Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
Der Thread behandelt das Problem von Kaminrauchgeruch im Wohnzimmer, mögliche Ursachen wie Undichtigkeiten oder falsche Abgasregulierung und gibt Empfehlungen zur Behebung. Ein Nutzer empfiehlt, das Problem im Haustechnikdialog-Forum zu diskutieren. Die automatische Abgasregulierung und die Luftzufuhr des Kamins werden als mögliche Einflussfaktoren genannt.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Bitte geben Sie mir einen Rat!
Im Wohnzimmer (40 m²) meines Einfamilienhaus ist seit einigen Monaten ein Kamin installiert.
Der Kamin ist von einem Ofenbau-Meister gesetzt.
Daten:
  • Kamineinsatz Speedy M51 D=18 cm 8 kW von der Firma SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH 49324 Melle
  • Automatische Abgasregulierung durch die Rauchklappe (über Bimetall?)
  • Schwenktür; Verbrennungsluft aus dem Raum unterhalb des Kamineinsatzes
  • Regulierung der Luftzufuhr mittels Schwenkhebel unter der Tür
  • Schornstein (direkt links neben dem Kamin) gesetzt 1-zügig aus Mantelsteinen mit Keramik-Innenrohr D=18 cm von der Firma Schiedel
  • Schornsteinhöhe ca. 8,20 m; oben Schornstein-Stülpkopf; unten Putztür und Kondensatablauf
  • Seitlicher Rauchrohranschluss des Kamins D=18 cm in ca. 1,60 m Höhe
Mein Problem:
Nach dem Anheizen mit ca. 5 Buchenholzscheiten bei voll geöffneter Luftzufuhr ist nach ca. 30-45 min ein Rauchgeruch wahrzunehmen.
Woran kann das liegen? z.B. Undichtigkeiten beim Rauchrohranschluss (es ist nur ein geringer Riss rund um das Rohr am Schornstein zu erkennen), Mängel in der automatischen Abgasregulierung oder Grundeinstellung (Klappe ist kalt fast geschlossen), Luftzufuhr
Ein Bild vom Kamin kann ich per eMail senden.
Über Ratschläge würde ich mich freuen.
    🔴 KRITISCH: Der Kamin darf bis zur vollständigen Klärung und fachgerechten Behebung des Rauchgeruchs nicht mehr betrieben werden – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und heiße Abgase besteht sofort.
    🔴 KRITISCH: Ein sichtbarer Riss am Schornsteinanschluss ist kein "geringer Mangel", sondern eine gravierende Sicherheitsverletzung nach DINAbk. 18891 und 1. BImSchV – er muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger fachgerecht abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxid-Melder (nach DIN EN 50291-1) ist zwingend im Aufstellraum zu installieren – er ersetzt aber keine fachliche Abgasdichtheitsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei raumluftabhängiger Verbrennung in dichten Gebäuden (z. B. Neubau, gedämmte Fenster) ist eine separierte Verbrennungsluftzufuhr von außen dringend zu prüfen und ggf. nachzurüsten.
    Ich verstehe, dass Sie seit einiger Zeit Rauchgeruch im Wohnzimmer bemerken, nachdem ein Kamin installiert wurde. Da der Kamin von einem Ofenbau-Meister gesetzt wurde, sollten zunächst die folgenden Punkte überprüft werden:
    • 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Bereich des Kamineinsatzes, der Rauchrohre oder des Schornsteins.
    • Abgasregulierung: Überprüfen Sie die korrekte Funktion und Grundeinstellung der automatischen Abgasregulierung.
    • Verbrennungsluftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend Verbrennungsluft erhält.
    • Schornstein: Lassen Sie den Schornstein auf Risse oder andere Mängel überprüfen.
    • Rauchklappe: Kontrollieren Sie, ob die Rauchklappe richtig schließt und öffnet.
    Ich empfehle, die genannten Punkte sorgfältig zu prüfen. Ein Foto kann helfen, das Problem besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder anhaltendem Rauchgeruch sollten Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder den Ofenbau-Meister kontaktieren, der den Kamin installiert hat.
