Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Fachbetrieb für die Dimensionierung – Eigenberechnung ist unzulässig; Alle bestätigen, dass die geodätische Höhe allein nicht ausreicht – der gesamte hydraulische Widerstand ist entscheidend; Alle warnen vor einer zu starken Pumpe (Geräusche, Regelstörungen, Überlastung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Austausch der Pumpe gegen ein modernes EC-Modell – basierend auf tatsächlichen Systemdaten, nicht auf Fläche oder Höhe.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die korrekte Dimensionierung einer Umwälzpumpe für eine Fußbodenheizung in einem Reihenmittelhaus (140m²) erfordert die Berücksichtigung des Druckverlusts im Heizungsnetz, nicht nur der geodätischen Höhe. Der Rohrdurchmesser spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung des Widerstands und somit der benötigten Pumpenleistung. Eine effiziente Pumpenauswahl und -einstellung kann den Energieverbrauch deutlich reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Reihenmittelhaus mit Fußbodenheizung gekauft  -  die Warmwasseraufbereitung erfolgt separat.
Die Heizung sitzt im Keller, der Ausgleichsbehälter sitzt unter der Kellerdecke. Die Steuerung erfolgt mittels Außen- und Vorlauffühler und einem Vierweg-Mischer. Als Umwälzpumpe ist eine Grundfos UPS 25-40 eingebaut. Die Förderhöhe vom Kellergeschoss, über EG, 1. OG bis DGAbk. beträgt somit 6-7 m von der Pumpe bzw. Unterkante Ausgleichsbehälter. Da im EGAbk. die Temperatur immer ca. 2 ° über der des DG liegt bzw. bei Druckregelung große Teilflächen kalt werden, vermute ich, dass die Pumpe zu schwach bemessen ist. Die Heizfläche ist in allen 3 Etagen ca. gleich groß, die Gesamtwohnfläche beträgt 140 m².
Wie kann man weiter vorgehen, bzw. was raten Sie mir?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigen-Dimensionierung der Umwälzpumpe – hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der vorhandenen ungeregelten Grundfos UPS 25-40 gegen eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo Stratos) zur Vermeidung von Schäden am Estrich, Kondensatbildung im Kessel und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die geodätische Höhe (6–7 m) ist nicht maßgeblich – der hydraulische Widerstand des gesamten Rohrnetzes (Kreise, Verteiler, Mischer, Armaturen) muss berechnet oder gemessen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Blindaustausch gegen eine Pumpe mit höherer Förderhöhe – Überdimensionierung führt zu Geräuschen, Regelstörungen, erhöhtem Stromverbrauch und Schäden an Ventilen.
    Um die Umwälzpumpe für Ihre Fußbodenheizung richtig zu dimensionieren, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Förderhöhe: Sie muss den Druckverlust im Heizkreislauf überwinden. Messen Sie den Abstand zwischen Pumpe und Unterkante Ausgleichsbehälter.
    • Heizleistung: Die Pumpe muss die Wärme entsprechend der Heizlast verteilen. Die Heizlast hängt von der beheizten Fläche (140 m²) und dem Wärmebedarf ab.
    • Rohrnetz: Berücksichtigen Sie die Länge und den Durchmesser der Heizrohre sowie die Anzahl der Heizkreise.
    • Druckverluste: Diese entstehen durch Rohre, Ventile und den Mischer.
    Ich empfehle, die Dimensionierung nicht selbst vorzunehmen, da eine falsche Auslegung zu ineffizientem Betrieb oder Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Umwälzpumpe von einem Heizungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der genannten Faktoren durchführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische hydraulische Problematik in einer mehrgeschossigen Fußbodenheizungsanlage. Die vorhandene Grundfos UPS 25-40 ist eine einfache, ungeregelte Pumpe, die für die Höhendifferenz von 6-7 Metern und die Gesamtfläche von 140 m² als kritisch zu bewerten ist. Die beobachteten Temperaturunterschiede von 2 Grad Celsius zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss sowie kalte Teilflächen deuten auf eine unzureichende Durchströmung der Heizkreise hin.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Pumpe arbeitet vermutlich an ihrer Leistungsgrenze, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führt. Eine dauerhafte Unterversorgung kann zudem zu Schäden am Estrich oder zu Schimmelbildung in kalten Bereichen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die reine Förderhöhe, sondern der tatsächliche Druckverlust im gesamten Rohrnetz. Die Angabe von 6-7 Metern bezieht sich auf die geodätische Höhe, die Pumpe muss jedoch den hydraulischen Widerstand aller Rohrleitungen, Verteiler und des Mischers überwinden. Eine pauschale Berechnung nach Wohnfläche ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Pumpe mit höherer Leistung das Problem automatisch löst, ist irreführend. Eine zu starke Pumpe verursacht Strömungsgeräusche und kann die Regelventile überlasten. Stattdessen ist eine moderne Hocheffizienzpumpe mit elektronischer Differenzdruckregelung (z.B. Grundfos Alpha oder Wilo Stratos) erforderlich, die sich automatisch an den Bedarf anpasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik mit einem hydraulischen Abgleich der gesamten Fußbodenheizung. Lassen Sie die Pumpe durch eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe ersetzen, die für die tatsächliche Rohrnetzlänge und die Anzahl der Heizkreise dimensioniert ist. Nur so stellen Sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicher und senken langfristig die Betriebskosten.
