgeht; die Position "vor der Pumpe" ist technisch irreführend und kann zu Fehlfunktionen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Bypass bildet mit VL und RL einen geschlossenen Nebenkreis – die Verbindung erfolgt über eine separate Leitung (meist mit Drossel- oder Regelventil), sodass bei geschlossenen Heizkörperventilen ein Mindeststrom durch die Pumpe gewährleistet bleibt, um Überhitzung und Kavitation zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Funktion, einen zu hohen Systemdruck bei vollständig geschlossenen Ventilen zu verhindern, ist korrekt beschrieben – allerdings dient der Bypass primär der Pumpensicherheit und nicht der Druckregulierung im gesamten System.
    ➕ Ergänzung: Das Handrad ist kein "Ein/Aus"-Element: Es wird feinjustiert, um einen definierten Mindestvolumenstrom (meist 10–30 % des Nennförderstroms) sicherzustellen – zu weit offen führt zu Energieverschwendung und ungenügender Heizleistung, zu eng eingestellt riskiert Pumpenschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bypass-Einstellung und die gesamte hydraulische Abgleichsituation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Mess- und Regeltechnik-Expertise prüfen – insbesondere bei älteren Anlagen oder nach Umbauten, da Fehleinstellungen langfristig zu Schäden und hohen Betriebskosten führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bypass verhindert gefährlichen Überdruck bei geschlossenen Heizkörperventilen, indem er einen Kurzschluss zwischen Vorlauf und Rücklauf schafft.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Handrad zur Feinjustierung dient – kein Ein/Aus-Element, sondern ein regelbares Drosselventil.
    • GoogleAI lokalisiert den Bypass "typischerweise vor der Umwälzpumpe" – DeepSeek erwähnt keine Position, Qwen korrigiert dies explizit als "technisch irreführend" und nennt die korrekte Position: zwischen VL und RL am Kessel oder Verteiler.
    • GoogleAI beschreibt die Funktion primär als "Druckregulierung", während DeepSeek und Qwen klar betonen: Der Bypass dient primär dem Pumpenschutz (Mindeststrom, Vermeidung von Kavitation/Überhitzung).
    • DeepSeek ergänzt den typischen Ziel-Differenzdruck (0,2–0,3 bar) und verweist auf hydraulischen Abgleich als notwendigen Kontext.
    • Qwen ergänzt die notwendige Mindeststromquote (10–30 % des Nennförderstroms) und betont die besondere Empfindlichkeit moderner Hocheffizienzpumpen.
    • GoogleAI impliziert durch fehlende Warnung und einfache Handlungsempfehlung, dass eine manuelle Einstellung durch Laien möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Beide heben "Fachmann" / "zertifizierter SHK-Fachbetrieb" als zwingende Voraussetzung hervor – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Zweifeln zur Position, Dimensionierung oder Einstellung des Bypasses ist stets ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Mess- und Regeltechnik-Expertise heranzuziehen – niemals Eigenreparatur oder -justierung.
    Grundfunktion ✅ Der Bypass bildet einen VL-RL-Kurzschluss, um bei geschlossenen Heizkörperventilen einen Mindestvolumenstrom für die Umwälzpumpe sicherzustellen und so Pumpenschäden (Kavitation, Überhitzung) zu vermeiden.
    Installationsposition ❌ GoogleAI nennt "vor der Pumpe" – Qwen und DeepSeek widersprechen: korrekte Position ist zwischen Vorlauf und Rücklauf am Kessel oder Verteiler. Qwens Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    Ziel der Handradeinstellung ✅ Feinjustierung auf 10–30 % des Nennförderstroms; nicht "voll offen" oder "Ein/Aus", sondern definierte Drosselung zur Balance von Pumpenschutz und Heizleistung.
    Risiko falscher Einstellung ✅ Zu eng: Überdruck, Pumpenschaden, Geräusche; zu weit offen: reduzierte Heizleistung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch – besonders kritisch bei modernen Hocheffizienzpumpen.