    Der beschriebene Rauchgeruch nach dem Anheizen eines fachmännisch installierten Kamins deutet auf ein Problem mit der Dichtheit oder der Abgasführung hin. Die Kombination aus automatischer Abgasregulierung (Bimetall-Klappe) und raumluftabhängiger Verbrennungsluftzufuhr ist besonders anfällig für Störungen. Der sichtbare Riss um das Rauchrohr am Schornsteinanschluss ist ein klares Indiz für eine Undichtigkeit, durch die Abgase in den Wohnraum gelangen können.
    🔴 Gefahr: Der Rauchgeruch ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für eine mögliche Kohlenmonoxid (CO)-Gefahr. Auch wenn der Geruch nur zeitweise auftritt, können bereits geringe Mengen unsichtbarer und geruchloser Abgase austreten. Eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder eine fehlerhaft eingestellte Abgasregulierung (die kalte Klappe ist fast geschlossen) können die Situation verschärfen und zu einem gefährlichen Unterdruck im Raum führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "geringer Riss" am Rauchrohranschluss harmlos sei, ist falsch. Jede Undichtigkeit im Abgassystem ist ein Sicherheitsmangel und muss fachgerecht abgedichtet werden. Auch die automatische Klappe sollte von einem Fachmann auf ihre Funktion und korrekte Einstellung (Öffnungstemperatur, Endanschlag) überprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die raumluftabhängige Betriebsweise (Verbrennungsluft aus dem Wohnzimmer) ist bei einem 8 kW-Kamin in einem 40 m²-Raum kritisch. Moderne Gebäude sind oft sehr dicht, sodass nicht genügend Nachströmung für die Verbrennung vorhanden ist. Dies kann zu Zugproblemen und Rauchentwicklung führen. Eine separate Verbrennungsluftzufuhr von außen wäre hier die sicherere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Putztür) durch einen zertifizierten Schornsteinfeger durchführen. Beauftragen Sie denselben Fachmann mit der Überprüfung und Neueinstellung der automatischen Abgasregulierung. Bis zur Klärung der Ursache und einer erfolgreichen Nachbesserung darf der Kamin aus Sicherheitsgründen nicht mehr betrieben werden. Installieren Sie zudem zwingend einen CO-Melder im Aufstellraum.
    Der beschriebene Rauchgeruch im Wohnzimmer nach ca. 30–45 Minuten Betrieb des Kamins deutet auf eine Störung im Abzugssystem oder eine unzureichende Druckbalance zwischen Raumluft und Schornstein hin – trotz fachgerechter Installation durch einen Ofenbau-Meister.
    🔴 Gefahr: Ein Rauchgeruch ist kein bloßes Unbehagen, sondern ein Hinweis auf mögliche Kohlenmonoxid-(CO-)Entwicklung, insbesondere bei unvollständiger Verbrennung oder Undichtigkeiten im Abgassystem; CO ist geruchlos, aber lebensbedrohlich – der wahrgenommene Geruch kann ein Frühwarnsignal sein.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene "geringe Riss rund um das Rauchrohr am Schornstein" stellt eine gravierende Undichtigkeitsstelle dar, durch die heiße Abgase – inklusive CO, Feinstaub und Teer – in den Wohnraum eindringen können; dies verstößt gegen die 1. BImSchV und die DIN 18891.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die automatische Rauchklappe (Bimetallregelung) sei "kalt fast geschlossen", ist irreführend: Bei kaltem Schornstein ist eine geschlossene Klappe normal – sie öffnet sich erst bei Erwärmung; ein Fehlverhalten zeigt sich erst bei Betrieb, nicht im kalten Zustand.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: unzureichende Raumluftzufuhr (insbesondere bei dichten Neubauten oder bei gleichzeitigem Betrieb von Abluftanlagen), Kondensatbildung im Schornstein bei niedriger Abgastemperatur, fehlende Abgasdichtheitsprüfung nach Inbetriebnahme oder mangelhafte Reinigung des Keramikrohrs nach der Erstbefüllung.
