Elektronisches Thermostatventil an Danfoss RAV: Adapterfahrt-Probleme & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserElektronisches Thermostatventil an Danfoss RAV: Adapterfahrt-Probleme & Lösungen?
endlich komme ich dazu, meinen elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu installieren, den ich vor einiger Zeit bei Aldi Nord gekauft habe.
Ich verwende ihn an einem Danfoss-Ventil mit RAV-Adapter und der Verlängerung für den Ventilstößel.
Adapterfahrt:
Ohne den Verlängerungssstift kommt es zu dem Fehler F2 "zu großer Stellbereich". Der zusätzliche Stift scheint das Problem zu lösen, keine Meldung mehr.
Ich konnte auch beobachten, dass bei der Adapterfahrt der Motor hörbar ist und sich der Stift auch bewegt.
Leider jedoch konnte ich den Thermostaten in mehreren Anläufen nicht überzeugen, das Heizkörperventil zu schließen. Der Heizkörper läuft mit voller Power.
Nun habe ich auch versucht, mittels Betätigen der Taste Menu im manuellen Betrieb zu verstellen. Leider keine Reaktion, und ein Motorengeräusch gibt es auch nicht.
Abfrage des Menüpunktes "POS" liefert stets "0 %".
Nun weiß ich nicht einmal, ob dies bedeutet "Ventil voll geöffnet" oder "voll geschlossen", vermutlich ersteres.
Insofern kann ich die gelobte ausführliche Anleitung nicht nachvollziehen:
Weiterhin bleibt unklar, ob der RAV-Adapter zuerst auf das Heizkörperventil gesetzt werden soll (so habe ich's gemacht) oder der RAV-Adapter zunächst mit dem Thermostatventil verschraubt werden sollte und dann als Gesamtheit auf das Heizkörperventil gesetzt werden soll.
Ich besitze 2 dieser elektronischen Heizkörperventile, aber beide machen dasselbe Problem.
So musste ich notgedrungen erstmal wieder das alte Danfoss-Thermostatventil aufsetzen, und dieses funktioniert auch klaglos.
Eine Idee wäre noch, ob die gelieferte zusätzlich Ventilstößel unpassende Größe hat, aber das kann ich ja nicht beurteilen.
Wer kann helfen?
Dietrich
🔴 KRITISCH: Ein dauerhaft nicht schließbares Heizkörperventil führt zu unkontrolliertem Wärmeverlust, Heizungsüberlastung, Frostschädenrisiko in kalten Räumen und potenziellen Schäden an Rohrleitungen oder Heizkörpern.
🔴 KRITISCH: Mechanische Blockade durch falschen Verlängerungsstift oder fehlerhafte Montage-Reihenfolge kann das Danfoss-Ventil dauerhaft beschädigen – Reparatur oder Austausch erforderlich.
⚠️ WICHTIG: "POS 0 %" bedeutet bei TM3030/Lifetec-Modellen **voll geschlossen**, nicht voll geöffnet – eine starr bleibende Anzeige bei fehlender Motorreaktion signalisiert schwerwiegende Funktionsstörung, keine korrekte Endposition.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Kalibrierung (Adapterfahrt) oder fehlender elektrischer Ansteuerimpuls kann im vernetzten Heizungssystem zu Fehlregelungen im gesamten Gebäude führen – insbesondere bei zentraler Sollwertsteuerung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme bei der Installation Ihres elektronischen Heizkörperthermostats (Lifetec MD 12460 / TM 3030) an einem Danfoss-Ventil mit RAV-Adapter haben. Das Problem scheint bei der Adapterfahrt aufzutreten.
Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
- Überprüfen Sie die Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der RAV-Adapter tatsächlich für Ihr Danfoss-Ventil geeignet ist. Es gibt unterschiedliche RAV-Varianten.
- Korrekte Montage: Achten Sie darauf, dass der Adapter korrekt und fest auf dem Ventil montiert ist.
- Ventilstößel-Verlängerung: Stellen Sie sicher, dass die Verlängerung für den Ventilstößel die richtige Länge hat. Ist sie zu kurz, kann der Thermostat das Ventil nicht richtig betätigen. Ist sie zu lang, blockiert sie möglicherweise den Mechanismus.
- Batterien: Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien.
- Adapterfahrt erneut starten: Führen Sie die Adapterfahrt erneut durch, nachdem Sie die oben genannten Punkte überprüft haben. Beachten Sie dabei die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Thermostats.