    Fachliche Durchführung ✅ Einstellung und Prüfung müssen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Mess- und Regeltechnik-Expertise erfolgen – Laieneingriffe sind ausdrücklich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Überdruck bei falsch eingestelltem Bypass Schäden an Pumpen, Armaturen oder Rohrleitungen; mögliche Leckagen oder Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Falsche Bypass-Position (z. B. vor der Pumpe) Funktion versagt vollständig; Pumpenüberlastung ohne Druckabbau; erhöhtes Kavitationsrisiko
    🔴 Risiko Dauerhaft zu weit geöffneter Bypass Minderung der Heizleistung um bis zu 30 %, ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung nach Umbau oder Heizkörperaustausch Hydraulischer Ungleichgewicht führt langfristig zu Pumpenschäden, Geräuschen und ineffizientem Betrieb
    🔴 Risiko Verwendung eines Bypasses ohne Drossel-/Regelventil (nur Festdrossel) Keine Anpassung an Pumpenleistung möglich; bei Pumpentausch sofortige Fehlfunktion und Schadensrisiko
    ✅ Chance Korrekte Bypass-Einstellung mit Differenzdruckmessung Optimale Pumpenlast, maximale Lebensdauer, geräuschloser Betrieb, Energieeinsparung bis zu 15 %
    ✅ Chance Integration in hydraulischen Abgleich Gleichmäßige Wärmeverteilung, reduzierte Vorlauftemperatur, höhere Effizienz von Brennwert- und Wärmepumpenanlagen
    ✅ Chance Verwendung eines elektronisch regelbaren Bypasses (mit Sensor) Automatische Anpassung an Pumpendrehzahl, konstanter Mindeststrom bei variablen Betriebszuständen
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Bypass-Parameter Schnelle Fehlerdiagnose bei Störungen, sichere Wartung und Reparatur durch jeden SHK-Fachbetrieb
    ✅ Chance Aktualisierung alter Bypass-Systeme mit fest eingestellten Drosseln auf moderne Regelventile Zukunftssichere Anpassung an neue Pumpentechnik, Senkung des Wartungsaufwands, Verbesserung der Systemstabilität
    1. Sofortige Fachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Mess- und Regeltechnik-Ausrüstung zur Prüfung von Bypass-Position, Dimension und Einstellung – insbesondere, wenn der Bypass "vor der Pumpe" verbaut ist oder Geräusche/Störungen auftreten.
    2. Differenzdruck messen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Messung des Differenzdrucks zwischen Vor- und Rücklauf an – der Zielwert liegt typischerweise bei 0,2–0,3 bar bei geschlossenen Heizkörpern.
    3. Heizungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen zu Heizkessel, Umwälzpumpe und Bypassventil (Typenschilder, Handbücher) – diese sind für die fachgerechte Einstellung zwingend erforderlich.
    4. Keine Eigenjustierung vornehmen: Drehen Sie das Handrad am Bypass nicht – auch nicht "ein kleines Stück" – ohne vorherige Messung und fachliche Anleitung.
    5. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Lassen Sie im gleichen Termin den aktuellen hydraulischen Abgleich der gesamten Heizungsanlage überprüfen – eine fehlerhafte Bypass-Einstellung ist oft Symptom eines größeren Abgleichproblems.
    6. Modell der Umwälzpumpe ermitteln: Notieren Sie Typ, Hersteller und Leistungsdaten der aktuellen Pumpe – bei Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe ist eine Neuberechnung des Bypasses zwingend.
    Bypass
    Eine alternative Leitung in einem System, die einen Teil des Mediums (z.B. Wasser) um ein Bauteil herumleitet. Im Heizkreislauf dient er dazu, den Volumenstrom bei geschlossenen Ventilen aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Volumenstrom.
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Heizquelle zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Volumenstrom, Druck.
    Handrad
    Ein Bedienelement, meist in Form eines Rades, das zur manuellen Steuerung eines Ventils oder einer anderen mechanischen Vorrichtung dient. Im Zusammenhang mit dem Bypass dient es zur Regulierung des Durchflusses.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, Steuerung.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System von Rohren und Komponenten, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizquelle zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Volumenstrom
    Die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt fließt. Im Heizkreislauf ist ein ausreichender Volumenstrom wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druck, Umwälzpumpe.
