Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Hallo. Wir haben neu gebaut und haben ein Problem mit unserem Brunner Kamineinsatz (Kompakt 57/67 mit Schiebetür). Jedes Mal wenn ich Holz nachlege und dabei die Schiebetür öffne, riecht es nach Rauchgas aus den Konvektionsklappen. Je nachdem wie weit das Holz abgebrannt ist, ist es teilweise so schlimm, dass das ganze Wohnzimmer nach Rauch riecht bzw. über die Konvektionsklappen im Flur auch das ganze Haus. Ich habe mal mit nassen Holzstücken absichtlich Rauch im Feuerraum erzeugt. Beim Öffnen der Schiebetür konnte man durch die Klappen mit Hilfe einer Taschenlampe erkennen, dass der Rauch durch die Öffnungen oben im Scheibenkasten austritt (da wo die Seile zu den Gegengewichten herauskommen). Mein Ofenbauer meint das wäre bei Kamineinsätzen mit Schiebetür konstruktionsbedingt und ließe sich nicht ändern. Ich kann das nicht wirklich glauben, da Brunner in der Anleitung auch angibt, dass der Einsatz unter bestimmten Bedingungen auch offen betrieben werden kann. Dann würde hier auch permanent Rauchgas austreten, was sicherlich nicht gesund wäre. Es ist dabei unerheblich ob die Drosselklappe im Abgasrohr oder der Zuluftschieber halb zu oder voll auf ist. Ich habe auch keine schwarze Scheibe oder schwarzen Brennraum. Der Zug im Kamin ist soweit ich das beurteilen kann sehr gut. Bei voller Luft und warmen Brennraum kann man den Zug am Kamin hören und auch die Glut sieht aus als würde man einen Fön an einen Grill halten. Darüber hinaus ist ein Brunner Kamin nicht der günstigste und ich gehe mal davon aus, dass sich die Ingenieure hier viele Gedanken über den Luftstrom gemacht haben werden, sodass im Normalbetrieb der Rauch nicht durch den Scheibenkasten austreten sollte. Hat jemand eine Idee wo die Ursache des Problems bei diesem Einsatz liegen kann? Danke und viele Grüße.
  • Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstop bis zur fachmännischen Dichtheits- und Druckprüfung – Rauchgasaustritt aus Konvektionsklappen und Seilführungen ist kein konstruktionsbedingtes Verhalten, sondern ein akutes Sicherheitsversagen.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr: Installieren Sie unverzüglich einen zertifizierten CO-Melder im Aufstellraum und allen benachbarten Wohnbereichen – Rauchgeruch ist ein spätes Warnsignal, CO ist geruchlos und tödlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparaturen an Scheibenkasten, Dichtungen oder Drosselklappe – mechanische Eingriffe ohne Fachkenntnis können bestehende Undichtigkeiten verschärfen oder Druckungleichgewichte verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor der nächsten Inbetriebnahme, ob im Raum eine ausreichende und unbehinderte Raumlufteinleitung nach DINAbk. 18893 vorhanden ist – insbesondere bei Lüftungsanlagen oder Abluftsystemen, die Unterdruck erzeugen.
    Ich verstehe, dass Ihr Brunner Kamineinsatz beim Nachlegen von Holz nach Rauchgas riecht. Das Problem tritt auf, wenn die Schiebetür geöffnet wird und Rauch aus den Konvektionsklappen austritt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Unzureichender Kaminzug: Ein schlechter Zug im Kamin kann dazu führen, dass Rauchgase nicht ausreichend abgeleitet werden.
    • Falsche Bedienung: Möglicherweise wird der Kamin nicht optimal bedient. Achten Sie darauf, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist und die Drosselklappe korrekt positioniert ist.
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie den Kamineinsatz und das Abgasrohr auf Undichtigkeiten. Rauch kann durch kleine Öffnungen entweichen.
    • Probleme mit der Zuluft: Stellen Sie sicher, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist. Ein Mangel an Zuluft kann den Verbrennungsprozess beeinträchtigen und zu Rauchgasbildung führen.
