Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo
Wir haben überall eine FB-Heizung. Diese ist jetzt wiederholt Teil-ausgefallen. Zunächst nur ein kleiner Kreis, der nach Tagen ohne Eingriff wieder beginnt. Vor 2 Wochen wurde es im Wohnzimmer-Küche nicht mehr warm (1 Regler von Jung, 60 m², 18 °C, 3 Heizkreise mit Stellmotoren Giacomini Verteiler R553 E und Stellmotoren R475 oder 476; ). Gleichzeitig waren aber die anderen Heizkreise warm. die Raumtemperaturregler arbeiten einwandfrei und sind an. (überprüft durch Elektriker) Es ist nur ein Teilausfall, da immer mal wieder etwas Wärme zu spüren ist. Zuletzt gab es mehrere Totalausfälle der gesamten Fußbodenheizung in verschiedenen Stockwerken. Es sind Wärmemengenzähler Pollu Com 2 eingebaut. (Daran lässt sich der Durchfluss ablesen.) Wärme ist im Speicher genug da, die Pumpe (Wilo 25? , Stufe 3) brummt und vibriert, aber dennoch scheint kein Durchfluss da zu sein. Dies dauert mal Stunden, mal Minuten.
Mein Gedanke war
  • die Pumpe, aber wie kann ich das testen?
  • Verstopfung durch Klumpen, zuerst im Verteiler, dann im Mischer / Pumpe?
  • Luft? wir haben nur eine einzige Entlüftungen in den Etageverteilerkästen Rücklauf EGAbk., aber nichts in Keller und OGAbk. (ist das so richtig?)
  • Verklemmen des Wärmemengenzähler-Rädchens, da kein Schmutzfänger vorgeschaltet ist
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Heizungsanlage können zu Wasserschäden und Stromschlägen führen. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung zeitweise Teilausfälle hat. Um das Problem einzugrenzen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die Stellmotoren: Sind die Stellmotoren an den Heizkreisverteilern korrekt angeschlossen und funktionieren sie einwandfrei? Ein defekter Stellmotor kann einen Heizkreis blockieren.
    • Kontrollieren Sie den Durchfluss: Überprüfen Sie den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen. Ein zu geringer Durchfluss kann auf eine Verstopfung oder Luft im System hindeuten.
    • Entlüften Sie die Heizkreise: Luft in den Heizkreisen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Entlüften Sie die Heizkreise an den dafür vorgesehenen Entlüftungsventilen.
    • Prüfen Sie den Raumtemperaturregler: Stellen Sie sicher, dass der Raumtemperaturregler korrekt eingestellt ist und die gewünschte Temperatur an die Stellmotoren weitergibt.
    • Überprüfen Sie die Pumpe: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe (z.B. Wilo) korrekt arbeitet und ausreichend Druck aufbaut, um das Heizwasser durch die Heizkreise zu fördern.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten besteht Stromschlaggefahr. Schalten Sie die Anlage spannungsfrei, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile an Heizkörpern oder Heizkreisverteilern öffnet und schließt, um die Wärmezufuhr zu regulieren. Er wird durch ein Thermostat oder eine zentrale Steuerung angesteuert. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperthermostat, Zonenventil.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Flächenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die separate Regelung und Überwachung der einzelnen Heizkreise. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Durchflussmesser.
    Durchflussmesser
    Ein Durchflussmesser misst die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), die durch einen Heizkreis fließt. Er ermöglicht die Kontrolle und Optimierung der Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Wassermenge, Heizleistung.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luftblase, Heizkörperentlüftung.
    Ein Raumtemperaturregler (Thermostat) misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten. Er kann elektronisch oder mechanisch sein. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Heizungsregelung.
    Pumpe (Heizung)
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Widerstand der Rohre und Heizkörper, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe.
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler misst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einem Heizsystem. Er wird häufig in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um die Heizkosten individuell zu verteilen. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Energieverbrauch, Heizkostenabrechnung.
    1. Was bedeutet ein Teilausfall der Fußbodenheizung?
      Ein Teilausfall bedeutet, dass nicht alle Heizkreise der Fußbodenheizung gleichmäßig warm werden oder einige Bereiche gar nicht beheizt werden. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Stellmotoren, Verstopfungen oder Luft im System.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Stellmotor defekt ist?
      Überprüfen Sie, ob sich der Stift des Stellmotors bewegt, wenn der Raumtemperaturregler die Heizung anfordert. Wenn sich der Stift nicht bewegt oder der Stellmotor ungewöhnliche Geräusche macht, ist er möglicherweise defekt.
    3. Wie entlüfte ich die Heizkreise meiner Fußbodenheizung?
      Suchen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt und nur noch Wasser kommt. Schließen Sie die Ventile anschließend wieder.
    4. Was kann ich tun, wenn der Durchfluss in einem Heizkreis zu gering ist?
      Überprüfen Sie, ob der Heizkreis verstopft ist. Spülen Sie den Heizkreis gegebenenfalls mit Wasser durch. Stellen Sie sicher, dass die Ventile am Heizkreisverteiler vollständig geöffnet sind.
    5. Kann eine defekte Pumpe zu einem Teilausfall der Fußbodenheizung führen?
      Ja, eine defekte oder zu schwache Pumpe kann nicht genügend Druck aufbauen, um das Heizwasser gleichmäßig durch alle Heizkreise zu fördern. Dies kann zu Teilausfällen führen.
    6. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden die Heizkreise gespült, die Ventile überprüft und die Pumpe kontrolliert.
    7. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, an dem die einzelnen Heizkreise angeschlossen sind. Er dient dazu, das Heizwasser gleichmäßig auf die Heizkreise zu verteilen und den Durchfluss zu regulieren.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie Entlüften oder das Überprüfen der Stellmotoren können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu kontaktieren.
    • Fußbodenheizung richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Stellmotoren für Fußbodenheizung prüfen und austauschen
      Informationen zur Funktionsweise, Diagnose und zum Austausch von Stellmotoren an Heizkreisverteilern.
    • Durchfluss der Fußbodenheizung einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung des Durchflusses in den einzelnen Heizkreisen einer Fußbodenheizung.
    • Ursachen für kalte Stellen in der Fußbodenheizung
      Analyse der häufigsten Ursachen für ungleichmäßige Wärmeverteilung in Fußbodenheizungen.
    • Wartung einer Fußbodenheizung
      Informationen zu regelmäßigen Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer und Effizienz einer Fußbodenheizung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10589: Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
Suche nach: Fußbodenheizung: Teilausfall beheben
Suche nach: Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren, Raumtemperaturregler, Durchfluss, Verstopfung, Entlüftung, Heizungsprobleme