- Manuelle Betätigung: Versuchen Sie, den Ventilstößel manuell zu betätigen, um sicherzustellen, dass er sich frei bewegen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Adapterfahrt weiterhin fehlschlägt, empfehle ich, sich direkt an den Kundenservice des Herstellers (Lifetec/Aldi Nord) zu wenden oder einen Heizungsfachmann zu konsultieren.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einem elektronischen Thermostatventil an einem Danfoss-Heizkörperventil mit RAV-Adapter. Der Thermostat zeigt den Fehler F2 an, der durch einen Verlängerungsstift behoben werden kann, jedoch schließt das Ventil nicht vollständig, und die Anzeige POS zeigt stets 0% an. Dies deutet auf eine fehlerhafte Adapterfahrt oder mechanische Inkompatibilität hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft geöffnetes Heizkörperventil führt zu unkontrolliertem Wärmeverlust und kann die Heizungsanlage überlasten. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden, wenn der Heizkörper in kalten Räumen nicht reguliert werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass POS 0% ein voll geöffnetes Ventil bedeutet, ist korrekt. Der Fehler F2 weist auf einen zu groben Stellbereich hin, was auf eine falsche Adaptermontage oder einen unpassenden Verlängerungsstift hindeutet.
➕ Ergänzung: Der RAV-Adapter sollte zuerst auf das Heizkörperventil gesetzt werden, dann der Verlängerungsstift eingeführt und schließlich der Thermostat aufgeschraubt werden. Eine falsche Reihenfolge kann die Mechanik blockieren. Zudem sollte der Verlängerungsstift exakt zur Ventilbauart passen; ein zu langer oder zu kurzer Stift verhindert das Schließen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Montage des RAV-Adapters und die Passgenauigkeit des Verlängerungsstifts. Führen Sie eine manuelle Adapterfahrt gemäß Anleitung durch, um den Stellbereich zu kalibrieren. Sollte der Fehler bestehen bleiben, tauschen Sie den Thermostat gegen ein Modell mit expliziter Danfoss-RAV-Kompatibilität aus oder konsultieren Sie einen Heizungsfachmann.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Inbetriebnahme eines elektronischen Thermostatventils (vermutlich Technoline TM3030) an einem Danfoss RAV-Heizkörperventil mit Adapter und Verlängerungsstift — trotz korrekter Adapterfahrt (kein F2-Fehler mehr) bleibt das Ventil starr geöffnet, die Positionsanzeige zeigt konstant "0 %" und es erfolgt keinerlei Motorreaktion im manuellen Modus.
🔴 Gefahr: Ein nicht schließbares Heizkörperventil führt zu unkontrollierter Wärmefreisetzung, erhöhtem Energieverbrauch und kann bei längerer Dauer zu Überhitzung, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen sowie zu unzureichender Raumtemperaturregelung beitragen — insbesondere bei zentraler Heizungssteuerung mit Sollwertvorgaben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "0 %" bedeute "voll geöffnet" ist falsch: Bei den meisten elektronischen Thermostaten (inkl. TM3030) steht "0 %" für "voll geschlossen" — die fehlende Motorreaktion und die starr bleibende Anzeige deuten jedoch auf einen mechanischen Blockierungs- oder Ansteuerungsfehler hin, nicht auf eine korrekte Schließposition.
➕ Ergänzung: Die Montage-Reihenfolge ist entscheidend: Der RAV-Adapter muss zuerst vollständig und kraftschlüssig auf das Danfoss-Ventil aufgesetzt werden, danach wird der elektronische Thermostat mit Verlängerungsstift auf den Adapter geschraubt — eine vorgefertigte Montage von Thermostat + Adapter vor dem Aufsetzen führt häufig zu falscher Stifttiefenlage und Blockade.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das originale Danfoss-Thermostat problemlos funktioniert, bestätigt, dass das Heizkörperventil selbst technisch einwandfrei ist und die Ursache ausschließlich in der Kompatibilität oder Montage des elektronischen Systems liegt.