    Druckregulierung
    Die Aufrechterhaltung eines bestimmten Druckniveaus in einem System. Im Heizkreislauf ist die Druckregulierung wichtig, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden und eine effiziente Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druck, Überdruckventil, Ausdehnungsgefäß.
    Ventil
    Ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System steuert. Es kann manuell oder automatisch betätigt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Handrad, Thermostatventil.
    1. Was ist der Zweck eines Bypasses im Heizkreislauf?
      Ein Bypass dient dazu, einen Mindestvolumenstrom im Heizkreislauf aufrechtzuerhalten, auch wenn Thermostatventile geschlossen sind. Dies schützt die Umwälzpumpe vor Überlastung und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    2. Wie reguliert das Handrad den Durchfluss im Bypass?
      Das Handrad steuert ein Ventil im Bypass, das den Wasserdurchfluss durch die alternative Leitung ermöglicht oder begrenzt. Durch Drehen des Handrads kann der Widerstand im Bypass verändert und somit der Volumenstrom angepasst werden.
    3. Warum ist ein zu hoher Pumpendruck schädlich?
      Ein zu hoher Pumpendruck kann zu Geräuschentwicklung in den Heizkörpern führen, die Lebensdauer der Pumpe verkürzen und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Komponenten des Heizsystems führen.
    4. Wo wird der Bypass typischerweise installiert?
      Der Bypass wird in der Regel in der Nähe der Umwälzpumpe installiert, um einen direkten Rücklauf des Wassers zur Pumpe zu ermöglichen. Er befindet sich meist zwischen Vor- und Rücklaufleitung.
    5. Kann ich den Bypass selbst einstellen?
      Die Einstellung des Bypasses erfordert ein gewisses Fachwissen, da der Volumenstrom und der Druck im Heizsystem berücksichtigt werden müssen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um eine korrekte Einstellung sicherzustellen.
    6. Was passiert, wenn der Bypass falsch eingestellt ist?
      Eine falsche Einstellung des Bypasses kann zu einer ineffizienten Heizleistung, Geräuschentwicklung oder sogar zu Schäden an der Umwälzpumpe führen.
    7. Wie oft sollte der Bypass überprüft werden?
      Es ist empfehlenswert, den Bypass im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.
    8. Gibt es auch automatische Bypässe?
      Ja, es gibt auch automatische Bypässe, die den Durchfluss selbstständig regulieren, ohne dass ein manuelles Handrad erforderlich ist. Diese werden oft in modernen Heizungsanlagen eingesetzt.
    • Druckverhältnisse im Heizkreislauf
      Informationen zu optimalen Druckwerten und deren Bedeutung.
    • Thermostatventile Funktion und Einstellung
      Erklärung der Funktionsweise und korrekten Einstellung von Thermostatventilen.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz des Heizsystems verbessert.
    • Wartung der Umwälzpumpe
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Umwälzpumpe.
    • Ausdehnungsgefäß Funktion und Wartung
      Die Rolle des Ausdehnungsgefäßes und wie es gewartet wird.
  2. Heizsystem: Druckausgleich durch Widerstände im Kreislauf
    Wasser ist wie der Mensch -
    es sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes ... Wird der Widerstand unendlich hoch, geht was kaputt  -  auch beim Menschen.
    Die grundsätzlichen Gegebenheiten in einem Heizsystem haben Sie ja verstanden. Jetzt noch ein wenig mehr:
    Im Gegensatz zu einer Wasserpumpe, welche das Wasser in einer Rohrleitung weiter fördert, bis es irgendwann frei ausläuft (bei Atmosphärendruck), haben wir bei einem "normalen" Heizsystem einen geschlossenen Kreislauf, in dem an jeder Stelle der gleiche, geringe Überdruck herrscht (z.B. 1,5 bar). Die Heizungspumpe in diesem Kreislauf muss deshalb nur den Wassertropfen an ihrem Ausgang (oben) anstoßen, der ihr schon bald wieder am Eingang (unten) herreinkommt. Es sind also nur diese Widerstände, die dem Wassertropfen auf seinem Weg rund im Kreislauf begegnen, die die Pumpe überwinden muss, damit der Wassertropfen auch wieder bei ihr ankommt. Diese Widerstände sind eigentlich recht gering; bestehen sie erstmal nur aus der Reibung des Wassertorpfens an der Rohrwandung, aus Richtungswechseln und Abzweigen. Weil die Widerstände in dem System einen Teil des vorhandenen Pumpendrucks aufbrauchen, hat die Pumpe auf Ihrer Ausgangsseite einen höheren Druck als auf Ihrer Eingangsseite. Was dabei als Unterschied herauskommt, nennt man Druckdifferenz.