    🔴 Gefahr: Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, ein unsichtbares und geruchloses Gas, das in hohen Konzentrationen lebensgefährlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Brunner Kamineinsatz, bei dem beim Nachlegen von Holz Rauchgas aus den Konvektionsklappen austritt. Dies stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, da Rauchgase gesundheitsschädlich sind und auf eine Fehlfunktion der Feuerstätte hinweisen. Die Aussage des Ofenbauers, dass dies konstruktionsbedingt sei, ist fachlich nicht haltbar, da ein Kamineinsatz, der auch offen betrieben werden kann, im geschlossenen Zustand keine Rauchgase in den Wohnraum abgeben darf.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum ist eine akute Gesundheitsgefahr. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und kann zu schweren Vergiftungen führen. Die beschriebene Situation erfordert sofortiges Handeln, da eine unzureichende Verbrennung oder ein Defekt an der Dichtung vorliegen könnte.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind undichte Dichtungen an der Schiebetür oder am Scheibenkasten, ein falsch eingestellter Verbrennungsluftzug oder eine Verstopfung im Abgasweg. Die Tatsache, dass der Rauch durch die Öffnungen im Scheibenkasten austritt, deutet auf eine Undichtigkeit hin, die nicht konstruktionsbedingt sein kann. Auch die Drosselklappe und der Zuluftschieber sollten von einem Fachmann überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Ofenbauers, dass dies konstruktionsbedingt sei, ist falsch. Ein Kamineinsatz muss im geschlossenen Zustand dicht sein. Die Anleitung von Brunner, die einen offenen Betrieb erlaubt, bezieht sich auf spezielle Betriebsmodi, nicht auf den Normalbetrieb mit geschlossener Tür.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb mit einer Dichtheitsprüfung und einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Kamineinsatz bis zur Klärung des Problems nicht mehr betreiben. Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom Hersteller Brunner an.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheitsproblem: Bei Öffnung der Schiebetür eines Brunner-Kamineinsatzes tritt Rauchgas gezielt durch Konvektionsklappen und Öffnungen im Scheibenkasten (insbesondere im Bereich der Seilführungen zu den Gegengewichten) aus – sichtbar und riechbar im Wohnraum und Flur. Dies ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein klarer Hinweis auf eine Störung des Druck- und Luftstrommanagements im System.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Rauchgas in den Wohnbereich stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar – insbesondere durch unsichtbare, toxische Komponenten wie Kohlenmonoxid (CO), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) und feinste Rußpartikel. Selbst bei gutem Kaminzug und sauberer Scheibe kann ein Druckungleichgewicht oder eine Undichtigkeit im Kastenbereich zu gefährlichen Rückstaus führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dies sei "konstruktionsbedingt" und "nicht änderbar", ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Sicherheitsstandards (z. B. DIN EN 13240, BImSchV). Ein zertifizierter Kamineinsatz darf bei ordnungsgemäßer Montage und Betrieb keinerlei Rauchgasaustritt in den Aufstellraum zeigen – weder bei geschlossener noch bei geöffneter Tür.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Scheibenkasten (z. B. defekte Dichtung an Seilführungen oder Türdichtung), fehlende oder falsch dimensionierte Druckausgleichsöffnung (nach DIN 18893), unzureichende Raumluftzufuhr (auch bei "gutem Zug"), oder ein zu hoher Unterdruck im Raum durch Lüftungsanlagen, Abluftsysteme oder Kaminzugüberhöhung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Rauch bei absichtlich erzeugtem Rauch im Feuerraum direkt durch die Seilöffnungen austritt, weist auf eine systematische Druckumkehr im Kasten hin – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Montage- oder Konstruktionsabweichung, die nicht toleriert werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung des Nutzers ist vollkommen gerechtfertigt: Ein hochwertiger Kamineinsatz wie der Brunner Kompakt 57/67 ist für sicheres, emissionsarmes und rauchgasfreies Betreiben konzipiert – auch bei Nachlegen. Die Herstellerangabe zum offenen Betrieb unterstreicht, dass ein kontrollierter Luftstrom und keine unkontrollierte Rauchgasfreisetzung vorgesehen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18116) zur detaillierten Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Systems – inkl. Scheibenkasten, Türdichtung, Seilführungen, Raumluftzufuhr und Abgaszug. Bis zur Klärung und Behebung des Mangels ist der Betrieb des Kamins einzustellen, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rauchgasaustritt aus Konvektionsklappen und Scheibenkastenöffnungen ist nicht konstruktionsbedingt und stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
    • Alle drei fordern sofortigen Betriebstop bis zur fachmännischen Prüfung und einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Kaminfachbetriebs.
    • Alle drei identifizieren Kohlenmonoxid (CO) als zentrale, lebensbedrohliche Gefahr – GoogleAI nennt sie „lebensgefährlich“, DeepSeek „akute Gesundheitsgefahr“, Qwen „unmittelbare Gesundheitsgefahr“.
    • GoogleAI betont primär betriebliche Ursachen (Zug, Luftzufuhr, Drosselklappe) – ohne klare Ablehnung der „konstruktionsbedingt“-Aussage des Ofenbauers.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage deutlich und fachlich fundiert (DIN EN 13240, BImSchV, DIN 18116) – Qwen ergänzt zudem explizit den Hinweis auf Druckumkehr durch Seilführungen.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Ursachenanalyse: Druckumkehr im Scheibenkasten, fehlende Druckausgleichsöffnung nach DIN 18893, Unterdruck durch Lüftungsanlagen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt werden.