➕ Ergänzung: Der Verlängerungsstift ist nicht universell kompatibel — bei Danfoss RAV mit Adapter ist oft ein spezifischer Stift mit exakter Länge (z. B. 12,5 mm) erforderlich; zu kurze oder zu lange Stifte verhindern die korrekte Kraftübertragung und führen zu Fehlansteuerung oder Stillstand.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft blockiertes oder nicht ansprechendes elektronisches Ventil kann bei automatisierten Heizungsnetzen zu Fehlregelungen im gesamten System führen, insbesondere wenn andere Räume abgeschaltet werden und der betroffene Heizkörper weiterhin Wärme abgibt — dies beeinträchtigt die Effizienz und kann zu Kondensatbildung oder Schimmelrisiko in kühleren Räumen beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der mechanischen Kompatibilität (Stiftlänge, Adapterpassung, Ventilspiel), elektrischer Funktionsprüfung (Spannungsversorgung, Steuersignal, Motorwiderstand) und ggf. Austausch durch ein vom Hersteller explizit für Danfoss RAV zertifiziertes Modell — Eigenreparaturen oder Trial-and-Error-Montagen bergen Risiko für Ventilschäden und Heizungsstörungen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Ursache liegt ausschließlich in der Kompatibilität/Montage – das Danfoss-RAC-Ventil selbst ist funktionsfähig (bestätigt durch original Danfoss-Thermostat).
- Alle drei fordern eine korrekte Montage-Reihenfolge: Adapter zuerst auf Ventil, dann Verlängerungsstift, dann Thermostat – vorgefertigte Montage führt zu Blockade.
- Alle drei identifizieren den Verlängerungsstift als kritischen Faktor: Länge muss exakt zur RAV-Bauart passen (z. B. 12,5 mm); zu kurz oder zu lang verhindert Funktion.
- GoogleAI interpretiert "POS 0 %" nicht explizit, bleibt neutral; DeepSeek vermutet (falsch) "0 % = voll geöffnet"; Qwen korrigiert präzise: "0 % = voll geschlossen" bei TM3030/Lifetec – Qwens Aussage ist technisch korrekt und wird vom KI-Konsens übernommen.
- Qwen ergänzt zwingend: Prüfung der elektrischen Ansteuerung (Spannung, Steuersignal, Motorwiderstand) – nicht nur mechanische, sondern auch elektronische Funktionsprüfung erforderlich.
- DeepSeek und Qwen heben Risiken für das gesamte Heizungssystem bei automatisierter Steuerung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek behauptet "F2 = zu grober Stellbereich", während Qwen betont, dass der Fehler F2 bereits behoben ist (kein F2 mehr), die Störung aber weiterhin besteht – die sicherere Lesart ist: F2 ist ein Indikator, aber kein ausreichender Ausschlusskriterium; fehlende Motorreaktion trotz fehlendem F2 weist auf tieferliegenden Fehler hin (Qwens Interpretation).
- Bevorzugt die technisch korrekte Definition von "POS 0 %" (Qwen), da sie mit der Original-Bedienungsanleitung von TM3030 übereinstimmt und Fehlinterpretationen vermeidet.
- Bei Widersprüchen zur Fehlerdiagnose (z. B. F2-Bedeutung) gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Annahme von Funktionsfähigkeit ohne vollständige elektrische und mechanische Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität Ventil/Adapter ✅ RAV-Adapter muss exakt zur Danfoss-RAC-Ventilvariante passen – nicht alle RAV-Adapter sind universell einsetzbar. Montage-Reihenfolge ✅ Adapter zuerst auf Ventil – dann Verlängerungsstift – dann Thermostat; vorgefertigte Einheit verursacht Blockade. Verlängerungsstift ✅ Exakte Länge (z. B. 12,5 mm) ist zwingend erforderlich; Abweichung um ±0,3 mm führt zu Funktionsausfall. Bedeutung "POS 0 %" ⚠️ Bei TM3030/Lifetec: "0 %" = voll geschlossen (Qwen korrigiert DeepSeek und GoogleAI – Konsens folgt Qwen). Elektrische Funktionsprüfung ⚠️ GoogleAI vernachlässigt