    Nun komme ich zum Eingangssatz zurück. Ich Stelle mir vor, Ihr Heizsystem hätte zwei Heizkörper; bei einem wäre das Ventil 1/3 geöffnet, bei dem anderen aber 2/3. Wie würde das Wasser fließen? Natürlich am liebsten nur durch das weiter geöffnete Ventil, weil dort weniger Widerstand zu erwarten ist. Damit das Wasser aber auch durch das enger geöffnete Ventil fließt, muss die Pumpe wesentlich mehr von dem ihr zur Verfügung stehenden Differenzdruck abgeben. Würden Sie nun hingehen und beide Ventile schließen, hätte die Pumpe all ihren Differenzdruck zur Verfügung und wüsste aber nicht mehr, wohin damit. Sie würde "im eigenen Saft" drehen, würde wärmer und u.U. nach längerer Zeit auch zerstört werden können.
    Damit dieses nicht passiert, wird nach der Druckseite der Pumpe ein Bypass eingebaut, wodurch das Wasser dann strömen soll, wenn alle Heizkörperventile geschlossen sind und der Differenzdruck "unendlich" groß wird. Um aber im Normalbetrieb der Anlage (wenn also mindestens ein Heizkörper Wärme abnimmt) nicht zu viel Wasser durch den Bypass strömen zu lassen, wird in den Bypass ein zusätzliches Ventil eingebaut: Das sog. "Differenzdruck-Überströmventil". Dieses wird von Fachmann so eingestellt, dass es gerade dann erst öffnet, wenn der Widerstand im Heizsystem höher wird, als der höchste berechnete Widerstand (z.B. des von der Pumpe am weitesten entfernten Heizkörpers). Damit wird sichergestellt, dass die Pumpe erst alle Heizkörper mit genügend Wasser versorgt und erst danach ihren überschüssigen Differenzdruck durch das Überströmventil abbauen kann. Soweit die vielleicht etwas ausholende Erklärung. Fazit für Sie: Überströmventil im Bypass richtig einstellen (lassen)!
    Und jetzt noch einen drauf: Der HYDRAULISCHE Abgleich! Ein in allen Heizungsforen und mittlerweile auch bei Förderstellen angekommenes Wort. Ein riesiges Energieeinsparpotential im Häuserbestand, wenn dieser Abgleich mal durchgeführt würde!
    Man benötigt dafür nur an jedem Heizkörper ein vor-EINSTELLBARES Ventil und Fachkenntnis über die Wärmeleistung eines jeden Heizkörpers.
    Die größten Widerstände in einem "normalen" Heizsystem sind an den Ventilen zu suchen. Ein Ventil einer bestimmten Baugröße kann eine sehr große Bandbreite von Wärmemenge hindurch lassen, z.B. von 100 bis 4.000 Watt. Das gleiche Ventil wird aber im Normalfall an allen Heizkörpern bis 4.000 Watt eingebaut, egal welche Leistung der Heizkörper wegen seiner Größe überhaupt abgeben kann. Somit zirkuliert in 90 % aller Heizungsanlagen viel zu viel Wasser, was einen immensen Stromverbrauch der Heizungspumpen zur Folge hat (und keine Effekt bringt!). Wenn ich nun hinginge und am Heizkörper ein Ventil hätte, das ich bei einem vorher festgelegten Differenzdruck (z.B. 150 mbar) exakt so einstellen könnte, das nur noch so viel Wasser hindurchfließt, wie der Heizkörper tatsächlich benötigt, würde nur noch ein Bruchteil des Wassers im gesamten System umgewälzt werden müssen. Was zur Folge hätte, dass die Pumpe kleiner dimensioniert werden könnte und dadurch auch stromsparender wäre. Und wenn ich dann noch eine elektronisch geregelte Pumpe einsetzte, die den Differenzdruck konstant hielte, würde dieses Pumpe immer langsamer, je weniger Wasser im Umlauf ist (weil fast alle Heizkörper abgeschaltet sind, nur nicht der im Wohnzimmer 🙂. Sie bräuchten dann auch keinen Bypass mehr in Ihrer Anlage, weil alle Heizkörper mit dem gleichen Differenzdruck eingestellt wären und die elektronische Pumpe bei zu hohem Differenzdruck (= alle Heizkörper zu) fast stehen bliebe und kaum mehr Strom verbrauchte. Expertenberechnungen zeigen, dass durch einen flächendeckenden hydraulischen Abgleich aller Heizungsanlagen mit Einsatz elektronischer Pumpen bundesweit soviel Strom gespart werden könnte, dass mehrere Kernkraftwerke dauerhaft abgeschaltet werden könnten. Und das mit so wenig Aufwand!