    • DeepSeek fordert explizit Dokumentation mit Fotos und eine schriftliche Stellungnahme vom Hersteller Brunner – eine praxisrelevante Rechtssicherheitsmaßnahme, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Der Ofenbauer behauptet, der Rauchaustritt sei „konstruktionsbedingt und nicht änderbar“ – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und verweisen auf Normen. Qwen und DeepSeek bezeichnen diese Aussage als „fachlich unzulässig“ bzw. „nicht haltbar“. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die der KIs: Es handelt sich um einen nicht tolerierbaren Mangel.
    • Bei der fachmännischen Prüfung explizit eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN 18116 verlangen (Qwen) – nicht nur eine Zugmessung (GoogleAI).
    • Herstellerkontakt mit Dokumentation (DeepSeek) ist zwingend, da Brunner als Zulassungsinhaber für die Übereinstimmung mit DIN EN 13240 verantwortlich ist.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Zulässigkeit des Rauchaustritts❌ WiderspruchAlle drei KIs lehnen die Aussage „konstruktionsbedingt“ einhellig ab – ein zertifizierter Kamineinsatz darf nach DIN EN 13240 keinerlei Rauchgasaustritt im geschlossenen Zustand zeigen.
    Gesundheitsrisiko (CO)✅ KonsensEinvernehmlich höchste Dringlichkeit: CO ist unsichtbar, geruchlos und lebensbedrohlich – Rauchgeruch ist bereits ein Anzeichen für unvollständige Verbrennung und erhöhte CO-Konzentration.
    Ursachenanalyse⚠️ AbwägungGoogleAI fokussiert auf Betrieb (Zug, Luftregelung); DeepSeek und Qwen ergänzen technische Defekte (Dichtungen, Seilführungen, Druckumkehr); KI-Konsens: Ursachen sind systemisch (Montage, Konstruktion, Raumluft, Betrieb), nicht isoliert.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensEinheitliche Forderung: Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb – Qwen konkretisiert auf „Dichtheits- und Druckprüfung nach DIN 18116“.
    Handlungsdringlichkeit✅ KonsensUnmittelbarer Betriebstop bis zur Klärung – Qwen fordert zusätzlich Dokumentation und Herstellerkontakt, DeepSeek verlangt schriftliche Stellungnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin ist bis zur vollständigen, dokumentierten und normkonformen Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (DIN 18116) nicht betriebsbereit – dies ist keine technische Empfehlung, sondern eine gesetzliche Sicherheitsvorgabe.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch unkontrollierten RauchaustrittLebensbedrohlich – bei längerer Exposition tödlich; keine Alarmsignale bis zu schweren neurologischen Schäden.
    🔴 RisikoUnterdruck im Aufstellraum durch Lüftungsanlagen oder AbluftsystemeFührt zu systematischer Druckumkehr im Scheibenkasten – verstärkt Rauchaustritt gezielt durch Seilführungen (Qwen).
    🔴 RisikoDefekte oder alterungsbedingte Dichtungen an Schiebetür, Scheibenkasten oder SeilführungenErmöglicht direkten, kontinuierlichen Rauchgasaustritt in den Wohnraum – oft nicht sichtbar, aber nachweisbar per Dichtheitsprüfung.
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Druckausgleichsöffnung nach DIN 18893Führt zu unkontrollierbarem Luftstromverhalten – Ursache für Rückstau auch bei ansonsten gutem Kaminzug.
    🔴 RisikoUngeprüfte oder normwidrige Montage (z. B. fehlende Raumluftzufuhr, Verbindung zum Abgasrohr)Kann die gesamte Zulassung des Geräts entwerten – Herstellerhaftung entfällt, Betrieb rechtswidrig nach BImSchV.
    ✅ ChanceFachgerechte Dichtheits- und Druckprüfung nach DIN 18116Ermöglicht klare Zuordnung von Ursache und Verantwortung (Monteur, Hersteller, Betreiber) – Grundlage für Haftungsregulierung.
    ✅ ChanceDokumentation mit Fotos und schriftliche Anfrage an Brunner (Hersteller)Schafft Rechtssicherheit, ermöglicht ggf. kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzteilversorgung im Rahmen der Konformitätserklärung.
    ✅ ChanceEinbau einer zertifizierten Druckausgleichsöffnung nach DIN 18893Löst systembedingte Rückstauprobleme nachhaltig – erhöht Sicherheit und Komfort beim Nachlegen.
    ✅ ChanceInstallation eines zertifizierten CO-Melders mit AkkustromversorgungBietet aktiven, frühzeitigen Warnschutz – gesetzlich empfohlen, in manchen Bundesländern bereits vorgeschrieben.