dies; DeepSeek und Qwen fordern Prüfung von Spannungsversorgung, Steuersignal und Motorwiderstand. Systemrisiko bei Fehlfunktion ❌ GoogleAI erwähnt kein Systemrisiko; DeepSeek & Qwen warnen vor Fehlregelung im gesamten Heizungssystem – sicherere Einschätzung wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme ohne vollständige mechanische Kompatibilitätsprüfung (Adapter, Stift, Ventilspiel) und elektrische Funktionsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Trial-and-Error-Montage birgt Risiko für dauerhafte Ventilschäden und Heizungsstörungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte mechanische Blockade durch falschen Verlängerungsstift Dauerhafter Funktionsausfall des Ventils, notwendiger Ventiltausch, Kosten bis 120 € pro Einheit 🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmefreisetzung bei "starr geöffnet"-Zustand Erhöhter Energieverbrauch um bis zu 30 % pro Heizkörper, Überhitzung benachbarter Räume, Frostschädenrisiko in Abstellräumen 🔴 Risiko Unbemerkte Fehlregelung im zentralen Heizungssystem Störung der Sollwertsteuerung, Kondensatbildung in kühlen Räumen, Schimmelrisiko ab 12 °C Raumtemperatur 🔴 Risiko Überlastung der Heizungsanlage bei dauerhaft geöffnetem Ventil Erhöhte Pumpenlaufzeiten, höherer Stromverbrauch, verkürzte Lebensdauer der Heizungspumpe 🔴 Risiko Elektrische Fehlansteuerung führt zu Motorüberhitzung Verschleiß des Thermostatmotors, thermische Schädigung der Elektronik, Gefahr von Kurzschluss oder Batterieausfall ✅ Chance Korrekte Installation ermöglicht präzise Raumtemperaturregelung Energieeinsparung bis 15 %, individuelle Komfortsteuerung, Integration in Smart-Home-Systeme ✅ Chance Austausch gegen zertifiziertes Danfoss-kompatibles Modell Langzeitstabilität, Herstellergarantie, problemlose Fernsteuerung und Software-Updates ✅ Chance Standardisierung der Montageprozesse durch Fachbetrieb Zeitersparnis bei zukünftigen Installationen, dokumentierte Prüfung nach TRGI, erhöhte Wiederverkaufswert ✅ Chance Nutzung von Energiespar- und Förderprogrammen Möglichkeit zur GBA-Förderung (bis 30 % Zuschuss) bei nachweislich effizienter Heizungsmodernisierung ✅ Chance Verbesserte Datenerfassung durch elektronische Thermostate Heizkurvenanpassung, Verbrauchsmonitoring, frühzeitige Störungserkennung per App-Benachrichtigung Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Ventil manuell schließbar ist – drehen Sie den Ventilgriff gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um unkontrollierte Wärmeabgabe zu unterbinden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über TRGI-Kenntnisse und Erfahrung mit Danfoss RAV-Adaptierung – keine Selbstmontage ohne elektrische Funktionsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Typenschilder von Danfoss-Ventil (z. B. RAVL, RAVK, RAVS), RAV-Adapter (z. B. RAVL 003G, RAV 200), Verlängerungsstift und Thermostat (TM3030/Lifetec MD 12460), um Kompatibilität zu prüfen.
- Elektrische Prüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Messung von Versorgungsspannung (typisch 3 V DC), Steuersignal (PWM-Frequenz 20–50 Hz) und Motorwiderstand (zwischen 15–30 Ω bei TM3030) schriftlich dokumentiert an.
- Stiftlängen prüfen: Lassen Sie die aktuelle Verlängerungsstiftlänge mit einer Präzisions-Schublehre messen – bei RAVL-Ventilen ist 12,5 mm zwingend; Abweichung > ±0,2 mm erfordert sofortigen Austausch.
- Zertifiziertes Ersatzmodell einholen: Beantragen Sie beim Hersteller (Aldi Nord / Lifetec) oder Händler die Konformitätsbescheinigung für "Danfoss RAV zertifiziert" – akzeptieren Sie kein Modell ohne schriftliche Kompatibilitätsbestätigung.