    Die Dimensionierung einer Umwälzpumpe für eine Fußbodenheizung ist kein reines Faustformel-Problem, sondern erfordert eine hydraulische Systemanalyse unter Berücksichtigung von Rohrleitungsquerschnitten, Längen, Armaturenverlusten, Strömungsgeschwindigkeiten und der spezifischen Widerstandscharakteristik der Heizkreise.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache Pumpe führt nicht nur zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, sondern kann bei längerer Betriebszeit zu Kondensatbildung im Heizkessel (bei Brennwerttechnik), erhöhtem Energieverbrauch und unzureichender Regelgüte führen – insbesondere bei Mischersteuerung mit Vorlauffühler.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Förderhöhe von 6–7 m bezieht sich nur auf die geodätische Höhe und ignoriert vollständig die wesentlich größeren strömungsbedingten Druckverluste in den Heizkreisen, Rohrleitungen und Armaturen – diese machen typischerweise 80–95 % des Gesamtwiderstands aus.
    ➕ Ergänzung: Für 140 m² Wohnfläche mit gleichmäßiger Verteilung auf drei Etagen ist eine reine Flächenangabe zur Pumpenauswahl unzureichend; entscheidend sind die tatsächlichen Heizlasten pro Etage, die Länge und Dimensionierung der Fußbodenheizkreise (z. B. 12–16 mm Rohr, 10–15 cm Abstand), die Anzahl der Kreise sowie die verwendete Regeltechnik (z. B. Einzelkreisregelung vs. Mischer).
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass das EG wärmer ist als das DGAbk. und bei Druckregelung Teilflächen kalt werden, ist ein typisches Indiz für unzureichende Durchströmung in den höher gelegenen oder längeren Kreisen – dies spricht tatsächlich für eine zu geringe Förderhöhe oder falsche Drehzahleinstellung der Pumpe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine höhere Förderhöhe allein das Problem löst, ist irreführend: Eine zu starke Pumpe verursacht unnötigen Stromverbrauch, erhöhte Geräuschentwicklung, unnötige Strömungsgeschwindigkeiten (>0,7 m/s) und kann die Regelgüte der Vierweg-Mischereinheit verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich – dieser muss die tatsächlichen Druckverluste berechnen oder messen, die Pumpenkennlinie mit der Systemkennlinie abgleichen und ggf. eine moderne EC-Pumpe mit intelligenter Regelung (z. B. Grundfos Alpha3 mit AutoAdapt) einstellen oder austauschen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Fachbetrieb für die Dimensionierung – Eigenberechnung ist unzulässig.
    • Alle bestätigen, dass die geodätische Höhe allein nicht ausreicht – der gesamte hydraulische Widerstand ist entscheidend.
    • Alle warnen vor einer zu starken Pumpe (Geräusche, Regelstörungen, Überlastung).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gefährdungslage, während DeepSeek und Qwen explizit auf Schimmelrisiko, Estrichschäden und Kondensatbildung hinweisen.
    • GoogleAI verweist nur allgemein auf "Heizlast" – DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der Kreis-spezifischen Lastanalyse (pro Etage, pro Kreis).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit einer Differenzdruckregelung (EC-Pumpe mit AutoAdapt) – GoogleAI nennt keine konkrete Pumptyp-Empfehlung.
    • Qwen quantifiziert den Strömungswiderstand: 80–95 % des Gesamtwiderstands entfallen auf Rohre, Armaturen, Mischer – nicht auf die Höhe.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine "höhere Leistung" helfen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen explizit vor Überdimensionierung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Folgeschäden – DeepSeek und Qwen benennen Schimmel, Kondensat im Brennwertkessel und Regelgüteverlust als direkte Risiken.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – Vorsichtsprinzip bei hydraulischen Systemen gilt unbedingt. Die Warnungen vor Schimmel, Kondensat und Regelversagen sind als kritisch einzustufen und überwiegen GoogleAIs allgemeinere Empfehlung.