    ➕ Ergänzung: Die Schornsteinhöhe von 8,20 m ist zwar grundsätzlich ausreichend, doch entscheidend ist die effektive Zugkraft – diese hängt von Außentemperatur, Windverhältnissen, Schornsteinisolierung und Abgastemperatur ab; ein Zugmessprotokoll ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger (gemäß Schornsteinfegerhandwerksgesetz) zur Abgasdichtheitsprüfung, Zugmessung und Funktionsprüfung der Rauchklappe – bis dahin ist der Kaminbetrieb strikt einzustellen, um Lebensgefahr auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchgeruch als krankheits- und lebensbedrohliches Warnsignal für mögliche CO-Entwicklung und Abgasaustritt.
    • Alle fordern eine sofortige, fachliche Abgasdichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger.
    • Alle verlangen die sofortige Betriebsunterstellung des Kamins bis zur vollständigen Klärung.
    • Alle bestätigen die Relevanz des Risses am Schornsteinanschluss als kritische Undichtigkeitsstelle.
    • GoogleAI betont noch stärker die Prüfung der Rauchklappe und Abgasregulierung "durch den Installateur", während DeepSeek und Qwen explizit die Fachkraft nach Schornsteinfegerhandwerksgesetz als einzige zuständige Instanz benennen – letztere Einschätzung ist sicherheitsrechtlich korrekter und wird prioritär gewertet.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung der Klappe im kalten Zustand ("kalt fast geschlossen"), während GoogleAI diese nicht hinterfragt – die korrigierte Darstellung ist technisch präziser.
    • DeepSeek weist auf die raumluftabhängige Betriebsweise als Risiko in dichten Gebäuden hin und empfiehlt eine externe Luftzufuhr – ergänzt durch Qwen mit konkreten Hinweisen zu Abluftanlagen, Kondensat, Zugmessprotokoll und Reinigung.
    • Qwen nennt explizit die rechtlichen Grundlagen (1. BImSchV, DIN 18891) und betont die Notwendigkeit eines Zugmessprotokolls, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert lediglich "bei Unsicherheiten oder anhaltendem Rauchgeruch kontaktieren Sie…", während DeepSeek und Qwen eindeutig "bis zur Klärung ist der Betrieb strikt einzustellen" fordern – letztere Position ist nach dem Vorsichtsprinzip zwingend und wird als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich fundierte Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie umfasst: sofortige Betriebsunterstellung, zwingende Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers (nicht nur des Installateurs), Abgasdichtheitsprüfung, Zugmessung, CO-Melder-Installation und Prüfung der Verbrennungsluftversorgung.
    Gefährlichkeit des Rauchgeruchs Eindeutig als potenzielles Warnsignal für Kohlenmonoxid (CO) und Abgasaustritt – lebensbedrohlich; kein "unangenehmer Geruch", sondern Sicherheitswarnung.
    Betrieb des Kamins bei Rauchgeruch Strenges Betriebsverbot bis zur vollständigen fachlichen Klärung und Behebung – alle drei KI-Modelle sind sich hier einig.
    Riss am Schornsteinanschluss Kein Bagatellmangel: rechtsverbindlich als gravierende Undichtigkeit nach 1. BImSchV und DIN 18891 einzustufen – sofortige fachgerechte Sanierung erforderlich.
    Zuständige Fachkraft ⚠️ GoogleAI nennt "Schornsteinfeger oder Ofenbau-Meister", DeepSeek und Qwen fordern explizit den zertifizierten Schornsteinfeger nach Schornsteinfegerhandwerksgesetz – letztere Position ist rechtskonform und wird als sicherere Einschätzung gewertet.
    Verbrennungsluftversorgung ⚠️ Alle Modelle thematisieren Luftmangel – DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus: raumluftabhängiger Betrieb in dichten Gebäuden ist kritisch; externe Luftzufuhr ist empfohlen bzw. "die sicherere Lösung".
    Technische Prüfungen ⚠️ GoogleAI listet Prüfpunkte (Klappe, Luftzufuhr, Schornstein), DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich: offizielle Abgasdichtheitsprüfung, Zugmessprotokoll, Funktionsprüfung der Bimetallklappe mit Temperatur-Endanschlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin ist unverzüglich stillzulegen; ein zertifizierter Schornsteinfeger ist mit einer vollständigen Abgasdichtheitsprüfung, Zugmessung und Klappe-Funktionsprüfung zu beauftragen. Parallel ist ein CO-Melder zu installieren und die Verbrennungsluftversorgung auf ihre Sicherheit zu überprüfen – eine externe Luftzufuhr ist bei dichten Gebäuden dringend zu prüfen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasaustritt über Riss im Schornsteinanschluss Lebensbedrohlich, insbesondere bei nächtlichem Betrieb oder unzureichender Lüftung – sofortiger Arztbesuch erforderlich bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Benommenheit.