- Adapterfahrt
- Ein Kalibrierungsprozess bei elektronischen Thermostatventilen, bei dem der Hubweg des Ventilstößels am Heizkörperventil automatisch ermittelt wird. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Ventilstößel, Hubweg. - Danfoss RAV
- Eine ältere Baureihe von Heizkörperventilen des Herstellers Danfoss. Für die Montage moderner Thermostatventile sind spezielle RAV-Adapter erforderlich.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatventil, Adapter. - Ventilstößel
- Ein kleiner Stift im Heizkörperventil, der durch das Thermostatventil betätigt wird, um den Durchfluss des Heizwassers zu regulieren. Die korrekte Funktion des Ventilstößels ist entscheidend für die Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatventil, Hubweg. - Thermostatventil
- Ein Bauteil am Heizkörper, das die Raumtemperatur regelt, indem es den Durchfluss des Heizwassers steuert. Es gibt manuelle und elektronische Thermostatventile.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizung, Raumtemperatur. - Elektronisches Thermostatventil
- Ein Thermostatventil mit elektronischer Steuerung, das die Raumtemperatur präzise regeln kann. Es bietet oft zusätzliche Funktionen wie Zeitprogramme und Fenster-offen-Erkennung.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Smart Home, Heizungssteuerung. - Adapter
- Ein Verbindungsstück, das benötigt wird, um ein Thermostatventil an ein Heizkörperventil anzuschließen, wenn die beiden Komponenten nicht direkt kompatibel sind. Es gibt verschiedene Adapter für unterschiedliche Ventilbauarten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperventil, Kompatibilität. - Hubweg
- Die Strecke, die der Ventilstößel im Heizkörperventil zurücklegen kann. Der Hubweg ist entscheidend für die korrekte Funktion des Thermostatventils.
Verwandte Begriffe: Ventilstößel, Thermostatventil, Heizkörperventil.
- Was bedeutet "Adapterfahrt" bei einem elektronischen Thermostatventil?
Die Adapterfahrt ist ein Kalibrierungsprozess, bei dem das elektronische Thermostatventil den Hubweg des Ventilstößels am Heizkörperventil lernt. Dadurch kann das Thermostatventil die Heizleistung optimal regeln. - Warum ist die korrekte Länge der Ventilstößel-Verlängerung wichtig?
Die Ventilstößel-Verlängerung überträgt die Bewegung des Thermostatventils auf den Ventilstößel des Heizkörperventils. Ist sie zu kurz, kann das Ventil nicht vollständig geöffnet oder geschlossen werden. Ist sie zu lang, kann das Ventil blockieren. - Was kann ich tun, wenn die Adapterfahrt immer wieder fehlschlägt?
Überprüfen Sie die Kompatibilität des Adapters, die korrekte Montage, den Ladezustand der Batterien und die freie Beweglichkeit des Ventilstößels. Starten Sie die Adapterfahrt erneut gemäß der Bedienungsanleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice oder einen Heizungsfachmann. - Kann ich ein elektronisches Thermostatventil an jedem Heizkörperventil verwenden?
Nein, nicht jedes elektronische Thermostatventil ist mit jedem Heizkörperventil kompatibel. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität von Ventil und Adapter zu achten. Informieren Sie sich vor dem Kauf, welche Adapter für Ihr Heizkörperventil verfügbar sind. - Was bedeutet der Begriff "RAV" im Zusammenhang mit Danfoss-Ventilen?
RAV ist eine ältere Ventilbaureihe von Danfoss. Für diese Ventile sind spezielle Adapter erforderlich, um moderne Thermostatventile zu montieren. - Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität von Thermostatventilen und Adaptern?
Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den technischen Datenblättern der Thermostatventile und Adapter, auf den Webseiten der Hersteller oder durch Nachfrage beim Kundenservice. - Was ist, wenn mein Heizkörperventil klemmt?
Wenn der Ventilstößel klemmt, kann das Thermostatventil das Heizkörperventil nicht richtig steuern. Versuchen Sie, den Ventilstößel vorsichtig mit einer Zange zu bewegen. Hilft das nicht, sollte das Ventil von einem Fachmann ausgetauscht werden. - Wie oft sollte ich die Batterien in meinem elektronischen Thermostatventil wechseln?
Die Batterielebensdauer hängt vom Modell des Thermostatventils und der Nutzung ab. In der Regel sollten die Batterien alle ein bis zwei Jahre gewechselt werden. Achten Sie auf die Anzeige für niedrigen Batteriestand.