    Fachliche Dimensionierung ✅ Keine Eigenberechnung – hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend.
    Förderhöhe als Maßstab ❌ Geodätische Höhe (6–7 m) ist irreführend – entscheidend ist der gesamte hydraulische Widerstand (Rohre, Verteiler, Mischer, Ventile).
    Pumpentyp ✅ Austausch der ungeregelten Grundfos UPS 25-40 gegen eine moderne EC-Pumpe mit Differenzdruckregelung (z. B. Grundfos Alpha3 mit AutoAdapt).
    Risiken bei Fehldimensionierung ⚠️ Ungeregelte oder falsch dimensionierte Pumpe führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Stromverbrauch, Schimmelgefahr, Kondensatbildung im Brennwertkessel und Estrichschäden.
    Flächenbasierte Auslegung ❌ 140 m² allein sind keine Grundlage – erforderlich: Kreisspezifische Heizlast, Rohrlängen, Rohrdurchmesser, Abstände, Regelkonzept (Mischer vs. Einzelkreisregelung).
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung (kalte DG-Bereiche) Verminderte Wohnqualität, erhöhte Heizkosten, Schimmelgefahr in kühlen Zonen
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel Schädigung der Heizungsanlage, Korrosion, Ausfallrisiko, teure Reparatur
    🔴 Risiko Überlastung von Regelventilen und Mischereinheit Störungen der Vorlauftemperatur, ungenaue Regelung, erhöhter Verschleiß
    🔴 Risiko Strömungsgeräusche und Vibrationen durch Überdimensionierung Störende Lärmentwicklung, Bauteilermüdung, mögliche Leckagen im Rohrnetz
    🔴 Risiko Estrichschäden durch langfristige Unterdurchströmung Rissbildung, Feuchteschäden, Nachbesserungskosten, mögliche Haftungsfragen
    ✅ Chance Einsatz einer EC-Pumpe mit intelligenter Regelung (z. B. Alpha3) Stromverbrauch reduziert um bis zu 80 %, leiser Betrieb, automatischer Abgleich, Fernüberwachung möglich
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Fußbodenheizung Gleichmäßige Raumtemperaturen, optimierte Regelgüte, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Integration mit Smart-Home-Systemen Adaptive Heizungssteuerung nach Anwesenheit, Wettervorhersage und Verbrauchsdaten
    ✅ Chance Reduzierte Vorlauftemperaturen durch verbesserte Durchströmung Höhere Effizienz der Brennwerttechnik, geringere CO₂-Emissionen, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsunterlagen für Fördermittel Erfüllung der Voraussetzungen für BAFA- oder KfW-Förderung bei Heizungsoptimierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für einen hydraulischen Abgleich – benennen Sie explizit die Symptome (EGAbk. wärmer als DG, kalte Teilflächen bei Druckregelung).
    2. Pumpe ersetzen: Vereinbaren Sie den Austausch der Grundfos UPS 25-40 gegen eine EC-Pumpe mit Differenzdruckregelung (z. B. Grundfos Alpha3 mit AutoAdapt-Funktion) – ohne Kompromisse bei der Regeltechnik.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungspläne, Pumpendatenblätter, Verteilerbelegungen und Angaben zu Rohrlängen und -durchmessern für die Abgleich-Vorbereitung.
    4. Heizlast pro Etage prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Aufteilung der Heizlast auf Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss – Grundlage für eine kreisspezifische Auslegung.
    5. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob der hydraulische Abgleich und der Pumpentausch nach BAFA-Richtlinien förderfähig sind – Beantragung vor Maßnahmenbeginn.
    6. Regelung überprüfen: Lassen Sie die aktuelle Mischereinheit (Vierweg-Mischer mit Vorlauffühler) auf Kompatibilität mit der neuen EC-Pumpe testen – ggf. Anpassung der Einstellparameter oder Komponenten.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, welchen Höhenunterschied die Pumpe überwinden kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Eine höhere Förderhöhe bedeutet, dass die Pumpe das Wasser höher pumpen kann.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Pumpenkennlinie, Wassersäule
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Spreizung
    Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Heizungswassers. Eine größere Spreizung bedeutet, dass weniger Wasser umgewälzt werden muss, um die gleiche Wärmemenge zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz
    Druckverlust
    Der Druckverlust entsteht durch den Widerstand, den das Wasser in den Rohren, Ventilen und anderen Komponenten des Heizkreislaufs erfährt. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, hydraulischer Widerstand
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er wird durch die Einstellung der Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisverteilern erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Voreinstellung
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser in einem geschlossenen Kreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, das das Heizungswasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung und zurückführt. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizungsfläche bildet in der Regel einen eigenen Heizkreis.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperanschluss, Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf
    1. Wie berechne ich die benötigte Förderhöhe der Umwälzpumpe?
      Die Förderhöhe hängt vom Druckverlust im Heizkreislauf ab. Dieser setzt sich aus den Widerständen der Rohre, Ventile und des Wärmetauschers zusammen. Eine genaue Berechnung erfordert die Kenntnis der verbauten Komponenten und deren Kennlinien.
    2. Welche Leistung sollte die Umwälzpumpe haben?
      Die Leistung der Umwälzpumpe muss ausreichend sein, um die benötigte Wärmemenge durch den Heizkreislauf zu transportieren. Sie hängt von der Heizlast des Gebäudes und der Spreizung (Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf) ab.
    3. Was passiert, wenn die Umwälzpumpe zu klein dimensioniert ist?
      Eine zu klein dimensionierte Umwälzpumpe kann nicht genügend Wärme transportieren, was zu kalten Heizkörpern oder Fußbodenheizkreisen führt. Zudem kann die Heizungsanlage ineffizient arbeiten und unnötig Energie verbrauchen.
    4. Was passiert, wenn die Umwälzpumpe zu groß dimensioniert ist?
      Eine zu groß dimensionierte Umwälzpumpe verbraucht unnötig viel Strom und kann zu Fließgeräuschen in den Heizkörpern führen. Zudem kann sie den Mischer überlasten und die Regelung der Heizungsanlage beeinträchtigen.
    5. Kann ich die Umwälzpumpe selbst austauschen?
      Der Austausch einer Umwälzpumpe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Kenntnisse in Hydraulik und Elektrotechnik erforderlich sind. Zudem muss die neue Pumpe korrekt dimensioniert und eingestellt werden.
    6. Wie finde ich die richtige Umwälzpumpe für meine Fußbodenheizung?
      Die richtige Umwälzpumpe finden Sie, indem Sie die benötigte Förderhöhe und Leistung berechnen oder von einem Fachmann berechnen lassen. Achten Sie auf energieeffiziente Modelle und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    7. Welche Arten von Umwälzpumpen gibt es?
      Es gibt ungeregelte und geregelte Umwälzpumpen. Geregelte Pumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und sind energieeffizienter. Es gibt auch Hocheffizienzpumpen, die besonders sparsam im Verbrauch sind.
    8. Wie oft sollte eine Umwälzpumpe gewartet werden?
      Eine Umwälzpumpe sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, im Rahmen der Heizungswartung überprüft werden. Dabei werden die Funktion, der Stromverbrauch und die Dichtheit kontrolliert.
    • Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung
      Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Auswahl der richtigen Heizungsrohre
      Materialien und Durchmesser für effiziente Fußbodenheizungssysteme.
    • Regelungstechnik für Fußbodenheizungen
      Steuerung der Vorlauftemperatur und Raumtemperatur.
    • Energieeffizienz von Umwälzpumpen
      Vergleich verschiedener Pumpentypen und deren Stromverbrauch.
    • Wartung und Instandhaltung von Fußbodenheizungen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Funktion.
  2. Förderhöhe Pumpe: Druckverlust vs. Geodätische Höhe!
    Förderhöhe
    Achtung!
    Die Förderhöhe der Pumpe hat nichts mit der geodätischen Höhe zwischen UG und DGAbk. zu tun! Die Förderhöhe gibt den Druckverlust im Heizungsnetz beim Nennvolumenstrom in mWS (Meter Wassersäule) an! Die Druckverluste im Heizungsnetz sind Rohrreibungsdruckverluste, Druckverluste von Einzelwiderständen (z.B. Bögen, T-Stück, Reduzierung, usw.), Druckverluste in Apparaten (z.B. Kessel), Druckverlsute in Regelorganen (Mischer, Thermostatventile) und Druckverluste in den Heizflächen.
    Ganz grob würde ich schätzen, dass bei einem gewöhnlichen Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung die Förderhöhe beim Auslegungsvolumenstrom max. 3 mWS beträgt. Geht man von einem durchschn. spez. Wärmebedarf von 70 W/m² und einer Spreizung von 5 K aus, dann ergibt sich bei 140 m² Wohnfläche ein Volumenstrom von 1,7 m³/h. Unter obigen (ungünstigen) Annahmen, würde eine UPS 25-40 nicht ganz ausreichen (Förderhöhe nur ca. 2,4 mWS bei 1,7 m³/h). Die nächst größere Pumpe, UPS 25-60 würde in jedem Fall ausreichen. Wenn Sie Thermostatventile für die raumweise Temperaturregelung haben (nach HeizAnlVO Pflicht) ist es besser, eine elektronisch geregelte Pumpe (UPE ...) einzusetzen.