    🔴 Risiko Feuergefahr durch heiße Abgase am Undichtheitspunkt (z. B. an Holzkonstruktion, Putz oder Isolierung) Kann zu Brandentstehung mit schwerer Sach- und Lebensgefahr führen – besonders bei langjähriger, unbemerkter Undichtigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr in dichtem Gebäude führt zu unvollständiger Verbrennung Erhöhte CO-Entwicklung, Feinstaub- und Teerablage im Rohr, reduzierte Heizleistung und erhöhte Reinigungshäufigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abgasdichtheitsprüfung nach Inbetriebnahme Verstoß gegen die 1. BImSchV – bei Schadensfall haftungsrechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen für Betreiber und Installateur.
    🔴 Risiko Vertrauen auf "fachmännische Installation" ohne Nachkontrolle durch zertifizierten Schornsteinfeger Übersehen kritischer Mängel (z. B. falsche Klappeinstellung, fehlende Isolierung, fehlende Zugmessung), die erst nach Wochen oder Monaten sichtbar werden.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Schornsteinfeger führt zu langfristig sicherem und effizientem Betrieb Hohe Energieeffizienz, geringer Wartungsaufwand, vollständige Rechtssicherheit und erhöhte Wohnqualität – dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz moderner CO-Melder mit akustischem und optischem Alarm Führt zu frühzeitiger Warnung vor unsichtbarem CO – wirksamer, kostengünstiger Schutz für alle Bewohner, insbesondere Kinder und ältere Menschen.
    ✅ Chance Nachrüstung einer raumluftunabhängigen Verbrennungsluftzufuhr (z. B. über Dach oder Wand) Stabile Zugverhältnisse bei allen Wetterlagen, keine Störung durch Abluftanlagen oder Fensterlüftung, Einhaltung moderner Energieeffizienzstandards.
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen (Abgasdichtheit, Zugmessprotokoll, Klappe-Einstellung) als Nachweis für Versicherung und Behörden Vermeidung von Haftungsansprüchen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, erleichterte Versicherungsabwicklung bei Schäden.
    ✅ Chance Integration des Kamins in ein Smart-Home-System (z. B. mit CO- und Temperatur-Sensoren) Frühzeitige Warnung bei Abweichungen, Automatisierung von Lüftung oder Kaminabschaltung – erhöhte Sicherheit und Komfort.
    1. Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie den Kamin ab sofort nicht mehr – bis zur vollständigen Klärung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger besteht akute Lebensgefahr.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfeger (nicht nur den Installateur) und beauftragen Sie schriftlich: Abgasdichtheitsprüfung, Zugmessprotokoll, Funktionsprüfung der Bimetallklappe und Beurteilung der Verbrennungsluftzufuhr.
    3. CO-Melder installieren: Kaufen Sie sofort einen DIN EN 50291-1-zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder und installieren Sie ihn im Aufstellraum auf Augenhöhe, mindestens 1 m vom Kamin entfernt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Kamin-Installation (Montageprotokoll, Typenschild, Herstellerangaben, Rechnung) sowie eventuelle Fotos des Risses am Schornsteinanschluss – diese benötigt der Schornsteinfeger für die Dokumentation.
    5. Luftzufuhr prüfen: Prüfen Sie, ob der Kamin raumluftabhängig arbeitet und ob im Raum gleichzeitig Abluftanlagen (Küchenabzug, Badlüfter) laufen – notieren Sie die Beobachtungen für den Schornsteinfeger.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Schornsteinfeger nach Abschluss der Prüfung ein schriftliches Prüfprotokoll mit Unterschrift, das die Abgasdichtheit, den Zugwert und die Klappe-Einstellung bestätigt.