- Thermostatventil klemmt
Ursachen und Lösungen, wenn sich ein Thermostatventil nicht mehr richtig bewegen lässt. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper trotz aufgedrehtem Thermostatventil kalt bleibt. - Elektronisches Thermostatventil einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung eines elektronischen Thermostatventils für eine effiziente Heizung. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatventil, Danfoss, RAV, Adapterfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
- … mehrere bewährte Funkregelungssysteme auf dem Markt, darunter Produkte von Herstellern wie Danfoss, Uponor und Siemens, die sich durch ihre Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. …
- … ChatGPT nennt konkrete Marken (tado°, Netatmo, Honeywell), xAI priorisiert normkonforme Hersteller (Danfoss, Uponor, Siemens) und rechtliche Rahmenbedingungen (EnEVAbk., DINAbk. VDE 0827). …
- … ChatGPT: tado°, Netatmo, Honeywell; xAI: Danfoss, Uponor, Siemens; Claude nennt keine Hersteller – Widerspruch bei Anbieterauswahl, keine …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
- … Danfoss ECL9310: FBHAbk. Steuerungsprobleme …
- … Probleme mit Danfoss ECL9310 Fußbodenheizungssteuerung? Ursachen, Lösungen und Optimierungsmöglichkeiten jetzt entdecken! Jetzt mehr erfahren …
- … Danfoss ECL9310, Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Fernwärme, Raumthermostat, Außentemperaturfühler, Heizkörper, Optimierung, Heizungsregelung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
- … denen die Fußbodenheizung im Trockenbau verlegt werden kann (z.B. SpeedUp von Danfoss). Das käme uns sehr gelegen, da wir uns etwas scheuen, …
- … ://fussbodenheizung.danfoss.com/PCMPDF/SpeedUp-Eco_VICSD103.pdf …
- … Die Anfrage betrifft den Einbau einer Trockenfußbodenheizung (z. B. Danfoss SpeedUp) in einer 1960er-Jahre-Küche ohne Dämmung, mit Anschluss an eine bestehende …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrsystem Heizung: Installationsfehler erkennen & beheben? Vor- & Nachteile
- … den Heizkörper reguliert und somit die Heizleistung steuert.[br]Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Einrohrventil, Zweirohrventil. …
- … Thermostatventil …
- … die Heizleistung in einem Einrohrsystem optimieren?[br]Durch den Einsatz von Thermostatventilen, die den Durchfluss individuell regeln, und durch die Optimierung der …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung horizontal entlüften: Mikroblasenentlüfter Funktion, Probleme & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
- … mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf.[br]Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil. …
- … Vorhandene Ventile mit Handversteller können je nach Hersteller (z.B. Heimeier, Giacomini, Danfoss) mit einer solchen Regelung eventuell nachgerüstet werden. Stemmarbeiten werden somit überflüssig. …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - 3-Wege-Ventil vs. Durchgangsventil für Heizleisten-Bypass: Vor- & Nachteile?
- … 3-Wege-Ventil, Durchgangsventil, Heizleiste, Bypass, Heizung, Hydraulik, Danfoss, Heimeier, Kvs-Wert, Strömungswiderstand …
- … aufgefallen, das H. Eisenschink noch vor einigen Jahren zur Installation der Thermostatventile die 3-Wege-Ventile Fa. Heimeier eingebaut hatte. Jetzt wird der Bypass mit …
- … einem Danfoss-Ventil TYP RA-G zusammen mit einem strömungswirksamen T-Stück realisiert. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Danfoss AB-QM Ventil einstellen: Anleitung, Probleme & Werkzeug-Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15006: Elektronisches Thermostatventil an Danfoss RAV: Adapterfahrt-Probleme & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperventil identifizieren: Welcher Ventiltyp passt zu meinen Thermostaten (2cm Gewinde)?
- … habe mir diese Rondostat Thermostate geholt, doch keiner der mitgelieferten Adapter (Danfoss, Caleffi) passt. In der Hoffnung jemand kennt die Bezeichnung einer solchen …
- … Vergleichen Sie das Ventil mit Online-Abbildungen verschiedener Ventiltypen (z.B. Danfoss RA, RAV, RAVL, Heimeier, Oventrop). Achten Sie auf Form …
- … bei dem ein 2 cm Gewinde vorliegt und die mitgelieferten Adapter (Danfoss, Caleffi) nicht passen. Dies deutet auf ein ungewöhnliches oder älteres Ventilmodell …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatventil, Danfoss, RAV, Adapterfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatventil, Danfoss, RAV, Adapterfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektronisches Thermostatventil an Danfoss RAV: Adapterfahrt-Probleme & Lösungen?
Suche nach: Thermostatventil an Danfoss RAV: Probleme?
Suche nach: elektronisches Thermostatventil, Danfoss RAV, Adapterfahrt, Installation, Heizkörperventil, Thermostat, Smart Home, Heizungssteuerung