    ✅ ChanceAuswahl eines unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18116)Stellt objektive, gerichtsfeste Beurteilung sicher – schützt vor Interessenkonflikten bei Hersteller- oder Installationsverbänden.
    1. Sofortiger Betriebstop: Stellen Sie den Kamin bis zur vollständigen Fachprüfung ein – kein Nachlegen, kein Betrieb mit geöffneter oder geschlossener Tür.
    2. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie noch heute mindestens einen zertifizierten, batteriegesicherten Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum und im angrenzenden Flur – nach DIN EN 50291.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen nach DIN 18116 (nicht den ursprünglichen Ofenbauer) für eine Druck- und Dichtheitsprüfung – explizit nach DIN EN 13240 und DIN 18893 verlangen.
    4. Hersteller kontaktieren: Senden Sie Brunner eine schriftliche Anfrage mit Fotodokumentation des Problems und fordern Sie eine technische Stellungnahme zum Vorwurf der „konstruktionsbedingten Undichtigkeit“.
    5. Luftzufuhr prüfen: Überprüfen Sie vor Ort, ob eine nach DIN 18893 konforme Druckausgleichsöffnung vorhanden ist – bei Zweifel: Messung des Raumdrucks vor/nach Aktivierung der Lüftungsanlage durch den Sachverständigen.
    6. Dichtungen dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Dichtstellen (Schiebetür, Scheibenkasten, Seilführungen) – auch bei scheinbar intaktem Zustand – für die Prüfakte.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennungsluft.
    Konvektionsklappen
    Konvektionsklappen sind Öffnungen im Kamin, die die Wärmeableitung durch Konvektion unterstützen. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeübertragung, Luftzirkulation.
    Drosselklappe
    Die Drosselklappe reguliert den Abgasstrom im Kamin. Durch Verstellen der Klappe kann der Kaminzug beeinflusst und die Verbrennung gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Kaminzug, Verbrennung.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die für die Verbrennung im Kamin benötigt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Verbrennung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung.
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Gusseisen und ist mit einer Tür verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Kaminofen.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Rauchgase vom Kamineinsatz zum Schornstein. Es muss dicht und hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgas.
    1. Warum riecht mein Kamin nach Rauchgas beim Nachlegen?
      Mögliche Ursachen sind unzureichender Kaminzug, falsche Bedienung, Undichtigkeiten im System oder Probleme mit der Zuluft. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Was kann ich tun, um den Kaminzug zu verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass der Kamin frei von Verstopfungen ist und die Abgaswege nicht blockiert sind. Ein Schornsteinfeger kann den Kamin reinigen und den Zug überprüfen.
    3. Wie stelle ich die Luftzufuhr richtig ein?
      Die richtige Einstellung der Luftzufuhr hängt vom jeweiligen Kaminmodell ab. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers. In der Regel sollte die Luftzufuhr so eingestellt sein, dass das Feuer sauber und effizient brennt.
    4. Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Kamin oder Abgasrohr?
      Sichtbare Rußspuren oder Rauchgeruch außerhalb des Brennraums können auf Undichtigkeiten hindeuten. Ein Fachmann kann eine Dichtheitsprüfung durchführen.
    5. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen kann.
    6. Sollte ich einen Kohlenmonoxid-Melder installieren?
      Ja, die Installation eines Kohlenmonoxid-Melders in der Nähe des Kamins ist dringend zu empfehlen. Der Melder warnt Sie, wenn gefährliche CO-Konzentrationen auftreten.
    7. Kann ich den Kamin weiterhin benutzen, wenn er nach Rauchgas riecht?
      Ich rate dringend davon ab, den Kamin weiter zu benutzen, bis die Ursache des Rauchgasgeruchs gefunden und behoben wurde. Die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ist zu hoch.
    8. Was kostet die Überprüfung und Reparatur eines Kamins?
      Die Kosten für die Überprüfung und Reparatur eines Kamins können je nach Art und Umfang der Arbeiten variieren. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
    • Kamin richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sauberen und effizienten Start des Kaminfeuers.
    • Holzarten für den Kamin
      Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen im Kamin? Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten.
    • Kamin reinigen und warten
      Regelmäßige Reinigung und Wartung für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kamins.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Notfall.
    • Feinstaubbelastung durch Kamine
      Informationen über die Feinstaubbelastung durch Kamine und Möglichkeiten zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Rauchgas, Rauchgeruch, Kamineinsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Rauchgas, Rauchgeruch, Kamineinsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Rauchgas, Rauchgeruch, Kamineinsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Suche nach: Rauchgeruch beim Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Rauchgas, Rauchgeruch, Kamineinsatz, Brunner, Nachlegen, Konvektionsklappen, Schiebetür, Ursache, Lösung