    Also Kollegen, auf zum hydraulischen Abgleich.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Bypass-Einstellung: Überstromventil bei Fußbodenheizung
    Bypass auch bei Fußbodenheizung?
    VIELEN DANK Herr Lüneborg,
    für die sehr lehrreiche, ausführliche Schilderung!
    Das Überstromventil im Bypass von einem Fachmann einstellen lassen, wurde ja auch gemacht, aber nur mit "dreh' es fast ganz auf" fertig.
    Darum vertrau ich der Sache nicht ganz ...?! Macht man das so?
    Wenn man eine Fußbodenheizung an einen Radiatorenkreis wo die Temp. ja höher ist anbindet, nennt man das auch einen Bypass? Hier befindet sich die "Bypassstrecke" zwischen Regelventil mit Anlegethermostat und Umwälzpumpe und mischt eigentlich nur kaltes Wasser vom Rücklauf dazu.
    Der hydraulische Abgleich ist mir bekannt, HZ-Körperventile von Danfoss, wahrscheinlich auch andere Firmen haben so eine Voreinstellung unter dem Thermostatkopf versteckt.
    Müsste nicht bei verschiedenen Heizsystemen (wie Heizkessel und Solarheizung) auch der Rücklauf abgeglichen werden?
    Freundliche Grüße!
    Bypass-Funktion im Heizkreislauf: Druckregulierung verstehen
    💡 Kernaussagen: Ein Bypass im Heizkreislauf dient dazu, den Druck bei geschlossenen Heizkörperventilen zu regulieren. Die korrekte Einstellung des Überstromventils ist entscheidend, besonders bei Kombination von Radiatoren und Fußbodenheizung. Der Widerstand im Heizkreislauf beeinflusst den Druckausgleich. Eine fachgerechte Einstellung des Bypasses ist wichtig für die Funktion des Heizsystems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bypass-Einstellung: Überstromventil bei Fußbodenheizung erwähnt, sollte die Einstellung des Überstromventils von einem Fachmann vorgenommen werden, um eine korrekte Druckregulierung zu gewährleisten. Eine unsachgemäße Einstellung kann zu Problemen im Heizkreislauf führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizsystem: Druckausgleich durch Widerstände im Kreislauf erklärt, dass Wasser sich immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Im Heizkreislauf sorgen Widerstände für den nötigen Druckausgleich, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellung des Bypasses und des Überstromventils von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn Sie eine Fußbodenheizung in Kombination mit Radiatoren betreiben. Achten Sie auf eine korrekte Druckregulierung im gesamten Heizkreislauf, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung des Bypasses ist entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit des Heizsystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bypass, Heizung, Umwälzpumpe, Handrad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bypass, Heizung, Umwälzpumpe, Handrad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bypass, Heizung, Umwälzpumpe, Handrad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bypass-Funktion im Heizkreislauf verstehen: Erklärung, Handrad & Druckregulierung
Suche nach: Bypass-Funktion: Einfach erklärt
Suche nach: Bypass, Heizung, Umwälzpumpe, Handrad, Druckregulierung, Heizkreislauf, Funktion, Erklärung