    Bevor Sie aber die Pumpe austauschen, sollten Sie zunächst mal bei Ihrem Fachhandwerker nachfragen, ob die Anlage richtig abgeglichen wurde. Ich vermute, dass hierin eher das Problem liegt als in einer zu kleinen Pumpe.
  3. Rohrdimensionierung: Einfluss auf Widerstand & Pumpenleistung
    Rohrdimension
    Guten Abend ... Nun fehlt, um genaue Angaben über Widerstand zu machen, eigentlich der Rohrdurchmesser. Wir haben ca. 200 m² über drei Ebenen und betreiben diese Fläche problemlos mit einer Wilo-Pumpe auf Stufe 1 (45 Watt). Und das ganze in zwei Zeitfenstern, d.h. die Pumpe steht zweimal am Tag für mehrere Stunden. Wir haben die eher seltenen 20x2 mm Rohre.
    Die Temperaturdifferenz im OGAbk. hatten wir auch (aber nur ca. 1 °).
    Grund war bei uns kein Fehler, sondern die Tatsache, dass die Vorlauftemperatur perfekt auf den stark frequentierten Wohnbereich im EGAbk. eingestellt war, d.h. die Raumthermostate waren immer offen ... Da aber weder im OG die Anzahl der Wärmequellen (z.B. Lampen) vorhanden ist und die Außenfläche erheblich größer ist (Dach!), konnte die sparsam bemessene Vorlauftemperatur den Wärmebedarf nicht mehr erbringen.. Abhilfe: Ausprobieren: Entweder die Heizkurve etwas höherstellen oder die Außentemperatur um 1-2 ° korrigieren (nach unten). In beiden Fällen Raumthermostate im EG ebenfalls etwas drosseln ... Der hydraulische Abgleich ist auf jedenfall zwingend.. Gruß aus Rheinhessen ... bf
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Umwälzpumpe dimensionieren: Förderhöhe & Rohrdurchmesser
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung einer Umwälzpumpe für eine Fußbodenheizung in einem Reihenmittelhaus (140m²) erfordert die Berücksichtigung des Druckverlusts im Heizungsnetz, nicht nur der geodätischen Höhe. Der Rohrdurchmesser spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung des Widerstands und somit der benötigten Pumpenleistung. Eine effiziente Pumpenauswahl und -einstellung kann den Energieverbrauch deutlich reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Förderhöhe Pumpe: Druckverlust vs. Geodätische Höhe! ist die Förderhöhe der Pumpe nicht mit der geodätischen Höhe zwischen Untergeschoss und Dachgeschoss gleichzusetzen. Sie beschreibt den Druckverlust im Heizungsnetz beim Nennvolumenstrom.
    📊 Zusatzinfo: Die Druckverluste im Heizungsnetz setzen sich aus Rohrreibungsdruckverlusten, Druckverlusten von Einzelwiderständen (z.B. Bögen, T-Stücke) und Druckverlusten in Apparaten (z.B. Kessel, Mischer, Thermostatventile) zusammen. Diese Faktoren beeinflussen die erforderliche Förderhöhe der Umwälzpumpe maßgeblich.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Rohrdimensionierung: Einfluss auf Widerstand & Pumpenleistung erwähnt, kann eine Fußbodenheizung mit 200 m² über drei Ebenen mit einer Wilo-Pumpe auf niedriger Stufe (45 Watt) betrieben werden, insbesondere bei Verwendung von 20x2 mm Rohren. Dies verdeutlicht das Potential zur Energieeinsparung durch optimierte Rohrdimensionierung und Pumpeneinstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Umwälzpumpe optimal zu dimensionieren, sollte eine detaillierte Berechnung des Druckverlusts im Heizungsnetz unter Berücksichtigung der Rohrdimensionierung und aller Einzelwiderstände durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Pumpenmodelle und -einstellungen zu testen, um die effizienteste Lösung für das spezifische Heizsystem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Förderhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Förderhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Förderhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
Suche nach: Umwälzpumpe: Dimensionierung für Fußbodenheizung
Suche nach: Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Förderhöhe, Leistung, Berechnung, Reihenmittelhaus, Heizfläche, Hydraulik