    Kamin
    Eine Feuerstätte zur Wärmeerzeugung, die fest in einen Raum integriert ist. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Heizung
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss feuerfest und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchabzug, Abgasanlage, Rauchrohr
    Abgasregulierung
    Ein System zur Steuerung des Abzugs der Rauchgase aus einer Feuerstätte. Es sorgt für eine optimale Verbrennung und minimiert die Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Drosselklappe, Verbrennungsluftregelung
    Rauchklappe
    Eine Klappe im Rauchabzug eines Kamins, die geöffnet wird, um den Rauchabzug zu ermöglichen, und geschlossen wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zugklappe, Drosselklappe, Abgasklappe
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist für eine saubere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Luftzufuhr
    Kamineinsatz
    Der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Gusseisen und ist für die Verbrennung des Holzes zuständig.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Heizeinsatz
    Rauchrohr
    Ein Rohr, das den Kamineinsatz mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es muss dicht und feuerfest sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    1. Warum riecht es nach dem Anheizen meines Kamins nach Rauch?
      Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Bereich des Kamins oder Schornsteins, eine fehlerhafte Abgasregulierung, unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder Probleme mit der Rauchklappe. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Kamin Rauchgeruch verursacht?
      Überprüfen Sie zunächst die genannten Punkte (Dichtigkeit, Abgasregulierung, Luftzufuhr, Schornstein, Rauchklappe). Lüften Sie den Raum gut und kontaktieren Sie bei anhaltendem Geruch einen Fachmann.
    3. Wie oft sollte ich meinen Kamin warten lassen?
      Ich empfehle, den Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz des Kamins.
    4. Welche Holzarten sind für meinen Kamin geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz wie Buche oder Birke. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen.
    5. Was bedeutet automatische Abgasregulierung?
      Die automatische Abgasregulierung sorgt für einen optimalen Abzug der Rauchgase und trägt zu einer sauberen Verbrennung bei. Eine Fehlfunktion kann zu Rauchgeruch führen.
    6. Kann ein Riss im Schornstein Rauchgeruch verursachen?
      Ja, ein Riss im Schornstein kann dazu führen, dass Rauchgase austreten und Rauchgeruch entsteht. Ein beschädigter Schornstein stellt zudem eine erhebliche Gefahr dar.
    7. Was ist ein Kamineinsatz?
      Der Kamineinsatz ist der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Gusseisen und ist für die Verbrennung des Holzes zuständig.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Ofen?
      Ein Kamin ist in der Regel fest in einen Raum integriert, während ein Ofen freistehend sein kann. Beide dienen der Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen.
    • Kamin zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für einen schlechten Zug im Kamin.
    • Schornstein reinigen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung eines Schornsteins.
    • Kaminholz richtig lagern
      Wie man Kaminholz richtig lagert, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kohlenmonoxidmelder im Haus
      Warum ein Kohlenmonoxidmelder lebensrettend sein kann.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger geprüft wird.
  2. Kamin Rauchgeruch: Empfehlung für Haustechnikdialog-Forum
    Kamin: Rauchgeruch
    Guten Morgen Herr Knöchel,
    empfehle Ihnen, das Rauchproblem Ihres Kamin einmal ins Forum von
    Manfred K
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Kaminrauchgeruch im Wohnzimmer, mögliche Ursachen wie Undichtigkeiten oder falsche Abgasregulierung und gibt Empfehlungen zur Behebung. Ein Nutzer empfiehlt, das Problem im Haustechnikdialog-Forum zu diskutieren. Die automatische Abgasregulierung und die Luftzufuhr des Kamins werden als mögliche Einflussfaktoren genannt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kamin Rauchgeruch: Empfehlung für Haustechnikdialog-Forum empfiehlt, das Problem in einem spezialisierten Forum zu diskutieren, um detailliertere Hilfe zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer mit Kamin Rauchgeruch sollten die Abgasregulierung überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Kamine und Schornsteine kontaktieren. Die Diskussion im Haustechnikdialog-Forum kann zusätzliche Lösungsansätze bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13395: Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Ursachen, Sanierung & Geruch entfernen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin & Gasheizung: Optimale Lüftung für sicheren Betrieb – Tipps zu Luftzufuhr & Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin riecht nach Rauch trotz Stilllegung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
Suche nach: Kamin Rauchgeruch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Rauchgeruch, Ursachen, Behebung, Schornstein, Abgasregulierung, Undichtigkeit, Ofen, Feuerstätte, Verbrennung
